WDVS: Untergrund für 2mm Scheibenputz – Ebenheit, Anforderungen & Vorbereitung?
Die Ebenheit der Armierungsschicht ist entscheidend für ein optimales Ergebnis beim Aufbringen von 2mm Scheibenputz auf ein WDVS. Die korrekte Ausführung der Armierungsschicht gemäß Herstellerangaben ist essentiell. Eine abschließende Prüfung der Ebenheit mit einer 2-Meter-Latte wird empfohlen, bevor der Verputzer die Fassade begutachtet.
derzeit bringe ich als "Malerlaie", jedoch handwerklich begabt (Tischler) an unserem Einfamilienhaus ein WDVSAbk. an.
Als Oberputz soll ein 2 mm Scheibenputz im kommenden Frühjahr durch eine (noch nicht festgelegte) Fachfirma erfolgen.
In der Beschreibung zum Scheibenputz steht:
"Der Untergrund muss saugfähig, tragfähig und frei von Staub, Schmutz sowie anderen haftungsmindernden Bestandteilen sein. "
Welche Anforderungen an die Ebenheit der Armierungsschicht wird gestellt?
Nach dem Einlegen des Ermierungsgewebes und vollständiger Einbettung habe ich die Flächen nach kurzer Anzieh-Zeit noch einmal mit einem Flächenspachtel abgezogen und sie sehen recht glatt aus ...
Ist das so i.O.?
Alex
🔴 KRITISCH: Ebenheit der Armierungsschicht darf maximal 2 mm Abweichung auf 2 m Richtlatte betragen – jede größere Unebenheit führt zu Rissen, Delamination oder Putzabplatzung.
🔴 KRITISCH: Armierungsgewebe muss vollständig in der oberen Drittel-Schicht eingebettet sein und darf nicht sichtbar oder an der Oberfläche liegen – sonst droht Haftungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Untergrund muss staubfrei, trocken, saugfähig und vollständig ausgehärtet sein; sichtbare Risse oder Wülste an Stoßstellen, Ecken und Laibungen sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Keine visuelle Beurteilung der Ebenheit – ausschließlich messtechnische Prüfung mit 2-m-Richtlatte, Richtscheibe oder Laser-Nivelliergerät zulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor Aufbringen des Scheibenputzes muss die Armierungsschicht durch eine Fachfirma oder zertifizierten Sachverständigen für WDVSAbk. abgenommen werden.
Als Laie im Bereich WDVS (Wärmedämmverbundsystem) ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung für den 2 mm Scheibenputz entscheidend. Die Ebenheit der Armierungsschicht ist besonders wichtig, da Unebenheiten später im Oberputz sichtbar werden können.
Folgende Punkte sind zu beachten:
- Sauberkeit: Der Untergrund muss frei von Staub, Schmutz und losen Bestandteilen sein.
- Ebenheit: Nach dem Einlegen des Armierungsgewebes und der vollständigen Einbettung sollte die Fläche eben sein. Verwenden Sie einen Flächenspachtel, um Unebenheiten auszugleichen.
- Trocknungszeit: Achten Sie auf die vom Hersteller angegebene Trocknungszeit des Flächenspachtels.
- Prüfung: Verwenden Sie eine Richtlatte oder ein langes Lineal, um die Ebenheit zu überprüfen. Kleine Unebenheiten können mit dem Scheibenputz ausgeglichen werden, größere sollten vorab korrigiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die vorbereitete Fläche vor dem Aufbringen des Scheibenputzes von der beauftragten Fachfirma abnehmen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung eines WDVS-Untergrunds durch einen handwerklich begabten Laien, der einen 2 mm Scheibenputz durch eine Fachfirma aufbringen lassen möchte. Die Kernfrage betrifft die Ebenheitsanforderungen der Armierungsschicht. Grundsätzlich ist die Eigenleistung bei WDVS-Armierungen möglich, jedoch birgt sie spezifische Risiken, die eine fachgerechte Ausführung erfordern.
