Dickbeschichtung auf WDVS-Sockel: Welche haftet bei Feuchtigkeit & Ablösung? Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines WDVS-Sockels mit Feuchtigkeitsschäden. Wichtige Punkte sind die korrekte Abdichtung auf Rohbauebene, die Unterschiede zwischen Feuchteschutz und Bauwerksabdichtung sowie die Eignung verschiedener Dämmmaterialien wie XPS-Platten. Die Wahl der richtigen Dickbeschichtung und die Beachtung der DIN-Normen sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
Hallo.
ich habe vor 4 Jahren ein WDVSAbk. bekommen und nun stellen sich am Sockel Feuchteschäden, vom Ablösen des Putzes und der Farbe bis zu Ausblühungen, ein.
Da der Maler mittlerweile nicht mehr existiert und anscheinend die komplette Abdichtung von unten gegen das Erdreich weggelassen hat, werde ich die Sache nun selbst angehen. Vor dem Sockel befindet sich eine Kiesrabatte als Spritzschutz.
ich werde nun diesen Bereich komplett mit einer Dickbeschichtung, am besten 2 K, abdichten, damit sich die Feutchtig im Kies und im Erdreich nicht mehr in den Putz bzw. Sockel hervorarbeiten kann.
Nun meine Frage, kennt jemand eine Dickbeschichtung, die auf Altanstrichen haften würde oder muss ich den kompletten Sockelanstrich, der in den meisten Bereichen noch intakt ist, entfernen.
Vielen Dank für Eure Infos.
    🔴 KRITISCH: Fehlende horizontale und vertikale Sockelabdichtung gegen Erdreich ist ein konstruktiver Mangel – Sanierung ohne fachgerechte, durchgehende Abdichtung (nach DINAbk. 18533 und DIN 4108-3) führt zwangsläufig zu Langzeitschäden.
    🔴 KRITISCH: Auftragen einer Dickbeschichtung auf alter Farbe oder feuchtebelastetem Untergrund einkapselt Feuchtigkeit – hohe Gefahr von Frostschäden, Putzablösung, Schimmelbildung im Innenraum und Dämmungsschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung unbedingt Feuchtequelle mittels CM-Messung oder TDR-Analyse klären – aufsteigende Feuchtigkeit, laterale Einwirkung oder Spritzwasser erfordern jeweils unterschiedliche, bauphysikalisch abgestimmte Lösungen.
    ⚠️ WICHTIG: Kiesrabatte allein ist keine Abdichtung – sie dient nur der Entwässerung, nicht dem Feuchteschutz. Ohne funktionierende Horizontalsperre und vertikale Sockelabdichtung bis mindestens 15 cm über Gelände ist der Schutz nicht gewährleistet.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeitsschäden an Ihrem WDVSAbk.-Sockel haben. Da die ursprüngliche Abdichtung offenbar fehlt, ist eine Dickbeschichtung eine mögliche Lösung, um den Sockel vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen.
    Wichtig ist, dass die Dickbeschichtung auf dem vorhandenen Sockelanstrich (wahrscheinlich Sockelfarbe) haftet. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile, Ausblühungen und alte Anstriche müssen entfernt werden. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern.
    • Art der Dickbeschichtung: Bitumenhaltige Dickbeschichtungen sind üblich, aber es gibt auch kunststoffmodifizierte Varianten, die möglicherweise besser auf vorhandenen Anstrichen haften. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Haftung auf verschiedenen Untergründen.
    • Kompatibilität: Prüfen Sie, ob die Dickbeschichtung mit dem vorhandenen WDVS-System kompatibel ist.
