Silikonharzfarbe auf mineralischem Scheibenputz: Sinn, Vorteile & Nachteile?
❓ Fragestellung: Silikonharzfarbe auf mineralischem Scheibenputz: Sinn, Vorteile & Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass eine Silikonharzfarbe auf mineralischem Scheibenputz prinzipiell möglich ist – aber nur unter strengen Voraussetzungen; Alle fordern die Einhaltung der Herstellerangaben und fachgerechte Verarbeitung (Untergrundvorbereitung, Trocknungszeiten, Schichtdicke).
👉 Handlungsempfehlung: Ein Silikonharzanstrich auf diesem spezifischen WDVS-Aufbau (3 mm mineralischer Scheibenputz, 60 mm Diffutherm, Apricot-Farbe) ist nur dann sinnvoll, wenn vorher eine detaillierte Diffusionsbilanz nach DIN EN ISO 13788 bzw. WTA-Merkblatt 6-2-08 erstellt wurde, die Herstellerfreigabe für genau diesen Putz/Farbe-Kombination vorliegt und die Putzfeuchte nachweislich ≤ 2 % beträgt.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines zusätzlichen Anstrichs mit Silikonharzfarbe auf mineralischem Scheibenputz im Kontext eines WDVS. Dabei werden Diffusionsoffenheit, Schutz vor Witterungseinflüssen und die Notwendigkeit eines Egalisationsanstrichs als wichtige Aspekte beleuchtet. Der Hersteller empfiehlt den Anstrich, aber die Meinungen im Forum gehen auseinander.
Unser WDVSAbk.-Herstelelr empfiehlt auf den fertigen farbigen Oberputz eine Schicht Silikonharzfarbe anzubringen.
Macht das auf einen diffusionsoffenenen, mineralischen 3 mm Scheibenputz Sinn?
Oder ist das eher überflüssig?
Welche Vorteile bringt der sofortige Erstanstrich?
Details:
Farbton ganz helles Apricot  -  3 mm Noblo  -  auf 4 mm SM700 mit Gewebeeinlage  -  auf 60 mm Diffutherm
    🔴 KRITISCH: Vor Anstrich unbedingt die Diffusionswiderstände (µ-Wert und sd-Wert) des gesamten WDVSAbk.-Aufbaus inkl. Silikonharzfarbe berechnen lassen – insbesondere bei 3 mm Putzdicke und 60 mm Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Kein Anstrich vor vollständiger Ausreifung des mineralischen Scheibenputzes (Restfeuchte ≤ 2 %, mindestens 4–6 Wochen Trocknungszeit bei Sommerbedingungen).
    ⚠️ WICHTIG: Nur systemkonforme, vom WDVS-Hersteller ausdrücklich freigegebene Silikonharzfarben verwenden – eine generische "diffusionsoffene" Farbe reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Zwangsbelüftung oder zusätzliche Dampfbremse im Innenraum vermeiden – diese verstärken das Kondensatrisiko am Putz-Dämm-Grenzbereich.
    Ich beurteile die Frage, ob ein Silikonharzanstrich auf einem neuen, mineralischen Scheibenputz sinnvoll ist, wie folgt:
    Ein Silikonharzanstrich kann auf einem mineralischen Scheibenputz sowohl Vor- als auch Nachteile haben. Es ist wichtig, die Eigenschaften beider Materialien zu verstehen.
    • Vorteile: Ein Silikonharzanstrich kann die Wasserabweisung des Putzes erhöhen und ihn somit vor Witterungseinflüssen schützen. Er kann auch die Lebensdauer des Putzes verlängern und die Fassade optisch aufwerten.
    • Nachteile: Ein Silikonharzanstrich kann die Diffusionsoffenheit des Putzes verringern, was zu Feuchtigkeitsproblemen im Gebäude führen kann. Es ist daher wichtig, eine diffusionsoffene Silikonharzfarbe zu wählen.
    Ich empfehle, die Empfehlungen des WDVS-Herstellers zu berücksichtigen, aber auch die Eigenschaften des gewählten Silikonharzanstrichs zu prüfen. Achten Sie auf eine hohe Diffusionsoffenheit (sd-Wert < 0,1 m).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre Fassade zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Eigenschaften des Putzes und der Silikonharzfarbe.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Empfehlung eines WDVS-Herstellers, auf einen fertigen, farbigen mineralischen Scheibenputz eine zusätzliche Schicht Silikonharzfarbe aufzutragen. Der Anwender fragt nach Sinn, Vorteilen und Nachteilen dieser Maßnahme, insbesondere im Hinblick auf die Diffusionsoffenheit des Systems.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Herstellers ist fachlich nachvollziehbar. Silikonharzfarben bieten einen hervorragenden Wetterschutz, sind hoch wasserabweisend (Lotuseffekt) und dennoch diffusionsoffen. Sie schützen den Putz vor Algen- und Pilzbefall, was bei hellen Apricot-Tönen und der genannten Dämmung (60 mm Diffutherm) ein relevanter Vorteil ist.
