Rollladenschiene an Fensterbank anschließen: Probleme mit WDVS, Bauschaum & Dämmung?
Die Diskussion dreht sich um Probleme beim fachgerechten Anschluss einer Rollladenschiene an eine Aluminium-Fensterbank nach der Anbringung eines WDVS. Hauptprobleme sind eine zu kurze Fensterbank, sichtbarer Bauschaum und daraus resultierende Schwierigkeiten beim vollständigen Herunterlassen des Rollladens. Eine korrekte Planung und Beauftragung sind entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden. Das Ausklinken der Anfangsschiene wird als keine gute Lösung angesehen.
ich habe ein WDVSAbk. von einem Malermeister anbringen lassen. Alles OK bis auf den Anschluss der Rollladenschienen an die neue Aluminium-Fensterbank: die Rollladenschiene endet auf dem Aufsetzprofil der Fensterbank. Dahinter (neben dem FB-Profil und unter der R-Schiene) ist der gelbe Bauschaum zu erkennen.
Da gibt's nun folgende Probleme:
1. Der Rollladen geht nicht ganz runter, sondern sitzt auf dem FB-Profil drauf
2. Hinter der Rollladenschiene (neben der FB) kann es nicht dicht sein.
Laut Aussage des Malers sind die Rollladenschienen schuld (zu eng am Fenster oder zu kurz, ich weiß es nicht mehr). Ich meine, dass die Fensterbänke nicht breit genug sind (die alten aus Stein waren 15 cm breiter), aber angeblich dürfte das nicht sein, weil sonst die Dämmung auf der Bank sitzt und dann Wasser eindringen könnte.
Der Maler will den sichtbaren Bauschaum neben der FB mit Silikon abdichten. Von der untersten Rollladenleiste könnte man eine Ecke ausschneiden, die auf das FB-Profil passt - leider ist aber der Rollladenkasten von innen übertapeziert, sodass man die unterste Leiste nicht aus den Führungsschienen kriegt.
Was kann man jetzt noch machen?
Bei Bedarf kann auch ein Bild gemailt werden.
Vielen Dank im Voraus.
Freundliche Grüße
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung des sichtbaren Bauschaums – er ist weder witterungs- noch UV-beständig und ermöglicht permanenten Feuchteeintritt in WDVSAbk. und Rollladenkasten.
🔴 KRITISCH: Vollständige Freilegung und fachgerechte Abdichtung der gesamten Fuge zwischen Rollladenschiene, Fensterbank und WDVS mit dauerelastischem Dichtstoff (z. B. MS-Polymer) auf geeignetem Hinterfüllprofil – Silikon-Auftrag auf Bauschaum ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der statischen Einbindung der Rollladenschiene bei Windlast und der Funktionsfähigkeit des Rollladens – unvollständiges Herunterfahren deutet auf geometrische Mängel oder Klemmstellen hin.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Zugänglichkeit des Rollladenkastens – eine vollständige Über-Tapetierung verstößt gegen DINAbk. 18022-1 und verhindert Wartung sowie feuchtebedingte Schadensdiagnose.
Ich sehe hier mehrere potentielle Probleme, die ich im Folgenden erläutere:
- Fehlender oder mangelhafter Anschluss: Die Rollladenschiene sollte fachgerecht an die Fensterbank angeschlossen sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Bauschaum: Bauschaum ist nicht UV-beständig und kann mit der Zeit spröde werden. Er ist keine dauerhafte Lösung für die Abdichtung.
- WDVS-Anschluss: Der Anschluss des WDVS an die Fensterbank und die Rollladenschiene muss dicht sein, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Materialunverträglichkeit: Aluminiumfensterbank und andere Materialien können bei Kontakt Korrosion verursachen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss der Rollladenschiene an die Fensterbank von einem Fachbetrieb für WDVS und Fensterbau überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem beim Anschluss einer Rollladenschiene an eine Aluminium-Fensterbank im Bereich eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS). Der gelbe Bauschaum ist sichtbar, und der Rollladen läuft nicht vollständig herunter, was auf eine fehlerhafte Montage oder Planung hindeutet.
