Wassereinbruch im Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Schlagregen?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Sanierung eines Wassereinbruchs im Keller eines erst ein Jahr alten Hauses nach Starkregen. Mehrere Expertenmeinungen werden eingeholt, wobei die Ausführung der Abdichtung, insbesondere im Bereich der Kellerdecke und Fenster, sowie die Qualifikation des Gutachters in Frage gestellt werden. Die Kosten für die Sanierung werden indirekt thematisiert, da die Effektivität verschiedener Sanierungsmethoden diskutiert wird.
Es stimmt zwar, der Wind war in den letzten Tagen hier oben im Norden recht heftig und die Regenfälle auch nicht gering, aber solche Auswirkungen sollte es wohl nicht geben.
Im Keller dringt Wasser auf der Wetter- und den beiden angrenzenden Seiten im Bereich Decke/Außenwand ein. An einer Stelle steht eine Pfütze auf den Fliesen. Über allen Fenstern auf der Wetterseite bilden sich große Wasserflecken im Bereich des Sturzes.
Aufbau der Wände:
Kellerwand: 30 cm Blähton mit hohem Betonanteil, Bitumenamstrich, 12 cm Pordrainplatten. Auf den Wänden liegt die Kellerdecke auf und außen wurde noch eine Reihe mit Blähtonsteinen gemauert Ich glaube keinerlei Folie um diesen Stein. Auf diesen Steinen sitzt dann das Verblendmauerwerk.
Geschosswände: 15 cm Blähton, 10 cm Isolierung, 4 cm Luftschicht, 11,5 cm Verblender, Im unterren Bereich Folie und Entwässerungs- / Lüftungsschlitze
Wie kann es zu solch einem massiven Eindringen von Wasser kommen? Dringt das Wasser durch den Verblender? Risse sind nicht zu erkennen.
Was kann man zur Sanierung unternehmen?
Vielen Dank für Ihre Antworten.
🔴 KRITISCH: Fehlende horizontale Sperrschicht zwischen Kellerdecke und oberster Blähtonsteinreihe ermöglicht kapillares Aufsteigen von Wasser – unverzügliche statische und feuchtetechnische Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Schlagregenwassereintritt über Fensterstürze und Decken-Wand-Anschlüsse deutet auf gravierende konstruktive Abdichtungsdefizite hin – Eigenreparaturen oder oberflächliche Abdichtungsversuche sind gefährlich und verschärfen das Problem.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung müssen Feuchtemessung, thermografische Aufnahme und ggf. gezielte Öffnungen zur Ursachenanalyse durchgeführt werden – bloße Sichtkontrolle ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Bei sichtbarem Schimmel oder starker Feuchtigkeit: Raumluft intensiv entfeuchten, keine mechanische Belüftung ohne Filter einsetzen – Schutzmaßnahmen nach TRGS 519 bei Schimmelsanierung einhalten.
🔴 Gefahr: Wassereinbruch im Keller kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise, um die Ursache des Wassereinbruchs zu ermitteln und zu beheben:
- Überprüfung der Fassade: Untersuchen Sie das Verblendmauerwerk auf Risse, Beschädigungen oder fehlende Fugen. Achten Sie besonders auf Bereiche um Fensterstürze und Entwässerungsöffnungen.
- Kontrolle der Kellerwandabdichtung: Prüfen Sie den Zustand des Bitumenanstrichs und der Pordrainplatten. Beschädigungen oder Ablösungen können Eintrittspforten für Wasser sein.
- Überprüfung der Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass Entwässerungsschlitze und -systeme nicht verstopft sind und das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird.
