Haarrisse in Silikonharzanstrich: Ursachen, Behebung & Gewährleistung bei Neubau?
❓ Fragestellung: Haarrisse in Silikonharzanstrich: Ursachen, Behebung & Gewährleistung bei Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseindringen durch Haarrisse als krankhaftes Risiko für Putzschäden, Frost-Tau-Schäden, Algen/Pilzbefall und ggf. Schimmel im Innenbereich; Alle drei bestätigen die Gewährleistungsrelevanz bei Neubau-Mängeln innerhalb der 5-Jahres-Frist nach § 634a BGB – besonders wenn der Mangel bei Abnahme nicht erkennbar war; Alle drei fordern umgehende Dokumentation mit Fotos und unabhängiges Gutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen DIBt-anerkannten oder VDB-zertifizierten Bausachverständigen mit Feuchtemessung (max. 3 % Restfeuchte), Haftfestigkeitsprüfung und mikroskopischer Schichtanalyse – keine visuelle Einschätzung ohne technische Nachweise.
🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung des Putzuntergrunds (max. 3 % Restfeuchte nach DINAbk. 52615) durch zertifizierten Sachverständigen – reine Zeitangaben zur Trocknung sind nicht ausreichend.
🔴 KRITISCH: Keine Reparatur durch Überstreichen oder Spachteln – Haarrisse erfordern die vollständige Entfernung des alten Anstrichs und Neuanstrich in mindestens zwei lagen gemäß Herstellerangaben.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mit zeitlich datierten Fotos vor jeglicher Beanstandung – entscheidend für Gewährleistungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Keine abschließende Beurteilung der Bausubstanz ohne mikroskopische Schichtanalyse und Haftfestigkeitsprüfung – bloße Sichtkontrolle reicht nicht aus.
Ich sehe, dass Sie Haarrisse in Ihrem Silikonharzanstrich haben, der kurz nach dem Neubau aufgetragen wurde. Das ist natürlich ärgerlich.
Mögliche Ursachen für Haarrisse in Silikonharzanstrichen können sein:
- Spannungen im Putz: Setzungen des Neubaus oder Temperaturunterschiede können zu Spannungen führen.
- Zu schnelle Trocknung: Besonders bei dunklen Farben und direkter Sonneneinstrahlung kann die Oberfläche zu schnell trocknen.
- Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch ein Fehler in der Farbe selbst vorliegen.
- Falsche Verarbeitung: Auch wenn die Trocknungszeiten eingehalten wurden, kann eine fehlerhafte Verarbeitung (z.B. zu dünne Schicht) zu Rissen führen.
🔴 Gefahr: Durch die Risse kann Feuchtigkeit in den Putz eindringen und langfristig zu Schäden führen (z.B. Frostschäden, Algenbefall).
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos) und kontaktieren Sie umgehend das ausführende Unternehmen, um die Gewährleistung geltend zu machen. Lassen Sie die Ursache von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um Ihre Ansprüche zu sichern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt feine Haarrisse in einem Silikonharzanstrich auf einem Neubau aus dem Jahr 2006, die bereits im Frühjahr 2007 aufgetreten sind. Die Rissbildung in der obersten Farbschicht deutet auf ein Spannungsproblem zwischen Putz und Anstrich hin. Eine wesentliche Ursache könnte die unzureichende Schichtdicke sein, da nur ein einmaliger Anstrich aufgetragen wurde. Silikonharzfarben benötigen in der Regel zwei Anstriche, um eine geschlossene, rissfreie und dauerhaft elastische Oberfläche zu bilden. Ein einzelner Anstrich kann bei dunklen Farbtönen, die sich stärker erwärmen und ausdehnen, besonders anfällig für Risse sein.
🔴 Gefahr: Die Risse können als Eintrittspforte für Feuchtigkeit dienen, was langfristig zu Putzschäden, Algen- oder Pilzbefall führen kann. Eine bloße optische Beurteilung reicht nicht aus, um die Tiefe der Risse und das Risiko für die Bausubstanz zu bewerten.
