Farbe blättert ab: Ursachen, Lösungen & Tiefgrund-Alternativen für Klinker?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das Problem abblätternder Farbe auf einer Klinkermauer im Außenbereich. Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit, falsche Grundierung oder ungeeignete Farbe. Experten raten zur genauen Analyse des Untergrunds und zur Verwendung hochwertiger, lösemittelhaltiger Produkte. Die Wichtigkeit der Ursachenforschung wird betont, um langfristige Lösungen zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
ich habe bei mir im Außenbereich eine kleine Mauer mit relativ glatten roten Klinkersteinen erstellt. Nach dem trocknen der Mauer habe ich diese mit lösungsmittelhaltigen Tiefgrund vorgestrichen und dann mit einer superteuren Acrylfarbe (Lucite) weiß angestrichen. Jetzt nach ca. 2 Jahren fängt die Farbe an blasen zu bilden, sie löst sich von den Steinen ab (auf den Fugen hält sie). Meine Vermutung ist, dass die Farbe keine Verbindung zu den Steine aufgebaut hat, weil diese zu wenig Feuchtigkeit aufnehmen können.
1. Wie kann ich nun die Farbe am besten wieder von der Mauer entfernen? Vielleicht abbeizen? Womit?
2. Womit grundiere ich dann die Mauer am besten? Es handelt sich hierbei um einen glatten gebrannten Tonklinker.
Viele Dank für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Vollständige mechanische Entfernung der abblätternden Farbschicht vor Neubeschichtung erforderlich – chemisches Abbeizen birgt Risiko für Oberflächenschäden und Haftungsversagen.
🔴 KRITISCH: Frostschäden am Klinker sind möglich, wenn Feuchtigkeit unter der Farbschicht eingeschlossen bleibt – vor Sanierung Feuchtigkeitsprüfung durch Fachmann veranlassen.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich eines für glatte, dichte Klinker zugelassenen Haftvermittlers (z. B. Epoxid- oder Silan-basiert), kein lösungsmittelhaltiger Tiefgrund.
⚠️ WICHTIG: Oberflächenvorbereitung durch schonendes Aufrauen (z. B. Schleifpapier K80–K120 oder Drahtbürste) und gründliche Entstaubung vor Grundierung.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 48-stündige Trocknungsphase bei trockenem Wetter nach Reinigung und vor Grundierung – kein Anstrich bei Feuchte oder Temperatur unter 5 °C.
Die Ablösung der Farbe von Klinkersteinen im Außenbereich kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
- Untergrundvorbereitung: War der Tiefgrund wirklich geeignet? Lösungsmittelhaltige Tiefgründe können bei nicht saugfähigen Untergründen Probleme verursachen.
- Feuchtigkeit: 🔴 Klinker ist zwar relativ wasserfest, aber Feuchtigkeit kann trotzdem eindringen und die Haftung der Farbe beeinträchtigen. Achten Sie auf Risse oder Beschädigungen in den Fugen.
- Farbwahl: Acrylfarbe ist grundsätzlich geeignet, aber es gibt Qualitätsunterschiede. Eine hochwertige Fassadenfarbe wäre eventuell besser gewesen.
- Verarbeitung: Wurde die Farbe gemäß Herstellerangaben verarbeitet (Temperatur, Trocknungszeit)?
🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit die Ursache ist, kann es zu Frostschäden am Klinker kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann (Maler, Bausachverständiger) begutachten, bevor Sie die Mauer neu streichen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Haftungsproblem bei der Beschichtung von glatten, dichten Klinkeroberflächen. Die Vermutung des Nutzers, dass die Farbe keine ausreichende Verbindung zum Stein aufgebaut hat, ist fachlich korrekt. Glatte, gebrannte Klinkersteine haben eine sehr geringe Saugfähigkeit und eine extrem glatte Oberfläche, die für Beschichtungen nur schwer benetzbar ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die mangelnde Feuchtigkeitsaufnahme des Klinkers die Ursache ist, trifft zu. Ein lösungsmittelhaltiger Tiefgrund verbessert die Haftung auf solch dichten Untergründen nicht ausreichend, da er selbst kaum eindringen kann und keinen mechanischen Verbund schafft.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine erneute Grundierung das Problem löst, ist irreführend. Vor einer Neubeschichtung muss die Altbeschichtung vollständig entfernt werden. Ein Abbeizen mit chemischen Mitteln ist auf Klinker problematisch, da Rückstände die Haftung neuer Schichten beeinträchtigen können. Empfohlen wird ein mechanisches Verfahren wie das Abstrahlen mit einem Niederdruck-Heißwasserreiniger oder das vorsichtige Abschleifen mit einer Drahtbürste, um die Farbe zu entfernen, ohne die Steinoberfläche zu beschädigen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Haftvermittlers. Für glatte, dichte Klinker wird ein spezieller Haftgrund (Primer) für mineralische Untergründe benötigt, der eine chemische und physikalische Verbindung eingeht. Geeignet sind sogenannte Haftbrücken auf Basis von Epoxidharz oder spezielle Silan-/Siloxan-Primer, die in die Mikroporen des Steins eindringen können. Ein normaler Tiefgrund ist hier ungeeignet.
🔴 Gefahr: Ein grobes Abschleifen oder der Einsatz von aggressiven chemischen Abbeizern kann die schützende Sinterhaut des Klinkers zerstören. Dies führt zu einer dauerhaften Verschmutzung und Verwitterung des Steins. Zudem können chemische Rückstände in das Mauerwerk eindringen und später zu Ausblühungen oder weiteren Haftungsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die alte Farbschicht mechanisch und rückstandsfrei, idealerweise durch schonendes Abstrahlen. Testen Sie anschließend die Saugfähigkeit des Klinkers mit einem Wassertropfen. Verwenden Sie ausschließlich einen für glatte, dichte Klinker zugelassenen Haftvermittler (Primer) und lassen Sie sich im Fachhandel für Farben und Lacke beraten. Führen Sie vor der endgültigen Beschichtung unbedingt eine Probefläche durch, um die Haftung zu prüfen.
Die beschriebene Abblätterung der Acrylfarbe von glatten Klinkersteinen nach zwei Jahren ist ein typisches Versagen durch fehlende Haftgrundierung und unzureichende Oberflächenvorbereitung – nicht primär durch mangelnde Feuchtigkeitsaufnahme, sondern durch mangelnde mechanische und chemische Adhäsion.
