Holzhaus Fassadensanierung: Kosten, Dämmung & Aufbau der hinterlüfteten Fassade?
Die Sanierung einer Holzhausfassade erfordert die Prüfung der Statik, insbesondere bei tragenden Spanplatten. Ein Tragwerksplaner mit Bauphysik-Kenntnissen ist ideal. Die alte Statik sollte unbedingt berücksichtigt werden, da Eingriffe in die Beplankung die Stabilität gefährden können.
Hallo Forum,
unser Holzrahmenbau-Haus ist 30 Jahre alt. Es gibt innen keinen sichtbaren Schimmel, auch nicht hinter Fußleisten, in Steckdosen oder an den Kellerdecken). Laut Plänen hat das Haus eine vorgehängte hinterlüftete Fassade aus großformatigen Fassadentafeln. Die wollten wir erneuern lassen und zusätzlich hinter der Luftschicht noch ca. 6 cm mit Steinwolle zusätzlich dämmen (inkl. Flachdachprofil-Erweiterung wg. der zusätzlichen Dämmung). Da wir auf diese Weise (etwas naiv) glaubten, an den bauphysikalischen der Wand nicht viel zu ändern und haben wir ohne Architekten geplant, nur mit der ausführenden Dachdecker-Firma, letztere in Zusammenarbeit mit der Fa. Eternit.
Die Handwerker arbeiten zurzeit draußen, die alten Platten sind entfernt, dahinter gab es keine nennenswerte Luftschicht, die sich anschließenden Spanplatten sahen nicht mehr "sehr schön" aus und rochen muffig. Sie wurden entfernt. Man sieht nun die Holzbalken und die alte Steinwolldämmung in den Fächern dazwischen. Dahinter ist eine Art Alufolie, von der wir nichts wussten, dann kommt Spanplatte, Gipsplatte, Tapete. Zwischen Span- und Gipsplatte soll sich angeblich (2 Nachbarn haben baugleiche Häuser, sind die Bauherrn von damals) noch eine Dampfsperr-Folie befinden. Wir haben bisher nicht nachge"popelt", ob das wirklich so ist.
Entgegen unserer ursprünglichen Planung ändert sich ja der Wandaufbau nun doch erheblich. Die entfernte Spanplatte außen soll wegbleiben, neue 6 cm Steinwolle kommt auf die alten ca. 10-12 cm und die neue Luftschicht kommt hinzu.
Meine Frage: Was könnte uns erwarten? Haben Sie vielleicht noch ein paar gute Tipps?
Danke im Voraus
Eulilia
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller Sanierungsarbeiten bis zur fachkundigen bauphysikalischen Begutachtung – muffiger Geruch und verfaulte Spanplatten weisen auf aktive Feuchteschäden und potenziellen Schimmel im Holzrahmen hin.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Klärung des gesamten Schichtenaufbaus von innen nach außen – insbesondere Lage, Zustand und Funktionalität aller Dampfsperr- bzw. Dampfbremsschichten (Alufolie, Folie zwischen Span- und Gipsplatte) ist zwingend erforderlich, bevor weitere Dämmmaßnahmen erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) sowie Feuchtemessung an Holzbalken (FM >20 % erfordert Sofortmaßnahme) vor Planung der zusätzlichen 6 cm Dämmung – jede Dämmstärkenänderung verschiebt das Taupunktniveau und birgt Risiko für Kondensat in der Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung einer funktionsfähigen, mindestens 20 mm tiefen Hinterlüftungsebene mit kontinuierlichem Luftaustausch (oben und unten) – kein Verzicht auf offene Luftschicht, auch bei Verwendung diffusionsoffener Fassadentafeln.
    Ich beurteile die Sanierung einer 30 Jahre alten Holzrahmenbau-Fassade mit hinterlüfteten Fassadentafeln. Da kein Schimmel sichtbar ist, scheint die Hinterlüftung bisher funktioniert zu haben. Dennoch ist eine genaue Inspektion wichtig.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Sanierung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Hinterlüftung beeinträchtigt wird.
    • Prüfung des Wandaufbaus: Dokumentieren Sie den genauen Aufbau der Fassade (Fassadentafeln, Luftschicht, Dämmung, Dampfsperre, Innenverkleidung).
