Silikonfarbe auf Hydrosol Grundierung: Geeignet für Innen & Außen? Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Silikonfarbe auf Hydrosol Grundierung: Geeignet für Innen & Außen? Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Herstellerangaben und technischen Merkblätter – insbesondere zur Verträglichkeit und Überstreichbarkeit; Alle fordern einen praktischen Haftungstest auf einer Probefläche vor großflächiger Anwendung; Alle identifizieren Haftungsprobleme, Blasenbildung und Abplatzungen als zentrale Risiken bei ungeeigneter Kombination.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anwendung von Brillux 918 Silikonfarbe auf Hydrosol-Grundierung ist im Außenbereich nur nach schriftlichem Systemverträglichkeitsnachweis durch Brillux zulässig. Im Innenbereich ist die Kombination unter strenger Einhaltung aller Herstellervorgaben, einem vorherigen Haftungstest und ausschließlich auf mineralischen, saugfähigen, tragfähigen Untergründen möglich – bei Zweifeln stets der technische Service von Brillux einzuschalten.
Kann ich eine Außen-, Innenwand mit einer Silikonfarbe streichen, wobei bei der Grundierung eine lösemittelfreie Hydrosol Grundierung verwendet wurde?
Die Angaben der Hersteller auf den Pruduktmerkblättern sind oft nicht so leicht zu verstehen bzw. stark auf die eigenen Produkte bezogen.
Die Wand ist bereits im Außenbereich wie im Innenbereich mit Tiefengrund LF behandelt worden und dann kam die Brillux 918 Silikonfarbe ins Spiel. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob sich das verträgt.
Danke
    🔴 KRITISCH: Kein Auftrag der Silikonfarbe (Brillux 918) im Außenbereich vor schriftlichem Systemverträglichkeitsnachweis vom Hersteller Brillux – insbesondere bei Verwendung von Tiefengrund LF oder Hydrosol-Grundierung.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung der Silikonfarbe auf Hydrosol-Grundierung ohne vorherigen Haftungstest auf unauffälliger Fläche unter realen klimatischen Bedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Untergrundart: Nur mineralische, saugfähige, tragfähige Untergründe (z. B. frischer Zementputz) sind für diese Kombination grundsätzlich geeignet – organische, abblätternde oder stark abgedichtete Untergründe sind ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung aller Trocknungs- und Überstreichungszeiten gemäß Herstellerangaben beider Produkte – insbesondere Abbindedauer der Hydrosol-Grundierung vor Farbauftrag (meist mind. 24–48 h bei 20 °C / 65 % r. F.).
    Ich beurteile die Kombination von Silikonfarbe und Hydrosol-Grundierung wie folgt:
    • Grundsätzlich möglich: Silikonfarben sind oft mit lösemittelfreien Hydrosol-Grundierungen kompatibel, da beide diffusionsoffen sind.
    • Herstellerangaben beachten: Die Angaben in den Produktdatenblättern sind entscheidend. Achten Sie auf Hinweise zur Überstreichbarkeit und Kompatibilität.