🔴 Gefahr: Die Verwendung lösungsmittelhaltiger Tiefgründung auf nicht saugfähigen, glasierten oder hochgebrannten Klinkern ist grundsätzlich ungeeignet und kann die Haftung weiter verschlechtern, da sie keine mikrostrukturelle Verankerung ermöglicht und bei UV-Belastung ausgasen oder spröde werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Klinker seien "zu wenig feuchtigkeitsaufnehmend", ist irreführend: Glasklare Haftung erfordert keine Saugfähigkeit, sondern eine saubere, fettfreie, rauhe und chemisch kompatible Oberfläche – die hier durch fehlendes Aufrauen und ungeeignete Grundierung nicht gegeben war.
➕ Ergänzung: Klinker mit glatter Oberfläche müssen vor dem Streichen mechanisch aufgeraut (z. B. mit Schleifpapier K80–K120 oder ggf. feinster Drahtbürste) und gründlich entstaubt werden; eine Silikat- oder mineralische Haftgrundierung (z. B. auf Silikatbasis nach DINAbk. 18363) ist für dauerhafte Außenanstriche deutlich geeigneter als lösemittelhaltige Systeme.
🔴 Gefahr: Abbeizen mit aggressiven Lösemitteln (z. B. Dichlormethan) ist im Außenbereich nicht nur umwelt- und gesundheitsgefährdend, sondern birgt auch das Risiko, die Klinkeroberfläche zu beschädigen oder Rückstände zu hinterlassen, die eine erneute Beschichtung unmöglich machen.
➕ Ergänzung: Die vollständige Entfernung der abblätternden Farbe sollte mechanisch erfolgen (Schleifen, Bürsten, ggf. Hochdruckreinigung mit <50 bar und kaltem Wasser), um chemische Kontamination und Oberflächenveränderung zu vermeiden – anschließend ist eine mindestens 48-stündige Trocknungsphase bei trockenem Wetter zwingend.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Farbe auf den Fugen haftet, bestätigt die Diagnose: Mörtelfugen sind rauer und saugfähiger als glatte Klinker – sie bieten bessere mechanische Verankerung, was die Haftungsunterschiede unterstreicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassaden- und Steinrestaurierung, um die Oberfläche fachgerecht zu sanieren, zu prüfen und mit einer mineralischen Beschichtung (z. B. Kalk-Silikatfarbe nach DIN EN 1015-18) neu zu beschichten – dies gewährleistet Dauerhaftigkeit, Diffusionsfähigkeit und UV-Beständigkeit im Außenbereich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Ursache primär in der unzureichenden Untergrundvorbereitung liegt – insbesondere fehlendes Aufrauen und ungeeignete Grundierung auf glattem Klinker.
- Alle stimmen darin überein, dass lösemittelhaltige Tiefgründe auf dichten Klinkern ungeeignet sind und die Haftung verschlechtern können.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung vor Sanierung.
- GoogleAI vermutet Feuchtigkeit als mögliche Hauptursache; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die fehlende mechanische Adhäsion (Oberflächenrauheit) und chemische Kompatibilität hervor – letztere Einschätzung gilt gemäß Vorsichtsprinzip als sicherer, da Feuchtigkeit meist Folge, nicht Ursache des Haftungsversagens ist.
- GoogleAI erwähnt Acrylfarbe als grundsätzlich geeignet; DeepSeek und Qwen bevorzugen explizit mineralische Systeme (Silikat-, Kalk-Silikatfarben) für langfristige Außenanstriche – diese konservativere Empfehlung wird priorisiert.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines speziellen Haftvermittlers (Epoxid-/Silan-Primer) und warnt vor Schädigung der Sinterhaut durch grobes Abschleifen.
- Qwen ergänzt konkrete Vorgaben zur Oberflächenvorbereitung (K80–K120-Schleifkorn) und verweist auf DIN-Normen (EN 1015-18, DIN 18363) für mineralische Systeme.
- Qwen und DeepSeek betonen die Gefahr chemischer Rückstände durch Abbeizen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert, eine erneute Grundierung könnte ausreichen – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Altbeschichtung muss vollständig entfernt werden. Der sicherere Konsens lautet: keine Überstreichung, nur vollständige Entfernung und Neu-Aufbereitung.
- Vorgehen nach DeepSeek und Qwen: mechanische Entfernung → Oberflächenprüfung → Aufrauen → Haftvermittler für dichte Klinker → mineralische Oberfarbe.
- Fachliche Begutachtung vor Sanierung ist bei allen Modellen zentral – wird als verbindliche Handlungsempfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Abblätterung ✅ Unzureichende mechanische Vorbereitung (fehlendes Aufrauen) und ungeeignete Grundierung – nicht primär Feuchtigkeit oder Materialfehler. Verwendbarkeit lösemittelhaltiger Tiefgründe ✅ Grundsätzlich ungeeignet für glatte, dichte Klinker – erhöht Risiko von Haftungsversagen und Ausgasung. Entfernungsmethode der Altbeschichtung ✅ Vollständige mechanische Entfernung (Schleifen, Bürsten, Niederdruck-Heißwasserreinigung) – chemisches Abbeizen ist gefährlich und nicht empfohlen. Haftvermittler-Anforderung ⚠️ Spezieller Haftvermittler für dichte mineralische Untergründe erforderlich (Epoxid-, Silan- oder Silikat-basiert); konkrete Produkttypen und Normen (z. B. DIN EN 1015-18) differenzieren DeepSeek und Qwen. Oberflächenprüfung vor Neuanstrich ⚠️ Test der Saugfähigkeit (Wassertropfen-Test) und mindestens 48-stündige Trocknungsphase bei trockenem Wetter sind zentral – GoogleAI erwähnt Trocknung, nicht aber systematisch den Test. Fachliche Einbindung ✅ Unverzichtbare Begutachtung durch zertifizierten Fachmann (Maler, Bausachverständiger oder Steinrestaurator) vor Sanierungsbeginn. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Neubeschichtung durch, ohne zuvor die Altbeschichtung vollständig mechanisch zu entfernen, die Klinkeroberfläche fachgerecht aufzurauen, zu entstauben und mit einem für dichte Klinker zugelassenen Haftvermittler zu grundieren – danach mineralische Oberfarbe nach DIN-Norm anwenden. Alle Schritte unter fachlicher Begleitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit Dauerhafte Zerstörung der Klinkerstruktur, Aufplatzungen, teure Ersatzmaßnahmen 🔴 Risiko Schädigung der schützenden Sinterhaut durch grobes Abschleifen oder aggressive Chemikalien Erhöhte Verschmutzung, beschleunigte Verwitterung, dauerhafte Farbveränderung 🔴 Risiko Chemische Rückstände aus Abbeizern bei unvollständiger Entfernung Haftungsversagen der neuen Farbschicht, Ausblühungen, Schädigung des Mauerwerks 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Farbsysteme (z. B. reine Acrylfarben ohne Haftvermittler) Frühzeitiges Abblättern, wiederholte Sanierungskosten, optischer Mangel an der Fassade 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Anstrich bei feuchtem Wetter oder niedrigen Temperaturen Verlängerte Trocknung, Blasenbildung, Haftungsverlust, Schimmelbildung im Untergrund ✅ Chance Einsatz mineralischer Beschichtungssysteme (z. B. Kalk-Silikatfarben) Lange Lebensdauer (>15 Jahre), hohe Diffusionsfähigkeit, UV-Beständigkeit, ökologische Verträglichkeit ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenvorbereitung mit Aufrauen und Haftvermittler Dauerhafte Haftung, reduzierte Wartung, gleichmäßiges Erscheinungsbild ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Steinrestaurators Sicherstellung normgerechter Ausführung, Dokumentation, Gewährleistung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Probefläche vor Gesamtanstrich Frühzeitige Fehlererkennung, Risikominimierung, Planungssicherheit bei Material und Verfahren ✅ Chance Verwendung normgerechter Systeme nach DIN EN 1015-18 oder DIN 18363 Rechtssichere Ausführung, Einhaltung der Gewährleistungsfristen, Nachweisbarkeit bei späteren Schadensfällen Orientierungshilfen
- Vollständige mechanische Entfernung der Altbeschichtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassaden- und Steinrestaurierung – ausschließlich mit Drahtbürste, Schleifpapier K80–K120 oder Niederdruck-Heißwasserreiniger arbeiten, niemals mit Abbeizern.
- Feuchtigkeits- und Oberflächenprüfung durchführen lassen: Beauftragen Sie vor Sanierung einen Bausachverständigen mit Feuchtemessung und Wassertropfen-Test zur Saugfähigkeit – dokumentieren Sie die Ergebnisse.
- Haftvermittler nach fachlicher Beratung auswählen: Besuchen Sie einen Fachhandel für Farben und Lacke und verlangen Sie einen für glatte Klinker zugelassenen Epoxid- oder Silan-Primer – prüfen Sie die Zulassung nach Herstellerdatenblatt und DIN-Norm.
- Mineralische Oberfarbe nach DIN EN 1015-18 beschaffen: Bevorzugen Sie Kalk-Silikat- oder Silikatfarben aus dem Fachhandel; vermeiden Sie preiswerte Acrylfarben aus Baumärkten ohne spezielle Klinker-Eignung.
- Probefläche von mindestens 1 m² vor Anstrich durchführen: Lassen Sie am unauffälligen Bereich (z. B. hinter der Terrassentür) alle Arbeitsschritte inkl. Trocknung und Haftprüfung durchführen – dokumentieren Sie Ergebnis vor Gesamtanstrich.
- Alle Arbeitsschritte bei trockenem Wetter und Temperaturen über 5 °C ausführen: Planen Sie die Sanierung mindestens 48 Stunden nach Regenfreiheit – überprüfen Sie Wetterprognose bis 72 h nach Anstrich.
- Tiefgrund
- Ein Tiefgrund ist eine Grundierung, die vor dem Anstrich aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der Farbe zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich - Acrylfarbe
- Acrylfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die für Innen- und Außenanstriche verwendet werden kann. Sie ist relativ preiswert und einfach zu verarbeiten, aber nicht immer die beste Wahl für Klinkermauern.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Fassadenfarbe, Kunstharzfarbe - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei Fassadenfarben, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität - Klinker
- Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden und Mauern verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Verblendstein - Fassadenfarbe
- Eine Fassadenfarbe ist eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die besonders witterungsbeständig und UV-beständig ist. Sie schützt die Fassade vor Feuchtigkeit und Schmutz.
Verwandte Begriffe: Aussenfarbe, Wetterschutzfarbe - Lösungsmittelhaltig
- Lösungsmittelhaltige Farben enthalten organische Lösungsmittel, die beim Trocknen verdunsten. Sie sind oft widerstandsfähiger als wasserbasierte Farben, aber auch umweltschädlicher.
Verwandte Begriffe: Wasserbasiert, VOC, Emissionen - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die ein Material wasserabweisend macht. Sie wird häufig bei Fassaden und Mauern eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung
- Warum blättert die Farbe von meiner Klinkermauer ab?
Mögliche Ursachen sind ungeeigneter Tiefgrund, Feuchtigkeit im Mauerwerk, minderwertige Farbe oder fehlerhafte Verarbeitung. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die Ursache zu finden. - Welchen Tiefgrund soll ich für Klinker verwenden?
Ich empfehle einen wasserbasierten Tiefgrund, der für mineralische Untergründe geeignet ist. Lösungsmittelhaltige Produkte können bei dichten Klinkern Probleme verursachen. - Welche Farbe ist für Klinkermauern im Außenbereich geeignet?
Verwenden Sie eine hochwertige, diffusionsoffene Fassadenfarbe, die speziell für mineralische Untergründe geeignet ist. Acrylfarben sind eine Option, aber es gibt auch bessere Alternativen. - Wie bereite ich die Klinkermauer richtig vor dem Anstrich vor?
Reinigen Sie die Mauer gründlich von Schmutz und losen Teilen. Entfernen Sie alte Farbreste. Bei Bedarf die Fugen ausbessern. - Kann ich die Klinkermauer auch imprägnieren statt streichen?
Ja, eine Imprägnierung kann sinnvoll sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren. Dies ist aber kein Ersatz für einen Anstrich, wenn Sie die Farbe ändern möchten. - Was kostet es, eine Klinkermauer neu zu streichen?
Die Kosten hängen von der Größe der Mauer, dem Zustand des Untergrunds und der gewählten Farbe ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Malern ein. - Wie lange hält ein Anstrich auf einer Klinkermauer?
Das hängt von der Qualität der Farbe und den Witterungsbedingungen ab. Ein hochwertiger Anstrich kann 10 Jahre oder länger halten. - Muss ich die Klinkermauer nach dem Reinigen grundieren?