    • Zustand der Dämmung prüfen: Kontrollieren Sie die Steinwolle-Dämmung auf Feuchtigkeit und Beschädigungen. Beschädigte oder feuchte Dämmung muss ausgetauscht werden.
    • Hinterlüftung sicherstellen: Achten Sie darauf, dass die Hinterlüftungsebene ausreichend dimensioniert und frei von Hindernissen ist.
    • Dampfsperre kontrollieren: Überprüfen Sie die Dampfsperre auf Beschädigungen und dichten Sie diese gegebenenfalls ab.
    • Materialauswahl: Wählen Sie für die neuen Fassadentafeln diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Energieberater mit Erfahrung im Holzrahmenbau hinzu, um die Sanierung fachgerecht zu planen und auszuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fassadensanierung an einem 30 Jahre alten Holzrahmenbau, bei der die ursprünglich geplante, einfache Erneuerung der hinterlüfteten Fassade nun zu einem deutlich tieferen Eingriff in die Bausubstanz geführt hat. Die Entfernung der äußeren Spanplatten und der muffige Geruch deuten auf eine langjährige Feuchtigkeitsbelastung hin, die ohne fachkundige Begutachtung nicht ignoriert werden darf. Besonders kritisch ist die unklare Situation der Dampfsperren: Die vorhandene Alufolie und die vermutete Folie zwischen Span- und Gipsplatte müssen exakt identifiziert werden, da eine falsche Anordnung oder Beschädigung zu massiven Tauwasserproblemen in der Konstruktion führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchtigkeit. Der muffige Geruch und die verfaulten Spanplatten sind ein klares Alarmsignal für einen möglichen Schimmelbefall im Holzrahmen oder in der alten Dämmung. Wird dieser nicht fachgerecht saniert, drohen langfristige Gesundheitsrisiken und eine Zerstörung der tragenden Holzkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich durch die zusätzliche Dämmung von 6 cm Steinwolle bauphysikalisch nicht viel ändert, ist fachlich falsch. Jede Änderung des Schichtenaufbaus verschiebt das Taupunktniveau und kann bei falscher Ausführung zu Kondensfeuchte im Wandinneren führen. Die Planung ohne Architekten oder Bauphysiker war hier ein erheblicher Fehler.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vollständige Klärung des vorhandenen Schichtenaufbaus von innen nach außen. Es muss ein detailliertes Feuchtegutachten erstellt werden, das den Zustand der Holzbalken, der alten Dämmung und aller Folien prüft. Zudem ist die Funktion der neuen Luftschicht (Hinterlüftung) sicherzustellen, um Feuchte aus der Konstruktion abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort und beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder einen erfahrenen Architekten mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Lassen Sie ein Schimmel- und Feuchtegutachten erstellen, bevor neue Dämmung eingebaut wird. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Sanierung dauerhaft schadensfrei bleibt und keine gesundheitlichen Risiken entstehen.
    Die Sanierung einer 30 Jahre alten Holzrahmenbau-Fassade birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da der ursprüngliche Aufbau nicht vollständig bekannt ist und bereits erste Hinweise auf Feuchteschäden vorliegen (muffiger Geruch, beschädigte Spanplatten).
    🔴 Gefahr: Die unerwartete Entfernung der äußeren Spanplatte hat die ursprüngliche diffusionsoffene Hinterlüftung zerstört – ohne nachweislich funktionierende Dampfbremse innen und ohne ausreichende Entfeuchtungsmöglichkeit nach außen droht Tauwasserausfall in der Konstruktion, insbesondere bei der geplanten Verdopplung der Dämmung auf 16–18 cm.
