WDVS Putzrisse nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
Die Diskussion dreht sich um Putzrisse an einem WDVS-System nach 5 Jahren, insbesondere um kreisförmige Risse um Dämmstoffdübel. Mögliche Ursachen sind Kleberversagen, ungeeignete Klebetechnik und Materialspannungen. Eine fachgerechte Sanierung und die Klärung von Gewährleistungsansprüchen sind entscheidend.
Altbau (BJ 1954) wurde in 2001 komplett vom Gipser mit WDVSAbk. (Maxit PS speedy) "verpackt". Bis auf einige sehr sehr feine Haarrisse (< 0,1 mm) an ein paar Stellen, war bisher alles OK.
Jetzt Stelle ich plötzlich mitten an der Nordwand (weit weg von Fenstern oder anderen Öffnungen) mind. zwei kreisförmige Risse um darunterliegende Dämmstoffdübel fest. Von diesen gehen auch noch horizontale Risse weg, von einem auch ein schräger Riss.
Das System wurde damals korrekt angebracht. Zumindest nach der damaligen Einschätzung des ausführenden Betriebs, des Architekten und meiner laienhaften Beobachtung. Allerdings konnte ich natürlich nichts über Putzstärken etc. beobachten.
Diese Risse waren bis vor wenigen Wochen mit großer Sicherheit noch nicht da, da ich an dieser Stelle häufig vorbeigehe.
Jetzt meine Fragen:
Kann es sein, dass solche Risse erst nach fast 5 Jahren auftauchen?
Das scheint ja konstruktionsbedingt zu sein, wenn sich diese Dübel abzeichnen, oder?
Woran kann das liegen?
Werden da noch mehr Risse kommen?
Wird die Funktion des WDVS beeinträchtigt?
Was kann man machen? Einfach mit faserverstärkter Farbe überstreichen?
Ich hatte damals den Auftrag mit 5 Jahren Gewährleistung nach BGBAbk. vergeben. Davon sind noch knapp 3 Monate 'übrig'. Was soll ich tun?
Danke für Tipps und Hinweise.
🔴 KRITISCH: Kreisförmige Risse um Dämmstoffdübel sind ein eindeutiges Warnsignal für konstruktive Mängel im WDVSAbk. – unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4108-10) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag durch Risse gefährdet Dämmwirkung, Bausubstanz und gesundheitliche Sicherheit – jede kurzfristige „Kaschierung“ (z. B. mit faserverstärkter Farbe) verschleiert das Risiko und kann Gewährleistungsansprüche gefährden.
⚠️ WICHTIG: Nordwand-Risse erfordern besondere Aufmerksamkeit: geringe Sonneneinstrahlung, höhere Feuchtespeicherung und thermische Spannungen beschleunigen Schadensentwicklung – eine lokal angepasste Sanierung ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Gewährleistungsfrist endet in 3 Monaten – alle Risse müssen unverzüglich dokumentiert (Fotos mit Datum), schriftlich gemeldet (Einschreiben mit Fristsetzung) und fachlich beweissichernd begutachtet werden.
Ich sehe, dass Sie Risse im Putz Ihres WDVS (Wärmedämmverbundsystem) festgestellt haben, das vor etwa 5 Jahren angebracht wurde. 🔴 Risse im WDVS können verschiedene Ursachen haben und sollten unbedingt untersucht werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für die Rissbildung:
- Materialspannung: Unterschiedliche Ausdehnung von Dämmstoff und Putz bei Temperaturschwankungen.
- Verarbeitungsfehler: Fehlerhafte Anbringung des WDVS, z.B. unzureichende Armierung oder falsche Putzstärken.
- Bewegungen des Gebäudes: Setzungen oder andere Bewegungen des Altbaus können zu Rissen führen.
- Dämmstoffdübel: Fehlerhafte oder unzureichende Dübelung.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und dokumentieren Sie deren Verlauf und Ausdehnung.
- Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen erfahrenen WDVS-Fachbetrieb oder einen Architekten, um die Ursache der Risse zu ermitteln. 🔴 Eine genaue Diagnose ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen.