Das hängt vom Zustand des Untergrunds ab. Wenn die Mauer stark saugfähig ist, ist eine Grundierung empfehlenswert.
- Klinker reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung von Klinkermauern. - Fassadenanstrich erneuern
Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen neuen Fassadenanstrich. - Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen
So erkennen Sie Feuchtigkeitsschäden und beugen vor. - Die richtige Farbe für den Aussenbereich
Welche Farbe ist für welchen Untergrund geeignet? - Schimmelbildung an Fassaden vermeiden
Massnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
Klinker Mauerabdeckung: Schutz vor Regenwasser prüfen!
wie ist die Mauer denn von oben gegen Regenwasser abgedeckt?
... wie ist die Mauer denn von oben gegen Regenwasser abgedeckt? -
Ursachenforschung: Baumarktfarbe als Klinker-Grundierung?
ja
Ja, es sind dicke Betonplatten aufgeklebt. Ich glaube auch nicht, dass drückende Feuchtigkeit das Problem ist, da die Fugen alle OK sind. Auch habe ich vor ca. 10 Jahren eine gleiche Mauer erstellt, diese mit billiger Baumarktfarbe gestrichen und jetzt mit der teuren Farbe nachgestrichen. Hier hält die Farbe. Die Baumarktfarbe hat wahrscheinlich als Grundierung gedient. Will jetzt aber nicht auf gut Glück das Gleiche versuchen. Daher meine Frage nach der richtigen Grundierung. -
Haftungsprobleme bei Klinker: Ursache durch zu dicke Grundierung?
Haftungsprobleme kann es nur geben, wenn die Grundierung zu dick/satt aufgetragen wird, dass sie glänzt. Dann kann es Haftungsprobleme geben. Allerdings enthalten richtig gute Farben (so auch die Lucite 🙂 einen so genannten Nasshaftungspromotor, der auch damit fertig wird.
Blasenbildung ist immer ein Zeichen von Wasser, das die Beschichtung weg drückt.
Nehmen Sie bitte ein spitzes Hilfsmittel und stechen Sie einige Blasen auf, die noch zu sind. Darunter wird es feucht sein ... -
Klinker Anstrich: Blasenbildung ohne sichtbare Feuchtigkeit?
Vielen Dank erst mal für ihre Antwort Ich ...
Vielen Dank erst mal für ihre Antwort. Ich habe mir die Blasen noch einmal angesehen und auch abgekratzt. Es ist KEINE Feuchtigkeit zu erkennen, auch sind die Blasen ausschließlich auf den Steinen und nicht auf den Fugen, die dann eher Feuchtigkeit abgeben würden, zu sehen. -
Feuchtigkeit als Ursache: Blasenbildung bei Anstrichsystemen
wenn Sie alles schon wissen, warum fragen Sie dann hier?
... wenn Sie alles schon wissen, warum fragen Sie dann hier?
Sie können jeden Verarbeiter, Planer, Gutachter fragen: Blasen in Anstrichsystemen werden immer durch Feuchtigkeit verursacht ... -
Feuchtigkeit messen: Sichere Methode für Klinker-Analyse
Alternative Ursachen: Gasblasen bei Alkydharzfarben auf Holz
Muss was relativieren:
Blasen in Anstrichsystemen werden keineswegs immer durch Feuchtigkeit verursacht. Bei Alkydharzfarben auf Leinölbasis (weiß nicht, an welchem Inhaltsstoff das liegt) für Holzfassaden z.B. kommen Blasenbildungen direkt nach dem Anstrich vor, wenn die noch feuchte Farbe direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt war. Das sind Gasblasen. Da hat bei einem meiner Häuser auch mal ein (guter) Malermeister, der auch Sachverständiger war, Stein und Bein geschworen, das Holz müsse feucht gewesen sein. War es aber nicht. Aufschluss gab erst ein Informationsblatt des Farbenherstellers.
Dieser Fall liegt aber sowieso anders. Nun habe ich allerdings mit Acrylfarben die Erfahrung gemacht, dass sie oft nicht gut am Untergrund haften, wahrscheinlich weil sie elastisch sind und der Untergrund nicht. Dann könnten auch Temperaturunterschiede zwischen der sonnenbeschienenen Farbe und dem darunterliegenden noch kalten Stein dazu beitragen. Die Farbe dehnt sich aus und ... Nur mal als Erklärungsversuch auch unabhängig von Feuchtigkeit, die aber plausiblerweise auch zu Ablösungen führen kann.
Wie groß sind denn die Blasen, und handelt es sich wirklich um stramm gefüllte Blasen oder nur um lose Stellen? -
Schnelle Schäden: Lösemittel, Harz, Temperatur bei Klinker-Anstrich
@ Herr Stodenberg
@ Herr Stodenberg
Ja, Blasen können auch durch nicht abgedampften lösemittelhaltigen Tiefgrund, Harzausscheidungen im Holz und hohe Temperaturen entstehen, allerdings stellen sich derartige Schäden sofort bzw. recht schnell ein und nicht erst nach zwei Jahren ... -
Neuer Klinker-Anstrich: Wie Farbe richtig erneuern?
@Veikko Ulrich
Warum ich hier frage? Ich möchte die Farbe auf der Wand abkratzen und richtig neu streichen. Und das WIE ist meine Frage und nicht, ob die Farbe durch Feuchtigkeit abgeplatzt ist.
Ich muss mal allgemein dazu sagen, dass mir hier im Forum schon öfter aufgefallen ist, dass auf die eigentliche Frage gar nicht eingegangen wird, sondern auf andere Themen abgelenkt wird, typisches Beispiel: "Bauplanung => 2235: Sportplatz im Neubaugebiet" hier wurde der Fragesteller zum Kinderfeind degradiert. Ich habe mich schon gewundert, dass noch keiner gefragt hat warum ich eigentlich eine Wand aus Klinker streiche, wo Klinker doch so toll aussehen.
Aber nun wieder zum Thema in der Hoffnung, dass ich doch noch eine Lösung auf mein Problem erhalte:
Ich habe vor 10 Jahren eine kleine Mauer gemauert. Diese mit einfacher Baumarktfarbe gestrichen. Die Farbe hat 10 Jahre gehalten, sah nur nicht mehr so schön aus. Vor 2 Jahren habe ich diese Mauer um 2 Meter verlängert und komplett mit teurer Farbe (Lucite) neu gestrichen. Am alten Teil der Mauer hält die Farbe bombenfest, nur am neuem Teil schlägt sie nach 2 Jahren Blasen.
