Innendämmung mit 2-4 cm: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Ziegelwand?
❓ Fragestellung: Innendämmung mit 2-4 cm: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Ziegelwand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine Innendämmung mit 2–4 cm an einer massiven Ziegelwand – besonders an Nordseite, in Küche und Bad – als bauphysikalisch hochkritisch; Alle drei warnen einhellig vor Tauwasserausfall im Wandquerschnitt, Schimmelbildung und dauerhafter Durchfeuchtung bei fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse; Alle drei fordern eine vorherige bauphysikalische Berechnung (DIN 4108-3) und die Beauftragung eines unabhängigen Energieberaters oder Bauphysikers.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Innendämmung, bis eine unabhängige Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 ein sicheres Ergebnis bestätigt; prüfen Sie als Alternative priorisiert Außendämmung oder oberste Geschossdecke – beides ist bauphysikalisch robuster und langfristig wirtschaftlicher.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Innendämmung mit 2-4 cm Dämmung in einer Vorsatzschale für eine Ziegelwand im Obergeschoss. Es werden Aspekte wie EnEV-Anforderungen, Denkmalschutz, partielle Dämmung und Alternativen wie YTONG Multipor oder eine Außendämmung beleuchtet. Die Risiken einer partiellen Dämmung, insbesondere Kondensationsprobleme, werden hervorgehoben. Ein schlüssiges Dämmkonzept für den Altbau ist entscheidend.
Wie sinnvoll ist eine teilweise Innendämmung mit 2-4 cm Dämmung zwischen Wand und einer doppelt beplankten Vorsatzschale?
Im Obergeschoss besteht die Wand aus 24 cm weichgebrannten Ziegel, und dann kommt schon je nach Wand entweder Lehmputz oder Gipsputz.
Eine Innendämmung könnte nur in den umzubauenden Zimmern Küche+Bad auf der Nord-Seite realisiert werden, und geht zum Teil an die Schmerzgrenze bzgl. des verbleibenden Wohnraum.
Die Alternative ist die Wand nur abzuziehen (um einen akzeptablen Fliesenuntergrund zu erhalten).
Die aktuell im Hause tätigen Handwerkern sind nicht wirklich überzeugt von der Sinnhaftigkeit (und Wirtschaftlichkeit) der Innendämmung wie sie der Architekt favorisiert.
Danke
Kuka
PS: Mit dem Architekten habe ich manchmal meine kleinen Kommunikationsproblemchen, da bekomme ich nicht immer Antworten auf meine Fragen.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 vor Ausführung unbedingt erforderlich – insbesondere für Nordseite, Küche und Bad.
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse muss fachgerecht, lückenlos und luftdicht installiert sein – bereits kleinste Undichtigkeiten führen zu massiver Kondensatbildung im Wandquerschnitt.
    ⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikat, Holzfaser, Mineralschaum) zulässig – EPS, XPS und ungeeignete Mineralwolle sind bei dieser Dämmstärke hochrisikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Innendämmung ohne vorherige Prüfung des bestehenden Putzes (Lehm-, Kalk- oder Gipsputz?) und des Ziegeltyps (weichgebrannt? porös?) – Gipsputz ist bei Innendämmung grundsätzlich ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Thermische Kontinuität sicherstellen – Einzelmaßnahmen an nur einem Wandabschnitt oder Zimmer erzeugen Wärmebrücken und erhöhen lokal das Schimmelrisiko.
    Ich beurteile die Sinnhaftigkeit einer Innendämmung mit 2-4 cm in einer Vorsatzschale als kritisch zu prüfen. Eine so geringe Dämmstärke kann die Oberflächentemperatur der Innenwand nur geringfügig erhöhen und somit das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung nicht ausreichend reduzieren. ?
    • Materialwahl: Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser oder Mineralschaumplatten, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremse ist notwendig, um das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmkonstruktion zu minimieren. Die Dampfbremse muss fachgerecht und luftdicht eingebaut werden.