    🔴 Gefahr: Die hinter der alten Dämmung befindliche Alufolie wirkt als unkontrollierte Dampfsperre – bei fehlender oder defekter innenseitiger Dampfbremse kann dies zu massiver Kondensatbildung in der Holzkonstruktion führen, mit hohem Risiko für Fäulnis und Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Wandaufbau 'nicht viel ändert', ist gravierend falsch: Jede Veränderung der Dämmstärke und der Luftschicht verändert die Temperatur- und Feuchteverteilung entscheidend – insbesondere bei Holzrahmenbauten mit geringer Speichermasse ist die exakte bauphysikalische Berechnung zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor weiteren Maßnahmen muss eine detaillierte Bestandsaufnahme erfolgen: Sichtkontrolle der inneren Dampfbremse (z. B. durch gezielte Öffnung an einer Steckdose), Feuchtemessung der Holzbalken (Wert >20 % FM erfordert sofortige Intervention), sowie eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) zur Absicherung der neuen Konstruktion.
    ❌ Widerspruch: Die alleinige Zusammenarbeit mit einer Dachdeckerfirma und Eternit reicht nicht aus – diese Akteure sind nicht für bauphysikalische Gesamtkonzepte zuständig und können keine verbindliche Aussage zur Dampfdiffusion oder zum Tauwasserrisiko treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sämtliche weiteren Arbeiten an der Fassade und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband), der vor Ort die gesamte Konstruktion begutachtet, Feuchtemessungen durchführt und ein bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept erstellt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Handhabung der Dampfsperrschichten und die Bedrohung durch Feuchtigkeitsschäden und Schimmel als zentrale Risiken. Alle fordern eine fachkundige Begutachtung vor Fortsetzung der Arbeiten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die grundsätzliche Funktionsfähigkeit der bestehenden Hinterlüftung ("scheint bisher funktioniert zu haben"), während DeepSeek und Qwen aufgrund des muffigen Geruchs und der verfaulten Spanplatten eine bereits bestehende Störung der Hinterlüftung und aktive Feuchteschäden annehmen – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen fordert konkret Feuchtemessung an Holzbalken (FM >20 %) und hygrothermische Simulation mit WUFI; DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines ausgeführten Feuchte- und Schimmelgutachtens; GoogleAI verweist stärker auf die Dokumentation des Wandaufbaus. Alle Ergänzungen sind konsistent und ergänzen sich bauphysikalisch.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "keine unmittelbare Gefahr", wenn die Hinterlüftung erhalten bleibt – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass die Entfernung der äußeren Spanplatte bereits die ursprüngliche Hinterlüftung zerstört und somit die Voraussetzung für diffusionsoffene Entfeuchtung nicht mehr gegeben ist. Qwens Einschätzung ist konservativer und wird als sicherere Variante übernommen.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Sanierung nicht durch handwerkliche Firmen allein, sondern nur durch zertifizierte Fachkräfte (Sachverständige, Energieberater nach DIN 18599, Architekten mit Bauphysik-Kompetenz) geplant und begleitet werden darf – diese Empfehlung gilt unverändert und wird als verbindlich bewertet.
    Feuchteschadensrisiko Unmittelbare Gefahr bestätigt: muffiger Geruch und verfaulte Spanplatten weisen auf aktive Feuchteschäden im Holzrahmen hin – Sanierung muss gestoppt werden.
    Dampfsperr-Situation Kritische Unklarheit: Mehrere unkontrollierte Dampfsperrschichten (Alufolie, Folie zwischen Span- und Gipsplatte) müssen exakt identifiziert und bewertet werden – Fehlplatzierung führt zwangsläufig zu Tauwasser.
    Hinterlüftung ⚠️ Ursprüngliche Funktion durch Entfernung der äußeren Spanplatte zerstört – Nachweis einer neu dimensionierten, kontinuierlichen Luftschicht (min. 20 mm, oben und unten offen) ist zwingend erforderlich.
    Dämmungserhöhung ⚠️ Verdopplung auf 16–18 cm Dämmstärke verschiebt Taupunkt massiv – ohne bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI) und Feuchtemessung ist das Risiko für interkondensat nicht abschätzbar.
    Fachliche Verantwortung Alle Modelle lehnen die Beteiligung lediglich von Dachdeckern oder Fassadenherstellern (Eternit) ab – ausschließlich zertifizierte Bauphysiker, Energieberater (DIN 18599) oder Architekten mit Schwerpunkt Holzbau dürfen das Konzept erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder einen Energieberater nach DIN 18599 mit der Erstellung eines vollständigen Feuchte- und Schimmelgutachtens, der Bestandsdokumentation aller Schichten sowie einer WUFI-basierten hygrothermischen Simulation für die geplante Sanierungskonstruktion.
