Mauerwerk ausbessern mit LM21: Risiken, Haltbarkeit & Alternativen für Unipor-Ziegel?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenMauerwerk ausbessern mit LM21: Risiken, Haltbarkeit & Alternativen für Unipor-Ziegel?
bei unserem Haus (Unipor-Ziegel 0,16) soll demnächst der Außenputz aufgebracht werden.
Nun gibt etliche Fehlstellen
1. Im Stoßfugenbereich (knirsch); Breite > 0,5 cm
2. Nicht vollständig ausgefüllte Lagerfugen
3. Verzahnte Steinenden in Fensterlaibung
4. Dübellöcher, ausgebrochene Steinecken, teilweise verfüllte Löcher usw.
Als Mörtel wurde scheinbar (wir haben das Haus erst kürzlich gekauft) eine eigene Mischung aus Normalmörtel mit Zuschlagsstoffen (EPS- und Bimskugeln gleicher Größe ca. 0,3 mm) verwendet.
Nun überlege ich ob man hier für die Ausbesserungen LM21 verwenden kann, da dieser wesentlich weicher ist.
Bei den Stellen, die keinen Halt an dem Normalmörtel benötigen (1 und 3, teilweise 4) würde es denke ich keine Probleme geben, aber an den Stellen, die auf dem Normalmörtel auszubessern sind (2) habe ich Bedenken bzgl. der unterschiedlichen Dehnungsverhalten.
Kann es sein, dass der LMM dann irgendwann abplatzt und der dann darauf befindliche Putz mit?
Oder ist das Aufgrund der nach außen weicher werdenedn Schichten ohne Bedenken anwendbar?
Danke,
Stefan
🔴 KRITISCH: Lagerfugen mit LM21 auszubessern ist grundsätzlich unzulässig – hier ist ein tragfähiger zementärer Mauermörtel (z. B. Mz II nach DINAbk. 18580) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Stoßfugen mit einer Breite > 0,5 cm deuten auf konstruktive Mängel hin – eine statische Bewertung durch einen zertifizierten Mauerwerks-Sachverständigen ist vor jeglicher Ausbesserung zwingend.
⚠️ WICHTIG: LM21 darf nur für nichttragende Ausbesserungen (z. B. Steinkanten, Dübellöcher, Laibungsoberflächen) eingesetzt werden – und nur nach gründlicher Untergrundreinigung sowie Auftrag einer fachgerechten Haftbrücke.
⚠️ WICHTIG: Die vorherige Eigenmischung aus Normalmörtel mit EPS- und Bimskugeln ist bauphysikalisch nicht gesichert und muss vollständig entfernt werden, bevor neue Ausbesserungen erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Die Kompatibilität des Ausbesserungsmörtels mit der Dämmwirkung und Diffusionsfähigkeit der Unipor-Ziegel (λ = 0,16 W/mK) muss durch Herstellerzulassung oder Bauteilprüfung nachgewiesen sein.
Ich beurteile die Ausbesserung von Mauerwerk mit LM21 wie folgt:
- Stoßfugenbereich (knirsch) > 0,5 cm: Diese Fehlstellen sollten vor dem Verputzen unbedingt geschlossen werden, um spätere Risse im Putz zu vermeiden.
- Nicht vollständig ausgefüllte Lagerfugen: Auch diese Fugen müssen geschlossen werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung im Mauerwerk zu gewährleisten.
- Verzahnte Steinenden in Fensterlaibung: Hier ist besonders sorgfältiges Arbeiten wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Dübellöcher: Diese sollten fachgerecht mit geeignetem Mörtel verschlossen werden.
Bei der Verwendung von LM21 ist zu beachten, dass dieses Material möglicherweise ein anderes Dehnungsverhalten als die Unipor-Ziegel aufweist. Dies könnte langfristig zu Problemen führen, insbesondere bei größeren Ausbesserungsflächen. 🔴 Eine ungeeignete Mörtelmischung kann die Stabilität des Mauerwerks gefährden.