    ➕ Ergänzung: Ein Erstanstrich mit Silikonharzfarbe auf einem mineralischen Scheibenputz ist nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert. Der Putz allein ist bereits farbig, jedoch weniger schmutzabweisend und anfälliger für Mikrorisse. Die Farbe versiegelt die Oberfläche, reduziert die Wasseraufnahme und erhöht die Langzeitbeständigkeit der Fassade deutlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein zusätzlicher Anstrich die Diffusionsoffenheit des Systems aufhebt, ist nicht korrekt. Moderne Silikonharzfarben sind speziell für WDVS entwickelt und weisen eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit auf. Sie beeinträchtigen die Funktion des mineralischen Putzes nicht, sofern sie fachgerecht und in der empfohlenen Schichtdicke aufgetragen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der Herstellerempfehlung und lassen Sie den Erstanstrich mit einer qualitätsgeprüften Silikonharzfarbe ausführen. Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise, insbesondere auf die richtige Untergrundvorbereitung und die Einhaltung der Trocknungszeiten. Bei Unsicherheiten zur Kompatibilität der Materialien oder zur Verarbeitung konsultieren Sie einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb.
    Die Anfrage betrifft die Anwendung einer Silikonharzfarbe auf einem mineralischen, diffusionsoffenen Scheibenputz (3 mm Noblo) im Rahmen eines WDVS mit Diffutherm-Dämmung und Gewebeeinlage – ein System, das auf hoher Dampfdurchlässigkeit und kapillarer Leistungsfähigkeit beruht.
    🔴 Gefahr: Eine Silikonharzfarbe reduziert die Wasserdampfdiffusion erheblich und kann bei unzureichender Planung zu einer Kondensatansammlung im Putz oder an der Dämmstoff-Grenzschicht führen – besonders bei hellem Farbton (geringe Wärmeabsorption) und geringer Putzdicke (3 mm), die ohnehin begrenzte Speichermasse bietet.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein diffusionsoffener mineralischer Putz profitiere grundsätzlich vom Erstanstrich mit Silikonharzfarbe, ist fachlich nicht haltbar: Silikonharzfarben sind hydrophobierend und dampfbremsend – sie widersprechen dem Prinzip der mineralischen, kapillar aktiven Oberfläche.
    ➕ Ergänzung: Ein Erstanstrich ist bei mineralischen Putzen nur dann sinnvoll, wenn er diffusionsoffen (z. B. mineralisch oder silikatischer Anstrich) und UV-stabil ist; Silikonharzfarben sind zwar wetterbeständig, aber nicht systemkonform im Sinne einer diffusionsoffenen WDVS-Ausführung.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender fachgerechter Untergrundvorbereitung (z. B. ungenügende Ausreifung des Putzes, Restfeuchte >2 %) kann die Silikonharzfarbe zu Haftungsverlust, Blasenbildung oder späterem Schimmelbefall im Putz führen – insbesondere bei geringer Putzdicke und hoher Dämmstärke (60 mm).
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Herstellers ist im Einzelfall nachvollziehbar, wenn ein speziell abgestimmtes, systemkonformes Silikonharzprodukt mit nachgewiesener µ-Wert-Kompatibilität (z. B. µ ≤ 20) für diesen Putz verwendet wird – doch dies muss explizit vom Hersteller bestätigt und dokumentiert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen unabhängigen Bausachverständigen für Wärmedämm- und Feuchteschäden, um die Diffusionswiderstände des gesamten Aufbaus zu berechnen und die Systemkonformität der Farbe zu prüfen – vor Anstrich, nicht danach.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass eine Silikonharzfarbe auf mineralischem Scheibenputz prinzipiell möglich ist – aber nur unter strengen Voraussetzungen.
    • Alle fordern die Einhaltung der Herstellerangaben und fachgerechte Verarbeitung (Untergrundvorbereitung, Trocknungszeiten, Schichtdicke).
    • GoogleAI und DeepSeek bewerten die Diffusionsoffenheit des Systems nach Anstrich als ausreichend bzw. unbeeinträchtigt; Qwen hingegen warnt vor erheblicher Einschränkung und Kondensatrisiko – besonders bei dünner Putzschicht (3 mm) und hoher Dämmstärke (60 mm).