- Beurteilung der Isolierung: Eine beschädigte oder unzureichende Isolierung kann die Bildung von Kondenswasser begünstigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Die beschriebene Bauweise mit Blähtonsteinen, Luftschicht und Verblendmauerwerk ist anfällig für Wassereintritt, wenn die äußere Schicht beschädigt ist oder die Entwässerung nicht funktioniert. Der hohe Betonanteil kann ebenfalls zur Rissbildung beitragen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellersanierung zu beauftragen, um die genaue Ursache des Wassereinbruchs zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Eine professionelle Abdichtung der Kellerwände und gegebenenfalls eine Verbesserung der Entwässerung sind erforderlich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen massiven Wassereinbruch im Kellerbereich eines Gebäudes mit mehrschichtigem Wandaufbau. Die Schäden treten an der Decken-Wand-Anschlussfuge sowie über den Fensterstürzen auf, was auf einen konstruktiven Mangel hindeutet. Die Beschreibung des Wandaufbaus zeigt eine potenziell unzureichende Abdichtung im Bereich des Übergangs zwischen Kellerdecke und aufgehendem Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Die fehlende Folie zwischen der obersten Blähtonsteinreihe und dem Verblendmauerwerk stellt ein erhebliches Risiko dar. Hier kann Schlagregen ungehindert in die Konstruktion eindringen und sich kapillar im Mauerwerk ausbreiten. Die Folge sind nicht nur sichtbare Wasserschäden, sondern auch eine potenzielle Durchfeuchtung der Dämmung und eine langfristige Schädigung der Bausubstanz.
➕ Ergänzung: Die vorhandenen Entwässerungs- und Lüftungsschlitze im unteren Bereich des Verblendermauerwerks sind für die Hinterlüftung der Fassade gedacht. Sie können jedoch bei starkem Schlagregen und fehlender horizontaler Abdichtung im Deckenbereich zu einem verstärkten Wassereintrag führen. Zudem ist der Bitumenanstrich auf der Kelleraußenwand vermutlich nicht mehr ausreichend funktionstüchtig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse im Verblender die alleinige Ursache sein müssten, ist zu kurz gegriffen. Wassereintritt erfolgt häufig über undichte Fugen, defekte Anschlüsse oder kapillare Leitfähigkeit des Materials, ohne dass grobe Risse sichtbar sind. Die Schadensbilder an den Fensterstürzen deuten auf eine Undichtigkeit der Fensteranschlüsse oder eine mangelhafte Abdichtung der Laibungen hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Fachrichtung Abdichtungstechnik. Dieser muss die genauen Schadensursachen durch eine Öffnung der Verblenderschale im Bereich der Deckenanschlüsse und der Fensterlaibungen ermitteln. Eine Sanierung ohne genaue Ursachenanalyse ist nicht zielführend. Parallel dazu sollten Sie alle sichtbaren Wasserflecken dokumentieren und die Räume intensiv trocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsarbeiten durch, da diese das Problem meist nur verschlimmern.
Der beschriebene Wassereinbruch im Keller bei Schlagregen deutet auf gravierende konstruktive Mängel im Feuchteschutz und der fassadenbezogenen Entwässerung hin – insbesondere im Übergang zwischen Kellerwand, Kellerdecke und Verblendmauerwerk.
🔴 Gefahr: Das Eindringen von Wasser über den Sturzbereich der Fenster und entlang der Decke/Außenwand-Kante weist auf fehlende oder defekte horizontale und vertikale Sperrschichten hin; dies birgt Risiko für langfristige Bauschäden, Schimmelbildung, Materialzerstörung und gesundheitliche Belastung durch Feuchteschäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Folie" um die Blähtonsteine vorhanden sei, ist kritisch: Bei dieser Konstruktion ist eine durchgängige, fugenlose Horizontalsperre (z. B. Kunststoff- oder Bitumensperre) zwischen Kellerdecke und oberster Steinreihe zwingend erforderlich – ihr Fehlen erklärt das Aufsteigen von Wasser entlang der Kapillaren.
➕ Ergänzung: Der beschriebene Aufbau mit Pordrainplatten und fehlender Außenabdichtung (z. B. vertikale Dichtungsbahn hinter Verblender) lässt keine wirksame Ableitung von Schlagregenwasser zu; stattdessen dringt es über Fugen, Mauerritzen oder kapillare Aufnahme in die Verblendmauerwerk-Steine ein und wandert nach innen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, "Risse seien nicht zu erkennen", ist keine Entwarnung – bei Schlagregenwasser-Eintritt spielen oft mikroskopisch kleine Fugen, fehlende oder rissige Fugendichtungen, unzureichende Fensteranschlüsse oder fehlende Ablaufrinnen eine entscheidende Rolle, die visuell nicht immer auffallen.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung des Wand- und Geschossaufbaus ist technisch detailliert und hilft bei der Einordnung der Schwachstellen – insbesondere die fehlende horizontale Sperrschicht zwischen Blähtonsteinen und Verblender ist ein zentraler konstruktiver Fehler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur detaillierten Bauwerksdiagnose inkl. Feuchtemessung, thermografischer Aufnahme und ggf. Bohrkernuntersuchung – eine Sanierung ohne klare Ursachenanalyse birgt hohe Folgekosten und Risiko der Wiederholung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereinbruch als krankhaften konstruktiven Mangel, nicht als zufälliges Witterungsereignis.
