Fassadenriemchen auf Isolierung kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlung & Untergrund-Vorbereitung
Hallo zusammen, ich habe ei Problem mit meiner Fassade. HIer musste eine Kellertreppe entfernt werden, weil Aufgrund der Treppe Feuchtigkeit in die Wand eindrang.
Die Treppe ist weg und die Hauswand wurde mit gegen Feuchtigkeit mit (Bitumen?) und Mauerschutzfolie abgedichtet (siehe Foto).
Mittlerweile wurde das Loch zugeschüttet, aber über dem Erdboden fehlt nun ein ca. 20 cm hoher Streifen Fassadenriemchen. Hier würde ich gerne weitere Riemchen befestigen, frage mich aber, wie ich die Riemchen auf der Isolierung befestige? Einfach mit Acryl an die Isolierung kleben und dann verfugen?
Was meint Ihr?
Freue mich über Eure Meinung.
R
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fassadenriemchen auf Isolierung kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlung & Untergrund-Vorbereitung" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Richard
    🔴 KRITISCH: Kein Acrylkleber – ausschließlich zugelassener flexibler Dünnbett- oder Armierungsmörtel mit mechanischer Verankerung (z. B. Edelstahlanker) im Spritzwasserbereich bis mind. 30 cm über Gelände.
    🔴 KRITISCH: Vor Montage fachmännische Prüfung des gesamten Schichtaufbaus (Abdichtung, Dämmung, Anschlusszone) durch zertifizierten Sachverständigen oder Fassadenfachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Klebebefestigung auf Bitumen-, Folien- oder nicht tragfähigen Dämmstoffen – erforderlich ist ein tragfähiger, mineralischer Putzträger oder Systemzubehör (z. B. Anschlussschiene) im Sockelbereich gemäß DINAbk. 18533 und DIN 18516-1.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtungsebene muss bauphysikalisch intakt sein – jede Überklebung ohne Haftungsprüfung und Untergrundvorbereitung (Grundierung, Armierungsgewebe) führt zu Schimmel, Frostschäden und Ablösung.
    Um Fassadenriemchen auf einer Isolierung anzubringen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Zunächst muss die Isolierung tragfähig und sauber sein. Eine Vorbehandlung mit einem geeigneten Primer kann die Haftung verbessern.
    Für das Verkleben empfehle ich einen speziellen flexiblen Klebemörtel, der für Fassadenriemchen und den jeweiligen Dämmstoff geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und Trocknungszeit.
    Die Riemchen sollten mit ausreichend Kleber versehen und blasenfrei angedrückt werden. Eine zusätzliche mechanische Befestigung kann bei größeren Formaten oder schwierigen Untergründen sinnvoll sein. Verwenden Sie dafür geeignete Dübel, die für den Dämmstoff zugelassen sind.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Ablösungen der Riemchen und damit zu Schäden an der Fassade führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Fassadenbau hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fassadensanierung nach dem Rückbau einer Kellertreppe, bei der nun ein 20 cm hoher Streifen Fassadenriemchen auf einer Dämmung oder Abdichtung fehlt. Der Nutzer plant, die Riemchen direkt mit Acryl auf die Isolierung zu kleben. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht höchst problematisch und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Das Aufkleben von Fassadenriemchen auf eine Bitumenabdichtung oder Dämmung mit Acryl ist keine dauerhafte Lösung. Acryl ist kein geeigneter Kleber für schwere Fassadenbekleidungen und wird unter Witterungseinflüssen versagen. Es droht die Gefahr von herabfallenden Riemchen, was eine erhebliche Sicherheitsgefahr darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Acryl ausreicht, ist fachlich falsch. Für die Befestigung von Riemchen auf einer Dämmung oder Abdichtung ist ein spezieller Armierungsmörtel oder ein flexibler Dünnbettmörtel erforderlich, der auf das jeweilige Dämmsystem abgestimmt ist. Zudem muss die Untergrundvorbereitung fachgerecht erfolgen, inklusive Grundierung und Armierungsgewebe.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung des genauen Aufbaus. Handelt es sich um ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) oder nur um eine horizontale Abdichtung? Bei einem WDVS muss der Anschluss an die bestehende Dämmung mit einem Systemzubehör (z.B. Anschlussschiene) erfolgen. Zudem ist die Abdichtung gegen Spritzwasser im Sockelbereich nach DIN 18533 zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassadensanierung. Lassen Sie den genauen Schichtaufbau (Dämmung, Abdichtung) fachmännisch prüfen und die Riemchen nach Herstellervorgabe mit einem geeigneten Mörtelsystem und mechanischer Befestigung (z.B. Edelstahlanker) anbringen. Nur so ist die dauerhafte Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Fassade gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Ergänzung von Fassadenriemchen auf einer bereits abgedichteten Kellerwand, wobei ein ca. 20 cm hoher Streifen über dem Erdboden fehlt und die Untergrund-Isolierung (vermutlich Wärmedämmverbundsystem oder mineralische Dämmung) sichtbar ist.