    • Wandaufbau: Der Wandaufbau sollte bauphysikalisch berechnet werden, um sicherzustellen, dass es nicht zu Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion kommt.
    • Raumklima: Achten Sie auf ausreichendes Lüften, um die Raumluftfeuchtigkeit niedrig zu halten.
    Ich rate von einer Innendämmung ab, wenn die Ursache für das Problem (z.B. Wärmebrücke) nicht bekannt ist. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihr Haus zu ermitteln. Eine detaillierte Analyse der Bausubstanz und eine bauphysikalische Berechnung sind unerlässlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Innendämmung einer 24 cm starken Ziegelwand im Obergeschoss eines Altbaus mit 2-4 cm Dämmstärke. Die Maßnahme betrifft die Nordseite in Küche und Bad und wird von den ausführenden Handwerkern kritisch gesehen, während der Architekt sie favorisiert. Aus bauphysikalischer Sicht ist eine Innendämmung mit nur 2-4 cm Dämmstärke bei einer massiven Ziegelwand als kritisch zu bewerten, da sie das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Wandquerschnitt deutlich erhöht.
    🔴 Gefahr: Die geringe Dämmstärke von 2-4 cm verschiebt den Taupunkt in die Wandkonstruktion hinein. In Kombination mit der Nordausrichtung und den Feuchträumen (Küche, Bad) besteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall zwischen Dämmung und Ziegelwand. Dies kann zu dauerhafter Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden führen, die erst nach Jahren sichtbar werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dünne Innendämmung "besser als nichts" sei, ist hier gefährlich. Bei Altbauten mit weichgebrannten Ziegeln und Lehmputz ist die Dampfdiffusion oft unzureichend kalkuliert. Eine unzureichend geplante Innendämmung kann mehr Schaden anrichten als eine ungedämmte Wand, da die Feuchte dann nicht mehr ungehindert austrocknen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte bauphysikalische Planung mit einem Dampfbrems- oder Dampfsperrsystem auf der Innenseite der Dämmung. Zudem muss der Anschluss an Fenster, Decken und Außenwände detailliert luftdicht ausgeführt werden. Die Alternative des bloßen Abziehens der Wand ist aus energetischer Sicht zwar unbefriedigend, aber bauphysikalisch deutlich risikoärmer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder weiteren Planung einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung einer detaillierten Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3. Lassen Sie die konkrete Konstruktion (Dämmmaterial, Dampfbremse, Anschlüsse) fachlich prüfen. Verzichten Sie auf die Innendämmung, falls die Berechnung ein Risiko zeigt, und prüfen Sie stattdessen die Möglichkeit einer Außendämmung oder einer Dämmung der obersten Geschossdecke als wirtschaftlichere und sicherere Alternative.
    Innendämmung an massiven Ziegelwänden ist grundsätzlich technisch möglich, aber mit erheblichen bauphysikalischen Risiken verbunden – insbesondere bei geringen Dämmstärken von nur 2–4 cm und bei weichgebrannten Ziegeln mit hoher Wasseraufnahme.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Innendämmung verschiebt die Taupunktzone in die Wandkonstruktion hinein und begünstigt Kondensatbildung im Ziegel, was zu Feuchteschäden, Salzausblühungen und langfristig zu Schimmelbildung führen kann – besonders an Nordseiten mit niedriger Oberflächentemperatur und hoher Raumluftfeuchte (z. B. in Küche und Bad).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dünne Dämmung 'besser als nichts' sei, ist irreführend: Sie kann die energetische Bilanz verschlechtern und Schäden provozieren, statt sie zu vermeiden – insbesondere bei feuchteempfindlichen Substraten wie Lehmputz oder porösen Ziegeln.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Dämmstoffs ist entscheidend: Nur diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien (z. B. Calciumsilikatplatten oder mineralische Dämmputze) sind bei Innendämmung zulässig; EPS oder Mineralwolle ohne geeignete Dampfbremse sind hier hochriskant.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis der Handwerker ist fachlich nachvollziehbar – sie beruht auf langjähriger Erfahrung mit Schadensfällen bei unzureichend geplanter Innendämmung, insbesondere bei historischen oder porösen Mauerwerken.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine Innendämmung 'nur in den umzubauenden Zimmern' sinnvoll sei, ignoriert die thermische Kontinuität: Einzelne gedämmte Wandabschnitte erzeugen Wärmebrücken an den Übergängen zu ungedämmten Bereichen, was die Oberflächentemperatur lokal weiter senkt und das Schimmelrisiko erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einer Entscheidung einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutz- und Tauwasseranalyse (z. B. nach DIN 4108-3 oder WUFI-Berechnung) – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Putzarten, des Ziegeltyps und der Raumklimabedingungen in Küche und Bad.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine Innendämmung mit 2–4 cm an einer massiven Ziegelwand – besonders an Nordseite, in Küche und Bad – als bauphysikalisch hochkritisch.
