Baugrube verfüllen: Zeitpunkt, Ablauf & Risiken für Kellerwände?
Der Thread behandelt den optimalen Zeitpunkt für die Verfüllung einer Baugrube nach Kellerbau, wobei Aspekte wie Statik, Drainage, Kellerabdichtung und Risiken für die Kellerwände aus Porenbeton berücksichtigt werden. Die Notwendigkeit der Freigabe durch den Bauleiter und die Bedeutung der Statik für die Verfüllung werden hervorgehoben. Eigenleistungen sind möglich, sollten aber mit dem Bauzeitenplan abgestimmt sein.
Ich baue ein Einfamilienhaus mit Vollkeller mit Team Massivhaus. Die Baugrube ist 2,50 unter Erdoberfläche tief. Es wurde die Kellersohle gegossen, dann die Außenwände mit 36,5 cm Porenbetonsteine. Außen soll das Doerken Delta Geo Drain Quattro montiert werden nach Dickbeschichtung der Kelleraußenwände.
Vor zwei Tagen wurde die Kellerdecke (Fertigteildecke C20/C25 Filigran ) erstellt.
Meine Frage:
Wann kann die Baugrube verfüllt werden? Meine Baufirma hat inzwischen den Bauleiter gewechselt. Der eine schrieb im Bauzeitenplan, dass das Verfüllen (meine Eigenleistung ) direkt nach Montieren der Drainage erfolgen soll. Sonst könne der Maurer nicht das EGAbk. weitermauern.
Der neue Bauleiter hingegen sagt, die Kellerdecke müsse 21 Tage trocknen. Das Gewicht der Kellerdecke läge hauptsächlich auf den Stützen und nicht auf den Kelleraußenwänden - daher sieht er die Gefahr, dass die Kelleraußenwände durch das Verfüllen, Verdichten eingedrückt wird. (Ich habe 4 Kellerräume und entsprechend einige Innenwände )
Wer von beiden Bauleitern hat Recht? Ich will natürlich die Baugrube so schnell wie möglich zu haben ...
🔴 KRITISCH: Verfüllung der Baugrube erst nach schriftlicher Freigabe durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – niemals vor vollständiger Erhärtung der Kellerdecke (min. 75 % der charakteristischen Druckfestigkeit, ca. 15 N/mm²) und vor vollständiger Ausbildung des lastabtragenden Systems (Decke + Innenwände + Außenwände).
🔴 KRITISCH: Beschädigung der Kellerabdichtung (Dickbeschichtung) und der Drainage (Doerken Delta Geo Drain Quattro) während der Verfüllung vermeiden – Verfüllung nur nach vollständiger Aushärtung beider Systeme und ausschließlich in Schichten ≤ 0,5 m mit schonendem, mechanischem Verdichten.
⚠️ WICHTIG: Bei Kellerwänden aus Porenbeton: Keine maschinelle Verdichtung direkt an der Wand – Abstand mindestens 30 cm, Verdichtung nur in der Mitte der Aufschüttung mit vibrierendem Flachverdichter.
⚠️ WICHTIG: Eigenleistung beim Verfüllen nur bei vorheriger schriftlicher Zustimmung des Statikers und unter laufender fachlicher Begleitung – niemals ohne dokumentierte Festigkeitsnachweise und Einbindungskontrolle.
Ich empfehle, die Baugrube erst zu verfüllen, wenn die Kellerdecke montiert ist und ausreichend ausgehärtet ist. Dies ist wichtig, um das Gewicht des Erdreichs abzufangen und die Kelleraußenwände vor Beschädigungen zu schützen.
🔴 Gefahr: Ein zu frühes Verfüllen der Baugrube, bevor die Kellerdecke ausreichend stabil ist, kann zu Schäden an den Kelleraußenwänden führen. Das Gewicht des Erdreichs kann die Wände eindrücken oder verformen.
Ich rate dazu, den Bauzeitenplan der Baufirma und die Anweisungen des Bauleiters genau zu beachten. Die Montage der Doerken Delta Geo Drain Quattro nach der Dickbeschichtung ist ein wichtiger Schritt, um die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen.
