Nasse Klinkerwand Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Regen unter Solarkollektoren?
Hallo an alle Forumsmitglieder.
Wir wohnen seit ca. vier Monaten in einem Einfamilienhaus (Neubau). Seit paar Wochen ist aufgefallen, dass bei Regenwetter eine Wand nass ist (siehe Foto). Die Stelle befindet sich direkt unter den Solarkollektoren. Das Problem haben wir unserem Bauträger geschildert und ein undichtes Dach als mögliche Ursache benannt. Er hat sich die Stelle angeschaut uns war der Meinung, dass es nicht am Dach, sondern an den verwendeten Klinkern liegt und klärt die Frage gerade den Hersteller der Steine ab.
Die Erklärung erscheint mir nicht wirklich schlüssig, denn die Fuge ist auch nass. Es muss also eine ordentliche Menge Wasser in die Wand laufen.
Deshalb die Frage hier im Forum: Kennt jemand sich mit dieser Problematik aus oder kennt die Ursache? Bin für jede Hilfe dankbar.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Nasse Klinkerwand Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Regen unter Solarkollektoren?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Lenny
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Fassade kann im Winter zu Frostschäden und Abplatzungen der Klinker führen.
    Ich verstehe, dass Sie seit Kurzem in einem Neubau wohnen und eine nasse Klinkerwand nach Regen festgestellt haben, insbesondere unterhalb der Solarkollektoren. Das ist ein deutliches Zeichen für ein potenzielles Problem, das ich ernst nehmen würde.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Undichtigkeiten im Bereich der Solarkollektoren: Fehlerhafte Montage oder Beschädigung der Kollektoren oder der Dachdurchdringung.
    • Mangelhafte Abdichtung der Klinkerfassade: Insbesondere Fugen können undicht sein oder Risse aufweisen.
    • Fehlende oder beschädigte Hinterlüftung der Fassade: Kondenswasser kann nicht abtrocknen.
    • Schäden am Dach: Undichtigkeiten im Dachbereich, die sich an der Fassade zeigen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft feuchte Klinkerwand kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen bei Regen, um den Zustand festzuhalten.
    • Bauträger informieren: Setzen Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel in Kenntnis und fordern Sie eine umgehende Behebung.
    • Fachmann hinzuziehen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Ursachenforschung und Schadensbewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Klinkerwand umgehend von einem Fachmann überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Klinker
    Ein Klinker ist ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Mauerwerk
    Fuge
    Die Fuge ist der Zwischenraum zwischen den einzelnen Klinkern oder Ziegeln im Mauerwerk. Sie wird mit Mörtel verschlossen, um die Wand wasserdicht zu machen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Mauerwerk, Abdichtung
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist während der Gewährleistungszeit für die Beseitigung von Baumängeln verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Gewährleistung, Bauvertrag
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel am Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Bauvertrag, BGBAbk.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel zu erkennen und zu bewerten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensbewertung, Baumängel
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen aus dem Inneren des Mauerwerks an die Oberfläche entstehen. Sie sind oft ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Feuchtigkeitsschäden, Mauerwerk
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Fassadenbekleidung und der Dämmung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Fassade trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Dämmung, Kondenswasser
    1. Frage: Welche Anzeichen deuten auf eine undichte Klinkerfassade hin?
      Antwort: Neben sichtbarer Feuchtigkeit können dunkle Verfärbungen, Ausblühungen (weiße Ablagerungen) oder abplatzende Klinker auf eine Undichtigkeit hindeuten. Auch Schimmelbildung im Innenbereich kann ein Indiz sein.
    2. Frage: Kann ich die Ursache der Feuchtigkeit selbst feststellen?
      Antwort: Eine oberflächliche Inspektion ist möglich, aber die genaue Ursache liegt oft tiefer. Ein Fachmann kann mit geeigneten Messgeräten und Erfahrung die Quelle der Feuchtigkeit lokalisieren.
    3. Frage: Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
      Antwort: Sorgen Sie für gute Belüftung im Bereich der feuchten Wand. Vermeiden Sie es, Möbel direkt an die Wand zu stellen. Dokumentieren Sie den Zustand regelmäßig mit Fotos.