- Alle drei betonen die kritische Rolle der fehlenden horizontalen Sperrschicht im Decken-Wand-Übergang als zentrale Ursache.
- Alle drei fordern dringend die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger/Abdichtungsexperte) – eigenständige Sanierung wird einhellig abgelehnt.
- GoogleAI fokussiert primär auf sichtbare Defizite (Risse, Bitumenzustand, Schlitzverstopfung), während DeepSeek und Qwen die unsichtbare Funktionsstörung von Fugen, Anschlüssen und Kapillarität als dominierend einstufen.
- Qwen betont die fehlende vertikale Dichtungsbahn hinter dem Verblender als systemisches Defizit – GoogleAI erwähnt Pordrainplatten, aber nicht die strukturelle Notwendigkeit einer zusätzlichen Dichtungsbahn.
- DeepSeek führt die potenziell kontraproduktive Wirkung der Entwässerungsschlitze bei fehlender Horizontalsperre aus – ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt.
- Qwen benennt explizit die fehlende Fensteranschlussabdichtung als Ursache für Sturzbefunde und verweist auf DIN 18022 sowie thermografische Diagnostik – tiefergehend als GoogleAI.
- GoogleAI unterstellt, dass Risse im Verblender potenzielle Ursache sein könnten; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: „Risse sind nicht erforderlich“ – Wassereintritt erfolgt auch bei intaktem Mauerwerk über kapillare Leitung, undichte Fugen oder fehlende Sperrschichten.
- GoogleAI stellt den Bitumenanstrich als prüfenswertes Element dar; Qwen und DeepSeek bewerten ihn als strukturell unzureichend für diese Konstruktion – der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung („unzureichend“) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Priorisierung der tiefen Diagnose nach Qwen/DeepSeek (mit Feuchtemessung, Thermografie, Öffnung zur Sichtkontrolle der Anschlüsse) vor jeder Sanierung – allein visuelle Inspektion (GoogleAI) ist nicht ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Fehlende Horizontalsperre ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren das Fehlen einer durchgängigen, fugenlosen Horizontalsperre zwischen Kellerdecke und oberster Blähtonsteinreihe als zentrale, gravierende Ursache für kapillares Aufsteigen und Schlagregenwassereintritt. Ursache Fenstersturz-Befunde ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf defekte Fensteranschlüsse oder fehlende Laibungsabdichtung als Hauptursache für Wassereintritt im Sturzbereich – unabhängig von sichtbaren Rissen. Erforderlichkeit Fachdiagnose ✅ Konsens Einig: Eigenreparaturen sind gefährlich; eine Sanierung ohne gezielte Diagnose (Öffnungen, Feuchtemessung, Thermografie) ist nicht zielführend und birgt hohe Risiken. Rolle der Entwässerungsschlitze ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Schlitze als Entwässerungselement; DeepSeek und Qwen warnen vor kontraproduktiver Wirkung bei fehlender Sperrschicht – Konsens: Schlitze allein reichen nicht aus und können bei Defekten zur Verschärfung beitragen. Notwendigkeit vertikaler Dichtungsbahn ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Pordrainplatten, aber nicht explizit eine zusätzliche Dichtungsbahn; DeepSeek und Qwen betonen diese als zwingend für den fassadenhinterlüfteten Aufbau – Konsens: Die Konstruktion verlangt eine vollständige, funktionierende vertikale Sperrschicht hinter dem Verblender. