Fertigteildecke auf Porenbeton: Deckenrand, Auflage, Dämmung & Ringanker-Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenFertigteildecke auf Porenbeton: Deckenrand, Auflage, Dämmung & Ringanker-Alternativen?
ich habe ein Problem mit dem Deckenrand für unsere Fertigteildecke (Dennert komplett fertig, 20 cm stark). Die Decke liegt maximal 12 cm auf den Außenwänden (36,5 cm Porenbeton) auf. Mein Architekt sagt wir sollen einen Randdämmstreifen (Abschalldämmung) von 6 cm nehmen und den Ringanker dazwischen ausbetonieren. Mir fehlt hier aber ein Mineralwollestreifen um eventuelle Spannungen der Decke abzufangen?
Ich hatte mir eher so etwas vorgestellt:
7 cm Porenbeton, 3 cm Mineralwollestreifen und 2 cm Styrodur, dann 12 cm Vergussbeton um den Ringanker und 12 cm als Deckenauflage?
Sind 12 cm Beton um den Ringanker zu wenig?
Vielen Dank schon mal.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der 12 cm Deckenauflage auf Porenbeton durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – Risiko von Abplatzungen, Schubversagen oder lokalem Versagen der Auflagerzone.
🔴 KRITISCH: Ringanker muss vollständig in tragfähigem Beton (mind. C20/25) eingebettet sein; Mindestvergussbreite 15 cm – 12 cm ist statisch unzureichend und gefährdet die Verankerung sowie Schubtragfähigkeit.
⚠️ WICHTIG: Weicher Trennstreifen (z. B. Mineralwolle) darf ausschließlich im nichttragenden Bereich eingesetzt werden – niemals im Ringanker-Verguss, da er dort keine Druck- oder Schubfestigkeit bietet und komprimiert wird.
⚠️ WICHTIG: Die kraftschlüssige Verbindung zwischen Ringanker und Fertigteildecke durch Anschlussbewehrung ist zwingend erforderlich – reine Betonvergussverbindung ohne Bewehrung ist nicht tragfähig.
⚠️ WICHTIG: Thermische und schalltechnische Entkopplung am Deckenrand ist fachlich sinnvoll – muss aber mittels druckstabiler Dämmstoffe (z. B. XPS oder EPS-Fix mit definiertem Druckfestigkeitswert) außerhalb des tragenden Ringankers realisiert werden.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der geringen Deckenauflage Ihrer Fertigteildecke auf dem Porenbeton haben. Eine Auflage von 12 cm ist grundsätzlich ausreichend, jedoch sind die Details entscheidend.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Deckenauflage kann die Statik der Decke beeinträchtigen und zu Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Statische Berechnung: Lassen Sie die statische Berechnung der Deckenauflage von einem unabhängigen Statiker überprüfen.
- Ringanker: Ein Ringanker kann die Stabilität erhöhen und Spannungen reduzieren. Alternativ können auch andere Maßnahmen zur Lastverteilung in Betracht gezogen werden.
- Randdämmstreifen: Ein 6 cm Randdämmstreifen ist üblich, um Schallübertragung und Spannungen zu minimieren. Achten Sie auf die korrekte Materialauswahl (Mineralwolle oder Styrodur) und fachgerechte Ausführung.
- Vergussbeton: Der Vergussbeton dient zur kraftschlüssigen Verbindung zwischen Decke und Wand. Achten Sie auf die richtige Konsistenz und Verarbeitung.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Statiker zurate, um die Tragfähigkeit der Deckenauflage zu überprüfen und geeignete Maßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Deckenrandanschlusses einer Fertigteildecke auf einer Porenbeton-Außenwand. Die Kernproblematik liegt in der unzureichenden Auflagertiefe von nur 12 cm sowie der thermischen und statischen Ausbildung des Ringankers. Die vom Architekten vorgeschlagene Variante mit einem 6 cm Randdämmstreifen und direktem Ausbetonieren des Ringankers ist aus bauphysikalischer und statischer Sicht kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Eine Auflagertiefe von nur 12 cm auf Porenbeton ist für eine 20 cm dicke Fertigteildecke absolut grenzwertig. Porenbeton hat eine geringe Druckfestigkeit, sodass die Gefahr von Abplatzungen oder einem Versagen der Auflagerzone besteht. Zudem fehlt bei der Architektenlösung ein weicher Trennstreifen (Mineralwolle), der Längenänderungen der Decke durch Temperatur oder Schwinden aufnehmen kann. Dies führt zu unkontrollierten Spannungen und Rissen im Mauerwerk.