    🔴 Gefahr: Das Ankleben von Riemchen direkt auf Bitumen- oder Folienabdichtungen oder auf nicht tragfähigen Dämmstoffen ist technisch unzulässig und führt zu Haftungsversagen, Feuchteeintrag, Frostschäden und Ablösung – besonders im Spritzwasserbereich bis mindestens 30 cm über Gelände.
    🔴 Gefahr: Acrylkleber ist für Außenbereich und Feuchteeinwirkung ungeeignet; er quillt, verliert Haftung und ermöglicht kapillaren Wassertransport hinter die Riemchen – dies begünstigt Schimmelbildung, Salzausblühungen und Untergrundzerstörung.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Klebebefestigung auf Isolierung oder Abdichtung entspricht nicht den Anforderungen der DIN 18516-1 (Fassadenbekleidungen) und der Herstellervorgaben – Riemchen müssen stets mechanisch verankert oder auf einem tragfähigen, rissfreien, mineralischen Untergrund (z. B. armierter Putzträger) befestigt werden.
    ➕ Ergänzung: Der fehlende Streifen liegt im kritischen Spritzwasser- und Frostbereich – hier ist eine wasserdichte, mechanisch gesicherte Anschlusslösung (z. B. mit korrosionsgeschütztem Anschlussprofil, Dichtband und mineralischem Abschlussputz) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Montage muss die Abdichtungsebene (Bitumen/Folie) auf Vollständigkeit, Haftung und Schädigung geprüft werden; eine Überklebung ohne mechanische Verankerung verstößt gegen die Grundsätze der bauphysikalischen Trennung von Dämmung und Bekleidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Fassadensysteme, um die Abdichtung, Dämmung und Anschlusskonstruktion bauphysikalisch zu bewerten und eine normkonforme, dauerhafte Lösung zu planen – Eigenreparaturen im Spritzwasserbereich bergen erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Acrylkleber ist für Fassadenriemchen im Außenbereich – insbesondere im Spritzwasserbereich – vollständig ungeeignet.
    • Alle Modelle fordern eine mechanische Verankerung zusätzlich zur Klebebefestigung – besonders bei Dämmstoffuntergründen und im Sockelbereich.
    • Alle warnen einhellig vor Schimmel-, Frost- und Ablösungsrisiken bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI erwähnt „flexiblen Klebemörtel“ und nennt Verarbeitungstemperatur/Trocknungszeit, bleibt aber vage zu Untergrundvoraussetzungen und Spritzwasseranforderungen.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren: Keine Klebung ohne tragfähigen mineralischen Putzträger oder Systemzubehör; Qwen betont zusätzlich die bauphysikalische Trennung von Dämmung und Bekleidung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die zwingende Prüfung des genauen Schichtaufbaus (WDVS vs. reine Abdichtung) und verweisen auf DIN 18533 (Abdichtung) und DIN 18516-1 (Fassadenbekleidungen).