➕ Ergänzung: Neben der zu geringen Schichtdicke kommen auch andere Ursachen in Betracht: eine zu schnelle Austrocknung des Putzes, eine unzureichende Grundierung oder eine thermische Belastung durch die dunkle Farbe. Die Tatsache, dass die Risse bereits im ersten Frühjahr auftraten, spricht für einen Ausführungsmangel und nicht für eine normale Alterung.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Gewährleistung ist berechtigt. Bei einem Neubau mit Abnahme im Jahr 2006 liegt der Mangel innerhalb der fünfjährigen Gewährleistungsfrist für Bauleistungen. Der Mangel (Haarrisse) war zum Zeitpunkt der Abnahme nicht erkennbar, was die Rechte des Eigentümers stärkt.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse umfassend mit Fotos und Datum. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachmaler mit der Erstellung eines Gutachtens zur Ursachenermittlung. Setzen Sie die ausführende Firma (Verputzer/Maler) schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Ziehen Sie bei Verweigerung einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das Entfernen des alten Anstrichs und einen Neuanstrich in zwei Lagen.
Haarrisse in einer Silikonharzfarbschicht an einem Neubau nach nur ca. 17–18 Jahren sind ein deutlicher Hinweis auf Material- oder Verarbeitungsdefizite, da hochwertige Silikonharzanstriche üblicherweise eine Lebensdauer von 15–25 Jahren ohne signifikante Oberflächenrissbildung aufweisen – insbesondere bei korrekter Untergrundvorbereitung und Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen.
🔴 Gefahr: Die Haarrisse können langfristig zu Wasser- und Feuchteeintrag in den Putz führen, was Frost-Tau-Schäden, Ausblühungen, Putzabplatzungen oder sogar Schimmelbildung im Untergrund begünstigt – besonders bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlender Dampfbremse.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Anstrich sei ausreichend, ist fachlich nicht haltbar: Silikonharzfarben erfordern grundsätzlich mindestens zwei vollflächige, lückenlose Anstrichlagen gemäß Herstellerangaben (z. B. Hasit Technische Merkblätter), um die erforderliche Schichtdicke, Deckkraft und Sperrwirkung zu erreichen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen neben der Einstrich-Anwendung auch: unzureichende Trocknung des Putzes vor dem Anstrich (trotz scheinbarer Einhaltung von Zeitangaben), zu hohe Oberflächentemperatur oder zu niedrige Luftfeuchte während der Verarbeitung, falsche Verdünnung, unzureichende Untergrundabsaugung oder Materialalterung der Farbe vor Verarbeitung.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "alle Trocknungszeiten eingehalten wurden" ist nicht ausreichend – entscheidend ist die tatsächliche Restfeuchte des Putzes (max. 3 % nach DIN 52615), die mit Feuchtemessgeräten zu überprüfen ist; reine Zeitangaben sind kein zuverlässiger Indikator.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Gewährleistungsrelevanz ist berechtigt: Bei nachweislich fehlerhafter Verarbeitung oder mangelhaftem Material liegt ein Sachmangel vor, der innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von fünf Jahren für Bauwerke (§ 634a BGBAbk.) geltend gemacht werden kann – sofern der Mangel bereits bei Abnahme bestand oder unmittelbar danach erkennbar war.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit DIBtAbk.-Anerkennung oder Mitgliedschaft im VDB e. V.), der den Anstrich, Putz und Untergrund mittels Feuchtemessung, Haftfestigkeitsprüfung und ggf. mikroskopischer Schichtanalyse begutachtet – eine bloße visuelle Einschätzung ist für die Gewährleistungsprüfung nicht ausreichend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseindringen durch Haarrisse als krankhaftes Risiko für Putzschäden, Frost-Tau-Schäden, Algen/Pilzbefall und ggf. Schimmel im Innenbereich.
- Alle drei bestätigen die Gewährleistungsrelevanz bei Neubau-Mängeln innerhalb der 5-Jahres-Frist nach § 634a BGB – besonders wenn der Mangel bei Abnahme nicht erkennbar war.
- Alle drei fordern umgehende Dokumentation mit Fotos und unabhängiges Gutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen.
- GoogleAI nennt "zu schnelle Trocknung" als dominante Ursache; DeepSeek und Qwen relativieren dies zugunsten einer systemischen Ursache: zu geringe Schichtdicke (Einstrich statt zweier Lagen).
- Qwen betont stärker als die anderen die Notwendigkeit einer technisch gesicherten Feuchtemessung (nicht nur Zeitangaben), während GoogleAI dies nicht explizit thematisiert.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der dunklen Farbtonwahl als thermische Belastungsfaktor – nicht explizit genannt bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die Möglichkeit von Materialalterung vor Verarbeitung und falscher Verdünnung – nicht bei den anderen genannt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "alle Trocknungszeiten eingehalten" mit dem Hinweis: Zeitangaben sind kein valides Kriterium – nur Messung der Restfeuchte ist entscheidend. GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Punkt nicht präzise.
