Innendämmung Fachwerkhaus: Schallschutz & Wärmeschutz mit Gipskarton – Kosten & Aufbau?
Hallo!
Ich möchte gerne mein Fachwerkhaus (freistehendes Mehrfamilienhaus (MFH) im Bergischen Land mit intensiver Bewetterung) teilweise renovieren und habe eine Frage zur Innendämmung:
Hier bin ich auf Gipskarton oder Gipsfaserplatten gestoßen, die mit einem Abstand von ca. 4 cm mittels Federschienen an der Wand befestigt werden. Der Zwischenraum zwischen den Schienen wird dann mit Mineralwolle gedämmt. Dies soll dann über 10 dBAbk. Schallschutzverbesserung geben.
Gibt es eine wirtschaftlichere schadensarme Lösung zur deutlichen Verbesserung des Schallschutzes und des Wärmeschutzes von innen als mittels einer Trockenbaulösung mit Schwingabhängern oder Federschienen?
Ist-Wandaufbau von innen nach außen:
Tapeten/Fliesen
ca. 1 cm Putz
ca. 12-14 cm Balken aus Nadelholz
ca. 12-14 cm Ausfachungen aus Ziegeln und hauptsächlich aus Lehm
Holzverschalung ca. 4 cm
Verschieferung (keine Hinterlüftung!)
Welche Dampfbremse müsste dann am besten verwendet werden?
Wäre es am besten die Dampfbremse zwischen zwei Gipskartonlagen anzubringen?
Was nicht geht:
  • keine brennbaren Materialien (3-Stöckiges Mehrfamilienhaus!) z.B. aus Holzwolle.
  • Materialien, die schwer sind (Statik+Kosten!)
  • Peter
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung einer Dampfbremse zwischen zwei Gipskartonlagen – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserbildung und Fäulnis der tragenden Holzbalken.
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI) durch einen auf Fachwerksanierung spezialisierten Bauphysiker oder Energieberater vor jeglicher Ausführung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Statiker vor Aufbringen der Innendämmung – insbesondere bei Mehrfamilienhaus und zusätzlichen Lasten durch Trockenbau und Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Vorzugsweise kapillaraktive, diffusionsoffene Innendämmung (Lehm-, Holzfaser- oder Kalkputzsysteme) verwenden – keine reinen Mineralwolle-Gipskarton-Systeme ohne hygrothermische Absicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Zustand der Lehmausfachungen und der Verschieferung (vor allem Hinterlüftung) vor Sanierung durch Sachverständigen für historische Bausubstanz prüfen lassen.
    Ich beurteile die Innendämmung eines Fachwerkhauses unter Berücksichtigung von Schall- und Wärmeschutz wie folgt:
    Für die Innendämmung eines Fachwerkhauses mit dem Ziel, sowohl Schall- als auch Wärmeschutz zu verbessern, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Wandaufbau: Eine Trockenbaulösung mit Gipskarton- oder Gipsfaserplatten, montiert auf einem Ständerwerk mit Schwingabhängern und Federschienen, kann eine effektive Schallschutzverbesserung bieten. Der Zwischenraum sollte mit Mineralwolle oder Holzwolle gedämmt werden.
    • Dampfbremse: Die Wahl der richtigen Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung führen.
    • Materialien: Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um die Feuchtigkeit aus dem Fachwerk abtransportieren zu können.