    • Fachberatung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Fassadensanierung) beraten, welche Dickbeschichtung für Ihren speziellen Fall am besten geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu weiteren Schäden durch Feuchtigkeit führen. Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung gegen Erdreich kann langfristig zu erheblichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Dickbeschichtung aufbringen, lassen Sie den Untergrund von einem Fachmann beurteilen und sich zur geeigneten Materialauswahl beraten. Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme und beheben Sie diese (z.B. durch eine Drainage), bevor Sie den Sockel sanieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchteschäden am Sockel eines WDVS, die auf eine fehlende Abdichtung gegen das Erdreich zurückgeführt werden. Die vom Nutzer geplante Sanierung mit einer Dickbeschichtung (2K) ist grundsätzlich ein richtiger Ansatz, birgt jedoch erhebliche Risiken bei der Ausführung. Die Haftung einer neuen Dickbeschichtung auf einem alten, möglicherweise feuchtebelasteten Anstrich ist ohne vollständige Entfernung der Altbeschichtung nicht dauerhaft gewährleistet. Zudem ist die Ursache der Feuchtigkeit nicht abschließend geklärt; es könnte sich um aufsteigende Feuchtigkeit, Spritzwasser oder Kondensat handeln.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch das bloße Aufbringen einer Dickbeschichtung auf den vorhandenen Putz die Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen wird. Dies kann zu Frostschäden, weiterer Putzablösung und Schimmelbildung im Innenbereich führen. Ohne eine fachgerechte Abdichtung des Sockels gegen das Erdreich (z.B. mit Bitumenbahnen) wird das Problem nicht nachhaltig gelöst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dickbeschichtung auf einem Altanstrich haftet, ist nur bedingt richtig. Die Haftung ist stark von der Verträglichkeit der Materialien und der Sauberkeit des Untergrunds abhängig. Ein intakt aussehender Anstrich kann dennoch wasserdampfdicht sein und die Haftung der neuen Schicht beeinträchtigen. Eine vollständige Entfernung des alten Anstrichs und eine gründliche Reinigung des Untergrunds sind daher unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen der Dickbeschichtung muss der Sockel fachgerecht vorbereitet werden. Dazu gehören: 1. Entfernung aller losen Putz- und Farbteile, 2. Reinigung von Ausblühungen (Salze) mit einer Drahtbürste, 3. Grundierung mit einem geeigneten Haftvermittler (z.B. Tiefengrund). Zudem sollte die Kiesrabatte entfernt und der Sockel bis zur Fundamentunterkante freigelegt werden, um eine durchgehende Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die genaue Feuchtigkeitsursache (z.B. durch CM-Messung) klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Die Arbeiten sollten nach den Regeln der Technik (DIN 18533) ausgeführt werden. Eine eigenständige Sanierung ohne Fachkenntnis kann zu erheblichen Folgeschäden führen.
    Der Sachverhalt beschreibt gravierende Feuchteschäden am WDVS-Sockel nach nur vier Jahren, mit sichtbaren Ablösungen von Putz und Farbe sowie Ausblühungen – typische Hinweise auf aufsteigende oder laterale Feuchte und fehlende horizontale sowie vertikale Abdichtung gegen Erdreich.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Sockelabdichtung gegen das Erdreich stellt ein schwerwiegendes konstruktives Mangel dar, der zu dauerhafter Feuchteeinwirkung, Frostschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu Schäden am WDVS-Trägerputz sowie der Dämmung führt – bei nicht behobener Ursache droht sogar die Gefahr der Schimmelpilzbildung im Innenraum.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Dickbeschichtung auf dem Sockel ist keine fachgerechte Lösung – sie versiegelt lediglich die Oberfläche, verhindert aber nicht die Feuchteaufnahme von unten oder seitlich; im Gegenteil: sie kann die Feuchte im Mauerwerk einkapseln und die Schäden beschleunigen.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist zwingend eine Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale oder TDR) und eine bauphysikalische Analyse erforderlich, um die Feuchtequelle (aufsteigend, laterale Einwirkung, Kondensat oder Spritzwasser) zu identifizieren – die Kiesrabatte allein reicht nicht aus, wenn keine funktionierende Horizontalsperre und keine vertikale Sockelabdichtung vorhanden sind.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Dickbeschichtung "die Feuchte im Kies und Erdreich daran hindert, in den Putz hervorzuwirken", widerspricht den Grundlagen der Bauphysik: Feuchte wandert nach dem Gradienten (von hoch nach niedrig), und eine oberflächliche Beschichtung kann diesen Prozess nicht aufhalten – sie verlagert allenfalls das Problem.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der Maler die Abdichtung weggelassen hat, ist korrekt – die Sockelabdichtung gehört zum unverzichtbaren Bestandteil jeder WDVS-Ausführung gemäß DIN 4108-3 und ETAG 004 und muss sowohl horizontal als auch vertikal bis mindestens 15 cm über Gelände ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Energieeffizienz-Experten (z. B. nach DIN 18069), der die Ursache fachlich abklärt, eine dauerhafte Sanierungskonzeption erstellt und die Einhaltung der Anschlussdetails (z. B. Anschluss an die Horizontalsperre, Entwässerung, Kieskorngröße, Überlappung mit WDVS) sicherstellt – Eigenleistungen ohne fachliche Begleitung bergen erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Sockelabdichtung als konstruktiven Mangel gemäß DIN 4108-3 und ETAG 004.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine bloße Dickbeschichtung auf altem Anstrich nicht dauerhaft haftet und das Feuchtigkeitsproblem nicht löst.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Bausachverständiger, Abdichtungsfachbetrieb, Energieeffizienz-Experte nach DIN 18069).
