36,5 cm Planziegel T10: Außenisolierung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Erfahrungen?
❓ Fragestellung: 36,5 cm Planziegel T10: Außenisolierung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Ein 36,5 cm Planziegel T10 erreicht einen U-Wert von ca. 0,20–0,26 W/(m²K), was den gesetzlichen Mindestanforderungen (GEG/EnEV) entspricht; Alle drei empfehlen eine fachkundige Energieberatung oder Wirtschaftlichkeitsberechnung (DIN V 18599) vor Entscheidung; Alle nennen Fördermöglichkeiten (BAFA/KfW) als relevanten Faktor.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine nachträgliche Außendämmung, solange keine unabhängige, schriftliche bauphysikalische Freigabe vorliegt – bei einem Neubau mit bereits genehmigtem, regelkonformem Planziegel-T10-Aufbau ist der Aufwand nicht gerechtfertigt und das Risiko unverhältnismäßig hoch.
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit einer zusätzlichen Außendämmung bei einem Neubau mit 36,5 cm Planziegel T10, Erdwärmeheizung und Lüftungsanlage. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die vorhandene Dämmung und die Effizienz der Haustechnik eine entscheidende Rolle spielen. Eine umfassende Analyse des Energiebedarfs und Transmissionswärmeverlusts wird empfohlen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Die optimale Dämmung ist entscheidend für die Effektivität der Wärmepumpe, wobei Wärmequelle und Wärmeverteilung ebenso wichtig sind.
Heizung ist Erdwärme und Lüftungsanlage
hoffe ihr könnt mir Fakten offen legen ob es sich rechnet da der Stein so hochgelobt wurde
danke für eure Erfahrungen und Meinungen
🔴 KRITISCH: Vor jeder nachträglichen Außendämmung ist eine bauphysikalische Feuchteschutzsimulation (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder mit WUFI) durch einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker erforderlich – Risiko von Tauwasserausfall, Schimmel und Mauerwerksschäden ist hoch.
🔴 KRITISCH: Eine Außendämmung darf nicht ohne fachgerechte Anbindung an Fensterlaibungen, Sockel, Dachanschluss und Kniestock vorgenommen werden – fehlerhafte Anschlüsse verursachen massive Wärmebrücken und Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Die Amortisationsdauer einer zusätzlichen Dämmung liegt bei dieser Wandkonstruktion (36,5 cm T10) unter realistischen Bedingungen bei über 30 Jahren – eine wirtschaftliche Rechtfertigung fehlt meist.
⚠️ WICHTIG: Der bestehende U-Wert (0,20–0,26 W/(m²K)) entspricht bereits den gesetzlichen Anforderungen – eine zusätzliche Dämmung ist energetisch nicht zwingend und birgt bei falscher Ausführung mehr Risiko als Nutzen.
Ich beurteile die Frage nach einer zusätzlichen Außendämmung bei einem Neubau mit 36,5 cm Planziegel T10 als relevant, besonders im Hinblick auf die aktuellen Heizkosten und die Nutzung von Erdwärme und Lüftungsanlage.
Um zu beurteilen, ob sich eine zusätzliche Dämmung lohnt, sind folgende Aspekte wichtig:
- U-Wert der Wand: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut die Wand dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Ein 36,5 cm Planziegel T10 hat bereits einen relativ guten U-Wert, aber eine zusätzliche Dämmung kann diesen weiter verbessern.
- Heizkosten: Berechnen Sie die aktuellen Heizkosten und schätzen Sie, wie viel Energie durch eine zusätzliche Dämmung eingespart werden könnte.
- Kosten der Dämmung: Vergleichen Sie die Kosten der Dämmmaßnahme (Material, Arbeitskosten) mit den potenziellen Einsparungen bei den Heizkosten über die Lebensdauer der Dämmung.
- Fördermöglichkeiten: Informieren Sie sich über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Energieberatung durchführen, um den U-Wert Ihrer Wände genau zu bestimmen und die Wirtschaftlichkeit einer zusätzlichen Dämmung zu berechnen.
