Bodenplatte gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
Risse in der Bodenplatte können verschiedene Ursachen haben, wobei mangelhafte Nachbehandlung eine häufige Rolle spielt. Die Beurteilung durch einen Statiker ist entscheidend, da dieser die Tragfähigkeit und Notwendigkeit einer Sanierung beurteilen kann. Nicht alle Risse sind kritisch, da eine gewisse Rissbildung bei Beton normal ist. Eine frühzeitige und korrekte Nachbehandlung ist essentiell, um die Hydratationswärme zu kontrollieren und Risse zu minimieren. Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Normen für zulässige Risse gelten und wie man die Situation richtig einschätzt.
vor 2 Tagen wurde mir die Bodenplatte (25 cm) mit B25 WU-Beton ausgegossen. Die Bodenplatte wurde nicht abgedeckt. Obwohl ich sie am nächsten Tag mehrmals mit Wasser besprüht habe (ca. 20 °C Außentemperatur) musste ich heute feststellen, dass sich mind. 5 Risse gebildet haben, Länge ca. 10-40 cm, ca. 0,5 mm dick.
Und nun die Frage, die mich bereits den ganzen Tag quählt:
Muss ich Bedenken haben, dass die Risse sich vergrößern, oder könnte statische Probleme auftreten? '
Valentin
  • Valentin
    🔴 KRITISCH: Rissbreiten ab 0,5 mm überschreiten den zulässigen Grenzwert von 0,2 mm für WU-Beton nach DAfStb-Richtlinie – unmittelbare fachliche Bewertung durch Tragwerksplaner oder Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die fehlende Abdeckung und unzureichende Nachbehandlung (nur Besprühen) haben zur frühzeitigen Schwindrissbildung geführt – weitere Austrocknung muss sofort durch Folienabdeckung und kontinuierliche Feuchthalte (7 Tage) verhindert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Risse können kapillaren Wassereintritt ermöglichen und langfristig Korrosion der Bewehrung auslösen – eine Sanierung mittels Rissinjektion (Epoxidharz oder Polyurethan) ist in der Regel zwingend notwendig.
    🔴 Gefahr: Risse in der Bodenplatte können die Stabilität des gesamten Bauwerks beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen.
    Die Rissbildung in Ihrer Bodenplatte kann verschiedene Ursachen haben: zu schnelle Austrocknung des Betons (fehlende Abdeckung), hohe Temperaturen, oder Spannungen im Beton. WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) soll zwar vor Feuchtigkeit schützen, aber Risse können diesen Schutz mindern.
    Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse, um den Zustand festzuhalten.
    • Beobachtung: Überwachen Sie die Risse auf Veränderungen (Größe, Anzahl).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenplatte umgehend von einem Statiker oder Bauingenieur begutachten, um die Ursache und das Ausmaß der Risse zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden verhindern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einer frisch gegossenen Bodenplatte aus B25 WU-Beton (wasserundurchlässig) mit einer Dicke von 25 cm. Die Risse sind 10-40 cm lang und ca. 0,5 mm breit. Die Bodenplatte wurde nicht abgedeckt, sondern nur nachträglich mit Wasser besprüht. Dies ist ein klassischer Fall von frühzeitiger Schwindrissbildung, der fachlich korrekt eingeordnet werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist berechtigt. Risse in einer Bodenplatte, insbesondere in einer WU-Beton-Konstruktion, sind immer ernst zu nehmen. Die fehlende Abdeckung und die unzureichende Nachbehandlung (nur Besprühen bei 20 °C) sind die Hauptursache für die Rissbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Risse "ca. 0,5 mm dick" sind, ist fachlich unpräzise. Risse werden in der Breite (Rissbreite) gemessen, nicht in der Dicke. Eine Rissbreite von 0,5 mm ist für eine Bodenplatte grenzwertig und erfordert eine genaue Bewertung durch einen Tragwerksplaner.