    • GoogleAI nennt "sd-Wert < 0,1 m" als Zielwert; Qwen fordert explizit Nachweis der µ-Kompatibilität (µ ≤ 20) und Herstellerfreigabe; DeepSeek erwähnt keine quantitativen Grenzwerte.
    • Qwen betont die Gefahr von Haftungsverlust und Schimmel bei ungenügender Putzausreifung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nur am Rande oder gar nicht thematisieren.
    • DeepSeek hebt den Schutz vor Algen/Pilzen bei hellen Farbtönen (Apricot) als klareren Vorteil hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nicht explizit.
    • DeepSeek stellt klar: "Die Annahme, der Anstrich hebe die Diffusionsoffenheit auf, ist nicht korrekt." Qwen widerspricht dem entschieden: "reduziert die Wasserdampfdiffusion erheblich" und spricht von "Gefahr" und "nicht systemkonform". GoogleAI liegt zwischen beiden: "kann die Diffusionsoffenheit verringern", aber "Achtung auf sd-Wert < 0,1 m".
    • Qwen lehnt Silikonharz als grundsätzlich widersprüchlich zum Prinzip der kapillar aktiven mineralischen Oberfläche ab; DeepSeek und GoogleAI sehen darin eine sinnvolle Ergänzung – sofern fachgerecht ausgeführt.
    • Bei Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Qwens stärkere Warnung vor Kondensatrisiko, Haftungsverlust und systemtechnischer Inkonsistenz wird priorisiert – insbesondere wegen der konkreten Angaben zu Putzdicke (3 mm) und Dämmstärke (60 mm), die hohe Anforderungen an die Diffusionsbilanz stellen.
    • Die Forderung nach vorheriger Berechnung der Diffusionswiderstände und Nachweis der Herstellerfreigabe gilt als bindend – nicht als optionale Empfehlung.
    Grundsätzliche Verträglichkeit ⚠️ Abwägung Technisch möglich, aber nur bei fachgerechter Systemabstimmung – kein "Standardfall". Qwen betont das systemtechnische Spannungsverhältnis am deutlichsten.
    Diffusionsoffenheit nach Anstrich ❌ Widerspruch DeepSeek: "keine Beeinträchtigung"; GoogleAI: "kann verringern – achten Sie auf sd-Wert"; Qwen: "erhebliche Reduktion – Kondensatrisiko". KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: hohe Wahrscheinlichkeit einer kritischen Beeinträchtigung bei gegebenem Aufbau (3 mm Putz / 60 mm Dämmung).
    Herstellerfreigabe erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen ausdrückliche Freigabe des WDVS-Herstellers – keine allgemeine Kompatibilität.
    Untergrundvorbereitung ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkreten Feuchtegrenzwert (≤ 2 %) und Mindesttrocknungszeit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Vorbereitung nur allgemein. KI-Konsens: quantitative Feuchteprüfung ist unverzichtbar.
    Schutz vor Algen/Pilzen ✅ Konsens Alle Modelle sehen darin einen relevanten Vorteil – besonders bei hellen Farbtönen und feuchten Standorten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Silikonharzanstrich auf diesem spezifischen WDVS-Aufbau (3 mm mineralischer Scheibenputz, 60 mm Diffutherm, Apricot-Farbe) ist nur dann sinnvoll, wenn vorher eine detaillierte Diffusionsbilanz nach DINAbk. EN ISO 13788 bzw. WTAAbk.-Merkblatt 6-2-08 erstellt wurde, die Herstellerfreigabe für genau diesen Putz/Farbe-Kombination vorliegt und die Putzfeuchte nachweislich ≤ 2 % beträgt.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Putz oder an der Dämm-Grenzschicht Langfristiger Feuchteschaden, Schimmelbildung, Dämmwertverlust, Putzabplatzung
    🔴 Risiko Unzureichende Putzausreifung bei Anstrich (Restfeuchte >2 %) Haftungsversagen, Blasenbildung, späterer Schimmelbefall im Putzinneren
    🔴 Risiko Nicht systemkonforme Silikonharzfarbe ohne µ- und sd-Nachweis Diffusionsstau, beschleunigter Putzverschleiß, Verlust der kapillaren Funktion
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe für die konkrete Putz-Farbe-Kombination Keine Gewährleistung für WDVS-Funktion, Haftung oder Haltbarkeit; Rechtsrisiko beim Gewährleistungsfall
    🔴 Risiko Zu hohe Schichtdicke oder ungleichmäßiger Anstrich Lokale Diffusionsstörung, Farbunterschiede, erhöhte Rissanfälligkeit durch mechanische Spannung
    ✅ Chance Verbesserter Schutz vor Algen- und Pilzbefall Längere optische Haltbarkeit der Fassade, geringerer Pflegeaufwand, insbesondere bei hellen Tönen