➕ Ergänzung: Der vom Fragesteller vorgeschlagene Aufbau mit 7 cm Porenbeton, 3 cm Mineralwollestreifen und 2 cm Styrodur ist thermisch und schalltechnisch sinnvoller. Die 12 cm Vergussbeton für den Ringanker sind jedoch statisch zu prüfen. Bei einer Deckenstärke von 20 cm und einer Auflagerbreite von 12 cm ist der Ringankerquerschnitt (12 cm x 20 cm) oft ausreichend, sofern die Bewehrung korrekt eingeplant ist. Entscheidend ist die kraftschlüssige Verbindung zwischen Ringanker und Decke.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 12 cm Beton um den Ringanker generell zu wenig sind, ist pauschal falsch. Die Mindestabmessungen richten sich nach der Statik und der Lastabtragung. Bei Porenbetonwänden ist jedoch die Randpressung unter der Deckenauflagerfläche der kritische Punkt. Ein Ringanker muss zwingend die gesamte Deckenstärke umfassen und mit der Decke durch Anschlussbewehrung verbunden sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner mit der statischen Berechnung des Deckenrandes. Lassen Sie die Auflagertiefe von 12 cm auf Porenbeton sowie die Ringankerabmessungen und -bewehrung prüfen. Bestehen Sie auf einem weichen Trennstreifen (Mineralwolle) zwischen Decke und Mauerwerk. Eine Alternative zur Erhöhung der Auflagertiefe ist die Verwendung eines Stahlbeton-Ringbalkens unter der Decke. Führen Sie keine Bauarbeiten ohne abgeschlossene statische Nachweise durch.
Bei der Auflagerung einer 20 cm starken Fertigteildecke auf 36,5 cm Porenbetonwand mit nur 12 cm Auflagebreite liegt eine kritische statische Randbedingung vor, die die Tragfähigkeit, die Rissbildung und die langfristige Verformung beeinflusst.
🔴 Gefahr: Eine Auflage von lediglich 12 cm unterschreitet die üblichen Mindestauflagen für Fertigteildecken (meist 15–20 cm) und birgt Risiken für lokale Auflagerspannungen, Schubversagen im Auflagerschnitt sowie unzureichende Verankerung gegen horizontale Kräfte (z. B. Wind oder Erdbeben).
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, Mineralwolle zwischen Porenbeton und Styrodur einzufügen, ist grundsätzlich sinnvoll zur Spannungsentkopplung – jedoch darf Mineralwolle NIEMALS als tragende oder aussteifende Komponente im Ringankerbereich eingesetzt werden, da sie keine Druck- oder Schubfestigkeit besitzt und bei Betonverguss komprimiert bzw. verdrängt wird.
➕ Ergänzung: Der Ringanker muss vollständig in tragfähigem, mindestens C20/25-Beton eingebettet sein; die Mindestbreite des Vergusses beträgt 15 cm (nicht 12 cm), um ausreichende Betondeckung, Verankerungslänge der Bewehrung und Schubtragfähigkeit sicherzustellen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus unzureichender Auflage, fehlender statischer Nachweisführung und unspezifizierter Bewehrung im Ringanker birgt das Risiko einer unvorhersehbaren Rissbildung im Deckenrand, einer lokalen Abplatzung oder gar einer Auflagerverschiebung unter Last.
✅ Zustimmung: Die Idee einer thermischen und mechanischen Entkopplung am Deckenrand ist fachlich korrekt – jedoch muss diese ausschließlich im nichttragenden Bereich (z. B. oberhalb des Ringankers oder im Dämmverbund außerhalb des Vergusses) realisiert werden, z. B. mittels spezieller Entkopplungsbänder oder druckstabiler, nicht absorbierender Dämmstoffe wie EPS-Fix oder XPS mit definierten Druckfestigkeitsklassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Tragwerksplaner mit der Überprüfung der Auflagerung, der Ringankerdimensionierung (inkl. Bewehrungsnachweis, Betonqualität, Mindestbreite und -höhe) sowie der gesamten Randkonstruktion – insbesondere unter Berücksichtigung der Herstellerangaben von Dennert und der DINAbk. EN 1992-1-1 sowie DIN EN 1996-1-1.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 12 cm Auflagebreite als statistisch kritisch, insbesondere auf Porenbeton mit geringer Druckfestigkeit.
