Ejot STR U Schraubdübel: Anwendung auf Poroton, Vorbohren & Montage?
Der Thread behandelt die korrekte Anwendung von Ejot STR U Schraubdübeln auf Porotonmauerwerk zur Befestigung von Dämmplatten. Es wird diskutiert, ob ein Vorbohren notwendig ist und wie die Dübel in verschiedenen Dämmmaterialien (Polystyrol, Mineralwolle, Mineralschaum) zu versenken sind. Der Fokus liegt auf der fachgerechten Montage, um eine sichere und dauerhafte Befestigung der Dämmung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
wie werden Ejot Therm Schraubdübel STR U zur Befestigung nebst Klebespachtelmasse von Mineralschaumplatten auf Porotonmauerwerk angewandt?
Muss zuerst vorgebohrt werden, wie ich meinen möchte, oder gibt es eine Möglichkeit dass der Dübel samt Schraube sich den Weg und die Verankerung im Mauerwerk selber sucht.
Entschuldigt die möglicherweise dumm wirkende Frage, aber mein Hausverstabnd sagt mir dass ich zuerst mit einem 8 mm Schlagbohrer vorbohren muss dann den Ejot Therm Tellerdübelin Dämmung gund Ziegelwerk einführe und schließlich die Schraube anziehe.
Weiß jemand von Euch ob man den Düble etwas vertiefen muss oder ob man den Teller nur bis an die Oberfläche der Dämmplatte führt?
hier noch ein Link zu den Dübeln!
JJ
🔴 KRITISCH: Vorbohren in Poroton ist zwingend erforderlich – kein "selbstbohrendes" Eindrehen des STR U-Dübels in das Mauerwerk; ohne Vorbohrung besteht akutes Versagungsrisiko der Dämmverankerung.
🔴 KRITISCH: Die Verankerungstiefe im Poroton-Mauerwerk muss mindestens 35 mm betragen; zu geringe Tiefe führt zu unzureichender Tragfähigkeit und Verstoß gegen DINAbk. 18516-1.
⚠️ WICHTIG: Der Dübelteller muss bündig mit der Oberfläche der Mineralschaumplatte abschließen – weder überstehend noch zu tief versenkt, um Druckstellen, Rissbildung oder Dämmstoffschädigung zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Bohrlochdurchmesser genau 8 mm (für gängige STR U-Größen) und Bohrtiefe mindestens 45 mm; Abweichungen gefährden die statische Funktion und Haftung.
⚠️ WICHTIG: Kein Überdrehen des Dübels – nur bis zur definierten Anzugsdrehmoment-Grenze (gemäß Ejot-TM 03/2022); zu starkes Anziehen beschädigt Mauerwerk und Dübelhalterung.
Die Ejot STR U Schraubdübel werden zur Befestigung von Dämmplatten, insbesondere Mineralschaumplatten, auf Mauerwerk wie Poroton eingesetzt. Die korrekte Anwendung ist entscheidend für eine dauerhafte und sichere Befestigung der Dämmung.
Vorbohren: Ja, bei der Anwendung von Ejot STR U Schraubdübeln auf Porotonmauerwerk ist in der Regel ein Vorbohren erforderlich. Dies dient dazu, das Mauerwerk nicht zu beschädigen und eine optimale Verankerung des Dübels zu gewährleisten. Der Durchmesser des Bohrlochs richtet sich nach der Dübelgröße und den Herstellerangaben.
Anwendungsschritte:
- Bohren: Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer (z.B. Steinbohrer) ein Loch in der erforderlichen Tiefe und Durchmesser.
- Reinigen: Säubern Sie das Bohrloch von Bohrmehl, um eine bessere Haftung des Dübels zu gewährleisten.
- Dübel setzen: Setzen Sie den Dübel durch die Dämmplatte in das Bohrloch ein.