    ✅ Chance Erhöhte Schmutzabweisung (Lotuseffekt) Weniger Verschmutzung bei Regen, bessere Reinigungseffizienz, reduzierte Wartungskosten
    ✅ Chance Verbesserte Wasserschutzwirkung bei Starkregen Vermeidung von Durchfeuchtung des Putzes bei extremen Witterungsereignissen
    ✅ Chance Optimierter UV-Schutz für die Dämmung Verzögerte Alterung der Dämmoberfläche, weniger Oberflächenrissbildung
    ✅ Chance Erhöhte Oberflächenhärte und mechanische Widerstandsfähigkeit Geringere Anfälligkeit für mechanische Beschädigung (z. B. durch Reinigungsgeräte)
    1. Sofortige Feuchteprüfung vor Anstrich: Lassen Sie die Restfeuchte des mineralischen Scheibenputzes mittels Carbiden-Methode oder hochauflösender Feuchtemessung prüfen – erlaubt ist nur ein Wert ≤ 2 %.
    2. Diffusionsbilanz berechnen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Berechnung des gesamten WDVS-Aufbaus nach DIN EN ISO 13788 – insbesondere für den Grenzfall 3 mm Putz / 60 mm Dämmung.
    3. Herstellerdokumentation anfordern: Verlangen Sie vom WDVS-Hersteller schriftlich die Freigabe für die konkrete Kombination aus "3 mm Noblo Scheibenputz" und der gewünschten Silikonharzfarbe – inkl. Nachweis der µ-Werte und sd-Werte.
    4. Qualifizierten Fachbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb mit Nachweis für WDVS-Anstriche – kein Handwerker ohne spezifische WDVS-Referenzen.
    5. Probeanstrich an unauffälliger Stelle: Führen Sie an einer nicht sichtbaren Fassadenstelle einen mindestens 1 m² großen Testanstrich durch und überwachen Sie mindestens 4 Wochen auf Blasenbildung, Abblättern oder Verfärbung.
    6. Originalverpackungen und Verarbeitungshinweise archivieren: Bewahren Sie Farbdosen, Datenblätter, Verarbeitungszertifikate und Trocknungsprotokolle mindestens 10 Jahre auf – für spätere Gewährleistungsansprüche.
    Mineralischer Scheibenputz
    Ein Putz aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement und Sand, der diffusionsoffen ist und auf WDVS eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, WDVS.
    Silikonharzfarbe
    Eine Farbe aus Silikonharz, Pigmenten und Füllstoffen, die wasserabweisend und UV-beständig ist.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Anstrich, Beschichtung.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität.
    sd-Wert
    Ein Maß für die Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl, Diffusionsoffenheit.
    WDVS
    Wärmedämmverbundsystem, ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierung und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Fassadenanstrich
    Ein Anstrich, der auf die Fassade eines Gebäudes aufgetragen wird, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen und optisch aufzuwerten.
    Witterungseinflüsse
    Umwelteinflüsse wie Regen, Schnee, Sonne und Wind, die auf ein Gebäude einwirken und es beschädigen können.
    Verwandte Begriffe: UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Frost.
    1. Was ist ein mineralischer Scheibenputz?
      Ein mineralischer Scheibenputz ist ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement und Sand hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für den Einsatz auf Wärmedämmverbundsystemen (WDVS).
    2. Was ist eine Silikonharzfarbe?
      Eine Silikonharzfarbe ist eine Farbe, die aus Silikonharz, Pigmenten und Füllstoffen hergestellt wird. Sie ist wasserabweisend, UV-beständig und hat eine gute Haftung auf verschiedenen Untergründen.
    3. Was bedeutet Diffusionsoffenheit?
      Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme im Gebäude zu vermeiden.
    4. Welchen sd-Wert sollte eine diffusionsoffene Silikonharzfarbe haben?
      Eine diffusionsoffene Silikonharzfarbe sollte einen sd-Wert von weniger als 0,1 m haben. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist die Farbe.
    5. Kann ein Silikonharzanstrich die Lebensdauer eines mineralischen Scheibenputzes verlängern?
      Ja, ein Silikonharzanstrich kann die Lebensdauer eines mineralischen Scheibenputzes verlängern, indem er ihn vor Witterungseinflüssen schützt.