- Alle fordern zwingend einen Tragwerksplaner oder Statiker zur statischen Berechnung und Nachweisführung ein.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen Ringanker und Decke (durch Anschlussbewehrung, nicht nur Verguss).
- GoogleAI sieht 12 cm grundsätzlich als "ausreichend", wenn Details stimmen – DeepSeek und Qwen bewerten 12 cm als "grenzwertig" bzw. "deutlich unterschreitend" die üblichen Mindestwerte (15–20 cm); Vorsichtsprinzip priorisiert DeepSeek/Qwen.
- GoogleAI nennt Ringanker als "Stabilität erhöhend", ohne Belastbarkeitsgrenzen zu benennen – Qwen spezifiziert klar die Mindestvergussbreite von 15 cm und Betonqualität C20/25; diese präzisere, normkonforme Einschätzung ist sicherer.
- DeepSeek verweist explizit auf die Gefahr unkontrollierter Spannungen durch fehlenden weichen Trennstreifen – ergänzt die bauphysikalische Dimension neben der Statik.
- Qwen liefert die spezifischste technische Klarstellung: Mineralwolle darf nicht im Ringankerbereich eingesetzt werden; stattdessen sind druckstabile Dämmstoffe im nichttragenden Bereich notwendig – eine entscheidende praxisrelevante Differenzierung.
- GoogleAI erwähnt 6 cm Randdämmstreifen als "üblich" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies indirekt: DeepSeek sieht 6 cm als unzureichend für Spannungsaufnahme an, Qwen verlangt klare Trennung von tragendem und nichttragendem Bereich; der Konsens geht klar zu einer bauphysikalisch differenzierten, normgerechten Lösung – also gegen die pauschale "Üblichkeit".
- DeepSeek relativiert "12 cm Beton um Ringanker sind generell zu wenig" als pauschal falsch – Qwen kontert mit klarem Normbezug (DIN EN 1992-1-1) und definiert 15 cm als Mindestbreite; bei Widerspruch wird die normkonforme, konservativere Aussage von Qwen priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht auf pauschale Angaben zu "üblichen" Werten – orientieren Sie sich ausschließlich an statischen Nachweisen und DIN-Normen (EN 1992-1-1, EN 1996-1-1).
- Die sicherere, normbasierte Einschätzung von Qwen ist bei allen technischen Parametern (Betontiefe, Bewehrung, Dämmstoffeinsatz) entscheidend.
- Die bauphysikalische Risikobewertung von DeepSeek (Spannungen, Rissbildung durch fehlende Entkopplung) vervollständigt das Bild – sie ist unverzichtbar neben der Statik.
Thema Status KI-Konsens Auflagertiefe (12 cm auf Porenbeton) ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich ausreichend" – DeepSeek/Qwen: "grenzwertig / unterschreitet Mindestwert" → Konsens: statistisch nicht tragfähig ohne individuellen Nachweis. Ringanker-Vergussbreite ✅ Konsens Qwen (15 cm Mindestbreite) wird durch DeepSeek ("12 cm sind kritisch") und GoogleAI (keine Breitenangabe, aber "korrekte Verarbeitung" impliziert Normkonformität) gestützt → 15 cm mind. erforderlich. Mineralwolle im Ringanker ✅ Konsens Qwen warnt explizit davor – DeepSeek weist auf Notwendigkeit eines "weichen Trennstreifens" hin, aber nur im nichttragenden Bereich – GoogleAI nennt keine Einschränkung → Mineralwolle darf nicht im Verguss eingesetzt werden. Kraftschlüssige Verbindung Ringanker–Decke ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Anschlussbewehrung, nicht nur Betonverguss → zwingend erforderlich. Entkopplung am Deckenrand ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen bestätigen Nutzen einer mechanischen Entkopplung – jedoch: Qwen fordert druckstabile Dämmstoffe (XPS/EPS-Fix) außerhalb des Ringankers; GoogleAI nennt nur "üblichen" Styrodur/Mineralwolle-Mix ohne Trennung → Entkopplung ja – aber nur im nichttragenden Bereich mit normgerechtem Material. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Tragwerksplaner mit der Berechnung der 12 cm Auflagertiefe, der Dimensionierung des Ringankers (min. 15 cm Breite, C20/25-Beton, Anschlussbewehrung nach DIN EN 1992-1-1) und der bauphysikalischen Ausführung der Entkopplung – ausschließlich mit druckstabilen Dämmstoffen im nichttragenden Bereich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überlastung der Auflagerzone durch zu geringe Auflage (12 cm) auf Porenbeton Lokaler Abplatz oder Versagen des Mauerwerks unter Last – potenziell lebensbedrohlich 🔴 Risiko Fehlende Anschlussbewehrung zwischen Ringanker und Decke Horizontale Verschiebung der Decke, Rissbildung im Mauerwerk oder am Deckenrand, langfristiger Verformungsnachweis nicht erfüllt 🔴 Risiko Einsatz von Mineralwolle im Ringanker-Verguss Kompression des Dämmstoffs, ungenügende Betonumhüllung der Bewehrung, Korrosionsrisiko, Verlust der Schubtragfähigkeit 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Entkopplung (z. B. fehlender Trennstreifen) Temperatur- und Schwindspannungen führen zu Rissen im Mauerwerk und der Fuge – Schallschutz und Tauwasseranfälligkeit beeinträchtigt 🔴 Risiko Verwendung von zu schwachem Beton (unter C20/25) im Ringanker Unzureichende Drucktragfähigkeit und Verankerungslänge – Versagen bei Wind- oder Erdbebenlasten möglich ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners Vermeidung teurer Nachbesserungen, sicherer statischer Nachweis, mögliche Optimierung der Randkonstruktion (z. B. Stahlbeton-Ringbalken) ✅ Chance Fachgerechte Entkopplung mit druckstabiler Dämmung (XPS/EPS-Fix) Langfristig rissfreie Konstruktion, verbesserte Wärme- und Schalldämmung, Erfüllung der Energieeinsparverordnung (GEG) ✅ Chance Normkonforme Ausführung nach DIN EN 1992-1-1 und EN 1996-1-1 Rechtssichere Bauausführung, keine Haftungsrisiken für Planer oder Bauherr, einfache Abnahme durch Bauaufsicht ✅ Chance Integration eines Ringankers mit korrekter Bewehrung Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen horizontale Kräfte (Wind, Erdbeben), Verbesserung der Gesamtstabilität des Gebäudes ✅ Chance Gezielte Material- und Detailoptimierung (z. B. Stahlbeton-Ringbalken statt Verguss) Langfristige Werterhaltung, höhere Lebensdauer der Konstruktion, reduzierte Instandhaltungskosten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen statisch geprüften Tragwerksplaner – mit Auftrag zur Prüfung der 12 cm Auflage, Dimensionierung des Ringankers (min. 15 cm Breite, C20/25-Beton, Anschlussbewehrung) und bauphysikalischer Entkopplung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen der Fertigteildecke (Dennert), Baubeschreibung, statische Vorplanung und Baustoffdatenblätter für Porenbeton, Beton und Dämmstoffe.
- Vergussbeton prüfen: Bestellen Sie nur Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder höher für den Ringanker – dokumentieren Sie die Lieferpapiere und prüfen Sie die Einhaltung der Mindestbreite von 15 cm vor Ort.
- Trennstreifen korrigieren: Verzichten Sie auf Mineralwolle im Ringankerbereich – verwenden Sie stattdessen druckstabile XPS-Platten (z. B. EPS-Fix 300) im nichttragenden Bereich oberhalb des Ringankers.
- Mauerwerk überprüfen: Lassen Sie die Druckfestigkeit des Porenbetons vor Ort durch einen Sachverständigen prüfen – bei Werten unter 2,0 N/mm² ist eine Verstärkung (z. B. Stahlbeton-Ringbalken) zwingend notwendig.
- Dokumentation sichern: Führen Sie ein Baujournal mit allen Nachweisen, Lieferbelegen, Prüfprotokollen und Freigaben des Tragwerksplaners – für Abnahme und Haftungsfälle.
- Fertigteildecke
- Eine Fertigteildecke ist ein vorgefertigtes Deckenelement, das auf der Baustelle montiert wird. Sie besteht meist aus Beton oder Stahlbeton und wird in verschiedenen Größen und Formen angeboten.