    • GoogleAI sieht eine Dickbeschichtung grundsätzlich als mögliche Lösung an – unter strikter Einhaltung von Untergrundvorbereitung und Kompatibilitätsprüfung.
    • DeepSeek und Qwen lehnen eine Dickbeschichtung als alleinige Lösung strikt ab – sie betonen, dass sie die Feuchtigkeit einkapselt und nicht beseitigt.
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Analyse zur Feuchtequelle und widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine Dickbeschichtung könne Feuchte "darin hindern, in den Putz hervorzuwirken".
    • DeepSeek ergänzt konkrete Vorbereitungsschritte: Freilegung bis Fundamentunterkante, Entfernung der Kiesrabatte, Drahtbürstenreinigung von Ausblühungen.
    • GoogleAI: "Dickbeschichtung ist eine mögliche Lösung".
      Qwen: "Eine reine Dickbeschichtung ist keine fachgerechte Lösung" – mit bauphysikalischer Begründung und Verweis auf DIN 18533.
      → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und entspricht den Regeln der Technik.
    • Keine eigenständige Sanierung mit Dickbeschichtung – statt dessen fachliche Klärung der Feuchteursache mittels Messung und Erstellung eines Sanierungskonzepts nach DIN 18533 durch zertifizierten Fachmann.
    Fehlende Sockelabdichtung Konstruktiver Mangel nach DIN 4108-3 und ETAG 004 – muss horizontal und vertikal bis ≥15 cm über Gelände ausgeführt werden.
    Eignung von Dickbeschichtung als alleinige Lösung Alle Modelle lehnen dies letztlich ab: GoogleAI relativiert sie, DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich mit bauphysikalischer Begründung – KI-Konsens: keine zulässige Ersatzlösung.
    Feuchtequelle klären vor Sanierung Einstimmig gefordert: mittels CM-Messung oder TDR-Analyse; Unterscheidung zwischen aufsteigender, lateraler Feuchte oder Spritzwasser ist zwingend.
    Untergrundvorbereitung ⚠️ Alle betonen Reinigung und Trockenheit, aber nur DeepSeek und Qwen fordern konsequent Entfernung des Altanstrichs – GoogleAI erwägt Haftung auf vorhandenem Sockelanstrich.
    Fachliche Durchführung Einstimmig: Sanierung nur durch zertifizierten Bausachverständigen, Abdichtungsfachbetrieb oder Energieeffizienz-Experte nach DIN 18069.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine rein oberflächliche Dickbeschichtung ist keine zulässige Sanierungsmaßnahme für fehlende Sockelabdichtung. Erforderlich ist stattdessen eine fachgerechte, durchgehende vertikale und horizontale Abdichtung nach DIN 18533 – inkl. Freilegung, Feuchteanalyse, fachgerechtem Anschluss an die Horizontalsperre und kontrollierter Entwässerung.