- Gewährleistung prüfen: Überprüfen Sie, ob noch Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Betrieb bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse umgehend von einem Fachmann begutachten, um größere Schäden am WDVS und der Bausubstanz zu verhindern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) aus dem Jahr 2001 an einem Altbau von 1954, bei dem nach knapp 5 Jahren plötzlich kreisförmige Risse um Dämmstoffdübel sowie horizontale und schräge Risse an der Nordwand auftreten. Diese Risse sind neu und unterscheiden sich von den zuvor vorhandenen feinen Haarriesen.
🔴 Gefahr: Die plötzliche Rissbildung um Dübel ist ein kritisches Warnsignal. Es deutet auf thermische oder mechanische Spannungen im System hin, die durch unzureichende Armierung, falsche Putzstärke oder mangelhafte Dübelabdeckung verursacht sein können. Ein Eindringen von Feuchtigkeit in diese Risse kann zu Frostschäden, Algenbefall und im schlimmsten Fall zu einer Durchfeuchtung der Dämmung führen, was die Wärmedämmfunktion massiv beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Risse erst jetzt und nicht sofort nach der Montage auftreten, spricht für eine zeitverzögerte Materialermüdung oder für eine unzureichende Berücksichtigung der Untergrundbewegungen des Altbaus. Die Nordwand ist besonders anfällig für Feuchte- und Temperaturwechsel, was die Rissbildung begünstigt.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers, dass die Risse konstruktionsbedingt sind, ist korrekt. Die kreisförmigen Risse um die Dübel sind ein klassisches Zeichen für eine unzureichende Überdeckung der Dübelköpfe mit Armierungsmörtel oder für eine zu geringe Putzstärke an diesen Stellen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend handeln, da die Gewährleistungsfrist von 5 Jahren in nur 3 Monaten endet. Dokumentieren Sie alle Risse mit Fotos und Datum. Setzen Sie den ausführenden Betrieb, den Architekten und ggf. den Bauträger schriftlich per Einschreiben mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens zur Ursachenermittlung und zur Beweissicherung. Ein einfaches Überstreichen mit faserverstärkter Farbe ist keine dauerhafte Lösung und kann die Gewährleistungsansprüche gefährden. Lassen Sie die Risse fachgerecht öffnen, die Dübel überarbeiten und das System mit einem geeigneten Armierungsmörtel und Gewebe instand setzen.
Die beschriebenen kreisförmigen Risse um Dämmstoffdübel auf der Nordwand eines Altbau-WDVS (eingebaut 2001, also bereits über 20 Jahre alt) deuten auf eine systembedingte Schwachstelle im Aufbau hin – nicht auf ein normales Alterungsverhalten nach 5 Jahren, wie irrtümlich im Titel angenommen. Solche Risse treten typischerweise nicht erst nach wenigen Jahren auf, sondern entstehen meist frühzeitig oder entwickeln sich schleichend über Jahrzehnte infolge von Materialermüdung, unzureichender Verankerungstiefe, fehlender Bewehrung oder thermisch-mechanischer Spannungskonzentration.
🔴 Gefahr: Die Rissbildung um Dübel ist ein klassisches Indiz für unzureichende Lastverteilung im Putzsystem – insbesondere bei älteren WDVS-Ausführungen ohne vollflächige Armierung oder mit zu geringer Putzschicht über den Dübelköpfen. Dies birgt das Risiko einer fortschreitenden Delamination, Feuchteeintrag und langfristig einer Schimmelbildung hinter dem Dämmstoff.
🔴 Gefahr: Die Nordwand ist besonders gefährdet: geringe Sonneneinstrahlung, höhere Feuchtespeicherung und stärkere Temperaturwechsel begünstigen Rissausbreitung und kapillaren Wassertransport – was die Dämmwirkung mindert und die Bausubstanz schädigen kann.
⚠️ Korrektur: Eine Überstreichung mit faserverstärkter Farbe ist keine Sanierung – sie kaschiert lediglich das Symptom und verschleiert eine strukturelle Schwäche. Farbe kann keine mechanische Stabilität wiederherstellen und bietet keinerlei Schutz vor Feuchteeintrag oder weiterer Rissbildung.
➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsfrist von 5 Jahren nach BGBAbk. bezieht sich auf vertragliche Mängel bei Abnahme – nicht auf Schäden, die erst nach Jahrzehnten durch Alterung, Umwelteinflüsse oder konstruktive Mängel entstehen. Eine Haftung nach 20+ Jahren ist juristisch ausgeschlossen; entscheidend ist die fachgerechte Ausführung zum Zeitpunkt der Verarbeitung – die heute nicht mehr ohne Baustellenunterlagen und Materialanalysen nachprüfbar ist.
➕ Ergänzung: Die Funktion des WDVS ist bereits beeinträchtigt: Risse um Dübel schaffen direkte Wärmebrücken und potenzielle Eintrittspforten für Feuchtigkeit – dies reduziert die energetische Effizienz und gefährdet die Hinterlüftungsebene bzw. die Wandkonstruktion langfristig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um eine detaillierte Schadensanalyse, Materialprobenahme und statische Bewertung des Dübelverankrungssystems vorzunehmen – insbesondere hinsichtlich Putzschichtdicke, Armierungseinlage und Dübeltyp.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Bedeutung der kreisförmigen Risse um Dübel als Indikator für konstruktive Mängel – nicht als normales Alterungsphänomen.
- Alle drei weisen einhellig auf die Gefahr des Feuchteeintrags, der Dämmfunktionsbeeinträchtigung und des Schimmelrisikos hin.
- Sämtliche KI-Analysen fordern die sofortige Fachbegutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen – nicht nur durch den ausführenden Betrieb.
- Alter des Systems: DeepSeek und GoogleAI beziehen sich im Text auf „5 Jahre“, während Qwen korrigiert: Das WDVS stammt aus dem Jahr 2001 (also >20 Jahre alt) – diese zeitliche Einordnung ist entscheidend für die juristische Einschätzung der Gewährleistung.
- GoogleAI: Betont dokumentarische Vorarbeit (Fotos, Gewährleistungsprüfung) und nennt Verarbeitungsfehler als mögliche Ursache.
- DeepSeek: Spezifiziert die rechtliche Dringlichkeit (Fristsetzung per Einschreiben, Beweissicherung vor Ablauf der 5-Jahres-Frist) und fordert explizit die fachgerechte Öffnung und Sanierung – nicht nur Oberflächenbehandlung.
- Qwen: Erläutert die rechtliche Unmöglichkeit einer Gewährleistungs-Inanspruchnahme nach >20 Jahren und betont stattdessen die Notwendigkeit einer material- und konstruktionsbezogenen Analyse (Putzschichtdicke, Armierung, Dübeltyp).
- Gewährleistungsansprüche: DeepSeek unterstellt, dass die Frist noch läuft und rechtliches Handeln möglich ist; Qwen stellt klar, dass nach 20+ Jahren die vertragliche Gewährleistung nicht mehr greift – hier wird die sicherere, juristisch fundierte Einschätzung von Qwen priorisiert.
- Sanierungsmethode: DeepSeek und GoogleAI erwähnen „Überstreichen“ nur als ungeeignet; Qwen benennt es explizit als Risiko und betont, dass Farbe „keine mechanische Stabilität wiederherstellt“ – diese präzise, technisch fundierte Warnung wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Die fachliche Diagnose muss sich auf aktuelle Normen (DIN 4108-10) stützen, die rechtliche Einschätzung muss die reale Bauzeit (2001) berücksichtigen, und jede Sanierung muss mechanisch wirken – nicht nur optisch kaschieren.