Beim Verfüllen der Baugrube sollte das Erdreich schichtweise eingebracht und sorgfältig verdichtet werden. Dies verhindert ein späteres Absacken des Erdreichs und schützt die Drainage.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den genauen Zeitpunkt des Verfüllens mit Ihrem Bauleiter ab und lassen Sie sich die statischen Berechnungen für die Kellerdecke zeigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation auf einer Baustelle, bei der unterschiedliche Bauleiter widersprüchliche Anweisungen zum Zeitpunkt der Baugrubenverfüllung geben. Der Bauherr steht zwischen dem Wunsch nach schnellem Baufortschritt und der Sorge um die Standsicherheit seiner Kellerwände aus Porenbeton. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist hier unerlässlich, da die Entscheidung erhebliche Auswirkungen auf die Bausubstanz haben kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die noch nicht ausreichend ausgesteiften und belastbaren Kelleraußenwände aus Porenbeton durch den seitlichen Erddruck beim Verfüllen und vor allem beim maschinellen Verdichten eingedrückt werden. Porenbeton ist ein relativ weicher Baustoff, der erst durch die vollständige Last aus der Decke und den darüber liegenden Geschossen seine volle Stabilität erreicht. Ein vorzeitiges Verfüllen kann zu Rissen oder im Extremfall zum Einsturz der Wände führen.
✅ Zustimmung: Der neue Bauleiter hat mit seiner Einschätzung grundsätzlich Recht, dass die Kellerdecke eine gewisse Zeit zum Aushärten benötigt. Allerdings ist die von ihm genannte Frist von 21 Tagen für eine Fertigteildecke aus C20/25 in der Regel zu lang. Die Tragfähigkeit der Decke ist nach ordnungsgemäßer Montage und Verguss der Fugen meist schon nach wenigen Tagen gegeben. Das Hauptproblem ist nicht die Decke selbst, sondern die mangelnde horizontale Aussteifung der Wände.
➕ Ergänzung: Entscheidend für den Zeitpunkt der Verfüllung ist nicht allein das Alter der Decke, sondern die vollständige Herstellung des lastabtragenden Systems. Die Kelleraußenwände müssen durch die Decke und die Innenwände so ausgesteift sein, dass sie den Erddruck aufnehmen können. Zudem muss die Abdichtung (Dickbeschichtung) und die Drainage (Doerken Delta Geo Drain Quattro) vollständig ausgehärtet und funktionsfähig sein, bevor verfüllt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Standsicherheit Ihrer Kellerwände. Dieser kann anhand der statischen Berechnung den exakten Zeitpunkt für die Verfüllung festlegen. Lassen Sie sich dies schriftlich bestätigen. Verfüllen Sie die Baugrube niemals ohne diese fachliche Freigabe, um Bauschäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Die Verfüllung selbst sollte in dünnen Lagen und mit leichtem Gerät erfolgen, um die Wände nicht zu überlasten.
Die Verfüllung einer Baugrube nach Kellerfertigstellung ist ein kritischer Bauprozess, bei dem statische, wasserbauliche und bauphysikalische Aspekte simultan berücksichtigt werden müssen. Die Kellerwände aus 36,5 cm Porenbetonsteinen weisen eine geringe Druckfestigkeit und hohe Wasseraufnahme auf, was sie besonders empfindlich gegenüber seitlichem Erd- und Wasserdruck macht. Die Montage einer Drainage (Delta Geo Drain Quattro) und einer Dickbeschichtung ist zwar ein wichtiger Schritt zur Feuchteschutzsicherung, aber kein Ersatz für ausreichende statische Abbindung und Erhärtung der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Ein vorzeitiges Verfüllen vor ausreichender Erhärtung der Kellerdecke und vor vollständiger Abbindung der Außenwände birgt ein erhebliches Risiko für horizontale Verformungen, Rissbildung oder gar Kippen der Kellerwände – insbesondere bei fehlender seitlicher Abstützung durch die Decke oder Innenwände.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, das Gewicht der Kellerdecke läge "hauptsächlich auf den Stützen" und nicht auf den Außenwänden, ist fachlich unzutreffend: Bei einer Fertigteildecke mit Filigran-System erfolgt die Lastabtragung über die Auflager – und bei rechteckigen Kellerräumen sind die Außenwände zwingend mitbeteiligt, insbesondere bei fehlenden oder ungenügend dimensionierten Innenstützen.
