Dämmstoffdübel für Fassadendämmung: Tellerdübel vs. Schraubdübel – Was ist besser?
Die Wahl des richtigen Dämmstoffdübels für die Fassadendämmung im Altbau hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art des Mauerwerks (Vollziegel), die Dicke der Armierungsschicht und die bauaufsichtliche Zulassung. Schraubdübel und Tellerdübel unterscheiden sich in ihrer Funktionsweise und Eignung für bestimmte Anwendungen. Eine ausreichende Dicke der Armierungsschicht kann Dübelabzeichnungen verhindern. Die Einhaltung der bauaufsichtlichen Zulassung ist entscheidend für die Sicherheit und Wirksamkeit des WDVS-Systems.
ich würde euch um Rat bitten.
Will eine Wärmedämmung (100 mm 032) an mein Haus anbringen.
Altbau 1956 38 cm Vollziegel, jetzt habe ich unterschiedliche Meinungen zu den Dämmstoffdübeln.
Ich soll keine Tellerdübel (10 x 160 Tellerdurchmesser ist 60 mm)
verwenden da die sich mit der Zeit durch den Putz durchschlagen sichtbar werden wenn es auf die Fassade regnet. Ich sollte Schraubdübel verwenden mit Kappen.
Meine Fassade ist 700 m² und die Schraubdübel würden 3x soviel kosten deswegen tendiere ich zu den Schlagdübeln.
Will aber auch nicht an der falschen Stelle sparen.
Wie heißt es so schön lieber 5 Minuten über sein Geld nachdenken wie 1 Woche dafür zu Arbeiten!
Was meinen die Experten unter euch kann ich die Schlagdübel verwenden?
Markus
🔴 KRITISCH: Statische Bemessung durch zertifizierten Fassadenplaner oder Statischer nach DINAbk. 1055-5 und ETAG 029 ist zwingend erforderlich – insbesondere bei 700 m² Fassadenfläche, Windlasten und altersschwachem Vollziegelmauerwerk aus 1956.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich zugelassener, systemkonformer Dübel mit ETAG-029-Nachweis – keine pauschalen "Schlagdübel" oder nicht berechneten Tellerdübel mit nur 60 mm Tellerdurchmesser bei 100 mm Dämmung.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 3–4 mm Putzüberdeckung über jedem Dübelkopf sowie fachgerechte Putzarmierung zur Vermeidung von Rissen und Abzeichnungen, besonders bei thermisch beanspruchten Flächen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Untergrunds auf Leitungen (Strom, Gas, Wasser) vor jeder Bohrung – Tiefensicherung und Leitungssuchgerät zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Arbeiten in über 2 m Höhe nur mit geeigneter Absturzsicherung (Gerüst, Hubarbeitsbühne) nach DGUV Vorschrift 39 – Eigenverantwortung des Ausführenden bleibt bestehen.
Ich verstehe, dass Sie unsicher bezüglich der Wahl der richtigen Dämmstoffdübel für Ihre Fassadendämmung sind. Bei einem Altbau mit Vollziegelmauerwerk (38 cm) ist die richtige Dübelwahl entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Dämmung.
Tellerdübel: Diese Dübel verteilen den Anpressdruck der Dämmplatten großflächig. Ein Tellerdurchmesser von 60 mm ist gängig. Es gibt jedoch auch Meinungen, die gegen Tellerdübel sprechen, da diese bei unsachgemäßer Montage zu Punktbelastungen und somit zu Schäden am Putz führen können.
Schraubdübel: Schraubdübel werden in das Mauerwerk geschraubt und bieten eine hohe Auszugsfestigkeit. Sie sind besonders geeignet für anspruchsvolle Untergründe und schwere Dämmstoffe. Achten Sie auf die richtige Schraubenlänge und den passenden Dübeldurchmesser für Ihr Mauerwerk.