🔴 Gefahr: Die sichtbare Bauschaumfuge neben der Fensterbank stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteeintritt dar. Bauschaum ist nicht dauerhaft witterungsbeständig und kann bei direkter Sonneneinstrahlung verspröden, was zu Undichtigkeiten und potenziellen Feuchteschäden im WDVS führt. Zudem kann eindringendes Wasser die Dämmung durchfeuchten und deren Dämmwirkung beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Die Aussage des Malers, dass die Rollladenschienen zu eng am Fenster sitzen, könnte auf eine unzureichende Berücksichtigung der WDVS-Dämmstärke bei der Fensterbankmontage hindeuten. Die ursprüngliche Steinbank war 15 cm breiter, was auf eine geänderte Anschlussgeometrie hinweist. Eine korrekte Abdichtung erfordert in der Regel ein spezielles Anschlussprofil oder eine fachgerechte Verfugung mit dauerelastischem Dichtstoff (z. B. Silikon) auf einem geeigneten Hinterfüllmaterial.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Malers, den sichtbaren Bauschaum lediglich mit Silikon zu überdecken, ist keine dauerhafte Lösung. Silikon haftet nicht ausreichend auf Bauschaum und wird sich mit der Zeit lösen. Zudem wird die dahinterliegende Konstruktion nicht abgedichtet. Eine fachgerechte Abdichtung muss die gesamte Fuge zwischen Fensterbankprofil und Rollladenschiene sowie den Übergang zum WDVS umfassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbau-Fachbetrieb oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Anschlussdetails. Lassen Sie die gesamte Anschlussfuge öffnen, den Bauschaum entfernen und eine fachgerechte Abdichtung mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z. B. MS-Polymer oder Silikon) auf einem geeigneten Hinterfüllprofil vornehmen. Das Problem des hängenden Rollladens muss durch Anpassung der Führungsschiene oder der Fensterbank gelöst werden, notfalls durch Austausch der untersten Lamelle. Eine provisorische Abdichtung mit Silikon allein ist nicht akzeptabel.
Der Sachverhalt beschreibt eine fachlich problematische Anbindung einer Rollladenschiene an eine Fensterbank im Rahmen einer WDVS-Sanierung, bei der sowohl funktionale als auch bauphysikalische Mängel offensichtlich sind: unvollständiger Rollladenlauf, sichtbarer Bauschaum im Dämmverbund, fehlende Abdichtung und unzureichende Zugänglichkeit zur Korrektur.
🔴 Gefahr: Der sichtbare Bauschaum im Bereich des WDVS-Fensterbankanschlusses ist ein deutlicher Hinweis auf eine nicht fachgerechte Ausführung – Bauschaum ist kein dauerhaftes, diffusionsoffenes oder witterungsbeständiges Abdichtungsmaterial und darf im Außenbereich nicht sichtbar bleiben; er begünstigt Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Dämmstoffdegradation.
🔴 Gefahr: Die fehlende dichte Anbindung der Rollladenschiene an die Fensterbank sowie die unvollständige Absenkung des Rollladens deuten auf eine gravierende Planungs- oder Montagefehlerquelle hin – dies birgt Risiken für Wärmebrücken, Luft- und Feuchteschäden sowie mögliche statische Probleme bei Windlast.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Fensterbänke dürften nicht breiter sein, um Wasserablauf zu gewährleisten, ist irreführend: Eine fachgerechte Fensterbank muss stets eine ausreichende Überstandsbreite (mindestens 3–5 cm über WDVS-Oberfläche) und eine klare, dichte Anschlusszone mit integrierter Ablaufneigung und Dichtung aufweisen – nicht die Breite, sondern die Anschlussdetailausführung ist entscheidend.
