Bröckelnder Fassadenputz an Garagenwand: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
wir haben vor ca. 9 Jahren eine ehemalige Garage eingerissen und nur eine Wand zum Nachbar stehen lassen, welche jetzt als Begrenzung und Sichtschutz dient. Diese Wand hat mein Vater seinerzeit mit Fassadenputz in Eigenregie verputzt. Dabei wurde im unteren Bereich ein ca. 30 cm breiter Streifen mit einliegendem Armierungsgewebe "verklebt"? und danach Weiß gestrichen (auf den beigefügten Fotos sollte man diese gut erkennen können.)
Vor ca. 2 oder 3 Jahren tat sich in diesem unteren Bereich ein Riss auf, der immer größer wurde und es platzte sogar eine Stelle ab. Dahinter rieselt der Putz, welche wohl noch von der ehemaligen Innenwand der Garage stammt, nun heraus. Klopft man auf den darüber liegenden Fassadenputz kann man auch dort feststellen, dass ein kleiner Bereich sich von der Wand abgelöst hat und sich ein Hohlraum gebildet hat. Der Fassadenputz selber ist allerdings noch fest.
Ich denke mal, dass es seinerzeit ein Fehler war, den damals noch intakten Putz der originären Innenwand der Garage so zu belassen und nach deren Abriss diese Wand einfach "überzuputzen". Jetzt als Außenwand ist sie natürlich der Witterung ausgesetzt und es kann sein, dass Feuchtigkeit eingetreten ist, nachdem im unteren Bereich der Riss entstanden ist. Den Übergang von der Wand in den ehemaligen Bodenbereich der Garage (erkennbar an den herausragenden Steinen im Bodenbereich), haben wir seinerzeit mit Bitumendickbeschichtung kräftig eingeschmiert.
Vor ca. 4 Wochen habe ich die im unteren Bereich lockeren Stellen abgeklopft und etwa 60-70 cm tief den Boden ausgegraben, damit die Wand einigermaßen trocknen kann. Der ausgekofferte Bereich war vorher ein Blumenbeet mit reichlich Erde drin. Gepflanzt war in der Mitte ein Spalierobst, den wir jetzt aber entfernt haben.
So kann das natürlich jetzt nicht bleiben und ich möchte das Problem in Eigenregie lösen. Ich habe zwar keine linke Hände, habe aber keine Ahnung von der notwendigen Materialbeschaffenheit und was ich nun genau benötige.
Wir haben vor den ausgekofferten Bereich später wieder zu verfüllen und im oberen Bereich eine Kieselsteinschicht anzulegen. An der Wand sollen waagerecht Lärchenbretter angebracht werden, sodass in diesem Bereich der bisherige Fassadenputz nur noch im oberen Bereich zu sehen sein wird.
Deshalb kommt es mir bei der "Reparatur" im unteren Bereich auch nicht unbedingt auf die Optik an, sondern auf eine grundsätzlich vernünftig wiederhergestellte Außenwand an  -  dieser Bereich würde ja durch die Bretterwand ohnehin verdeckt werden.
Meine Frage an Euch ist nun, was ich nun weiter machen muss.
Wie kann ich den sandigen Putz im unteren Bereich bearbeiten, dass er für draußen besser geeignet ist und was muss ich gfs. beachten um die Feuchtigkeitseindringung zu minimieren?
Welche Materialien benötige ich nun und was sollte ich in welcher Reihenfolge tun und beachten?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Bröckelnder Fassadenputz an Garagenwand: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Bröckelnder Fassadenputz an Garagenwand: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Bröckelnder Fassadenputz an Garagenwand: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Bröckelnder Fassadenputz an Garagenwand: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Arbeiten kann zu weiteren Schäden und langfristigen Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an Fassaden können gefährlich sein. Achten Sie auf Ihre Sicherheit und verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung.
    Ich verstehe, dass der Fassadenputz an der ehemaligen Garagenwand bröckelt und Sie nach einer Lösung suchen, um das Problem zu beheben und zukünftige Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in die Bausubstanz kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion und Schädigung der Statik. Eine schnelle und fachgerechte Reparatur ist daher wichtig.
    Meiner Einschätzung nach sind folgende Schritte notwendig:
    • Ursachenanalyse: Untersuchen Sie die Wand gründlich auf Risse, Hohlstellen und andere Beschädigungen. Achten Sie besonders auf den Bereich des Blumenbeets, da hier Feuchtigkeit direkt an die Wand gelangen kann.
    • Entfernung des alten Putzes: Entfernen Sie den bröckelnden Putz großflächig bis auf den tragfähigen Untergrund. Achten Sie darauf, lose Teile vollständig zu entfernen.
    • Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie den Untergrund gründlich und entfernen Sie Staub, Schmutz und andere Verunreinigungen. Bei Bedarf können Sie einen Haftgrund auftragen, um die Haftung des neuen Putzes zu verbessern.
    • Reparatur von Rissen und Hohlstellen: Verschließen Sie Risse und Hohlstellen mit geeignetem Füllmaterial.
    • Aufbringen des neuen Putzes: Tragen Sie einen geeigneten Fassadenputz auf. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung und die Einhaltung der Herstellerangaben.
    • Feuchtigkeitsschutz: Um zukünftige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden, sollten Sie den Bodenbereich der Wand mit einer geeigneten Abdichtung versehen. Eine Bitumendickbeschichtung kann hier eine gute Lösung sein. Alternativ können Sie eine Drainage legen, um das Wasser abzuleiten.
