Außenputz beschädigt Fensterbänke: Ursachen, Reparatur & Entschädigung?
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Putzresten auf Aluminium-Fensterbänken nach Fassadenarbeiten. Es werden verschiedene Reinigungsmethoden und mögliche Ursachen für die Beschädigung erörtert. Zudem wird die Frage nach Entschädigungsansprüchen angesprochen.
Hallo liebe Experten!
Ich habe beim Benutzen der Suchfunktion nur eine sehr unbefriedigende Antwort gefunden (nämlich "Pech gehabt") und hoffe nun darauf, dass es mittlerweile vielleicht doch neue Erkenntnisse gibt:
Beim Verputzen unseres Hauses mit einem mineralischen Edelkratzputz ist dieser Putz mit den Aluminium-Fensterbänken in Berührung gekommen (die vor Aufbringen des Unterputzes aufgebrachte Abklebung war durch den Wind gelöst worden und nicht wieder neu befestigt worden). Nun sind auf allen Terrassenfensterbänken vollflächig weiße Sprinkler, die nicht mehr abzukriegen sind.
Gibt es eine Möglichkeit, die Aluminium-Fensterbänke wieder gut aussehen zu lassen? Kann man sie evtl. abschleifen oder polieren o.ä.?
Und falls die Flecken nicht mehr wegzubekommen sind, kann ich dann auf finanzielle Entschädigung hoffen?
Vielen Dank im Voraus für wertvolle Tipps!
  • Indra
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Schadensdokumentation und Ursachenanalyse – die weißen Sprinkler sind kein oberflächlicher Schmutz, sondern Hinweis auf fortgeschrittene Alkalikorrosion mit Risiko für Materialfestigkeit und Funktion.
    🔴 KRITISCH: Kein Abschleifen, Polieren oder aggressives Reinigen der betroffenen Aluminiumoberflächen – dies zerstört die schützende Oxidschicht und führt zu beschleunigter Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige fotografische Dokumentation des Schadens vor jeglicher Intervention, inkl. Aufnahmen der Abklebungssituation während der Putzarbeiten (sofern verfügbar) und der Umgebungsbedingungen (z. B. Wind).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Einhaltung von DINAbk. 18516-1 und VOBAbk./C Teil 3: Fehlende oder unzureichende Trennlage (z. B. PE-Folie ≥200 µm) stellt einen Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik dar und ist beweisrelevant.
    Durch den Kontakt von mineralischem Außenputz mit Aluminium-Fensterbänken kann es zu Beschädigungen kommen. Dies geschieht häufig durch chemische Reaktionen oder mechanische Einwirkungen während des Aufbringens des Putzes.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Direkter Kontakt: Der Putz greift die Oberfläche der Aluminium-Fensterbänke an.
    • Fehlerhafte Abklebung: Während der Putzarbeiten wurden die Fensterbänke nicht ausreichend geschützt.
    • Mechanische Beschädigung: Durch das Aufbringen des Putzes oder Reinigungsarbeiten entstanden Kratzer oder Dellen.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Reinigung: Leichte Verschmutzungen können eventuell mit speziellen Reinigern für Aluminium entfernt werden.
    • Reparatur: Bei stärkeren Beschädigungen kann eine Reparatur durch einen Fachbetrieb erforderlich sein (z.B. Lackierung oder Austausch der Fensterbänke).