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Der Wassereinbruch ist Ausdruck eines systemischen, konstruktiven Abdichtungsversagens – nicht ein punktueller Defekt. Eine Sanierung muss bei der Ursachenanalyse ansetzen: gezielte Öffnung der Verblenderschale im Deckenanschluss und Fensterlaibung, Feuchtemessung im Mauerwerk, thermografische Aufnahme bei Niederschlag sowie Bewertung der gesamten Sperrschicht-Kontinuität. Nur so lässt sich eine dauerhafte, normkonforme Sanierung planen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillares Aufsteigen durch fehlende Horizontalsperre Langfristige Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Zerstörung des Mauerwerks, statische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Unzureichende Fensteranschlussabdichtung Lokale Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Belastung, Folgeschäden an Ausbau, Mietminderungsansprüche 🔴 Risiko Fehlende vertikale Dichtungsbahn hinter Verblender Chronischer Schlagregenwassereintritt, Frostschäden an Verblendersteinen, Verschlechterung der Wärmedämmung 🔴 Risiko Fehlinterpretation durch visuelle Inspektion allein Fehlsanierung mit hohen Kosten, Verstärkung des Wassereintrags, zeitliche Verzögerung wirksamer Maßnahmen 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Sanierung Weiteres Schimmelpilzwachstum, irreversible Schädigung von Baustoffen, erhöhte Sanierungskosten ✅ Chance Frühzeitige Fachdiagnose mit Thermografie & Feuchtemessung Präzise Lokalisierung aller Eintrittspunkte, effiziente Sanierungsplanung, Einsparung von Folgekosten ✅ Chance Integration moderner Abdichtungstechniken (z. B. Injektionsverfahren, hinterlüftete Dichtungsbahnen) Dauerhafte, normkonforme Sanierung, Erhöhung des Gebäudewertes, langfristige Schadensfreiheit ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur energetischen Optimierung Verbesserte Wärmedämmung im Kellerbereich, reduzierte Heizkosten, ggf. Förderung durch BAFA/KfW ✅ Chance Erstellung eines lückenlosen Bauwerksdokuments (mit Fotos, Messdaten, Gutachten) Rechtssicherheit bei Verkauf oder Miete, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Vermeidung von Haftungsrisiken ✅ Chance Kooperation mit zertifiziertem Sachverständigen und Sanierungsunternehmen Transparenz über Kosten und Leistung, zielgenaue Ausschreibung, Vermeidung von „Pauschalsanierungen“ Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit DGfM-Zertifizierung) – nicht einen allgemeinen Maler oder Trockner.
- Diagnose vor Sanierung: Vereinbaren Sie eine umfassende Bauwerksdiagnose mit Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät), Thermografie bei Niederschlag und gezielten Öffnungen im Deckenanschluss sowie Fensterlaibung.
- Dokumentation starten: Fotografieren Sie alle sichtbaren Wasserschäden, Feuchtigkeitsflecken und Schimmelbefall – inkl. Datum und Uhrzeit – und archivieren Sie alle Wetterdaten zum Zeitpunkt des Einbruchs.
- Trocknung einleiten: Setzen Sie professionelle Kondens- oder Adsorptionstrockner ein (keine Heizlüfter!), begleitet von kontrollierter Entfeuchtung – bei starker Feuchtigkeit: Raum vorübergehend nicht betreten.
- Sanierungskonzept prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit klaren Maßnahmen (z. B. „Einbau einer Kunststoff-Horizontalsperre im Deckenanschluss“, „Neuabdichtung aller Fensteranschlüsse nach DIN 4108-3“) – keine Pauschalangaben akzeptieren.
- Förderung prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die anstehende Sanierung ggf. förderfähig ist (z. B. KfW-Programm 430 „Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen“ bei Kombination mit Dämmung).
- Bitumenanstrich
- Ein Bitumenanstrich ist eine wasserabweisende Beschichtung, die auf Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Er besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz - Pordrainplatten
- Pordrainplatten sind spezielle Platten, die an Kellerwänden angebracht werden, um das Wasser abzuleiten und die Wand zu belüften. Sie bestehen aus einem wasserdurchlässigen Material.
Verwandte Begriffe: Drainage, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz - Schlagregen
- Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen Fassaden gedrückt wird und dadurch leichter in das Mauerwerk eindringen kann.