    • Qwen nennt zusätzlich die Notwendigkeit einer korrosionsgeschützten Anschlusslösung (z. B. Anschlussprofil mit Dichtband) und die Prüfung der Abdichtung auf Vollständigkeit und Haftung.
    • GoogleAI suggeriert, dass Verklebung mit „geeignetem flexiblen Klebemörtel“ allein ausreichend sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine reine Klebebefestigung auf Isolierung oder Abdichtung ist „technisch unzulässig“ (Qwen) bzw. „keine dauerhafte Lösung“ (DeepSeek) und verstößt gegen Normen.
    • Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Mechanische Verankerung ist zwingend, Klebung allein ist unzulässig.
    • Alle Modelle stimmen überein: Fachliche Begleitung durch zertifizierten Fassadenfachbetrieb oder Sachverständigen ist zwingend – GoogleAI formuliert dies als „im Zweifelsfall“, DeepSeek und Qwen als „umgehend“ bzw. „unverzüglich“ mit klarem Normbezug.
    Kleberwahl❌ WiderspruchGoogleAI nennt „flexiblen Klebemörtel“ als ausreichend; DeepSeek & Qwen lehnen jede Klebung mit Acryl ab und fordern zwingend zugelassenen Armierungs- oder Dünnbettmörtel – Konsens: Acryl ist verboten, Mörtel nur in Kombination mit mechanischer Verankerung.
    Untergrundvoraussetzung✅ KonsensAlle drei Modelle lehnen direktes Kleben auf Bitumen, Folie oder nicht tragfähiger Isolierung ab – erforderlich ist ein tragfähiger, mineralischer Putzträger oder Systemzubehör.
    Mechanische Verankerung✅ KonsensAlle Modelle betonen die Notwendigkeit mechanischer Befestigung (Dübel, Anker), besonders im Spritzwasserbereich – GoogleAI nennt sie „sinnvoll“, DeepSeek & Qwen „zwingend“.
    Bauphysikalische Prüfung⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt keine bauphysikalische Prüfung; DeepSeek & Qwen fordern explizit die Klärung des Schichtaufbaus, die Prüfung der Abdichtung und die Einhaltung von DIN 18533/DIN 18516-1 – Konsens: Prüfung ist erforderlich, aber nur zwei Modelle benennen Normen.
    Fachliche Einbindung✅ KonsensAlle drei Modelle empfehlen oder fordern die Einbindung eines Fachmanns – mit steigender Dringlichkeit von „im Zweifelsfall“ (GoogleAI) zu „umgehend“ (DeepSeek) und „unverzüglich“ (Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Die alleinige Verklebung von Fassadenriemchen auf Isolierung oder Abdichtung ist aus bauphysikalischer, normativer und sicherheitstechnischer Sicht unzulässig. Eine dauerhafte, sichere Lösung erfordert stets: (1) fachmännische Aufbauprüfung, (2) tragfähigen mineralischen Untergrund oder zugelassenes Systemzubehör, (3) kombinierte Befestigung mit zertifiziertem Mörtel und korrosionsgeschützten Ankern, (4) Einhaltung der DIN-Normen für Sockel- und Spritzwasserschutz.