    • Alle drei warnen einhellig vor Tauwasserausfall im Wandquerschnitt, Schimmelbildung und dauerhafter Durchfeuchtung bei fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse.
    • Alle drei fordern eine vorherige bauphysikalische Berechnung (DIN 4108-3) und die Beauftragung eines unabhängigen Energieberaters oder Bauphysikers.
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Dämmstoffwahl, aber ohne explizite Ausschlüsse – DeepSeek und Qwen nennen hingegen EPS/XPS ausdrücklich als "hochriskant" bzw. "ungenügend".
    • Qwen hebt die "thermische Kontinuität" als eigenständiges Risiko hervor und widerspricht damit implizit einer selektiven Zimmer-dümmung – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek fokussiert auf Raum- und Orientierungsbedingungen.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Warnung vor weichgebrannten Ziegeln und Lehmputz als besondere Risikofaktoren – nicht explizit bei GoogleAI, aber bei Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Kritik an Gipsputz als grundsätzlich ungeeignet – GoogleAI erwähnt Gips nur im Kontext von Feuchtigkeitsspeicherung, DeepSeek nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine Innendämmung "nur in den umzubauenden Zimmern" sei sinnvoll – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese Annahme nicht explizit, gehen aber implizit von einer ganzheitlichen Betrachtung aus.
    • GoogleAI formuliert eine vorsichtige "Empfehlung zur Beratung", während DeepSeek und Qwen klar zu einer Verzichtsempfehlung bis zur Bestätigung durch Berechnung tendieren – bei Unsicherheit gilt das Vorsichtsprinzip: Verzicht ist die sicherere Option.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie immer die sicherere Einschätzung: Keine Ausführung ohne vorherige DIN-konforme Tauwasseranalyse; Dampfbremse als zwingende Grundvoraussetzung; ausschließliche Verwendung kapillaraktiver Dämmstoffe; vollständige Vermeidung von Gipsputz und EPS/XPS.
    Dämmstärke 2–4 cm an Ziegelwand ❌ Widerspruch Eindeutig zu gering für sichere Innendämmung – alle Modelle warnen vor Taupunktverschiebung und Schimmelrisiko, besonders an Nordseite und in Feuchträumen.
    Erforderlichkeit bauphysikalischer Berechnung ✅ Konsens Vollständiger Konsens: Berechnung nach DIN 4108-3 oder WUFI unbedingt erforderlich vor Entscheidung oder Ausführung.
    Dampfbremse ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachgerecht eingebaute, luftdichte Dampfbremse als zwingende Voraussetzung – kein Kompromiss.
    Geeignete Dämmstoffe ⚠️ Abwägung Einigkeit über diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien (Holzfaser, Calciumsilikat, Mineralschaum); Uneinigkeit bei konkreten Ausschlüssen – aber Konsens: EPS, XPS und ungeeignete Mineralwolle sind riskant.