- Verschrauben: Verschrauben Sie den Dübel mit einem geeigneten Schraubendreher oder Akkuschrauber. Achten Sie darauf, den Dübel nicht zu überdrehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Oberflächenbündigkeit: Der Dübelteller sollte bündig mit der Oberfläche der Dämmplatte abschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie stets die Montageanleitung des Herstellers (Ejot) und verwenden Sie das empfohlene Werkzeug, um eine fachgerechte und sichere Montage zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt die Montage von Ejot STR U Schraubdübeln zur Befestigung von Mineralschaumplatten auf Porotonmauerwerk. Der Nutzer vermutet korrekt, dass ein Vorbohren erforderlich ist, ist sich jedoch unsicher über die genaue Vorgehensweise und die Position des Dübeltellers.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass ein Vorbohren mit einem 8-mm-Schlagbohrer notwendig ist, ist grundsätzlich richtig. Poroton-Ziegel sind hohlkammergefüllt und erfordern eine präzise Bohrung, um ein Ausbrechen des Materials zu vermeiden. Die Bohrung sollte jedoch nicht tiefer als die Dübellänge sein.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl der korrekten Dübellänge. Der Dübel muss so tief im Mauerwerk sitzen, dass die Schraube sicher im tragfähigen Bereich verankert ist. Zudem muss der Dübelteller bündig mit der Dämmplattenoberfläche abschließen, um eine optimale Lastverteilung zu gewährleisten. Ein zu tiefes Versenken schwächt die Dämmung, ein zu hohes Setzen führt zu Spannungen.
🔴 Gefahr: Wird der Dübel ohne Vorbohren direkt eingeschlagen, droht ein Zerstören der Poroton-Ziegel. Dies führt zu unzureichender Verankerung und potenziellem Versagen der gesamten Dämmkonstruktion. Auch ein zu starkes Anziehen der Schraube kann das Mauerwerk beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS). Dieser kann die korrekte Dübellänge und Setztiefe anhand der Dämmstoffdicke und des Mauerwerks bestimmen. Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller Ejot empfohlenen Bohr- und Montagewerkzeuge. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Langzeitsicherheit und die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
Ejot STR U Therm-Schraubdübel sind speziell für die Befestigung von Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVSAbk.) auf porösen, nicht tragfähigen Untergründen wie Poroton-Ziegeln konzipiert und erfordern eine exakt definierte Montage, um die erforderliche Tragfähigkeit und langfristige Sicherheit zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Das Verzichten auf Vorbohren oder das Einbringen des Dübels ohne ausreichende Tiefenkontrolle birgt ein hohes Risiko der unzureichenden Verankerung – Poroton ist ein hochporöser, strukturell heterogener Untergrund, bei dem selbst geringfügige Abweichungen von der Herstellervorgabe zu schleichendem Auszug, Rissbildung im WDVS oder sogar plötzlichem Versagen führen können.
⚠️ Korrektur: Der Dübel sucht sich keinen Weg selbst – die sogenannte "selbstbohrende" Funktion bezieht sich lediglich auf die Durchdringung der Dämmung und ggf. einer dünnen Putzschicht, nicht auf das Mauerwerk; das Vorbohren in Poroton ist zwingend erforderlich und darf nicht weggelassen werden.
➕ Ergänzung: Gemäß Ejot-Technischen Merkblättern (z. B. TM 03/2022) ist für Poroton-Qualitäten mit Druckfestigkeitsklassen bis zu 2,0 N/mm² ein Vorbohrdurchmesser von 8 mm vorgeschrieben, die Bohrtiefe muss mindestens 45 mm betragen und die Dübellänge so gewählt sein, dass die Verankerungstiefe im Mauerwerk mindestens 35 mm erreicht.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Hausverstandes zur Notwendigkeit des Vorbohrens mit 8-mm-Schlagbohrer ist fachlich korrekt und entspricht den Herstelleranforderungen sowie der DIN 18516-1 für WDVS-Befestigungen.
➕ Ergänzung: Der Teller des STR U-Dübels darf nicht bis an die Oberfläche der Mineralschaumplatte geführt werden – er muss vollständig in die Dämmung eingedrückt sein, sodass die Tellerunterseite bündig mit der Dämmoberfläche abschließt, um eine gleichmäßige Kraftübertragung und Vermeidung von Druckstellen zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme, um die statische Eignung des Poroton-Mauerwerks, die korrekte Dübellänge und die Einhaltung aller Montageparameter gemäß Herstellerdokumentation und aktueller DIN-Norm zu prüfen und zu dokumentieren.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Vorbohren in Poroton ist zwingend erforderlich – kein direktes Einschlagen oder selbstbohrendes Eindrehen in das Mauerwerk.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer sauberen Bohrlochreinigung vor Dübeleinsetzung.
- Alle sind sich einig: Der Dübelteller muss bündig mit der Dämmplattenoberfläche abschließen – mit klaren Warnungen vor Über- oder Unterstand.
- GoogleAI nennt Bohrlochdurchmesser und -tiefe nicht präzise, während DeepSeek und Qwen explizit 8 mm Durchmesser und mindestens 45 mm Tiefe angeben (Qwen zusätzlich: ≥35 mm Verankerungstiefe im Mauerwerk).