    • Alternative Bretterwand: Wenn Sie eine Bretterwand anbringen möchten, achten Sie darauf, dass diese hinterlüftet ist, um Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Maurer, Stuckateur) hinzuzuziehen, um die Ursache des Schadens genau zu analysieren und die Reparatur fachgerecht durchzuführen. Er kann Ihnen auch bei der Auswahl der geeigneten Materialien und der Ausführung des Feuchtigkeitsschutzes helfen.
    Fassadenputz
    Ein Oberputz für Außenwände, der Schutz vor Witterungseinflüssen bietet und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt.
    Verwandte Begriffe: Mineralputz, Kunstharzputz, Silikonharzputz
    Eine wasserdichte Beschichtung aus Bitumen, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Sockelabdichtung
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Haftgrund
    Eine Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen auf dem Untergrund verbessert.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftvermittler
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Putzschichten eingebettet wird, um die Rissfestigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Rissüberbrückung
    Sockelbereich
    Der untere Bereich einer Außenwand, der besonders stark durch Feuchtigkeit beansprucht wird.
    Verwandte Begriffe: Spritzwasserbereich, Perimeterdämmung, Fundament
    Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)
    Ein System zur Wärmedämmung von Außenwänden, das aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz besteht.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmeschutz, Energieeffizienz
    1. Frage: Welche Arten von Fassadenputz gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Fassadenputz, wie z.B. Mineralputz, Kunstharzputz und Silikonharzputz. Mineralputz ist diffusionsoffen und umweltfreundlich, Kunstharzputz ist wasserabweisend und widerstandsfähig, Silikonharzputz ist selbstreinigend und langlebig. Die Wahl des geeigneten Putzes hängt von den individuellen Anforderungen und den Gegebenheiten vor Ort ab.
    2. Frage: Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden an der Fassade vorbeugen?
      Um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen, ist es wichtig, die Fassade regelmäßig zu kontrollieren und Beschädigungen frühzeitig zu beheben. Eine gute Drainage und eine fachgerechte Abdichtung des Sockelbereichs sind ebenfalls wichtig. Zudem sollte die Fassade diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    3. Frage: Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
      Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserdichte Schicht, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um ihn vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig im Sockelbereich von Gebäuden eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Die Beschichtung ist dauerhaft und widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse.
    4. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich keine Schimmelbildung bildet. Mineralische Putze und Farben sind in der Regel diffusionsoffen.
    5. Frage: Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Kleine Risse und Ausbesserungen können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    6. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Putzreparatur?
      Für die Putzreparatur benötigen Sie in der Regel folgende Werkzeuge: Spachtel, Kelle, Maurerkübel, Quast, Schleifbrett, Wasserwaage und eventuell eine Putzmaschine.
    7. Frage: Wie lange dauert die Reparatur?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Größe des Schadens und den Witterungsbedingungen ab. Kleine Ausbesserungen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während größere Sanierungen mehrere Tage dauern können.
    8. Frage: Was kostet die Reparatur?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Größe des Schadens, den verwendeten Materialien und den Stundensätzen der Handwerker ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Fassadensanierung
      Umfassende Instandsetzung und Modernisierung einer Fassade.
    • Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Putzarten im Vergleich
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Putzarten.
    • Außenwand abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Außenwänden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall im Innen- und Außenbereich.
  2. Feuchtigkeitsschaden: Aufsteigende Feuchtigkeit als Ursache für Putzabplatzung
    Wenn es vorher Innenseite
    der Garage war und dieser Putz jetzt dem Regen ausgesetzt ist, kann Feuchtigkeit von unten in der Mauer aufsteigen und den Putz ablösen.
    Ist so eine Möglichkeit. Den Rest sollte man vor Ort einsehen.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von bröckelndem Fassadenputz an einer Garagenwand, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeitsschäden. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, die durch den Abriss der Garage und die veränderte Exposition der Wand entstanden sein kann. Die richtige Sanierung und der Schutz vor weiterer Feuchtigkeit sind entscheidend für die Langlebigkeit des Putzes.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Feuchtigkeitsschaden: Aufsteigende Feuchtigkeit als Ursache für Putzabplatzung erwähnt, kann aufsteigende Feuchtigkeit eine wesentliche Ursache für die Ablösung des Fassadenputzes sein, besonders wenn die Wand zuvor als Innenseite einer Garage diente und nun der Witterung ausgesetzt ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine gründliche Analyse der Wand vor Ort ist unerlässlich, um die genaue Ursache des Schadens zu identifizieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Dazu gehört die Prüfung auf Hohlräume und die Bewertung des Zustands des Armierungsgewebes.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Fassadensanierung hinzuzuziehen, um die Ursachen des bröckelnden Putzes zu diagnostizieren und einen geeigneten Sanierungsplan zu erstellen. Dabei sollte besonderes Augenmerk auf den Feuchtigkeitsschutz gelegt werden, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenputz, Garagenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15357: Bröckelnder Fassadenputz an Garagenwand: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinbloßtechnik Anleitung: Ziegelmauer verputzen für Granit-Optik? Material, Technik & Kosten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garten aufgefüllt an Garage: Feuchtigkeitsschäden, Ursachen & rechtliche Schritte?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Reparatur: Außenputz zwischen Hauswand & Garage abdichten – Kosten, Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS ohne Außenputz an Garage: Zulässigkeit, Dämmwirkung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Garagenwand abdichten: Vertikale Abdichtung, Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand verputzen trotz Zaun? Material, Wetterschutz & nachträgliche Lösungen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage verputzen: Kalkputz vs. Mauermörtel – Material, Kosten & Anleitung pro m²?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenputz, Garagenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fassadenputz, Garagenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenputz, Garagenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenputz, Garagenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bröckelnder Fassadenputz an Garagenwand: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?
Suche nach: Bröckelnder Putz: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Fassadenputz, Garagenwand, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Putzreparatur, Risse, Aussenwand