    4. Frage: Wer ist für die Beseitigung des Mangels verantwortlich?
      Antwort: In der Gewährleistungszeit ist der Bauträger für die Beseitigung von Baumängeln verantwortlich. Nach Ablauf der Gewährleistung müssen Sie als Eigentümer die Kosten tragen, es sei denn, Sie können dem Bauträger grobe Fahrlässigkeit nachweisen.
    5. Frage: Welche Risiken birgt eine unbehandelte feuchte Klinkerwand?
      Antwort: Unbehandelt kann die Feuchtigkeit zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Frostschäden, Schimmelbildung, Korrosion von Metallteilen und Schädigung der Dämmung. Dies kann zu hohen Sanierungskosten führen.
    6. Frage: Wie lange dauert die Sanierung einer feuchten Klinkerwand?
      Antwort: Die Dauer der Sanierung hängt von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    7. Frage: Welche Kosten sind mit der Sanierung verbunden?
      Antwort: Die Kosten variieren stark je nach Art der Sanierung. Eine einfache Fugenabdichtung ist günstiger als die Erneuerung der Fassadendämmung oder die Reparatur von Dachschäden. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    8. Frage: Welche Rolle spielen die Solarkollektoren bei dem Problem?
      Antwort: Die Solarkollektoren selbst können eine Ursache sein, wenn sie falsch montiert wurden oder Beschädigungen aufweisen. Sie können aber auch die Feuchtigkeit verdecken oder verstärken, indem sie die Trocknung der Fassade behindern.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen an verschiedenen Fassadenarten.
    • Schimmelbildung im Neubau
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel in Neubauten.
    • Dachabdichtung und -reparatur
      Methoden zur Abdichtung und Reparatur von Dächern, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Solaranlagen und Dachintegration
      Aspekte der Integration von Solaranlagen in Dächer und Fassaden, einschließlich Dichtigkeit und Wartung.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Rechte und Pflichten von Bauherren und Bauträgern bei Baumängeln während der Gewährleistungszeit.
  2. Ursachenforschung: Vielfältige Gründe für nasse Klinkerwand
    Dacheindeckung
    bitte wer soll das nach einem kleinen Bildchen im Internet beurteilen? Dacheindeckung abnehmen und die Ursache ergründen denn diese feuchte Stelle im Wand kann vielseitige Ursachen haben
  3. Bildqualität: Hohe Auflösung zur Detailanalyse der Fassade
    "kleinen Bildchen"  -  über 3000 Pixel breit
    Nicht gerade klein, aber ich weiß natürlich, was Sie meinen 😉
  4. Zusammenhang: Undichte Dacheindeckung durch Solaranlage?
    Das wäre ja ein außergewöhnlicher Zufall,
    wenn genau unter der Stelle, wo eine Solaranlage (nachträglich) eingebaut wurde, eine andere Ursache für die undichte Eindeckung festgestellt werden würde. Gibt es da keinen zeitlichen Zusammenhang?
    Vermutlich steckt da aber noch mehr dahinter!
  5. Neubau-Feuchtigkeit: Vermutung Ursache Solaranlage vs. Klinker
    Danke
    Vielen Dank für die Antworten.
    Da es sich um einen Neubau handelt wurden alle Gewerke so ziemlich zeitnah umgesetzt und ich habe die nasse Stelle vorher einfach nicht gesehen. Meine Vermutung ist, dass es etwas mit der Solaranlage zu tun hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Klinker gerade an dieser Stelle Wasser saugt wie ein Schwamm.
    Ich werde am Wochenende die Pfannen einschieben und reinschauen. Ggf. mache ich noch einen Nasstest. Ich werde über Ergebnisse hier im Forum berichten.
    • Lenny
  6. Mangelanzeige: Vorgehen bei Feuchtigkeitsschäden durch Solaranlage
    Ach?!
    Weder Sie noch ihr Bauträger haben bisher die Dacheindeckung an der Solaranlage und unten an der Traufe geöffnet?! Wie konnte der Bauträger dann feststellen, dass es NICHT an der Solaranlage liegt? Zeigen Sie den Mangel mit Verweis auf die Solaranlage schriftlich an und fordern Sie den Bauträger zur kurzfristigen Mängelbeseitigung auf. Vielleicht schickt er dann endlich einen Dachdecker und sie müssen nicht auf eigene Faust auf dem Dach rumkrabbeln und dabei vielleicht noch was kaputt machen und oben an die Solaranlage kommen Sie ja doch nicht überall alleine ran um mal eben 40 Ziegel rauszunehmen und die gesamte Unterspannbahn zu checken, oder?
