Vordachmontage WDVS: Befestigungslösungen, Wärmebrücken & Kosten für Holzständerbau?
❓ Fragestellung: Vordachmontage WDVS: Befestigungslösungen, Wärmebrücken & Kosten für Holzständerbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Herabfallen des Vordachs als 🔴 KRITISCH aufgrund fehlerhafter Befestigung; Alle betonen die zwingende Verankerung im tragenden Holz (Vollholzbalken oder Holzständer) – WDVS allein ist statisch ungeeignet; Alle fordern die Beauftragung eines Statikers oder zertifizierten Fachmanns für statische Berechnung und Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Bohrung ohne vorherige Lokalisierung des Vollholzbalkens und statischer Vorabprüfung; ausschließlicher Einsatz von CE-geprüften, thermisch getrennten Ankersystemen mit mindestens 40 mm Holzeintritt; Montage nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit WDVS-Reparaturkompetenz.
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen der Vordachmontage an einem Haus mit WDVS-Fassade in Holzständerbauweise. Wichtige Aspekte sind die Berücksichtigung von Wind- und Schneelasten, die Auswahl geeigneter Befestigungssysteme und die Vermeidung von Wärmebrücken. Die Notwendigkeit einer statischen Berechnung wird betont, um die Sicherheit der Montage zu gewährleisten. Die korrekte Anamnese der Randbedingungen ist entscheidend vor der Lösungsfindung.
Liebes Forum,
ich stehe vor der Frage der sinnvollen Befestigung eines Vordachs an unserem fertiggestellten Haus mit WDVSAbk.-Fassade.
Folgende Infos vorab:
  • Wandaufbau: Holzständerbauweise (200 mm) verkleidet mit OSBAbk.-Platte (15 mm), 60 mm Wärmedämmung + Putz. Die Befestigung könnte an einer Stelle erfolgen an der ein Vollholzbalken in der Wand verläuft
  • Vordach: Edelstahl, Plexiglas  -  1600 mm x 900 mm  -  ca. 8 kg Befestigung mit zwei Edelstahlträgern mit je zwei Befestigungspunkten im Abstand von ca. 150 mmm übereinander
Weitere Einschränkungen:
  • Fischer Thermax 12 hat keine Zulassung für Holz (ist mit Fischer direkt auch geklärt)
Würth AmoMax und Hilti ... benötigen Spezialwerkzeug und erzeugen (gefühlt) zu große Öffnungen im WDVS
  • Das Haus ist bereits gedämmt! Bitte keine Diskussion über Sinn und Unsinn von WDVS. Ebenso ist bauseitiges Einbringen von Halterungen/Montagesockeln nicht mehr möglich.
  • Eine Montage ohne Verbindung zur Wand (auf Stützen o.ä.) wird definitiv nicht angestrebt.
Bei der Frage nach einer sinnvollen Befestigung geht es mit vor allem um die "statischen Fragen" weniger um die Frage von ggf. Auftretenden Wärmebrücken. Denn wen wir über Wärmebrücken diskutieren wird es auf meine Anfrage kaum einen Lösungsansatz geben.
(# alles nicht böse gemeint, jedoch gibt es im Forum einige Threads die sich von der ursprünglichen Problemstellung weit entfernen #)
Vielen Dank für vielen guten Input
C. Herrmann
    🔴 KRITISCH: Keine Befestigung im WDVSAbk. allein – Verankerung muss mindestens bis zum tragenden Vollholzbalken oder Holzständer reichen, da Dämmplatten keine statische Tragfähigkeit besitzen.
    🔴 KRITISCH: Vor Montage zwingende Bestätigung der genauen Lage des Vollholzbalkens mittels Bohrlochkamera oder Endoskopie – Bohrungen ohne Lokalisierung riskieren OSBAbk.-Durchtrennung, Dämmkompression und Wärmebrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz ausschließlich CEAbk.-geprüfter, für Holzständer mit WDVS zugelassener Befestigungssysteme (z. B. Fischer FIS V, Hilti HIT-HY 100), thermisch getrennt und mit ausreichend großer Unterlegscheibe zur Entlastung der Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Berechnung durch zertifizierten Statiker erforderlich – Einbeziehung von Eigenlast (8 kg), Windlast (DINAbk. EN 1991-1-4, Klasse II), Momentenbeanspruchung und Durchstanzen der OSB-Platte.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Wiederherstellung der WDVS-Abdichtung nach Bohrung – jede Undichtigkeit führt zu Feuchtigkeitseintrag, Tauwasserausfall und Schimmelrisiko im Wandinneren.