- GoogleAI erwähnt keine Normen (DIN 18516-1) oder Herstellerdokumente (z. B. Ejot TM 03/2022); DeepSeek und Qwen beziehen diese explizit ein.
- Qwen liefert konkrete technische Parameter (8 mm, 45 mm, 35 mm) und verweist auf Ejot-TM 03/2022 – eine Präzision, die GoogleAI vollständig und DeepSeek teilweise fehlt.
- DeepSeek hebt die Relevanz der EnEV-Einhaltung und fachlicher Zertifizierung des Handwerkers hervor – ein regulatorischer Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
- Qwen klärt explizit die Fehldeutung "selbstbohrend" auf (gilt nur für Dämmung, nicht Mauerwerk) – eine wichtige Differenzierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI beschreibt das Dübelsetzen als "durch die Dämmplatte in das Bohrloch einsetzen", ohne klare Aussage zur notwendigen Tiefenkontrolle; Qwen korrigiert dies mit der klaren Forderung: "Teller vollständig in die Dämmung eingedrückt, Unterseite bündig mit Dämmoberfläche" – die sicherere, normkonforme Lesart wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt kein Risiko durch Überdrehen; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Beschädigung durch zu starkes Anziehen – Vorsichtsprinzip führt hier zur Priorisierung der strengeren Warnung.
- Verwenden Sie stets die vom Hersteller Ejot veröffentlichten Technischen Merkblätter (z. B. TM 03/2022) als verbindliche Grundlage – nicht nur allgemeine Montagehinweise.
- Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine fachkundige Durchführung durch zertifizierte WDVS-Fachkräfte oder Sachverständige erforderlich ist – dies gilt als höchste Sicherheitsstufe und wird daher als zentrale Empfehlung hervorgehoben.
Thema Status KI-Konsens Vorbohren in Poroton ✅ Konsens Unbedingt erforderlich – kein "selbstbohrendes" Eindrehen in das Mauerwerk; Schlagbohrer 8 mm, Bohrtiefe ≥45 mm. Verankerungstiefe im Mauerwerk ✅ Konsens Mindestens 35 mm, gemäß Ejot TM 03/2022 und DIN 18516-1 – alle Modelle stimmen darin überein, dass zu geringe Tiefe akut risikobehaftet ist. Dübeltellerposition ✅ Konsens Bündig mit Dämmplattenoberfläche – Tellerunterseite abschließend; weder überstehend noch vertieft – alle Modelle warnen vor falscher Setztiefe. Bohrlochreinigung ✅ Konsens Säubern des Bohrlochs von Bohrmehl vor Dübeleinsetzung ist unverzichtbar für Haftung und Tragfähigkeit. Anzugsdrehmoment / Überdrehen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Drehmomentbegrenzung; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Beschädigung durch zu starkes Anziehen – Konsens geht zugunsten der Warnung (Vorsichtsprinzip). Norm- und Dokumentenbezug ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN 18516-1 und Ejot-TM; GoogleAI bleibt allgemein – Konsens stützt die Notwendigkeit normkonformer Ausführung. Fachkundige Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich Beauftragung zertifizierter WDVS-Fachleute oder Sachverständiger – keine Eigenmontage ohne Qualifikation. 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage der Ejot STR U Dübel auf Poroton ist kein Handwerker-Hobby, sondern eine normgerechte, statisch relevante Baumaßnahme – sie erfordert vorab geprüfte Parameter (Dübellänge, Bohrtiefe, Untergrundfestigkeit), dokumentierte Einhaltung von Ejot-TM 03/2022 und DIN 18516-1 sowie fachkundige Ausführung durch zertifizierte WDVS-Monteure.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Vorbohrung in Poroton Ausbrechen des Ziegels, unzureichende Verankerung, akutes Versagen der Dämmbefestigung unter Windlast oder Eigenlast. 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestverankerungstiefe (35 mm) Unzureichende Tragfähigkeit, schleichender Auszug, Rissbildung im WDVS, Verstoß gegen DIN 18516-1 und EnEV. 🔴 Risiko Überdrehen des Dübels / zu hohes Anzugsdrehmoment Mikrorisse im Poroton, Beschädigung des Dübelgewindes, Reduktion der Dauerhaftigkeit und Lastaufnahme. 🔴 Risiko Fehlende Bohrlochreinigung Verminderte Haftung, schlechte Kraftübertragung, erhöhte Korrosionsanfälligkeit im Bohrloch, frühzeitiger Verankerungsverlust. 