Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wasseraustritt unterhalb einer Außendämmung. Mögliche Gründe sind Wasser, das hinter die Dämmung gelangt, Kondensation aufgrund von Wärmebrücken oder Diffusion durch die Wandkonstruktion. Die korrekte Ausführung der Dämmung und die Bauweise des Hauses spielen eine entscheidende Rolle. Eine Thermografie kann helfen, die Ursache zu identifizieren.
🔴 KRITISCH: Unkontrolliertes Ablaufen von Wasser an der Unterkante der Außendämmung birgt unmittelbare Risiken für Bausubstanz, Statik und Gesundheit – sofortige fachliche Begutachtung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Fehlender oder defekter Sockelabschluss (Tropfkante, Dichtungsschiene, kapillarbrechende Abdichtung) ist die häufigste Ursache – keine Sanierung ohne bauphysikalisch geprüfte Anschlusslösung.
⚠️ WICHTIG: Verdeckte Feuchteschäden (Frostschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen) können bereits vor sichtbarem Kellerwasser auftreten – umfassende Feuchtemessung im Mauerwerk und Kellerbereich zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Nachbesserung ohne Freilegung und Prüfung der bestehenden Anschlussdetails birgt das Risiko einer Verschlechterung – Sanierung nur durch zertifizierten WDVSAbk.-Fachbetrieb mit Bauphysik-Kompetenz.
Ich sehe hier ein Problem mit Feuchtigkeit im Bereich der Außendämmung. Das Wasser, das an der Wand entlangläuft, deutet auf eine oder mehrere Ursachen hin:
- Kondensation: Warme, feuchte Luft aus dem Inneren des Hauses könnte an der kälteren, ungedämmten Kellerdecke kondensieren.
- Schlagregen: Bei Schlagregen kann Wasser hinter die Dämmung gelangen, besonders wenn die Anschlüsse und Abdichtungen nicht fachgerecht ausgeführt sind.
- Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Zwischen der gedämmten Fassade und dem ungedämmten Kellerbereich könnte eine unzureichende Abdichtung vorhanden sein.
- Defekte Dämmung: Beschädigungen in der Dämmung können dazu führen, dass Wasser eindringt.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
- Ursachenforschung: Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann (z.B. Energieberater, Bauphysiker) ist notwendig, um die genaue Ursache des Problems zu identifizieren.
- Abdichtung prüfen: Die Anschlüsse zwischen gedämmter Fassade und ungedämmtem Kellerbereich sollten auf Dichtigkeit geprüft und gegebenenfalls abgedichtet werden.
- Dämmung prüfen: Die Dämmung selbst sollte auf Beschädigungen und Feuchtigkeit untersucht werden.
- Kellerbereich prüfen: Der Kellerbereich sollte auf Feuchtigkeitsprobleme untersucht werden, die möglicherweise die Ursache des Problems sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches Problem an der Schnittstelle zwischen gedämmter und ungedämmter Fassade. Das Wasser, das an der Außenwand entlangläuft, deutet auf einen konstruktiven Mangel hin, der dringend fachlich untersucht werden muss.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in verdeckten Feuchteschäden. Das ablaufende Wasser kann unerkannt in die Bausubstanz eindringen, zu Frostschäden am Mauerwerk führen und langfristig die Standsicherheit gefährden. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung im Innenbereich, insbesondere im Keller.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlenden oder mangelhaften Abdichtung des Dämmstoffabschlusses. An der Stoßkante zwischen der Außendämmung und dem ungedämmten Kellerbereich fehlt ein sogenannter Sockelabschluss oder Tropfkante. Regenwasser, das auf die Dämmung trifft, wird nicht kontrolliert abgeleitet, sondern läuft an der ungeschützten Wandfläche herunter.
⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass dieses Problem nur kosmetischer Natur sei. Selbst wenn aktuell kein Wasser im Keller sichtbar ist, können die kapillaren Saugkräfte des Mauerwerks Feuchtigkeit nach oben transportieren und zu verdeckten Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS). Dieser muss die Anschlussdetails öffnen, die Durchfeuchtung der Bausubstanz prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Die Kosten für eine fachgerechte Abdichtung und ggf. Trockenlegung können je nach Schadensausmaß zwischen 500 und mehreren tausend Euro liegen. Handeln Sie zeitnah, um Folgeschäden zu vermeiden.
