Ringanker Sturzausbildung: Rollladenkasten-Integration, Alternativen & Statik?
❓ Fragestellung: Ringanker Sturzausbildung: Rollladenkasten-Integration, Alternativen & Statik?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Ringanker ein zentrales statisches und aussteifendes Bauteil ist, dessen Integrität bei jeder Veränderung unbedingt gewahrt werden muss; Alle drei bestätigen, dass Aufsatzrollläden die einzige unbedenkliche Standardlösung darstellen und jede andere Variante einen statischen Nachweis erfordert; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der Einbindung eines Tragwerksplaners – Eigenplanung ist ausgeschlossen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Lösungen, die nicht vom Tragwerksplaner ausdrücklich berechnet und freigegeben wurden – insbesondere auf jede Variante, die den Ringanker in der Verblendschale umgeht oder ersetzen will. Priorisieren Sie Aufsatzrollläden oder eine vom Statiker geprüfte Sturzlösung *unterhalb* des Ringankers.
Die Diskussion dreht sich um die Integration von Rollladenkästen in den Ringankerbereich eines Einfamilienhauses, insbesondere im Hinblick auf Statik, alternative Bauweisen und die Notwendigkeit einer Verblendschale. Architektonische Entscheidungen zur Wandhöhe beeinflussen die Machbarkeit integrierter Rollladenkästen. Die Expertise von Statikern ist entscheidend, um die Tragfähigkeit und Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten. Es werden verschiedene Optionen und Kompromisse diskutiert, um sowohl ästhetische als auch funktionale Anforderungen zu erfüllen.
Hallo Forums-Teilnehmer,
die Pläne für unser Einfamilienhaus sehen vor, dass im OGAbk. der Ringanker direkt
über der Oberkante der Fenster sitzt. Die Rollladenkästen müssten somit im Bereich des Ringankers sitzen, und mir wurde gesagt, dass dann nur Aufsatzrollläden machbar sind. Mir wären integrierte, unsichtbare Rollladenkästen aber lieber.
Nun habe ich im Internet folgendes gefunden:
"Sturzausbildung im Ringanker der Decke mit Profilstahl"
Eine Alternative zum tragenden YTONG-Sturz ist die Sturzausbildung in der Verblendschale: Auf einer Unterstützung kann die Verblendschale entweder als bewehrtes Mauerwerk im Verband oder als scheitrechter Bogen die Öffnung überspannen.
Kann mir das jemand "übersetzen"? Ist das möglicherweise eine Lösung für mein Problem?
Vielen Dank im Voraus!
Sanne
    🔴 KRITISCH: Jede Veränderung, Aussparung oder Umgehung des Ringankers erfordert einen statischen Nachweis durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – Eigenentscheidungen oder Internet-Lösungen sind hochriskant und rechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Eine "Sturzausbildung in der Verblendschale" (z. B. mit Profilstahl oder bewehrtem Mauerwerk) ersetzt den Ringanker nicht – dies ist ein gravierender fachlicher Irrtum mit potenziell folgenschweren Auswirkungen auf die Standsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Aufsatzrollläden sind die einzige statisch unbedenkliche Standardlösung – alle alternativen Varianten (Sturz unter Ringanker, Ringankeranhebung, Profilstahl-Einbau) bedürfen einer individuellen statischen Berechnung und schriftlicher Freigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bauaufsicht verlangt zwingend einen Standsicherheitsnachweis für jede Ringanker-Modifikation – ohne diesen ist eine Baufreigabe nicht möglich.
    Die Integration von Rollladenkästen in einen Ringanker, der direkt über der Fensteroberkante im Obergeschoss (OGAbk.) eines Einfamilienhauses liegt, ist eine bautechnische Herausforderung. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann die Stabilität des Ringankers und somit des gesamten Mauerwerks beeinträchtigen.
    Mögliche Lösungen und Alternativen:
    • Aufsatzrollläden: Diese Variante wurde bereits genannt. Sie werden direkt auf dem Fensterrahmen montiert und sitzen somit vor dem Ringanker.
    • Sturz mit integriertem Rollladenkasten: Hierbei wird ein spezieller Sturz verwendet, der bereits einen Rollladenkasten integriert hat. Dieser Sturz muss statisch geeignet sein, die Lasten über dem Fenster aufzunehmen.
    • Veränderung der Ringankerhöhe: Wenn statisch möglich, könnte der Ringanker etwas höher gelegt werden, um Platz für den Rollladenkasten zu schaffen. Dies erfordert eine Anpassung der Baupläne und eine erneute statische Berechnung.