    🔴 Risiko Unentdeckter Schimmel im Holzrahmen oder in der alten Dämmung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), langfristige Zerstörung der Tragkonstruktion, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlplatzierung oder Beschädigung der Dampfsperre(n) bei Sanierung Tauwasserausfall in der Holzkonstruktion → Fäulnis, Holzabbau, Verlust der Stabilität, erhöhte Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung nach Sanierung Kein Feuchteabtransport → Dauerhafte Feuchtespeicherung in Dämmung und Holz, beschleunigte Schädigung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung bei Dämmstärkenerhöhung Verschiebung des Taupunkts in warme Bereiche der Konstruktion → unkontrollierbare Kondensatbildung
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtemessung vor Sanierung (keine Prüfung Holzbalken) Übersehen von kritischer Holzfeuchte (>20 % FM) → Beginn aktiver Fäulnis, keine Chance zur Rettung ohne kompletten Austausch
    ✅ Chance Gezielte Erweiterung der Dämmung bei korrekter Planung Signifikante Senkung des Heizenergiebedarfs, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, Steigerung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Modernisierung der gesamten Fassadenkonstruktion mit diffusionsoffenen Materialien Dauerhafte Verbesserung der Feuchteentwicklung, längere Lebensdauer der Fassade, höhere Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Energieberaters und Bauphysikers Langfristige Vermeidung von Folgeschäden, sichere Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts (z. B. mit WUFI) Objekt- und klimaspezifische Sicherstellung der Konstruktionsfunktion, Nachweis für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer gesamtheitlichen energetischen Modernisierung Synergieeffekte mit Fenster-, Heizungs- oder Lüftungsoptimierung, ganzheitliche Energieeffizienzsteigerung
    1. Sanierungsarbeiten umgehend stoppen: Sobald muffiger Geruch oder sichtbare Schäden (verfaulte Spanplatten) auftreten, darf keine weitere Dämmung eingebaut oder Fassade geschlossen werden – alle Arbeiten bis zur Fachbegutachtung unterbrechen.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen Energieberater nach DIN 18599 zur Erstellung eines Feuchte- und Schimmelgutachtens inkl. Feuchtemessung an Holzbalken.
    3. Bestandsaufnahme des Wandaufbaus durchführen: Öffnen Sie gezielt eine Stelle innen (z. B. unter einer Steckdose) zur Sichtkontrolle der Dampfbremse und dokumentieren Sie alle Schichten von innen nach außen – inkl. Material, Schichtdicke und Zustand.
    4. Hygrothermische Simulation anfordern: Lassen Sie vor Planung der finalen Dämmung eine WUFI-Simulation für die geplante Konstruktion erstellen – nur so ist das Tauwasserrisiko abschätzbar.
    5. Hinterlüftung neu dimensionieren und prüfen: Sorgen Sie für eine mindestens 20 mm tiefe, durchgängige Luftschicht mit freiem Luftaustausch nach oben und unten – kein Verzicht auf offene Kanten, auch bei diffusionsoffenen Tafeln.
    6. Fördermittelcheck durchführen: Klären Sie vor Abschluss des Konzepts, ob die geplante Sanierung BAFA- oder KfW-Förderung (z. B. Einzelmaßnahme "Außenwanddämmung") qualifiziert – der Gutachter unterstützt bei der Antragstellung.
    Hinterlüftete Fassade
    Eine Fassadenkonstruktion, bei der zwischen der äußeren Bekleidung und der Dämmung ein belüfteter Hohlraum vorhanden ist. Dieser Hohlraum dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Vorhangfassade, Zweischalige Fassade, Luftschicht.
    Dampfsperre
    Eine Schicht aus wasserdampfdichtem Material, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Diffusionsdicht.
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Holzrahmenbau
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzrahmen besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Skelettbau.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert.
    Faserzement
    Ein Baustoff aus Zement und Fasern (früher Asbest, heute meist Zellulose oder Kunststoff). Faserzementplatten sind witterungsbeständig und werden häufig für Fassadenbekleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Eternit, Fassadenplatte, Verkleidung.
