Porenbeton Außenwand ungeschützt: Frostschäden vermeiden? Schutzmaßnahmen & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenPorenbeton Außenwand ungeschützt: Frostschäden vermeiden? Schutzmaßnahmen & Risiken
Konnte auf Grund "höherer Gewalt" die im Eingangsbereich des Einfamilienhaus nachträglich eingebrachte Porenbeton Außenwand vor der Frostperiode nicht mehr verputzen. Sie liegt auf der Wetterseite und ist gegenwärtig durch eine Plane vor Regen geschützt.
Gibt es eine "provisorische" Alternative (Anstrich?), die auch bei Temperaturen unter 5 °C und Nachtfrost aufgebracht werden kann, und die Mauer bis zum Frühjahr vor Schäden schützt?
(Die Plane hat es schon einmal "abgefetzt")
Vielen Dank!
Torsten
🔴 KRITISCH: Unverputzter Porenbeton darf keiner ungeschützten Witterung ausgesetzt sein – Frost-Tau-Wechsel führen bei Wassereintritt zur Zerstörung der Porenränder und können die Tragfähigkeit der Wand nachhaltig beeinträchtigen.
🔴 KRITISCH: Eine einfache Plane ist kein wirksamer Frostschutz – sie verhindert weder Kondensatbildung noch Feuchtigkeitsansaugung durch die Wandrückseite und erhöht bei unzureichender Befestigung das Risiko mechanischer Beschädigung.
⚠️ WICHTIG: Jede Beschichtung (Anstrich, Putz, Grundierung) bei Temperaturen unter 5 °C ist fachlich unzulässig – fehlende Aushärtung begünstigt Blasenbildung, Abblättern und eingeschlossene Feuchtigkeit.
⚠️ WICHTIG: Keine "provisorische" Beschichtung ersetzt die fachgerechte Verputzung – jeder unvorbereitete Anstrich auf ungetrocknetem, saugfähigem Porenbeton birgt erhebliches Schadensrisiko.
Porenbeton ist sehr anfällig für Frostschäden, besonders wenn er ungeschützt der Witterung ausgesetzt ist. 🔴 Das Eindringen von Wasser, gefolgt von Frost, kann zu Abplatzungen und Rissen führen, was die Stabilität der Wand beeinträchtigen kann.
Eine provisorische Schutzmaßnahme mit einer Plane ist gut, aber nicht ideal. Die Plane sollte wasserdicht sein und die gesamte Wand abdecken, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Plane gut befestigt ist, um Wind zu widerstehen.
Ein Anstrich ist als provisorischer Schutz nicht geeignet, da er nicht ausreichend vor Feuchtigkeit schützt. Besser ist es, die Wand so schnell wie möglich fachgerecht zu verputzen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wand im Frühjahr sorgfältig auf Frostschäden. Bei Rissen oder Abplatzungen sollten Sie einen Fachmann zurate ziehen.
Der Sachverhalt beschreibt eine ungeschützte Porenbeton-Außenwand (Ytong), die nachträglich in den Eingangsbereich eines Einfamilienhauses eingebracht wurde und nun der Witterung ausgesetzt ist. Porenbeton ist ein hochsaugfähiger, dampfdurchlässiger Baustoff, der bei Frost-Tau-Wechseln ohne ausreichenden Schutz massiv geschädigt werden kann. Die temporäre Abdeckung mit einer Plane ist grundsätzlich sinnvoll, aber wie der Nutzer selbst feststellt, unzuverlässig bei Windlast.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Wasseraufnahme des Porenbetons. Wenn das Material durch Niederschlag oder Kondenswasser durchnässt und anschließend Frost eintritt, gefriert das Wasser im Porengefüge. Die dabei entstehende Eisdruck kann zu oberflächlichen Abplatzungen, Rissen und im schlimmsten Fall zur vollständigen Zerstörung der oberen Wandschichten führen. Ein ungeschützter Porenbeton ist extrem frostempfindlich.