    • Entschädigung: Prüfen Sie, ob eine Haftpflichtversicherung des Verputzers für den Schaden aufkommt. Dokumentieren Sie den Schaden und holen Sie Kostenvoranschläge für die Reparatur ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Fassadenbau oder Fensterbau, um den Schaden zu begutachten und ein Angebot für die Reparatur einzuholen. Klären Sie mit Ihrer Versicherung, ob der Schaden abgedeckt ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Verunreinigung von Aluminium-Fensterbänken durch mineralischen Edelkratzputz, der aufgrund mangelhafter Abklebung in Kontakt mit den Oberflächen kam. Die weißen Sprinkler deuten auf eine chemische Reaktion zwischen dem alkalischen Zementputz und der Aluminiumoberfläche hin, was zu einer irreversiblen Ätzung führen kann. Eine einfache Reinigung wird in der Regel nicht ausreichen, da der Putz nicht nur aufliegt, sondern die Oxidschicht des Aluminiums angegriffen hat.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, die Flecken durch Abschleifen oder Polieren zu entfernen, kann die schützende Eloxalschicht der Fensterbänke vollständig zerstören. Dies würde die Korrosionsbeständigkeit massiv beeinträchtigen und zu dauerhaften optischen und funktionalen Schäden führen. Ohne fachkundige Beurteilung besteht das Risiko, dass die Fensterbänke unbrauchbar werden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt eindeutig in der mangelhaften Ausführung der Schutzmaßnahmen durch die Putzfirma. Der Wind, der die Abklebung löste, ist ein übliches Wetterrisiko, das der ausführende Handwerker durch regelmäßige Kontrollen und ggf. verstärkte Befestigung hätte absichern müssen. Dies stellt einen klassischen Ausführungsmangel dar.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich nicht um einen einfachen Fall von "Pech gehabt" handelt, ist korrekt. Der Geschädigte hat hier sehr gute Aussichten auf eine finanzielle Entschädigung, da der Schaden durch ein Verschulden der Handwerkerfirma entstanden ist. Die Firma ist für die ordnungsgemäße Sicherung der Baustelle verantwortlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden umfassend mit Fotos und Zeugenaussagen. Setzen Sie der ausführenden Putzfirma eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung oder Schadensregulierung. Beauftragen Sie zeitnah einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Schadensursache und die Höhe des finanziellen Aufwands für eine Reparatur oder einen Austausch der Fensterbänke zu beziffern. Ziehen Sie bei fehlender Kooperation der Firma einen Rechtsanwalt für Bau- und Mängelrecht hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt eine chemische Reaktion zwischen mineralischem Edelkratzputz (hochalkalisch, pH >12) und Aluminium-Fensterbänken, die zu einer unumkehrbaren Oberflächenveränderung – sichtbar als weiße Sprinkler – geführt hat. Diese Weißfärbung resultiert aus der Bildung von Aluminiumhydroxid und/oder Aluminiumkarbonat durch Alkalieinwirkung, einer typischen Korrosionserscheinung bei ungeschütztem Aluminium im Kontakt mit Zement- oder Kalkputzen.
    🔴 Gefahr: Die weißen Ablagerungen sind kein oberflächlicher Schmutz, sondern ein Hinweis auf fortschreitende chemische Korrosion der Aluminiumoberfläche – dies schwächt langfristig die Materialfestigkeit und kann zu Lochfraß oder struktureller Instabilität der Fensterbänke führen, insbesondere bei fehlender Dauerhaftigkeit der Passivschicht.
    ⚠️ Korrektur: Abschleifen oder Polieren ist keine zulässige Lösung: Mechanische Bearbeitung entfernt nicht nur die Korrosionsprodukte, sondern auch die schützende Oxidschicht des Aluminiums und verstärkt die Anfälligkeit für weitere Alkalikorrosion – zudem wird die Oberflächenbeschichtung (z. B. Pulverbeschichtung) unwiderruflich zerstört.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18516-1 und VOB/C Teil 3 muss Aluminium im Außenbereich stets gegen alkalische Baustoffe durch dichte, chemisch resistente Trennlagen (z. B. PE-Folien mit mindestens 200 µm Dicke oder spezielle Bitumen- oder Acrylat-Abdeckbänder) geschützt werden – die fehlende oder unzureichende Abklebung stellt einen Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik dar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Flecken 'nur' ein optisches Problem darstellen, ist grundlegend falsch: Es handelt sich um eine frühzeitige, sichtbare Manifestation einer materialbedingten Schädigung mit langfristiger Funktionsbeeinträchtigung – insbesondere bei Terrassenfensterbänken mit ständiger Feuchteeinwirkung und ggf. Frostwechsel.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach finanzieller Entschädigung ist juristisch begründet: Der ausführende Putzhandwerker bzw. Bauunternehmer trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Herstellerangaben und technischen Regeln – die Schädigung ist eindeutig auf mangelhafte Ausführung (fehlende oder unzureichende Abklebung) zurückzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffkunde oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur zur Dokumentation des Schadens, Ursachenanalyse und Erstellung eines Gutachtens – dies ist zwingend erforderlich für eine wirksame Schadensregulierung gegenüber Auftragnehmer oder Haftpflichtversicherung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die weißen Sprinkler als Folge einer chemischen Reaktion zwischen alkalischen Mineralputzen (pH >12) und Aluminium.
    • Alle drei bestätigen, dass die Schädigung auf mangelhafte Abklebung bzw. fehlenden Korrosionsschutz während der Putzarbeiten zurückzuführen ist.
    • Alle drei sehen klare Aussichten auf Entschädigung gegenüber der Putzfirma oder deren Haftpflichtversicherung.