    🔴 Risiko Einkapselung von Feuchtigkeit durch Dickbeschichtung Langfristige Schädigung von Putz, Dämmung und Trägerkonstruktion; Frostschäden, Schimmel im Innenraum
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung auf Altanstrich Früher Versagen der Abdichtung, Wasserintrusion, Wiederholungsschäden
    🔴 Risiko Ignorieren der Ursache (z. B. fehlende Horizontalsperre) Fortlaufende Feuchteeinwirkung – Schäden breiten sich unkontrolliert aus
    🔴 Risiko Fehlender Anschluss an bestehende Horizontalsperre Unterlaufung der Abdichtung – Feuchtigkeit steigt ungebremst auf
    🔴 Risiko Fehlende Bauphysik-Abklärung vor Sanierung Falsche Maßnahme (z. B. bei aufsteigender Feuchtigkeit statt lateraler Einwirkung), Kostenverschwendung, Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18533 Dauerhafter Feuchteschutz, Werterhalt der Immobilie, Vermeidung von Folgeschäden über Jahrzehnte
    ✅ Chance Integration einer Entwässerungslösung (z. B. Kieskorngröße 8–16 mm + Drainagematte) Entlastung des Sockels, Reduktion des Feuchtegradienten, längere Lebensdauer der Abdichtung
    ✅ Chance Nutzung moderner, kunststoffmodifizierter Abdichtungssysteme mit hohem Elastizitätsmodul Bessere Rissüberbrückung, höhere Dauerhaftigkeit bei Bewegungen im Sockelbereich
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung mit Prüfprotokollen (CM-Werte vor/nach Sanierung) Rechtssicherheit bei Mängelhaftung, Nachweis der fachgerechten Ausführung, Wertsteigerung bei Verkauf
    ✅ Chance Überprüfung und Sanierung weiterer Anschlussdetails (z. B. Fensteranschluss, Dachanschluss) Systemübergreifende Dichtigkeit, nachhaltige Energieeffizienzsteigerung, Vermeidung von Kondensatbildung
    1. Unverzügliche Feuchtequelle klären: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069), der mit CM-Messung oder TDR-Analyse die genaue Feuchteart (aufsteigend, lateral, Spritzwasser) ermittelt.
    2. Sockel freilegen und Altanstrich entfernen: Lassen Sie den Sockel bis zur Fundamentunterkante freilegen und alle alten Farb- und Putzreste mechanisch (Drahtbürste, Hochdruckreinigung) entfernen – keine Sanierung auf bestehendem Anstrich.
    3. Fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 umsetzen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb für die Anbringung einer durchgehenden vertikalen und horizontalen Abdichtung – inkl. Anschluss an die Horizontalsperre und Überlappung mit WDVS-Trägerputz.
    4. Entwässerungssystem optimieren: Entfernen Sie die bestehende Kiesrabatte, ergänzen Sie eine Drainagematte und legen Sie Kies (8–16 mm Korngröße) neu an – nur so wird die Entwässerung langfristig wirksam.
    5. Dokumentation anfertigen: Verlangen Sie ein schriftliches Sanierungsprotokoll mit Vorher-/Nachher-Messwerten, Fotos der Untergrundvorbereitung und Herstellernachweisen für alle verwendeten Systeme.
    6. WDVS-Anschlussdetails prüfen lassen: Nutzen Sie die Gelegenheit, sämtliche Anschlüsse (Fenster, Ecken, Dach) auf Dichtheit und korrekte Ausführung zu überprüfen – oft liegen dort versteckte Schwachstellen.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz besteht.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmeschutz, Energieeffizienz
    Sockel
    Der Sockel ist der untere Teil einer Außenwand, der direkt mit dem Erdreich in Kontakt steht.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Spritzwasserbereich, Fundament
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumen, Dichtungsschlämme
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Salze verursacht werden, die aus dem Inneren des Baustoffs an die Oberfläche transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Bauschäden
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und geschützte Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Oberputz
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt
    Dichtungsschlämme
    Eine Dichtungsschlämme ist eine dünnflüssige Beschichtung, die zum Abdichten von Bauteilen gegen Feuchtigkeit eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Sperrputz, Dickbeschichtung
    1. Welche Arten von Dickbeschichtungen gibt es?
      Es gibt bitumenhaltige und kunststoffmodifizierte Dickbeschichtungen. Bitumenhaltige sind wasserundurchlässig, aber weniger flexibel. Kunststoffmodifizierte sind flexibler und haften oft besser auf verschiedenen Untergründen.