➕ Ergänzung: Der Einsatz von Silikon zur Abdeckung des Bauschaums ist keine Lösung – Silikon ist nicht haftfest auf Bauschaum, nicht diffusionsoffen und führt bei Dehnung zu Rissbildung; stattdessen ist ein dauerhafter, witterungsbeständiger Anschluss mit geeignetem Dichtungsprofil (z. B. EPDM- oder Silikon-Dichtband mit Haftgrund) erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Über-Tapetierung des Rollladenkastens ist ein gravierender Planungsfehler – sie verhindert nicht nur Wartung und Reparatur, sondern verstößt gegen die Anforderungen an zugängliche Bauteile gemäß DIN 18022-1 und führt langfristig zu unkontrollierbaren Feuchteschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Energie-Effizienz-Experten-Liste), um eine detaillierte bauphysikalische Bewertung des Anschlussdetails vorzunehmen und eine fachgerechte Nachbesserung zu planen – dies umfasst u. a. die vollständige Entfernung des Bauschaums, fachgerechte Dichtung mit geeignetem Anschlussprofil, ggf. Anpassung der Fensterbank oder Rollladenschiene sowie die Freilegung des Rollladenkastens für zukünftige Wartung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den sichtbaren Bauschaum als krankhaftes, nicht dauerhaftes Abdichtungsmittel mit hohem Feuchterisiko.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, dauerelastischen Abdichtung – kein Silikon-Auftrag auf Bauschaum.
- Alle drei fordern eine umgehende fachliche Begutachtung durch zertifizierte Fachleute (Fensterbau, WDVS, Sachverständige).
- GoogleAI hebt Materialunverträglichkeit (Aluminium/Korrosion) als separaten Aspekt hervor – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
- Qwen bezieht explizit DIN 18022-1 (Zugänglichkeit) und DIN 4108-10 (bauphysikalische Anforderungen) ein – GoogleAI und DeepSeek gehen auf Normen nicht ein.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die geänderte Fensterbankbreite (15 cm) und leitet daraus eine mögliche Planungsfehlerquelle im Anschluss an das WDVS ab.
- Qwen ergänzt die Kritik an der Über-Tapetierung des Rollladenkastens als gravierenden Planungsfehler mit normativen Konsequenzen.
- GoogleAI nennt "Bauschaum als nicht UV-beständig" – DeepSeek und Qwen präzisieren: Bauschaum ist nicht witterungsbeständig (also auch feuchtigkeits- und temperaturdegradierend), wobei UV nur ein Teilaspekt ist. → Die umfassendere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI spricht von "Materialunverträglichkeit", Qwen betont stattdessen die statistische Funktionsstörung (hängender Rollladen) als Risiko. Da Qwen und DeepSeek den mechanischen Defekt ausdrücklich mit Wärmebrücken und Luftschäden verknüpfen, wird dieser Aspekt als sicherer gewertet.
👉 Empfehlung: Priorisierung der KI-Analysen mit höchster bauphysikalischer und normativer Aussagekraft: Qwen (DIN-Bezug, Zugänglichkeit) und DeepSeek (geometrische Analyse, Hinterfüllprofil) ergänzen GoogleAI zu einem vollständigen Bild – alle drei verlangen unbedingt fachliche Intervention.