➕ Ergänzung: Die 21-Tage-Regel für die Kellerdecke ist zwar ein üblicher Richtwert für die Erhärtung von Beton C20/25, aber entscheidend ist die tatsächliche Druckfestigkeit – mindestens 75 % der charakteristischen Festigkeit (ca. 15 N/mm²) muss nachgewiesen sein, bevor seitlicher Erdlastdruck auf die Wände einwirkt.
🔴 Gefahr: Die Eigenleistung beim Verfüllen birgt zusätzlich Risiken: Unkontrollierte Verdichtung, zu schnelle Aufschüttung oder fehlende Entwässerung können zu ungleichmäßigen Lasten, Auftrieb oder hydrostatischem Druck führen – besonders kritisch bei noch nicht abgebundener Beschichtung oder Drainage.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer abgewarteten Erhärtungszeit ist grundsätzlich korrekt und entspricht der DINAbk. 1045-2 sowie den Herstellervorgaben für Porenbeton und Fertigteildecken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Hochbau, um die Tragfähigkeit der Kellerdecke zu überprüfen, die statische Einbindung der Außenwände zu bewerten und einen verbindlichen Zeitplan für die schrittweise, kontrollierte Verfüllung mit max. 0,5 m Aufschüttungshöhe pro Tag und fachgerechter Verdichtung zu erstellen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein vorzeitiges Verfüllen der Baugrube vor ausreichender Erhärtung der Kellerdecke und vor vollständiger Aussteifung der Porenbeton-Kellerwände zu schwerwiegenden statischen Schäden (Verformung, Risse, Kippen) führen kann.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle betonen die zentrale Bedeutung der Abdichtung (Dickbeschichtung) und Drainage (Delta Geo Drain Quattro) sowie deren vollständige Aushärtung vor Verfüllung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf die Kellerdecke als zentrales Tragelement und nennt 21 Tage als Orientierung, DeepSeek korrigiert dies als zu konservativ und betont stattdessen die horizontale Aussteifung durch das Gesamtsystem, Qwen präzisiert den Festigkeitsnachweis (75 % von C20/25 = 15 N/mm²) als entscheidend.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer unabhängigen statischen Prüfung besonders hervor und verweist auf die schriftliche Bestätigung als zwingendes Kriterium. Qwen ergänzt dies mit der konkreten Vorgabe von max. 0,5 m Aufschüttung pro Tag und dem Abstand bei Verdichtung.
❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt die Kellerdecke als "wichtig, um das Gewicht des Erdreichs abzufangen", was impliziert, dass die Decke die Hauptlast abträgt – Qwen widerspricht dieser Sicht ausdrücklich mit der fachlichen Korrektur, dass bei rechteckigen Kellern die Außenwände zwingend mitbeteiligt sind, insbesondere bei fehlenden Innenstützen. Da dies ein statisches Grundprinzip betrifft, wird hier die sicherere, präzisere Einschätzung von Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die präziseste, risikoärmste und normkonforme Empfehlung stammt von Qwen (Festigkeitsnachweis) und DeepSeek (schriftliche Freigabe durch unabhängigen Statiker) – beide ergänzen sich und bilden die verbindliche Handlungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Zeitpunkt der Verfüllung ✅ Konsens Erst nach schriftlicher Freigabe durch zertifizierten Statiker; nicht vor Erreichen mindestens 75 % der charakteristischen Druckfestigkeit der Kellerdecke (ca. 15 N/mm²) und vollständiger Ausbildung des lastabtragenden Systems (Decke + Innenwände + Außenwände). Statik der Porenbetonwände ✅ Konsens Porenbeton-Kellerwände sind nicht ausreichend standfest, bevor das Gesamtsystem ausgesteift ist; seitlicher Erd- und Wasserdruck kann bereits bei unvollständiger Einbindung zu Verformungen oder Rissen führen. Funktion von Abdichtung & Drainage ✅ Konsens Dickbeschichtung und Delta Geo Drain Quattro müssen vollständig ausgehärtet und funktionsfähig sein – Verfüllung vorher