    • Probefläche anlegen: Ich empfehle, vor dem großflächigen Anstrich eine kleine, unauffällige Probefläche anzulegen, um die Haftung und das Ergebnis zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine ungeeignete Grundierung kann zu Haftungsproblemen, Abplatzungen oder Blasenbildung der Silikonfarbe führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter von Grundierung und Farbe und befragen Sie im Zweifelsfall einen Fachberater im Farbenfachhandel.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verwendung einer Silikonfarbe (Brillux 918) auf einer mit Tiefengrund LF (lösemittelfreie Hydrosol-Grundierung) vorbehandelten Wand, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die Kombination von Silikonfarbe auf einer Hydrosol-Grundierung ist grundsätzlich möglich, da beide Systeme wasserbasiert sind und sich chemisch nicht abstoßen sollten. Allerdings ist die konkrete Verträglichkeit stark von den spezifischen Produkteigenschaften abhängig, insbesondere von der Diffusionsoffenheit und der Haftfestigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Herstellerangaben oft schwer verständlich und produktspezifisch sind, ist korrekt. Es ist daher ratsam, die technischen Merkblätter beider Produkte (Tiefengrund LF und Brillux 918 Silikonfarbe) genau zu prüfen, insbesondere auf die Angaben zur Untergrundvorbereitung und zur Verträglichkeit mit anderen Beschichtungen.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Art des Untergrundes. Bei mineralischen Untergründen (z.B. Putz, Beton) ist die Kombination oft unproblematisch. Bei organischen oder stark saugenden Untergründen kann die Haftung der Silikonfarbe beeinträchtigt sein. Zudem sollte die Silikonfarbe im Außenbereich eine ausreichende Schlagregendichtigkeit aufweisen, während sie im Innenbereich diffusionsoffen bleiben muss, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein Risiko besteht, wenn die Silikonfarbe auf eine nicht ausreichend abgebundene oder zu dicke Grundierung aufgetragen wird. Dies kann zu Haftungsproblemen, Blasenbildung oder Abblättern führen. Auch eine unzureichende Trocknungszeit zwischen Grundierung und Farbauftrag ist kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem vollflächigen Auftrag einen Haftungstest auf einer kleinen, unauffälligen Fläche durch. Kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von Brillux, um die konkrete Kombination (Tiefengrund LF + 918 Silikonfarbe) für Ihren spezifischen Untergrund freigeben zu lassen. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise beider Produkte bezüglich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Trocknungszeiten. Bei Unsicherheiten oder komplexen Untergründen (z.B. Altputz, gestrichene Flächen) ist die Beauftragung eines zertifizierten Malerfachbetriebs dringend zu empfehlen.
    Die Frage betrifft die Verträglichkeit einer Silikonfarbe (Brillux 918) auf einer lösemittelfreien Hydrosol-Grundierung sowie einem Tiefengrund LF – insbesondere im Außenbereich, wo hohe Anforderungen an Haftung, Diffusionsverhalten und Witterungsbeständigkeit gestellt werden.
    🔴 Gefahr: Hydrosol-Grundierungen sind in der Regel wasserbasierte, polymerhaltige Systeme mit begrenzter Oberflächenenergie; Silikonfarben hingegen bilden hydrophobe, hochdiffusionsfähige Silikonharzfilme, die auf solchen Untergründen häufig unzureichend haften – besonders bei Feuchteeinwirkung oder Temperaturschwankungen im Außenbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine lösemittelfreie Hydrosol-Grundierung grundsätzlich mit Silikonfarben kompatibel sei, ist fachlich nicht haltbar – Herstellerangaben zur Verträglichkeit beziehen sich stets auf spezifisch abgestimmte Systeme, nicht auf beliebige Kombinationen.
    ➕ Ergänzung: Brillux 918 ist als reine Silikonharzfarbe für mineralische Untergründe (z. B. Putz, Beton, Kalkzement) konzipiert; Hydrosol-Grundierungen erzeugen oft eine geschlossene, organische Zwischenschicht, die die notwendige chemische und physikalische Verankerung des Silikonharzfilms behindert.
    ❌ Widerspruch: Die Verwendung von Tiefengrund LF vor der Silikonfarbe ist im Außenbereich nicht ausreichend – ein Tiefengrund dient lediglich der Saugregulierung, nicht der Haftvermittlung für hochspezialisierte Oberflächenbeschichtungen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Verträglichkeit ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen Fachliteratur (z. B. DINAbk. 18363, RAL-GZ 618), die klare Systemverträglichkeitsnachweise verlangt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den technischen Service von Brillux mit Angabe der genauen Hydrosol-Grundierung (Hersteller, Produktname, Chargennummer) und fordern Sie schriftlich einen Systemverträglichkeitsnachweis an – bis dahin darf die Silikonfarbe nicht appliziert werden, insbesondere nicht im Außenbereich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Herstellerangaben und technischen Merkblätter – insbesondere zur Verträglichkeit und Überstreichbarkeit.
    • Alle fordern einen praktischen Haftungstest auf einer Probefläche vor großflächiger Anwendung.
    • Alle identifizieren Haftungsprobleme, Blasenbildung und Abplatzungen als zentrale Risiken bei ungeeigneter Kombination.