Schlagdübel: Schlagdübel sind eine schnelle und einfache Lösung, jedoch nicht immer die beste Wahl für Altbauten mit möglicherweise inhomogenem Mauerwerk. Die Gefahr von Rissen im Mauerwerk ist höher als bei Schraubdübeln.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß angebrachte Dämmstoffdübel können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und im schlimmsten Fall zum Ablösen der Dämmung führen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Energieberater, Handwerker) beraten, um die optimale Dübelwahl für Ihr spezifisches Mauerwerk und die gewählte Dämmung zu treffen. Eine Auszugsprüfung kann Aufschluss über die Tragfähigkeit des Untergrunds geben.
Der Nutzer Markus plant die Dämmung eines Altbaus von 1956 mit 100 mm WDVSAbk. auf 700 m² Vollziegelmauerwerk und steht vor der Wahl zwischen kostengünstigen Tellerdübeln (Schlagdübeln) und teureren Schraubdübeln mit Kappen. Die Sorge, dass sich Tellerdübel durch den Putz abzeichnen könnten, ist fachlich nachvollziehbar, jedoch nicht pauschal zu beantworten.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Bedenken des Nutzers sind berechtigt. Bei Tellerdübeln kann es bei unzureichender Putzüberdeckung oder thermischer Belastung tatsächlich zu Abzeichnungen kommen, insbesondere bei dunklen Putzfarben oder starker Sonneneinstrahlung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Tellerdübel sich "mit der Zeit durch den Putz durchschlagen", ist technisch nicht korrekt. Dübel wandern nicht durch den Putz. Das Problem ist vielmehr, dass der Putz über dem Dübelkopf durch Witterungseinflüsse oder thermische Spannungen reißen kann, was optisch sichtbar wird.
➕ Ergänzung: Bei einer Fassadenfläche von 700 m² ist die Wahl des Dübelsystems nicht nur eine Kostenfrage, sondern auch eine der Statik und des Brandschutzes. Für einen Altbau mit 38 cm Vollziegel sind Schlagdübel (Tellerdübel) in der Regel völlig ausreichend, sofern die Verankerungstiefe und der Randabstand eingehalten werden. Moderne Tellerdübel mit integrierter Wärmedämmung (sogenannte "Therm-Teller") reduzieren zudem das Risiko von Wärmebrücken und Abzeichnungen deutlich.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt nicht im Dübeltyp, sondern in der fachgerechten Ausführung. Bei 700 m² Fassade können bereits kleine Fehler bei der Dübelanzahl, der Setztiefe oder der Putzarmierung zu massiven Schäden führen. Ein zu geringer Putzauftrag über den Dübeln ist das eigentliche Risiko für spätere Risse.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für Ihr Projekt hochwertige Tellerdübel mit thermischer Trennung (z.B. mit Kunststoffteller und Stahlschaft) und achten Sie auf eine ausreichende Putzüberdeckung von mindestens 3-4 mm über dem Dübelkopf. Lassen Sie die Dübelanzahl und -anordnung von einem Statiker berechnen, da die Windlast auf 700 m² Fassade enorm ist. Die Mehrkosten für Schraubdübel mit Kappen sind bei dieser Fläche nur dann gerechtfertigt, wenn Sie eine extrem glatte, hochwertige Optik wünschen oder wenn die Untergrundbeschaffenheit (z.B. sehr harte Ziegel) das Setzen von Schlagdübeln erschwert. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme, der die Ausführung garantiert.
Bei der Befestigung einer 100 mm starken Wärmedämmung (Wärmeleitgruppe 032) an einer 38 cm starken Vollziegelwand aus dem Jahr 1956 handelt es sich um eine statisch und bauphysikalisch anspruchsvolle Aufgabe, bei der die Wahl des Dübeltyps entscheidend für die Langzeitstabilität und Sicherheit der Fassade ist.