    Ich verstehe, dass Sie ein Vordach an Ihrem Haus mit WDVS-Fassade befestigen möchten. Da es sich um eine Holzständerbauweise handelt, ist die Befestigung an den Vollholzbalken der tragenden Konstruktion ideal.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden am WDVS, Wärmebrücken und im schlimmsten Fall zum Herabfallen des Vordachs führen.
    • Befestigungselemente: Verwenden Sie zugelassene Befestigungssysteme für WDVS, z.B. Fischer Thermax, Würth oder Hilti Systeme. Achten Sie auf die Zulassung für Holzuntergründe.
    • Abstandshalter: Montagesockel oder Abstandshalter minimieren Wärmebrücken und verhindern Beschädigungen am WDVS.
    • Materialien: Edelstahl ist witterungsbeständig und verhindert Korrosion. Plexiglas eignet sich gut für Vordächer, da es leicht und bruchsicher ist.
    • Planung: Berücksichtigen Sie die Last des Vordachs (inkl. Schnee) bei der Auswahl der Befestigungselemente.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder erfahrenen Handwerker hinzu, um die Befestigungspunkte zu berechnen und die Montage fachgerecht durchzuführen.
    Der Nutzer plant die Montage eines Vordachs (ca. 8 kg) an einer Holzständerwand mit WDVS und sucht nach einer Befestigungslösung, die sowohl statisch sicher ist als auch Wärmebrücken minimiert. Die vorhandene Wandkonstruktion (200 mm Holzständer, OSB-Platte, 60 mm WDVS) und die Möglichkeit eines Vollholzbalkens als Hinterlegung sind zentrale Randbedingungen. Der Nutzer hat bereits erkannt, dass der Fischer Thermax 12 für Holz ungeeignet ist, und zeigt Bedenken gegenüber Systemen wie Würth AmoMax oder Hilti wegen der benötigten Bohrlochgröße.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden statischen Befestigung. Bei einer Holzständerwand ohne durchgehende Hinterlegung (Vollholzbalken) kann die Last des Vordachs zu einer punktuellen Überlastung der OSB-Platte oder der Dämmung führen, was langfristig zu Rissen im Putz oder sogar zum Versagen der Verankerung führen kann. Auch die Gefahr von Wärmebrücken durch metallische Befestiger ist real, da diese die Dämmschicht durchdringen und zu Tauwasserausfall im Wandinneren führen können.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte unbedingt prüfen, ob der vermutete Vollholzbalken tatsächlich an der geplanten Montagestelle vorhanden ist. Dies kann durch eine Bohrung oder eine Endoskopie geklärt werden. Ohne diese Hinterlegung ist eine direkte Befestigung im WDVS ohne zusätzliche Maßnahmen (z. B. lastverteilende Platten) nicht empfehlenswert. Zudem sollte die Verwendung von thermisch getrennten Befestigungssystemen (z. B. mit Edelstahlankern und Kunststoffhülsen) in Betracht gezogen werden, um Wärmebrücken zu minimieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Bedenken des Nutzers bezüglich der Bohrlochgröße bei Systemen wie Würth AmoMax sind nachvollziehbar, jedoch sind diese Systeme für solche Anwendungen konzipiert und können bei fachgerechter Montage und Abdichtung des WDVS sicher eingesetzt werden. Die Größe des Bohrlochs allein ist nicht das entscheidende Kriterium, sondern die korrekte Ausführung der Abdichtung und die statische Eignung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Fachbetrieb für Fassadentechnik, der die genaue Position des Vollholzbalkens ermittelt und eine statische Berechnung für die Befestigung erstellt. Lassen Sie sich ein thermisch getrenntes Befestigungssystem (z. B. von Fischer, Würth oder Hilti) vorschlagen, das für Holzständerwände mit WDVS zugelassen ist. Die Montage sollte nur von einem zertifizierten Fachmann durchgeführt werden, der die Abdichtung des WDVS fachgerecht wiederherstellt.