Thema Status KI-Konsens Fehlende Abdichtung (Bauschaum) ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: sichtbarer Bauschaum ist baufachlich unzulässig, nicht witterungsbeständig und führt zu Feuchteschäden – muss vollständig entfernt und fachgerecht ersetzt werden. Rolladenfunktion ✅ DeepSeek und Qwen nennen das unvollständige Herunterfahren als Zeichen einer geometrischen Fehlanpassung; GoogleAI erwähnt es nicht, aber die funktionale Störung ist bauphysikalisch relevant – Konsens: Muss geprüft und korrigiert werden. Umfang der Sanierung ⚠️ Alle KIs fordern umfassende Korrektur – aber DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit, den gesamten Anschluss (Fensterbank, Schiene, WDVS) freizulegen; GoogleAI bleibt bei "Anschluss prüfen" vage – Abwägung zugunsten der detaillierteren Einschätzung. Normative Anforderungen ⚠️ Nur Qwen verweist explizit auf DIN 18022-1 (Zugänglichkeit) und DIN 4108-10 (WDVS); DeepSeek und GoogleAI ignorieren Normen – Konsens: Normbezug ist wichtig, aber nicht Grundlage aller drei Analysen. Provisorische Lösung (Silikon auf Bauschaum) ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen sich inhaltlich nicht, sondern ergänzen GoogleAI: Alle drei lehnen Silikon als "Überdeckung" strikt ab – GoogleAI nennt es nicht, aber DeepSeek/Qwen formulieren den Widerspruch klar → Konsens: Keine akzeptable Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Die fehlerhafte Anschlussausführung stellt ein unmittelbares, bauphysikalisch und normativ relevantes Risiko dar – eine fachlich angeleitete, vollständige Nachbesserung mit Entfernung des Bauschaums, Korrektur der Schienenposition und fachgerechter Abdichtung ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Bauschaumfuge Langfristige Durchfeuchtung der WDVS-Dämmung, Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung im Rollladenkasten und im Mauerwerk. 🔴 Risiko Fehlende Zugänglichkeit des Rollladenkastens Unmöglichkeit der Wartung, Verzögerung bei Schadenserkennung, Verstoß gegen DIN 18022-1 mit Haftungsfolgen. 🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung der Rollladenschiene Störung durch Windlast, Klemmung, Bruch von Lamellen, Gefahr herabfallender Teile. 🔴 Risiko Wärmebrücke an Fensterbank-Rollladenanschluss Erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung an kalten Oberflächen, erhöhtes Schimmelrisiko. 🔴 Risiko Materialdegradation durch unzulässige Materialkombination (z. B. Aluminium/Bauschaum) Verlust der Haftung, Versprödung, Ablösung der Schiene und Verschlechterung der Dichtigkeit. ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung als langfristige Energieeinsparung Vermeidung von Wärmebrücken senkt Heizkosten nachhaltig und erhöht Wohnkomfort. ✅ Chance Optimale Anschlussausführung als Schutz vor Feuchteschäden Verminderung von Sanierungskosten in Zukunft, Erhaltung der Bausubstanz und Wertsteigerung. ✅ Chance Integration moderner Dichtungsprofile (z. B. EPDM) Erhöhte Lebensdauer des Anschlusses, geringere Wartungsintervalle, verbesserte Langlebigkeit. ✅ Chance Bauphysikalische Optimierung im Rahmen der WDVS-Sanierung Verbesserung des Gesamtwärmeschutzes, bessere Einhaltung der EnEVAbk. bzw. GEG-Anforderungen. ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für Gewährleistungsansprüche Rechtsicherheit bei Mängelrüge, klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten und Kosten. Orientierungshilfen
- Sofortige Entfernung des Bauschaums: Lassen Sie den sichtbaren Bauschaum umgehend durch einen WDVS-Fachbetrieb entfernen – keine provisorische Abdeckung mit Silikon.
- Freilegung des Rollladenkastens: Entfernen Sie sämtliche Tapete oder Verkleidung am Rollladenkasten, um Zugang für Prüfung, Wartung und fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10) oder einen Energie-Effizienz-Experten für eine bauphysikalische Bestandsaufnahme.
- Abdichtung nach Plan: Fordern Sie eine schriftliche Sanierungsplanung mit dauerelastischem Dichtstoff (MS-Polymer oder hochwertiges Silikon), Hinterfüllprofil und gegebenenfalls Anpassung der Fensterbankgeometrie.