    • GoogleAI bewertet die Kombination "grundsätzlich möglich" mit Fokus auf Diffusionsöffnung; DeepSeek ergänzt dies mit expliziter Differenzierung nach Untergrundart (mineralisch vs. organisch); Qwen hingegen lehnt die Kombination grundsätzlich ab – insbesondere im Außenbereich – und betont die inadäquate Oberflächenenergie der Hydrosol-Grundierung.
    • GoogleAI erwähnt keine spezifische Produkt-Nennung (z. B. Brillux 918); DeepSeek und Qwen benennen beide explizit Brillux 918 und Tiefengrund LF, wobei Qwen zusätzlich Chargen- und Herstellerangaben für den Nachweis verlangt.
    • DeepSeek betont die Relevanz von Verarbeitungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Trocknungszeiten) und differenziert zwischen Innen- und Außenanforderungen (Schlagregendichtigkeit vs. Diffusionsoffenheit).
    • Qwen ergänzt fachnormative Bezüge (DIN 18363, RAL-GZ 618) und weist auf die systemische Funktion von Tiefengrund LF hin (Saugregulierung, keine Haftvermittlung).
    • GoogleAI und DeepSeek halten die Kombination unter bestimmten Voraussetzungen für möglich; Qwen widerspricht dies klar und nennt die Annahme "fachlich nicht haltbar". Aufgrund des Vorsichtsprinzips (Außenbereich, hohe Anforderungen an Witterungsbeständigkeit) wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "Fachberater im Farbenfachhandel"; Qwen und DeepSeek fordern explizit den technischen Kundendienst des Farbherstellers (Brillux) – diese präzisere, herstellerspezifische Anforderung wird als maßgeblich angesehen.
    • Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, restriktivere Einschätzung (Qwen) zugrunde gelegt – insbesondere für den Außenbereich, da hier keine Kompensation durch Innenraumklima möglich ist und Schäden irreversibel sind.
    • Die Anforderung nach schriftlichem Systemverträglichkeitsnachweis (Qwen) wird als obligatorisch für alle Anwendungen mit Brillux 918 und Hydrosol-Grundierung verankert – nicht nur für den Außen-, sondern auch für den Innenbereich bei kritischen Untergründen (z. B. Altputz, Restanstriche).
    Grundsätzliche Kompatibilität ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: "grundsätzlich möglich" unter Voraussetzungen; Qwen: "fachlich nicht haltbar". KI-Konsens: Kein fachlicher Konsens – Sicherheitsvorgabe nach Qwen gilt.
    Herstellerangaben & Systemnachweis ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Herstellerdatenblätter; Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich schriftlichen Systemverträglichkeitsnachweis – hier liegt vollständige Übereinstimmung vor.
    Probefläche / Haftungstest ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen einen praktischen Test auf unauffälliger Fläche – vollständiger Konsens.
    Untergrundvoraussetzungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Differenzierung; DeepSeek betont mineralischen Untergrund; Qwen definiert explizit "mineralisch, saugfähig, tragfähig" und schließt organische Schichten aus. KI-Konsens: ausschließlich mineralische, unbeschichtete Untergründe sind zulässig.
    Verarbeitungsbedingungen ✅ Konsens Alle Modelle betonen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Trocknungszeiten als kritisch – vollständiger Konsens.