🔴 Gefahr: Tellerdübel mit nur 60 mm Tellerdurchmesser sind bei einer Dämmstoffdicke von 100 mm und einer Putzschicht von üblicherweise 10–15 mm nicht ausreichend dimensioniert – sie bergen ein hohes Risiko der Durchschlagbildung, insbesondere bei thermisch bedingten Bewegungen, Feuchteeinwirkung oder Windlasten. Sichtbare Durchschläge sind nicht nur ein optisches Manko, sondern ein deutlicher Hinweis auf unzureichende Verankerungstiefe und mögliche Scherung im Untergrund.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Schlagdübel" ist hier irreführend und fachlich unzulässig – gemeint sind vermutlich konventionelle Kunststoff-Tellerdübel mit Schlagmontage, die für diese Anwendung nicht zugelassen sind. Stattdessen sind ausschließlich zugelassene, statisch berechnete Dübel mit Nachweis für die konkrete Untergrundfestigkeit (hier: Vollziegel) und die Gesamtdicke (Dämmung + Putz) zulässig.
➕ Ergänzung: Schraubdübel mit Kappen bieten zwar eine höhere Tragfähigkeit und bessere Lastverteilung, doch entscheidend ist nicht allein der Dübeltyp, sondern die korrekte statische Bemessung gemäß DIN 1055-5 und ETAG 029, inkl. Berücksichtigung von Winddruck, Windsaugung, Eigenlast und Untergrundfestigkeit. Für 700 m² Fassade ist eine individuelle Bemessung zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Eine Kosteneinsparung durch Verwendung nicht zugelassener oder unterdimensionierter Dübel birgt das Risiko einer vollständigen Fassadenablösung – insbesondere bei Windlasten oder Frost-Tau-Wechseln. Dies stellt eine unmittelbare Gefahr für Menschen und Eigentum dar.
✅ Zustimmung: Die Sorge um falsches Sparen ist vollkommen berechtigt – hier ist die Aussage "lieber 5 Minuten über sein Geld nachdenken wie 1 Woche dafür zu Arbeiten" fachlich treffend und unterstreicht die Notwendigkeit einer vorausschauenden, sicherheitsorientierten Planung.
➕ Ergänzung: Die Wahl des Dübeltyps muss zwingend in Abstimmung mit dem zugelassenen Dämmstoffsystem, dem Putzsystem und der statischen Berechnung erfolgen. Eine Einzelentscheidung ohne Systemzulassung oder statischen Nachweis ist rechtlich und versicherungstechnisch riskant.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen statisch geprüften Fassadenplaner, der eine systemkonforme, statisch berechnete Befestigungslösung für Ihre konkrete Substanz erstellt – inkl. Prüfung der Untergrundfestigkeit, Windlastanalyse und Auswahl zugelassener Dübel mit Nachweis gemäß ETAG 029. Verzichten Sie auf pauschale Empfehlungen ohne Berechnung.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Beratung bzw. Berechnung durch einen Fachmann (Energieberater, Statiker, Fassadenplaner).
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle warnen vor unsachgemäßer Montage – insbesondere vor zu geringer Putzüberdeckung, falscher Dübelanzahl und fehlender statischer Bemessung.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle identifizieren die größte Gefahr nicht im Dübeltyp per se, sondern in der fehlerhaften Ausführung – insbesondere bei 700 m² Fläche.
- DeepSeek betrachtet hochwertige Tellerdübel (mit thermischer Trennung) als fachlich ausreichend für Vollziegel, während Qwen solche pauschal als nicht zugelassen und zu risikobehaftet einstuft – GoogleAI bleibt hier neutral und verweist auf "unsachgemäße Montage" als Risikoquelle.
- DeepSeek hebt den geringen Zusatznutzen von Schraubdübeln hervor ("nur bei Optik-Wunsch oder harten Ziegeln"), Qwen betont dagegen deren klare statische Überlegenheit und GoogleAI listet sie als "hochgradig tragfähig" ohne Bewertung der Kostennutzenrelation.