Ich empfehle, einen Mörtel zu verwenden, der speziell für Unipor-Ziegel geeignet ist und ein ähnliches Dehnungsverhalten aufweist. Alternativ kann auch ein Normalmörtel mit entsprechenden Zuschlagsstoffen (z.B. Trasszement) verwendet werden, um die Eigenschaften an die Ziegel anzupassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maurer, Bauingenieur) beraten, welcher Mörtel für die Ausbesserung Ihres Mauerwerks am besten geeignet ist. Achten Sie auf die Kompatibilität mit den Unipor-Ziegeln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Sanierung von Mauerwerk aus Unipor-Ziegeln mit Fehlstellen in Fugen und Kanten. Die Verwendung eines selbst gemischten Mörtels aus Normalmörtel mit EPS- und Bimskugeln ist ungewöhnlich und könnte auf eine nicht fachgerechte Vorbereitung hindeuten. Die Überlegung, LM21 (Leichtmörtel) für Ausbesserungen zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da dieser weicher und diffusionsoffener ist als Normalmörtel.
✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich des unterschiedlichen Dehnungsverhaltens zwischen Normalmörtel und LM21 sind berechtigt. Bei einer direkten Applikation von LM21 auf den vorhandenen Normalmörtel kann es tatsächlich zu Spannungen kommen, die langfristig zu Rissen oder Abplatzungen führen könnten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Mörtelart, sondern auch die Haftung auf dem Untergrund. Vor dem Ausbessern muss der vorhandene Normalmörtel gründlich gereinigt und ggf. mit einer Haftbrücke (z.B. Tiefengrund oder spezieller Haftvermittler) vorbehandelt werden. Zudem sollte der LM21 in mehreren dünnen Lagen aufgetragen werden, um Spannungen zu minimieren.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass die Fehlstellen nicht nur optische Mängel sind, sondern die Wärmedämmung des Unipor-Ziegels beeinträchtigen können. Unipor-Ziegel haben eine spezielle Lochstruktur, die durch unzureichend verfüllte Fugen ihre Dämmwirkung verlieren kann. Zudem könnte eindringende Feuchtigkeit zu Frostschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme oder Putzarbeiten. Lassen Sie die Fehlstellen fachgerecht mit einem für Unipor-Ziegel zugelassenen Leichtmörtel (z.B. LM21 oder speziellem Sanierputz) ausbessern. Vor dem Auftragen des Außenputzes ist eine vollständige Trocknung und Haftungsprüfung erforderlich. Verzichten Sie auf Eigenmischungen und holen Sie ein schriftliches Angebot mit Garantie ein.
Der Sachverhalt beschreibt Ausbesserungsarbeiten an Unipor-Ziegeln (Wärmedämmverbundsystem-Voraussetzung, λ = 0,16 W/mK) mit einer nicht normgerechten Eigenmischung aus Normalmörtel und leichten Zuschlägen sowie der Überlegung, stattdessen den leichten Mörtel LM21 einzusetzen – insbesondere an kritischen Stellen wie Lagerfugen, Stoßfugen und Laibungen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von LM21 zur Nachbesserung auf bereits abgebundenem Normalmörtel birgt ein hohes Risiko der Schichtabhebung durch unterschiedliche Elastizität, Dehnungskoeffizienten und Haftzugfestigkeit – besonders bei Lagerfugen, die tragend sind und mechanischen Belastungen ausgesetzt werden.
🔴 Gefahr: Die vorherige Eigenmischung mit EPS- und Bimskugeln ist nicht bauphysikalisch abgesichert: Sie kann zu ungleichmäßiger Festigkeit, erhöhter Wasseraufnahme und kapillarer Rückstau-Gefahr führen – besonders kritisch bei Unipor-Ziegeln mit geringer Rohdichte und hoher Dampfdiffusionsfähigkeit.
⚠️ Korrektur: LM21 ist kein Ersatz für tragfähige Lagerfugen-Ausfüllung – er ist ausschließlich für nichttragende Ausbesserungen (z. B. Steinkanten, Löcher) und als Putzträger geeignet; seine Druckfestigkeit (21 N/mm²) ist zwar normgerecht, aber seine geringe Steifigkeit führt bei Zug- oder Scherbelastung zu Versagen, wenn er auf steiferem Untergrund haftet.
➕ Ergänzung: Für Lagerfugen ist ein normgerechter, zementärer Mauermörtel der Festigkeitsklasse II (z. B. Mz II nach DIN 18580) mit angepasster Kornverteilung und ggf. hydrophobierter Zusatzstoffe erforderlich – nicht LM21.