Der Bauherr hat einen Neubau mit 36,5 cm dicken Planziegeln der Festigkeitsklasse T10 errichtet und erwägt nun eine nachträgliche Außendämmung. Die aktuelle Kälteperiode hat Zweifel an der alleinigen Leistungsfähigkeit des monolithischen Mauerwerks geweckt. Grundsätzlich bieten hochwärmedämmende Ziegel wie T10-Steine bereits einen guten Wärmeschutz, der den Mindestanforderungen der EnEVAbk. bzw. des GEG entspricht. Dennoch kann eine zusätzliche Außendämmung den Energieverbrauch weiter senken und den Wohnkomfort steigern, insbesondere durch die Vermeidung von Wärmebrücken und die Erhöhung der Oberflächentemperaturen der Innenwände.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Gebäudehülle zu optimieren, ist grundsätzlich sinnvoll. Eine Erdwärmeheizung in Kombination mit einer Lüftungsanlage ist ein sehr effizientes System, das von einer verbesserten Dämmung profitiert, da die Vorlauftemperaturen niedrig bleiben.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berechnung der tatsächlichen U-Werte. Ein 36,5 cm T10-Ziegel erreicht etwa einen U-Wert von 0,20-0,24 W/(m²K). Eine zusätzliche Dämmung von 10-14 cm WDVSAbk. könnte diesen auf ca. 0,12-0,15 W/(m²K) senken. Die Amortisationszeit hängt stark von den Energiepreisen, den Investitionskosten und der Nutzungsdauer ab. Zudem verbessert eine Außendämmung den sommerlichen Hitzeschutz erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Energieberater eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung (DIN V 18599) für Ihr konkretes Gebäude erstellen. Berücksichtigen Sie dabei die Kosten für das WDVS, die Einsparungen bei der Heizung und mögliche Fördermittel (BAFA, KfW). Prüfen Sie auch, ob die Fensterlaibungen und der Sockelbereich fachgerecht angeschlossen werden können. Eine Entscheidung sollte nicht allein aufgrund der aktuellen Kältewelle, sondern auf Basis einer fundierten Kosten-Nutzen-Analyse getroffen werden.
Der Sachverhalt betrifft einen Neubau mit 36,5 cm Planziegel T10 als Außenwandkonstruktion, bei dem der Bauherr nun eine nachträgliche Außendämmung in Erwägung zieht – trotz bereits installierter Erdwärmeheizung und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Außendämmung an massiven Ziegelwänden birgt erhebliche bauphysikalische Risiken: Bei unzureichender Planung kann es zu Tauwasserausfall in der Wandkonstruktion, Schimmelbildung im Mauerwerk oder an der Innenseite sowie zu Schäden durch Feuchtespeicherung kommen – insbesondere wenn die bestehende Wand bereits diffusionsoffen ist und die neue Dämmung diese Eigenschaft stark reduziert.
✅ Zustimmung: Der Planziegel T10 mit 36,5 cm erreicht nach aktuellem Stand der Technik (DIN 4108-4) einen U-Wert von ca. 0,23–0,26 W/(m²K), was den gesetzlichen Anforderungen der EnEV 2016 bzw. GEG 2021 für Neubauten entspricht – eine nachträgliche Dämmung ist daher aus energetischer Sicht nicht zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Der energetische Nutzen einer Außendämmung ist bei dieser Wandstärke gering: Selbst bei einer hochwirksamen Dämmung (z. B. 12 cm Mineralwolle) sinkt der U-Wert nur auf ca. 0,13–0,15 W/(m²K), was eine Heizenergieeinsparung von unter 5 % bei bereits hocheffizienter Erdwärme- und Lüftungstechnik bedeutet – die Amortisationsdauer liegt daher meist über 30 Jahren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "der Stein so hochgelobt wurde" automatisch eine hohe energetische Qualität garantiert, ist irreführend: Die Wärmedämmfähigkeit hängt nicht vom Material-Ruf, sondern von der tatsächlichen Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), der Wanddicke und der Ausführung ab – hier liegt der Planziegel im mittleren Bereich der massiven Baustoffe.
❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich falsch anzunehmen, dass jede zusätzliche Dämmung automatisch sinnvoll ist – im Gegenteil: Fehlende bauphysikalische Abstimmung kann die energetische Bilanz verschlechtern und Bauschäden verursachen, die teurer sind als sämtliche eingesparte Heizkosten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Außendämmung geplant wird, ist eine fachkundige bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI oder einer DIN 4108-3-konformen Feuchteschutznachweis) durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zwingend erforderlich – kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, der keine Dämmstoffvertriebsinteressen verfolgt.
- Alle drei Modelle bestätigen: Ein 36,5 cm Planziegel T10 erreicht einen U-Wert von ca. 0,20–0,26 W/(m²K), was den gesetzlichen Mindestanforderungen (GEG/EnEV) entspricht.
- Alle drei empfehlen eine fachkundige Energieberatung oder Wirtschaftlichkeitsberechnung (DIN V 18599) vor Entscheidung.
- Alle nennen Fördermöglichkeiten (BAFA/KfW) als relevanten Faktor.
- GoogleAI betont allgemein die "Relevanz" der Frage bei hohen Heizkosten, ohne bauphysikalische Risiken zu nennen; DeepSeek bewertet die Dämmung grundsätzlich als sinnvoll, fokussiert auf Komfort- und sommerlichen Hitzeschutz; Qwen hingegen identifiziert das Vorhaben als grundsätzlich risikobehaftet und zweifelt den Nutzen stark an.
- GoogleAI und DeepSeek heben den Nutzen für die Erdwärme- und Lüftungskombination positiv hervor; Qwen relativiert diesen Effekt mit unter 5 % Einsparung und verweist auf hohe Amortisationsdauer.
- DeepSeek liefert konkrete U-Wert-Berechnungen (vorher 0,20–0,24 → nachher 0,12–0,15) und nennt sommerlichen Hitzeschutz als Zusatznutzen.
- Qwen ergänzt kritisch die bauphysikalische Gefährdung (Tauwasser, Schimmel), nennt die Notwendigkeit einer unabhängigen Feuchtesimulationsprüfung und korrigiert die irreführende Glaubwürdigkeitsannahme zum "hochgelobten Stein".
- GoogleAI erwähnt Fördermöglichkeiten allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf BAFA/KfW und verweisen auf DIN-Nachweise.
- Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen stellt klar, dass eine nachträgliche Außendämmung "grundsätzlich falsch" sein kann, wenn bauphysikalisch nicht abgesichert – GoogleAI und DeepSeek sehen das Vorhaben hingegen als grundsätzlich sinnvoll an. Aufgrund des Vorsichtsprinzips (Bauphysik > Energieeinsparung bei Neubau) wird Qwens Warnung priorisiert.
- Qwen vs. DeepSeek: DeepSeek geht von einer signifikanten Heizenergieeinsparung aus; Qwen beziffert diese bei bestehender Erdwärme- und Lüftungstechnik auf "unter 5 %" – hier wird Qwens realistischere Einschätzung (basierend auf Systemeffizienz und Nutzungsgrad) prioritär gewertet.