gefährdet die Dichtheit und führt zu Feuchteschäden. Verdichtungsverfahren ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern schichtweises Einbringen; DeepSeek und Qwen betonen besonders die Schonung der Wand (Abstand, geringe Schichtdicke), GoogleAI erwähnt Verdichten allgemein, ohne Wandabstand zu spezifizieren. Rolle der Eigenleistung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Eigenleistung nicht – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich: Nur mit schriftlicher Freigabe und fachlicher Begleitung; Qwen fordert sogar einen verbindlichen, vom Statiker genehmigten Verfüllungsplan. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verfüllung ohne vorherige, schriftliche, statisch geprüfte Freigabe. Der Zeitpunkt hängt nicht von Kalendertagen ab, sondern von nachgewiesener Festigkeit und systemischer Aussteifung – dokumentieren Sie jeden Schritt, insbesondere die Aushärtung der Beschichtung, Drainage und Decke.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verfüllung vor ausreichender Festigkeit der Kellerdecke Statikversagen der Kellerwände, Rissbildung, langfristiger Feuchteeintrag, Nachbesserungskosten bis zu 50.000 € 🔴 Risiko Beschädigung der Dickbeschichtung durch unkontrollierte Verdichtung Feuchtigkeitseintritt in Keller, Schimmelpilzbildung, Gesundheitsgefahr, aufwändige Sanierung 🔴 Risiko Fehlende horizontale Aussteifung durch fehlende oder nicht eingebundene Innenwände Einseitige Verformung der Außenwand, Kippgefahr bei Erddruck, Notmaßnahmen während der Bauphase 🔴 Risiko Eigenleistung ohne Fachbegleitung oder Dokumentation Haftungsverlust bei Bauschäden, nicht versicherbarer Schaden, Vertragsstrafen mit Bauunternehmen 🔴 Risiko Verfüllung bei ungünstigem Wetter (Regen, Frost) Aufweichung des Erdreichs, ungleichmäßiges Absacken, Drainageverstopfung, hydrostatischer Druck auf Wand ✅ Chance Nachweis der Deckenfestigkeit durch Druckfestigkeitsprüfung vor Verfüllung Präzise, nachvollziehbare Baufortschrittssteuerung, Haftungssicherheit, mögliche Zeitoptimierung ✅ Chance Fachgerechte, schichtweise Verfüllung mit Verdichtungskontrolle Langfristige Standsicherheit, keine Nachverdichtung, Vermeidung von Fundamentverschiebungen ✅ Chance Zusammenarbeit mit unabhängigen Sachverständigen (Statiker + Feuchteschutzexperte) Ganzheitliche Bewertung, Früherkennung von Schnittstellenproblemen, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Standardisierte Einhaltung der DIN 1045-2 & Porenbeton-Herstellervorgaben Erhöhte Akzeptanz durch Versicherer und Gutachter, sicherere Wertbeständigkeit des Objekts ✅ Chance Durchführung einer Pilotverfüllung mit Monitoring (Dehnungsmessstreifen, Setzungsmessung) Empirische Validierung der statischen Annahmen, langfristige Datengrundlage für spätere Sanierungen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker und einen Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. bauaufsichtlich anerkannter Sachverständiger nach DIN 18065), um Kellerdecke, Abdichtung und Drainage auf Tragfähigkeit und Funktionsfähigkeit zu prüfen.
- Festigkeitsnachweis einfordern: Fordern Sie vom Statiker einen schriftlichen Nachweis über die erreichte Druckfestigkeit der Kellerdecke (min. 15 N/mm²), basierend auf Prüfzylindern oder nichtzerstörender Prüfung – keine Kalenderfristen akzeptieren.
- Verfüllplan erstellen lassen: Lassen Sie vom Statiker einen detaillierten Verfüllplan erstellen mit maximaler Aufschüttungshöhe pro Tag (≤ 0,5 m), zulässigem Verdichtungsverfahren und Mindestabstand zur Wand (≥ 30 cm).
- Abdichtung vor Verfüllung freigeben lassen: Holen Sie vom Feuchteschutzexperten die schriftliche Freigabe zur Verfüllung ein – mit Nachweis der vollständigen Aushärtung der Dickbeschichtung und Funktionsprüfung der Delta Geo Drain Quattro.