Verwandte Begriffe: Wetterseite, Fassade, Feuchtigkeit - Blähton
- Blähton ist ein leichtes Baumaterial, das aus gebrannten Tonkugeln besteht. Es wird häufig für die Wärmedämmung und als Zuschlagstoff für Beton verwendet.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Leichtbeton, Baustoff - Verblendmauerwerk
- Verblendmauerwerk ist eine äußere Schicht aus Ziegeln oder anderen Materialien, die vor eine tragende Wand gemauert wird. Es dient dem Schutz und der optischen Gestaltung der Fassade.
Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Sichtmauerwerk - Entwässerungsschlitze
- Entwässerungsschlitze sind kleine Öffnungen in Fassaden oder Kellerwänden, die dazu dienen, eingedrungenes Wasser abzuleiten und die Belüftung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Drainage, Fassade, Feuchtigkeitsschutz - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerk, Abdichtung
- Was sind typische Ursachen für Wassereinbruch im Keller?
Typische Ursachen sind defekte oder fehlende Abdichtungen der Kellerwände, Risse in der Fassade, verstopfte Entwässerungssysteme, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondenswasserbildung. Auch Schlagregen in Kombination mit Wind kann Wasser durch kleinste Öffnungen pressen. - Wie erkenne ich, ob mein Keller von Wassereinbruch betroffen ist?
Anzeichen für Wassereinbruch sind feuchte Wände, Wasserflecken, Schimmelbildung, muffiger Geruch, abblätternde Farbe oder Putz sowie sichtbare Wasseransammlungen. - Welche Sofortmaßnahmen kann ich bei Wassereinbruch ergreifen?
Entfernen Sie stehendes Wasser, trocknen Sie betroffene Bereiche, stellen Sie eine gute Belüftung sicher und beseitigen Sie lose Gegenstände, die durch die Feuchtigkeit beschädigt werden könnten. Dokumentieren Sie den Schaden für die Versicherung. - Wie kann ich meinen Keller vor Wassereinbruch schützen?
Eine intakte Kellerwandabdichtung, eine funktionierende Drainage, regelmäßige Wartung der Entwässerungssysteme und eine gute Belüftung des Kellers sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Wassereinbruch. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Wassereinbruch erforderlich?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Wassereinbruchs ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände, die Reparatur von Rissen in der Fassade, die Erneuerung der Drainage oder die Installation einer Horizontalsperre. - Was kostet eine Kellersanierung nach Wassereinbruch?
Die Kosten für eine Kellersanierung variieren stark und hängen von den erforderlichen Maßnahmen, der Größe des Kellers und den regionalen Preisunterschieden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Welche Versicherungen übernehmen die Kosten für Wasserschäden im Keller?
In der Regel übernimmt die Gebäudeversicherung die Kosten für Schäden durch Leitungswasser. Schäden durch Hochwasser oder Starkregen sind meist nur durch eine zusätzliche Elementarschadenversicherung abgedeckt. - Kann ich Wasserschäden im Keller selbst beheben?
Kleinere Wasserschäden, wie z.B. Kondenswasserbildung, können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch immer einen Fachmann hinzuziehen.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung im Keller. - Ursachen für feuchte Wände
Überblick über die häufigsten Ursachen für feuchte Wände im Haus. - Kellerlüftung richtig
Tipps zur optimalen Belüftung des Kellers zur Vermeidung von Feuchtigkeit. - Drainage für Keller
Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser um das Gebäude.
Undichtigkeit? Diagnose bei Wassereinbruch im Neubau
Neubau?
Scheint was undicht zu sein. Aber aus den Angaben kann man keine Diagnose stellen. Steht den Wasser vor der Wand? -
Wassereinbruch nach 1 Jahr: Bauträger als Ursache?
1 Jahr alt
Haus ist 1 Jahr alt. Es steht kein Wasser an der Wand. Die Terrasse bzw. ein gepflasterter Weg geht rund ums Haus. Pflaster hat Gefälle, so das kaum Wasser ansteht. Wie es darunter aussieht weiß ich nicht, kann mir aber nicht vorstellen, das da Wasser unter dem Pflaster zum Haus läuft!?