Das beschriebene Phänomen, bei dem Wasser an der Außenwand entlangläuft, direkt unterhalb der Außendämmung, deutet auf eine gravierende Verletzung der physikalischen Anforderungen an fassadenbündige Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) hin.
🔴 Gefahr: Die abrupte Unterbrechung der Dämmung am Erdgeschoss ohne fachgerechte Anschlussdetails führt zu einer massiven thermischen Brücke und Kondensationsgefahr – besonders im Übergangsbereich zwischen gedämmtem Obergeschoss und ungedämmtem Kellerbereich.
🔴 Gefahr: Das sichtbare Wasserlaufverhalten ist ein klarer Hinweis auf fehlende oder defekte horizontale Ablenkung (z. B. Tropfkante, Dichtungsschiene oder Abdichtungsschürze), wodurch Regenwasser nicht gezielt abgeleitet, sondern an der Wand entlang in den ungedämmten Kellerbereich eindringt.
⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass die Dämmung einfach 'endigen' darf – jeder Dämmabschluss erfordert eine bauphysikalisch abgesicherte, wasserdichte und kapillarbrechende Anschlusskonstruktion, insbesondere an der Unterkante.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind fehlende oder beschädigte Fassadenabdichtung im Bereich der Dämmunterkante, unzureichende Neigung der Kellerwandabschlusszone oder fehlende vertikale Entwässerungsrinnen, die zu einer Wasseransammlung und seitlichem Überlaufen führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass dieses Verhalten 'normal' oder 'unproblematisch' sei, ist grundlegend falsch – es begünstigt dauerhafte Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig Schimmelbildung im Kellerbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach Bausachverständigenverband oder VDIAbk. 4700), um eine detaillierte bauphysikalische Analyse und eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Ablaufen von Wasser an der Unterkante der Außendämmung als bauphysikalischen Konstruktionsmangel, nicht als Klimaphänomen oder Bagatelle.
- Alle nennen fehlende oder mangelhafte Abdichtung am Dämmabschluss als zentrale Ursache – insbesondere den Verzicht auf Tropfkante, Dichtungsschiene oder kapillarbrechende Sockelabdichtung.
- Alle warnen vor Schimmelbildung, Schäden an Bausubstanz und eingeschränkter Dämmwirkung als direkte Folgen.
- GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen priorisieren hingegen klar die konstruktiv bedingte Wasserführung (Schlagregen, fehlende Ablenkung) und relativieren Kondensation als sekundäres Risiko.
- GoogleAI fordert „Kellerbereich prüfen“ als allgemeine Empfehlung; DeepSeek und Qwen konkretisieren: es geht um kapillaren Feuchtetransport in das Mauerwerk, nicht nur um oberflächliche Kellerfeuchte.
- DeepSeek betont explizit das Risiko für Frostschäden und langfristige Standsicherheitsgefährdung – eine Aussage, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit, aber implizit enthalten ist.
- Qwen ergänzt technische Details wie Fehlen vertikaler Entwässerungsrinnen und unzureichende Neigung der Kellerwandabschlusszone – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
- Qwen stellt klar: „Die Annahme, dass dieses Verhalten 'normal' oder 'unproblematisch' sei, ist grundlegend falsch“ – GoogleAI formuliert hier vorsichtiger („könnte auf eine oder mehrere Ursachen hinweisen“), wodurch ein falscher Eindruck von Bagatellisierung entstehen könnte. Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek.
- Mit höchster Dringlichkeit zertifizierter WDVS-Fachbetrieb oder Bauphysiker beauftragen – nicht nur Energieberater oder allgemeiner Handwerker.