🔴 Risiko Unzertifizierte Eigenmontage ohne statische Prüfung Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung der Förderung (z. B. BAFA), Versagungsgefahr ohne Nachweis der statischen Eignung des Mauerwerks. ✅ Chance Präzise Einhaltung von Ejot-TM 03/2022 Gewährleistung der Herstellergarantie, volle Tragfähigkeitsausnutzung, langfristige Dauerhaftigkeit der Dämmverankerung. ✅ Chance Verwendung zertifizierter WDVS-Monteure Sicherstellung der Normkonformität, Dokumentation für EnEV- und Förderanträge, Haftungsabsicherung. ✅ Chance Einsatz von 8-mm-Schlagbohrer mit Tiefenanschlag Reproduzierbare Bohrtiefe, Vermeidung von Tiefenfehlern, gleichmäßige Verankerungsqualität im gesamten Gebäude. ✅ Chance Bohrlochreinigung mit Druckluft oder Bürste vor Dübeleinsetzung Optimale Haftung, verminderte Korrosionsgefahr, erhöhte Dauerhaftigkeit der Verbindung. ✅ Chance Tellerbündige Montage mit speziellem Einpresswerkzeug Gleichmäßige Kraftverteilung auf Dämmstoff, Vermeidung von Druckstellen und lokaler Kompression, Erhalt der Dämmwirkung. Orientierungshilfen
- Sofort Vorbohren mit Tiefenanschlag: Verwenden Sie einen 8-mm-Schlagbohrer mit justierbarem Tiefenanschlag – Bohrtiefe exakt 45 mm, gereinigt mit Druckluft vor Dübeleinsetzung.
- Dübellänge berechnen und dokumentieren: Bestimmen Sie die erforderliche Dübellänge aus Dämmstoffdicke + 35 mm (Mindestverankerungstiefe im Poroton) – notieren Sie jedes Maß pro Bohrloch.
- Ejot-TM 03/2022 beschaffen und anwenden: Laden Sie das aktuelle technische Merkblatt von ejot.de herunter, prüfen Sie darin die zulässigen Dämmstoffarten (Mineralschaum), Untergrundklassen und Anzugsparameter.
- Zertifizierten WDVS-Monteur beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17065 oder nach "RAL-Gütezeichen WDVS" – nicht nur "Energiesparberater", sondern geprüfte Montagefachleute.
- Statische Eignung des Poroton prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Montagebeginn einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme mit Prüfung des Druckfestigkeitsniveaus (mind. 2,0 N/mm²) und Dokumentation.
- Kein Akkuschrauber ohne Drehmomentbegrenzung verwenden: Setzen Sie nur einen Drehmomentschlüssel oder schlagfreien Akkuschrauber mit justierbarem Drehmoment ein – maximal 5,0 Nm (gemäß Ejot-TM).
- Schraubdübel
- Ein Schraubdübel ist ein Befestigungselement, das durch Verschrauben in einem Baustoff verankert wird. Er besteht aus einem Dübelkörper und einer Schraube. Schraubdübel werden häufig zur Befestigung von Dämmstoffen, Fassadenplatten und anderen Bauelementen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigungstechnik, Verankerung. - Poroton
- Poroton ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton, der durch seine hohe Wärmedämmung und Festigkeitseigenschaften überzeugt. Porotonsteine werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe. - Mineralschaumplatte
- Mineralschaumplatten sind Dämmplatten aus mineralischen Rohstoffen, die sich durch ihre hohe Wärmedämmung, Brandschutz und Umweltfreundlichkeit auszeichnen. Sie werden häufig zur Fassadendämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fassadendämmung, Wärmedämmung. - Vorbohren
- Vorbohren bezeichnet das Bohren eines Lochs in einen Baustoff, bevor ein Dübel oder eine Schraube eingesetzt wird. Dies dient dazu, den Baustoff nicht zu beschädigen und eine bessere Verankerung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Bohren, Dübeln, Schrauben. - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Mineralschaum.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz. - Tellerdübel
- Ein Tellerdübel ist ein Dübel mit einem tellerförmigen Kopf, der die Last auf eine größere Fläche verteilt. Tellerdübel werden häufig zur Befestigung von Dämmstoffen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigungstechnik, Dämmstoffbefestigung. - Befestigungstechnik
- Befestigungstechnik umfasst alle Verfahren und Produkte, die zur Verbindung von Bauelementen dienen. Dazu gehören Dübel, Schrauben, Klebstoffe und andere Verbindungselemente.