    ➕ Ergänzung: Bei einer WU-Beton-Konstruktion ist die Rissbreitenbegrenzung entscheidend für die Dichtigkeit. Nach DINAbk. 1045-1 und der WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) sind Rissbreiten bis 0,2 mm für die Dichtigkeit meist unkritisch. Risse über 0,3 mm gelten als undicht und können zu Wassereintritt und Korrosion der Bewehrung führen. Die gemessenen 0,5 mm überschreiten diesen Grenzwert deutlich.
    🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Risiko für die Dichtigkeit der Bodenplatte. Die Risse können sich durch Schwinden und Temperaturänderungen weiter öffnen. Zudem besteht die Gefahr, dass eindringendes Wasser die Bewehrung korrodiert, was langfristig die Standsicherheit beeinträchtigen kann. Eine statische Gefahr ist bei einer 25 cm dicken Platte mit B25 kurzfristig unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen, wenn die Risse bis zur Bewehrung reichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder einen Sachverständigen für Betonbau. Dieser muss die Risse vermessen, die Rissbreiten dokumentieren und die Lage der Bewehrung prüfen. Eine Sanierung ist in der Regel durch Injektion mit Epoxidharz oder Polyurethan möglich. Zudem muss die Nachbehandlung des Betons für die nächsten 7 Tage gemäß DIN 1045-3 sichergestellt werden (z.B. durch Abdecken mit Folie und regelmäßiges Wässern). Handeln Sie schnell, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Die beschriebene Situation betrifft eine frisch betonierte Bodenplatte (25 cm Stärke, B25 WU-Beton), bei der bereits nach zwei Tagen mehrere Risse (10–40 cm Länge, ca. 0,5 mm Breite) aufgetreten sind – trotz nachträglicher Wasserbesprühung bei 20 °C Außentemperatur und fehlender Abdeckung.
    🔴 Gefahr: Oberflächliche Risse in jungen Betonplatten sind häufig Folge von plastischem Schwinden oder Austrocknungsrissen, die bei unzureichendem Feuchteschutz (keine Abdeckung) und ungenügender Nachbehandlung entstehen – dies beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit und die WU-Eigenschaft (Wasserundurchlässigkeit), besonders kritisch bei Kellern oder Feuchträumen.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Besprühung mit Wasser ist keine ausreichende Nachbehandlung; gemäß DIN 1045-3 ist eine mindestens 3–7-tägige, kontinuierliche Feuchthalte (z. B. durch Folienabdeckung oder feuchte Säcke) erforderlich, um Schwindrisse zu vermeiden – Sprühen allein führt oft zu ungleichmäßiger Austrocknung und verstärktem Rissbildungsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn die Risse derzeit oberflächlich erscheinen, können sie bei fehlender Injektion oder Abdichtung zu kapillarem Wassertransport führen, Korrosion der Bewehrung begünstigen und langfristig die Tragfähigkeit beeinträchtigen – insbesondere bei WU-Beton ist die Integrität der Betondecke für den Feuchteschutz entscheidend.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um mögliche Rissvergrößerung ist fachlich begründet: Risse können sich bei weiterer Austrocknung, Temperaturschwankungen oder mechanischer Belastung ausbreiten, da der Beton in der Frühphase noch keine endgültige Festigkeit erreicht hat.