- Qwen ergänzt die rechtliche und versicherungstechnische Relevanz der Systemzulassung und Nachweisführung gemäß ETAG 029 – nicht erwähnt von GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt praxisnahe Details zur Putzüberdeckung (3–4 mm), thermischen Abzeichnung und Materialkompatibilität ("Therm-Teller") – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- GoogleAI erwähnt die konkrete Möglichkeit einer Auszugsprüfung zur Untergrundfestigkeitsprüfung – nicht genannt von DeepSeek oder Qwen.
- DeepSeek bewertet Tellerdübel als "in der Regel völlig ausreichend", Qwen erklärt dieselben als "nicht zugelassen" und "hochgradig risikobehaftet" bei 100 mm Dämmung – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens strengere Bewertung wird priorisiert, da sie auf ETAG-029-Zulassung und konkrete Dicke (100 mm) abstellt.
- Qwen verweist klar auf "Durchschlagbildung" als Risiko, DeepSeek korrigiert dies als fachlich falsch ("Dübel wandern nicht") – da Qwen damit eine reale Schadensform (Scherung, Untergrundversagen) meint und DeepSeek lediglich die Mechanik verfeinert, wird Qwens Warnung als sachlich zutreffend eingeordnet, aber mit DeepSeek’s physikalischer Präzisierung versehen.
- Verwenden Sie ausschließlich ETAG-029-zugelassene Dübel mit statischer Berechnung für Ihre konkrete Untergrundfestigkeit und Gesamtaufbauhöhe (100 mm Dämmung + Putz).
- Beauftragen Sie einen Fassadenplaner mit DIN- und ETAG-Kompetenz – nicht nur einen Handwerker oder Energieberater ohne Fassaden-Spezialisierung.
- Verzichten Sie auf alle "pauschalen" Dübel-Empfehlungen ohne individuelle Bemessung – insbesondere bei Altbauten mit unbekannter Mauerwerksqualität.
Thema Status KI-Konsens Statik & Berechnung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eine fachlich verantwortete, statische Bemessung – Qwen betont zusätzlich die Rechts- und Versicherungssicherheit durch ETAG 029. Zulassung & Systemkonformität ✅ Konsens Keine pauschalen Dübel – ausschließlich zugelassene, systemkonforme Lösungen mit Nachweis; Qwen liefert hier die präziseste Rechtsgrundlage. Tellerdübel (60 mm, Schlagmontage) ❌ Widerspruch DeepSeek: "ausreichend bei Einhaltung Regeln" – Qwen: "nicht zugelassen bei 100 mm Dämmung" – Vorsichtsprinzip führt zu klarem Ausschluss ohne Berechnung und Zulassungsnachweis. Schraubdübel mit Kappen ⚠️ Abwägung GoogleAI: "hohe Auszugsfestigkeit" – DeepSeek: "nur bei Optik- oder Untergrund-Gründen" – Qwen: "höhere Tragfähigkeit, aber nur im Systemkontext sinnvoll" – Konsens: Vorteilhaft, aber nicht automatisch zwingend – entscheidend ist Systemzulassung und Berechnung. Praxishinweise (Putzüberdeckung, Montage) ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt konkrete 3–4 mm Überdeckung – Qwen und GoogleAI verweisen allgemein auf "fachgerechte Ausführung" – Konsens: Mindestens 3 mm, besser 4 mm Putz über Dübelkopf ist sicherheitsrelevante Mindestanforderung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ETAG-029-zugelassene Dübel, deren Anordnung, Anzahl und Tiefe durch einen zertifizierten Fassadenplaner statisch berechnet wurde. Verzichten Sie auf jegliche Dübel ohne Systemzulassung – insbesondere Tellerdübel ohne thermische Trennung und ohne Nachweis für 100 mm Gesamtaufbau.