👉 Empfehlung: Priorisiere Qwens technisch fundierten Standpunkt zur Feuchtemessung (DIN 52615), da er das Vorsichtsprinzip stärker einhält und auf standardisierte Prüfmethoden verweist – entscheidend für rechtssichere Gewährleistungsverfahren.
Thema Status KI-Konsens Feuchteeindringen durch Haarrisse ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Risse sind Eintrittspforten für Feuchtigkeit mit Risiko für Frostschäden, Algen/Pilz, Schimmel und Putzdegradation – besonders bei mangelhafter Hinterlüftung. Ursache: Schichtdicke ✅ Konsens: Einstrich-Anwendung ist fachlich unzureichend; mindestens zwei vollflächige Lagen sind nach Herstellerangaben (z. B. Hasit) zwingend erforderlich – DeepSeek und Qwen betonen dies besonders nachdrücklich. Gewährleistungsanspruch ✅ Konsens: Bei Neubau aus 2006 mit Mangelerscheinung im Frühjahr 2007 liegt ein Sachmangel vor, der innerhalb der 5-Jahres-Frist geltend gemacht werden kann; Nachweis über Gutachten ist entscheidend. Verfahren zur Ursachenklärung ⚠️ Abwägung: GoogleAI empfiehlt "Sachverständigenprüfung", DeepSeek konkretisiert "zertifizierten Bausachverständigen oder Fachmaler", Qwen fordert explizit "DIBt-Anerkennung oder VDB-Mitgliedschaft" sowie Feuchtemessung und mikroskopische Analyse – höchster Standard ist Qwen. Risiko einer rein visuellen Beurteilung ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt keine Einschränkung; DeepSeek verweist auf "bloße optische Beurteilung reicht nicht aus"; Qwen erklärt ausdrücklich, dass sie "für Gewährleistungsprüfung nicht ausreichend" ist. Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen DIBt-anerkannten oder VDB-zertifizierten Bausachverständigen mit Feuchtemessung (max. 3 % Restfeuchte), Haftfestigkeitsprüfung und mikroskopischer Schichtanalyse – keine visuelle Einschätzung ohne technische Nachweise.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Haarrisse bei unzureichender Hinterlüftung Langfristige Schäden am Putz, Frost-Tau-Schäden, Schimmelbildung im Innenraum, Wertminderung der Immobilie. 🔴 Risiko Unzureichende Schichtdicke (nur 1 Anstrichlage) Verminderte Elastizität, erhöhte Rissanfälligkeit, unzureichende Sperrwirkung gegen Wasser und Wasserdampf. 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Anstrich Versteckte Schäden im Putzuntergrund, spätere Abplatzungen oder Blasenbildung, fehlende Dokumentation für Gewährleistungsansprüche. 🔴 Risiko Reine visuelle Beurteilung ohne technische Messung Unzureichende Beweissicherung, Ablehnung der Gewährleistungsansprüche durch Gericht oder Gutachter, unnötige Sanierungskosten. 🔴 Risiko Versäumte Fristsetzung gegenüber ausführendem Unternehmen Verwirkung der Gewährleistungsansprüche, notwendige Selbstfinanzierung der Sanierung, Verlust des Rechts auf Mängelbeseitigung. ✅ Chance Frühzeitige, technisch fundierte Ursachenklärung Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche, zielgenaue Sanierung ohne Überstreichung, langfristige Werterhaltung. ✅ Chance Nachweis eines Verarbeitungsfehlers (Einstrich) Rechtliche Durchsetzung der Mängelbeseitigung durch Verputzer/Maler, vollständige Kostenübernahme durch Auftragnehmer. ✅ Chance Einsatz zertifizierter Prüfverfahren (Feuchtemessung, Haftfestigkeit) Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Folgeschäden, Steigerung der Verhandlungsposition bei Schlichtung/Gericht. ✅ Chance Gemeinsame Sanierungsplanung mit Sachverständigem und Fachunternehmen Fachgerechte Neuanstrichausführung in zwei Lagen, Einhaltung aller Herstellerangaben, dokumentierte Langzeitstabilität. ✅ Chance Systemische Aufarbeitung der gesamten Fassadensystem-Verarbeitung Erfassung weiterer potenzieller Schwachstellen (Grundierung, Untergrundvorbereitung), präventive Schädenvermeidung an anderen Fassadenabschnitten. Orientierungshilfen
- Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie unverzüglich einen DIBt-anerkannten oder VDB-zertifizierten Bausachverständigen mit Feuchtemessung des Putzes (DIN 52615, max. 3 % Restfeuchte) – keine Zeitangaben akzeptieren.