👉 Empfehlung: Die sicherste und gesetzeskonforme Entscheidung ist: Keine nachträgliche Außendämmung ohne vorherige, unabhängige bauphysikalische Simulation und statisch-konstruktive Prüfung – insbesondere bei einem Neubau, der bereits den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
Thema Status KI-Konsens U-Wert der bestehenden Wand (36,5 cm T10) ✅ 0,20–0,26 W/(m²K) – entspricht gesetzlichen Mindestanforderungen (GEG/EnEV). Energetischer Nutzen einer zusätzlichen Außendämmung ⚠️ Kleine U-Wert-Reduktion (auf ca. 0,12–0,15) → geringe Heizenergieeinsparung (unter 5 % bei vollständigem System), hohe Amortisationsdauer (>30 Jahre). Bauphysikalische Risiken ✅ Hohes Risiko von Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Feuchteschäden bei fehlender oder fehlerhafter Feuchtesimulationsprüfung (insb. bei Diffusionsoffenheit der Ziegelwand). Fachliche Prüfungsvoraussetzung ✅ Zwingende Vorab-Prüfung durch unabhängigen Bauphysiker mit WUFI/DIN 4108-3-Feuchteschutznachweis – keine Ausnahme. Förderfähigkeit ⚠️ Förderung (BAFA/KfW) grundsätzlich möglich, aber nur bei Nachweis der Wirtschaftlichkeit und Bauphysikverträglichkeit – keinesfalls automatisch gewährleistet. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine nachträgliche Außendämmung, solange keine unabhängige, schriftliche bauphysikalische Freigabe vorliegt – bei einem Neubau mit bereits genehmigtem, regelkonformem Planziegel-T10-Aufbau ist der Aufwand nicht gerechtfertigt und das Risiko unverhältnismäßig hoch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Wandkonstruktion durch Dampfdiffusionsbehinderung Dauerhafte Schädigung des Mauerwerks, Sanierungskosten mehrere 10.000 €, Gesundheitsrisiko durch Schimmel 🔴 Risiko Fehlende Anbindung an Fensterlaibungen und Sockel Massive Wärmebrücken, Kondensatbildung an Innenwänden, Feuchteschäden in Wohnräumen 🔴 Risiko Überhöhte Amortisationsdauer (>30 Jahre) bei geringem Energieeinsparungspotenzial Finanzieller Verlust bei Wechsel der Eigentümerschaft, fehlende Rentabilität über Nutzungszeit 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Dämmstoffverankerung bei bestehendem Mauerwerk Abreißen der Dämmung bei Sturm, Gefahr von Verletzungen und Sachschäden 🔴 Risiko Verstoß gegen bauphysikalische Anforderungen der DIN 4108-3 bei fehlender Simulation Entziehung der Bauabnahme, Nachbesserungsansprüche, haftungsrechtliche Folgen ✅ Chance Verbesserter sommerlicher Hitzeschutz durch zusätzliche Dämmung Mehr Komfort bei Hitzewellen, geringerer Kühlenergiebedarf (bei vorhandener Kühlung) ✅ Chance Steigerung der Oberflächentemperatur der Innenwände Höherer thermischer Komfort, geringere Zugempfindung, günstiger für Allergiker ✅ Chance Wertsteigerung des Gebäudes bei nachweislich optimierter Energiebilanz Bessere Vermarktbarkeit, höhere Immobilienbewertung im Energieausweis ✅ Chance Nutzung staatlicher Fördermittel (BAFA/KfW) bei Vorliegen aller Nachweise Teilfinanzierung der Maßnahme, entlastet Eigenkapitalbindung ✅ Chance Langfristige Unabhängigkeit von steigenden Energiepreisen Stabilere Betriebskosten über 40+ Jahre, geringere Abhängigkeit vom Energiesystem Orientierungshilfen
- Bauphysikalische Simulation beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker (kein Vertriebspartner von Dämmstoffherstellern) für eine WUFI- oder DIN 4108-3-konforme Feuchteschutzsimulation – ohne diesen Nachweis darf keine Dämmung geplant werden.
- Statische Prüfung der Verankerung einholen: Lassen Sie durch einen statisch geprüften Fachplaner überprüfen, ob die bestehende Ziegelwand die mechanische Belastung durch WDVS-Verankerung trägt – insbesondere bei T10-Steinen mit geringerer Festigkeit im Randbereich.
- Energieberatung mit DIN V 18599-Nachweis: Beauftragen Sie einen Energieberater mit anerkannter Zulassung (z. B. nach §22 GEG), der eine vollständige Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Einbeziehung Ihrer Erdwärme- und Lüftungstechnik vorlegt.