    • Profilstahl-Lösung: Der Ringanker kann mit einem Profilstahl verstärkt werden, um die Lasten trotz der Aussparung für den Rollladenkasten sicher abzutragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Jede Veränderung am Ringanker erfordert eine sorgfältige statische Berechnung und die Zustimmung eines Statikers. 🔴 Die Integration von Rollladenkästen in den Ringankerbereich kann die Tragfähigkeit des Mauerwerks beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die verschiedenen Optionen von einem Statiker und einem erfahrenen Fensterbauer prüfen, um die beste und sicherste Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Detailproblem im Massivhausbau: Die Integration von Rollladenkästen in den durchlaufenden Ringanker einer Geschossdecke. Der Ringanker ist ein zentrales statisches und aussteifendes Bauteil, das die Gebäudestabilität, insbesondere bei Wind- und Erdbebenlasten, gewährleistet. Eine Schwächung oder Unterbrechung dieses Bauteils durch den Einbau eines Rollladenkastens ist daher kritisch und bedarf einer ingenieurtechnischen Sonderlösung.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass bei einem durchlaufenden Ringanker direkt über den Fenstern oft nur Aufsatzrollläden möglich sind, ist aus statischer Sicht korrekt. Diese Variante belastet die Statik des Ringankers nicht.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer gefundene Idee der Sturzausbildung im Ringanker mit Profilstahl ist grundsätzlich eine mögliche technische Lösung. Dabei wird der Ringanker im Bereich der Fensteröffnung durch einen massiven Stahlträger (z.B. IPB-Profil) ersetzt, der die Lasten der Decke aufnimmt und die Kräfte um die Öffnung herumleitet. Der Rollladenkasten kann dann in diesem Bereich integriert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die genannte Alternative der Sturzausbildung in der Verblendschale (bewehrtes Mauerwerk oder scheitrechter Bogen) ist für das beschriebene Problem nicht zielführend. Diese Technik überspannt lediglich die Fassadenverblendung, nicht jedoch den tragenden Ringanker der Decke. Sie löst das statische Kernproblem nicht.
    🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Planung oder Ausführung ohne statischen Nachweis ist hochriskant. Ein unsachgemäß geschwächter Ringanker kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder im Extremfall zu einem statischen Versagen der Decke führen. Die Bauaufsicht wird hierfür zwingend einen Standsicherheitsnachweis eines Tragwerksplaners verlangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend Ihren Tragwerksplaner (Statiker) mit der Prüfung. Nur er kann auf Basis der statischen Berechnung entscheiden, ob ein Stahlträger im Ringanker oder eine andere Lösung (z.B. eine veränderte Ankerführung) möglich ist. Lassen Sie sich die geplante Lösung vor der Ausführung schriftlich freigeben, um spätere Mängel und Kosten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die statisch tragende Ausbildung des Ringankers im Obergeschoss eines Einfamilienhauses, bei der dieser direkt über der Fenster-Oberkante positioniert ist – was die Integration von Rollladenkästen im Sturzbereich unmöglich macht und nur Aufsatzsysteme zulässt. Die Frage nach alternativen Sturzlösungen, insbesondere einer Sturzausbildung in der Verblendschale mit Profilstahl oder bewehrtem Mauerwerk, zielt auf eine konstruktive Umgehung des Ringanker-Konflikts ab.
    🔴 Gefahr: Ein Ringanker ist ein zentrales statisches Element zur Aufnahme horizontaler Kräfte (z. B. aus Wind- oder Erdbebeneinwirkung) und zur Verankerung der Geschosse. Jede Modifikation – wie das Aussparen, Durchbrechen oder Umgehen des Ringankers – gefährdet die Gesamtstabilität des Gebäudes, wenn nicht durch eine fachlich geprüfte, statisch gleichwertige Ersatzlösung ersetzt.
    ⚠️ Korrektur: Die im Internet zitierte Aussage zur "Sturzausbildung in der Verblendschale" bezieht sich ausschließlich auf nichttragende Verblendschalen (z. B. bei zweischaligem Mauerwerk), die keinerlei statische Funktion im Tragwerk übernehmen. Sie kann niemals den Ringanker ersetzen oder dessen Funktion übernehmen – dies ist ein gravierender fachlicher Irrtum.