    2. Wie bereite ich den Untergrund für eine Dickbeschichtung vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Alte Anstriche und Ausblühungen müssen entfernt werden. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern.
    3. Kann ich eine Dickbeschichtung selbst aufbringen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie eine Dickbeschichtung selbst aufbringen. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und sorgfältig zu arbeiten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    4. Wie lange hält eine Dickbeschichtung?
      Die Haltbarkeit einer Dickbeschichtung hängt von der Qualität des Materials, der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel hält eine Dickbeschichtung mehrere Jahre bis Jahrzehnte.
    5. Was kostet eine Dickbeschichtung?
      Die Kosten für eine Dickbeschichtung hängen von der Art des Materials, der Fläche und dem Arbeitsaufwand ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter.
    6. Wie erkenne ich eine gute Dickbeschichtung?
      Eine gute Dickbeschichtung ist wasserundurchlässig, flexibel, UV-beständig und haftet gut auf verschiedenen Untergründen. Achten Sie auf Prüfzeugnisse und Zertifikate.
    7. Muss ich eine Dickbeschichtung regelmäßig warten?
      Eine Dickbeschichtung sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Risse überprüft werden. Kleine Schäden können mit Reparaturspachtel ausgebessert werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dickbeschichtung und einer Dichtungsschlämme?
      Eine Dickbeschichtung ist dicker und widerstandsfähiger als eine Dichtungsschlämme. Sie wird vor allem bei stärkerer Beanspruchung durch Feuchtigkeit eingesetzt. Dichtungsschlämmen werden eher im Innenbereich verwendet.
    • Sockelabdichtung nachträglich anbringen
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien für die nachträgliche Abdichtung eines Sockels.
    • Feuchtigkeitsschäden am WDVS erkennen und beheben
      Anleitung zur Identifizierung von Feuchtigkeitsschäden und geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
    • Ursachen für Ausblühungen am Mauerwerk
      Erklärung der verschiedenen Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Ausblühungen.
    • Die richtige Grundierung für Dickbeschichtungen
      Informationen zur Auswahl der passenden Grundierung für verschiedene Untergründe.
    • Drainage am Haus: Funktion und Aufbau
      Erklärung der Funktion einer Drainage und Hinweise zum Aufbau einer funktionierenden Drainage.
  2. Bituminöse Beschichtung auf Sockelfarbe – Haftung problemlos?
    Foto von Martin Kempf
    sollte völlig problemlos halten
    wüsste keinen Grund, warum auf einer Sockelfarbe keine bituminöse Beschichtung halten sollte.
  3. WDVS Sockel: Abdichtung – Rohbauebene ist entscheidend!
    Abdichtung nur auf der Rohbauebene
    Es gibt vielleicht eine Dickbeschichtung, die auch "völlig problemlos" auf Anstrichen haftet.
    Aber das löst nicht Ihr Problem!
    Beim Bauen ist die Abdichtungsebene immer die Rohbauebene, also das, was wirklich geschützt werden muss.
    Um den gewünschten Abdichtungserfolg zu erzielen, müssen Sie das WDVSAbk. bis mindestens 40 cm über Oberkante des angrenzenden Erdreichs entfernen müssen.
    Dann den Untergrund begradigen/egalisieren und eine bituminöse Abdichtung aufbringen.
    Dann wieder Ihr WDVS/Perimeterdämmung oder Schaumglas (aber keine extrudierten Polystyrol-Platten!) aufkleben und anschließend den Sockel wieder neu spachteln/verputzen/anstreichen/mit Blech oder sonst wie verkleiden (aber nicht mit Bitumen-Dickbeschichtung) und den Spritzschutzstreifen wieder vervollständigen.
    Viel Erfolg!
  4. Perimeterdämmung: XPS-Platten als Sockeldämmung – Warum nicht?
    Weshalb nicht?
    Guten Morgen
    Weshalb nicht extrudierte Polystyrol-Platten (XPS)?