    • Statik: 🔴 Bei zusätzlichen Lasten durch die Innendämmung muss die Statik des Hauses berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater und einem Statiker beraten, um die optimale Lösung für Ihr Fachwerkhaus zu finden und mögliche Risiken auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Innendämmung eines Fachwerkhauses mit Gipskarton und Federschienen zur Verbesserung von Schall- und Wärmeschutz. Die Beschreibung des Ist-Zustands zeigt eine komplexe Konstruktion mit Lehmausfachungen und einer nicht hinterlüfteten Verschieferung, was besondere Anforderungen an die Dampfbremse stellt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Innendämmung mit einer Dampfbremse zwischen zwei Gipskartonlagen birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung im Bauteil. Bei einem Fachwerkhaus mit Lehmausfachungen und fehlender Hinterlüftung der Außenhaut kann dies zu massiven Feuchteschäden an der Bausubstanz führen. Die Dampfbremse muss diffusionsoffener sein als die äußeren Schichten, was hier nicht gewährleistet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfbremse zwischen zwei Gipskartonlagen optimal sei, ist fachlich falsch. Die Dampfbremse gehört auf der warmen Seite der Dämmung, direkt hinter der raumseitigen Beplankung. Eine zweite Lage Gipskarton darüber würde die Funktion der Dampfbremse beeinträchtigen und das Risiko von Kondensat erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Für ein Fachwerkhaus mit Lehmausfachungen ist eine kapillaraktive Innendämmung wie Lehmbauplatten oder Holzfaserplatten mit diffusionsoffenem Aufbau deutlich besser geeignet. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was die Bausubstanz schützt. Zudem ist der Brandschutz bei Lehmplatten von Natur aus gegeben, was die Anforderung an nicht brennbare Materialien erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Fachwerksanierung spezialisierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z.B. nach WUFI). Lassen Sie vorab den Zustand der Lehmausfachungen und der Verschieferung prüfen. Verzichten Sie auf die geplante Gipskarton-Konstruktion mit Federschienen und setzen Sie auf eine kapillaraktive Innendämmung mit Lehm oder Holzfaser, kombiniert mit einer schalltechnischen Entkopplung durch spezielle Schwingungsdämpfer.
    Die geplante Innendämmung an einem freistehenden Fachwerk-Mehrfamilienhaus im Bergischen Land birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere aufgrund der bestehenden Wandkonstruktion mit Lehm-Ausfachungen, Holzverschalung und fehlender Hinterlüftung – ein klassisches Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Mineralwolle-Dämmung hinter Gipskarton in Kombination mit einer Dampfbremse birgt ein extrem hohes Risiko der Tauwasserbildung im Bereich der Holzbalken und Lehmausfachungen, da die Konstruktion weder diffusionsoffen noch ausreichend trockenfähig ist – besonders bei intensiver Bewetterung und hohen Luftfeuchten im Bergischen Land.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Dampfbremse zwischen zwei Gipskartonlagen verstärkt das Risiko der Feuchtesperre im Bauteilinneren und verhindert den notwendigen Feuchteausgleich – dies kann zur irreversiblem Fäulnis der tragenden Holzbalken führen, was die statische Sicherheit des Fachwerks gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Gipsfaserplatten allein bieten keinen ausreichenden Wärmeschutz; die 4-cm-Luftschicht und Mineralwolle erzeugen zwar Schallschutz, aber keine wirksame Wärmedämmung – der U-Wert bleibt unzureichend, was zu erhöhtem Heizenergiebedarf und Kondensationsgefahr führt.
    ➕ Ergänzung: Für Fachwerkhäuser ist eine diffusionsoffene, kapillaraktive Innendämmung (z. B. mit Lehm- oder Kalkputzsystemen auf Holzleisten) deutlich sicherer als trockenbauliche Systeme mit Dampfbremse – sie ermöglicht Feuchteaufnahme und -abgabe ohne Schädigung der Substanz.
    ➕ Ergänzung: Eine wirtschaftlichere und schadensärmere Alternative wäre die schichtweise Sanierung mit diffusionsoffenen Lehm-Dämmplatten (z. B. Lehm-Holzfasern) direkt auf der Holzverschalung, ohne Dampfbremse, kombiniert mit einem diffusionsoffenen Lehmputz – dies reduziert das Risiko massiv und erfüllt die Brandanforderungen (nicht brennbar).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 4-cm-Mineralwolle-Schicht mit Federschienen 10 dBAbk. Schallschutz bringt, ist irreführend: Der Schallschutz hängt entscheidend von der Masse, der Entkopplung und der Dichtigkeit ab – bei Fachwerk mit Lehmausfachungen und unebenen Untergründen ist dieser Wert realistisch nicht zu erreichen, ohne zusätzliche Maßnahmen wie Schallschutzfolien oder zweischalige Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 und einen Fachmann für historische Bausubstanz (z. B. Sachverständigen für Fachwerkbauten nach Bauschäden-Vereinigung), um eine bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI) durchzuführen und eine konstruktionsgerechte, feuchtesichere Innendämmung zu planen – dies ist zwingend erforderlich, bevor auch nur eine Probebohrung erfolgt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dampfbremse zwischen zwei Gipskartonlagen als hochgradig risikoreich („Tauwasserbildung“, „Feuchtesperre im Bauteil“, „Schimmelbildung“, „Fäulnis der Holzbalken“).