✅ Zustimmung: Die genannten Anforderungen an den Untergrund (saugfähig, tragfähig, staubfrei) sind korrekt und entsprechen den allgemeinen Regeln der Technik für mineralische und kunstharzgebundene Putze.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Flächen nach dem Abziehen mit einem Flächenspachtel "recht glatt" aussehen, ist kritisch zu betrachten. Ein 2 mm Scheibenputz gleicht nur minimale Unebenheiten aus. Die Armierungsschicht muss exakt eben sein, da sonst der dünne Oberputz die Strukturfehler nicht kaschieren kann. Die zulässige Ebenheitstoleranz liegt bei maximal 2-3 mm auf 2 m Richtlatte.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die optische Glätte, sondern die maßliche Ebenheit. Zudem muss die Armierungsschicht vollständig ausgehärtet und frei von Rissen sein. Ein weiterer kritischer Punkt ist die korrekte Einbettung des Gewebes: Es muss in der oberen Drittel der Armierungsschicht liegen und darf nicht direkt unter der Oberfläche sichtbar sein.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Ebenheit oder falscher Gewebeeinbettung drohen später sichtbare Putzrisse, Abplatzungen oder eine ungleichmäßige Struktur des Scheibenputzes. Dies kann zu kostenintensiven Nachbesserungen durch die Fachfirma führen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Auftragsvergabe an die Fachfirma sollte die Ebenheit der Armierungsschicht mit einer 2 m Richtlatte überprüft werden. Bei Abweichungen über 3 mm ist eine Nachspachtelung erforderlich. Lassen Sie die Armierung vor dem Auftrag des Scheibenputzes von der Fachfirma abnehmen, um spätere Haftungsprobleme zu vermeiden. Beauftragen Sie zudem einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmverbundsysteme zur finalen Prüfung des Untergrunds.
Der Sachverhalt betrifft die Vorbereitung des Untergrunds für einen 2 mm dünnen Scheibenputz im Rahmen eines WDVS – eine hochpräzise Anwendung mit engen Toleranzen, bei der bereits geringe Unebenheiten zu Haftungsversagen, Rissbildung oder optischen Mängeln führen können.
🔴 Gefahr: Ein 2 mm Scheibenputz ist kein Ausgleichsputz – er verlangt einen Untergrund mit maximaler Ebenheit (üblicherweise ≤ 2 mm Abweichung auf 2 m), da jede Unebenheit direkt durchschlägt und die Oberflächenqualität sowie die mechanische Belastbarkeit beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Das bloße "Abziehen mit Flächenspachtel" nach Einbettung des Armierungsgewebes reicht nicht aus, um die erforderliche Ebenheit sicherzustellen; die Armierungsschicht selbst muss bereits vor dem Spachteln plan und frei von Wülsten, Rillen oder Unebenheiten sein – insbesondere an Stoßstellen, Ecken und um Fensterlaibungen.
➕ Ergänzung: Die Ebenheitsanforderung ergibt sich nicht nur aus der Putzherstellerangabe, sondern auch aus der DINAbk. 18515-1 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik: Für feine Oberputze ist eine vorherige Ebenheitsprüfung mit Richtscheibe oder Laser-Nivelliergerät zwingend erforderlich – visuelle Beurteilung "reicht nicht aus".
🔴 Gefahr: Unentdeckte Unebenheiten oder unzureichend eingebettete Armierung führen bei Scheibenputz zu lokalen Spannungskonzentrationen, was Rissbildung, Delamination oder sogar Putzabplatzung begünstigt – insbesondere bei thermischer Beanspruchung oder Windlast.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise – saugfähigen, tragfähigen, sauberen Untergrund sicherzustellen – ist korrekt und entspricht den Herstelleranforderungen; die Beachtung von Staub- und Schmutzfreiheit ist unverzichtbar für die Haftung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Scheibenputz-Aufbringung einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme zur Ebenheitsprüfung und Untergrundbegutachtung – nur so kann die langfristige Funktions- und Sicherheitstauglichkeit des Systems gewährleistet werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Sauberkeit, Saugfähigkeit und Tragfähigkeit des Untergrunds zwingend erforderlich sind.