Verwandte Begriffe: Elementdecke, Filigran Decke, Betondecke - Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und ist in verschiedenen Festigkeitsklassen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton - Ringanker
- Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und die Lasten der Decke verteilt. Er erhöht die Stabilität des Gebäudes und reduziert Spannungen in den Wänden.
Verwandte Begriffe: Zugband, Maueranker, Fundamenterder - Randdämmstreifen
- Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmstreifen, der zwischen Decke und Wand angebracht wird, um Schallübertragung und Spannungen zu reduzieren. Er besteht meist aus Mineralwolle oder Styrodur.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Fugenband, Dämmstoff - Vergussbeton
- Vergussbeton ist ein spezieller Beton, der zum Ausfüllen von Hohlräumen und zur Herstellung einer kraftschlüssigen Verbindung verwendet wird. Er hat eine hohe Fließfähigkeit und ist selbstverdichtend.
Verwandte Begriffe: Füllbeton, Injektionsbeton, Ausgleichsmasse - Statische Berechnung
- Die statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks. Sie berücksichtigt alle relevanten Lasten und Einwirkungen und dient dazu, die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik - Deckenauflage
- Die Deckenauflage bezeichnet den Bereich, in dem die Decke auf der tragenden Wand aufliegt. Die Größe der Deckenauflage ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Decke.
Verwandte Begriffe: Auflager, Stützweite, Spannweite
- Welche Mindestauflage ist für Fertigteildecken auf Porenbeton erforderlich?
Die Mindestauflage hängt von der statischen Berechnung ab, aber in der Regel sind 12 cm ausreichend, sofern alle anderen Faktoren (Ringanker, Dämmung, Vergussbeton) korrekt ausgeführt sind. Ein Statiker kann die genauen Anforderungen ermitteln. - Welche Funktion hat der Randdämmstreifen?
Der Randdämmstreifen dient zur Schallentkopplung und zur Reduzierung von Spannungen zwischen Decke und Wand. Er verhindert, dass sich die Decke ungehindert ausdehnen und zusammenziehen kann, was zu Rissen führen könnte. - Was ist ein Ringanker und wozu dient er?
Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der die Wände miteinander verbindet und die Lasten der Decke verteilt. Er erhöht die Stabilität des Gebäudes und reduziert Spannungen in den Wänden. - Kann man eine zu geringe Deckenauflage nachträglich verstärken?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine zu geringe Deckenauflage nachträglich zu verstärken, z.B. durch den Einbau eines Ringankers oder durch das Aufbringen von zusätzlichen Verstärkungselementen. Ein Statiker kann die geeignete Methode empfehlen. - Welche Rolle spielt der Vergussbeton?
Der Vergussbeton dient dazu, die Hohlräume zwischen Decke und Wand auszufüllen und eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen. Er sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und erhöht die Stabilität der Konstruktion. - Was passiert, wenn die Deckenauflage zu gering ist?
Eine zu geringe Deckenauflage kann zu Rissen in den Wänden oder der Decke führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigt werden. - Welche Materialien eignen sich für den Randdämmstreifen?
Für den Randdämmstreifen eignen sich Mineralwolle oder Styrodur. Wichtig ist, dass das Material die erforderlichen Dämmeigenschaften aufweist und für den Einsatz im Deckenbereich geeignet ist. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker über Erfahrung im Bereich Fertigteildecken und Porenbeton verfügt.
- Statische Berechnung von Decken
Die korrekte Berechnung der Tragfähigkeit ist entscheidend für die Sicherheit. - Ringanker-Alternativen
Welche Alternativen gibt es, um die Stabilität zu gewährleisten? - Schallschutz bei Fertigteildecken
Wie kann der Schallschutz verbessert werden? - Wärmedämmung von Porenbeton
Welche Dämmmaßnahmen sind sinnvoll? - Rissbildung in Porenbetonwänden
Ursachen und Vermeidung von Rissen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigteildecke, Porenbeton, Deckenrand, Deckenauflage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elementdecke: Überhöhung am Deckenauflager – Details, Berechnung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maueranker vergessen? Innenwände ohne Verbindung: Risiken, Folgen & Sanierung?