Die Lage der Blasen und die Tatsache, dass die Blasen nur am neuen Mauerteil erscheinen, lassen mich darauf schließen, dass hier keine Feuchtigkeit im Spiel ist. Die Blasen kann man eindrücken sie kommen aber wieder raus, wie bei einem Luftballon. Also ist ein Luftüberdruck in diesen Blasen. Ich folgere daraus, dass sich die Farbe nicht mit den glatten Klinker verbunden hat, und sich die darunter liegende Luftschicht erwärmt und ausgedehnt hat.
Meine Frage: Wie muss ich einen relativ glatten, hart gebrannten, roten Klinker vorbehandeln und mit welcher Farbe streichen? -
Fragen richtig beantworten: Ursachenforschung vs. Symptombekämpfung
das Wie ist entscheidend
und zwar das Wie in Bezug auf:
Wie beantworte ich eine Frage?Fragesteller hat Schnupfen, weil er jeden Tag in Zugluft im Büro sitzt. Er denkt sich: frag ich doch mal, was man da machen kann.
Frage: Ich habe Schnupfen, welches Mittel hilft dagegen?
Antwort 1: Nehmen Sie trallalla-Ratiomed, das hilft super gegen Schnupfen
Antwort 2: wieso haben sie Schnupfen?Was meinen Sie, welcher Antworter wird eher 'was gutes' raten können? Der, der Symptome bekämpft oder der, der die Ursachen abstellt und dann rät?
Sie sollten also schon den Antwortenden überlassen, WIE sie Antworten geben 😉
Abwesenheit: Grüße aus dem Schwedenurlaub!
ich werde Dich und Deine Weisheit in meinem morgen beginnenden Schwedenurlaub 🙂 vermissen ...
... ich werde Dich und Deine Weisheit in meinem morgen beginnenden Schwedenurlaub 🙂 vermissen ... -
Lucite Acrylfarbe: Technische Datenblatt für Klinker prüfen!
hm! Bruder abraham!
lucite stellt vieles her, meist in Acryl. welches Produkt ist beschichtet? was sagt das technische Merkblatt zum anstrichaufbau, Untergrundeignung?
zum Thema blasen. blasen entstehen in der Tat zu 99 proz durch Feuchtigkeit. Wasser (oder siehe Veikko weiter oben) wechselt bei energiezufuhr durch Sonneneinstrahlung z.B. zum gasförmigen aggregatzustand und kann hier enorme drücke aufbauen. entsteht mehr dampf wie durch den Anstrich diffundieren kann bilden sich blasen und Risse. das ist einfach so.
Feuchtigkeit kann in dem beschriebene Fall von oben (Veikko fragte nach einer Mauerabdeckung), durch Haarrisse im anstrich, oder vom mauerfuß über aufsteigende Feuchtigkeit eingetragen werden. sie kann aber auch bereits drin sein, als Anmachwasser oder restfeuchte im Holz. ja stode, auch trockenes Schwedenholz hat restfeuchte, oder implizieren die Schweden trockensalze? (rhetorische frage ohne schwallantwortwunsch!)
ihre theoretischen Überlegungen sind ebenso wie ihr antwortstil für die Lösung ihrer Probleme ungeeignet - -
Klinker streichen: Die richtige Grundierung und Farbe wählen
Sie haben Recht Frau Tussing ...
Sie haben Recht Frau Tussing ich habe die Frage für dieses Forum einfach zu kompliziert gestellt. Ich hätte die Frage so stellen müssen: "Ich habe demnächst vor eine Mauer aus Klinker zu bauen und diese zu streichen. Welche Grundierung und welche Farbe nehme ich dafür? "
In ihr Beispiel übersetzt: "Was kann ich tun, um kein Schnupfen zu bekommen" Antwort: "Nicht ans offene Fenster setzen. " 😉 -
Lösemittelhaltige Grundierung: Basis für langlebigen Klinker-Anstrich
Antwort: Nehmen Sie dazu eine lösemittelhaltige Grundierung und eine hochwertige Außenfarbe (z.B. von Lucite).
Wenn Ihr Untergrund in Ordnung ist, werden Sie jahrelang Freude an Ihrer Beschichtung haben. Haben Sie allerdings Wasser im Mauerwerk werden sich Blasen bilden und der Anblick ist nicht so toll. -
Simplifizierung: Fachleute haften für Klinker-Ratschläge!
@Ordner
wenn Sie mit der Simplifizierung zufrieden sind ...
Aber dann kommen Sie nicht in 2 Jahren und erzählen hier einen von Blasen in der Farbe 😉Die Fachleute stehen für ihre Ratschläge ja auch irgendwo mit ihrem guten Namen grade. Da muss sowas schon Hand und Fuß haben.
Veikko: wie, Schweden? Rüdiger oder Stode?
General: 😉 ) ) ) ) ) ) ) -
Västervik: Hechte in den Buchten erwarten!
um hier mal, wie befürchtet, vom Fragethema abzuschweifen 🙂
... um hier mal, wie befürchtet, vom Fragethema abzuschweifen 🙂
@TU es geht ganz privat nur mit Kumpel/Freund/Kumpan 🙂 nach Västervik, wo sich die Hechte jetzt schon zitternd in den Buchten drängen 🙂 -
Gasbildung: Alternative Ursache für Blasenbildung im Anstrich
Antwortschwall, weil provoziert:
Nö, Meister Blücher, Schwedenholz hat ca. 12 % Restfeuchte! Müssen wir das diskutieren? Es lag nicht an Wasser, sondern an Gasbildung - Punkt! Ist ein, allerdings nicht jedem, bekanntes Phänomen, 😉
@tu: Nö, Veikko himself macht Schwedenurlaub. Ist das nicht prima? -
Schweden: Lachs in der Nähe!
Hechte, lecker!
Lachs gibt es da in der Nähe auch. -
Urlaubsgrüße: Grüne Männer und zitternde Hechte!
der Ordner
verzeihe mir meine Unordentlichkeit in seinem Beitrag 😉Veikko! Ich kann's mir vorstellen und sehe vor meinem geistigen Auge 2 grüne Männer, kämpfend mit dem zitternden Hecht im Karpfenteich, anhabend zumindest diese Overknees - oder wie sie heißen, aus Latex oder so *grins* ...
Du hast dir doch sicherheitshalber die Adresse des nächsten Nordsee-Verkaufsladens rausgeschrieben?