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass solche Risse ‚nur kosmetisch‘ seien – bei WU-Beton handelt es sich um eine bauphysikalisch hochspezifizierte Konstruktion, bei der jede Rissbildung die zugelassene Funktion (Wasserundurchlässigkeit) grundsätzlich infrage stellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau (z. B. nach DIN 1045 oder VdTÜV-Richtlinie), der die Rissart, -tiefe und -ursache mittels Sichtprüfung, Rissbreitenmessung und ggf. Bohrkernuntersuchung bewertet – eine fachgerechte Sanierung (z. B. Rissinjektion mit epoxidharzbasiertem System) darf nur nach vorheriger fachlicher Einschätzung erfolgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Risse in einer WU-Bodenplatte grundsätzlich ernst zu nehmen sind, die Dichtigkeit gefährden, Feuchtigkeitseintrag und Bewehrungskorrosion begünstigen und eine fachliche Bewertung durch einen Statiker/Tragwerksplaner/Sachverständigen unverzüglich erforderlich machen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht pauschal von „Gefahr für die Stabilität des gesamten Bauwerks“, während DeepSeek und Qwen differenzierter einordnen: Bei 25 cm Dicke und B25 ist kurzfristig keine unmittelbare statische Gefahr wahrscheinlich – jedoch nicht auszuschließen, wenn Risse bis zur Bewehrung reichen. DeepSeek und Qwen priorisieren die Dichtigkeits- und Dauerhaftigkeitsrisiken über die reine Standsicherheit.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die normativen Grenzwerte (0,2 mm nach DAfStb) und benennt die Risikoklasse für 0,5 mm Rissbreite. Qwen ergänzt den Aspekt der kapillaren Wasseraufnahme und korrigiert die Nachbehandlung nach DIN 1045-3 (3–7 Tage, nicht nur Besprühen). GoogleAI fehlt diese normative Tiefe.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Risse seien „nur kosmetisch“ – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht explizit auf diese falsche Einschätzung ein, aber alle drei Modelle lehnen implizit eine Bagatellisierung ab. Da Qwen den Widerspruch klar benennt und auf bauphysikalische Funktion (WU) abstellt, gilt hier sein Standpunkt als der sicherere (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung ist jene von DeepSeek und Qwen: unverzügliche Beauftragung eines Tragwerksplaners oder zertifizierten Sachverständigen für Betonbau, inkl. Rissbreitenmessung, Lagekontrolle der Bewehrung und fachgerechter Sanierungsempfehlung – nicht nur allgemeine „Begutachtung“ wie bei GoogleAI.
    RisikoeinschätzungAlle drei Modelle bewerten die Risse als fachlich bedenklich – insbesondere wegen Verletzung der WU-Funktion, Korrosionsrisiko und möglicher Rissvergrößerung.
    UrsacheKonsens: Unzureichende Nachbehandlung (fehlende Abdeckung + nur Besprühen bei 20 °C) als Hauptursache für Schwindrisse – keine nennenswerte Abweichung.
    Normativer Bezug⚠️DeepSeek und Qwen benennen konkret DIN 1045-3 und DAfStb-WU-Richtlinie (0,2 mm Grenzwert); GoogleAI erwähnt Normen nicht – Abwägung nötig, da normative Einordnung fachlich zentral ist.
    SanierungserfordernisKonsens: Oberflächliche Rissinjektion (Epoxidharz/Polyurethan) ist nach fachlicher Bewertung in der Regel erforderlich – kein Modell sieht „Abwarten“ als Lösung.
    StandsicherheitGoogleAI nennt „Gefahr für Stabilität des gesamten Bauwerks“, DeepSeek und Qwen relativieren: kurzfristig unwahrscheinlich, langfristig nicht auszuschließen – sicherere Einschätzung ist die vorsichtige von DeepSeek/Qwen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Tragwerksplaner oder zertifizierten Sachverständigen für Betonbau, der Rissbreite, -tiefe, Bewehrungslage und WU-Funktion gemäß DIN 1045 und DAfStb bewertet – danach erfolgt fachgerechte Injektionssanierung unter Sicherstellung der 7-tägigen Feuchthalte.
