Holzhaus Fassadensanierung: Lärchenholz, Aufbau, Dämmung & Kosten?
wir haben ein älteres Nur-Dach Holzhaus. Die Fassade (die beiden Giebelseiten) ist ziemlich hinüber und soll mit einer Lärchenholzschalung erneuert werden. Der Wandaufbau der alten Fassade von innen nach außen:
10 mm Gipsbauplatte,
Holzständerbauwerk mit 60 mm Glaswolle,
Windpapier
12,5 mm Schalung waagerecht (Nut und Feder).
Es ist also auch nicht besonders gedämmt.
Meine Frage ist, wie ein neuer Wandaufbau aussehen sollte, bei dem die innenliegende Gipsbauplatte und die Holzständer (durch Aufdopplung für mehr Dämmung) erhalten bleiben.
Vielen Dank für eine Antwort
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Fassadensanierung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen. ?
🔴 Gefahr: Alte Dämmmaterialien könnten Schadstoffe enthalten. ?
Für die Fassadensanierung eines Holzhauses mit Lärchenholzschalung sind folgende Aspekte wichtig:
- Holzart: Lärchenholz ist witterungsbeständig und gut geeignet. Achten Sie auf eine gute Qualität und Imprägnierung.
- Wandaufbau: Der bestehende Aufbau (Gipsbauplatte, Holzständer mit Glaswolle, Windpapier) sollte auf Schäden (Feuchtigkeit, Schimmel) geprüft werden. ?
- Dämmung: Überlegen Sie, ob die Dämmung (60mm Glaswolle) ausreichend ist. Eine Aufdopplung der Dämmung kann sinnvoll sein, um den U-Wert zu verbessern.
- Winddichtung: Das Windpapier muss intakt sein, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Hinterlüftung: Eine Hinterlüftungsebene zwischen Schalung und Windpapier ist wichtig, damit Feuchtigkeit abtrocknen kann.
- Befestigung: Verwenden Sie für die Lärchenholzschalung geeignete Befestigungsmittel (Edelstahlschrauben oder -nägel).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des bestehenden Wandaufbaus von einem Fachmann beurteilen und erstellen Sie einen Sanierungsplan.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme leitet. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEVAbk., GEG - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftspalt hinter der Fassadenbekleidung, der für eine gute Durchlüftung sorgt und Feuchtigkeit abtransportiert.
Verwandte Begriffe: Fassade, Holzfassade, Feuchtigkeitsschutz - Windpapier
- Das Windpapier (auch Winddichtungsbahn) schützt die Dämmung vor Wind und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Feuchtigkeitsschutz - Holzständerbauweise
- Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus Holzständern besteht.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Fassade, Wandaufbau - Lärchenholz
- Lärchenholz ist ein robustes und witterungsbeständiges Holz, das häufig für Fassaden verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Holzfassade, Holzschutz, Fassade - Gipsbauplatte
- Eine Gipsbauplatte ist eine Platte aus Gips, die im Innenausbau verwendet wird, z.B. für Wände und Decken.
Verwandte Begriffe: Innenausbau, Trockenbau, Wand - Dämmung
- Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, EnEV
- Welche Holzarten eignen sich für eine Holzfassade?
Neben Lärchenholz sind Douglasie, Fichte und Thermoholz gängige Optionen. Die Wahl hängt von der gewünschten Optik, der Witterungsbeständigkeit und dem Budget ab. - Wie dick sollte die Dämmung bei einer Fassadensanierung sein?
Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen (EnEV/GEG) und dem gewünschten U-Wert. Eine dickere Dämmung reduziert den Heizenergiebedarf. - Was ist bei der Hinterlüftung einer Holzfassade zu beachten?
Die Hinterlüftungsebene muss ausreichend dimensioniert sein (mind. 20 mm). Die Luft muss ungehindert ein- und austreten können, um eine gute Durchlüftung zu gewährleisten. - Wie oft muss eine Holzfassade gestrichen werden?
Die Intervalle hängen von der Holzart, der Bewitterung und der verwendeten Farbe ab. In der Regel ist alle 5-10 Jahre ein Anstrich erforderlich. - Kann ich die Fassadensanierung selbst durchführen?
Bei einfachen Arbeiten (z.B. Anstrich) ist Eigenleistung möglich. Komplexere Arbeiten (Dämmung, Schalung) sollten von einem Fachmann ausgeführt werden. ? - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Fassadensanierung?
Es gibt staatliche Förderprogramme (KfW, BAFA) für energetische Sanierungen. Die Förderbedingungen sind zu beachten. - Was kostet eine Fassadensanierung mit Holz?
Die Kosten hängen von der Größe der Fassade, der Holzart, der Dämmung und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Fassadensanierung?