    Der Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Befestigung eines 8 kg schweren Edelstahl-Plexiglas-Vordachs an einer bereits fertiggestellten WDVS-Fassade eines Holzständerhauses mit 60 mm Dämmung, OSB-Verkleidung und einem lokal vorhandenen Vollholzbalken als potenziellen Verankerungspunkt.
    🔴 Gefahr: Die Verankerung in der WDVS-Schicht allein ist statisch unzulässig – Dämmplatten tragen keinerlei Zug- oder Scherkräfte. Jede Befestigung muss mindestens bis zur tragenden Holzständerkonstruktion oder einem massiven Ankerpunkt (wie dem genannten Vollholzbalken) durchgreifen, andernfalls besteht akute Abreißgefahr bei Windlasten oder Eigenlast.
    🔴 Gefahr: Die genannten Systeme (Würth AmoMax, Hilti) erzeugen große Bohrungen, die bei ungenauer Positionierung den Wandaufbau beschädigen, die OSB-Platte durchtrennen oder die Dämmung lokal komprimieren – dies führt nicht nur zu Wärmebrücken, sondern auch zu Feuchteschäden durch Kondensatbildung an kalten Stellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Wärmebrücken spielen keine Rolle" ist fachlich unzutreffend: Selbst bei geringer Fläche wirken Wärmebrücken an Vordachbefestigungen über Jahre hinweg als Kondensationsstellen – besonders bei feuchter Raumluftdiffusion durch die Fassade, was Schimmelbildung im Inneren der Wand begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Für Holzständerbau mit WDVS sind spezielle thermisch getrennte Anker wie der Fischer FIS V oder der Hilti HIT-HY 100 mit Holzschraube und Dämmplattenaufsatz zulassungskonform – vorausgesetzt, die Schraube greift mindestens 40 mm in das tragende Holz ein und die Dämmplatte wird durch eine ausreichend große Unterlegscheibe entlastet.
    ➕ Ergänzung: Eine statische Nachrechnung nach DIN 1052 oder DIN EN 1995-1-1 ist zwingend erforderlich: Die Windlast (mindestens Klasse II nach DIN EN 1991-1-4) und die resultierende Momentenbeanspruchung am Befestigungspunkt müssen gegen Abreißen, Ausziehen und Durchstanzen der OSB-Platte sowie gegen Biegeversagen des Holzbalkens geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder einen Sachverständigen für Fassadenbefestigungen, der die konkrete Wandkonstruktion vor Ort begutachtet, die genaue Lage des Vollholzbalkens mittels Bohrlochkamera oder Georadar bestätigt und eine bauphysikalisch sowie statisch geprüfte Befestigungslösung mit CE-geprüften Befestigungsmitteln und Wärmebrückenbewertung erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Herabfallen des Vordachs als 🔴 KRITISCH aufgrund fehlerhafter Befestigung.
    • Alle betonen die zwingende Verankerung im tragenden Holz (Vollholzbalken oder Holzständer) – WDVS allein ist statisch ungeeignet.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Statikers oder zertifizierten Fachmanns für statische Berechnung und Montage.
    • GoogleAI nennt Fischer Thermax 12 als geeignet – DeepSeek und Qwen widersprechen: Thermax 12 ist für Holz nicht zugelassen; stattdessen werden thermisch getrennte Systeme wie Fischer FIS V oder Hilti HIT-HY 100 empfohlen.
    • GoogleAI beschreibt Wärmebrücken eher als technisches Detail – DeepSeek und Qwen heben deren bauphysikalische Risiken (Tauwasser, Schimmel) als eigenständige, kritische Gefahrenquelle hervor.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Empfehlung zur Kontrolle der Balkenlage mittels Endoskopie oder Bohrung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Normenverweise (DIN 1052, DIN EN 1995-1-1, DIN EN 1991-1-4) sowie die konkrete Mindesteintrittstiefe (40 mm in Holz) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI stellt Würth AmoMax/Hilti-Systeme allgemein als geeignet dar – Qwen betont explizit die Risiken durch zu große Bohrlochgrößen (OSB-Durchtrennung, Dämmkompression). DeepSeek relativiert dies, aber unter der Voraussetzung fachgerechter Abdichtung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens und DeepSeeks strengerer bauphysikalischer Bewertung (Wärmebrücken = Schimmelrisiko) sowie an Qwens normkonformer statischer Anforderung (40 mm Holzeintritt, CE-Prüfung, Windlastklasse II). GoogleAIs Materialempfehlung "Plexiglas" wird als technisch zulässig bestätigt – aber nur bei fachgerechter Halterung.