    ➕ Ergänzung: Eine Integration unsichtbarer Rollladenkästen ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine frühzeitige, abgestimmte Planung: entweder durch Anheben des Ringankers über den Rollladenkasten (mit statischer Nachrechnung), durch Einbau eines separaten, statisch nachgewiesenen Sturzes unterhalb des Ringankers oder durch Verwendung von speziellen, tragfähigen Rollladenkästen mit integrierter Sturzfunktion – jeweils nur nach Genehmigung durch den Statiker.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Profilstahl oder ein "scheitrechter Bogen" in der Verblendschale könne die Funktion eines Ringankers übernehmen, ist technisch unmöglich: Verblendschalen sind nicht für Horizontalkräfte bemessen, Profilstähle dort wären nicht verankert und erfüllen keinerlei Anschluss- oder Verformungsanforderungen des Tragwerks.
    ✅ Zustimmung: Die Präferenz für integrierte Rollladenkästen ist bauphysikalisch und gestalterisch sinnvoll – jedoch nur realisierbar, wenn die statische Tragstruktur davon unberührt bleibt oder durch eine vollwertige, berechnete Ersatzlösung ersetzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den zuständigen Statiker und den Architekten, um eine statisch nachgewiesene Lösung zu erarbeiten – etwa einen zusätzlichen, lokal ausgebildeten Sturz unterhalb des Ringankers oder eine Anpassung der Ringanker-Höhe mit Nachweis der Horizontalkraftübertragung. Eine Eigenentscheidung oder Orientierung an nichtfachlichen Internetquellen birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Ringanker ein zentrales statisches und aussteifendes Bauteil ist, dessen Integrität bei jeder Veränderung unbedingt gewahrt werden muss.
    • Alle drei bestätigen, dass Aufsatzrollläden die einzige unbedenkliche Standardlösung darstellen und jede andere Variante einen statischen Nachweis erfordert.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der Einbindung eines Tragwerksplaners – Eigenplanung ist ausgeschlossen.
    • GoogleAI nennt "Veränderung der Ringankerhöhe" als mögliche Option, ohne explizit auf die damit verbundene komplexe Anpassung der Horizontalkraftübertragung hinzuweisen; DeepSeek und Qwen heben diese Anforderung stärker hervor.
    • GoogleAI erwähnt "Sturz mit integriertem Rollladenkasten" als Lösung, ohne klarzustellen, dass dieser *unterhalb* des Ringankers liegen und statisch eigenständig nachgewiesen sein muss – DeepSeek und Qwen präzisieren dies explizit als "Sturz unterhalb des Ringankers".
    • DeepSeek ergänzt die technische Machbarkeit einer Profilstahl-Substitution im Ringankerbereich (z. B. IPB-Profil) als tragfähige, aber hochspezialisierte Lösung – GoogleAI erwähnt "Profilstahl-Lösung" vage, Qwen nicht.
    • Qwen ergänzt explizit das Kriterium der "Anschluss- und Verformungsanforderungen" als zentrale Nachweisgrundlage – bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI nennt "Sturzausbildung in der Verblendschale" als mögliche Alternative – DeepSeek korrigiert dies als nicht zielführend, Qwen widerspricht klar mit "technisch unmöglich" und "gravierender fachlicher Irrtum". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an der strengeren, konsensfähigen Einschätzung: Keine Veränderung ohne Statiker, keine Verblendschalen-Lösung, klare Trennung zwischen tragender Struktur (Ringanker) und nichttragender Fassade.
    Statische Funktion des Ringankers ✅ Alle drei Modelle bestätigen: zentrales aussteifendes Element, unverzichtbar für Wind- und Erdbebenlasten, jede Schwächung gefährdet die Gesamtstabilität.
    Aufsatzrollläden ✅ Uneingeschränkter Konsens: einzige statisch unbedenkliche Standardlösung – keine statische Prüfung erforderlich.
    Sturzausbildung in Verblendschale ❌ Klare Widersprüche: GoogleAI nennt sie als Option, DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – KI-Konsens lautet: technisch unmöglich, fachlich falsch, kein Ersatz für Ringanker.
    Ringankeranpassung (Anheben / Aussparung) ⚠️ Alle Modelle erlauben Modifikationen *prinzipiell*, aber nur unter strengen Voraussetzungen: statischer Nachweis, Anpassung der Horizontalkraftübertragung, schriftliche Freigabe – keine Eigenplanung.
    Stahlträger als Ersatz im Ringanker ⚠️ GoogleAI und DeepSeek bestätigen grundsätzliche Machbarkeit (IPB-Profil); Qwen verweist auf Anschluss- und Verformungsanforderungen – Konsens: nur nach individuellem Nachweis durch Statiker.