- Gutachtenerstellung: Fordern Sie ein schriftliches Gutachten mit mikroskopischer Schichtanalyse, Haftfestigkeitsprüfung und klaren Aussagen zur Verarbeitung (Anzahl der Lagen, Farbton, Grundierung).
- Gewährleistungsantrag stellen: Setzen Sie das ausführende Unternehmen (Verputzer/Maler) innerhalb von 7 Tagen schriftlich unter Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Mängelbeseitigung in Kenntnis – mit Anhang des Gutachtens und Foto-Dokumentation.
- Sanierung planen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen, dass die Sanierung den vollständigen Anstrichabtrag und Neuanstrich in zwei lagen unter Einhaltung aller Herstellerangaben (z. B. Hasit) umfasst – kein "Überstreichen".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Farbdatenblätter, Trocknungspläne und Nachweise über die Abnahme im Jahr 2006 – alle für das Gerichtsverfahren erforderlich.
- Rechtsberatung vorbereiten: Kontaktieren Sie bereits jetzt einen Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Baurecht (z. B. Mitglied im VDB oder BDB), um bei Ablehnung der Mängelbeseitigung unverzüglich Klage einzureichen.
- Silikonharzfarbe
- Silikonharzfarbe ist eine Fassadenfarbe, die sich durch hohe Wetterbeständigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit und geringe Verschmutzungsneigung auszeichnet. Sie besteht aus einer Kombination von Silikonharzbindemitteln und organischen Bestandteilen.
Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Dispersionsfarbe, Anstrichmittel - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden und Glätten von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung von Bindemittel (z.B. Kalk, Zement), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Scheibenputz - Haarrisse
- Haarrisse sind feine, oberflächliche Risse in einem Anstrich oder Putz. Sie sind oft kaum sichtbar, können aber ein Zeichen für tieferliegende Probleme sein.
Verwandte Begriffe: Rissbildung, Spannungsrisse, Putzrisse - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Verkäufers, für Mängel an einer erbrachten Leistung oder einem verkauften Produkt einzustehen.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die zur Erstellung von Gutachten herangezogen wird.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten - Scheibenputz
- Scheibenputz ist eine Art von Außenputz, bei dem die Oberfläche eine scheibenartige Struktur aufweist. Er wird oft als Oberputz aufgetragen und ist in verschiedenen Körnungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Strukturputz - Neubau
- Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude, das noch nicht bewohnt oder genutzt wurde.
Verwandte Begriffe: Bauprojekt, Rohbau, Fertighaus
- Was sind typische Ursachen für Haarrisse in Silikonharzfarben auf Putzfassaden?
Typische Ursachen sind Spannungen im Untergrund durch Setzungen oder Temperaturschwankungen, zu schnelle Trocknung der Farbschicht, Materialfehler in der Farbe selbst oder eine fehlerhafte Verarbeitung, wie beispielsweise eine zu dünne Farbschicht. - Wie kann ich feststellen, ob die Haarrisse ein ernstes Problem darstellen?
Ob die Haarrisse ein ernstes Problem darstellen, hängt von ihrer Tiefe, Ausdehnung und den Begleiterscheinungen ab. Wenn Feuchtigkeit eindringt oder sich bereits Algen oder Schimmel bilden, ist schnelles Handeln erforderlich. Ein Sachverständiger kann die Situation beurteilen. - Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Haarrissen im Anstrich eines Neubaus?
Im Rahmen der Gewährleistung haben Sie Anspruch auf Nachbesserung durch das ausführende Unternehmen. Dies kann die Reparatur der Risse oder ein kompletter Neuanstrich sein. Dokumentieren Sie die Mängel und setzen Sie dem Unternehmen eine angemessene Frist zur Behebung. - Kann ich die Haarrisse selbst reparieren?
Eine Selbstreparatur ist nur dann sinnvoll, wenn die Ursache der Risse bekannt und behoben ist. Andernfalls können die Risse erneut auftreten. Bei größeren oder unklaren Schäden ist die Expertise eines Fachmanns ratsam. - Wie kann ich Haarrissen in Zukunft vorbeugen?
Vorbeugend sollten hochwertige Materialien verwendet, die Trocknungszeiten eingehalten und die Farbe fachgerecht verarbeitet werden. Bei dunklen Farben ist eine Beschattung während der Trocknungsphase empfehlenswert. - Welche Rolle spielt die Farbe des Anstrichs bei der Entstehung von Haarrissen?