Selbes Problem tritt beim Haus eines Arbeitskollegen auf (ca. 8 Monate alt). Es ist derselbe Bauträger! -
Gewährleistung bei Wassereinbruch: Mangel beweisen!
Sieht nach Anschluss aus
Nach einem Jahr haben Sie ja noch Gewährleistung. Natürlich müssen Sie jetzt den Mangel beweisen. Ist aber nicht schwer. Die Tatsache, dass es undicht ist, ist ja schon der Mangel. Sie müssen ja nicht beweisen, woran es liegt. -
Blähtonwand: Fehlende Abdichtung Ursache für Wassereinbruch?
Wieso nur Bitumenanstrich
auf Blähtonwand? . Ist keine weitere Abdichtung vorhanden. Bitte weiter erläutern. -
Wassereintritt durch Fensterrahmen: Mögliche Ursache!
Wasserschaden: Deckenanschlussfuge als genereller Fehler!
Deckenanschlussfuge nicht Abgedichtet
und wasserundurchlässiges Material beim Verfüllen verwendet und raus kommt Immer ein Schadenbild wie's beschrieben wurde ... leider müsste man das vor Ort genauer ansehen ... ABER dieses
Schadenbild habe ich mittlerweile schon so oft gesehen das ich
diesen Schaden als "genereller Fehler" bezeichnen würde!?! -
Wassereinbruch: Deckenanschlussfuge – Ursachenanalyse
Ja, JT
Könnte man so bezeichnen. Kommt direkt nach zu geringer Anschlusshöhe. -
Gutachter-Vorschlag: Sanierung bei Wassereinbruch im Keller
Erklärung und Sanierungsvorschlag des Gutachters Zuerst einmal vielen ...
Zuerst einmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
@Jupp: Ja nur Bitumenanstrich.
@K. -H. Ries: Das Wasser kommt eigentlich an allen 3 dem Wind halbwegs zugewandten Seiten an der Kellerdecke in den Keller. Weiterhin taucht die Nässe auch an den Fensterstürzen im Obergeschoss auf. Darüber sind keine weiteren Fenster. Außerdem glaube ich Aufgrund der Art des Fenstereinbaus (im Plattenrahmen, nach unten nur auf Stützen gestellt) nicht an diese Möglichkeit.
@J. Thalhammer: Das die Fuge nicht abgedichtet wurde ist wohl so. Zum verfüllen wurde Kies verwendet und da der gesamte Keller in der Bauphase schon einmal freigelegt wurde (Wassereinbruch an der Hohlkehle, Bitumenschicht hatte nicht abgebunden und war porös) wurde auf die Verfüllung besonders geachtet. Das Wasser scheint eindeutig von oben zu kommen. Die Fensterstürze an der Wetterseite triefen.
Jetzt zur Schadenserklärung des Gutachters und den Maßnahmen zur Behebung:- Das Wasser wird durch den Wind an der Giebelseite über den Verblender gedrückt und Läuft dann innen wieder runter. Dies ist möglich, da zuerst die Dachüberstände gemacht wurden und erst danach die Maurer den Verblender ca. 2 cm hoch hinter den Dachüberstand gemauert haben.
- Zwischen Dachüberstand und Verblender kommt eine Silikonschicht um ein weitere Eindringendes Wassers hinter den Verblender zu verhindern.
- Die unteren Schichten des Verblenders werden rund um das Haus herausgenommen und der Keller gut einen halben Meter tief freigelegt. Danach wird der Übergang zum Keller abgedichtet!?
Meine Fragen:
- Ist der Weg des Wassers hinter den Verblender pausibel?
- Wie ist die nachträgliche Abdichtung des Übergangs Erdgeschoss/Keller am Besten zu bewerkstelligen?
Dieser Fehler tritt übrigens an zwei weiteren Häusern des Bauträger, die zur gleichen Zeit gebaut wurden auch auf. Sie sollen alle 3 auf die gleiche Weise saniert werden.
Gutachter-Expertise: Zweifel an Sanierungsvorschlag?
Wie bitte?
Entschuldigung für die Rückfrage, aber aus welchem Fachgebiet kam der Gutachter? IHK oder HWKAbk.?