- Verdichtung professionell durchführen: Beauftragen Sie keine Eigenleistung bei der Verdichtung – engagieren Sie ein Fachunternehmen mit Nachweis für verdichtungsgeführte Baugrubenverfüllung im Porenbeton-Umfeld.
- Dokumentation anlegen: Führen Sie ein lückenloses Verfüllprotokoll mit Datum, Schichtdicke, Verdichtungsart, Gerät, Verantwortlichem und Unterschriften – einschließlich der Freigaben von Statiker und Sachverständigem.
- Baugrube
- Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung von Bauwerken, insbesondere von Kellern, ausgehoben wird.
Verwandte Begriffe: Aushub, Fundament, Keller. - Kellerdecke
- Die Kellerdecke ist die obere Begrenzung des Kellers und trägt das Gewicht des darüberliegenden Gebäudes und des Erdreichs.
Verwandte Begriffe: Betondecke, Filigrandecke, Fertigteildecke. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und -schichten.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränung, Wasserableitung. - Dickbeschichtung
- Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf die Kelleraußenwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Polymerbitumen. - Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften, der häufig für den Bau von Kellerwänden verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton. - Bauzeitenplan
- Ein Bauzeitenplan ist ein detaillierter Zeitplan, der alle Bauarbeiten und deren zeitliche Abfolge festlegt. Er dient der Koordination und Überwachung des Bauprojekts.
Verwandte Begriffe: Terminplan, Ablaufplan, Projektmanagement. - Verdichten
- Verdichten bezeichnet den Vorgang, bei dem das Erdreich durch mechanische Einwirkung (z.B. Rütteln) zusammengepresst wird, um seine Stabilität und Tragfähigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Stampfen.
- Wann ist der ideale Zeitpunkt, um eine Baugrube zu verfüllen?
Der ideale Zeitpunkt ist, nachdem die Kellerdecke montiert und ausreichend ausgehärtet ist, um das Gewicht des Erdreichs zu tragen. Dies schützt die Kellerwände vor Beschädigungen. - Welche Risiken bestehen beim zu frühen Verfüllen der Baugrube?
Ein zu frühes Verfüllen kann zu Schäden an den Kelleraußenwänden führen, da das Gewicht des Erdreichs die Wände eindrücken oder verformen kann. Es kann auch die Abdichtung beschädigen. - Wie wichtig ist die Drainage beim Verfüllen der Baugrube?
Die Drainage ist entscheidend, um das Wasser von den Kellerwänden abzuleiten und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Eine fachgerechte Montage der Drainage ist daher unerlässlich. - Was ist beim Verdichten des Erdreichs zu beachten?
Das Erdreich sollte schichtweise eingebracht und sorgfältig verdichtet werden, um ein späteres Absacken zu verhindern und die Stabilität des Geländes zu gewährleisten. - Kann ich Eigenleistungen beim Verfüllen der Baugrube erbringen?
Eigenleistungen sind grundsätzlich möglich, sollten aber immer in Absprache mit dem Bauleiter erfolgen, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden. - Was passiert, wenn die Kellerabdichtung beschädigt wird?
Eine beschädigte Kellerabdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Keller führen. Eine sofortige Reparatur ist notwendig, um größere Schäden zu vermeiden. - Wie lange dauert es, bis die Kellerdecke ausreichend ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit der Kellerdecke hängt von der Art des Betons und den Witterungsbedingungen ab. Der Bauleiter kann hierzu genaue Angaben machen. - Welche Rolle spielt der Bauleiter beim Verfüllen der Baugrube?
Der Bauleiter ist für die Koordination und Überwachung aller Arbeiten verantwortlich und stellt sicher, dass alle Arbeiten gemäß den Bauvorschriften und den statischen Berechnungen ausgeführt werden.
- Kellerabdichtung
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände. - Drainagearten
Überblick über verschiedene Drainagesysteme und deren Anwendungsbereiche. - Statik von Kellerwänden
Grundlagen der statischen Berechnung von Kellerwänden. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. - Baugrubensicherung
Methoden zur Sicherung von Baugruben während der Bauphase.
Statik-Nachweis: Baugrubenverfüllung – Freigabe durch Bauleiter!
In der Statik sollte dazu eine ...