Dunkle Farben absorbieren mehr Wärme als helle Farben, was zu stärkeren Temperaturschwankungen und somit zu Spannungen im Anstrich führen kann. Dies kann die Rissbildung begünstigen. - Wie lange dauert es, bis Haarrisse nach einem Anstrich auftreten können?
Haarrisse können bereits kurz nach dem Anstrich auftreten, insbesondere bei ungünstigen Bedingungen. In anderen Fällen zeigen sie sich erst nach einigen Monaten oder Jahren. - Was kostet die Reparatur von Haarrissen in einem Silikonharzanstrich?
Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Methode ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während ein kompletter Neuanstrich mehrere tausend Euro kosten kann.
- Fassadenrisse erkennen und beurteilen
Unterschiedliche Rissarten und ihre Bedeutung für die Bausubstanz. - Ursachenforschung bei Putzschäden
Fehlersuche und Analyse von Schadensursachen an Putzfassaden. - Gewährleistungsansprüche im Baurecht
Ihre Rechte bei Mängeln am Neubau und wie Sie diese geltend machen. - Die richtige Fassadenfarbe wählen
Eigenschaften verschiedener Fassadenfarben und ihre Eignung für unterschiedliche Untergründe. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haarrisse, Silikonharzanstrich, Fassade, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13836: Haarrisse in Silikonharzanstrich: Ursachen, Behebung & Gewährleistung bei Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor Druckverlust: Ursachen, Lecksuche & Reparatur-Tipps für Solaranlage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
- … ausgetauscht wurde und das Erdreich verfüllt und verdichtet wurde sind wieder Haarrisse an mehren Lichtschächten entstanden. Wir haben dies damals sofort bemängelt. Der …
- … (Aussage vom Architekten) normal sei und das wir uns wegen der Haarrisse keine Gedanken machen sollen. Mittlerweile sind aus den Haarrisse im Laufe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- … Art der Risse: Sind es feine Haarrisse oder breite, klaffende Risse? …
- … Sie alle Risse im Eingangsbereich und an Fliesenfugen mit elastischem Sanierungsputz oder speziellem Rissabdichtungsmörtel ab – keinesfalls mit Silikon oder Fugenmasse. …
- … hängt von ihrer Größe, ihrem Verlauf und ihrer Position ab. Feine Haarrisse sind oft unbedenklich, während breite, klaffende Risse auf ernsthafte strukturelle Probleme …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
- … Risse Fliesen, Fliesenrisse Ursachen, Haarrisse Fliesen, Fliesen gerissen, Fliesenschäden, Fliesensanierung, Fliesenaustausch, Spannungsrisse Fliesen …
- … Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal? …
- … Ob Risse in Fliesen normal sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Haarrisse können beispielsweise durch Setzungen des Gebäudes entstehen und sind oft unbedenklich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Man sieht feine Fugen-Haarrisse, an wenigen, kleinen Stellen bröckelt die Fuge ganz aus. …
- … hatten eine grob gepresste holzfaserige Struktur, auf die dann der Innenputz im Decken- und Dachschrägenbereich aufgebracht wurde. …
- … Dusche und Badewanne, und der Untergrund besteht aus historischen Holzwerkstoffplatten mit Putz. Die Fliesen wurden vor 10-12 Jahren mit einfachem Fliesenkleber aufgebracht. Es …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fettige Küchendecke streichen: Reinigen, Grundieren & Latexfarbe für Neuanstrich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haarrisse in Farbe auf Gipsfaserplatten: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
- … Haarrisse in Farbe: Ursachen & Lösungen …
- … Haarrisse in Farbe auf Gipsfaserplatten? Ursachenforschung & effektive Lösungen zur Rissbeseitigung. …
- … Haarrisse Farbe, Gipsfaserplatten, Risse Spachtelstellen, Acryl Risse, Innenfarbe Risse, Rissbildung vermeiden, Trockenbau Risse, Farbrisse Ursachen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haarrisse, Silikonharzanstrich, Fassade, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haarrisse, Silikonharzanstrich, Fassade, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haarrisse in Silikonharzanstrich: Ursachen, Behebung & Gewährleistung bei Neubau?
Suche nach: Haarrisse im Silikonharz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Haarrisse, Silikonharzanstrich, Fassade, Putz, Neubau, Gewährleistung, Ursachen, Behebung, Anstrich, Farbschicht