    🔴 RisikoHaftungsversagen durch ungeeigneten AcrylkleberAblösung der Riemchen, herabfallende Teile, Verletzungsgefahr, Folgeschäden an Fassade und Gelände
    🔴 RisikoFeuchteeintrag durch kapillaren Wassertransport hinter RiemchenSchimmelbildung im Keller, Salzausblühungen, Frostschäden an Dämmung, langfristiger Substanzverlust
    🔴 RisikoFehlender Spritzwasserschutz (nur Klebung, keine Anschlusslösung)Dauerhafte Durchfeuchtung der Kellerwand, Schäden an Abdichtung, erhöhte Heizkosten durch feuchte Dämmung
    🔴 RisikoVerstoß gegen DIN-Normen (18533, 18516-1)Ausschluss der Herstellergarantie, Haftungsrisiko beim Verkauf, Mängelansprüche durch Käufer oder Sachverständige
    🔴 RisikoUnterlassene fachmännische Prüfung des SchichtaufbausFehlende Erkennung bereits bestehender Schäden (Risse, Delamination, Abdichtungsbrüche), Verstärkung bestehender Schäden durch falsche Montage
    ✅ ChanceFachgerechte Anschlusslösung mit SystemzubehörDauerhafte Integration in bestehende Fassade, langfristige Werterhaltung, Einhaltung energetischer Anforderungen
    ✅ ChanceProfessionelle Prüfung durch zertifizierten SachverständigenFrüherkennung verborgener Schäden, zielgenaue Sanierung, Vermeidung späterer Folgekosten
    ✅ ChanceVerwendung korrosionsgeschützter Anker und zertifizierter MörtelsystemeErhöhte Lebensdauer der Fassadenbekleidung, Reduktion von Wartungsaufwand und Reparaturkosten
    ✅ ChanceEinhaltung bauphysikalischer Trennprinzipien (Dämmung vs. Bekleidung)Vermeidung von Kondensations- und Diffusionsschäden, Schutz der gesamten Fassadenkonstruktion
    ✅ ChanceErstellung einer normkonformen Dokumentation (Prüfbericht, Verarbeitungsprotokoll)Nachweis der fachgerechten Ausführung für Versicherung, Gutachter oder künftige Käufer – erhöht Vertrauen und Immobilienwert
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fassadensysteme oder einen DIN 18069-zertifizierten Fachbetrieb – lassen Sie den kompletten Schichtaufbau (Abdichtung, Dämmung, Anschlusszone) prüfen und dokumentieren.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Herstellerunterlagen zu Ihrer bestehenden Dämmung (Produktname, Systemzertifikat, Verarbeitungsanleitung) sowie zum geplanten Riemchen-System – benötigt für die fachliche Abstimmung.
    3. Fachgerechte Anschlusslösung planen: Lassen Sie eine normkonforme Sockellösung nach DIN 18533 entwerfen – inkl. korrosionsgeschütztem Anschlussprofil, mineralischem Abschlussputz und Dichtband, kein „Überkleben“ der Abdichtung.
    4. Keine Eigenmontage mit Acryl: Verzichten Sie gänzlich auf Acryl, Klebeband oder universelle Dispersionen – bestellen Sie ausschließlich einen vom Hersteller des Dämm- und Riemchensystems zugelassenen Armierungsmörtel.
    5. Mechanische Verankerung sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Verwendung von Edelstahlankern (z. B. A4) mit mindestens 60 mm Einzugtiefe in den Mauerwerksträger – zusätzlich zur Mörtelbefestigung.
    6. Dokumentation anfordern: Fordern Sie einen schriftlichen Montagebericht mit Fotos vor/nach Montage, Angabe aller verwendeten Produkte mit Chargennummern und Unterschrift des ausführenden Meisters.
    Fassadenriemchen
    Fassadenriemchen sind dünne, künstliche Steine, die zur Verkleidung von Fassaden verwendet werden. Sie dienen der optischen Aufwertung und dem Schutz der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Verblendsteine, Klinkerriemchen, Fassadenverkleidung
    Isolierung
    Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird an den Außenwänden, dem Dach und dem Keller angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Fassadendämmung
    Klebemörtel
    Klebemörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verkleben von Baustoffen verwendet wird. Er muss auf den jeweiligen Untergrund und den zu verklebenden Baustoff abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Flexkleber
    Primer
    Ein Primer ist eine Grundierung, die vor dem Verkleben auf den Untergrund aufgetragen wird. Er verbessert die Haftung des Klebers und schützt den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Voranstrich
    Dübel
    Dübel dienen zur Befestigung von Bauteilen an Wänden oder Decken. Sie werden in Bohrlöcher eingesetzt und halten Schrauben oder andere Befestigungselemente.
    Verwandte Begriffe: Schraubdübel, Schlagdübel, Injektionsdübel
    Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Sie wird an Dächern, Wänden und im Kellerbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtungsmittel
    Flexibel
    Flexibel bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Kleber oder Mörtel in der Lage ist, Bewegungen und Spannungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen, ohne zu reißen oder zu brechen.