    Gipsputz-Kompatibilität ⚠️ Abwägung GoogleAI warnt vor Feuchtigkeitsspeicherung, Qwen erklärt Gipsputz als grundsätzlich ungeeignet, DeepSeek erwähnt ihn nicht – KI-Konsens: Gipsputz ist bei Innendämmung nicht tragfähig und muss vorher entfernt oder ersetzt werden.
    Thermische Kontinuität (Teil-Dämmung) ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt den Widerspruch explizit – aber inhaltlich konsistent mit DeepSeeks Hinweis auf Wärmebrücken an Anschlussstellen; KI-Konsens: Teil-Dämmung erhöht das Risiko und ist bauphysikalisch nicht vertretbar.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall im Wandquerschnitt durch zu geringe Dämmstärke Massive Durchfeuchtung, langfristige Schäden an Mauerwerk und Putz, bis hin zur Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Dampfbremse Sofortige Kondensatbildung hinter der Dämmung, Schimmelbildung bereits nach wenigen Wochen
    🔴 Risiko Weichgebrannte Ziegel oder Lehmputz ohne Vorabprüfung Unkontrollierte Feuchtigkeitsaufnahme, Salzausblühungen und Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Teil- oder Einzelzimmer-Dämmung ohne thermische Kontinuität Lokale Oberflächentemperaturabsenkung an Übergängen, konzentrierte Schimmelbildung an Anschlussstellen
    🔴 Risiko Verwendung von Gipsputz unter der Dämmung Kein Trocknungspotential, dauerhafte Feuchtespeicherung, irreversible Putzschäden
    ✅ Chance Gezielte Außendämmung als energetisch und bauphysikalisch optimale Alternative Nachhaltige Energieeinsparung, kein Schimmelrisiko, Erhalt der Raumfläche, höhere Werterhaltung
    ✅ Chance Dämmung der obersten Geschossdecke Kostengünstig umsetzbar, hohe Heizenergieeinsparung, keine Wandveränderung, geringes Risiko
    ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung mit korrektem Material, Dampfbremse und Berechnung Verbessertes Raumklima, reduzierte Heizkosten, Schutz vor Zugerscheinungen – aber nur bei vollständiger Einhaltung aller Kriterien
    ✅ Chance Integration einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Kompensiert fehlende Wärmebrückensanierung, reguliert Raumluftfeuchte, senkt Schimmelrisiko langfristig
    ✅ Chance Historisch verträgliche Sanierung mit Lehm- oder Kalkputzsystemen Erhalt von Bausubstanz und Atmosphäre, hohe Feuchteregulierung, hoher Komfortwert für Bewohner
    1. Sofortige bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur Erstellung einer Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 – bevor irgendwelche Materialien bestellt oder Arbeiten begonnen werden.
    2. Bestehenden Putz und Mauerwerk dokumentieren: Sammeln Sie Proben von Putz (Kalk, Lehm, Gips?) und Ziegel (Foto, ggf. Gutachten durch Mauerwerksfachmann) – entscheidend für die Berechnung und Materialauswahl.
    3. Dampfbremse und Dämmstoff vorab festlegen: Wählen Sie ausschließlich kapillaraktive Dämmstoffe wie Calciumsilikatplatten oder Holzfaser – und eine geprüfte, luftdichte Dampfbremse mit vollständigem Anschluss an Fenster, Decke und Boden.
    4. Gipsputz vollständig entfernen: Sollte Gipsputz im betroffenen Bereich vorhanden sein, muss er vor Einbau der Dämmung vollständig abgetragen und durch diffusionsoffenen Kalk- oder Lehmputz ersetzt werden.
    5. Alternative Lösungen prüfen: Fordern Sie vom Energieberater eine vergleichende Bewertung von Außendämmung, oberster Geschossdecke und ggf. Lüftungsanlage – oft ist eine dieser Optionen sicherer und wirtschaftlicher.
    6. Handwerker mit Bauphysik-Erfahrung auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich Firmen, die Nachweise über erfolgreich durchgeführte Innendämmungen an Altbauten mit Ziegelvorlage vorlegen können – inkl. Dampfbremsen- und Anschlusserfahrung.