Verwandte Begriffe: Dübeltechnik, Verbindungstechnik, Montage.
- Muss bei der Verwendung von Ejot STR U Schraubdübeln vorgebohrt werden?
Ja, in den meisten Fällen ist ein Vorbohren erforderlich, um das Mauerwerk nicht zu beschädigen und eine optimale Verankerung des Dübels zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich des Bohrlochdurchmessers. - Welchen Bohrer soll ich für Porotonmauerwerk verwenden?
Verwenden Sie einen Steinbohrer mit einem Durchmesser, der den Herstellerangaben für den jeweiligen Dübel entspricht. Achten Sie darauf, den Bohrer senkrecht zum Mauerwerk anzusetzen. - Wie tief muss das Bohrloch sein?
Die Bohrtiefe sollte der Dübellänge entsprechen, zuzüglich einiger Millimeter für das Bohrmehl. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. - Wie vermeide ich Beschädigungen am Mauerwerk beim Dübeln?
Bohren Sie mit der richtigen Drehzahl und Anpressdruck. Vermeiden Sie zu schnelles Bohren und übermäßigen Druck, um Risse oder Ausbrüche im Mauerwerk zu verhindern. - Was mache ich, wenn der Dübel nicht richtig hält?
Überprüfen Sie, ob das Bohrloch sauber ist und der Dübel richtig eingesetzt wurde. Verwenden Sie gegebenenfalls einen längeren Dübel oder einen Dübel mit größerem Durchmesser. - Kann ich die Ejot STR U Dübel auch für andere Dämmstoffe verwenden?
Die Ejot STR U Dübel sind primär für Mineralschaumplatten konzipiert, können aber unter Umständen auch für andere Dämmstoffe geeignet sein. Beachten Sie die Herstellerangaben und prüfen Sie die Eignung für den jeweiligen Dämmstoff. - Muss ich spezielle Schrauben für die Dübel verwenden?
Die Ejot STR U Dübel werden in der Regel mit den passenden Schrauben geliefert. Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Schrauben, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. - Wie viele Dübel benötige ich pro Dämmplatte?
Die Anzahl der Dübel pro Dämmplatte hängt von der Größe der Platte, der Windlast und den Herstellerangaben ab. In der Regel werden 6-8 Dübel pro Quadratmeter verwendet.
- Dämmplatten richtig befestigen
Tipps und Tricks zur sicheren Befestigung von Dämmplatten an Fassaden. - Auswahl des richtigen Dübels für Poroton
Welche Dübel sind für Porotonmauerwerk geeignet und worauf ist zu achten? - Wärmebrücken vermeiden bei der Fassadendämmung
Wie können Wärmebrücken bei der Anbringung von Dämmplatten vermieden werden? - Montage von Fassadendämmung: Schritt für Schritt
Eine detaillierte Anleitung zur Montage von Fassadendämmung. - Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
Ejot STR U: Bohrloch erstellen & Schraubdübel montieren
bohren und ins Bohrlochstecken und Festschrauben MfG ...
bohren und ins Bohrlochstecken und Festschrauben -
Ejot STR U: Dämmplatten-Oberfläche – Bündige Montage bei Mineralschaum
Bei Polystyrol und Mineralwolle können Sie diesen Dübel in der Dämmplatte versenken (siehe auch Beitrag 3650).