⚠️ Korrektur: Ein einfacher Anstrich mit handelsüblicher Fassadenfarbe bei Temperaturen unter 5 °C ist nicht möglich, da die meisten Farben und Putze bei diesen Bedingungen nicht richtig abbinden und ablaufen oder später abblättern. Es gibt zwar sogenannte Winterfarben, deren Verarbeitungstemperatur bis knapp über 0 °C reicht, jedoch ist die Haftung auf dem stark saugenden Porenbeton bei Nachtfrost kritisch. Ein provisorischer Anstrich ohne fachgerechte Grundierung ist keine dauerhafte Lösung und kann sogar Schäden begünstigen, wenn Feuchtigkeit dahinter eingeschlossen wird.
➕ Ergänzung: Eine deutlich sicherere und fachlich korrekte provisorische Lösung ist die Verwendung einer diffusionsoffenen, aber wasserdichten und reißfesten Schutzfolie (z. B. eine spezielle Baufolie oder eine starke Noppenbahn), die mit einem stabilen Lattengerüst und ausreichender Hinterlüftung angebracht wird. Diese Konstruktion muss so beschaffen sein, dass sie Windlasten standhält und kein Wasser hinter die Folie laufen kann. Alternativ kann eine temporäre Abdichtung mit einem frostbeständigen, aber reversiblen Anstrich auf Basis von Silikatfarbe (nur bei Temperaturen über 5 °C) oder einer speziellen Grundierung für Porenbeton in Betracht gezogen werden, jedoch ist dies bei den genannten Temperaturen nicht empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die einfache Plane und ersetzen Sie diese durch eine professionelle, winddichte Abdeckung aus diffusionsoffener Folie, die mit einem stabilen Holzgerüst und ausreichendem Abstand zur Wand (mindestens 5 cm) montiert wird. Achten Sie darauf, dass die Folie an den Rändern dicht abschließt, aber die Wand atmen kann. Beauftragen Sie im Frühjahr, sobald die Temperaturen dauerhaft über 5 °C liegen, einen Fachbetrieb mit der fachgerechten Grundierung und dem Aufbringen eines geeigneten Außenputzsystems für Porenbeton. Eine eigenständige Behandlung mit Farbe bei Frost ist keine Option und erhöht das Schadensrisiko erheblich.
Porenbeton ist ein hochporöser, wasseraufnehmender Baustoff, dessen Frostempfindlichkeit bei ungeschützter Exposition im Außenbereich besonders hoch ist – insbesondere bei wechselnden Feuchte- und Frostzyklen.
🔴 Gefahr: Eine unverputzte Porenbetonwand auf der Wetterseite ist ohne dauerhaften, diffusionsoffenen Schutz unmittelbar gefährdet: Wasseraufnahme durch Regen oder Kondensation, gefolgt von Frost, führt zu Sprengung der Porenränder, Abplatzungen und langfristig zu massiven statischen Schwächen.
⚠️ Korrektur: Eine Plane ist kein geeigneter Schutz – sie verhindert zwar Regen, aber nicht Kondensatbildung an der kalten Wandinnenseite, fördert zudem Schimmelbildung und bietet keinerlei Frostschutz für bereits eingedrungenes Wasser.
➕ Ergänzung: Kein handelsüblicher Anstrich ist für Porenbeton bei Temperaturen unter 5 °C zugelassen oder wirksam: Tiefe Temperaturen verhindern die notwendige Filmbildung, und Frost verhindert die Aushärtung – selbst spezielle Frost-Anstriche erfordern Mindesttemperaturen von 5–8 °C über mehrere Tage.
❌ Widerspruch: Es gibt keine sichere "provisorische" Beschichtungslösung für unverputzten Porenbeton im Außenbereich – jede Beschichtung ohne vorherige fachgerechte Untergrundvorbereitung (Trocknung, Reinigung, Haftgrundierung) birgt das Risiko von Blasenbildung, Abblättern und verstärkter Wassereintrag.