    • GoogleAI beschreibt Reinigung und Reparatur als Optionen bei "leichten Verschmutzungen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen betont, dass es sich um irreversible Korrosion handelt, DeepSeek warnt vor irreversibler Zerstörung der Eloxalschicht durch mechanische Bearbeitung.
    • GoogleAI erwähnt keine normativen Anforderungen – DeepSeek nennt allgemein "mangelhafte Ausführung", während Qwen konkret DIN 18516-1 und VOB/C Teil 3 sowie Mindestanforderungen an Trennlagen (200 µm PE-Folie) benennt.
    • Qwen ergänzt die materialwissenschaftliche Erklärung (Bildung von Aluminiumhydroxid/Karbonat) und das langfristige Risiko für Lochfraß und strukturelle Instabilität – weder GoogleAI noch DeepSeek gehen hier so tief ein.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen juristisch relevante Aspekte: DeepSeek betont die Verantwortung des Handwerkers für Wetterrisiken (Wind), Qwen konkretisiert den Verstoß gegen "anerkannte Regeln der Technik".
    • GoogleAI suggeriert, dass "leichte Verschmutzungen" reinigbar seien – Qwen widerspricht ausdrücklich: "Die Annahme, dass die Flecken 'nur' ein optisches Problem darstellen, ist grundlegend falsch." DeepSeek stützt dies mit der Warnung vor irreversibler Ätzung und Zerstörung der Schutzschicht. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist: keine Reinigung oder Bearbeitung ohne vorherige fachliche Begutachtung.
    • Die von DeepSeek und Qwen geteilte Warnung vor jeder mechanischen oder chemischen Intervention ohne Sachverständigenbefund wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die normative Einordnung durch Qwen (DIN 18516-1, VOB/C) gilt als maßgeblich für die Mängelbewertung – GoogleAI bleibt hier unvollständig.
    Ursache der Schädigung Chemische Alkalikorrosion durch mineralischen Putz (pH >12) infolge fehlender oder unzureichender Trennlage – kein "Pech", sondern Ausführungsmangel.
    Natur der weißen Sprinkler Kein äußerlicher Schmutz, sondern sichtbare Korrosionsprodukte (Aluminiumhydroxid/Karbonat) mit Materialangriff – irreversibel und funktionsrelevant.
    Reinigung/Bearbeitung GoogleAI sieht Reinigung als Option – DeepSeek & Qwen warnen eindeutig vor Abschleifen, Polieren oder Chemikalien; Konsens: keinerlei Eigenintervention ohne Gutachten.
    Normative Einordnung ⚠️ Qwen benennt konkret DIN 18516-1 und VOB/C Teil 3 mit Anforderung an Trennlagen (≥200 µm); DeepSeek spricht allgemein von "ausführungsmangel", GoogleAI nicht. Konsens: Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik liegt vor.
    Entschädigungsrecht Alle drei Modelle bestätigen klare Aussichten auf Schadensregulierung gegenüber Putzfirma oder deren Haftpflichtversicherung – dokumentierter Mangel mit Verschulden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparaturversuche; unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Gutachtenerstellung – dies bildet die unverzichtbare Grundlage für alle weiteren juristischen und technischen Schritte.
    🔴 Risiko Fortgesetzte chemische Korrosion ohne fachliche Intervention Langfristiger Verlust der Materialfestigkeit, Lochfraß, strukturelle Instabilität der Fensterbänke – insbesondere bei Feuchte- und Frostwechsel.
    🔴 Risiko Unbefugte mechanische Bearbeitung (Schleifen, Polieren) Zerstörung der passivierenden Oxidschicht und der Oberflächenbeschichtung – Beschleunigung der Korrosion und dauerhafte Funktionsbeeinträchtigung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation des Schadens Erhebliche Schwierigkeiten bei der Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen – fehlende Beweiskraft gegenüber Auftragnehmer oder Versicherung.
    🔴 Risiko Verspätete Beauftragung eines Sachverständigen Verzögerung der Schadensregulierung; mögliche Abnahme der Beweiskraft durch Alterung oder weitere Umwelteinflüsse (z. B. Regen, Salz).
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Trennlagen gemäß DIN 18516-1 Unklare Zuordnung des Mangelgrundes – Risiko, dass der Verantwortliche die Haftung ablehnt, obwohl ein normativer Verstoß vorliegt.
    ✅ Chance Schriftliche Fristsetzung an die Putzfirma Verpflichtet den Auftragnehmer zur Mängelbeseitigung oder Schadensregulierung – stärkt die Rechtsposition und kann außergerichtliche Einigung beschleunigen.