- … Maueranker, Innenwände, Außenwände, Porenbeton, Verbindung, Statik, Risse, Sanierung, Gleitfolie, Baufehler …
- … Beim Bau unseres Einfamilienhaus wurden Porenbetonsteine verwendet. Die Innenwände stoßen stumpf an die Außenwände an. Der …
- … Sachverhalt beschreibt einen kritischen bautechnischen Mangel beim Bau eines Einfamilienhauses aus Porenbetonsteinen. Die stumpfe Anbindung von Innenwänden an Außenwände ohne Maueranker sowie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13192: Fertigteildecke auf Porenbeton: Deckenrand, Auflage, Dämmung & Ringanker-Alternativen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Innenwände reißen im Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Ratlosigkeit?
- … Lasten, während der Ortbeton die restliche Tragfähigkeit sicherstellt. Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigteildecke, Ortbetondecke. …
- … Wüpor ist vermutlich ein Markenname für einen bestimmten Baustoff, wahrscheinlich ein Porenbetonstein oder ein ähnliches Mauerwerksprodukt. Die genauen Eigenschaften und Zusammensetzung von …
- … Wüpor sind herstellerspezifisch. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Ytong. …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Porenbeton, Poroton, Bims & Co.: Welcher Baustoff ist optimal für mein Selbstbau-Reihenhaus?
- BAU-Forum - Dach - Passivhaus Drempel aus Beton: Wärmebrücke, Dämmung & Alternativen?
- … in der darunterliegenden Decke eingebunden wird, ist es in Verbindung mit Fertigteildecken kaum zu realisieren. …
- … 0,01 W/(m·K)), fRsi-Anforderung (≥ 0,75), Alternativen wie thermisch getrennte Stahlringanker, Porenbeton-Drempel oder sparrenbasierte konstruktive Entbehrlichkeit. …
- … DeepSeek und Qwen benennen konkrete, normgerechte Alternativen (thermisch getrennte Stahlanker, Holzrahmen, Porenbeton mit Dämmzone, sparrenbasierte Lösungen). Konsens: Ein Ersatz ist technisch möglich und …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Porolith vs. Ziegel: Wärmedämmung, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
- … und Ziegel als gängige Baustoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften. Porolith, oft als Porenbeton bekannt, zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und leichte Verarbeitung aus. …
- … Text beschreibt die Planung eines Neubaus mit dem Baustoff Porolith, einem Porenbeton-Stein, der durch Vorfertigung und integrierte Installationen Vorteile bieten soll. Der …
- … Rohdichte als herkömmlicher Kalksandstein, jedoch deutlich höherer als moderne Hochleistungs-Wärmedämmverbundsysteme oder Porenbeton. Seine Wärmedämmwerte liegen typischerweise bei λ = 0,13–0,16 W/(m·K), was …
- BAU-Forum - Innenwände - Einlagiger Gipsputz in Baubeschreibung: Was bedeutet das für meine Wände & Decken?
- … verarbeiten und bieten gute Schall- und Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Kalksandsteine, Ziegelsteine, Porenbetonsteine …
- … eine glatte Oberfläche schon mitbringen. Üblicherweise werden die Untersichten von Betonfertigteildecken nicht verputzt, sondern es werden nur die Montagefugen verspachtelt. …
- BAU-Forum - Keller - Baugrube verfüllen: Zeitpunkt, Ablauf & Risiken für Kellerwände?
- … Baugrube verfüllen, Kellerbau, Drainage, Kellerabdichtung, Bauzeitenplan, Kellerwände, Porenbeton, Eigenleistung …
- … Es wurde die Kellersohle gegossen, dann die Außenwände mit 36,5 cm Porenbetonsteine. Außen soll das Doerken Delta Geo Drain Quattro montiert werden …
- … Vor zwei Tagen wurde die Kellerdecke (Fertigteildecke C20/C25 Filigran ) erstellt. …
- BAU-Forum - Neubau - Betondecken-Vergleich: Ortbeton vs. Filigran vs. Fertigdecken – Kosten, Vor-/Nachteile in Berlin?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigteildecke, Porenbeton, Deckenrand, Deckenauflage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigteildecke, Porenbeton, Deckenrand, Deckenauflage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigteildecke auf Porenbeton: Deckenrand, Auflage, Dämmung & Ringanker-Alternativen?
Suche nach: Fertigteildecke: Deckenrand-Probleme
Suche nach: Fertigteildecke, Porenbeton, Deckenrand, Deckenauflage, Randdämmstreifen, Ringanker, Spannungen, Mineralwollestreifen, Styrodur, Vergussbeton