  7. 🔴 Eigenleistung: Risiko bei Arbeiten an der Klinkerwand!
    Vorsicht bei eigenen Arbeiten zur Feststellung des Schadens,
    dann wird Ihnen Ihr Bauträger vorhalten, das Sie den Mangel durch unsachgemäße Arbeiten selbst herbeigeführt haben --- also bitte die Finger weglassen und schriftlich eine Mängelanzeige an Bauträger und an den Dachdecker/Solaranlagenbauer schreiben.
  8. Lösung: Baufeuchte als Ursache für nasse Klinkerwand bestätigt
    Am Ende vom Lied
    Um das Thema hier im Forum abzuschließen:
    Unser Bauleiter hat schnell reagiert und Dachdecker zu uns geschickt. Dachdecker konnte nicht feststellen, dass die Feuchtigkeit durch das Dach eindringt. Unser Bauleiter hat auf die Baufeuchte hingewiesen, die nach einiger Zeit weggeht. Gleiche feuchte Stellen haben wir bei zwei unseren Nachbarn beobachten können. Es ist jetzt tatsächlich etwas weniger geworden.
    Danke schön an alle, die uns mit Beiträgen hier im Forum unterstützt haben.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Nasse Klinkerwand im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine nasse Klinkerwand in einem Neubau, wobei die Ursache zunächst in der Nähe einer Solaranlage vermutet wurde. Es wurden verschiedene mögliche Ursachen diskutiert, von einer undichten Dacheindeckung bis hin zu Baufeuchte. Die Wichtigkeit einer professionellen Mängelanzeige wurde betont, um Gewährleistungsansprüche zu sichern. Am Ende stellte sich heraus, dass Baufeuchte die wahrscheinlichste Ursache war, ein Phänomen, das auch bei Nachbarn beobachtet wurde.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eigene Arbeiten zur Schadensfeststellung können zu Problemen mit dem Bauträger führen, wie im Beitrag 🔴 Eigenleistung: Risiko bei Arbeiten an der Klinkerwand! hervorgehoben wird. Es ist ratsam, Mängel schriftlich anzuzeigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die hohe Auflösung der Bilder ermöglichte eine detaillierte Analyse der Fassade, wie im Beitrag Bildqualität: Hohe Auflösung zur Detailanalyse der Fassade erwähnt wird. Dies unterstreicht die Bedeutung guter Dokumentation bei der Ursachenforschung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden im Neubau sollte umgehend eine schriftliche Mängelanzeige an Bauträger und beteiligte Gewerke erfolgen. Beobachten Sie die Entwicklung der Feuchtigkeit und vergleichen Sie mit ähnlichen Fällen in der Nachbarschaft, wie im Beitrag Lösung: Baufeuchte als Ursache für nasse Klinkerwand bestätigt beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerwand, Neubau, Ursache, Regen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15158: Nasse Klinkerwand Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Regen unter Solarkollektoren?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand: Wärmeleitfähigkeit & Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) für Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Klinkerfassade: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Klinkerfassade: Dämmung, Aufbau & Risiken bei Altbauten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand entfernen & durch Kalksandstein ersetzen? Kosten, Dämmung, Statik?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verrutschte Wandisolierung finden: Ursachen, Risiken & Methoden zur Lokalisierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe blättert ab: Ursachen, Lösungen & Tiefgrund-Alternativen für Klinker?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus dämmen: Backstein, Klinker, Poroton – Welche Dämmung ist die Beste?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerwand, Neubau, Ursache, Regen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinkerwand, Neubau, Ursache, Regen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerwand, Neubau, Ursache, Regen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerwand, Neubau, Ursache, Regen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Klinkerwand Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Regen unter Solarkollektoren?
Suche nach: Nasse Klinkerwand Neubau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: nasse Klinkerwand, Neubau, Ursache, Regen, Solarkollektor, Feuchtigkeit, Bauschaden, Klinker, Fassade, Dach