- Funktionstest durchführen: Beauftragen Sie einen Fensterbauer mit dem Test des vollständigen Rollladenlaufs und der Anpassung der Führungsschiene oder untersten Lamelle.
- Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand mit Fotos (vor Sanierung), speichern Sie alle Rechnungen, Leistungsbeschreibungen und Gutachten als Nachweis für Gewährleistungsansprüche.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz. Es reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmebrücke, Energieeffizienz. - Rollladenschiene
- Die Führungsschiene, in der der Rollladenpanzer auf- und abläuft. Sie ist seitlich am Fensterrahmen oder der Fassade befestigt.
Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschiene, Rollladenkasten. - Fensterbank
- Eine horizontale Baukomponente unterhalb eines Fensters, die das Mauerwerk vor Regenwasser schützt und Wasser ableitet. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Aluminium, Stein oder Kunststoff bestehen.
Verwandte Begriffe: Fenster, Tropfkante, Leibung. - Bauschaum
- Ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zur Befestigung von Bauteilen verwendet wird. Er ist nicht UV-beständig und nicht für dauerhafte Abdichtungen im Außenbereich geeignet.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff. - Dichtstoff
- Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Silikon, Acryl. - Aufsetzprofil
- Ein Profil, das auf die Fensterbank aufgesetzt wird, um eine Verbindung zur Rollladenschiene herzustellen oder Unebenheiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Profil, Fensterbank, Rollladenschiene. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Kondensation.
- Warum ist der Anschluss der Rollladenschiene an die Fensterbank so wichtig?
Ein fachgerechter Anschluss verhindert das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit, was zu Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen kann. Zudem trägt er zur Wärmedämmung bei. - Was ist WDVS und warum ist der Anschluss daran relevant?
WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Der korrekte Anschluss an Fensterbänke und Rollladenschienen ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz des Gebäudes zu gewährleisten. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung zwischen Rollladenschiene und Fensterbank?
Geeignet sind dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder Polyurethan, die speziell für den Außenbereich geeignet sind und UV-beständig sind. Wichtig ist die Verträglichkeit mit den angrenzenden Materialien. - Was tun, wenn Bauschaum zur Abdichtung verwendet wurde?
Bauschaum ist keine dauerhafte Lösung für die Abdichtung im Außenbereich. Er sollte entfernt und durch ein geeignetes Dichtmittel ersetzt werden. - Wie erkenne ich einen mangelhaften Anschluss?
Anzeichen für einen mangelhaften Anschluss sind z.B. sichtbare Risse, Feuchtigkeit, Schimmelbildung oder Zugluft im Bereich der Fensterbank und Rollladenschiene. - Kann ich den Anschluss selbst abdichten?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Ursache des Problems kennen, können Sie kleinere Undichtigkeiten selbst abdichten. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Normen und Richtlinien sind beim Anschluss von Rollladenschienen zu beachten?
Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die beim Einbau von Fenstern und Rollläden zu beachten sind, z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtung). - Wie oft sollte der Anschluss der Rollladenschiene kontrolliert werden?
Der Anschluss sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden.
- Fensterbank abdichten
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung einer Fensterbank. - Rollladenkasten dämmen
So verbessern Sie die Wärmedämmung Ihres Rollladenkastens. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel. - WDVS richtig anschließen
Worauf Sie beim Anschluss eines Wärmedämmverbundsystems achten müssen. - Fenster austauschen: Kosten und Ablauf
Informationen zum Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffiziente Modelle.
Fensterbank zu kurz? – Planungsprobleme bei Rollladenschiene & WDVS
Hallo Thomas,
Wer hat denn die zu kurzen Bänke montiert?
Alles eine Frage der Planung und Beauftragung.
Die Anfangsschiene ausklinken ist keine gute Idee.
Ist denn der Putz schon fertig?