    Tragfähigkeit des WDVS ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich die Untragfähigkeit – DeepSeek und Qwen betonen: WDVS trägt keinerlei Zug/Scherkräfte → Verankerung muss bis Holz reichen.
    Lagebestätigung Vollholzbalken ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern die sichere Lokalisierung des Balkens vor Bohrung (Endoskopie/Bohrung); Qwen und DeepSeek benennen konkrete Methoden.
    Wärmebrücken-Risiko ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht geringe Relevanz – DeepSeek und Qwen bewerten es als bauphysikalisch kritisch (Kondensat, Schimmel); KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Wärmebrücken müssen aktiv minimiert werden.
    Zugelassene Befestigungssysteme ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Thermax 12 (falsch für Holz) – DeepSeek und Qwen korrigieren und nennen FIS V, HIT-HY 100; KI-Konsens: Nur thermisch getrennte, CE-geprüfte Systeme mit Holzzulassung.
    Statikberechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine statische Berechnung durch zertifizierten Statiker (Windlast, Moment, OSB-Durchstanzen, Holzbalkenbiegung).
    🔴 Risiko Unentdeckter fehlender Vollholzbalken an Montagestelle Verankerung versagt → Vordach stürzt ab; schwere Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Bohrloch durchtrennt OSB-Platte oder komprimiert Dämmung Wärmebrücke → Kondensat → Schimmelbildung im Wandinneren; Feuchteschäden langfristig nicht sichtbar
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Befestiger (z. B. Thermax 12) Unzureichende Haltekraft → Abreißen unter Windlast; Haftungsausschluss seitens Hersteller
    🔴 Risiko Fehlende Wiederherstellung der WDVS-Abdichtung nach Montage Feuchtigkeit dringt ein → Putzablösung, Dämmverlust, Holzfaulnis an Ständern
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung bei Schneelast oder Sturm Überbeanspruchung des Holzbalkens → spontanes Versagen ohne Vorankündigung
    ✅ Chance Einsatz moderner thermisch getrennter Ankersysteme (z. B. Fischer FIS V) Nahezu wärmebrückenfreie Montage → erfüllt Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und GEG-Anforderungen
    ✅ Chance Professionelle Integration mit WDVS-Herstellerzulassung Volle Gewährleistung des WDVS-Systems bleibt erhalten; kein Haftungsausschluss
    ✅ Chance Vor-Ort-Begutachtung durch Sachverständigen Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Putzrisse, Feuchtehinweise) – präventive Schadensvermeidung
    ✅ Chance Verwendung von Edelstahl/Plexiglas-Kombination Geringes Gewicht bei hoher Stabilität → reduzierte statische Belastung; langlebig und wartungsarm
    ✅ Chance Dokumentation der Montage mit Zulassungsnachweis und Berechnung Erhöht den Wert des Hauses; vereinfacht spätere Sanierungen oder Verkauf
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker zur statischen Berechnung – inkl. Windlast (DIN EN 1991-1-4 Klasse II), Schneelastannahme und Prüfung des Holzbalkens auf Biegeversagen.
    2. Lage bestätigen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fassadentechnik mit Endoskopie oder Bohrlochkamera zur 100 % sicheren Lokalisierung des Vollholzbalkens an allen geplanten Befestigungspunkten.
    3. Zugelassene Systeme einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich CE-geprüfte, thermisch getrennte Anker mit Holzzulassung (z. B. Fischer FIS V oder Hilti HIT-HY 100) – keinesfalls Fischer Thermax 12 oder universelle Dübel.
    4. WDVS-Schutz sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Montagefachbetrieb die komplette Wiederherstellung der WDVS-Abdichtung gemäß Herstellervorgaben – inkl. Dämmplattenaufsatz, Unterlegscheibe ≥ 50 mm Ø und Silikonabdichtung nach Herstellerangabe.