    6. Welche Nachteile kann ein Silikonharzanstrich haben?
    7. Sollte man immer einen Silikonharzanstrich auf einen mineralischen Scheibenputz aufbringen?
      Nein, es ist nicht immer notwendig, einen Silikonharzanstrich auf einen mineralischen Scheibenputz aufzubringen. Es hängt von den spezifischen Eigenschaften des Putzes und den Witterungsbedingungen ab.
    8. Was ist bei der Auswahl einer Silikonharzfarbe zu beachten?
      Bei der Auswahl einer Silikonharzfarbe sollte man auf eine hohe Diffusionsoffenheit (sd-Wert < 0,1 m), eine gute Wasserabweisung und eine gute UV-Beständigkeit achten.
    • Fassadenfarben im Vergleich
      Welche Fassadenfarbe ist die richtige für mein Haus?
    • Mineralischer Putz: Eigenschaften und Vorteile
      Warum ist mineralischer Putz eine gute Wahl?
    • WDVS richtig aufbauen
      Worauf muss ich beim Aufbau eines Wärmedämmverbundsystems achten?
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade vermeiden
      Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden an meiner Fassade vorbeugen?
    • Reinigung und Pflege von Fassaden
      Wie reinige und pflege ich meine Fassade richtig?
  2. Egalisationsanstrich / Ausgleichsanstrich – Definition & Anwendung
    geben Sie mal bitte Egalisationsanstrich oder Ausgleichsanstrich bei google.de oder hier in der Suchfunktion ein
    Silikonharzfarbe auf Scheibenputz: Sinn oder überflüssig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines zusätzlichen Anstrichs mit Silikonharzfarbe auf mineralischem Scheibenputz im Kontext eines WDVSAbk.. Dabei werden Diffusionsoffenheit, Schutz vor Witterungseinflüssen und die Notwendigkeit eines Egalisationsanstrichs als wichtige Aspekte beleuchtet. Der Hersteller empfiehlt den Anstrich, aber die Meinungen im Forum gehen auseinander.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein Egalisationsanstrich kann notwendig sein, um Farbunterschiede im mineralischen Scheibenputz auszugleichen, wie im Beitrag Egalisationsanstrich / Ausgleichsanstrich – Definition & Anwendung erläutert wird. Dies ist besonders bei hellen Farbtönen relevant.
    ✅ Zusatzinfo: Silikonharzfarben sind diffusionsoffen und bieten guten Schutz vor Witterungseinflüssen. Sie können die Lebensdauer eines WDVS verlängern, aber die Notwendigkeit hängt stark vom verwendeten Putzsystem und den Umgebungsbedingungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Egalisationsanstrich aufgrund von Farbunterschieden im Putz erforderlich ist. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen des WDVS-Herstellers, aber holen Sie auch unabhängigen Rat ein, um die optimale Lösung für Ihre Fassade zu finden. Achten Sie auf die Diffusionsoffenheit des gesamten Systems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonharzfarbe, Scheibenputz, WDVS, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarben für Putz: Welche Farbe auf welchen Putz? Silikatfarbe vs. Silikonharzfarbe?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe Terracotta für Vollwärmeschutz: Geeignete Farbart, Helligkeit & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Aufbau, Dämmstärke, Material & Ausführung – Expertenrat gesucht!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fleckiger mineralischer Außenputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Sto-Putz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14064: Silikonharzfarbe auf mineralischem Scheibenputz: Sinn, Vorteile & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputzrisse mit Acryl gefüllt: Warum werden Acrylstellen schneller schmutzig?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grüne Flecken auf Außenputz: Algenbefall? Ursachen, Entfernung & Vorbeugung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haarrisse in Silikonharzanstrich: Ursachen, Behebung & Gewährleistung bei Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenanstrich Fertighaus: Farbabweichungen, Risiken & Reklamation beim Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tiefengrund vor Silikonharzfarbe: Pflicht, Anwendung & Unterschiede für Außenputz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonharzfarbe, Scheibenputz, WDVS, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonharzfarbe, Scheibenputz, WDVS, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonharzfarbe auf mineralischem Scheibenputz: Sinn, Vorteile & Nachteile?
Suche nach: Silikonharz auf Scheibenputz: Ja oder Nein?
Suche nach: Silikonharzfarbe, Scheibenputz, mineralisch, WDVS, Fassade, Anstrich, Diffusionsoffenheit, Vorteile, Nachteile, Erstanstrich