    Innendämmung
    Die Innendämmung ist eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der Dämmstoffe an der Innenseite der Außenwand angebracht werden. Sie dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmung.
    Vorsatzschale
    Eine Vorsatzschale ist eine Konstruktion, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, Installationen aufzunehmen oder eine Innendämmung zu integrieren. Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Ständerwand, Verkleidung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmkonstruktion reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Luftdichtheit.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwirkung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt.
    Lehmputz
    Lehmputz ist ein natürlicher Baustoff, der aus Lehm, Sand und Pflanzenfasern besteht. Er hat gute feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Mineralputz.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Baustoff, der aus Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er ist leicht zu verarbeiten und ergibt eine glatte Oberfläche. Gipsputz ist jedoch anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Lehmputz, Kalkputz, Mineralputz.
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Innendämmung geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Mineralschaumplatten oder Calciumsilikatplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien wie Polystyrol.
    2. Benötige ich eine Dampfbremse bei einer Innendämmung?
      Ja, eine Dampfbremse ist in den meisten Fällen erforderlich, um das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmkonstruktion zu verhindern. Die Dampfbremse muss fachgerecht und luftdicht eingebaut werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    3. Wie dick sollte die Innendämmung sein?
      Die Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Zustand der Außenwand, dem gewünschten U-Wert und den bauphysikalischen Gegebenheiten. Eine Dämmstärke von 2-4 cm ist oft nicht ausreichend, um eine signifikante Verbesserung der Wärmedämmung zu erzielen. Ich empfehle eine detaillierte Berechnung durch einen Fachmann.
    4. Was ist bei der Anbringung einer Vorsatzschale zu beachten?
      Die Vorsatzschale sollte nicht direkt an der Außenwand anliegen, sondern einen Hinterlüftungsspalt aufweisen. Dies ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und reduziert das Risiko von Schimmelbildung. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse an Fenster, Türen und Decken.
    5. Kann ich eine Innendämmung selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, eine Innendämmung selbst einzubauen, da dies spezielle Kenntnisse und handwerkliches Geschick erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Innendämmung?
      Als Alternative zur Innendämmung kommt eine Außendämmung (WDVSAbk.) in Frage, sofern dies baurechtlich zulässig ist. Eine weitere Möglichkeit ist die Verbesserung der Fenster und Türen. Auch eine Optimierung der Heizungsanlage kann zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen.
    7. Was kostet eine Innendämmung?
      Die Kosten für eine Innendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der zu dämmenden Fläche, dem verwendeten Dämmstoff und den handwerklichen Leistungen. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Innendämmung?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder dem Energieberaterverband nach qualifizierten Fachbetrieben zu erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. Lassen Sie sich ausführlich beraten und fordern Sie ein detailliertes Angebot an.
    • Innendämmung: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung.
    • Dämmstoffe für die Innendämmung
      Eine Übersicht über verschiedene Dämmstoffe, die für die Innendämmung geeignet sind, mit ihren jeweiligen Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsprobleme bei Innendämmung
      Informationen über die Risiken von Feuchtigkeitsschäden bei unsachgemäßer Ausführung der Innendämmung und wie man sie vermeidet.
    • Kosten einer Innendämmung
      Eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten für eine Innendämmung, einschließlich Material- und Arbeitskosten.
    • Gesetzliche Anforderungen an die Innendämmung
      Informationen über die aktuellen gesetzlichen Anforderungen an die Innendämmung, wie z.B. die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
  2. Innendämmung: YTONG Multipor als Alternative zur Vorsatzschale
    Von der Sinnhaftigkeit ...
    der Maßnahme bin ich auch nicht überzeugt.
    Unglücklicherweise steht wenig Raum zur Verfügung.
    So wie es aussieht nur 2-4 cm plus 2,5 cm für die Doppelbeplankung.
    Dämmtechnisch wirksam wären nur die 2-4 cm.