Von Abdichtungstechnik versteht der wohl nicht allzu viel. Wer schlägt denn so eine Sanierung vor? -
Wassereinbruch: Wasserweg über Vormauerwerk plausibel?
@MB Wie dann
Hallo Herr Beisse,
der Gutachter wurde vom BÜ beauftragt. Ich weiß nur das er Dipl. -Ing. ist. Wie sollte man dann vorgehen? und ist der Weg des Wassers über das Vormauerwerk überhaupt plausibel? -
Wassereinbruch: Gutachter-Empfehlung Silikon – fragwürdig?
Mögliche Ursachen kamen ja hier von mehreren Seiten
Aber das, was Ihr "Gutachter" fesstellte, ist das unwahrscheinlichste. Und Silikon zu empfehlen ist ja schon fast nicht zu glauben. Allerdings kann man das von hier schlecht beurteilen. Bilder und Pläne würden helfen.
Übrigens macht ein Gutachter normalerweise auch eine Öffnung. -
Sanierung: Wassereinbruch im Obergeschoss – Verblendmauerwerk?
@MB Sanierung im Anschlussbereich
Ja es gibt wohl theoretisch mehrere Möglichkeiten, wo das Wasser her kommen kann. Aber die Nässe über den Fenstern im Obergeschoss (bei zwei Häusern) und die Tatsache, dass das 3. Haus noch ca. 50 cm im Sockelbereich aus dem Erdreich herausragt machen doch einen Wasserweg über oder durch?! das Verblendmauerwerk sehr wahrscheinlich?
Doch ein Fehler kommt selten allein. Deshalb soll der Verblender ja im unteren Bereich geöffnet werden, um dann den Übergang Hintermauerwerk, Deckenanschluss, Kellerwand abzudichten. Wie dichtet man diesen Bereich nachträglich ab? -
DIN 18195: KMB Abdichtung bei Wassereinbruch ausreichend?
Nach DINAbk. 18195
Also mit KMB (die schwarze Pampe) oder mit Kunststoff- bzw. Bitumenbahnen (Kunststoffbahnen, Bitumenbahnen).
Aber wie nimmt man die Vorsatzschale unten ab, ohne dass der Rest hinterherkommt?
Auch wenn Wasser in die Fassade eindringt, darf das nicht zu Feuchteschäden führen. Da ist doch noch was anderes Faul. Hat der "Gutachter" untersucht, ob die Innenwand / Dämmung durchfeuchtet ist?
Sind Entwässerungsöffnungen (sekrechte Schlitze in den Fugen) an dem Verblendmauerwerk vorhanden? Wurde auf Vorhandensein einer Z-Folie untersucht? -
Z-Folie & Lüftungsschlitze: Fehlende Details am Fenster?
@MB Z-Folie + Lüftungsschlitze vorhanden
Danke für die Antwort. Die Z-Folie habe ich beim Bau selbst gesehen. Auch Lüftungsschlitze fehlen im Sockelbereich nicht. Doch wurde keine Folie über den Fenstern angebracht, auch fehlen hier Lüftungsschlitze. Dies beides ist doch wohl unbedingt erforderlich?!
Der Sachverständige hat bei einem Haus einen Stein entfernt und festgestellt, das innen alles nass ist.
Das Vormauerwerk soll ca. 1 m breit herausgeschlagen und abgestützt werden. Dann wird dieser Abschnitt saniert und vermauert und dann kommt der nächste Abschnitt dran oder so ähnlich.
Viele Grüße aus dem hohen Norden. -
Gerichtsgutachten: Ablehnung Sanierung bei Wassereinbruch
Aber woher nass?
Übrigens habe ich in einem Gerichtsgutachten genau diese Art von Sanierung abgelehnt. Die Richter sind dem gefolgt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wassereinbruch im Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Schlagregen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Sanierung eines Wassereinbruchs im Keller eines erst ein Jahr alten Hauses nach Starkregen. Mehrere Expertenmeinungen werden eingeholt, wobei die Ausführung der Abdichtung, insbesondere im Bereich der Kellerdecke und Fenster, sowie die Qualifikation des Gutachters in Frage gestellt werden. Die Kosten für die Sanierung werden indirekt thematisiert, da die Effektivität verschiedener Sanierungsmethoden diskutiert wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wasserschaden: Deckenanschlussfuge als genereller Fehler! wird darauf hingewiesen, dass eine nicht abgedichtete Deckenanschlussfuge und die Verwendung von wasserundurchlässigem Material ein häufiger Fehler bei Neubauten ist.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Z-Folie & Lüftungsschlitze: Fehlende Details am Fenster? thematisiert das Vorhandensein von Z-Folien und Lüftungsschlitzen, weist aber auf deren Fehlen über den Fenstern hin, was eine mögliche Eintrittspforte für Wasser darstellen könnte.