- Alle betonen die hohe Anforderung an die Ebenheit – besonders kritisch für 2 mm Scheibenputz, da kein Ausgleichsputz.
- Alle fordern eine messtechnische (nicht visuelle) Ebenheitsprüfung vor Putzauftrag.
- GoogleAI spricht von "kleinen Unebenheiten, die mit Scheibenputz ausgeglichen werden können" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Kein Ausgleich möglich, max. 2–3 mm Toleranz, strikte Vorgabe.
- GoogleAI erwähnt keine spezifische Toleranzangabe oder messtechnische Prüfmethode – DeepSeek und Qwen benennen explizit 2 mm / 2 m und fordern Richtlatte oder Laser.
- DeepSeek ergänzt die Anforderung zur korrekten Gewebeeinbettung (obere Drittel-Schicht, nicht sichtbar) – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt indirekt durch "unzureichend eingebettete Armierung" als Risiko.
- Qwen verweist explizit auf DIN 18515-1 und allgemein anerkannte Regeln der Technik – diese Normierung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert, dass "recht glatt aussehende" Flächen ausreichend seien – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Optische Glätte ≠ maßliche Ebenheit; Abweichungen >2 mm führen zwangsläufig zu Schäden. Priorisiert wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
- GoogleAI sieht Abnahme durch Fachfirma als Empfehlung an, DeepSeek und Qwen heben sie als zwingende Voraussetzung zur Haftungsvermeidung und Funktionsfähigkeit hervor.
- Vertrauen Sie nicht auf visuelle Beurteilung oder "gut aussehende" Flächen – nutzen Sie immer eine 2-m-Richtlatte zur Prüfung.
- Beauftragen Sie eine fachkundige Abnahme *vor* Putzauftrag – nicht nachträglich – um Haftungsrisiken auszuschließen.
- Achten Sie bei der Armierung auf exakte Gewebepositionierung – Kontrolle durch Fachfirma ist unverzichtbar.
Thema Status KI-Konsens Ebenheitsanforderung ✅ Konsens Maximal 2 mm Abweichung auf 2 m Richtlatte; visuelle Einschätzung unzulässig – messtechnische Prüfung zwingend. Untergrundvorbereitung (Sauberkeit, Saugfähigkeit) ✅ Konsens Vollständige Entfernung von Staub, Schmutz, losen Bestandteilen; saugfähig und tragfähig – alle Modelle einig. Armierungsgewebe-Einbettung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit exakte Einbettung in oberes Drittel; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens geht daher zur strengeren Anforderung. Funktion des Scheibenputzes als Ausgleichsputz ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert minimalen Ausgleich – DeepSeek und Qwen lehnen das klar ab: 2 mm Scheibenputz ist kein Ausgleichsputz. Sicherere Einschätzung dominiert. Fachliche Abnahme vor Putzauftrag ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine fachkundige Abnahme, wobei DeepSeek und Qwen sie als zwingende Voraussetzung zur Vermeidung von Folgeschäden und Haftungsfragen einstufen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigenbeurteilung der Ebenheit – prüfen Sie mit 2-m-Richtlatte, korrigieren Sie Abweichungen über 2 mm vorab, und lassen Sie die Armierungsschicht durch eine WDVS-zertifizierte Fachfirma oder einen anerkannten Sachverständigen abnehmen, bevor der Scheibenputz verarbeitet wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überschreitung der Ebenheits-Toleranz (>2 mm auf 2 m) Visuelle Mängel, Rissbildung, Delamination, Putzabplatzung bei thermischer oder windbedingter Beanspruchung. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Einbettung des Armierungsgewebes Lokale Spannungskonzentration, Haftungsversagen, frühzeitiger Systemversagen, kostenintensive Sanierung. 