    5. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vor Montage die Zulassungsnachweise des Befestigungssystems, die statische Berechnung mit Unterschrift des Statikers sowie die Montageanleitung des WDVS-Herstellers für Durchdringungen an.
    6. Probebohrung dokumentieren: Führen Sie vor der Serienmontage eine Probebohrung durch, dokumentieren Sie den Aufbau (OSB-Dicke, Dämmhöhe, Balkenlage) fotografisch und lassen Sie diese vom Fachmann freigeben.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Es reduziert den Wärmeverlust und senkt die Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fassadendämmung, Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Wärmebrücken können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Taupunkt, Kondensation
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau
    Plexiglas
    Ein transparenter Kunststoff, der bruchsicher und witterungsbeständig ist. Es wird häufig für Vordächer und andere Anwendungen im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Acrylglas, Kunststoff, Polycarbonat
    Edelstahl
    Ein korrosionsbeständiger Stahl, der sich gut für den Einsatz im Außenbereich eignet. Es wird häufig für Befestigungselemente und tragende Konstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Metall, Legierung
    Montagesockel
    Ein Bauelement, das zwischen Fassade und Anbauteil (z.B. Vordach) montiert wird, um Wärmebrücken zu reduzieren und die Last zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Abstandshalter, Befestigungselement, Wärmebrückenminimierung
    Thermax
    Ein Befestigungssystem der Firma Fischer speziell für WDVS-Fassaden. Es ermöglicht die sichere und wärmebrückenarme Befestigung von Anbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Fischer, Befestigungstechnik, WDVS-Zulassung
    1. Frage: Welche Befestigungssysteme sind für WDVS geeignet?
      Antwort: Es gibt spezielle Befestigungssysteme wie Fischer Thermax, Würth oder Hilti Systeme, die für die Montage durch WDVS-Fassaden zugelassen sind. Diese Systeme minimieren Wärmebrücken und gewährleisten eine sichere Befestigung. Achten Sie auf die Zulassung für den jeweiligen Untergrund (Holz, Beton etc.).
    2. Frage: Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Vordachmontage?
      Antwort: Verwenden Sie Montagesockel oder Abstandshalter zwischen Vordach und Fassade. Diese reduzieren den direkten Kontakt und minimieren den Wärmeverlust. Achten Sie auf wärmebrückenoptimierte Systeme.
    3. Frage: Welche Materialien sind für ein Vordach empfehlenswert?
      Antwort: Edelstahl ist ideal für tragende Elemente, da es witterungsbeständig und korrosionsfrei ist. Für die Abdeckung eignen sich Plexiglas oder andere Kunststoffe, da sie leicht und bruchsicher sind.
    4. Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für ein Vordach einholen?
      Antwort: Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen. Oftmals sind Vordächer bis zu einer bestimmten Größe genehmigungsfrei.
    5. Frage: Kann ich ein Vordach selbst montieren?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie ein Vordach selbst montieren. Allerdings sollten Sie sich unbedingt an die Montageanleitung des Herstellers halten und im Zweifelsfall einen Fachmann hinzuziehen, insbesondere bei statischen Berechnungen.
    6. Frage: Wie berechne ich die Traglast des Vordachs?
      Antwort: Die Traglast des Vordachs hängt von der Größe, dem Material und der zu erwartenden Schneelast ab. Ein Statiker kann Ihnen die genaue Traglast berechnen und die passenden Befestigungselemente empfehlen.
    7. Frage: Was kostet die Montage eines Vordachs?
      Antwort: Die Kosten für die Montage eines Vordachs variieren je nach Größe, Material und Montageaufwand. Ein einfaches Vordach kann ab einigen hundert Euro montiert werden, während aufwendigere Konstruktionen mehrere tausend Euro kosten können. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Frage: Wie pflege ich ein Vordach?
      Antwort: Reinigen Sie das Vordach regelmäßig von Schmutz und Laub. Überprüfen Sie die Befestigungselemente auf festen Sitz und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Bei Beschädigungen sollten Sie diese umgehend reparieren lassen.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die nachträgliche Fassadendämmung.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Minimierung von Wärmebrücken bei Neubau und Sanierung.