Achten Sie auf Referenzen, Qualifikationen und Zertifizierungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
- Holzfassade reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Holzfassaden, um die Lebensdauer zu verlängern. - Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Fassadendämmung. - Holzschutz: So schützen Sie Ihre Holzfassade vor Witterungseinflüssen
Informationen zum Schutz von Holzfassaden vor Witterungseinflüssen. - Kosten einer Fassadensanierung: Was Sie einplanen sollten
Überblick über die Kosten einer Fassadensanierung. - Fördermöglichkeiten für Fassadensanierungen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Fassadensanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadensanierung, Holzhaus, Lärchenholz, Holzfassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
- … Fassadensanierung: Materialien und MethodenÜberblick über verschiedene Fassadenmaterialien und Sanierungstechniken. …
- … auf gar keinen Fall ist das Restbaufeuchte oder eindringendes Wasser durch Risse im Fassadenputz. Dem Schadensbild nach dürfte im Gegenteil mehr Feuchtigkeit aus den Steinen durch den Putz nach aussen verdunsten, als durch Risse eingeleitet wird. Im Gegensatz zum Holzhaus oder Fertighausbau, bei denen gerne mit Folien gearbeitet wird, zeigen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … da bestimmte Bauweisen anfälliger für bestimmte Probleme sind. So ist ein Holzhaus anfälliger für Holzfäule, während ein Haus ohne Horizontalsperre anfälliger für aufsteigende …
- … Holzschutzmaßnahmen für FassadenWie man Holzfassaden vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall schützt. …
- … Fassadensanierung: Kosten und AblaufInformationen zu …
- … Kosten und Ablauf einer Fassadensanierung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bröckelt: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Fertighaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade erneuern: Überspachteln, Dämmen, Kosten & Silikonharzputz-Erfahrungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftspaltenschalung Garage: Fassadenbahn notwendig oder Anstrich als Alternative?
- … Luftspaltenschalung, Fassadenbahn, Garagenwand, Holzfassade, Anstrich, Hinterlüftung, Stamisol, Fassadenverkleidung …
- … schon vieles über diese tollen Holzfassaden gelesen. Ich würde diese Verschalung gerne an meiner Garage anbringen. …
- … Art der Holzfassade: Ist sie offen oder geschlossen? …
- … Energieberater. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Bereich Holzbau und Fassadensanierung. …
- … Holzfassade selber bauenAnleitung und Tipps für die Errichtung einer Holzfassade in Eigenleistung. …
- … Bei einem Holzhaus ist die Fassadenbahn für den Witterungsschutz ... …
- … Bei einem Holzhaus ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS vor Innenputz: Risiken? Reihenfolge, Vor- & Nachteile bei Wärmedämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12721: Holzhaus Fassadensanierung: Lärchenholz, Aufbau, Dämmung & Kosten?
- … Holzfassade sanieren: Kosten & Aufbau …
- … Holzhaus Fassade sanieren mit Lärchenholz? Infos zu Aufbau, Dämmung, Kosten & Risiken. Jetzt informieren und …
- … Fassadensanierung, Holzhaus, Lärchenholz, Holzfassade, Wandaufbau, Dämmung, Holzständerbauweise, Gipsbauplatte …
- … Fassadensanierung, Holzbau, Dämmung, Holzschutz, Sanierung …
- … Holzhaus Fassadensanierung: Lärchenholz, …
- … wir haben ein älteres Nur-Dach Holzhaus. Die Fassade (die beiden Giebelseiten) ist ziemlich hinüber und soll mit …
- … einer Lärchenholzschalung erneuert werden. Der Wandaufbau der alten Fassade von innen nach außen: …
- … Für die Fassadensanierung eines Holzhauses mit Lärchenholzschalung sind folgende Aspekte wichtig: …
- … Holzart: Lärchenholz ist witterungsbeständig und gut geeignet. Achten Sie auf eine gute Qualität und Imprägnierung. …
- … Befestigung: Verwenden Sie für die Lärchenholzschalung geeignete Befestigungsmittel (Edelstahlschrauben oder -nägel). …
- … der für eine gute Durchlüftung sorgt und Feuchtigkeit abtransportiert.Verwandte Begriffe: Fassade, Holzfassade, Feuchtigkeitsschutz …
- … LärchenholzLärchenholz ist ein robustes und witterungsbeständiges Holz, das häufig für Fassaden verwendet …
- … wird.Verwandte Begriffe: Holzfassade, Holzschutz, Fassade …
- … Welche Holzarten eignen sich für eine Holzfassade?Neben Lärchenholz sind Douglasie, Fichte und Thermoholz gängige Optionen. Die …
- … Wie dick sollte die Dämmung bei einer Fassadensanierung sein?Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen (EnEVAbk./GEG) …
- … Was ist bei der Hinterlüftung einer Holzfassade zu beachten?Die Hinterlüftungsebene muss ausreichend dimensioniert sein (mind. 20 mm). …
- … Wie oft muss eine Holzfassade gestrichen werden?Die Intervalle hängen von der Holzart, der Bewitterung und …
- … Kann ich die Fassadensanierung selbst durchführen?Bei einfachen Arbeiten (z.B. Anstrich) ist Eigenleistung möglich. Komplexere …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Fassadensanierung?Es gibt staatliche Förderprogramme (KfW, BAFA) für energetische Sanierungen. Die Förderbedingungen …
- … Was kostet eine Fassadensanierung mit Holz?Die Kosten hängen von der Größe der Fassade, der Holzart, der Dämmung und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Fassadensanierung?Achten Sie auf Referenzen, Qualifikationen und Zertifizierungen. Holen Sie mehrere …
- … Holzfassade reinigen und pflegenTipps zur Reinigung und Pflege von Holzfassaden, um die Lebensdauer zu verlängern. …
- … Holzschutz: So schützen Sie Ihre Holzfassade vor WitterungseinflüssenInformationen zum Schutz von Holzfassaden vor Witterungseinflüssen. …
- … Fassadensanierung: Was Sie einplanen solltenÜberblick über die Kosten einer Fassadensanierung. …
- … für FassadensanierungenInformationen zu staatlichen Förderprogrammen für Fassadensanierungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfensterumrahmung & Fensterbank außen: Machbarkeit, Holzarten & Schutzmaßnahmen?