Auf jeden Fall wünsche ich dir einen wunderschönen Urlaub!
Herr Stodenberg, ich find das auch gut 😉 -
Schärenurlaub: Bootstour zwischen 5.000 Inseln!
um leider noch einmal vom Fragethema abzuschweifen:
... um leider noch einmal vom Fragethema abzuschweifen:
@TU
nun ja, das sind die schwedischen Schären, sprich Ostsee ... da ist nicht viel mit drin rumstehen, da ist mehr Boot angesagt (und aufpassen, dass man nicht irgendeinen Felsbrocken zwischen den mehr als 5.000 Inseln überfährt 🙂
Naja, eigentlich fängt der Urlaub erst Freitag Abend an, wenn ich mich zur Nachtfähre begebe.
Vorher muss ich noch eifrig Bäume fällen.
Möchte jemand ca. 40 m³ Stammholz in Berlin und Umgebung haben (die Frage ist ernst gemeint)? -
Feuchtemessung: Standard vor Klinker-Anstrich?
@Tu @Ulrich
@Tu: Sind hier nicht alle Antworten Simplifizierungen?
@Ulrich: Wenn sich alle erfahrenen Maler davor Drücken würden eine Wand zu bemalen, weil sie vielleicht in 2 Jahren blasen bildet, dann hätten wir nur betongraue Wände! Nu erzählen sie mir nicht, die machen alle eine Feuchtemessung, bevor sie die Wand anpinseln! -
Erfahrung zählt: Maler kennen sich aus!
Kritische Klinker: Haftgrund für optimalen Anstrich
Experten-Antwort: Haftgrund für glatte Klinker!
Endlich hat mal jemand geantwortet der sich mit ...
Endlich hat mal jemand geantwortet, der sich mit Malen auskennt. Vielen Dank Herr Kempf.
Welchen Sinn hat eigentlich das Sperren der Beiträge, wenn jeder registrierte Teilnehmer die Sperrung wieder aufheben kann? -
Moderation: Sinn der Beitrags-Öffnung für spätere Leser
@Ordner
nicht jeder registrierte Teilnehmer, aber jeder Moderator kann Sperrungen aufheben. Sie haben es vielleicht nicht bemerkt, aber Ihr Beitrag wurde von einem Moderator 'begleitet'.
Da es für spätere Leser wenig Zweck hat, wenn der Fragende den Beitrag mit einer Frage schließt, habe ich ihn wieder geöffnet. -
Sperrung: Sinn hinter der Forums-Moderation
Damit hat die Sperrung also auch seinen Sinn ...
Damit hat die Sperrung also auch seinen Sinn verloren. Ich habe diesen Beitrag ja nicht ohne Grund gesperrt. Ok, hinter meinem letzten Beitrag stand zwar ein Fragezeichen, war aber nicht als Frage gemeint, sondern mehr als: "denk mal darüber nach". -
Feuchtigkeitsmessung: Fachliche Antwort für ratlose Frager!
So
nicht gemeint.
Sie haben als Quasi-Frage stehen lassen, das u.U. eine Feuchtigkeitsmessung gemacht werden könnte, damit das Ergebnis gut ist. Darauf MUSS noch was fachliches kommen, sonst stehen spätere Frager genau so ratlos davor wie Sie.
Zum Sinn der Sperrung: wir Moderatoren versuchen einzuschätzen, wo wir wie eingreifen sollten. Das habe ich in Ihrem Beitrag bereits sehr früh probiert und zwar vermittelnd. Manchmal verstehen sich Frager und Antworter nicht so gut und wir versuchen dann zu helfen. Die Sperrung konnte ich einfach nicht mit einer offenen Frage - für das Forum war sie offen, für Sie vielleicht nicht - stehen lassen. -
Forum-Erfahrung: Qualität der Antworten im Bau-Forum
Die Qualität der vorherigen Antworten und Bemerkungen ließen ...
Die Qualität der vorherigen Antworten und Bemerkungen ließen vermuten, dass keine fachlichen Antworten mehr kommen werden. Ich verfolge dieses Forum schon seid einigen Jahren, und meine Erfahrung ist, das wenn die ersten 5 Beträge nicht fruchten, dann sind die nächsten 20 Beiträge meist nur noch "LaLa". Ums genau zu sagen: "Man kommt vom Kuchenbacken auf Arschbacken" (Entschuldigen sie meine Wortwahl, musste aber mal sein). -
Ursachenforschung: Abplatzende Farbe – Was tun?
also Herr/Frau Ordner
wenn die Ursache für das Abplatzen der Farbe nicht erkannt wird, wie soll denn sichergestellt werden, dass genau das nicht wieder passiert?
Und es machen sich andere sicherlich vielleicht unnütze Gedanke über das warum und wieso, aber sie machen sich Gedanken.
Und nochmals: es können hier nur Standardtipps gegeben werden, denn die Örtlichkeiten kennt der Antworter hier nicht.
Bei Ihnen könnte die Betonplatte z.B. völlig falsch montiert oder ausgebildet sein, wissen tut das hier niemand.
Und Frau Tussing hat sich mehrfach für den "Missbrauch" Ihres Threads entschuldigt. Sicherlich weicht man hier und da mal vom eigentlichen Thema ab. Aber Tu hat Recht, wenn sie Ihren Beitrag wieder geöffnet hat, es bleibt ein wenig weniger bitterer Geschmack zurück.
Und Ermahnungen über den Umgang mit Fragern oder auch hmit Antwortenden hat er hier zuhauf gegeben. Alle, die hier Antworten, sind Experten, Ausbilder, etc. also durchaus Menschen, die wissen was sie tun.
Nicht umsonst ist BAU.DE das mittlerweile größte, bekannteste und informativste Forum seiner Art.
Stefan Ibold -
Experten vs. Bauherren: Wer antwortet im Forum?
Hallo Herr Ibold also zunächst mal sind hier ...
Hallo Herr Ibold,
also zunächst mal sind hier nicht alle Antwortenden auch gleich Experten. Hier tummeln sich auch viele Bauherren, was nicht unbedingt verkehrt ist. Nur die Einen geben dies offen zu, die anderen tun so als wären sie Experten sind es aber nicht! Wenn man mal das Forum nach älteren Einträgen durchstöbert, merkt man sehr schnell, dass diese Personen früher mal die Fragesteller waren und heute, teilweise mit geänderten Namen, Experten sind. Haben die schnelle Forums-Ausbildung durchlaufen 😉.