🔴 Gefahr: Die bereits erfolgte Abdeckung mit einer Plane, die "abgefetzt" wurde, deutet auf unzureichende Befestigung hin – dies erhöht das Risiko von mechanischer Beschädigung der Wand durch Wind und erneuter Regeneinwirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen Sachverständigen für Mauerwerkschäden, um den aktuellen Feuchtegehalt der Wand zu messen und eine fachgerechte, zeitlich begrenzte Schutzstrategie (z. B. temporäre Überdachung mit Lüftungsspalten, gezielte Trocknung) zu entwickeln – bis zum Frühjahr darf die Wand keiner ungeschützten Witterung ausgesetzt sein.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die extreme Frostempfindlichkeit unverputzten Porenbetons als zentrale Gefahr – insbesondere bei Wassereintritt und anschließendem Frost.
- Alle bestätigen, dass eine Plane allein kein ausreichender Schutz ist: Sie verhindert weder Kondensat noch langfristige Feuchtespeicherung, ist windanfällig und kann Schäden begünstigen.
- Alle warnen eindringlich vor Arbeiten bei Temperaturen unter 5 °C – insbesondere Anstriche und Putze binden nicht korrekt und bergen Risiko von Haftungsverlust und Feuchtigkeitseinschluss.
- GoogleAI sieht eine Plane als "gut, aber nicht ideal" – mit Hinweis auf wasserdichte Abdeckung und Befestigung; DeepSeek und Qwen bewerten sie klar als unzureichend und potenziell schädlich (Kondensat, Schimmel, mechanische Gefährdung).
- GoogleAI erwähnt einen Frühjahrstest auf Schäden als ausreichend; Qwen fordert dagegen unverzüglich eine fachliche Feuchtemessung durch einen Sachverständigen – DeepSeek liegt mittendrin mit Fokus auf professioneller Folienmontage bis zum Frühjahr.
- DeepSeek beschreibt konkrete Alternativen zur Plane: diffusionsoffene, wasserdichte Folie mit Lattengerüst und mindestens 5 cm Hinterlüftung – technisch präzise und baupraktisch umsetzbar.
- Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf mechanische Beschädigung durch abgefetzte Plane und betont die Notwendigkeit einer zeitlich begrenzten, fachlich abgesicherten Schutzstrategie – inkl. Trocknungsmessung.
- Qwen stellt klar: "Es gibt keine sichere provisorische Beschichtungslösung" – ein klares, kategorisches Urteil. DeepSeek lässt unter engen Vorbedingungen (Temperatur >5 °C, Silikatfarbe, Grundierung) zumindest theoretisch eine temporäre Option zu – GoogleAI erwähnt Anstrich gar nicht als Option. → Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Kein Anstrich bei Frost – auch nicht "provisorisch".
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass die fachgerechte Verputzung im Frühjahr ab 5 °C der einzige dauerhafte Schutz ist. Die sicherste Zwischenlösung ist – wie von DeepSeek und Qwen gemeinsam gefordert – eine professionell montierte, hinterlüftete, diffusionsoffene Schutzkonstruktion, begleitet von einer Feuchtemessung vor Winterbeginn (Qwen).
Thema Status KI-Konsens Frostgefahr bei unverputztem Porenbeton ✅ Alle Modelle sind sich einig: Extrem hoch – Wasser + Frost = Porensprengung, Abplatzungen, dauerhafte Tragfähigkeitsminderung. Wirksamkeit einer einfachen Plane ❌ GoogleAI sieht begrenzte Nützlichkeit, DeepSeek und Qwen lehnen sie klar ab – Konsens: Sie ist unzureichend, windanfällig und kann Kondensat/Schimmel fördern. Anstrich als provisorischer Schutz bei Frost ❌ Qwen: "keine sichere Lösung"; DeepSeek: nur bei >5 °C mit speziellen Produkten; GoogleAI: erwähnt gar nicht. Konsens: Kein Anstrich bei Frost – Widerspruch wird zugunsten der strengeren Auffassung (Qwen) gelöst. Empfohlene Zwischenlösung ⚠️ DeepSeek (Folie mit Lattengerüst + Hinterlüftung) und Qwen (fachlicher Feuchteschutz mit Messung) stimmen teilweise überein; GoogleAI fehlt hier Tiefe – Konsens: professionelle, hinterlüftete Abdeckung ist beste verfügbare Option. Zeitlicher Handlungsbedarf ✅ Alle fordern sofortiges Handeln: Qwen "unverzüglich", DeepSeek "ersetzen Sie die Plane", GoogleAI "schnellstmöglich verputzen" – Konsens: keine Verzögerung bis zum Frühjahr ohne aktiven Schutz. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenversuche mit Anstrich oder Planen – statt dessen sofort eine fachgerechte, hinterlüftete Schutzkonstruktion installieren und den Feuchtegehalt der Wand durch einen Sachverständigen prüfen lassen. Die endgültige Verputzung darf erst im Frühjahr bei dauerhaft über 5 °C durchgeführt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Tragfähigkeit durch Frost-Sprengung Statikgefährdung der Wand – mögliche Einsturzgefahr bei schweren Schäden oder nachfolgender Belastung 🔴 Risiko Unbemerkte Feuchteansammlung hinter Plane Schimmelbildung, Zersetzung des Mörtelfugs, Korrosion von Metallankern 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Befestigung der Abdeckung Windverursachte mechanische Beschädigung der Wandoberfläche, Verlust des Schutzes bei Sturm 🔴 Risiko Anstrichversuch bei Frost Blasenbildung, Abblättern, eingeschlossene Feuchtigkeit → beschleunigte Frostschädigung 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Beurteilung bis Frühjahr Unentdeckte Schäden werden chronisch – erhöhter Sanierungsaufwand oder Verlust der Wand ✅ Chance Fachliche Feuchtemessung und Zustandsanalyse jetzt Frühzeitige Erkennung von Schäden, gezielte und kostensparende Sanierung ✅ Chance Professionelle hinterlüftete Schutzkonstruktion Langfristige Wandtrocknung, Schutz vor Regen und Kondensat, Vorbeugung weiterer Schäden ✅ Chance Frühjahrspenputzung mit fachgerechter Vorbehandlung Dauerhafter Frost- und Witterungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie, energetische Optimierung ✅ Chance Einbeziehung eines Sachverständigen für Mauerwerk Sicherstellung der Dokumentation für Versicherung/Gutachten und rechtssichere Planung ✅ Chance Systematische Aufzeichnung aller Witterungs- und Feuchtedaten Bessere Entscheidungsgrundlage für Sanierungszeitpunkt und Auswahl geeigneter Systeme Orientierungshilfen
- Unverzüglich Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie noch diese Woche einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Sachverständigen für Mauerwerkschäden mit der Bestimmung des aktuellen Feuchtegehalts der Wand – Messung an mindestens 3 Stellen, inkl. Kernbohrung bei Verdacht auf Tiefenfeuchte.
- Plane umgehend ersetzen: Entfernen Sie die bestehende Plane und installieren Sie stattdessen eine diffusionsoffene, wasserdichte Baufolie (z. B. Typ "VDL" oder Noppenbahn), montiert auf einem stabilen Lattengerüst mit mindestens 5 cm Abstand zur Wand und sorgfältig abgedichteten Rändern.
- Feuchte- und Temperatur-Monitoring einrichten: Montieren Sie ein digitales, witterungsgeschütztes Messgerät (z. B. mit Kombisensor für Luft- und Oberflächentemperatur + relative Luftfeuchte) direkt an der Wand – dokumentieren Sie Werte täglich bis zum Frühjahr.
- Fachbetrieb für Frühjahrsverputzung bereits jetzt kontaktieren: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem Putzbetrieb, der Porenbeton-Spezialisten beschäftigt (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 18516-1), und klären Sie bereits jetzt die erforderlichen Untergründe (Grundierung, Vorputz, Endputz).
- Keine Beschichtung vor März: Verzichten Sie strikt auf sämtliche Anstrich- oder Putzversuche bis zu dauerhaft stabilen Außentemperaturen von mindestens 5 °C über 72 Stunden – auch bei "Winterfarben".
- Wandbereiche gegen mechanische Einwirkung schützen: Markieren Sie die Wand mit Warnband und installieren Sie bei Bedarf temporäre Schutzgitter oder Bodenanker, um Stöße durch Bauwerkzeuge oder Windlast zu vermeiden.