🔴 Risiko Visuelle statt messtechnische Ebenheitsprüfung Unentdeckte Unebenheiten führen zu nachträglichen Mängeln, die erst nach Abschluss sichtbar werden – hohe Nachbesserungskosten. 🔴 Risiko Fehlende fachliche Abnahme vor Scheibenputz-Auftrag Haftungsfragen bei Folgeschäden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen durch Fachfirma oder Hersteller. 🔴 Risiko Unvollständige Trocknung oder Rissbildung in Armierungsschicht Unterputz-Risse schlagen durch, beeinträchtigen Oberflächenqualität und langfristige Dämmeffizienz. ✅ Chance Präzise messtechnische Vorbereitung nach DIN 18515-1 Langfristige Funktionssicherheit, optisch einwandfreie Oberfläche, vollständige Gewährleistungsansprüche. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten WDVS-Sachverständigen Frühzeitige Fehlererkennung, Dokumentation für Vertrags- und Gewährleistungsrecht, erhöhte Wertstabilität der Fassade. ✅ Chance Korrekte Gewebeeinbettung und Untergrundvorbereitung durch Fachfirma Vermeidung von Nachbesserungen, Einhaltung Hersteller-Garantiebedingungen, Erhöhung der Systemlebensdauer auf >30 Jahre. ✅ Chance Anwendung normgerechter Prüfmethoden (Richtlatte, Laser-Nivelliergerät) Objektive, dokumentierbare Nachweisbarkeit der Ebenheit – entscheidend bei Streitigkeiten oder Versicherungsfällen. ✅ Chance Strikte Einhaltung Trocknungszeiten und Klimabedingungen Sicherstellung optimaler Haftung und Vermeidung von Schrumpfrissen oder Blasenbildung im Scheibenputz. Orientierungshilfen
- Ebenheitsprüfung vorab durchführen: Nutzen Sie eine 2-m-Richtlatte – jede Abweichung über 2 mm muss vor dem Scheibenputz durch Nachspachtelung korrigiert werden.
- Armierungsgewebe kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass das Gewebe vollständig in der oberen Drittel-Schicht der Armierung eingebettet ist und nirgends sichtbar oder an der Oberfläche liegt – bei Unsicherheit durch Fachfirma prüfen lassen.
- Fachliche Abnahme vereinbaren: Beauftragen Sie die WDVS-Fachfirma bereits vor dem Scheibenputz-Auftrag zur Abnahme der Armierungsschicht – dokumentieren Sie diese schriftlich.
- Normgerechte Messtechnik einsetzen: Verzichten Sie auf Augenmaß – nutzen Sie Richtlatte oder Laser-Nivelliergerät; dokumentieren Sie Messstellen und Ergebnisse bildlich und schriftlich.
- Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS zur finalen Begutachtung – insbesondere bei größeren Flächen oder komplexen Fassadenabschnitten.
- Trocknungszeiten strikt einhalten: Achten Sie auf die vom Armierungssystem-Hersteller angegebenen Trocknungszeiten und klimatische Bedingungen (Luftfeuchte, Temperatur) – keine Putzarbeiten bei Regen oder Frost.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmplatten, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmeschutz, Energieeffizienz - Scheibenputz
- Ein Oberputz mit einer körnigen Struktur, der auf die Armierungsschicht aufgetragen wird. Die Körnung bestimmt das Aussehen der Oberfläche. Er wird oft als Endbeschichtung für WDVS-Systeme verwendet.
Verwandte Begriffe: Oberputz, Strukturputz, Kratzputz - Armierungsschicht
- Eine Schicht aus Armierungsmörtel und Armierungsgewebe, die auf die Dämmplatten aufgebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmplatten zu schützen und eine ebene Fläche für den Oberputz zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Armierungsmörtel, Armierungsgewebe, Putzträger - Ebenheit
- Die Abwesenheit von Unebenheiten auf einer Oberfläche. Eine ebene Fläche ist wichtig für ein gleichmäßiges Erscheinungsbild des Oberputzes und zur Vermeidung von Rissen.