🔴 Risiko: Die Empfehlung des Gutachters, Silikon zur Abdichtung zu verwenden, wird im Beitrag Wassereinbruch: Gutachter-Empfehlung Silikon – fragwürdig? als unwahrscheinlich und fast unglaublich bezeichnet, was auf ein potenzielles Risiko bei der Umsetzung dieser Maßnahme hindeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführung der Abdichtung im Bereich der Kellerdecke und Fensteranschlüsse von einem unabhängigen Experten überprüfen zu lassen. Zusätzlich sollte die Qualifikation des Gutachters hinterfragt und gegebenenfalls eine zweite Meinung eingeholt werden. Siehe auch Gutachter-Expertise: Zweifel an Sanierungsvorschlag?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereinbruch, Keller, Sanierung, Schlagregen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
- … Baufotos, Baurecht, Beweissicherung, Kündigung Bauvertrag, Baumängel, Wassereinbruch, Prozess, Architekt, Bauunternehmer …
- … wurden gekündigt bereits im Juni, nachdem der Rohbau fertig war. Nach Wassereinbruch ins Haus bei angeblich einwandfreier Abdichtung stehen wir vom Gericht. Natürlich …
- … ist es wichtig, die Fotos als Beweismittel für Baumängel und den Wassereinbruch zu sichern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Keller voller Wasser? Drainage nachträglich notwendig? Infos zu Kosten, Architektenhaftung & Risiken bei fehlerhafter Planung. Jetzt informieren! …
- … Drainage, nachträglich, Keller, Wasserschaden, Architekt, Haftung, Kosten, Lehmboden, Grundwasser, WU-Keller …
- … des Baus von einer Drainage abgeraten. Nachdem wir nun 3x den Keller voll Wasser hatten, legen wir nun nachträglich eine Drainage. Wir haben …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
- … Klinkerfassade, Imprägnierung, Abriss, Wasserschaden, Sanierung, Klinkerfugen, Kellerwohnung, Bauträger, Fassadensanierung …
- … Fassade, Klinker, Sanierung, Wasserschaden, …
- … besteht nun mit dem Bauträger Einigkeit darüber, dass die Ursache des Wassereinbruchs in die Kellerwohnräume wohl in einem Fehler in der Ausführung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verdeckter Mangel am Balkon: Gewährleistung, Haftung & Ursachenforschung bei Wasserschäden?
- … verdeckter Mangel, Balkon, Gewährleistung, Haftung, Wasserschaden, Fliesen, Sanierung, Bausubstanz, Gutachter …
- … Baurecht, Gewährleistung, Wasserschaden, Balkon, Sanierung …
- … nun durch starken Regen Wasser an der Decke im UGAbk. /im Kellerraum heraus. Mein Bauunternehmer und Fliesenleger haben daraufhin den Schaden begutachtet …
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit in der Wand nach Regen: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen?
- … feuchte Wand, Regen, Schimmel, Ursachen, Gutachten, Vermieter, Mietwohnung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung …
- … Strukturelle Instabilität, Mörtelzerfall, langfristige Sanierungskosten > 20.000 € …
- … Unumkehrbare Salzausblühungen, Auswaschung des Mörtels, Sanierung nicht mehr mit Injektion möglich …
- BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereinbruch, Keller, Sanierung, Schlagregen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereinbruch, Keller, Sanierung, Schlagregen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereinbruch im Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Schlagregen?
Suche nach: Wassereinbruch Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wassereinbruch, Keller, Sanierung, Schlagregen, Feuchtigkeit, Ursachen, Kosten, Blähton, Kellerwand