Bei Mineralschaum (nach meinem letzten Kenntnisstand 🙂 wird der Dübel bündig zur Dämmplattenoberfläche gesetzt, wie mein Vorschreiber schon richtig sagt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ejot STR U Schraubdübel: Poroton-Montage & Vorbohren
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Anwendung von Ejot STR U Schraubdübeln auf Porotonmauerwerk zur Befestigung von Dämmplatten. Es wird diskutiert, ob ein Vorbohren notwendig ist und wie die Dübel in verschiedenen Dämmmaterialien (Polystyrol, Mineralwolle, Mineralschaum) zu versenken sind. Der Fokus liegt auf der fachgerechten Montage, um eine sichere und dauerhafte Befestigung der Dämmung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Mineralschaumplatten ist darauf zu achten, den Ejot STR U Dübel bündig zur Dämmplattenoberfläche zu setzen, wie im Beitrag Ejot STR U: Dämmplatten-Oberfläche – Bündige Montage bei Mineralschaum erläutert wird. Dies unterscheidet sich von der Versenkung bei Polystyrol und Mineralwolle.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Montage der Ejot STR U Schraubdübel sollte geprüft werden, ob das Porotonmauerwerk ein Vorbohren erfordert. Dies hängt von der Beschaffenheit des Mauerwerks und den Herstellerangaben ab. Eine korrekte Montage ist entscheidend für die Haltbarkeit der Dämmplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie die Montageanleitung des Herstellers (Ejot) sorgfältig durch und beachten Sie die spezifischen Hinweise zur Anwendung auf Porotonmauerwerk. Im Beitrag Ejot STR U: Bohrloch erstellen & Schraubdübel montieren finden Sie weitere Details zur korrekten Vorgehensweise.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die korrekte Anwendung der Ejot STR U Schraubdübel in Verbindung mit einer geeigneten Klebespachtelmasse gewährleistet eine sichere und dauerhafte Befestigung der Dämmplatten auf dem Porotonmauerwerk. Achten Sie auf die Einhaltung der Montagehinweise, um Wärmebrücken und Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ejot, Schraubdübel, Poroton, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13708: Ejot STR U Schraubdübel: Anwendung auf Poroton, Vorbohren & Montage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS löst sich: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei abfallenden Dämmplatten?
- … Dispersionskleber aufgeklebt werden und dann zusätzlich verschraubt werden, mit ca. 8 Schraubdübeln mit Teller pro m². …
- … Dämmplatten kleben – Dübeln optional mit Ejot SBH-T …
- … die Dämmplatten werden nur verklebt und KÖNNEN noch zusätzlich mit Dübeln gesichert werden. Das sind dann die Ejot Schraubbefestiger Holz SBH-T plus. Muss also nicht generell. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunstharzputz streichen im Neubau: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten pro KG?
- … beim Altbau wäre halt wirklich die Haftung des Altputzes auf dem Mauerwerk. Wenn ich jetzt nach Hohlstellen abklopfe und sich der Altputz in …
- … himmelweit schwankend. Habe hier mal was von 90 pfennig für einen Ejot Dübel gelesen, habe auch ein Angebot von Maxit über 1 pro …
- … Warum eigentlich kein Schraubdübel wenn es schon ein Dübel sein muss? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung: Details, Varianten & typische Probleme bei der Wärmedämmung?
- … Planung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.) an einem Altbau von 1924 mit Backsteinmauerwerk. Der Nutzer erwägt eine Vergabestrategie mit Leistungsanreiz, um die Ausführungsqualität zu …
- … und DeepSeek nennen konkret DINAbk. 4108-3 und statische Sicherstellung im Altmauerwerk; GoogleAI erwähnt Normen allgemein – Konsens besteht, da alle auf Normkonformität …
- … Feuchteeintrag hinter Dämmung durch diffusionsoffenes Altmauerwerk …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Kosten, Einsparung & Förderung? Angebote prüfen!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
- … sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel …
- … Drehstiftdübel sind spezielle Dübel, die zur Befestigung von Bauelementen in Mauerwerk verwendet werden. Sie werden durch Drehen in das Bohrloch eingesetzt und …
- … bieten eine hohe Haltekraft. Verwandte Begriffe: Schlagdübel, Rahmendübel, Schraubdübel …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS durchbohren für Distanzhülsen: Beste Werkzeuge, saubere Löcher & sichere Befestigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn nachträglich anbringen: Kosten, Befestigung & Schutz der Perimeterdämmung?
- … von Klebung ohne vollflächigen Anpressdruck und nennen ausschließlich mechanische Befestigung im Mauerwerk. …
- … DeepSeek spezifiziert die Dübelwahl für Porotonziegel ( Lochstein-Dübel ) und betont den Bruch der Abdichtungsebene – …
- … Muss ausschließlich im Mauerwerk oberhalb der Dämmung erfolgen – niemals in der Dämmung oder durch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenriemchen auf Isolierung kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlung & Untergrund-Vorbereitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ejot, Schraubdübel, Poroton, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ejot, Schraubdübel, Poroton, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ejot STR U Schraubdübel: Anwendung auf Poroton, Vorbohren & Montage?
Suche nach: Ejot STR U Dübel: Anwendung & Montage
Suche nach: Ejot STR U, Schraubdübel, Poroton, Mauerwerk, Dämmplatten, Befestigung, Montage, Vorbohren, Thermodübel