    • Alle drei fordern eine fachkundige, bauphysikalische Vorabprüfung (WUFI-Simulation, Energieberater, Bauphysiker, Fachmann für Fachwerk).
    • Alle drei warnen vor Statikrisiken durch zusätzliche Lasten – GoogleAI formuliert dies als offene Frage, DeepSeek und Qwen konkretisieren die Gefahr für die tragende Holzkonstruktion.
    • GoogleAI sieht Gipskarton mit Schwingabhängern und Mineralwolle als grundsätzlich geeignet an, solange eine „richtige Dampfbremse“ gewählt wird – DeepSeek und Qwen lehnen dieses System grundsätzlich ab für Lehmausfachungen ohne Hinterlüftung.
    • GoogleAI erwähnt nicht den Brandschutz – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Lehm-/Holzfaserplatten den Anforderungen an nicht brennbare Materialien natürlicherweise genügen.
    • DeepSeek erklärt präzise die richtige Position der Dampfbremse („auf der warmen Seite, direkt hinter raumseitiger Beplankung“) – GoogleAI und Qwen beschreiben dies nicht so technisch detailliert.
    • Qwen ergänzt die regionale Gefährdung („Bergisches Land = hohe Luftfeuchte, intensive Bewetterung“) und korrigiert die irreführende Schallschutzzahl (10 dB) – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die kapillaraktive Feuchtepufferung durch Lehm/Holzfaser als zentrale Schutzfunktion – GoogleAI nennt nur „diffusionsoffen“, ohne den kapillaren Mechanismus zu benennen.
    • Schallschutz-Effektivität: GoogleAI geht von einem nennenswerten Schallschutz durch 4 cm Mineralwolle mit Federschienen aus – Qwen widerspricht deutlich mit „irreführend“ und „realistisch nicht zu erreichen“, da Masse, Dichtigkeit und Untergrundunregelmäßigkeiten entscheidend sind. → Sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • Konstruktionswahl: GoogleAI bewertet die Trockenbauvariante als „effektiv“ (mit Vorbehalten), DeepSeek und Qwen bewerten sie als grundsätzlich ungeeignet für diesen konkreten Wandaufbau → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Vorgehensweise von DeepSeek und Qwen ist konsistent mit dem Vorsichtsprinzip und dem Stand der Fachwerksanierungspraxis (z. B. DIBtAbk., ZDBAbk., Fachwerkbund). GoogleAIs Ansatz ist technisch plausibel für Neubau, aber für historisches Fachwerk mit Lehmausfachungen und fehlender Hinterlüftung nicht ausreichend sicher.
    Dampfbremse-PositionMuss auf der warmen Seite der Dämmung liegen – niemals zwischen zwei Gipskartonlagen.
    Materialwahl (Innendämmung)Kapillaraktive, diffusionsoffene Materialien (Lehm-, Holzfaserplatten) sind für Fachwerk mit Lehmausfachungen sicherer als Mineralwolle + Gipskarton.
    FeuchterisikoExtrem hoch bei falscher Dampfbremse oder diffusionsoffener Dämmung – führt zu Tauwasser, Schimmel, Balkenfäulnis.
    Statik⚠️Zusätzliche Lasten erfordern zwingende Prüfung durch Statiker – GoogleAI formuliert vorsichtig, DeepSeek/Qwen betonen die konkrete Gefährdung tragender Holzbalken.
    Schallschutz-QualitätGoogleAI überschätzt die Wirksamkeit; DeepSeek und Qwen widerlegen die 10-dB-Angabe – realistischer Schallschutz erfordert zusätzliche Maßnahmen (z. B. Schallschutzfolien, zweischalige Ausführung).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Gipskarton-Trockenbauvariante mit Mineralwolle und Dampfbremse. Wählen Sie stattdessen eine kapillaraktive Innendämmung (z. B. Lehm-Holzfasersysteme mit diffusionsoffenem Putz), die vorab anhand einer WUFI-Simulation und einer statischen Prüfung validiert wurde.