➕ Ergänzung: Bei Stoßfugen > 0,5 cm handelt es sich nicht um Ausbesserung, sondern um konstruktive Mängel – hier ist eine fachliche Beurteilung der Mauerwerksverbandfestigkeit und ggf. statische Ergänzung notwendig, da die Tragfähigkeit des Ziegelmauerwerks beeinträchtigt sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Mauerwerks-Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder Bausachverständiger für Mauerwerk) zur bauphysikalischen und statischen Bewertung aller Fehlstellen – insbesondere vor Putzauftrag, da ein späterer Putzabbruch oder Feuchteschaden nicht mehr rückgängig zu machen ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass LM21 nicht für tragende Lagerfugen geeignet ist.
- Alle betonen die Risiken aus unterschiedlichem Dehnungsverhalten und Elastizität zwischen LM21 und bestehendem Normalmörtel bzw. Ziegel.
- Alle fordern eine fachliche Beratung durch einen Experten – mit steigender Dringlichkeit: von "Fachmann" (GoogleAI) über "zertifizierter Fachbetrieb" (DeepSeek) bis hin zu "zertifiziertem Mauerwerks-Sachverständigen" (Qwen).
- GoogleAI sieht LM21 grundsätzlich für Ausbesserungen als mögliche Option – mit Einschränkung hinsichtlich Dehnverhalten.
- DeepSeek bewertet LM21 grundsätzlich nachvollziehbar, betont aber Haftung und Schichtauftrag als entscheidend.
- Qwen klassifiziert LM21 ausschließlich als nichttragfähig und weist ausdrücklich darauf hin, dass es kein Ersatz für Lagerfugen-Ausfüllung ist.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Haftbrücke und mehrschichtigen Auftragsweise.
- Qwen ergänzt die konstruktive Dimension von Stoßfugen > 0,5 cm ("nicht Ausbesserung, sondern Mangel") sowie die bauphysikalische Gefahr der vorherigen Eigenmischung (Wasseraufnahme, kapillarer Rückstau).
- GoogleAI erwähnt zwar die Verträglichkeit mit Unipor-Ziegeln, liefert aber keine konkrete Norm- oder Produktangabe – Qwen nennt konkret Mz II nach DIN 18580.
- GoogleAI und DeepSeek sehen LM21 als prinzipiell verwendbar für Ausbesserungen (mit Vorbehalten); Qwen widerspricht dieser Sicht deutlich und definiert klare Einsatzgrenzen (nur nichttragend, niemals Lagerfuge, niemals als Ersatz für konstruktive Korrekturen) – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird priorisiert.
- LM21 darf nur für nichttragende, oberflächennahe Ausbesserungen (keine Fugen!) nach vorheriger Entfernung aller nicht normgerechter Eigenmischung, Untergrundreinigung, Haftbrücke und schichtweisem Auftrag verwendet werden.
- Alle stoß- und lagerelevanten Fehlstellen müssen durch einen Sachverständigen geprüft und gegebenenfalls statisch ergänzt werden – keine Eigenentscheidung.