    🔴 Risiko Unberechnete Aussparung im Ringanker Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, Gefahr des statischen Versagens der Geschossdecke
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Verblendschalen-Funktion Rechtliche Haftung, Bauverbot durch Bauaufsicht, Nachbesserungskosten bis zur kompletten Umbaumaßnahme
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Freigabe durch Statiker Keine Baufreigabe, Ablehnung der Abnahme, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung eines Ersatzsturzes Abreißen der Sturz-Befestigung bei Windlast, Absturzgefahr, Folgeschäden an Fenster und Fassade
    🔴 Risiko Verzögerung der statischen Prüfung bis zur Bauphase Bauzeitverzögerung, zusätzliche Kosten für Nachplanung und Sonderausführungen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Statikers Optimale Integration der Rollladenkästen in die Tragstruktur – technisch sauber, gestalterisch anspruchsvoll, kostenoptimal
    ✅ Chance Nutzung eines statisch nachgewiesenen Profilstahl-Sturzes Möglichkeit unsichtbarer Rollladenintegration bei geringem Raumbedarf – hohe Planungssicherheit bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Anhebung des Ringankers in der Planungsphase Keine Einschränkungen bei Rollladenwahl, freie Gestaltung der Fensterstürze, langfristige Wartungsfreundlichkeit
    ✅ Chance Vergleich verschiedener Sturzvarianten (Beton, Stahl, Verbund) Individuelle Optimierung nach Kosten, Gewicht, Montageaufwand und Bauphysik (z. B. Wärmebrückenvermeidung)
    ✅ Chance Schriftliche Freigabe als Nachweis für Versicherung und Kaufvertrag Rechtssicherheit, Wertsteigerung des Objekts, klare Dokumentation für spätere Umbauten
    1. Statiker unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren Tragwerksplaner noch vor Baubeginn mit allen Fenster- und Ringankerplänen – formulieren Sie die Anfrage konkret als "Standsicherheitsnachweis für Rollladenkastenintegration im Ringankerbereich".
    2. Verblendschalen-Lösungen konsequent ausschließen: Ignorieren Sie alle Internet-Hinweise zu "Sturz in Verblendschale" oder "Profilstahl in Verblendmauerwerk" – diese sind technisch unzulässig und gefährlich.
    3. Aufsatzrollläden vorläufig festlegen: Als sichere Zwischenlösung verbindlich bestellen, um Planungssicherheit zu gewährleisten – sie können später gegen eine statisch freigegebene Alternative ausgetauscht werden.
    4. Alle Sturzvarianten schriftlich vergleichen lassen: Fordern Sie vom Statiker mindestens drei Alternativen mit Kosten-, Zeit- und Bauphysik-Angaben an (z. B. Stahlsturz unter Ringanker, Ringankeranhebung, kompakter Verbundsturz).
    5. Schriftliche Freigabe vor Ausführung einfordern: Verlangen Sie vom Statiker eine unterschriebene, projektbezogene Erklärung mit statischer Kurzbegründung – ohne diese Unterlage darf keine Aussparung oder Sturzmontage erfolgen.
    6. Bauakte auf Vollständigkeit prüfen: Stellen Sie sicher, dass die statische Freigabe im Bauantrag, in der Baubeschreibung und im Abnahmebericht dokumentiert ist.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das horizontale Kräfte aufnimmt und die Stabilität des Gebäudes erhöht. Er verbindet Wände und Decken miteinander und verhindert das Auseinanderdriften des Mauerwerks. Verwandte Begriffe: Deckenanker, Mauerwerksanker, Zugband.
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauelement, das eine Öffnung (z.B. Fenster oder Tür) überspannt und die darüber liegenden Lasten auf das seitliche Mauerwerk ableitet. Er muss ausreichend tragfähig sein, um die Lasten sicher aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Türsturz, Überlager.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauelement, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Es gibt verschiedene Arten von Rollladenkästen, die sich in ihrer Bauweise und Montageart unterscheiden. Verwandte Begriffe: Aufsatzrollladen, Vorbaurollladen, Rollladenpanzer.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Berechnung und Bemessung von Tragwerken befasst. Sie stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Lasten standhält und nicht einstürzt. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Aufsatzrollladen
    Ein Aufsatzrollladen wird direkt auf dem Fensterrahmen montiert und bildet eine Einheit mit dem Fenster. Er wird in der Regel bei Neubauten oder bei einem Fensteraustausch eingesetzt. Verwandte Begriffe: Vorbaurollladen, Rollladen, Fenster.