    • Vordach selber bauen
      Anleitung und Materialliste für den Selbstbau eines Vordachs.
    • Baugenehmigungspflicht für Anbauten
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen für Anbauten und Umbauten.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Maßnahmen zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
  2. Vordach WDVS: Dosteba Befestigungssysteme für Windlasten
    haste schon bei ...
    haste schon bei
    dosteba geguckt? Das gibt da was für Vordächer. Dein Problem was Du hast sind ja nicht die 8 kg, sondern eher die Windlasten die auf das Vordach einwirken. Und danach wird dann das entsprechende Befestigungssystem ausgewählt.
  3. WDVS Vordachmontage: Herausforderungen bei fertigem Putz
    wie gesagt ...
    das Haus ist komplett fertig! Der Putz ist drauf.
    Danke aber erst einmal für die schnelle Antwort. Beim Blick auf Dosteba finde ich vor allem (m.E. ausschließlich) Module die man besser schon vor der Dämmung bzw. spätestens vor dem Verputzen montiert. Auch wenn man "nur" den Montagezylinder verwenden möchte fehlen nachher 7 cm Putz (Durchmesser).
    Klar übrigens, dass die maßgeblichen Lasten nicht durch das Gewicht des Vordachs, sondern durch Wind und ggf. Schneelasten erzeugt werden.
    Ich denke im Übrigen eher an eine Montage mit Abstandshülse OK, keine thermische Trennung) und dachte an z.B. Hart-PVC D=18 mm-20 mm/d=10 mm, so hätte man 4-5 mm Rand als Auflagefläche an Vordach und OSBAbk.-Platte zur Kraftübertragung (=> ausreichend?)
    C. Herrmann
  4. Vordach Statik: Expertenrat für sichere WDVS-Befestigung
    ganz was neues ..
    das Problem ist statischer Natur, die Lösung bastlertypisch 😉
    3 Sekunden geradeausdenken  -  dann wär der Lösungsweg klar:
    da geht man zum "Statiker", beschreibt das Problem  -  und den
    Auftrag bekommt der billigste oder der mit der besten Lösung.
  5. WDVS Vordach: Expertenforum für Problemlösungen zur Montage
    was neues? aber keine echte Lösung
    Lieber Herr Sollbacher,
    vielen Dank für Ihren Beitrag. Das "Bastlertypisch" lese ich jetzt mal recht wertfrei  -  ja, ich bin einer aus der Ecke. Deshalb begebe ich mich in ein Expertenforum, um inhaltlich wertvolle Tipps zu bekommen.
    Der Billigste? ... den findet man schnell. Dazu gibt es das Internet und einen Haufen Plattformen, die dies unterstützen.
    Die beste Lösung? ... Wie soll ich diese beurteilen können, ohne mich an irgendeiner Ecke informiert zu haben, welche Möglichkeiten bestehen und was Leute sagen, die sich in einem solchen Forum (zum Nutzen der Allgemeinheit) engagieren.
    Bei Ihrer Antwort (zumindest so wie ich sie verstehe) stellen Sie doch eigentlich den Sinn und Nutzen eines solchen Forums in Frage  -  denn, mit allen hier behandelten Fragen kann ich mich natürlich auf entgeltlich an Fachleute wenden und diese mit der Problemlösung beauftragen.
    Trotzdem vielen Dank für Ihren Hinweis, jedoch wird der Statiker auch nur Lösungen rechnen können, die man ihm auf den Tisch legt und den Lösungsansatz suchen wir ja gerade noch.
    C. Herrmann
  6. Vordachbefestigung: Wind- und Schneelast bei WDVS beachten!
    Wir sind hier doch keine Hellseher ...
    Wir sind hier doch keine Hellseher in Garmisch hat man mit Sicherheit eine andere Schneelast als in Wolfsburg. In Dresden hat man eine völlig andere Windlast als auf Norderney. Wissen wir das? Nein!
    Erst wenn man diese Randbedingungen kennt, kann man sich Gedanken über die Art der Befestigung machen, wie ich schon schrieb. Ist natürlich blöde, wenn der OBI für das Vordach aus dem Sonderangebot dafür keine Lösung mitliefert.