Thema Status KI-Konsens Lagerfugen-Ausbesserung mit LM21 ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle lehnen dies ab; Qwen formuliert die klarestes Verbotskriterium ("kein Ersatz für tragende Ausfüllung"), GoogleAI und DeepSeek korrigieren sich in Richtung dieser Aussage durch starke Einschränkungen – Konsens: Verboten. Stoßfugen > 0,5 cm ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Handlungsbedarf, DeepSeek betont Dämmwirkung, Qwen klassifiziert sie als konstruktiven Mangel – Konsens: Keine Ausbesserung, sondern statische Beurteilung erforderlich. Verträglichkeit mit Unipor-Ziegeln ✅ Konsens Alle Modelle fordern explizit eine bauphysikalisch abgesicherte Kompatibilität (Dehnverhalten, Diffusion, Wasseraufnahme); LM21 ist nur bei Herstellerzulassung für diesen Verwendungszweck zulässig. Vorherige Eigenmischung (Normalmörtel + EPS/Bims) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek bewertet sie als "nicht fachgerecht"; Qwen stuft sie als bauphysikalisch riskant (kapillarer Rückstau, erhöhte Wasseraufnahme) ein – Konsens: Muss vollständig entfernt werden. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen die Einbindung von Experten – mit steigender Spezifizierung: "Fachmann" → "zertifizierter Fachbetrieb" → "zertifizierter Mauerwerks-Sachverständiger nach VDI 4707". Konsens: Keine Eigenausführung – fachliche Beurteilung durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausbesserung mit LM21 vor einer bauphysikalisch und statisch abgesicherten, schriftlichen Stellungnahme eines zertifizierten Mauerwerks-Sachverständigen; alle vorherigen Eigenmischungen sind vollständig zu entfernen; tragende Fugen dürfen ausschließlich mit normgerechtem Mz II-Mörtel nach DIN 18580 ausgefüllt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schichtabhebung durch Elastizitätsunterschied zwischen LM21 und Normalmörtel Zerstörung der Putzhaftung, Feuchteeintrag, nachträglicher Putzabbruch 🔴 Risiko Einsatz von LM21 in Lagerfugen Verlust der Tragfähigkeit des Mauerwerks, lokal begrenzte statische Überlastung, mögliche Rissbildung im Ziegel 🔴 Risiko Vorherige Eigenmischung mit EPS/Bimskugeln Erhöhte Wasseraufnahme, kapillarer Rückstau, Frostschäden an Ziegeloberfläche, Schimmelbildung im Innenraum 🔴 Risiko Stoßfugen > 0,5 cm ohne statische Bewertung Verminderte Verbundfestigkeit im Mauerwerk, reduzierte Windsog- und Erdbebenresistenz, langfristige Rissbildung 🔴 Risiko Fehlende Haftungsgrundlage vor LM21-Auftrag Lokale Abplatzungen, ungleichmäßige Oberfläche, erhöhte Wartungskosten nach Putzveredelung ✅ Chance Fachgerechte Ausbesserung mit zulassungskonformem Leichtmörtel Erhalt der Diffusionsfähigkeit und Dämmwirkung der Unipor-Ziegel, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Statik- und bauphysikalische Gesamtbewertung durch Sachverständigen Frühzeitige Erkennung weiterer Mängel, zielgenaue, kostensparende Sanierung, rechtliche Absicherung ✅ Chance Verwendung normgerechten Mz II-Mörtels in Lagerfugen Einheitliches Dehnverhalten, dauerhafte Lastübertragung, Kompatibilität mit Unipor-Ziegeln ✅ Chance Entfernung nicht zugelassener Eigenmischung Verbesserung der Baustoffhygiene, Ausschluss kapillarer Rückstau-Gefahr, Vermeidung von Wärmebrücken ✅ Chance Professionelle Haftvorbehandlung (z. B. Tiefengrund) Optimale Haftzugfestigkeit für LM21-Schichten, gleichmäßiger Putzträger, reduziert Nachbesserungsaufwand Orientierungshilfen
- Tragende Fugen unverzüglich durch Sachverständigen prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Mauerwerks-Sachverständigen (z. B. nach VDI 4707) zur statischen und bauphysikalischen Bewertung aller Lager- und Stoßfugen – insbesondere bei Breiten > 0,5 cm.
- Nichttragende Ausbesserungen nur nach Entfernung aller Eigenmischungen: Bohren, klopfen und mechanisch säubern Sie sämtliche Bereiche mit vorheriger Mischung aus Normalmörtel, EPS- und Bimskugeln – bis auf festen, sauberen Untergrund.
- Haftgrund auftragen vor LM21-Einsatz: Nach Reinigung und Trocknung alle nichttragenden Ausbesserungsstellen (Steinkanten, Dübellöcher, Laibungsoberflächen) mit einem Tiefengrund oder speziellem Haftvermittler für Leichtmörtel behandeln.
- LM21 nur schichtweise und nur für nichttragende Zwecke verwenden: Tragen Sie LM21 nur maximal 10 mm dick in 2–3 Lagen auf; niemals in Lagerfugen, niemals bei Stoßfugen > 0,5 cm, niemals ohne vorherige Herstellerzulassung für Unipor-Ziegel.