Verwandte Begriffe: Planheit, Glätte, Ausrichtung - Flächenspachtel
- Ein Material zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Flächen. Er wird aufgetragen, um eine ebene Oberfläche für nachfolgende Beschichtungen zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Ausgleichsmasse, Füllstoff - Trocknungszeit
- Die Zeit, die ein Material benötigt, um vollständig zu trocknen und seine endgültigen Eigenschaften zu erreichen. Die Trocknungszeit ist abhängig von der Materialart, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Abbindezeit, Durchtrocknung - Untergrundvorbereitung
- Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für eine nachfolgende Beschichtung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigung, Entfernung loser Bestandteile und Ausgleichen von Unebenheiten.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Reinigung, Vorbehandlung
- Welche Werkzeuge benötige ich zur Überprüfung der Ebenheit?
Sie benötigen eine Richtlatte (mind. 2 Meter lang), eine Wasserwaage und eventuell einen Laser-Entfernungsmesser, um die Ebenheit der Armierungsschicht zu überprüfen. Markieren Sie Unebenheiten, um diese später gezielt zu bearbeiten. - Wie erkenne ich lose Bestandteile auf dem Untergrund?
Führen Sie einen Abriebtest durch. Reiben Sie mit der Hand über den Untergrund. Wenn sich dabei Sand oder andere Partikel lösen, müssen diese entfernt werden. Verwenden Sie eine Bürste oder einen Staubsauger. - Was passiert, wenn der Untergrund nicht ausreichend eben ist?
Unebenheiten im Untergrund können zu einem ungleichmäßigen Erscheinungsbild des Scheibenputzes führen. Außerdem kann es zu Rissen oder Abplatzungen kommen. Eine sorgfältige Vorbereitung ist daher entscheidend. - Kann ich als Laie die Ebenheit selbst herstellen?
Ja, mit handwerklichem Geschick und den richtigen Werkzeugen können Sie die Ebenheit selbst herstellen. Es ist jedoch ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen oder die Arbeit von einer Fachfirma ausführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Trocknungszeit des Flächenspachtels?
Die Trocknungszeit des Flächenspachtels ist entscheidend für die Festigkeit und Haftung des nachfolgenden Scheibenputzes. Halten Sie sich unbedingt an die Herstellerangaben, um Schäden zu vermeiden. - Wie finde ich eine geeignete Fachfirma für den Scheibenputz?
Achten Sie auf Referenzen, Bewertungen und Zertifizierungen der Fachfirma. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Alternativen gibt es zum Flächenspachtel?
Alternativ zum Flächenspachtel können Sie auch eine Ausgleichsmasse verwenden, die speziell für WDVS-Systeme geeignet ist. Diese ist besonders gut geeignet, um größere Unebenheiten auszugleichen. - Was ist bei der Reinigung des Untergrunds zu beachten?
Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die den Untergrund beschädigen könnten. Ein Hochdruckreiniger kann verwendet werden, sollte aber mit Vorsicht eingesetzt werden, um die Armierungsschicht nicht zu beschädigen.
- WDVS richtig anbringen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Installation eines Wärmedämmverbundsystems. - Scheibenputz auftragen: Techniken und Tipps
Informationen zu verschiedenen Techniken und Tipps für das Auftragen von Scheibenputz. - Armierungsgewebe einbetten: So geht's richtig
Eine Anleitung zum korrekten Einbetten von Armierungsgewebe in die Armierungsschicht. - Fassadenreinigung: Methoden und Produkte
Informationen zu verschiedenen Methoden und Produkten zur Reinigung von Fassaden. - Schimmelbildung auf WDVS: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung auf WDVS und Maßnahmen zur Bekämpfung.
WDVS: Scheibenputz – Untergrund-Ebenheit kritisch für Dünnschichtputz
ein Scheibenputz ist ein Dünnschichtputz, heißt der Putz wird nur in Kornstärke aufgebracht und verscheibt/verrieben. Das heißt wiederum, dass man mit dem Putz nichts groß ausgleichen kann.