- Freilegung des Dämmabschlusses und Feuchtemessung im Mauerwerk (z. B. Karbonatschicht, Kapillarwassergehalt) muss vor jeder Sanierung erfolgen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassers ✅ Primär konstruktiver Mangel am Dämmabschluss (fehlende Tropfkante, kapillarbrechende Abdichtung), nicht Kondensation oder Witterung allein. Risiko für Bausubstanz ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit für verdeckte Feuchteschäden, Frostschäden, Salzausblühungen und langfristige Standsicherheitsgefährdung. Gesundheitsrisiko ✅ Klare Schimmelgefahr im Keller und angrenzenden Räumen durch dauerhafte Feuchteexposition. Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Konsens: WDVS-Fachbetrieb mit Bauphysik-Know-how oder zertifizierter Bausachverständiger; Abweichung lediglich in der Benennung („Energieberater“ bei GoogleAI vs. „Sachverständiger für Feuchteschäden“ bei Qwen). Sanierung ohne Freilegung ❌ Qwen und DeepSeek lehnen dies eindeutig ab – GoogleAI erwähnt Freilegung nicht, sodass der KI-Konsens eindeutig gegen oberflächliche Nachbesserung spricht. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Freilegung des Dämmabschlusses, bauphysikalische Feuchteanalyse und Sanierung nach DIN 18599 und ETAG 004 durch zertifizierten WDVS-Fachbetrieb – keine Kompromisse bei Anschlussdetails.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckte Durchfeuchtung des Mauerwerks Langfristige Zerstörung der Mörtelfugen, Ausbildung von Frostschäden, Gefährdung der Standsicherheit 🔴 Risiko Schimmelbildung im Keller und angrenzenden Räumen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Wertminderung, Sanierungskosten bis 15.000 € 🔴 Risiko Salzausblühungen und Putzabplatzungen Ästhetischer Verfall, fortlaufende Materialerosion, Gefahr von Verletzungen durch abfallende Putzstücke 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Dämmanschlüsse Haftungsprobleme bei Schadensfällen, Ablehnung von Versicherungsleistungen 🔴 Risiko Unfachmännische Nachbesserung ohne Freilegung Verschlechterung der Wasserführung, Verstärkung kapillarer Saugwirkung, erhöhte Folgekosten ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Tropfkante & Sockelabdichtung Dauerhafte Beseitigung der Ursache, Mehrwert durch langfristig stabile Energieeffizienz ✅ Chance Integration einer horizontalen Entwässerungsschiene Vermeidung zukünftiger Wasseransammlung, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Nachweis der bauphysikalischen Korrektheit durch Sachverständigenreport Erhöhte Verkaufbarkeit, sichere Versicherbarkeit, Nachweis für KfW-Förderung ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Kellerdämmung Verbesserte Gesamtenergiebilanz, Komfortsteigerung, Nutzung als Wohnraum ✅ Chance Standardisierung aller Dämmanschlüsse nach ETAG 004 Zukunftssichere Instandhaltung, Reduktion späterer Instandsetzungen Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherung: Beauftragen Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb oder Bausachverständigen (nach VDI 4700 oder Bausachverständigenverband), um Gefährdung der Bausubstanz zu verhindern.
- Freilegung & Diagnose: Lassen Sie den gesamten Dämmabschluss freilegen und mittels Feuchtemessgerät (z. B. Karbonat- oder Widerstandsmessung) auf Durchfeuchtung prüfen – nicht nur oberflächlich.
- Anschlussdetail planen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein detailliertes Sanierungskonzept mit nachweislich kapillarbrechendem Sockelabschluss (z. B. Tropfkante mit Dichtungsschiene nach ETAG 004, Anschluss an Kellerwandabdichtung).
- Kellerbereich prüfen: Messen Sie Feuchte und Temperatur im Keller an der betroffenen Wand – dokumentieren Sie mit Foto und Datum, um evtl. Schadensverlauf nachzuweisen.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen zum WDVS (Hersteller, Verlegeanweisung, Prüfzeugnisse), um im Schadensfall Haftungsfragen klären zu können.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW (Programm 430) oder bei Ihrer Energieagentur – fachgerechte Sanierung von Dämmanschlüssen ist häufig förderfähig.
- Außendämmung
- Eine Außendämmung ist eine Dämmschicht, die an der Außenseite der Gebäudehülle angebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVS - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Schlagregen
- Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen die Fassade eines Gebäudes getrieben wird. Er kann besonders bei ungeschützten Fassaden zu Durchfeuchtung führen.