    Verwandte Begriffe: Elastisch, Dehnungsfähig, Bewegungsaufnahme
    1. Frage: Welchen Kleber soll ich für Fassadenriemchen auf Isolierung verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Klebemörtel, der speziell für Fassadenriemchen und den jeweiligen Dämmstoff geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und prüfen Sie, ob der Kleber für den Außenbereich zugelassen ist.
    2. Frage: Muss ich die Isolierung vor dem Anbringen der Riemchen behandeln?
      Ja, die Isolierung sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit einem geeigneten Primer kann die Haftung des Klebers verbessern.
    3. Frage: Wie befestige ich schwere Fassadenriemchen auf der Isolierung?
      Bei schweren Riemchen ist eine zusätzliche mechanische Befestigung mit geeigneten Dübeln empfehlenswert. Achten Sie darauf, dass die Dübel für den Dämmstoff zugelassen sind und die Last der Riemchen tragen können.
    4. Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter die Riemchen gelangt?
      Feuchtigkeit unter den Riemchen kann zu Frostschäden und Ablösungen führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung und verwenden Sie wasserabweisende Materialien.
    5. Frage: Kann ich Fassadenriemchen auch selbst anbringen?
      Ja, mit handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung können Sie Fassadenriemchen selbst anbringen. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und Sicherheitsvorschriften. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    6. Frage: Wie lange dauert es, bis der Kleber für Fassadenriemchen getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit des Klebers hängt von den Herstellerangaben, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung und vermeiden Sie Belastungen während der Trocknungszeit.
    7. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Anbringen von Fassadenriemchen?
      Sie benötigen unter anderem eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, einen Zollstock, einen Eimer, einen Quirl zum Anrühren des Klebers, eine Zahnkelle und eventuell eine Steinsäge oder einen Winkelschleifer zum Zuschneiden der Riemchen.
    8. Frage: Wie reinige ich Fassadenriemchen?
      Fassadenriemchen können mit Wasser und einer Bürste gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können spezielle Fassadenreiniger verwendet werden. Achten Sie darauf, die Riemchen nicht mit Hochdruck zu reinigen, da dies die Oberfläche beschädigen kann.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Mittel
      Informationen zur Reinigung verschiedener Fassadenmaterialien.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Vergleich von WDVS, hinterlüfteten Fassaden und Innendämmung.
      Überblick über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Fassadenverkleidung: Materialien im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff und Naturstein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenriemchen, Isolierung, Fassade, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15277: Fassadenriemchen auf Isolierung kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlung & Untergrund-Vorbereitung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Riemchen in Eigenleistung: Realistische Verarbeitungsdauer pro m²?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenänderung Holzständerhaus: Kleberiemchen Machbarkeit, Gewicht & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollklinker vs. Riemchen: Kosten, Vor- & Nachteile, Frostsicherheit im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus nachträglich verklinkern: Kosten, Dämmung & Alternativen zum Putz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage mit Riemchen auf OSB-Platte verkleiden: Aufbau, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Ausblühungen entfernen: Ursachen, Reinigung & Erfahrungen mit Abert?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Haus nachträglich verklinkern: Kosten, Ytong-Mauerwerk & Vor- und Nachteile?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fassadenverkleidung mit Riemchen: Isolierung, Aufbau & Risiken bei Kalksandstein?
  10. BAU-Forum - Wintergarten - Sparverblender schlitzen: Abdichtung, Tiefe & Risiken für Klinkerfassade?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenriemchen, Isolierung, Fassade, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenriemchen, Isolierung, Fassade, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenriemchen auf Isolierung kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlung & Untergrund-Vorbereitung
Suche nach: Fassadenriemchen auf Isolierung: Kleben leicht gemacht
Suche nach: Fassadenriemchen, Isolierung, Anbringen, Kleben, Fassade, Sanierung, Untergrund, Vorbereitung, Kleber, Anleitung