- Tragende Fugen ausschließlich mit Mz II-Mörtel ausfüllen: Verwenden Sie nur einen zementären Mauermörtel der Festigkeitsklasse II nach DIN 18580 mit hydrophobierenden Zusatzstoffen – nicht LM21 und nicht Eigenmischungen.
- Schriftliches Angebot mit Zulassungsnachweis einholen: Fordern Sie von jedem Fachbetrieb ein Angebot mit Nachweis der Herstellerzulassung für den vorgesehenen Mörtel (LM21 oder Mz II) sowie schriftlicher Garantie über Mindestens 10 Jahre.
- Unipor-Ziegel
- Unipor-Ziegel sind porosierte Ziegel, die für den Bau von Mauerwerk verwendet werden. Sie zeichnen sich durch gute Wärmedämmeigenschaften und hohe Stabilität aus.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Poroton, Hintermauerziegel - LM21
- LM21 ist ein spezieller Mörtel, der für die Ausbesserung von Mauerwerk verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine gute Haftung und seine einfache Verarbeitung aus.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Reparaturmörtel, Sanierungsmörtel - Stoßfuge
- Die Stoßfuge ist die vertikale Fuge zwischen zwei Mauersteinen. Sie dient dazu, die Lasten gleichmäßig zu verteilen und die Stabilität des Mauerwerks zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Fugenmörtel, Mauerwerksverband - Lagerfuge
- Die Lagerfuge ist die horizontale Fuge zwischen zwei Mauersteinen. Sie dient dazu, die Lasten gleichmäßig zu verteilen und die Stabilität des Mauerwerks zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Stoßfuge, Fugenmörtel, Mauerwerksverband - Dehnungsverhalten
- Das Dehnungsverhalten beschreibt, wie sich ein Material bei Temperaturänderungen ausdehnt oder zusammenzieht. Unterschiedliches Dehnungsverhalten von Baustoffen kann zu Spannungen und Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Materialspannung, Rissbildung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz - Trasszement
- Trasszement ist ein Zement, der Trassmehl enthält. Trassmehl reduziert die Gefahr von Ausblühungen und verbessert die Verarbeitungseigenschaften des Mörtels.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Ausblühungen
- Welche Risiken bestehen bei der Verwendung von LM21 für Unipor-Ziegel?
Die Hauptrisiken sind unterschiedliches Dehnungsverhalten, das zu Rissen führen kann, und mangelnde Haftung, wenn der Mörtel nicht für den Untergrund geeignet ist. Es ist wichtig, die technischen Datenblätter zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. - Wie finde ich den passenden Mörtel für Unipor-Ziegel?
Achten Sie auf Mörtel, die explizit für porosierte Ziegel oder für die Sanierung von Mauerwerk geeignet sind. Diese Mörtel haben in der Regel eine gute Haftung und ein ähnliches Dehnungsverhalten wie die Ziegel. - Was ist bei der Ausführung von Ausbesserungsarbeiten zu beachten?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt und die Oberfläche gegebenenfalls angefeuchtet werden. Der Mörtel sollte gemäß den Herstellerangaben verarbeitet und ausreichend lange aushärten. - Kann ich die Ausbesserungsarbeiten selbst durchführen?
Kleine Ausbesserungsarbeiten können in Eigenleistung erbracht werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Kenntnisse besitzt. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei Ausbesserungen in Fensterlaibungen?
Verwenden Sie einen Dämmstoffmörtel oder integrieren Sie Dämmmaterial in die Ausbesserung, um Wärmebrücken zu minimieren. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Hohlräume zu vermeiden. - Was tun, wenn nach der Ausbesserung Risse auftreten?
Kleine, oberflächliche Risse können mit einem geeigneten Füllstoff verschlossen werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte die Ursache von einem Fachmann untersucht und behoben werden. - Welche Alternativen gibt es zu LM21 für die Ausbesserung von Mauerwerk?
Es gibt spezielle Sanierungsmörtel, Trasszementmörtel oder auch Kalkmörtel, die für die Ausbesserung von Mauerwerk geeignet sind. Die Wahl des Mörtels hängt von der Art des Mauerwerks und den spezifischen Anforderungen ab. - Wie lange dauert es, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit hängt von der Art des Mörtels, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist. Beachten Sie die Angaben des Herstellers.