... ein Scheibenputz ist ein Dünnschichtputz, heißt der Putz wird nur in Kornstärke aufgebracht und verscheibt/verrieben. Das heißt wiederum, dass man mit dem Putz nichts groß ausgleichen kann.
Bei "Malerlaie" und "Armierungsschicht" stellen sich mir so ein bisschen die Nackenhaare auf (und meine Hand juckt 🙂.
Beschreiben Sie doch bitte mal, wie Sie die Armierungsschicht erstellt haben (Dicke, Lage des Gewebes, Material, Material Flächenspachtel ein anderes?) -
WDVS Armierungsschicht: Anleitung zur korrekten Ausführung
Armierungsschicht: Vorgehensweise
Hallo Herr Veikko,
vielen Dank für Ihre Antwort/ Nachfrage.
Natürlich habe ich mich vor dem Beginn mit dem Armieren bei BAU.DE 😉, Hersteller und erfahreneren Bekannten informiert.
Die Armierungsschicht ist wie folgt hergestellt worden:
1. Armierungsmörtel nach Herstellervorschrift angerührt (7 l Wasser pro Sack, mit Rührwerk verrührt, 5 min. Reifezeit, noch einmal durchgerührt)
2. mit Glättekelle auf planebenen EPS-Platten vollflächig aufgetragen
3. Armierungsmasse mit Zahnkelle (8 mm Zahn) "aufgekämmt"
4. Armierungsgewebe in die Armierungsmasse eingelegt (10 cm Überlappung zur Nachbarbahn)
5. mit Glättekelle das Gewebe in die Masse eingedrückt, sodass es vollständig eingebettet ist und sich im oberen Drittel der Armierungsmasse befindet
6. Armierungsmasse mit Glättekelle geglättet
7. nach kurzer "Anzieh-Zeit" die Armierungschicht mit Flächenspachtel nachgeglätte, Grate glattgezogen.
Ich hoffe, die Nackenhaare liegen wieder und die Hand juckt weiterhin 😉
Alex Schmidt -
WDVS Fassade: Anfrage zur Vorgehensweise bei Armierung
@ Herr Ulrich: Bitte um Rückmeldung ...
lassen Sie uns bitte nicht im Regen stehen? ist in der oben geschilderten Vorgehensweise ein grundlegender Fehler enthalten?
Alex Schmidt -
WDVS: Armierungsschicht Dicke – Systemanbieter-Vorgaben beachten!
wenn was extrem auffälliges wäre, hätte sich bestimmt jemand gemeldet.
... wenn was extrem auffälliges wäre, hätte sich bestimmt jemand gemeldet.- eine 8-er Kelle ergibt leicht schräg gehalten nur eine 2,5 bis 3 mm Schicht.
- Flächenspachtel: gleiches Material wie Armierungsschicht? Nehme ich jetzt mal mit 1 mm an. Würde dann eine Gesamtdicke von 3,5 bis 4 mm ergeben. Was gibt denn der Systemanbieter vor? 4 bis 6 mm?
- halten Sie mal eine 2-Meter-Latte an die Fassade, dann sehen Sie ja, wie eben die ist
(... und, alle Detailanschlüsse richtig?) -
WDVS: Armierungsmörtel – Schichtdicke gemäß Herstellerangaben
Herstellerangaben Armierungsmörtel
Hallo Herr Ulrich,
auf dem Sack des Armierungsmörtels steht:
"Klebe- und Armierungsmörtel (Klebemörtel, Armierungsmörtel) in einer Schichtdicke von ca. 3 - 4 mm auf den staubfreien und trockenen Plattenbelag aufgetragen. "
Das sollte erreicht sein ...
"- Flächenspachtel: gleiches Material wie Armierungsschicht? "
=> damit meinte ich den Vorgang mit dem Flächenspachtel (= Werkzeug) den zuvor aufgetragene Armierungsmörtel noch einmal zu glätten ...