Ist aber auch gut so, dass hier auch Bauherren mal zu Wort kommen dürfen, leider seid Einführung der Registrierungspflicht (früher konnte ja jeder seinen Senf dazu geben) nur noch eben diese.
Und nun nochmal zu meinem Problem:
Frage: Ich habe eine Wand ... ich vermute falsche Farben ...
Welche Farben sollte ich für die Sanierung nehmen?
Antwort 1 (Herr Ulrich): Es könnte Feuchtigkeit im Spiel sein.
Antwort 2 (Herr Ordner): Ich schließe Feuchtigkeit aus, weil ... Ich vermute eine falsche Farbauswahl
Antwort 3 (Herr Ulrich): Es könnte trotzdem Feuchtigkeit sein, weil ... testen sie mal.
Antwort 4 (Herr Ordner): Test ausgeführt. Ich betone nochmal, dass ich Feuchtigkeit ausschließe.
Antwort 5 (Herr Ulrich): Es kann nur Feuchtigkeit sein! Was wollen sie eigentlich wissen, wenn sie schon wissen, das es keine Feuchtigkeit ist!
Was soll ich dazu sagen?
Wieso ist sich Herr Ulrich so sicher, wenn er die Örtlichkeiten und das Schadensbild nicht kennt?
Ich zerlege doch jetzt nicht meine Mauer und such nach Feuchtigkeit, wenn ich noch nicht einmal weis, ob ich die richtigen Farben verwendet habe! Und genau dies wollte ich wissen, habe ich für eine Klinkerwand überhaupt die richtige Grundierung und die richtige Farbe verwendet. -
Untergrund prüfen: Basis für erfolgreichen Klinker-Anstrich
Erst kommt der Untergrund, dann die Oberfläche!
Herr Ordner, zwar bin ich bekanntlich auch der Meinung, dass der Antwortstil hier im Forum oftmals zu wünschen übriglässt. Aber was Sie jetzt schreiben, bestätigt ja inhaltlich Ihre Kritiker:
Sie geben sozusagen hochherrschaftlich bekannt: "Ich schließe Feuchtigkeit aus", und benutzen dies als Begründung für Ihre Forderung, man möge Ihnen endlich die gewünschte Auskunft über die Farbe geben. Ja, Sie können natürlich mit Ihrer Mauer tun, was Sie wollen - ist ja Ihr Geld. Aber wenn ein Fachmann darauf hinweist, dass zunächst der Untergrund untersucht werden muss, bevor über dessen Anstrich gesprochen wird, dann entspricht dies seiner beruflichen Verantwortung. Es ist seine Pflicht, Sie darauf hinzuweisen, u.a. weil auch andere das lesen. Dies sollte er auch durchaus in verbindlicher und freundlicher Form tun, u.a. weil er damit vermeidet, sich unnötigerweise ins Unrecht zu setzen, bevor herauskommt, dass sein Unmut begründet war - weil er wohl aus langer Forumserfahrung heraus eine Nase für unangemesssene Fragerdenken entwickelt hat. Genauso habe ich die Entwicklung dieses Threads bis hierher wahrgenommen. Aber es ist gut, dass Sie jetzt noch so klar bekanntgegeben haben, wie Sie denken.
Und deshalb gebe ich Ihnen ebenfalls den Rat, zunächst die Feuchtigkeit an der Oberfläche der Steine (nach Entfernen aller Anstrichschichten) messen zu lassen. Jeder Estrichleger, Fliesenleger und mancher Maler haben ein Feuchtigkeitsmessgerät. Und falls die Feuchtigkeit zu hoch sein sollte, müsste untersucht werden, warum das so ist. Dann melden Sie sich doch ruhig wieder hier!
Viel Glück! -
Expertenmeinungen: Registrierung und Moderation im Forum
sehen sie, Herr/Frau Ordner, ...
... eben dieser Umstand ist es, der mich damals dazu bewogen hat, der Registrierung zuzustimmen.
Wir - also die, die schon lange hier dabei sind - wissen, wer oder wer nicht der Experte ist. Wir greifen dann schon mal ein, so denn wirklich Blödsinn geschrieben wird.
Es liegt aber in der Natur der Sache, dass auch Experten unterschiedliche Meinungen haben und diese dann auch ausdrikutieren (wollen).
Bei Ihnen werde ich das Gefühl nicht los, dass Sie im Grunde eine - sagen wir mal - leicht eingefärbte Vormeinung haben, die Sie nunmehr bestätigt haben möchten. Durchaus menschliche Reaktion.
Ohne es nun nochmals durchgelesen zu haben: Herr Ulrich schrieb, dass es meistens Feuchtigkeit ist, die eine Blasenbildung verursacht. Ein Phänomen, das ich selber durchaus für viele andere Bereiche bestätigen kann. Mauerwerk selber ist aus meiner Sicht ein "neutrales" Material, dass an sich keine Reaktion mit den Inhalten von Farben eingeht (vorsicht, Farbenlaienmeinung). Kommt hingegen ein weiterer Faktor wie Feuchtigkeit hinzu, dann kann es zu Reaktionen kommen. Farbe, die nicht geeignet ist, wirft m.W. nach keine Blasen, sondern fällt gleich ab.
Es kann ja auch durchaus sein, dass der Klinker/ das Steinzeug mit irgendwelchen Fetten versehen war und deshalb dieses Schadenbild entsteht/ entstanden ist.
Ich denke mal - und das ist mein Resümee - Ihnen kann nur der Fachmann vor Ort einen für Sie richtigen und wichtigen Rat geben.
Ich danke für Ihr Verständnis
Stefan Ibold -
Voreingenommenheit: Nutzen der Fragen im Forum?