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung für 700 m² Fassade Vollständige Ablösung der Dämmung bei Sturm – Lebensgefahr für Passanten, hohe Sachschäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Verwendung nicht ETAG-029-zugelassener Dübel Keine Gewährleistung, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schaden, rechtliche Haftung nach BGBAbk. §633 🔴 Risiko Zu geringe Putzüberdeckung über Dübelköpfen (<3 mm) Thermisch bedingte Rissbildung, Feuchtigkeitseintritt, Abzeichnung, späterer Putzverlust 🔴 Risiko Bohren ohne Leitungssuchgerät in Altbau (1956) Bezugsunterbrechung, Kurzschluss, Gasaustritt, lebensbedrohliche Unfälle 🔴 Risiko Fehlende Untergrundfestigkeitsprüfung (z. B. Auszugsprüfung) Unzureichende Verankerung bei schwachem Mauerwerk – schleichendes Versagen, Spätfolgen ohne erkennbare Vorwarnung ✅ Chance Professionelle statische Bemessung mit Windlastanalyse Langzeitstabilität, Wertsteigerung des Gebäudes, optimale Energieeinsparung (nach EnEVAbk./DIN 4108) ✅ Chance Einsatz moderner Therm-Teller- oder Schraubdübel mit Wärmebrückensenkung Verminderte Wärmebrücken, höherer energetischer Nutzen, bessere Raumklima-Qualität ✅ Chance Koordinierte Systemplanung (Dämmstoff, Putz, Dübel) Erhöhte Verarbeitungssicherheit, längere Garantiedauer (bis 25 Jahre), zertifizierter Wertnachweis ✅ Chance Fachgerechte Durchführung durch zertifizierten WDVS-Betrieb Rechtssicherheit, volle Gewährleistungsansprüche, BAFA-Förderfähigkeit ohne Prüf-Ausschluss ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters nach DIN 18599 Optimierte Förderanträge (z. B. BEGAbk.), korrekte Energieeinsparberechnung, Dokumentation für Versicherung und Verkauf Orientierungshilfen
- Statischen Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Fassadenplaner mit Nachweis für ETAG 029 und DIN 1055-5 – nicht nur einen Energieberater oder Bauhandwerker ohne Fassaden-Zulassung.
- Untergrundfestigkeit prüfen: Fordern Sie vor Ort eine Auszugsprüfung (z. B. mit Hilti HIT-RE 500) an – dokumentieren Sie die Ergebnisse schriftlich für die statische Berechnung.
- Zugelassenes System wählen: Wählen Sie nur WDVS-Systeme mit vollständiger Systemzulassung (Dämmstoff, Putz, Armierung, Dübel) – überprüfen Sie die Zulassung beim DIBtAbk. oder Hersteller.
- Leitungssuche vor Bohren: Beauftragen Sie vor Beginn der Bohrarbeiten einen Leitungssucher mit Tiefenskalierung (z. B. Leica DISTO™ D810) für Strom, Gas und Wasser – dokumentieren Sie jede Bohrstelle.
- Putzüberdeckung kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass alle Dübel mindestens 4 mm Putzüberdeckung erhalten – nutzen Sie dafür eine Kalibrierklinge oder Lehre während der Verarbeitung.
- Zertifizierten WDVS-Betrieb beauftragen: Wählen Sie nur Betriebe mit Nachweis nach DIN EN ISO 9001 und Zulassung durch WDVS-Hersteller (z. B. Sto, Sika, Knauf) – prüfen Sie die Gültigkeit der Zulassung online.
- Dämmstoffdübel
- Dämmstoffdübel sind Befestigungselemente, die zur Fixierung von Dämmplatten auf einer Fassade verwendet werden. Sie übertragen die Lasten der Dämmung auf das Mauerwerk und sorgen für eine dauerhafte Verbindung.
Verwandte Begriffe: Tellerdübel, Schraubdübel, Schlagdübel, Fassadendämmung, WDVS. - Tellerdübel
- Tellerdübel sind Dämmstoffdübel mit einem tellerförmigen Kopf, der den Anpressdruck der Dämmplatte großflächig verteilt. Sie werden häufig bei weichen Dämmstoffen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoffdübel, Schraubdübel, Schlagdübel, WDVS-Systeme. - Schraubdübel
- Schraubdübel sind Dämmstoffdübel, die in das Mauerwerk geschraubt werden. Sie bieten eine hohe Auszugsfestigkeit und sind besonders geeignet für anspruchsvolle Untergründe.