    Rechts im Bild zu sehen: Die häufig verwendete grüne:
  5. WDVS Sockel: Feuchteschutz vs. Bauwerksabdichtung – Unterschiede!
    Also manchmal Zweifel ich schon ...
    1. Muss hier NICHTS entfernt werden, denn die Abdichtung hinter dem WDVSAbk. hat mal gar nichts mit dem Feuchteschutz des Sockelputzes zu tuen! Das erste ist die Bauwerksabdichtung nach DINAbk. 18195 (dahinter). Davor der Feuchteschutz ist der geforderte Feuchteschutz der DIN 55699 ebenso wie in den Systemzulassungen der Hersteller. Beides ist VOLLKOMMEN unabhängig!
    Der von Herrn Rudolf geforderte Rückbau ist zum Kopfschütteln. EBenso sind hier Extrudierte PS Platten (XPS) ebenso geeignet wie expandierte Perimeterdämmung (EPS) mit Zulassung als Perimeterdämmung, die jeder Hersteller bevorratet.
    Manchmal, aber nur manchmal ...
  6. ✅ Zustimmung: Feuchteschutz am WDVS-Sockel – Expertenmeinung
    Zustimmen
    Ich kann hier dem Kollegen Kempf nur zustimmen.
    Dickbeschichtung auf WDVSAbk.-Sockel: Sanierung bei Feuchtigkeitsschäden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines WDVS-Sockels mit Feuchtigkeitsschäden. Wichtige Punkte sind die korrekte Abdichtung auf Rohbauebene, die Unterschiede zwischen Feuchteschutz und Bauwerksabdichtung sowie die Eignung verschiedener Dämmmaterialien wie XPS-Platten. Die Wahl der richtigen Dickbeschichtung und die Beachtung der DINAbk.-Normen sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Sockel: Abdichtung – Rohbauebene ist entscheidend! ist die Abdichtungsebene immer die Rohbauebene. Eine Dickbeschichtung allein löst das Problem nicht, wenn die Abdichtung von unten fehlt. Das WDVS muss möglicherweise entfernt werden, um eine korrekte Abdichtung herzustellen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Zustimmung: Feuchteschutz am WDVS-Sockel – Expertenmeinung bestätigt die Wichtigkeit der korrekten Ausführung des Feuchteschutzes gemäß DIN 55699 und den Systemzulassungen der Hersteller. Es wird betont, dass der Feuchteschutz des Sockelputzes unabhängig von der Bauwerksabdichtung hinter dem WDVS zu betrachten ist.
    🔧 Zusatzinfo: Es gibt Bedenken, ob eine bituminöse Beschichtung problemlos auf einer Sockelfarbe hält, wie im Beitrag Bituminöse Beschichtung auf Sockelfarbe – Haftung problemlos? angedeutet. Hier sollte man auf die Herstellerangaben achten und gegebenenfalls eine Haftprüfung durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte die Ursache der Feuchtigkeitsschäden genau analysiert werden. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Abdichtungsebene zu überprüfen und die geeigneten Maßnahmen zur Sanierung des WDVS-Sockels festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zur Perimeterdämmung im Beitrag Perimeterdämmung: XPS-Platten als Sockeldämmung – Warum nicht?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dickbeschichtung, WDVS, Sockel, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bröckelnder Fassadenputz an Garagenwand: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Konstruktionsholz im Rohbau: Folie notwendig? Risiken & Schutzmaßnahmen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockel: Schimmelbildung nach Schneeschmelze – Ursachen, Verantwortlichkeiten & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14437: Dickbeschichtung auf WDVS-Sockel: Welche haftet bei Feuchtigkeit & Ablösung? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dickbeschichtung, WDVS, Sockel, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dickbeschichtung, WDVS, Sockel, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dickbeschichtung auf WDVS-Sockel: Welche haftet bei Feuchtigkeit & Ablösung? Kosten?
Suche nach: Dickbeschichtung für WDVS-Sockel
Suche nach: Dickbeschichtung, WDVS, Sockel, Feuchtigkeitsschäden, Sanierung, Sockelabdichtung, Ausblühungen, Putzablösung