Detailanschlüsse gemäß Detaildarstellungen bei Sto.de o. brillux.de
Alex -
WDVS: Ebenheit prüfen – Verputzer-Sichtprüfung empfohlen
im nachhinein erscheint mir meine Nachfrage selbst blöd. Klar das Werkzeug Flächenspachtel [man wird halt alt ... ]. Irgendwie war ich wohl auf (Fassaden) Fläche und Spachtel (Masse) fixiert 🙂
... im nachhinein erscheint mir meine Nachfrage selbst blöd. Klar das Werkzeug Flächenspachtel [man wird halt alt ... ]. Irgendwie war ich wohl auf (Fassaden) Fläche und Spachtel (Masse) fixiert 🙂
Na hört sich ja alles gut an (Fugendichtbänder? Anputzleisten?). Ob es ausreichend eben ist, sagt Ihnen dann der Verputzer 🙂 aber wie gesagt, mit einer 2 Meter Latte sieht man das schon selbst -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Untergrund für Scheibenputz: Ebenheit & Vorbereitung
💡 Kernaussagen: Die Ebenheit der Armierungsschicht ist entscheidend für ein optimales Ergebnis beim Aufbringen von 2mm Scheibenputz auf ein WDVSAbk.. Die korrekte Ausführung der Armierungsschicht gemäß Herstellerangaben ist essentiell. Eine abschließende Prüfung der Ebenheit mit einer 2-Meter-Latte wird empfohlen, bevor der Verputzer die Fassade begutachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag WDVS: Scheibenputz – Untergrund-Ebenheit kritisch für Dünnschichtputz erwähnt, kann ein Dünnschichtputz Unebenheiten im Untergrund nicht ausgleichen. Daher ist eine sorgfältige Vorbereitung der Armierungsschicht unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS Armierungsschicht: Anleitung zur korrekten Ausführung beschreibt detailliert die Vorgehensweise beim Erstellen der Armierungsschicht, inklusive der korrekten Anmischung des Armierungsmörtels und der Einbettung des Armierungsgewebes. Die Einhaltung der Herstellerangaben bezüglich der Schichtdicke des Armierungsmörtels, wie im Beitrag WDVS: Armierungsmörtel – Schichtdicke gemäß Herstellerangaben betont, ist von großer Bedeutung für die Haltbarkeit des WDVS.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ebenheit der Armierungsschicht sorgfältig, bevor Sie den Scheibenputz aufbringen lassen. Beachten Sie die Hinweise zur Schichtdicke des Armierungsmörtels und zur korrekten Verarbeitung des Armierungsgewebes. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten den Systemanbieter oder einen erfahrenen Fassadenexperten. Der Beitrag WDVS: Armierungsschicht Dicke – Systemanbieter-Vorgaben beachten! gibt hierzu wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Scheibenputz, Untergrundvorbereitung, Ebenheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
- … Welche Knackpunkte gibt es bei Fassadenarbeiten mit WDVSAbk., Putz und Farbe? Profi-Tipps zu Verarbeitungshinweisen und Problemstellen. Jetzt informieren! …
- … WDVSAbk., Putz, Fassadenfarbe, Verarbeitungshinweise, Problemstellen, Knackpunkte, Bauwesen, Fensterbänke, Fassadenarbeiten …
- … Fassade, WDVS, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz erneuern: Welcher Putz ist ideal & wie erhalte ich die Struktur? Kosten?
- … anwenden. Münchner Rauputz ist eine Option, aber auch andere Strukturputze wie Scheibenputz oder Rillenputz sind möglich. Die Wahl hängt von Ihrem persönlichen Geschmack …
- … Untergrundvorbereitung: Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Haltbarkeit des neuen Putzes. Entfernen Sie …
- … Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung einer sorgfältigen Untergrundvorbereitung – insbesondere bei Übergängen von Holz zu Putz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz abschleifen: Beste Werkzeuge & Vorgehensweise für Styropor-Dämmung?