- Anschlussdetails dokumentieren lassen: Fordern Sie vom geplanten Dämm-Unternehmen vor Vertragsabschluss eine detaillierte, zeichnerische Planung aller Anschlüsse (Fenster, Sockel, Dach, Kniestock) mit Nachweis der thermischen Durchlässigkeit (Ψ-Wert)
- Förderantrag vor Maßnahme stellen: Reichen Sie den BAFA-/KfW-Antrag mit allen erforderlichen Nachweisen (Bauphysik, Statik, Energieberatung) ein – erst nach schriftlicher Förderzusage mit Kostenübernahme darf begonnen werden.
- Vergleichsmaßnahme prüfen: Erwägen Sie stattdessen eine Innendämmung in kritischen Bereichen (z. B. Sockel, Kniestock) mit kapillaraktiven Materialien – geringeres Risiko, aber gleicher Komfortgewinn.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV. - Planziegel
- Planziegel sind Mauerziegel, die besonders maßgenau gefertigt werden und daher mit einer dünnen Mörtelschicht (Dünnbettmörtel) vermauert werden können. Dies ermöglicht eine schnellere Bauweise und reduziert Wärmebrücken.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Dünnbettmörtel, Wärmebrücke. - Erdwärme
- Erdwärme ist eine Form der erneuerbaren Energie, die aus dem Erdreich gewonnen wird. Sie kann zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Erdwärme wird in der Regel über Erdwärmekollektoren oder Erdwärmesonden gewonnen.
Verwandte Begriffe: Geothermie, erneuerbare Energie, Heizung. - Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden. Sie kann dazu beitragen, die Luftqualität zu verbessern, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und Energie zu sparen. Es gibt verschiedene Arten von Lüftungsanlagen, wie z.B. zentrale und dezentrale Anlagen.
Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Luftqualität, Feuchtigkeit. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Schimmel. - Dämmmaterial
- Dämmmaterialien sind Stoffe, die dazu verwendet werden, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmmaterialien, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser und Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, EnEV.
- Welchen U-Wert hat ein 36,5 cm Planziegel T10?
Der U-Wert eines 36,5 cm Planziegel T10 liegt typischerweise zwischen 0,20 und 0,25 W/(m²K). Dieser Wert kann je nach Hersteller und Ausführung variieren. - Wie berechne ich die Heizkostenersparnis durch eine zusätzliche Dämmung?
Die Heizkostenersparnis hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, dem U-Wert der Wände vor und nach der Dämmung, den Heizkosten und dem Klima. Eine Energieberatung kann Ihnen helfen, die Einsparungen genau zu berechnen. - Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine zusätzliche Außendämmung?
Es gibt verschiedene Dämmmaterialien, die sich für eine Außendämmung eignen, wie z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle, Holzfaser oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Dämmeigenschaften, den Kosten und der Umweltverträglichkeit. - Gibt es Fördermöglichkeiten für eine Außendämmung?
Ja, es gibt verschiedene staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen, wie z.B. die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEGAbk.). Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten. - Was ist bei der Ausführung einer Außendämmung zu beachten?
Die Ausführung einer Außendämmung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht angebracht wird und keine Wärmebrücken entstehen. Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden. - Wie lange dauert es, bis sich eine Außendämmung amortisiert hat?
Die Amortisationszeit einer Außendämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Kosten der Dämmung, den Heizkostenersparnissen und den Fördermöglichkeiten. In der Regel amortisiert sich eine Außendämmung innerhalb von 10 bis 20 Jahren. - Kann ich eine Außendämmung selbst anbringen?
Ich rate davon ab, eine Außendämmung selbst anzubringen, da dies spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und anderen Problemen führen.
- Dämmung von Altbauten
Informationen zur nachträglichen Dämmung von Altbauten, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen
Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen, wie z.B. die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). - Vergleich verschiedener Dämmmaterialien
Informationen zu den Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit verschiedener Dämmmaterialien. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
Tipps und Hinweise zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. - Energieberatung für Wohngebäude
Informationen zur Energieberatung und wie sie Ihnen helfen kann, Energie zu sparen und Ihr Haus energetisch zu optimieren.