    🔴 RisikoTauwasserbildung an Holzbalken durch falsche DampfbremseIrreversible Fäulnis, Einsturzgefahr, Sanierungskosten ab 50.000 €
    🔴 RisikoUnzureichende statische Prüfung vor LastaufbringungVersagen tragender Fachwerkteile, Gefährdung der Bewohner, Haftungsfolgen
    🔴 RisikoSchimmelbildung in Lehmausfachungen durch FeuchtigkeitssperreGesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierung nur durch komplette Ausfachungserneuerung
    🔴 RisikoUngenaue Schallschutzzahl (10 dB) führt zu unerfüllten ErwartungenMassive Nachbesserungskosten, Rechtsstreitigkeiten in Mehrfamilienhaus, Vertrauensverlust
    🔴 RisikoFehlende Prüfung der Verschieferung auf HinterlüftungVersteckte Feuchteschäden unter der Außenhaut, hohe Folgekosten, schwer zugänglich
    ✅ ChanceKapillaraktive Innendämmung mit Lehm/HolzfaserLangfristiger Feuchteschutz, erhöhter Wohnkomfort, natürlicher Brandschutz, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ ChanceHygrothermische Simulation (WUFI) vor SanierungVermeidung von Schäden, hohe Planungssicherheit, mögliche Kosteneinsparung durch optimierten Aufbau
    ✅ ChanceSanierung durch FachwerkspezialistenErhaltung des Denkmals, Wertsteigerung des Objekts, ggf. steuerliche Vorteile, Förderung durch Denkmalpflege
    ✅ ChanceIntegration von Wärme- und Schallschutz in ein SystemReduzierte Handwerkerkoordination, kürzere Bauzeit, bessere energetische Effizienz als reine Wärmedämmung
    ✅ ChanceVerwendung diffusionsoffener Materialien im Bergischen LandOptimale Anpassung an regionale Klimabedingungen (hohe Luftfeuchte), langfristige Bausubstanzstabilität
    1. Sofortige bauphysikalische Simulation beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bauphysiker mit Nachweis von WUFI-Kompetenz und Erfahrung in Fachwerksanierung – keine Planung ohne vorherige Simulation.
    2. Statikprüfung durch zertifizierten Statiker einholen: Vor Aufbringen jeglicher Innendämmung prüfen lassen, ob die bestehenden Holzbalken die zusätzlichen Lasten (Trockenbau, Dämmung, Putz) sicher tragen können.
    3. Bestandsaufnahme der Außenhaut veranlassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für historische Bausubstanz mit der Prüfung von Lehmausfachungen und Verschieferung – insbesondere Hinterlüftung, Rissbildung und Feuchtebefall dokumentieren lassen.
    4. Kapillaraktive Dämmung priorisieren: Entscheiden Sie sich für ein System aus Lehm-Holzfaserplatten oder diffusionsoffenen Holzfaserdämmplatten mit Lehmputz – kein Gipskarton-Mineralwolle-System ohne Nachweis der WUFI-Simulation.
    5. Fachwerk-spezialisierte Handwerker auswählen: Beauftragen Sie kein allgemeines Trockenbauunternehmen, sondern ein Unternehmen mit Zertifizierung nach „Fachwerksanierung“ (z. B. durch den Deutschen Fachwerkverband oder ZDB) und Referenzen bei Mehrfamilienhäusern.
    6. Fördermittel prüfen und beantragen: Klären Sie bei BAFA, KfW und ggf. der Denkmalbehörde, ob Ihre Sanierung förderfähig ist – Lehm/Holzfaser-Systeme sind bei fachlich korrekter Ausführung meist förderfähig.
    Fachwerkhaus
    Ein Fachwerkhaus ist eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume mit verschiedenen Materialien wie Lehm, Ziegel oder Holz ausgefüllt werden.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefach, Ausfachung.