Verwandte Begriffe: Fassadenabdichtung, Winddichtigkeit, Witterungsschutz - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmwirkung, Energieeffizienz - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Ihre Erhaltung ist wichtig für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heiztechnik, erneuerbare Energien - WDVS
- WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist ein System zur Außendämmung von Gebäuden, das aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff
- Frage: Was sind typische Ursachen für Wasser unter der Außendämmung?
Antwort: Typische Ursachen sind Kondensation, Schlagregen, mangelhafte Abdichtung zwischen gedämmten und ungedämmten Bereichen, sowie Beschädigungen an der Dämmung selbst. Eine genaue Analyse ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Frage: Welche Risiken bestehen, wenn Wasser unter die Außendämmung gelangt?
Antwort: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Dämmwirkung und erhöhten Heizkosten führen. Zudem kann es die Lebensdauer der Dämmung verkürzen. - Frage: Wie kann ich feststellen, ob Wasser unter meiner Außendämmung ist?
Antwort: Anzeichen können feuchte Stellen an der Fassade, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz, sowie erhöhte Heizkosten sein. Eine Thermografie-Untersuchung kann ebenfalls Aufschluss geben. - Frage: Kann ich das Problem selbst beheben?
Antwort: Eine oberflächliche Abdichtung mag kurzfristig helfen, aber die Ursache muss gefunden und behoben werden. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache zu identifizieren und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen. - Frage: Welche Fachleute können mir bei diesem Problem helfen?
Antwort: Geeignete Fachleute sind Energieberater, Bauphysiker, Fassadenbauer oder Bausachverständige. Diese können die Ursache des Problems analysieren und eine Sanierung planen. - Frage: Welche Kosten entstehen für die Sanierung?
Antwort: Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Analyse durch einen Fachmann erfolgen. - Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für die Sanierung der Außendämmung?
Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Gebäuden. Ich empfehle, sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Fördermöglichkeiten zu informieren. - Frage: Wie kann ich zukünftig verhindern, dass Wasser unter die Außendämmung gelangt?
Antwort: Eine fachgerechte Ausführung der Dämmung, regelmäßige Wartung und Kontrolle der Fassade, sowie eine gute Belüftung des Kellers können dazu beitragen, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
- Fassadendämmung Kosten
Informationen zu den Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Ausführungsarten. - Schimmelbildung an der Fassade
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel an der Fassade. - Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Gebäuden. - Fördermöglichkeiten energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
Ursache: Wasser hinter Außendämmung oder Kondensation?
Es kann Wasser oberhalb der Stelle
hinter die Dämmung gelaufen sein, das jetzt unten austritt. Besonders bei Flachdächern ist das möglich wenn ein Ablauf nicht ausreichend abgedichtet ist.Es kann aber auch sein, dass Luftfeuchtigkeit an den kalten Bauteilen kondensierte und auch gefroren ist und jetzt auftaut und abtropft.
Tritt dieses Wasser denn entlang der ganzen Unterseite auf oder nur an einzelnen Stellen?
Problem: Wasser tritt an Außenecken der Fassadendämmung aus
Nur an den Ecken, ao die Außenwände aufeinander treffen
Dieses Wasser tritt nur da auf, wo die Außenecken aufeinander stoßen, etwa noch zwei Meter von der Ecke weit weg. Es ist kein Flachdach. -
WDVS Kondensat: Dampfdurchtritt bei Punktverklebung – Ursachen
Welche Bauweise?
Dünne Wandaufbauten aus Leichthochlochziegel (Poroton) oder Porenbeton (YTONG) germe noch kombiniert mit gefrästen Kabelgräben ermöglichen guten Dampfdurchtritt aus der Raumluft bis zur Klebezone des WDVSAbk.. Wenn diese Klebung des WDVS dann nur mit Punkten erfolgt ist und nicht mit Punkt-Wulst-Methode, dann kann das Kondensat an der Rückseite der Dämmplatten prima bis nach unten ablaufen und unten raus ...Von wann ist das Haus und die Dämmung? Gibt es noch Gewährleistung? Dann schnell eine entsprechende Mängelanzeige an die entsprechende Firma sendencke.
Machen Sie jetzt fleißig Fotos denn im Sommer, wenn die Firma dann endlich mal gucken kommt, tritt das Problem vermutlich nicht auf. Wenn Sie jemanden kennen, der eine Thermografiekamera hat, dann soll der damit auch mal auf die Fassade schauen.