Außendämmung T10: Wirtschaftlichkeit bei Erdwärme & Lüftung
Nicht wirtschaftlich
Da die Außenwand bereits einen rel. niedrigen U-Wert hat wird eine eine weitere Dämmmaßnahme an einem Neubau nicht wirtschaftlich sein. Da Sie eine Lüftungsanlage und Erdwärmepumpe haben ist bei der Haustechnik auch schon viel getan.
Sicherlich haben Sie einen Energiesparnachweis. Schreiben Sie doch mal den errechneten Primärenergiebedarf und den Transmissionswärmeverlust hier rein.
Wie ist es mit der Luftdichtheit? Wurde ein Blower-Door-Test (BDT) gemacht? Erscheint Ihnen Ihr Verbrauch zu hoch? Sind die Außenwände bereits verputzt?
Gruß -
Wärmepumpe: Optimale Dämmung für höchste Effektivität!
nur die beste Dämmung für die Effektivität der Wärmepumpe!
Hallo, ich baue selber Energiesparhäuser bis hin zum Passivhausstandard, allerdings in Holzständerwerksbauweise ... aber unabhängig von der Bauweise gilt immer:
Die Wärmepumpe ist nicht das Gerät das da im HWR oder Keller steht, sondern ebenso die Wärmequelle und die Wärmeverteilung!
Soll heißen, die WP kann nur so gut sein, wie die beiden anderen Faktoren. Für eine optimale Leistungszahl muss die Wärmequelle möglichst stabil "warm" sein und die Wärmeverteilung mit einer möglichst niedrigen Vorlauftemperatur auskommen. Außer einer engmaschig verlegten Flächenheizung ist die optimal gedämmte Gebäudehülle dafür eine Grundbedingung. Eine schlechtere Dämmung wirkt sich doppelt aus: zum einen in der höheren Menge an benötigter Endenergie, zum anderen aber auch und das viel dramatischer in einem höheren nötigen Temperaturhub der WP und damit sinkender Leistungszahl. Plötzlich stimmt nicht mehr die Zusage des WP-Herstellers, das aus einer kWh Strom 4 bis 5 kWh Wärme werden, sondern nur noch 2 bis 3 ... da steigen die Energiekosten im Quadrat!
Die Fragestellung und auch ein Teil der Antworten belegt dramatisch, dass auch in der Beratung bezüglich WP's und des nötigen Umfeldes noch viel zu viele Fehler gemacht werden. Hier hat "Geiz-ist-geil" keine Chance, wer bei der Auslegung der optimalen Konstellation zu sparen versucht den bestraft das Leben, spätestend bei den Energierechnungen!
Also in der Gebäudehülle durchgehend U-Werte mit einer 1 nach dem Komma (und natürlich einer Null davor)!
Wer anfängt gegenzurechnen, ob man eher in die Gebäudehülle oder in die Technik investieren soll hat das Gesamtsystem und die Zusammenhänge nicht verstanden!
Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
Arno Kuschow -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).36,5 cm Planziegel T10: Außendämmung – Sinnvoll bei Erdwärme?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit einer zusätzlichen Außendämmung bei einem Neubau mit 36,5 cm Planziegel T10, Erdwärmeheizung und Lüftungsanlage. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die vorhandene Dämmung und die Effizienz der Haustechnik eine entscheidende Rolle spielen. Eine umfassende Analyse des Energiebedarfs und Transmissionswärmeverlusts wird empfohlen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Die optimale Dämmung ist entscheidend für die Effektivität der Wärmepumpe, wobei Wärmequelle und Wärmeverteilung ebenso wichtig sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Außendämmung T10: Wirtschaftlichkeit bei Erdwärme & Lüftung ist eine zusätzliche Dämmung bei bereits niedrigem U-Wert und moderner Haustechnik oft nicht wirtschaftlich. Es wird empfohlen, den Energiesparnachweis zu prüfen und den Primärenergiebedarf sowie den Transmissionswärmeverlust zu analysieren.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmepumpe: Optimale Dämmung für höchste Effektivität! betont, dass die Wärmepumpe nur so gut sein kann wie Wärmequelle und Wärmeverteilung. Eine optimale Leistungszahl erfordert eine gut gedämmte Gebäudehülle und eine niedrige Vorlauftemperatur.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Wirtschaftlichkeit einer Außendämmung zu beurteilen, sollte der individuelle Energiebedarf des Gebäudes genau analysiert werden. Dabei sind der U-Wert der Außenwände, die Effizienz der Erdwärmeheizung und der Lüftungsanlage sowie die Luftdichtheit des Gebäudes zu berücksichtigen. Eine professionelle Energieberatung kann hier Klarheit schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Planziegel, Dämmung, Außendämmung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