    Innendämmung
    Die Innendämmung ist eine Methode zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei der die Dämmmaterialien an der Innenseite der Außenwände angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmung.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden, um den Lärmpegel zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Trittschalldämmung.
    Wärmeschutz
    Wärmeschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts im Winter und der Überhitzung im Sommer, um den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Bautenschutz.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann, ohne dass sich Feuchtigkeit ansammelt. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Feuchtigkeitstransport, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Gipskartonplatten
    Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsfaserplatten, Bauplatten.
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Innendämmung eines Fachwerkhauses?
      Ich empfehle diffusionsoffene Materialien wie Mineralwolle, Holzwolle oder Zellulose. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung.
    2. Wie wichtig ist die Dampfbremse bei der Innendämmung eines Fachwerkhauses?
      Die Dampfbremse ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    3. Kann ich Gipskartonplatten für die Innendämmung meines Fachwerkhauses verwenden?
      Ja, Gipskartonplatten können verwendet werden, aber es ist wichtig, eine Dampfbremse zu installieren und auf eine diffusionsoffene Konstruktion zu achten.
    4. Wie verbessere ich den Schallschutz bei der Innendämmung meines Fachwerkhauses?
      Ich empfehle die Verwendung von Schwingabhängern und Federschienen, um die Schallübertragung zu reduzieren. Zusätzlich kann der Zwischenraum mit schallabsorbierendem Material wie Mineralwolle gefüllt werden.
    5. Muss ich die Statik meines Fachwerkhauses prüfen lassen, wenn ich eine Innendämmung installiere?
      🔴 Ja, die zusätzliche Last durch die Innendämmung kann die Statik des Hauses beeinträchtigen. Eine Prüfung durch einen Statiker ist ratsam.
    6. Welche Kosten entstehen für die Innendämmung eines Fachwerkhauses?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der zu dämmenden Fläche, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Wie lange dauert die Installation einer Innendämmung in einem Fachwerkhaus?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und der Komplexität der Arbeiten ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Gipskartonplatten bei der Innendämmung eines Fachwerkhauses?
      Alternativen sind Gipsfaserplatten, Holzweichfaserplatten oder Lehmbauplatten. Diese Materialien sind diffusionsoffen und können eine gute Alternative zu Gipskartonplatten darstellen.
    • Außendämmung Fachwerkhaus
      Informationen zur Anbringung einer Außendämmung an einem Fachwerkhaus.
    • Dämmmaterialien für Fachwerkhäuser
      Eine Übersicht über geeignete Dämmmaterialien für die Sanierung von Fachwerkhäusern.
    • Feuchtigkeitsprobleme im Fachwerk
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsschäden in Fachwerkhäusern.
    • Schallschutzmaßnahmen im Altbau
      Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes in älteren Gebäuden.
    • Energieeffizienz im Fachwerkhaus
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Fachwerkhäusern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Fachwerkhaus, Schallschutz, Wärmeschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Innendämmung: Wandaufbau, Luftschicht, Taupunkt & Schimmel vermeiden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14514: Innendämmung Fachwerkhaus: Schallschutz & Wärmeschutz mit Gipskarton – Kosten & Aufbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Welche Dämmstoffe eignen sich für Schieferfassade von 1910?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Fachwerkhaus: Glaswolle, Holzverkleidung & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus dämmen (1850): Anleitung für Innen- & Außendämmung + Fenster-Einbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Fachwerk: Aufbau, Dampfsperre nötig? Bimsstein, Eternit & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Innendämmung: Optimaler Aufbau, Feuchteschutz & Materialien für Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung & Außendämmung Fachwerk: Was beachten? Kosten, Aufbau & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Fachwerkhaus, Schallschutz, Wärmeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Fachwerkhaus, Schallschutz, Wärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung Fachwerkhaus: Schallschutz & Wärmeschutz mit Gipskarton – Kosten & Aufbau?
Suche nach: Innendämmung Fachwerk: Schall- & Wärmeschutz
Suche nach: Innendämmung, Fachwerkhaus, Schallschutz, Wärmeschutz, Gipskarton, Gipsfaserplatten, Dämmung, Sanierung, Kosten, Aufbau