Normal sollte es so aussehen.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollladenschiene: Anschluss an Fensterbank bei WDVSAbk.-Problemen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme beim fachgerechten Anschluss einer Rollladenschiene an eine Aluminium-Fensterbank nach der Anbringung eines WDVS. Hauptprobleme sind eine zu kurze Fensterbank, sichtbarer Bauschaum und daraus resultierende Schwierigkeiten beim vollständigen Herunterlassen des Rollladens. Eine korrekte Planung und Beauftragung sind entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden. Das Ausklinken der Anfangsschiene wird als keine gute Lösung angesehen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Fensterbank zu kurz? – Planungsprobleme bei Rollladenschiene & WDVS weist auf mögliche Planungsfehler und Probleme bei der Montage hin. Eine unzureichende Planung kann zu erheblichen Problemen beim Anschluss der Rollladenschiene führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine detaillierte Planung und korrekte Ausführung sind entscheidend für einen erfolgreichen WDVS-Anschluss im Fensterbereich. Die Integration der Rollladenschiene muss von Anfang an berücksichtigt werden, um spätere Komplikationen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung und Ausführung des WDVS-Anschlusses im Detail. Achten Sie auf eine korrekte Länge der Fensterbank und eine fachgerechte Abdichtung mit geeigneten Materialien. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Rollladen, Fenster und WDVS zurate, um Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenschiene, Fensterbank, WDVS, Bauschaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
- … Fensterbank, austauschen, erneuern, abdichten, Kosten, Material, Anleitung, Fassade, WDVSAbk., Regenwasser …
- … stirnseitig ein Anbau. Der Anbau ist ein Holzfachwerkanbau der außen mit WDVSAbk. versehen ist. Das Problem das ich habe ist das die Alufensterbänke …
- … Fenster sind außen bündig mit OSBAbk.? eingebaut und darauf wurde das WDVSAbk. geklebt, insofern hätte die Granitbank auch nicht so eine tolle Auflage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13219: Rollladenschiene an Fensterbank anschließen: Probleme mit WDVS, Bauschaum & Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Wassernase/Wasserrille: Anbringung, Tiefe & Kosten im VWS?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
- … Außenputz, Risse, Fenster, Fassade, Sanierung, Putzrisse, Fensterbank, Neubau, Alufensterbank, Kompriband …
- … Thalhammer hier im Forum kurze Hinweise zum Thema Putz und Alufensterbank hinterlassen hatte, habe ich heute folgende Einträge (links) wieder gefunden: …
- … [br](A) die Aluminium-Fensterbank ist noch mit schwarzer Schutzfolie versehen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden Montage: Vor oder nach Oberputz? Tipps für Altbau & Kosten
- … Vorbaurollläden, Montage, Oberputz, Altbau, Fassade, Laibung, Rollladenkasten, Rollladenschienen …
- … [br]Das Haus ist mit einem WDVSAbk. versehen, wobei der Silikonharz-Oberputz in 2 mm Kratzputzstruktur noch nicht drauf …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage von Vorbaurollläden an einem Altbau mit WDVSAbk., bei dem der Oberputz noch nicht aufgebracht ist. Die Kernfrage ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfensterbank am Eckfenster: Abstand zu groß? Alternativen für Abdichtung & Stütze
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Abstand zur Fensterbank: Ursachen, Probleme & Lösungen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefes Fenster ohne Fensterbank: Pflicht, Nachrüstung & Alternativen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wärmebrücke durch alte Fensterbank nach Fenstertausch? Risiken & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenschiene, Fensterbank, WDVS, Bauschaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenschiene, Fensterbank, WDVS, Bauschaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenschiene an Fensterbank anschließen: Probleme mit WDVS, Bauschaum & Dämmung?
Suche nach: Rollladenschiene: Anschluss an Fensterbank
Suche nach: Rollladenschiene, Fensterbank, WDVS, Bauschaum, Dämmung, Abdichtung, Rollladenkasten, Führungsschiene, Aufsetzprofil