Außendämmung: Wasseraustritt nach 10 Jahren – Was tun?
Alter
Das Haus ist aus den 70er Jahren und die Dämmung ist schon 10 Jahre alt, also keine Gewährleistung mehr und die Firma, die das damals gemacht hat, sagt, dass das ganz normal ist, dass da Wasser drunter raus läuft ... Das mit der Thermografiekamera werde ich mal organisieren, danke. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außendämmung: Ursachenforschung bei Wasseraustritt an der Fassade
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wasseraustritt unterhalb einer Außendämmung. Mögliche Gründe sind Wasser, das hinter die Dämmung gelangt, Kondensation aufgrund von Wärmebrücken oder Diffusion durch die Wandkonstruktion. Die korrekte Ausführung der Dämmung und die Bauweise des Hauses spielen eine entscheidende Rolle. Eine Thermografie kann helfen, die Ursache zu identifizieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS Kondensat: Dampfdurchtritt bei Punktverklebung – Ursachen wird auf die Problematik der Punktverklebung bei Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.) hingewiesen, die zu Kondensatbildung führen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ursache: Wasser hinter Außendämmung oder Kondensation? deutet auf mögliche Undichtigkeiten, z.B. an Flachdachabläufen, oder Kondensation als Ursache für den Wasseraustritt hin. Es wird empfohlen, zu prüfen, ob das Wasser nur an einzelnen Stellen oder entlang der gesamten Unterseite der Dämmung austritt.
🔴 Risiko: Unbehandelte Feuchtigkeit in der Außendämmung kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einer verminderten Dämmwirkung führen. Eine schnelle Ursachenforschung und Sanierung sind daher wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Thermografieaufnahme der Fassade kann helfen, Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu identifizieren. Zudem sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache des Wasseraustritts zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Siehe auch Außendämmung: Wasseraustritt nach 10 Jahren – Was tun?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außendämmung, Wasser, Fassade, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Sole-Wasser-WP: Förderung als Entscheidungsgrundlage nutzen …
- … Das mit der Förderung ist allerdings bedenkenswert. Wäre es eine Luft-Wasser WP, würde ich erwarten, dass die Preise angesichts der Konkurrenz aus …
- … Fernost weiter fallen werden, aber bei einer Sole-Wasser WP? Wobei Handwerksleistungen ja bestimmt nicht billiger werden... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … Veraltete Informationen zur Anlagenplanung (z.B. Modulwirkungsgrad, Wechselrichtertechnik) verursachen Fehlinvestitionen …
- … die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Sonnenkollektoren eingesetzt, um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen, die dann zur Heizung, Warmwasser …
- … Solarthermie für Warmwasserbereitung[br]Nutzung der Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung. …
- … Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage ist nämlich (bereits beim Hausbau) mit dieser speziellen Unterkonstruktion installiert …
- … oder ob eine spezielle Unterkonstruktion erforderlich ist. Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage wurde mit einer speziellen Gründach-Unterkonstruktion installiert, was auf die Komplexität …
- … Dachhaut-Schäden, Undichtigkeiten, Wasserschäden, Verlust der Dachbegrünung …
- … im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen CO2-Emissionen reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasser-Wasser-Wärmepumpe. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer Luft-Luft-Wärmepumpe?[br]Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der …
- … Außenluft Wärme und gibt sie an das Heizungswasser ab, das dann für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung verwendet wird. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe erwärmt direkt die Raumluft. …
- … eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach 10 …
- … wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung. …
- … für den erstmaligen Anschluss eines Gebäudes an ein Versorgungsnetz (z.B. Gas, Wasser, Strom) erhoben werden.[br]Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Erschließungskosten, Baukostenzuschuss. …
- … Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche …
- … Exotherm Sole-Wasser-WP: Erfahrungen & Probleme …
- … Erfahrungen mit Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe gesucht? Probleme seit Insolvenz? Finden Sie hier Hilfe, Fachleute …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außendämmung, Wasser, Fassade, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außendämmung, Wasser, Fassade, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
Suche nach: Wasser an Außendämmung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Außendämmung, Wasser, Fassade, Ursache, Schaden, Sanierung, Keller, Kondensation, Feuchtigkeit, Bausubstanz