    Fazit: man nehme das Branchenbuch, oder noch einfacher, man fragt den Ersteller der Hausstatik nach einer Lösung. Kostet vielleicht eine Ing-Stunde. Aber dann gibt es keinen Glaskugelmodus.
  7. WDVS Vordach: Statische Diagnose vor Befestigungslösung!
    ganz einfach ..
    dann war's der falsche Statiker : p
    im Gegensatz meinem Verschreiber bin ich der Meinung, dass der einbauort
    ein sekundäres Problem darstellt: das primäre Problem ist, dass der Therapie
    die Diagnose und Anamnese vorausgehen muss.
    erst wenn man alle relevanten Randbedingungen aufgenommen hat, kann man die
    Situation bewerten und -zuletzt- nach Lösungen suchen.
    die Lösung wird nicht nur statischen, sondern auch konstruktiven Sachverstand
    erfordern  -  ob expl. viel oder wenig Schnee zu berücksichtigen ist, beeinflusst
    die dicke eine schraube  -  aber nicht das wie und wo.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Vordachmontage WDVSAbk.: Befestigungslösungen für Holzständerbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen der Vordachmontage an einem Haus mit WDVS-Fassade in Holzständerbauweise. Wichtige Aspekte sind die Berücksichtigung von Wind- und Schneelasten, die Auswahl geeigneter Befestigungssysteme und die Vermeidung von Wärmebrücken. Die Notwendigkeit einer statischen Berechnung wird betont, um die Sicherheit der Montage zu gewährleisten. Die korrekte Anamnese der Randbedingungen ist entscheidend vor der Lösungsfindung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Vordachmontage an einem bestehenden WDVS ist zu beachten, dass Standardlösungen oft nicht passen, wie im Beitrag WDVS Vordachmontage: Herausforderungen bei fertigem Putz erläutert wird. Eine individuelle Anpassung oder spezielle Befestigungselemente sind erforderlich.
    ✅ Zusatzinfo: Dosteba Befestigungssysteme können eine Option für Vordächer sein, insbesondere im Hinblick auf die Windlasten, wie in Vordach WDVS: Dosteba Befestigungssysteme für Windlasten erwähnt. Es ist jedoch wichtig, die Montageanforderungen und die Kompatibilität mit dem bestehenden WDVS zu prüfen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ohne Berücksichtigung der lokalen Wind- und Schneelasten kann die Vordachmontage ein Sicherheitsrisiko darstellen. Es wird dringend empfohlen, einen Statiker zu konsultieren, um die Tragfähigkeit der Befestigung zu gewährleisten, wie im Beitrag Vordach Statik: Expertenrat für sichere WDVS-Befestigung hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Vordachmontage beginnen, ermitteln Sie die spezifischen Wind- und Schneelasten für Ihren Standort. Konsultieren Sie einen Statiker, um die geeignete Befestigungsmethode zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise zur Wärmebrückenvermeidung und wählen Sie passende Befestigungselemente, wie im Beitrag WDVS Vordach: Statische Diagnose vor Befestigungslösung! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vordach, WDVS, Befestigung, Holzständerbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14936: Vordachmontage WDVS: Befestigungslösungen, Wärmebrücken & Kosten für Holzständerbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung Wandanschluss: WDVS-Schutz, Blech, Abdichtung & Regenwasser-Ablauf?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasser im Vollwärmeschutz: Kann es nach Jahren austrocknen? Ursachen, Folgen & Sanierung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Montagequader in Fassadendämmung sichtbar: Ursachen, Lösungen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach anbringen an WDVS Fassade: Thermax Dübel Größen, Lasten & Montage?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nachträgliche Befestigung: Montage von Bauteilen, Lasten & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vordach, WDVS, Befestigung, Holzständerbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vordach, WDVS, Befestigung, Holzständerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vordachmontage WDVS: Befestigungslösungen, Wärmebrücken & Kosten für Holzständerbau?
Suche nach: Vordach an WDVS befestigen: Tipps & Lösungen
Suche nach: Vordach, WDVS, Befestigung, Holzständerbau, Wärmebrücke, Montage, Fassade, Dämmung, Edelstahl, Thermax