Thema Status KI-Konsens Kreisförmige Risse um Dübel ✅ Sind ein klassisches, kritisches Indiz für konstruktive Mängel (u. a. unzureichende Dübelüberdeckung, fehlende Armierung, zu geringe Putzschicht) – kein normales Alterungsphänomen. Gewährleistungsansprüche ❌ Widerspruch: DeepSeek sieht noch Handlungsspielraum (Frist in 3 Monaten), Qwen korrigiert auf >20 Jahre und schließt vertragliche Gewährleistung aus – Konsens: Rechtlicher Anspruch ist nicht mehr gegeben, fachliche Ursachenklärung jedoch dringlich. Risiko Feuchteeintrag ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Risse ermöglichen kapillaren Feuchteeintrag, Frostschäden, Algenbefall sowie Schimmelbildung hinter der Dämmung – höchste Dringlichkeitsstufe. Nordwand-Risiken ⚠️ DeepSeek und Qwen heben die besondere Anfälligkeit der Nordwand hervor (geringe Sonneneinstrahlung, höhere Feuchtespeicherung); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: besondere Risikobetrachtung erforderlich. Sanierungsmethode ✅ Alle Modelle lehnen eine Oberflächenbehandlung (z. B. faserverstärkte Farbe) als unzureichend und risikoreich ab; Konsens: Nur mechanisch wirksame Sanierung mit Öffnung, Armierung und fachgerechtem Putzaufbau ist zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS (nach DIN 4108-10), der vor Ort Putzschichtdicke, Armierungseinlage und Dübelverankerung prüft – nicht anhand von Fotos, sondern durch gezielte Sondierungen und ggf. Materialprobenahme. Dokumentieren Sie alles vorab umfassend, um die Schadensentwicklung nachweisbar zu machen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Eindringen von Feuchtigkeit durch Risse in die Dämmung Massive Minderung der Wärmedämmung, Gefahr von Frostschäden, Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmelbildung 🔴 Risiko Unzureichende Dübelüberdeckung ohne Armierung Fortlaufende Rissausbreitung, Delamination des WDVS, Verlust der statischen Verbundwirkung 🔴 Risiko Fehlende Fachbegutachtung vor Sanierung Fehlende Ursachenermittlung führt zu symptomatischer Reparatur, weiterer Schadensentwicklung und Haftungsverlust 🔴 Risiko Kaschierung mit farblich angepasster Beschichtung Irreführende optische „Reparatur“, Verdeckung des Schadens, Verschlechterung der Feuchtesituation durch Dampfsperreffekt 🔴 Risiko Ignorieren der Nordwand-Spezifik Beschleunigte Schadensentwicklung durch thermische und feuchtigkeitsbedingte Wechselbelastung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit vollflächiger Armierung Langfristige Stabilisierung des WDVS, Wiederherstellung der energetischen Effizienz und Schadensvorbeugung ✅ Chance Materialanalyse & Dokumentation vor Sanierung Beweissicherung für spätere Sanierungsplanung oder ggf. Versicherungsansprüche; Grundlage für zukünftige energetische Optimierung ✅ Chance Integration aktueller Normen (z. B. DIN 4108-10) Verbesserte Planungssicherheit, Nachweis fachgerechter Ausführung, mögliche Förderfähigkeit bei umfassender Sanierung ✅ Chance Energieberatung im Zuge der Begutachtung Auswertung des energetischen Ist-Zustands, Identifikation weiterer Optimierungspotenziale (z. B. Fenster, Dach) ✅ Chance Nordwand-spezifische Optimierung (z. B. hydrophobierter Putz, erhöhte Dämmstärke) Verbesserte Klimaresistenz, nachhaltige Reduktion von Rissrisiken und Feuchteeintrag an der schwächsten Gebäudeseite Orientierungshilfen
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen (nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der vor Ort die Putzschichtdicke, Armierungseinlage und Dübelverankerung prüft – nicht nur visuell, sondern mit gezielter Sondierung.
- Dokumentation vor Ort sichern: Fotografieren Sie alle Risse (mit Maßstab und Datum), notieren Sie Verlauf, Tiefe und Lage (insbesondere Nordwand), und legen Sie ein digitales und gedrucktes Protokoll an – vor der ersten Sanierungsmaßnahme.
- Mängel schriftlich melden: Versenden Sie – trotz Ausschluss der Gewährleistung nach >20 Jahren – ein formloses, aber datiertes Schreiben an den ausführenden Betrieb, das Bauamt und ggf. den Bauträger mit der Aufforderung zur Stellungnahme zur Bauausführung – zur Beweissicherung.
- Sanierung nur fachgerecht durchführen lassen: Verzichten Sie auf Oberflächenbehandlungen (Farbe, Spachtel, „Rissüberbrückung“); vereinbaren Sie stattdessen mit dem Fachbetrieb die gezielte Öffnung der Rissstellen, Nachrüstung von Armierungsgewebe und Auftrag eines hochwertigen, normgerechten Armierungsmörtels.
- Nordwand-spezifische Maßnahmen einplanen: Fordern Sie beim Fachbetrieb eine erhöhte Putzschichtdicke, hydrophobierten Außenputz und ggf. eine zusätzliche Schicht mineralischer Armierung speziell für die Nordwand an.