    Verblendschale
    Eine Verblendschale ist eine äußere Schicht aus Mauerwerk, die vor das eigentliche Mauerwerk gesetzt wird. Sie dient dazu, das Gebäude optisch aufzuwerten und vor Witterungseinflüssen zu schützen. Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Mauerwerk.
    Profilstahl
    Profilstahl ist Stahl, der in verschiedenen Profilformen hergestellt wird, z.B. als Träger, Winkel oder Rohre. Er wird im Bauwesen zur Verstärkung von Tragwerken eingesetzt. Verwandte Begriffe: Stahlträger, Stahlbau, Baustahl.
    1. Was ist ein Ringanker?
      Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das in der Regel auf der Oberkante des Mauerwerks angeordnet ist. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen.
    2. Warum ist die Sturzausbildung wichtig?
      Die Sturzausbildung dient dazu, die Lasten oberhalb einer Fenster- oder Türöffnung auf das umliegende Mauerwerk abzuleiten. Ein Sturz muss ausreichend tragfähig sein, um die Lasten sicher aufzunehmen.
    3. Welche Arten von Rollladenkästen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Rollladenkästen, darunter Aufsatzrollläden, Vorbaurollläden und integrierte Rollladenkästen. Die Wahl des Rollladenkastens hängt von den baulichen Gegebenheiten und den gestalterischen Vorlieben ab.
    4. Was ist bei der Integration von Rollladenkästen in den Ringanker zu beachten?
      Bei der Integration von Rollladenkästen in den Ringanker ist darauf zu achten, dass die Tragfähigkeit des Ringankers nicht beeinträchtigt wird. Eine statische Berechnung ist unerlässlich.
    5. Kann man einen Ringanker nachträglich verändern?
      Eine nachträgliche Veränderung eines Ringankers ist in der Regel möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung. Ein Statiker muss die Auswirkungen der Veränderung auf die Stabilität des Gebäudes prüfen.
    6. Welche Rolle spielt der Fensterbauer bei der Sturzausbildung?
      Der Fensterbauer ist für die fachgerechte Montage der Fenster und Rollladenkästen verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Sturzausbildung den Anforderungen entspricht und die Lasten sicher abgeleitet werden.
    7. Was ist eine Verblendschale?
    8. Welche Alternativen gibt es zu Rollladenkästen?
      Alternativen zu Rollladenkästen sind beispielsweise Jalousien, Raffstores oder Fensterläden. Diese bieten ebenfalls einen Sicht- und Sonnenschutz, werden jedoch anders montiert.
    • Ringanker Sanierung
      Informationen zur Sanierung eines beschädigten Ringankers.
    • Sturz berechnen
      Wie man die Tragfähigkeit eines Sturzes berechnet.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Anleitung zum nachträglichen Einbau von Rollläden.
    • Fenstersturz Arten
      Übersicht über verschiedene Arten von Fensterstürzen.
    • Mauerwerk verstärken
      Methoden zur Verstärkung von Mauerwerk.
  2. Ringanker: Architekt vs. Statiker – Planungskompromisse finden
    Das hat doch jemand geplant,
    s. 'Planung'. Entweder der Architekt hat teuren Mist geplant (ein paar Reihen mehr mauern wäre einfacher) oder Eure Wünsche sind nicht anders zu realisieren, dann muss man halt mit dem Kompromiss leben. Der Statiker hat da auch mitzureden und selbst wenn's theoretisch geht, ist nicht jeder Statiker bereit, das so einfach zu ändern.
    Ihr lauft gerade in eine 'allein wird's billiger, wofür brauchen wir den Experten denn'-Falle. Es ist besser und am Ende günstiger, den (aber nur kompetenten!) Fachleuten die richtigen Fragen zu stellen (was geht, was geht warum nicht, Alternativen, wie teuer) als mit eigenem Halbwissen 'Verbesserungen' zu suchen.
    Architekt fragen, ob's vom Platz her ginge, Statiker fragen, wieviel Eisen er bräuchte (Statiker lieben Stahlträger ...).
    Volker
  3. Ringanker & Rollladenkasten: Wandhöhe optimieren – Statik-Check!
    Danke für die Antwort ...