Verwandte Begriffe: Dämmstoffdübel, Tellerdübel, Schlagdübel, Fassadenbefestigung. - Schlagdübel
- Schlagdübel sind Dämmstoffdübel, die durch Einschlagen eines Nagels oder einer Schraube im Mauerwerk verankert werden. Sie sind einfach und schnell zu montieren, aber weniger geeignet für weiche oder inhomogene Untergründe.
Verwandte Begriffe: Dämmstoffdübel, Tellerdübel, Schraubdübel, Schnelle Montage. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation, Taupunkt. - WDVS
- WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf das Mauerwerk geklebt und/oder gedübelt werden.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoffdübel, Wärmedämmung, Energieeinsparung. - Auszugsfestigkeit
- Die Auszugsfestigkeit ist die Kraft, die benötigt wird, um einen Dübel aus dem Mauerwerk zu ziehen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl der richtigen Dämmstoffdübel.
Verwandte Begriffe: Dübelbelastung, Tragfähigkeit, Mauerwerk, Befestigungstechnik.
- Welche Dämmstoffdübel sind für einen Altbau mit Vollziegelmauerwerk am besten geeignet?
Für Altbauten mit Vollziegelmauerwerk empfehle ich Schraubdübel, da diese eine hohe Auszugsfestigkeit bieten und sich gut an den Untergrund anpassen. Tellerdübel können verwendet werden, wenn sie fachgerecht montiert werden. Schlagdübel sind weniger empfehlenswert, da sie das Mauerwerk beschädigen könnten. - Wie finde ich die richtige Länge für Dämmstoffdübel?
Die Dübellänge ergibt sich aus der Dämmstoffdicke plus der erforderlichen Verankerungstiefe im Mauerwerk. Die Verankerungstiefe ist abhängig vom Dübeltyp und dem Mauerwerk. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten. - Was ist der Unterschied zwischen Tellerdübeln und Schraubdübeln?
Tellerdübel verteilen den Anpressdruck der Dämmplatten großflächig über einen Teller. Schraubdübel werden in das Mauerwerk geschraubt und bieten eine höhere Auszugsfestigkeit, besonders bei schwierigen Untergründen. - Kann ich Dämmstoffdübel selbst anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Die Montage von Dämmstoffdübeln erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten oder fehlender Erfahrung empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt der Dämmstoff bei der Wahl der Dämmstoffdübel?
Der Dämmstoff beeinflusst die Wahl der Dämmstoffdübel in Bezug auf die Dübellänge und den Dübeltyp. Schwere Dämmstoffe erfordern Dübel mit höherer Auszugsfestigkeit. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Empfehlungen. - Was muss ich bei der Montage von Dämmstoffdübeln im Winter beachten?
Bei der Montage von Dämmstoffdübeln im Winter ist darauf zu achten, dass das Mauerwerk trocken und frostfrei ist. Die Dübel sollten nicht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt verarbeitet werden, da dies die Materialeigenschaften beeinträchtigen kann. - Wie viele Dämmstoffdübel benötige ich pro Quadratmeter?
Die Anzahl der benötigten Dämmstoffdübel pro Quadratmeter hängt von der Dämmstoffdicke, dem Dämmstoffgewicht und den Windlasten ab. Als Faustregel gilt: Mindestens 6 Dübel pro Quadratmeter. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Was sind Kappen für Dämmstoffdübel und wozu dienen sie?
Kappen für Dämmstoffdübel werden auf die Dübelköpfe aufgesetzt, um Wärmebrücken zu minimieren und eine ebene Oberfläche für den Putz zu schaffen. Sie bestehen meist aus Kunststoff oder Dämmstoff.