- Porenbeton
Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er besteht hauptsächlich aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird, um die typischen Poren zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. - Frostschäden
Frostschäden entstehen, wenn Wasser in ein Material eindringt und gefriert. Die Ausdehnung des gefrierenden Wassers übt Druck auf das Material aus und kann zu Rissen, Abplatzungen oder einer Zerstörung der Struktur führen.
Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Witterungsschäden, Materialermüdung. - Wetterseite
Die Wetterseite eines Gebäudes ist die Seite, die der vorherrschenden Windrichtung zugewandt ist. Sie ist stärker den Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Wind ausgesetzt.
Verwandte Begriffe: Windrichtung, Exponierte Lage, Schlagregenschutz. - Putz
Putz ist eine Beschichtung, die auf Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen und eine ebene Oberfläche zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Gips bestehen.
Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Edelputz. - Imprägnierung
Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die ein Material wasserabweisend macht. Sie dringt in die Poren des Materials ein und verhindert das Eindringen von Wasser.
Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Oberflächenschutz. - Statik
Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhalten kann.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik. - Treibmittel
Ein Treibmittel ist eine Substanz, die bei der Herstellung von Porenbeton verwendet wird, um die Bildung von Poren zu erzeugen. Es setzt Gase frei, die das Material aufschäumen lassen.
Verwandte Begriffe: Blähmittel, Porenbildner, Gasbildner.
- Welche Schäden kann Frost an Porenbeton verursachen?
Frost kann in Porenbeton zu Abplatzungen, Rissen und einer generellen Schwächung der Struktur führen. Das liegt daran, dass Porenbeton Wasser aufnimmt, welches sich bei Frost ausdehnt und das Material beschädigt. - Wie kann ich Porenbeton im Winter provisorisch schützen?
Eine wasserdichte Plane, die die gesamte Wand abdeckt, ist eine gute provisorische Lösung. Achten Sie darauf, dass die Plane gut befestigt ist, um sie vor Wind zu schützen. Vermeiden Sie es, die Wand nur mit einem Anstrich zu versehen, da dieser nicht ausreichend vor Feuchtigkeit schützt. - Kann ich Porenbeton auch bei niedrigen Temperaturen verputzen?
Das Verputzen von Porenbeton sollte idealerweise bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt erfolgen. Einige spezielle Putze sind auch für niedrigere Temperaturen geeignet, aber informieren Sie sich vorher genau und beachten Sie die Herstellerangaben. - Was muss ich bei der Lagerung von Porenbeton beachten?
Porenbeton sollte trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt gelagert werden. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Boden und decken Sie die Steine mit einer wasserdichten Plane ab. - Wie erkenne ich Frostschäden an Porenbeton?
Frostschäden äußern sich in Form von Abplatzungen, Rissen oder einer bröseligen Oberfläche. Auch eine Veränderung der Farbe kann ein Hinweis auf Frostschäden sein. - Ist ein Anstrich als Frostschutz für Porenbeton geeignet?
Ein einfacher Anstrich bietet keinen ausreichenden Frostschutz für Porenbeton. Er kann zwar die Oberfläche etwas versiegeln, verhindert aber nicht das Eindringen von Feuchtigkeit in das Material. - Was kostet die Reparatur von Frostschäden an Porenbeton?
Die Kosten für die Reparatur von Frostschäden an Porenbeton hängen vom Ausmaß der Schäden ab. Kleinere Schäden können selbst behoben werden, während größere Schäden die Hilfe eines Fachmanns erfordern. Die Kosten können von wenigen hundert bis zu mehreren tausend Euro reichen. - Kann man Porenbeton imprägnieren, um ihn vor Frost zu schützen?
Ja, es gibt spezielle Imprägnierungen für Porenbeton, die das Eindringen von Wasser reduzieren und somit vor Frostschäden schützen können. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Imprägnierung für Ihren Porenbeton geeignet ist.