    ✅ Chance Nutzung des Gutachtens für Versicherungsklage Ermöglicht zielgenaue, fachlich fundierte Geltendmachung gegenüber der Haftpflichtversicherung – höhere Erfolgschancen und kürzere Bearbeitungszeit.
    ✅ Chance Einbindung eines Bauanwalts mit Schwerpunkt Mängelrecht Effiziente Durchsetzung der Ansprüche, ggf. mit Fristsetzung und Abmahnung – Vermeidung von zeit- und kostenintensiven Rechtsstreitigkeiten.
    ✅ Chance Standardisierung der Schutzmaßnahmen für zukünftige Baumaßnahmen Vorbeugung identischer Schäden an anderen Bauteilen – z. B. durch verbindliche Vorgabe von PE-Folien ≥200 µm in der Leistungsbeschreibung.
    ✅ Chance Aufklärung über Herstellerempfehlungen für Aluminium-Fensterbänke Erhöhung der Planungssicherheit – klare Vereinbarung von Trennlagen, Prüfprotokollen und Abnahmeverfahren bereits in der Ausschreibung.
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur oder zertifizierten Bausachverständigen für Baustoffkunde – ausschließlich dieser kann die Schadensursache, -ausmaß und -folgen fachlich bewerten und ein gerichtsfestes Gutachten erstellen.
    2. Vollständige Schadensdokumentation vornehmen: Machen Sie mindestens 15 hochauflösende Fotos (nah, mittel, gesamt) mit Zeitstempel, dokumentieren Sie Umgebungsbedingungen (Wind, Regen) und sammeln Sie ggf. Zeugenaussagen über die Abklebungssituation während der Putzphase.
    3. Schriftliche Mängelrüge mit Frist setzen: Verfassen Sie ein formelles Schreiben an die Putzfirma mit detaillierter Schadensbeschreibung, Hinweis auf DIN 18516-1 und VOB/C Teil 3 sowie einer Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme oder Mängelbeseitigung.
    4. Versicherung informieren: Reichen Sie das Gutachten und die Mängelrüge bei der Haftpflichtversicherung der Putzfirma ein – fordern Sie schriftlich die Übernahme der Gutachterkosten und der Reparaturkosten.
    5. Keine Eigenreparatur oder Reinigungsversuche starten: Unterlassen Sie jegliche mechanische (Schleifen, Bürsten), chemische (Säuren, Laugen) oder thermische Einwirkung auf die betroffenen Aluminiumbereiche – dies verschärft den Schaden nachweislich.
    6. Herstellerunterlagen zu den Fensterbänken einholen: Fordern Sie vom Fensterhersteller die Montage- und Pflegeanleitung sowie Angaben zur chemischen Beständigkeit der Oberfläche (z. B. Pulverbeschichtung, Eloxal) an – diese sind für das Gutachten entscheidend.
    Mineralischer Putz
    Ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips besteht. Er ist diffusionsoffen und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Aluminium-Fensterbank
    Eine Fensterbank aus Aluminium, die witterungsbeständig und langlebig ist. Sie wird häufig im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Metallfensterbank, Außenfensterbank
    Kratzputz
    Ein Außenputz mit einer rauen, gekratzten Oberfläche. Er wird durch das Aufbringen und anschließende Bearbeiten des Putzes mit einem Kratzbrett erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Strukturputz, Fassadenputz
    Abklebung
    Das Abdecken von Flächen mit Folien oder Klebebändern, um sie vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Schutzfolie, Klebeband, Abdeckvlies
    Eine Versicherung, die Schäden abdeckt, die man anderen zufügt. Sie schützt vor finanziellen Forderungen im Schadensfall.
    Verwandte Begriffe: Versicherung, Schadensersatz, Regress
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Aluminium kann es zu einer oberflächlichen Oxidation kommen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialverschleiß
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die Gutachten erstellt und Schäden beurteilt. Er kann bei Streitigkeiten als neutraler Gutachter hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schadensgutachter
    1. Welche Arten von Putz sind besonders schädlich für Aluminium-Fensterbänke?
      Mineralische Putze, insbesondere solche mit hohem Alkaligehalt, können Aluminium angreifen. Es kommt zu Korrosion und unschönen Flecken.
    2. Wie kann man Fensterbänke vor Putzarbeiten schützen?
      Durch sorgfältiges Abkleben mit geeigneten Folien oder Schutzprofilen. Es ist wichtig, dass die Abklebung während der gesamten Putzarbeiten intakt bleibt.
    3. Was tun, wenn Putz auf die Fensterbänke gelangt ist?
      Den Putz sofort vorsichtig entfernen, bevor er aushärtet. Verwenden Sie dazu Wasser und gegebenenfalls einen Schwamm. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.