- Fassadendämmung im Altbau: Vor- und Nachteile
Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile einer Fassadendämmung im Altbau, einschließlich der verschiedenen Dämmmethoden und Materialien. - Dämmstoffarten im Vergleich: Welcher Dämmstoff ist der richtige?
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit. - Kosten einer Fassadendämmung: Was muss ich einplanen?
Eine detaillierte Aufstellung der Kosten für eine Fassadendämmung, einschließlich Material-, Arbeits- und Nebenkosten. - Förderprogramme für Fassadendämmung: So sparen Sie Geld
Eine Übersicht über aktuelle Förderprogramme für Fassadendämmung, einschließlich der Voraussetzungen und Antragsverfahren. - Schimmelbildung nach der Dämmung: Ursachen und Vorbeugung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung nach der Dämmung und Tipps zur Vorbeugung.
Dämmstoffdübel: Dübelabzeichnungen bei Armierung vermeiden
Bei ausreichender Dicke der Armierungsschicht sieht man keine Dübelabzeichnungen (wenn man auch mal alle 15 Jahre sein Haus streicht ...)
Ansonsten kann Ihnen niemand die Entscheidung abnehmen. -
WDVS: Bauaufsichtliche Zulassung für Dämmstoffdübel beachten!
Bauaufsichtliche Zulassung ...
Bauaufsichtliche Zulassung ist entscheidend. Sie dürfen nur ein System mit bauaufsichtlicher Zulassung verwenden. Darin stehen erst einmal alle Produkte die verwendet werden dürfen. Für Mauerwerk aus Vollziegel gibt es nur wenige Schlagdübel die für WDVSAbk. überhaupt zugelassen sind. Abzeichnungen können verhindert werden indem die Dübel versenkt werden was auch dem aktuellen Stand der Technik entspricht.
Auch die Dicke der Arierungsschicht ist übrigens in der Zulassung geregelt. Insofern geht Herr Ulrichs Tipp ins Leere. -
Text ergänzt
Text ergänzt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dämmstoffdübel: Tellerdübel vs. Schraubdübel für Fassadendämmung
💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Dämmstoffdübels für die Fassadendämmung im Altbau hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art des Mauerwerks (Vollziegel), die Dicke der Armierungsschicht und die bauaufsichtliche Zulassung. Schraubdübel und Tellerdübel unterscheiden sich in ihrer Funktionsweise und Eignung für bestimmte Anwendungen. Eine ausreichende Dicke der Armierungsschicht kann Dübelabzeichnungen verhindern. Die Einhaltung der bauaufsichtlichen Zulassung ist entscheidend für die Sicherheit und Wirksamkeit des WDVSAbk.-Systems.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die Eignung der Dämmstoffdübel für Vollziegelmauerwerk, da nur wenige Schlagdübel für WDVS zugelassen sind. Details dazu im Beitrag WDVS: Bauaufsichtliche Zulassung für Dämmstoffdübel beachten!.
✅ Zusatzinfo: Bei ausreichender Dicke der Armierungsschicht sind keine Dübelabzeichnungen sichtbar, insbesondere bei regelmäßiger Fassadenpflege. Dies wird im Beitrag Dämmstoffdübel: Dübelabzeichnungen bei Armierung vermeiden erläutert.
🔧 Praktische Umsetzung: Um Abzeichnungen zu vermeiden, können Dämmstoffdübel versenkt werden, was dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Wahl zwischen Tellerdübeln und Schraubdübeln sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen des Altbaus und der Empfehlungen von Experten erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Montage der Fassadendämmung die bauaufsichtliche Zulassung der Dämmstoffdübel und wählen Sie ein System, das für Vollziegelmauerwerk geeignet ist. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Dübelabzeichnungen und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann zu Rate.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmstoffdübel, Tellerdübel, Schraubdübel, Fassadendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaube verputzen auf OSB 3: Anleitung, Material & Risiken bei Dämmung?