- … Holzfensterumrahmung, Außenfensterbank Holz, Holzfassade, Sanierung, Holzschutz, Akazienholz, Fensterbank abdichten, Holzkonstruktion, Putzfassade, Steinhaus …
- … Front habe ich auf einem Bild gesehen, aber das war ein Holzhaus! Nun die Frage: ist es möglich diese Holzkonstruktion + -Fensterbänke an ein …
- … Holzfassade selber bauenAnleitung und Tipps für die Gestaltung einer individuellen Holzfassade. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus Fassadensanierung: Kosten, Dämmung & Aufbau der hinterlüfteten Fassade?
- … Fassadensanierung Holzhaus: Was beachten? …
- … Fassadensanierung am Holzhaus: Aufbau, Dämmung, Kosten? Infos zur hinterlüfteten Fassade & worauf …
- … Fassadensanierung, Holzhaus, hinterlüftete Fassade, Dämmung, Holzrahmenbau, Sanierung, Fassadenplatten, Fassadenverkleidung …
- … Fassadensanierung, Holzbau, Dämmung, Sanierung …
- … Holzhaus Fassadensanierung: Kosten, Dämmung & …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Fassadensanierung?Ich empfehle, Referenzen einzuholen und sich nach der Erfahrung des Fachmanns …
- … Muss ich eine Baugenehmigung für die Fassadensanierung einholen?Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Ich empfehle, sich …
- … Wie lange dauert eine Fassadensanierung?Die Dauer hängt von der Größe der Fassade und dem Umfang …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Fassadensanierung?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Ich empfehle, …
- … Was kostet eine Fassadensanierung?Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der …
- … Dämmung einer HolzfassadeWelche Dämmstoffe sind geeignet und wie wird die Dämmung richtig angebracht …
- … Kosten einer FassadensanierungWelche Kosten sind bei einer Fassadensanierung zu erwarten und wie können …
- … Fördermöglichkeiten für die FassadensanierungWelche Förderprogramme gibt es und wie können sie beantragt werden? …
- … Fassadensanierung Holzhaus: Statiker für Spanplatten-Funktion! …
- … Holzhaus Fassade: Statiker oder Eternit-Experte konsultieren? …
- … Fassadensanierung: Darf Dachdecker Fassadenarbeiten ausführen? …
- … Holzhaus Fassade: Standsicherheit nur durch Statiker prüfbar! …
- … Fassadensanierung Holzhaus: Baustatiker & Bauphysik-Experte nötig! …
- … Holzhaus Sanierung: Tragwerksplaner mit Bauphysik-Expertise suchen …
- … Holzhaus Fassade: Tragwerksplaner für Holzrahmenbau finden …
- … Holzhaus Fassadensanierung: Dämmung, Statik & Kosten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadensanierung, Holzhaus, Lärchenholz, Holzfassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fassadensanierung, Holzhaus, Lärchenholz, Holzfassade" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadensanierung, Holzhaus, Lärchenholz, Holzfassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadensanierung, Holzhaus, Lärchenholz, Holzfassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzhaus Fassadensanierung: Lärchenholz, Aufbau, Dämmung & Kosten?
Suche nach: Holzfassade sanieren: Kosten & Aufbau
Suche nach: Fassadensanierung, Holzhaus, Lärchenholz, Holzfassade, Wandaufbau, Dämmung, Holzständerbauweise, Gipsbauplatte