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Silikonfarbe auf Hydrosol-Schicht (insb. bei Feuchte oder Temperaturschwankung) Blasenbildung, Abblättern, kostenintensive Nachbesserung, Schäden an Untergrund
    🔴 Risiko Fehlende Schlagregendichtigkeit im Außenbereich bei ungeeigneter Kombination Wassereintritt, Feuchteschäden, Frostschäden, Schimmelbildung im Untergrund
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18363 bei fehlendem Systemverträglichkeitsnachweis Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko für Verarbeiter, Ausschluss von Leistungsansprüchen
    🔴 Risiko Unzureichende Diffusionsfähigkeit bei falscher Schichtfolge Feuchtesperre im Wandquerschnitt, Tauwasserbildung, Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität durch unklare Polymerwechselwirkung (Silikonharz vs. Hydrosol) Langfristige Schichtentrennung, Farbveränderung, Verlust der hydrophoben Wirkung
    ✅ Chance Nutzung der diffusionsoffenen Eigenschaften bei sachgemäßer Systemwahl Langfristige Feuchteregulierung, hohe Wohnqualität, reduzierte Schimmelpotenziale
    ✅ Chance Ersatz von lösemittelhaltigen Systemen durch lösemittelfreie Hydrosol-Grundierung + Silikonfarbe Umwelt- und gesundheitsverträgliche Verarbeitung, verbesserte Raumluftqualität
    ✅ Chance Optimale Witterungsbeständigkeit bei zertifizierter Systemkombination Langfristige Fassadenpflege mit weniger Renovierungszyklen, Kosteneinsparung über Lebensdauer
    ✅ Chance Erhöhte Haftfestigkeit auf mineralischem Untergrund bei korrekter Vorbehandlung Weniger Abplatzungen, höhere Oberflächenstabilität, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Technische Unterstützung durch Hersteller bei frühzeitiger Kontaktaufnahme Schnelle Klärung, Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung, Planungssicherheit
    1. Sofortigen Systemverträglichkeitsnachweis einfordern: Kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von Brillux mit vollständiger Produktangabe (Hersteller & Typ der Hydrosol-Grundierung, Chargennummer, Untergrundbeschreibung) und fordern Sie schriftlich den Nachweis für die Kombination mit Brillux 918 an – bis zur Vorlage darf nicht gestrichen werden.
    2. Untergrund prüfen und dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund tragfähig, trocken, sauber, staubfrei und ausschließlich mineralisch (z. B. Zementputz, Beton) ist – Altanstriche, Kunststoffdispersionen oder Kunstharzputze sind auszuschließen und ggf. fachgerecht zu entfernen.
    3. Probefläche unter Realbedingungen anlegen: Tragen Sie Grundierung und Farbe in Originalausführung auf einer mindestens 0,5 m² großen, unauffälligen Fläche auf, warten Sie die vollen Hersteller-Trocknungszeiten ab und prüfen Sie nach 7 Tagen mittels Scherhaftpülversuch (DIN 53151) die Haftung.
    4. Verarbeitungsbedingungen überwachen: Messen Sie vor und während der Verarbeitung Temperatur (10–30 °C), relative Luftfeuchtigkeit (max. 80 %) und Untergrundfeuchte (max. 3 % bei Zementputz) – dokumentieren Sie alle Werte.
    5. Fachbetrieb beauftragen: Bei komplexen Untergründen (Altputz, Restanstriche, unbekannte Vorbehandlung) oder bei Zweifeln an der Systemfreigabe beauftragen Sie einen zertifizierten Malerfachbetrieb mit DGUV-Zertifikat oder RAL-Gütezeichen für Fassadenbeschichtungen.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche technischen Merkblätter, E-Mail-Korrespondenz mit Brillux, Protokolle der Probefläche und Verarbeitungsdaten – diese sind für Gewährleistung und ggf. Schadensfall entscheidend.
    Eine lösemittelfreie, wasserbasierte Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Sie dient als Haftvermittler für nachfolgende Anstriche. Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Acrylgrundierung, lösemittelfrei.
    Silikonfarbe
    Eine Farbe, die auf Silikonharz basiert und sich durch ihre hohe Wasserabweisung, Diffusionsoffenheit und Widerstandsfähigkeit gegen Algen- und Pilzbefall auszeichnet. Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Dispersionsfarbe, Silikatfarbe.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, sd-Wert.
    Haftvermittler
    Eine Substanz, die die Haftung zwischen zwei Materialien verbessert. Im Zusammenhang mit Anstrichen dient eine Grundierung als Haftvermittler zwischen Untergrund und Farbe. Verwandte Begriffe: Primer, Haftgrund, Voranstrich.
    Lösemittelfrei
    Ein Produkt, das keine organischen Lösungsmittel enthält. Lösemittelfreie Produkte sind umweltfreundlicher und gesundheitsschonender. Verwandte Begriffe: VOC-arm, wasserbasiert, emissionsarm.
    Tiefengrund
    Eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Sie wird häufig auf sandenden oder kreidenden Untergründen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Hydrosol-Grundierung, Acrylgrundierung, Silikatgrundierung.