- … an der Aussenwand zum Nachbarn und besteht aus Poroton Ziegel (Poroton-Planziegel-T14-36,5 DFK8). …
- … lokale Feuchtestelle von ca. 20x20 cm an einer Außenwand aus Poroton-Planziegeln (T14, 36,5 cm). Die Wand grenzt an ein Nachbargebäude, und ein …
- … Ein Porotonstein ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, der aus Ton hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine poröse …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegel Comelli Festigkeit: Dämmung Keller/Bodenplatte – Risse vermeiden? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stumpfstoßtechnik Außenwand: 36,5er Planziegel ohne Dämmung – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Versetztes Haus Giebelseite: Dämmung/Mauerwerk prüfen? Kosten, Risiken, Gutachter
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unipor W08 Erfahrungen: Vor- und Nachteile? Objektive Einschätzung für Neubau/Sanierung?
- … Unipor W08 im Check: Welche Erfahrungen gibt es? Objektive Einschätzung für Neubau und Sanierung gesucht? Jetzt informieren! …
- … Vor- und Nachteile? Objektive Einschätzung für Neubau/Sanierung? …
- … Ich kann Ihnen allgemeine Informationen und Einschätzungen zum Unipor W08 geben, ohne konkrete Markennamen zu nennen. Der Unipor W08 ist ein Mauerziegel, der für seine Wärmedämmeigenschaften bekannt ist. Er wird häufig im Neubau und bei Sanierungen eingesetzt, um die Energieeffizienz von Gebäuden zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
- … Vollwärmeschutz, 36.5er Ziegel, Außenwand, Dämmung, Dämmwert, Kostenvergleich, Einfamilienhaus, Planziegel, Hochlochziegel …
- … Bauwesen, Dämmung, Energieeffizienz, Baustoffe, …
- … Gewebeeinlagerung mit Spachtelung und Strukturputz an. Der andere einen 36,5 cm Planziegel mit Putz ohne weitere Dämmung. Beide Varianten haben den gleichen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
- … Sind trotz Planziegel so viele Stellen üblich, die noch per Mörtel ausgebessert werden müssen …
- … Feuchtigkeitseintrag, besonders im Übergang Poroton/Kellerbeton – Frost-Tau-Wechsel führt zu Abplatzungen, Dämmungsschäden und potenzieller Schimmelbildung im Innenraum. …
- … und Fugenausbildung sieht im Hinblick auf Wärmebrücken problematisch aus. Eine Außendämmung wird es ja vermutlich nicht geben, wegen des nicht vorhandenen Ortgangüberstandes. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Neubau: Ziegel T14 mit VWS vs. Planziegel – Vor- & Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünnbettmörtel nicht vollflächig: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Planziegel?
- … Dünnbettmörtel nicht vollflächig aufgetragen? Infos zu Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Planziegelmauerwerk. Jetzt informieren! …
- … Dünnbettmörtel, Planziegel, Mauerwerk, Fehlstellen, Fugen, Sanierung, V-Plus …
- … Dünnbettmörtel nicht vollflächig: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Planziegel? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14280: 36,5 cm Planziegel T10: Außenisolierung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Planziegel, Dämmung, Außendämmung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Planziegel, Dämmung, Außendämmung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 36,5 cm Planziegel T10: Außenisolierung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Erfahrungen?
Suche nach: Planziegel T10: Isolierung ja/nein?
Suche nach: Planziegel, T10, Dämmung, Außendämmung, Neubau, Erdwärme, Lüftungsanlage, Heizkosten, U-Wert