    🔴 RisikoKapillarer Wassereintritt durch Risse >0,2 mmLangfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Unterminierung der WU-Funktion
    🔴 RisikoKorrosion der Bewehrung durch eindringende FeuchtigkeitReduzierte Tragfähigkeit im Zeitverlauf, spätere statische Mängel
    🔴 RisikoWeitere Rissvergrößerung durch Temperaturschwankungen oder AustrocknungVerlust der Flächenintegrität, erhöhter Sanierungsaufwand, Kostensteigerung
    🔴 RisikoFehlende normgerechte Nachbehandlung (DIN 1045-3)Verstoß gegen bauaufsichtliche Anforderungen, Haftungsrisiko, mögliche Mängelrüge
    🔴 RisikoUnsachgemäße oder unterlassene RissinjektionVersäumte Dichtigkeitsherstellung, Folgeschäden im Kellerbereich, Wertminderung
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche InterventionEinsparung von Folgekosten, Erhalt der WU-Zulassung, langfristige Werterhaltung
    ✅ ChanceAnwendung normkonformer Nachbehandlung (Folie + Wässern)Verhinderung weiterer Rissbildung, Sicherstellung der Betonqualität
    ✅ ChanceFachgerechte Rissinjektion mit zertifizierten SystemenWiederherstellung der Dichtheit, bauphysikalisch einwandfreie Lösung
    ✅ ChanceDokumentation (Fotos, Messprotokoll, Gutachten)Rechtssichere Absicherung, Nachweis ordnungsgemäßer Bauausführung
    ✅ ChanceAufbau einer qualifizierten Fachplaner-VerbindungProfessionelle Begleitung weiterer Bauabschnitte, Vermeidung von Fehlern
    1. Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Tragwerksplaner oder zertifizierten Sachverständigen für Betonbau (nach DIN 1045 oder VdTÜV-Richtlinie), um Rissbreite, -tiefe und Bewehrungslage zu prüfen.
    2. Nachbehandlung sofort sichern: Decken Sie die gesamte Bodenplatte lückenlos mit PE-Folie ab und wässern Sie mindestens 7 Tage zweimal täglich – nicht nur besprühen!
    3. Risse dokumentieren: Fotografieren Sie alle Risse aus gleichem Abstand mit Referenzmaßstab (z. B. Lineal) – speichern Sie mit Zeitstempel und Lageangabe.
    4. Sanierung planen: Lassen Sie vom Fachmann eine Injektionssanierung mit zertifiziertem Epoxidharz oder Polyurethan empfehlen – keine Eigenversuche mit Dichtschlämmen!
    5. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Betonlieferanten die Lieferpapiere, die WU-Zertifizierung und den Betonprüfbericht an – diese benötigen Sie für das Gutachten.
    6. Nachweis sichern: Verlangen Sie vom Fachmann ein schriftliches Gutachten mit Bezug auf DIN 1045-1, DIN 1045-3 und DAfStb-WU-Richtlinie – inkl. Empfehlung zur Sanierung und Nachbehandlung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die Lasten auf den Baugrund verteilt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und bildet den Abschluss des Kellers oder dient als Fundament für Gebäude ohne Keller.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Lastverteilung
    WU-Beton
    WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell dafür entwickelt wurde, das Eindringen von Wasser in Bauwerke zu verhindern. Er wird häufig für Kellerwände, Bodenplatten und andere Bauteile verwendet, die mit Erdreich in Kontakt stehen.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung
    Schwinden
    Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Beton während der Aushärtung, die durch den Verlust von Wasser entsteht. Dieser Prozess kann zu Spannungen und Rissen im Beton führen.
    Verwandte Begriffe: Aushärtung, Volumenverringerung, Spannungsrisse
    Rissharz
    Rissharz ist ein spezielles Harz, das zum Verfüllen und Abdichten von Rissen in Beton und anderen Baustoffen verwendet wird. Es dringt in die Risse ein und härtet dort aus, wodurch die Stabilität und Dichtigkeit des Bauteils wiederhergestellt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Harz, Rissverpressung, Abdichtung
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die dazu dient, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu verhindern. Sie besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugfestigkeit
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er beurteilt die Tragfähigkeit von Bauteilen und entwickelt Lösungen zur Verstärkung oder Sanierung von beschädigten Strukturen.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Standsicherheit, Tragwerksplanung
    Thermische Spannungen
    Thermische Spannungen entstehen in Bauteilen durch Temperaturunterschiede, die zu Ausdehnung oder Zusammenziehung des Materials führen. Diese Spannungen können Risse verursachen, insbesondere wenn die Ausdehnung behindert wird.