    4. Kann man beschädigte Aluminium-Fensterbänke reparieren?
      Leichte Kratzer und Flecken können oft mit speziellen Polituren oder Lacken ausgebessert werden. Bei größeren Schäden ist ein Austausch der Fensterbank ratsam.
    5. Wer haftet für Schäden an den Fensterbänken durch Putzarbeiten?
      In der Regel haftet der Verputzer für Schäden, die durch unsachgemäße Ausführung der Arbeiten entstanden sind. Prüfen Sie die Haftpflichtversicherung des Unternehmens.
    6. Welche Rolle spielt die Windrichtung beim Verputzen?
      Bei starkem Wind kann Putzstaub auf die Fensterbänke gelangen und dort haften bleiben. Es ist ratsam, bei windigem Wetter zusätzliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
    7. Wie dokumentiere ich den Schaden richtig für die Versicherung?
      Machen Sie Fotos von den beschädigten Fensterbänken. Notieren Sie das Datum und die Uhrzeit des Schadens. Holen Sie ein Gutachten von einem Sachverständigen ein.
    8. Gibt es spezielle Reiniger für Aluminium-Fensterbänke?
      Ja, es gibt spezielle Reiniger, die für die Reinigung von Aluminium geeignet sind. Achten Sie darauf, dass der Reiniger keine aggressiven oder scheuernden Bestandteile enthält.
    • Reinigung von Aluminium-Fensterbänken
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Aluminium-Fensterbänken.
    • Reparatur von Putzschäden an der Fassade
      Anleitung zur Ausbesserung von kleinen Putzschäden an der Fassade.
    • Auswahl des richtigen Fassadenputzes
      Informationen über verschiedene Arten von Fassadenputz und ihre Eigenschaften.
    • Schutz von Bauteilen bei Fassadenarbeiten
      Maßnahmen zum Schutz von Fenstern, Türen und anderen Bauteilen bei Fassadenarbeiten.
    • Versicherungsansprüche bei Bauschäden
      Informationen über die Geltendmachung von Versicherungsansprüchen bei Bauschäden.
  2. Alu-Fensterbänke reinigen: Scheuermilch & Glitzi-Schwamm
    Sie können ...
    es mal mit einem "Glitzi"-Schwamm (diese Gelben Schwämme mit dem blauen oder grünen Rubbelfilz) und einer Scheurmilch (kein Pulver, sondern wirklich nur Scheuermilch) versuchen. Aber dann gleich das gesamte Aluminium abrubbeln. I.d.R. klappt das ganz gut.
    Außenputz beschädigt Fensterbänke: Reparatur & Entschädigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Putzresten auf Aluminium-Fensterbänken nach Fassadenarbeiten. Es werden verschiedene Reinigungsmethoden und mögliche Ursachen für die Beschädigung erörtert. Zudem wird die Frage nach Entschädigungsansprüchen angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Reinigen von Aluminium-Fensterbänken mit Scheuermilch und einem Glitzi-Schwamm ist Vorsicht geboten, um Kratzer zu vermeiden, wie im Beitrag Alu-Fensterbänke reinigen: Scheuermilch & Glitzi-Schwamm beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Mineralischer Edelkratzputz kann in Verbindung mit Aluminium zu Fleckenbildung führen. Eine sofortige Reinigung nach dem Verputzen ist ratsam, um dauerhafte Schäden an den Fensterbänken zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten den Schaden dokumentieren und prüfen, ob ein Anspruch auf Entschädigung gegenüber dem Verputzer besteht. Es empfiehlt sich, vorab rechtlichen Rat einzuholen, um die Erfolgsaussichten zu bewerten. Die Reinigung sollte vorsichtig erfolgen, um die Aluminium-Fensterbänke nicht zusätzlich zu beschädigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Fensterbank, Beschädigung, Putzschäden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Fensterleibung nach Putzarbeiten: Toleranzen, Nachbesserung & Kratzer auf Marmor?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung nach 10 Jahren?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit nach Außendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Reihenhäusern?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz auf OSB-Platten: Mängel erkennen? Auftragsstärke, Haftung & Risiken in Bayern?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Fensterbank, Beschädigung, Putzschäden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Fensterbank, Beschädigung, Putzschäden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz beschädigt Fensterbänke: Ursachen, Reparatur & Entschädigung?
Suche nach: Putz beschädigt Fensterbänke
Suche nach: Außenputz, Fensterbänke, Beschädigung, Putzschäden, Aluminium, Reparatur, Entschädigung, Fassade, Sanierung