- … über eine einfache Renovierungsarbeit hinausgeht. Die Verwendung von Silikatputz auf einer WDVSAbk.-Fassade (Wärmedämmverbundsystem) ist grundsätzlich fachgerecht, ein Fehler in der Ausführung erfordert …
- … Fachgerechte Schadensdiagnose durch WDVSAbk.-Sachverständigen …
- … Sofort Fachmann kontaktieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) oder einen staatlich anerkannten Baugutachter – dies ist die erste und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putz mangelhaft: Zweite Schicht, Kosten & Fristen für Nachbesserung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung auf Poroton 38 cm: Sinnvoll bei Unebenheiten? Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Ausbesserung Neubau: Kosten, Vorgehen & Gewährleistung bei Feuchtigkeitsschaden?
- … geführt hat – ein klassischer Fall von konstruktionsbedingter Feuchteschädigung am Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.). …
- … auf die Gewährleistungsabwicklung und allgemeine Sanierungsempfehlung, aber ohne expliziten Verweis auf WDVSAbk.-Systemzulassung oder DINAbk.-Normen. …
- … benennt konkrete Ursachen (fehlende Dampfbremse, Anschlussfehler), verweist auf DINAbk. 18515-1 und WDVSAbk.-Zulassungen und erklärt die Systemverletzung bei Flickreparatur als rechtlich und technisch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade neu verputzen: Kosten, Material & Vorgehen bei Blasenbildung?
- … oder ausführungsbedingte Mängel hin – insbesondere bei einer Kalksandstein-Substanz mit Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) mit 100 mm Dämmstärke. …
- … Kriterien: sd-Wert/µ < 15, Alkalibeständigkeit gegenüber KS-Stein, Herstellerabstimmung innerhalb des WDVSAbk.-Systems. …
- … Auswahl eines zertifizierten WDVSAbk.-Fachbetriebs mit Herstellergarantie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
- … Leichtzementputz sind 3 cm in manchen Fällen bereits grenzwertig. Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), oft als VWD-System bezeichnet, kann eine Alternative sein, besonders wenn …
- … größere Unebenheiten auszugleichen sind. WDVSAbk. bietet zusätzliche Wärmedämmung. …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Außenputzes im Neubau, bei dem ein Verputzer aufgrund von Unebenheiten im Mauerwerk ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) empfiehlt, anstatt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe Terracotta für Vollwärmeschutz: Geeignete Farbart, Helligkeit & Risiken?
- … .-- darüber Scheibenputz 3 mm …
- … Für eine Fassadenfarbe in Terracotta auf einem Vollwärmeschutzsystem (WDVSAbk.) sind einige Aspekte zu beachten. Ich empfehle, eine mineralische oder silikonharzgebundene …
- … Rolle, da dunkle Farben sich stärker aufheizen und zu Spannungen im WDVSAbk. führen können. Ein Helligkeitswert von 20 oder höher ist empfehlenswert, um …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Aufbau, Dämmstärke, Material & Ausführung – Expertenrat gesucht!
- … WDVSAbk. Fassadendämmung: Fragen & Antworten …
- … WDVS Fassadendämmung: Expertenrat zu Aufbau, Dämmstärke & Ausführung gesucht? Jetzt informieren & Fehler vermeiden! Hier klicken! …
- … WDVS, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Neubau, Dämmstärke, Dämmmaterial, Protonziegel, Neopor, Mineralwolle, Fassade …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Scheibenputz, Untergrundvorbereitung, Ebenheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Scheibenputz, Untergrundvorbereitung, Ebenheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS: Untergrund für 2mm Scheibenputz – Ebenheit, Anforderungen & Vorbereitung?
Suche nach: WDVS Untergrund für 2mm Scheibenputz
Suche nach: WDVS, Scheibenputz, Untergrundvorbereitung, Ebenheit, Armierungsschicht, Fassade, Putz, Anforderungen