    Verwandte Begriffe: Temperaturdehnung, Materialausdehnung, Spannungsrisse
    1. Warum entstehen Risse in einer Bodenplatte?
      Risse können durch Schwinden des Betons während der Aushärtung, thermische Spannungen, Belastungen oder Setzungen des Untergrunds entstehen. Eine unzureichende Nachbehandlung (z.B. fehlende Abdeckung oder Befeuchtung) kann das Problem verschärfen.
    2. Sind alle Risse in einer Bodenplatte gefährlich?
      Nicht jeder Riss ist sofort ein Grund zur Panik, aber alle Risse sollten von einem Fachmann begutachtet werden. Haarrisse sind oft unbedenklich, während größere oder sich verändernde Risse auf strukturelle Probleme hindeuten können.
    3. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um das Eindringen von Wasser in das Bauwerk zu verhindern. Risse im WU-Beton können jedoch seine wasserundurchlässige Eigenschaft beeinträchtigen.
    4. Kann ich Risse in der Bodenplatte selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können eventuell mit geeigneten Produkten (z.B. Rissharz) selbst verschlossen werden. Bei größeren oder strukturell relevanten Rissen ist jedoch unbedingt ein Fachmann hinzuzuziehen.
    5. Welche Konsequenzen hat das Eindringen von Feuchtigkeit durch Risse?
      Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, die Bewehrung im Beton korrodieren lassen und Schimmelbildung begünstigen. Dies kann die Lebensdauer und Stabilität des Bauwerks erheblich beeinträchtigen.
    6. Wie wird eine gerissene Bodenplatte saniert?
      Die Sanierungsmethode hängt von der Art und dem Ausmaß der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verpressen der Risse mit Harz, das Aufbringen einer Beschichtung oder im schlimmsten Fall der Austausch der Bodenplatte.
    7. Was kostet die Sanierung einer Bodenplatte?
      Die Kosten für die Sanierung einer Bodenplatte variieren stark und hängen von der Art der Schäden, dem Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Wie kann ich Risse in der Bodenplatte vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung, die Verwendung hochwertiger Materialien, eine fachgerechte Ausführung und eine ausreichende Nachbehandlung des Betons sind entscheidend, um Risse zu vermeiden.
    • Beton richtig nachbehandeln
      Wie man Beton vor zu schnellem Austrocknen schützt, um Risse zu vermeiden.
    • Ursachen von Rissen in Betonwänden
      Unterschiedliche Gründe für Risse und wie man sie erkennt.
    • Bodenplatte abdichten: Methoden und Materialien
      Welche Abdichtungssysteme für Bodenplatten geeignet sind.
    • Statische Berechnung von Bodenplatten
      Wie die Tragfähigkeit einer Bodenplatte ermittelt wird.
    • Schäden an Beton erkennen und beheben
      Eine Übersicht über typische Betonschäden und Sanierungsmöglichkeiten.
  2. Bodenplatte: Verschiebung in Neubaubereich erbeten
    "als" erstes ...
    würde ich drum bitten das dieser Beitrag aus dem Architekturbereich verschoben wird ... gehört m.e. nach in den Neubaubereich.
    zur Sache:
    "am" nächsten Tag ist meistens schon zu spät ... gerade in den ersten Stunden benötigt der Beton die Nachbehandlung
    25 cm stark WU-Beton ... gescheit bewehrt "oder" mit Stahlfaserbeton erstellt? ... eine Weiße Bodenplatte (Teil einer Weißen Wanne) oder eine normale Bodenplatte ... "was" sagt denn Ihr Tragwerksplaner zu den Rissen?