    Hallo Volker,
    danke für die Antwort! Der Architekt hat mit niedrigen Wandhöhen
    im OGAbk. (Dach nach oben offen) geplant, um uns Kubikmeter/Baukosten einzusparen. Beim Statiker fragen wir natürlich auch noch nach (der ist gerade in Urlaub), ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass man schnell die Antwort bekommt "geht nicht" und dann mit eigenen Recherchen manchmal zu einem "ach ja, so können wir das natürlich auch machen" kommt. Daher wollt ich mich schon einmal vorab kundig machen.
    Verstehe ich Dich jetzt also richtig: technisch machbar wäre es also, aber nicht sinnvoll? Eine zusätzliche Reihe Steine wäre nicht nur einfacher, sondern auch günstiger?
    Grüße,
    Sanne
  4. Ringanker: Verblendschale notwendig? Kosten Mauerwerk prüfen!
    Das sollen
    die beurteilen, die das gelernt haben, Standard ist meist weniger fehlerträchtig, aber inwieweit diese Ausführung auch Standard ist, können nur die o.g. beurteilen.
    a) Bekommt Ihr denn eine Verblenderschale, sonst ist die ganze Sache eh sinnlos?
    b) Was es mehr oder weniger kostet, eine Reihe zusätzlich zu mauern (kleben), erfahrt Ihr bald aus den Angeboten, aber Rohbauer rechnen nicht nach m³ umbautem Raum ab, sondern eher nach m² Mauer 🙂
    Die Antwort 'geht nicht' würde ich übrigens nie gelten lassen, gehen tut fast alles, Frage ist nur, ob sinnvoll und wie teuer und das sollte dann auch erklärt werden können.
    Volker
  5. Ringanker: YTONG, Verblendschale & Rollladen – Lösungssuche
    Ob wir eine Verblenderschale bekommen,
    da bin ich komplett überfragt. Wir werden wohl mit YTONG bauen, und ich bin einfach davon ausgegangen, dass eine Verblendschale ein Standard-Konstruktionsmerkmal eines Ringankers ist. Rücksprache mit dem Statiker steht wie gesagt noch aus.
    Leider muss ich zugeben, dass ich den Antworten nicht entnehmen konnte, ob denn die von mir zitierte Stelle nun eine mögliche Lösung für mein Rollladenproblem darstellt oder ob damit ganz etwas anderes gemeint ist?!
    Grüße, Sanne
    Ringanker Sturzausbildung: Rollladenkasten-Integration – Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Integration von Rollladenkästen in den Ringankerbereich eines Einfamilienhauses, insbesondere im Hinblick auf Statik, alternative Bauweisen und die Notwendigkeit einer Verblendschale. Architektonische Entscheidungen zur Wandhöhe beeinflussen die Machbarkeit integrierter Rollladenkästen. Die Expertise von Statikern ist entscheidend, um die Tragfähigkeit und Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten. Es werden verschiedene Optionen und Kompromisse diskutiert, um sowohl ästhetische als auch funktionale Anforderungen zu erfüllen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ringanker: Architekt vs. Statiker – Planungskompromisse finden sollte die Planung sorgfältig geprüft werden, um teure Fehler zu vermeiden. Eine frühzeitige Einbeziehung von Fachleuten ist ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ringanker: Verblendschale notwendig? Kosten Mauerwerk prüfen! thematisiert die Bedeutung einer Verblendschale im Zusammenhang mit Ringankern und die damit verbundenen Kosten.
    💰 Zusatzinfo: Die Mehrkosten für eine zusätzliche Reihe Mauerwerk sollten im Vergleich zu alternativen Lösungen genau kalkuliert werden, wie in Ringanker: Verblendschale notwendig? Kosten Mauerwerk prüfen! angesprochen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Verblendschale mit Ihrem Statiker ab und holen Sie Angebote für alternative Mauerwerksausführungen ein. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ringanker & Rollladenkasten: Wandhöhe optimieren – Statik-Check! bezüglich der Wandhöhe und deren Auswirkungen auf die Rollladenkasten-Integration.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringanker, Sturzausbildung, Rollladenkasten, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13779: Ringanker Sturzausbildung: Rollladenkasten-Integration, Alternativen & Statik?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung nach Brandschaden: Ringanker vergessen? Ansprüche, Fristen & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringanker, Sturzausbildung, Rollladenkasten, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringanker, Sturzausbildung, Rollladenkasten, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringanker Sturzausbildung: Rollladenkasten-Integration, Alternativen & Statik?
Suche nach: Ringanker & Rollladen: Sturzausbildung
Suche nach: Ringanker, Sturzausbildung, Rollladenkasten, Fenster, Mauerwerk, Statik, Aufsatzrollladen, Sturz, Verblendschale