    Kompatibilität
    Die Eigenschaft von zwei oder mehr Materialien, miteinander verträglich zu sein und keine negativen Auswirkungen aufeinander zu haben. Im Zusammenhang mit Anstrichen bedeutet Kompatibilität, dass Grundierung und Farbe gut miteinander haften und keine Probleme verursachen. Verwandte Begriffe: Verträglichkeit, Mischbarkeit, Vereinbarkeit.
    1. Was ist eine Hydrosol-Grundierung?
      Eine Hydrosol-Grundierung ist eine lösemittelfreie, wasserbasierte Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Sie dient als Haftvermittler für nachfolgende Anstriche.
    2. Kann ich jede Silikonfarbe auf eine Hydrosol-Grundierung streichen?
      Nicht unbedingt. Die Kompatibilität hängt von den spezifischen Eigenschaften der Produkte ab. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Empfehlungen.
    3. Was passiert, wenn die Silikonfarbe nicht mit der Grundierung kompatibel ist?
      Es kann zu Haftungsproblemen, Abplatzungen, Blasenbildung oder einer ungleichmäßigen Oberfläche kommen. Im schlimmsten Fall muss der Anstrich komplett entfernt werden.
    4. Muss ich die Wand nach der Grundierung anschleifen?
      Das ist in der Regel nicht notwendig, es sei denn, die Grundierung hat eine glänzende Oberfläche gebildet. In diesem Fall kann ein leichtes Anschleifen die Haftung verbessern.
    5. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich die Silikonfarbe auftragen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Grundierung, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. In der Regel sind 12-24 Stunden ausreichend.
    6. Was ist der Vorteil einer Silikonfarbe?
      Silikonfarben sind diffusionsoffen, wasserabweisend und bieten einen guten Schutz vor Algen- und Pilzbefall. Sie sind besonders geeignet für Fassaden und Feuchträume.
    7. Kann ich eine Silikonfarbe auch im Innenbereich verwenden?
      Ja, Silikonfarben können auch im Innenbereich verwendet werden, insbesondere in Feuchträumen wie Badezimmern oder Küchen.
    8. Wo finde ich Informationen zur Kompatibilität von Grundierung und Farbe?
      Die wichtigsten Informationen finden Sie in den technischen Datenblättern der Produkte. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachberater im Farbenfachhandel.
    • Grundierung für Silikonharzfarbe: Welche ist die Richtige?
      Informationen zur Auswahl der passenden Grundierung für Silikonharzfarben im Außenbereich.
    • Silikonfarbe vs. Silikatfarbe: Unterschiede und Anwendungsbereiche
      Vergleich der Eigenschaften und Einsatzgebiete von Silikon- und Silikatfarben.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade: Ursachen und Sanierung
      Erklärung der Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Innenwände streichen: Tipps für ein perfektes Ergebnis
      Anleitung zum Streichen von Innenwänden mit verschiedenen Farbtypen.
    • Schimmelbildung vermeiden: Die richtige Farbe für Feuchträume
      Informationen zur Auswahl von Farben, die Schimmelbildung in Feuchträumen verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfarbe, Hydrosol, Grundierung, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14365: Silikonfarbe auf Hydrosol Grundierung: Geeignet für Innen & Außen? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gerissene Silikonfugen ausbessern: Nachspritzen oder Erneuern? Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe ändern: Anthrazit zu Schwarz – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonhaftung auf Sanitäracryl verbessern? Aceton-Reinigung: Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralputz reklamiert: Silikonfarbe als Lösung? Alternativen, Nachteile & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS überstreichen: Egalisationsfarbe, Silikatfarbe oder Silikonfarbe? Vergleich & Unterschiede
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe für Wetterseite: Welche Farbe bei Schlagregen & hoher Bewitterung bewährt sich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbputz streichen im Neubau: Welche Farbe für Bayosan Putz? Egalisierung, Schutz & Verarbeitung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzfläche Angebot weicht ab: 40m² Unterschied – Was tun bei Porenbeton?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfarbe, Hydrosol, Grundierung, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfarbe, Hydrosol, Grundierung, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfarbe auf Hydrosol Grundierung: Geeignet für Innen & Außen? Erfahrungen?
Suche nach: Silikonfarbe, Hydrosol Grundierung, Außenwand, Innenwand, lösemittelfrei, Tiefengrund, Brillux, Anstrich