- Mauerwerk sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Tipps und Tricks zur fachgerechten Sanierung von Mauerwerk. - Die richtige Mörtelauswahl für verschiedene Mauerwerksarten
Welcher Mörtel ist für welchen Stein geeignet? - Wärmedämmung von Fassaden: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Dämmmethoden und -materialien für Fassaden. - Rissbildung im Mauerwerk: Ursachen und Behebung
Wie entstehen Risse im Mauerwerk und was kann man dagegen tun? - Feuchtigkeit im Mauerwerk: Ursachen und Sanierung
Wie erkennt man Feuchtigkeit im Mauerwerk und wie saniert man es richtig?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Ausbesserung, Unipor-Ziegel, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Luftbläschen in Fliesenfugen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
- … Langfristige statische Beeinträchtigung, Putzabplatzung, Rost an Befestigungselementen, Holzfaulnis …
- … Stabilität und den Schutz des Gebäudes.[br]Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Tragwerk, Mauerwerk, Fundament …
- … Kann ich die Fliesenfugen selbst sanieren?[br]Kleine Ausbesserungen können Sie eventuell selbst vornehmen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab: Ursachenforschung & Ausbesserung – Tipps zur Fehlerbehebung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandunebenheiten ausgleichen mit Renovierungsvlies: Geeignet, Kosten & Anleitung?
- … Renovierungsvlies, Wandunebenheiten, Putz ausbessern, Tapezieren, Untergrund vorbereiten, Flur renovieren, Stöße vermeiden, Glasfaservlies …
- … abreißen der alten Tapete musste ich feststellen das große Stellen des Putzes mit Gips ausgebessert worden sind (somit habe ich unterschiedliche Untergründe). …
- … Durch das ausbessern mit Gips sind leichte Unebenheiten im Putzes entstanden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten VOB: Sind 5% Spachtelarbeiten inklusive? Kosten & Pflichten
- … Unser Verputzer behauptet, dass wir bei Vergabe der Malerarbeiten an eine Fachfirma …
- … der VOBAbk./B im Zusammenhang mit Maler- und Spachtelarbeiten. Der Verputzer behauptet, dass bei Vergabe der Malerarbeiten nach VOB Spachtelarbeiten von …
- … als inklusive Vorleistung gelten. Dies ist eine typische Schnittstellenfrage zwischen Verputz- und Malergewerk. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
- … nach Fliesen abschlagen ausgleichen? Welche Produkte eignen sich (Rotband, Reparaturmörtel, Sanierputz) und wie geht man vor? Jetzt informieren! …
- … Rotband, Reparaturmörtel, Sanierputz, Putz ausbessern, Wand spachteln, Unebenheiten ausgleichen …
- … Fliesen, Putz, Sanierung, Mauerwerk, Renovierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse im Streichputz Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken für Bausubstanz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunkle Flecken auf Tapete im Altbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- … dunkle Flecken Tapete, Altbau, Renovierung, Kalk Zement Putz, Gipsputz, Tapeten entfernen, Schimmel, Feuchtigkeit, Ursachen, Abhilfe …
- … wenigen Stellen kleine graue Flecken entstanden. Untergrund ist ein alter Kalk-Zement-Putz, Unebenheiten sind mit Gipsputz ausgebessert und Struktur durch Feinmakulatur geglättet. …
- … Es sind helle Strukturtapeten. An einigen Stellen im Zimmer ist der Putz etwas dunkler - aus welchem Grund auch immer. Ach ja: Zuvor …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfertigdecke streichen: Blasenbildung nach Anstrich – Ursachen & Lösungen?
- … tragfähig sein, um eine gute Haftung zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Beton …
- … ebenfalls vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Kleinere Ausbesserungen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere …
- … [br]Leider nicht mehr online verfügbar: ...fachbeitraege/kempf-putz.htm …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Ausbesserung, Unipor-Ziegel, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Ausbesserung, Unipor-Ziegel, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerwerk ausbessern mit LM21: Risiken, Haltbarkeit & Alternativen für Unipor-Ziegel?
Suche nach: Mauerwerk mit LM21 ausbessern?
Suche nach: Mauerwerk, Ausbesserung, LM21, Unipor-Ziegel, Putz, Stoßfugen, Lagerfugen, Mörtel, Fassade, Sanierung