Danke für ihre Bemühungen
Danke für ihre Bemühungen, es ist vielleicht so, dass ich Aufgrund meiner Erfahrungen hier im Forum etwas voreingenommen bin. Aufgrund dessen habe ich mir vorher schon überlegt, ob es für mich einen Nutzen hat, diese Frage hier ins Forum zu stellen. Ich habe mir dann gedacht, na ja, ist ja eigentlich nur eine Frage nach der richtigen Farbe und die Vorgehensweise. So etwas kann auch aus der Ferne beantwortet werden. Und, ohne dass ich es provoziert habe, es kam wie es kommen musste: Es artete in einer Diskussion aus. Sie haben ja Recht, wenn sie sagen, sie müssen mich darauf aufmerksam machen, dass es auch Feuchtigkeit sein kann. Aber, wenn sie dies getan haben, dann kann man ja weitergehen und Tipps geben, wie man nun diesen Schaden beheben kann, vorausgesetzt man kann das Problem Feuchtigkeit ausschließen. Und wer die ersten 5 Beträge gelesen hat, kann bestätigen, ich habe im ruhigen Ton und nicht fordernd versucht habe, auf die Auswahl der Farben zu kommen. -
Diskussion beenden: Wesentliches ist geschrieben!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Farbe blättert ab: Ursachen und Lösungen für Klinker-Anstriche
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem abblätternder Farbe auf einer Klinkermauer im Außenbereich. Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit, falsche Grundierung oder ungeeignete Farbe. Experten raten zur genauen Analyse des Untergrunds und zur Verwendung hochwertiger, lösemittelhaltiger Produkte. Die Wichtigkeit der Ursachenforschung wird betont, um langfristige Lösungen zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Blasenbildung im Anstrichsystem wird oft durch Feuchtigkeit verursacht, wie im Beitrag Feuchtigkeit als Ursache: Blasenbildung bei Anstrichsystemen erläutert. Es ist jedoch wichtig, auch andere Ursachen wie Gase oder Harzausscheidungen in Betracht zu ziehen.
✅ Empfehlung: Vor dem Neuanstrich sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls mit einem pigmentierten, lösemittelhaltigen Haftgrund behandelt werden, wie im Beitrag Kritische Klinker: Haftgrund für optimalen Anstrich empfohlen wird. Dies verbessert die Haftung der Acrylfarbe auf dem Klinker.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der abblätternden Farbe zu finden, wird empfohlen, eine Feuchtigkeitsmessung durchzuführen, wie im Beitrag Feuchtigkeit messen: Sichere Methode für Klinker-Analyse vorgeschlagen. Fliesenleger oder Bodenleger verfügen oft über die entsprechenden Messgeräte.
👉 Handlungsempfehlung: Anstatt sich nur auf die Wahl der Farbe zu konzentrieren, sollte der Fokus auf die Vorbereitung des Untergrunds und die Auswahl der richtigen Grundierung gelegt werden. Der Beitrag Untergrund prüfen: Basis für erfolgreichen Klinker-Anstrich betont die Bedeutung dieser Schritte für ein langfristig zufriedenstellendes Ergebnis.
📊 Fakten/Zahlen: Schwedenholz hat ca. 12 % Restfeuchte, was im Kontext der Diskussion über Gasbildung relevant ist, wie im Beitrag Gasbildung: Alternative Ursache für Blasenbildung im Anstrich erwähnt wird. Dies zeigt, dass Feuchtigkeit nicht immer die alleinige Ursache für Probleme mit Anstrichen sein muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbe, Klinker, Aussenbereich, Acrylfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
- … Materialauswahl: Kombinieren Sie Materialien wie Holz, Putz, Stein, Metall oder Klinker. Achten Sie auf deren Witterungsbeständigkeit und Kompatibilität untereinander. …
- … Dabei handelt es sich um eine Gestaltungsform, bei der verschiedene Materialien, Farben oder Formate kombiniert werden. Die Anfrage zielt auf bauliche Probleme, baurechtliche …
- … Nutzung nachhaltiger Materialien (z. B. regionaler Klinker, FSC-Holz, recyceltes Metall) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … An dieser Wand hatte die inzwischen neune Käuferin die mit Latexfarbe gestrichenen Tapeten mit Lösungsmittel und unter Einsatz von sehr viel Wasser …
- … Latexfarbe/Tapete auf feuchter Wand …
- … dient dem Schutz der Wand vor Witterungseinflüssen.[br]Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Hinterlüftung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Alter schätzen: Baujahr bestimmen anhand von Fassade, Fenster & Baustil?
- … habe nämlich eine solche nebst Terrassenummauerung. Die Oberfläche ist absolut identisch (Farbe) aber ein Schaden (Verschimmelung) stellt sich dort keineswegs ein, obwohl von …
- … weiter. Wie sollte ich dem Bauträger gegenübertreten, ihn zu einer Fassadenverklinkerung zu überreden, was die Thematik beenden würde, kann mir ja …
- … [br]Nur die Klinkerfassade kann diese Bauweise nach Außen abrunden (oder 2. Wandschale) jedoch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heinz Bienefeld Ziegel: Hersteller & Bezugsquellen für spezielle Ziegelformate?
- … sind. Beschreiben Sie die gesuchten Ziegel so detailliert wie möglich (Format, Farbe, Oberfläche). …
- … für Mauerwerk, Dachdeckungen und Pflasterungen verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Dachziegel, Klinker. …
- … br]Beschreiben Sie die gesuchten Ziegel so detailliert wie möglich (Format, Farbe, Oberfläche) und fügen Sie idealerweise Fotos oder Zeichnungen bei. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandverblender Steinoptik Anthrazit schneiden: Schnittfläche bearbeiten & dunkler machen?
- … in Steinoptik Anthrazit zu hell? Tipps zum Bearbeiten und Anpassen der Farbe. Jetzt informieren! …
- … Wandverblender, Steinoptik, Anthrazit, schneiden, Schnittfläche, Farbe anpassen, dunkler machen, …
- … Behandlung: Verwenden Sie einen farblich passenden Lackstift, eine Lasur oder spezielle Farbe für Steinoptik, um die Schnittfläche zu retuschieren. Tragen Sie die Farbe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
- … Sanierputz, Gipsputz, Keller sanieren, Feuchtigkeit, Wohnraum, Putzsysteme, Sanierung, Untergrund, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe …
- … angebracht. In einigen wenigen Bereichen war der Gipsputz feucht und die Farbe blätterte ab, deswegen wurde der gesamte Bereich in Höhe von 60 …
- … Und danach die Frage der Farbe? Eigentlich müsste auf den Sanierputz doch Silikatfarbe, aber die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Klinker, Aussenbereich, Acrylfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Farbe, Klinker, Aussenbereich, Acrylfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Farbe blättert ab: Ursachen, Lösungen & Tiefgrund-Alternativen für Klinker?
Suche nach: Farbe blättert ab: Ursachen?
Suche nach: Farbe blättert ab, Klinker, Aussenbereich, Acrylfarbe, Tiefgrund, Haftungsprobleme, Feuchtigkeit, Mauer sanieren