  3. Bodenplatte Risse: Tragwerksplaner begutachtet Schaden
    Hilfe, Risse in der Bodenplatte
    wir wurden erst gegen 17:30 fertig, 1 Std. später hatten wir keine direkte Sonneneinstrahlung mehr und heiß war's auch nicht mehr.
    Doppelte Bewehrung, normale Bodenplatte.
    Der Tragwerksplaner hat die Risse noch nicht gesehen, erst heute Nachmittag.
    Valentin
    • Valentin
  4. Bodenplatte: Hydratationswärme erfordert Nachbehandlung
    "Sonneneinstrahlung" hat damit nichts zu tun
    beim Abbindeprozess entsteht Hyrationswärme und gerade "die" ist in den ersten Stunden sehr hoch und gerade "die" will eine ordentliche Nachbehandlung haben.
  5. Beton: Risse in Bodenplatten sind normal – Statiker haftet
    Risse
    hhm  -  es gibt keine betonwerkteile ohne Risse  -  es gibt sogar eine extra Norm dafür  -  also keine Panik  -  wenn was faul ist wir der Statiker schon alarm schlagen  -  dafür haftet er ja
  6. Bodenplatte: Mangelhafte Nachbehandlung – Fehlerursache
    Selbst verbockt
    haben Sie das, Valentin.
    Ihre Nachbehandlung mit dem Wasserschlauch am Tag danach ist Stand 1960.
    Jupp
  7. Raabe-Risse-DIN: Welche Norm gilt für Betonrisse?
    Ein schwarzer Tag Herr Raaabe
    Helfen Sie mir bitte weiter, was ist das für eine "extra Norm dafür"? Die Raabe-Risse-DINAbk., kurz RRD? Ok, war natürlich nicht ernst gemeint, aber welche Norm ist es denn nun, wo Sie sich so gut auskennen? Bitte offizielle Fundstelle dazu nennen, damit ich es nachlesen kann. Genormten Dank!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Bodenplatte gerissen: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Risse in der Bodenplatte können verschiedene Ursachen haben, wobei mangelhafte Nachbehandlung eine häufige Rolle spielt. Die Beurteilung durch einen Statiker ist entscheidend, da dieser die Tragfähigkeit und Notwendigkeit einer Sanierung beurteilen kann. Nicht alle Risse sind kritisch, da eine gewisse Rissbildung bei Beton normal ist. Eine frühzeitige und korrekte Nachbehandlung ist essentiell, um die Hydratationswärme zu kontrollieren und Risse zu minimieren. Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Normen für zulässige Risse gelten und wie man die Situation richtig einschätzt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenplatte: Mangelhafte Nachbehandlung – Fehlerursache ist eine unzureichende Nachbehandlung der Bodenplatte eine häufige Ursache für Risse. Die Nachbehandlung mit dem Wasserschlauch am Tag nach dem Gießen entspricht nicht mehr dem Stand der Technik.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird betont, dass eine gewisse Rissbildung bei Beton normal ist und nicht zwangsläufig ein Problem darstellt, wie im Beitrag Beton: Risse in Bodenplatten sind normal – Statiker haftet erläutert wird. Die Beurteilung durch einen Statiker ist entscheidend, um die Situation richtig einzuschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse in der Bodenplatte von einem Tragwerksplaner begutachten, wie in Bodenplatte Risse: Tragwerksplaner begutachtet Schaden empfohlen. Klären Sie, ob die Risse die Statik beeinträchtigen und welche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Nachbehandlung von Beton, um zukünftige Risse zu vermeiden. Weitere Informationen zur Hydratationswärme finden Sie im Beitrag Bodenplatte: Hydratationswärme erfordert Nachbehandlung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Riss, Beton, WU-Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Riss, Beton, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Riss, Beton, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
Suche nach: Risse in Bodenplatte: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Bodenplatte, Risse, Beton, WU-Beton, Sanierung, Ursachen, Risiken, Feuchtigkeit, Statik