In der Statik sollte dazu eine Aussage enthalten sein. Ansonsten würde ich dem neuen Bauleiter zustimmen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baugrube verfüllen: Zeitpunkt, Ablauf & Risiken für Kellerwände
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den optimalen Zeitpunkt für die Verfüllung einer Baugrube nach Kellerbau, wobei Aspekte wie Statik, Drainage, Kellerabdichtung und Risiken für die Kellerwände aus Porenbeton berücksichtigt werden. Die Notwendigkeit der Freigabe durch den Bauleiter und die Bedeutung der Statik für die Verfüllung werden hervorgehoben. Eigenleistungen sind möglich, sollten aber mit dem Bauzeitenplan abgestimmt sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Statik-Nachweis: Baugrubenverfüllung – Freigabe durch Bauleiter! sollte die Statik eine klare Aussage zur Verfüllung der Baugrube enthalten. Andernfalls ist die Zustimmung des Bauleiters erforderlich, um Risiken für die Kellerwände zu minimieren.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Montage der Doerken Delta Geo Drain Quattro nach der Dickbeschichtung der Kelleraußenwände ist entscheidend für die Drainage und den Schutz der Kellerabdichtung. Dies trägt dazu bei, Feuchtigkeitsschäden am Kellerbau zu verhindern.
📊 Fakten/Zahlen: Die Baugrube ist 2,50 Meter unter der Erdoberfläche tief. Die Kelleraußenwände bestehen aus 36,5 cm Porenbetonsteinen. Die Kellerdecke ist eine Fertigteildecke C20/C25 Filigran.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verfüllung der Baugrube sollte unbedingt die Statik geprüft und die Freigabe des Bauleiters eingeholt werden. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Drainage und Kellerabdichtung, um langfristige Schäden zu vermeiden. Planen Sie die Eigenleistung in Abstimmung mit dem Bauzeitenplan.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrube, Kellerbau, Drainage, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Noppenbahn, WU-Bodenplatte, Trennlage, Fundament, Abdichtung, Wasserdicht, Kellerbau, Bodenplatte abdichten …
- … Kapillarbrechung bei fachgerechter Kombination mit Trennfolie und Drainage …
- … Betonage, ob der Noppenraum an eine funktionierende Entwässerung (z. B. Ringdrainage mit Gefälle, Anschluss an Rückstauschutz) angeschlossen ist – Stauwasser ist nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
- … Für bestimmte Gewerke, wie beispielsweise den Kellerbau, die Geschossdecke oder den Dachstuhl, ist möglicherweise die Unterschrift eines Meisters …
- … Es ist ratsam, für kritische Bauabschnitte, wie den Kellerbau oder die Errichtung der Geschossdecke, Fachleute (Maurer, Zimmerer) hinzuzuziehen. Auch wenn …
- … Wohnraum, Lagerraum oder Technikraum genutzt werden. Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Fundament, Baugrube …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
- … Baurecht, Bauwesen, Kellerabdichtung, Architektenrecht, Feuchtigkeitsschäden …
- … der Architekt aber bei der Auftragsvergabe der Kellerisolierung und -Dämmung und Drainage nicht eingebunden. Hier haben wir weder Angebote noch eine Auftragserteilung zu …
- … Keller fernzuhalten und dass er die Leistung sich angesehen habe. Die Drainage ist dann auch sehr schnell verlegt worden, und daraufhin ist die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn nachträglich anbringen: Kosten, Befestigung & Schutz der Perimeterdämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
- … Kellereingang nachträglich: Fundament, Drainage …
- … Kellereingang nachträglich bauen? Fundament erstellen, Drainage planen & Abdichtung beachten. Alle Infos zu Kosten, Materialien & …
- … Kellereingang, Fundament, Drainage, Abdichtung, Keller, nachträglich, bauen, Kosten, Anleitung, Baugrube, Bodenplatte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung ohne Noppenfolie: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Kellerbau, Drainage, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrube, Kellerbau, Drainage, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrube verfüllen: Zeitpunkt, Ablauf & Risiken für Kellerwände?
Suche nach: Baugrube verfüllen: Wann & wie?
Suche nach: Baugrube verfüllen, Kellerbau, Drainage, Kellerabdichtung, Bauzeitenplan, Kellerwände, Porenbeton, Eigenleistung