    In solchen Fällen würde ich eine zweite Innenwand aus z.B. YTONG Multipor bevorzugen ... Auggeklebt, tw verdübelt, Oberfläche mit Gewebe gespachtelt und dünn verputzt (bzw. Überfliest).
    Zum einen ist die wirksame Dämmstärke (immerhin) 6 cm, zum anderen ist die Wand besser dicht zu bekommen, sodass keine feuchte Raumluft an die kalte Originalwand kommen kann
  3. Innendämmung: EnEV-Anforderungen und U-Wert-Berechnung für Ziegelwände
    Innendämmsysteme
    Mit Innendämmungen sollte man nicht versuchen, supergute U-Werte hinzubekommen, aber die EnEVAbk. fordert hier bereits für die Änderung von Bauteilen einen U-Wert von 0,35 W/m²*k. Diese Anforderung besteht und der Architekt muss darauf hinwirken. Bei Fachwerkwänden kann auch ein niedrigerer U-Wert zulässig sein.
    Zur Erfüllung der EnEV sind bereits ca. 8 cm Dämmung WLG 035 nötig. Wenn die Dämmschichtdicke aus technischen Gründen begrenzt ist, darf es aber auch wieder weniger Dämmung sein, oder man führt den EnEV-Nachweis für das ganze Gebäude. Der Mindestwärmeschutz nach DINAbk. 4108 muss aber in jedem Fall eingehalten werden, sofern an der Wand eine Dämmmaßnahme durchgeführt wird. Hierfür werden ca. 4 cm mindestens benötigt.
    Aber: Die Innendämmung darf nicht leichtfertig eingebaut werden. Hierzu sollte, wenn noch nicht geschehen, ein Fachplaner hinzugezogen werden, außer der Architekt verfügt selbst über ausreichende Qualifikation.
    Es gibt mehrere Konzepte. Das Konzept mit der Vorsatzschale ist bauphysikalisch nicht einfach. Eine Lösung mit kapillar leitfähigen Wandbekleidungen sollte untersucht werden, z.B. Kalziumsilikatplatten, oder Holzfaserdämmplatten. Diese Platten können im Kalkmörtelbett an die Wand gebracht werden und erhalten einen gewebearmierten Kalkputz (wahlweise auch Lehm). Hier sollte der Architekt mehrere Varianten betrachten (wenn denn das Planungshonorar diese zusätzlichen Leistungen hergibt)
  4. Alternative zur Innendämmung: Warum keine Außendämmung?
    und warum
    scheidet die Außendämmung aus?
  5. Innendämmung: Gründe gegen Dämmung & Denkmalschutz-Aspekte
    Danke für die Rückmeldungen
    Zur Konkreten Frage: "warum keine Außendämmung".
    1) Uns gefällt das Haus mit den Backsteinen Außen.
    2) Müssten wir den Denkmalschutz (Ensemble-Denkmalschutz ist angesagt) fragen ob es denn überhaupt geht.
    Ansonsten bestätigt sich meine Einschätzung nicht zu dämmen da
    • dies nur partiell erfolgen könnte (e.g. Bad nur eine Seite der beiden Außenwände)
    • die mögliche Dämmung nicht wirklich zufriedenstellend ist.
    Kuka
  6. Innendämmung: Neubau Dachgeschoss vs. Umbau Obergeschoss
    Nachtrag Rückmeldung
    Nur der Vollständigkeit halber.
    Unser Dachgeschoss ist quasi ein Neubau (alt komplett ab und neu gebaut). Das Obergeschoss mit Bad/Küche wird "nur" innen umgebaut ohne Änderung der Außenhülle.
  7. 🔴 Risiken partieller Innendämmung: Kondensation und Bauschäden
    richtig, nicht partiell dämmen.
    Eine nur partielle Dämmung ist ungünstig, weil die Außenwandoberflächentemperaturen in einem Raum dann zu unterschiedlich sind und auch Wärmebrücken ohne komplettes Dämmkonzept nicht richtig gedämmt werden würden.