- Porenbeton richtig verputzen
Anleitung und Tipps für das Verputzen von Porenbetonwänden. - Frostschutz für Gartenmauern
Wie man Gartenmauern vor Frostschäden schützt. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden. - Wärmedämmung mit Porenbeton
Die Vorteile von Porenbeton als Wärmedämmstoff. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Maßnahmen bei Rissbildung im Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Außenwand, Frostschaden, Schutzmaßnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- … EnEVAbk., Doppelhaushälfte, Berechnung, Ytong, Dämmung, Normen, Baden-Württemberg, Energieausweis, Wärmeschutz, Außenwand …
- … [br]Normalerweise wird ja bei einer Doppelhaushälfte die Außenwand zur anderen Doppelhaushälfte nicht berücksichtigt, das ist hier ja nicht der …
- … Doppelhaushälfte ohne direkten Partner zu berechnen, müssen Sie die Situation der Außenwand zum unbeheizten Nachbargebäude besonders berücksichtigen. Da die Wand unverputzt ist, ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … feuchte Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Gutachter, Horizontalsperre, Lüftungsverhalten, Bausubstanz …
- … Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden! …
- … Ich habe in Niedersachsen 1998 ein Doppelhaus fertiggestellt und im Juni 1999 verkauft. Im Februar 2004 sind meine Käufer ausgezogen um in ihr neues Haus zu ziehen. Bis zum Verkauf des Doppelhaushälfte im September 2004 stand es leer, wurde während dieser Zeit nicht gelüftet und geheizt. Ende Juli 2004 zeigten meine Käufer einen Schimmel- und Feuchtigkeitsschaden an der Innenseite der Außenwand des Wohnzimmers an. Der Feuchtigkeitsschaden lag ca. 5 cm über …
- … und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbilds bei.[br]Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Putz, Anstrich …
- … versuchen, die Fassade selbst zu reinigen. Allerdings sollte man dabei unbedingt Schutzmaßnahmen treffen, um den Kontakt mit Schimmelsporen zu vermeiden. Bei großflächigem Befall …
- … 9,27 lfm * 2,5 m = 92,7 *3/4 = 69,5 m² Außenwand. Die Verluste an Innenwände (Nachbarwohnungen) vernachlässige ich hier) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Tapete an Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Materialübergang?
- … Tapetenrisse, Dachschräge, Materialübergang, Gipskarton, Porenbeton, Raufaser, Rissbildung, Gewährleistung, Nachbesserung, Innenausbau …
- … es im Dachgeschoss nahezu an allen Übergängen von Dachschräge (Gipskartonplatte) zu Außenwand (Porenbeton) Risse in der Raufasertapete. Decke und Wand sind …
- … Sie Risse in der Tapete an den Übergängen von Dachschräge zu Außenwand haben. Da das Haus 2006 fertiggestellt wurde, ist die Gewährleistungsfrist wahrscheinlich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … [br]Bei der Außenwand scheint mir das ja logisch, aber bei einer Innenwand mit darüber …
- … Er wird häufig für den Bau von Wänden verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein. …
- … wichtig, wenn die Trennwand an einen unbeheizten Raum grenzt oder eine Außenwand berührt. Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und einer verminderten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
- … Erscheinungsbild prägt und das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt.[br]Verwandte Begriffe: Außenwand, Putz, Wärmedämmung …
- … Die Porotonsteine selbst, sind als gebrannte Steine weitgehend unveränderlich. Porenbeton und (Kalksandstein) KS-Stein verändern sich eher etwas. Derartige Veränderungen sollten aber …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
- … Die Außenwände unseres Einfamilienhaus sind zweischalig ausgeführt. Porenbeton (17,5 cm), Dämmung mit 1 cm Luftspalt (13 cm) und dann …
- … die Verblendschale oft nur geringe Tragfähigkeit besitzt. Ihre zweischalige Wandkonstruktion mit Porenbeton, Dämmung und Klinker bietet nur bedingt Möglichkeiten zur sicheren Verankerung. …
- … zu übertragen. Eine Verankerung sollte idealerweise bis in die tragende Innenschale (Porenbeton) erfolgen, um das Gewicht sicher abzuleiten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Außenwand, Frostschaden, Schutzmaßnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Außenwand, Frostschaden, Schutzmaßnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton Außenwand ungeschützt: Frostschäden vermeiden? Schutzmaßnahmen & Risiken
Suche nach: Porenbeton: Frostschutz?
Suche nach: Porenbeton, Außenwand, Frostschäden, Schutzmaßnahmen, Winter, Mauer, Putz, Anstrich