- Energieberatung einholen: Beauftragen Sie parallel einen Energieberater (z. B. vom Energie-Effizienz-Experten-Verzeichnis) für eine Gesamtbewertung – insbesondere hinsichtlich möglicher Fördermittel bei umfassender Sanierung.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und der Verbesserung der Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz.
- Putzrisse
- Putzrisse sind Risse im Oberputz eines WDVS oder einer verputzten Fassade. Sie können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Materialspannungen, Verarbeitungsfehler oder Gebäudebewegungen. Verwandte Begriffe: Haarrisse, Netzrisse, Bewegungsrisse.
- Dämmstoffdübel
- Dämmstoffdübel sind Befestigungselemente, die zur Fixierung der Dämmplatten auf der Fassade verwendet werden. Sie müssen für den jeweiligen Dämmstoff und Untergrund geeignet sein. Verwandte Begriffe: Fassadendübel, Tellerdübel, Schraubdübel.
- Armierungsschicht
- Die Armierungsschicht ist eine Schicht aus Armierungsmörtel und Armierungsgewebe, die auf die Dämmplatten aufgebracht wird. Sie dient dazu, Spannungen aufzunehmen und Risse zu verhindern. Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Armierungsmörtel, Glasfasergewebe.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Handwerkers oder Herstellers, Mängel an einem Werk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Sie sichert den Bauherrn gegen Mängel ab. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmängelhaftung.
- Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurden. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und Sanierungsbedürfnisse. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Altbausanierung, Baudenkmal.
- Materialspannung
- Materialspannung entsteht durch unterschiedliche Ausdehnung oder Zusammenziehung von Materialien bei Temperaturänderungen oder Feuchtigkeitseinwirkung. Sie kann zu Rissen oder Verformungen führen. Verwandte Begriffe: Thermische Ausdehnung, Dehnungskoeffizient, Spannungsrisskorrosion.
- Was ist ein WDVS?
Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude, die aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. - Welche Arten von Rissen gibt es im WDVS?
Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Haarrisse, Netzrisse, Bewegungsrisse und Putzrisse. Die Art des Risses gibt Hinweise auf die mögliche Ursache. - Wie erkenne ich einen gefährlichen Riss im WDVS?
Gefährliche Risse sind in der Regel breiter als 0,2 mm, verlaufen tief oder zeigen Anzeichen von Feuchtigkeit. Auch Risse, die sich schnell verändern, sollten ernst genommen werden. 🔴 Bei Unsicherheit sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann ich Risse im WDVS selbst reparieren?
Kleine Haarrisse können unter Umständen selbst repariert werden, größere Risse oder Schäden sollten jedoch von einem Fachbetrieb behoben werden. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von WDVS-Rissen?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Rissbeseitigung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro betragen kann. - Wie lange hält ein WDVS?
Ein fachgerecht ausgeführtes WDVS kann bei guter Pflege und Wartung 30 bis 50 Jahre halten. Regelmäßige Kontrollen und Ausbesserungen sind wichtig, um die Lebensdauer zu verlängern. - Was bedeutet Gewährleistung beim WDVS?
Die Gewährleistung sichert den Bauherrn gegen Mängel am WDVS innerhalb eines bestimmten Zeitraums ab. Treten während der Gewährleistungszeit Mängel auf, ist der ausführende Betrieb verpflichtet, diese zu beheben. - Wie oft sollte ein WDVS gewartet werden?
Eine regelmäßige Sichtprüfung des WDVS sollte mindestens einmal jährlich erfolgen. Eine umfassendere Wartung mit Reinigung und Ausbesserung kleinerer Schäden ist alle 5 bis 10 Jahre empfehlenswert.
- Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
Vergleich von WDVS, vorgehängten hinterlüfteten Fassaden und Innendämmung. - Putzrisse: Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten
Unterschiedliche Rissarten und geeignete Reparaturmethoden. - Schimmelbildung an Fassaden: Ursachen und Prävention
Wie entsteht Schimmel und welche Maßnahmen helfen? - Gewährleistungsansprüche im Baurecht: Was Bauherren wissen müssen
Rechte und Pflichten bei Mängeln am Bau. - Energieeffizienz im Altbau: Sanierungsmöglichkeiten und Förderungen
Wie kann der Energieverbrauch im Altbau gesenkt werden?