    Die ungedämmt bleibenden Außenwände erhalten dann ggf. mehr Oberflächenkondensatanfall als vorher, womit die Gefahr von Bauschäden steigt. Fazit: richtig machen, oder gar nicht
  8. Innendämmung: Schlüssiges Dämmkonzept für Altbau erforderlich!
    schlüssiges Konzept ist nötig! ...
    schlüssiges Konzept ist nötig! durch das aufbauen einer optimal gedämmten oberen Gebäudehälfte fällt der Altbauteil ab und wird an den schwächsten Stellen zum "Kondensator" für die gesamte im Haus entstehende Feuchtigkeit ... früher waren das mal die einfach verglasten Fensterscheiben am Haus, da war es noch simpel: einfach eine Kondensatrinne drunter und eine kleine Bohrung nach außen ... 😉 ... heute muss man mehr nachdenken!
    Arno Kuschow
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Innendämmung Ziegelwand: Sinnhaftigkeit, Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Innendämmung mit 2-4 cm Dämmung in einer Vorsatzschale für eine Ziegelwand im Obergeschoss. Es werden Aspekte wie EnEVAbk.-Anforderungen, Denkmalschutz, partielle Dämmung und Alternativen wie YTONG Multipor oder eine Außendämmung beleuchtet. Die Risiken einer partiellen Dämmung, insbesondere Kondensationsprobleme, werden hervorgehoben. Ein schlüssiges Dämmkonzept für den Altbau ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine nur partielle Dämmung kann zu ungleichmäßigen Oberflächentemperaturen und Wärmebrücken führen, was das Risiko von Kondenswasserbildung und Bauschäden erhöht, wie im Beitrag 🔴 Risiken partieller Innendämmung: Kondensation und Bauschäden erläutert wird. Daher sollte man, wie im Beitrag Innendämmung: Schlüssiges Dämmkonzept für Altbau erforderlich! betont wird, ein schlüssiges Konzept verfolgen.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur Innendämmung wird im Beitrag Innendämmung: YTONG Multipor als Alternative zur Vorsatzschale die Verwendung von YTONG Multipor Platten vorgeschlagen. Diese können direkt auf die Originalwand geklebt und verputzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Innendämmung sollte geprüft werden, ob eine Außendämmung möglich ist (siehe Alternative zur Innendämmung: Warum keine Außendämmung?). Zudem ist es ratsam, die EnEV-Anforderungen und U-Wert-Berechnungen zu berücksichtigen (Innendämmung: EnEV-Anforderungen und U-Wert-Berechnung für Ziegelwände) und gegebenenfalls einen Fachplaner oder Architekten hinzuziehen. Bei Denkmalschutz sollte man sich im Vorfeld informieren (Innendämmung: Gründe gegen Dämmung & Denkmalschutz-Aspekte).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Vorsatzschale, Ziegelwand, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Untertapete: Schallschutz & Wärmedämmung – Welche Materialien sind geeignet?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerinnenwände aus Beton dämmen: Welche Dämmstoffe & Methoden sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Schuppenwand: Ständerwand, Dampfsperre & Schutz vor Feuchtigkeit/Insekten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus verputzen ohne WDVS: Alternativen, Kosten & Risiken bei Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau 1960er: 25cm Ziegel, 6cm Luftschicht, 5cm Innenwand – Aufbau, Probleme?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Fertighaus: Porenbeton-Vorsatzschale statt Klinker – Machbarkeit, Kosten, Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Vorteile, Kosten & Wertsteigerung für Ihre Immobilie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Vorsatzschale, Ziegelwand, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Vorsatzschale, Ziegelwand, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung mit 2-4 cm: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Ziegelwand?
Suche nach: Innendämmung 2-4 cm: Sinnvoll?
Suche nach: Innendämmung, Vorsatzschale, Ziegelwand, Dämmung, 2cm, 4cm, Kosten, Risiken, Alternativen, Lehmputz, Gipsputz, Obergeschoss