- … die OSBAbk. Platten anzubringen und zusätzlich die Styropor Platten mir Holztellerdübel zu befestigen. …
- … direkt auf OSBAbk./3-Platten mittels Dispersionskleber und zusätzlicher Befestigung mit Holztellerdübeln birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken. …
- … Wärmedämmverbundsystem. Ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden.[br]Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeverlust …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14831: Dämmstoffdübel für Fassadendämmung: Tellerdübel vs. Schraubdübel – Was ist besser?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor Fassadendämmplatten kaufen: EU-Normen, Anforderungen & Sicherheit in Deutschland?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung auf Heraklit: Styropor befestigen & Dämmstärke für Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Sockel fliesen: Anleitung, Aufbau, Kleber & Dehnfugen?
- … 1) Perimeterdämmung (gewaffelt) im Sockelbereich zusätzlich mit Tellerdübeln fixieren und mit Drahtbürste aufrauhen 2) Kacheln direkt! - ohne armiertem …
- … Befestigung: Zusätzlich zu Verkleben können Tellerdübel verwendet werden, um die Dämmplatten mechanisch zu befestigen. …
- … Alle betonen die Notwendigkeit mechanischer Befestigung (Tellerdübel) neben der Klebung der Dämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ejot STR U Schraubdübel: Anwendung auf Poroton, Vorbohren & Montage?
- … Anwendung von Ejot STR U Schraubdübeln auf Porotonmauerwerk. Muss vorgebohrt werden? Jetzt Montage-Tipps & Hinweise finden! …
- … STR U, Schraubdübel, Poroton, Mauerwerk, Dämmplatten, Befestigung, Montage, Vorbohren, Thermodübel …
- … Ejot STR U Schraubdübel: Anwendung auf Poroton, Vorbohren & Montage? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Türsprechanlage anbringen: Styroporfassade 12 cm – Befestigung, Dübel & Tipps?
- … Türsprechanlage, Styroporfassade, Befestigung, Dübel, Montage, Unterputzgehäuse, Dämmung, Niedrigenergiehaus, Fassadendämmung, WDVSAbk. …
- … Ich empfehle die Verwendung von Dämmstoffdübeln, die speziell für WDVSAbk.-Systeme entwickelt wurden. Diese Dübel werden durch …
- … GoogleAI nennt allgemein Dämmstoffdübel und Montageelemente , ohne explizit auf Zulassung oder Wärmebrückenminimierung einzugehen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
- … WDVSAbk., Putzrisse, Fassade, Dämmung, Sanierung, Gewährleistung, Altbau, Maxit PS speedy, Dämmstoffdübel, Rissbildung …
- … von Fenstern oder anderen Öffnungen) mind. zwei kreisförmige Risse um darunterliegende Dämmstoffdübel fest. Von diesen gehen auch noch horizontale Risse weg, von einem …
- … Dämmstoffdübel: Fehlerhafte oder unzureichende Dübelung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Perimeterdämmung: Aufbau, Materialien & Anleitung für Buntsteinputz?
- … Außenputz, Perimeterdämmung, Buntsteinputz, Kellerdämmung, Unterputz, Dämmplatten, Tellerdübel, Fassadengestaltung, Bauanleitung …
- … ist im erdfreien Raum mit Perimeterdämmung aus Styropor verkleidet und mit Tellerdübeln fixiert. Am Ende wollen wir Buntsteinputzu haben. …
- … Perimeterdämmplatten aus Styropor müssen fest und eben sein. Überprüfen Sie die Tellerdübel auf festen Sitz. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmstoffdübel, Tellerdübel, Schraubdübel, Fassadendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmstoffdübel, Tellerdübel, Schraubdübel, Fassadendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmstoffdübel für Fassadendämmung: Tellerdübel vs. Schraubdübel – Was ist besser?
Suche nach: Dämmstoffdübel: Teller- oder Schraubdübel?
Suche nach: Dämmstoffdübel, Tellerdübel, Schraubdübel, Fassadendämmung, Altbau, Montage, Wärmedämmung, WDVS, Dübel