WDVS-Schäden: Kleberversagen & Risse um Dämmstoffdübel
Mögliche Ursache
wäre, das sich der Kleber zwischen Wand und WDV System mittlerweile "entfestigt" hat und die Platten jetzt lediglich am Dübel "hängen". Dann breiten sich Risse im Armierungs und im Oberputz aus, die aber unterhalb des Dübels normalerweise eine höhere Breite aufweisen als oberhalb des Dübels.
Welche Glebetechnik war den vorgesehen: Wulst-Punkt oder Vollflächig? Möglicherweise Frikadellentechnik?
Im Zweifelsfalls: Sachverständigen Fachmann (z.B. vom Hersteller, ö.b.u.g.v. SV ) heranbitten und um eine schriftliche Stellungnahme ersuchen. Kostet im Zweifelsfall, ist aber gut angelegtes Geld.
Arnd Wahle -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Putzrisse: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Putzrisse an einem WDVSAbk.-System nach 5 Jahren, insbesondere um kreisförmige Risse um Dämmstoffdübel. Mögliche Ursachen sind Kleberversagen, ungeeignete Klebetechnik und Materialspannungen. Eine fachgerechte Sanierung und die Klärung von Gewährleistungsansprüchen sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS-Schäden: Kleberversagen & Risse um Dämmstoffdübel wird die Möglichkeit des Kleberversagens zwischen Wand und WDVS-System als Ursache für die Rissbildung diskutiert. Es wird empfohlen, die verwendete Klebetechnik (Wulst-Punkt, Vollflächig oder Frikadellentechnik) zu überprüfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Putzrissen im WDVS ist es wichtig, die Ursache der Rissbildung zu identifizieren, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Eine sorgfältige Analyse des Untergrunds, der Dämmstoffe und der verwendeten Materialien ist unerlässlich. Gegebenenfalls sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, sich an den Hersteller des WDVS (Maxit PS speedy) zu wenden, um eine Stellungnahme zu den aufgetretenen Putzrissen einzuholen. Zudem sollte ein Fachmann vor Ort die Situation begutachten, um die Ursachen zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorzuschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Putzrisse im WDVS zu klären und die Gewährleistungsansprüche zu prüfen, sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Empfehlungen für die Sanierung geben. Die Ergebnisse sollten dokumentiert werden, um sie gegebenenfalls für Gewährleistungsansprüche nutzen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Putzrisse, Fassade, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … Nutzung der Bestandsaufnahme für energetische Optimierung (z. B. Dämmung, Fenster, Heizung) …
- … Sanierungsoptionen technisch bewerten lassen: Lassen Sie durch einen Sachverständigen für Wärmedämmung und Bauphysik prüfen, ob nachträgliche Maßnahmen (z. B. Außendämmung, …
- … T9, V-Plus) haben unterschiedliche Dämmwerte.[br]Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung, Baustoffe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Absatz, Farbunterschiede & Risse vermeiden? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS durchbohren für Distanzhülsen: Beste Werkzeuge, saubere Löcher & sichere Befestigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
- … Risse Außenputz, Poroton Mauerwerk, Fassadenrisse, Putzrisse, Fassadensanierung, Putzreparatur, T12 Poroton, Leichtfaserputz, Fassadenprobleme, …
- … Bauwesen, Fassade, Sanierung, Mauerwerk, Putz …
- … unser Haus (Baujahr 2007) weist von Jahr zu Jahr eine zunehmende Anzahl an Haarrissen in der Außenfassade auf. Dieses Problem taucht auf allen Seiten des Hauses auf. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarmierung federt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Fertighaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Lebensdauer: Typen, Einflussfaktoren & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Risse nach Auftrag auf WDVS: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenschaden: Risse an Fensterbänken & Blasen – Ursachen, Reparatur & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Putzrisse, Fassade, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Putzrisse, Fassade, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Putzrisse nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
Suche nach: WDVS Putzrisse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: WDVS, Putzrisse, Fassade, Dämmung, Sanierung, Gewährleistung, Altbau, Maxit PS speedy, Dämmstoffdübel, Rissbildung