    Konvektion
    Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. In einer hinterlüfteten Fassade sorgt die Konvektion für den Abtransport von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmeströmung, Luftzirkulation, Ventilation.
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine hinterlüftete Fassade geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralwolle. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, ohne ihre Dämmwirkung zu verlieren. Achten Sie auf eine Kennzeichnung für hinterlüftete Fassaden.
    2. Wie groß muss die Hinterlüftungsebene sein?
      Die Hinterlüftungsebene sollte mindestens 2 cm betragen, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Die Zuluft- und Abluftöffnungen müssen ausreichend dimensioniert sein, um eine freie Konvektion zu ermöglichen.
    3. Was ist bei der Auswahl der Fassadentafeln zu beachten?
      Ich empfehle Fassadentafeln aus Holz, Faserzement oder Metall. Achten Sie auf eine hohe Witterungsbeständigkeit und eine gute UV-Beständigkeit. Die Tafeln sollten diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Fassadensanierung?
      Ich empfehle, Referenzen einzuholen und sich nach der Erfahrung des Fachmanns im Bereich Holzrahmenbau und hinterlüftete Fassaden zu erkundigen. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Fachmanns helfen.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für die Fassadensanierung einholen?
      Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Sanierung bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    6. Wie lange dauert eine Fassadensanierung?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fassade und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Sanierung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Fassadensanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Ich empfehle, sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    8. Was kostet eine Fassadensanierung?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fassade, den gewählten Materialien und dem Umfang der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen.
    • Dämmung einer Holzfassade
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie wird die Dämmung richtig angebracht?
    • Fassadenverkleidung aus Holz
      Welche Holzarten sind für die Fassade geeignet und wie werden sie behandelt?
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Wie entsteht Schimmel an der Fassade und wie kann er beseitigt werden?
      Welche Kosten sind bei einer Fassadensanierung zu erwarten und wie können sie reduziert werden?
    • Fördermöglichkeiten für die Fassadensanierung
      Welche Förderprogramme gibt es und wie können sie beantragt werden?
  2. Fassadensanierung Holzhaus: Statiker für Spanplatten-Funktion!
    Foto von Norbert Basqué
    Statiker hinzuziehen
    Da u.U. die äußeren Spanplatten mittragende Wirkung hatten, sollten Sie unbedingt einen Statiker hinzuziehen.
    Ebenfalls sollte der bauphysikalisch einwandfreie "neue" Wandaufbau anhand aller vorgefundenen (und bleibenden) Schichten, getroffen werden.
  3. Holzhaus Fassade: Statiker oder Eternit-Experte konsultieren?
    Statiker?
    Vielen Dank für Ihre Antwort!
    Die Aluminium-Unterkonstruktion ist bereits befestigt. Übermorgen kommt ein Eternit-Vertreter, der genau Maß nimmt für die neuen Fassadentafeln. Kann er über die evtl. mittragende Funktion der entfernten Spanplatten Auskunft geben oder muss ich mich an einen Architekten wenden. Ist zu erwarten, dass das alles so schnell klappt? In ca. 2 Wochen sollen die neuen Tafeln zugeschnitten sein und befestigt werden. Mit welchen Kosten (ca.) zu rechnen für den Statiker?
    Viele Grüße
    Eulilia
  4. Fassadensanierung: Darf Dachdecker Fassadenarbeiten ausführen?
    Doofe Frage am Rande ...
    Doofe Frage am Rande an meinen lieben SI: darf der Dachdecker überhaupt solche Arbeiten ausführen? Oder ist das schon, weil handwerksfremd, Schwarzarbeit?
  5. Holzhaus Fassade: Standsicherheit nur durch Statiker prüfbar!
    Weder noch
    Weder der Dachdecker, noch der Architekt kann Ihnen eine verbindliche Auskunft über die Standsicherheit, resp. das Mitwirken der entfernten Platten geben.
    Sollte die ursprüngliche Statik noch vorhanden sein, lässt sich die Aussage über die Standsicherheit resp. die noch zu treffenden Maßnahmen in begrenztem Zeitaufwand tätigen. Die Kosten dafür sollten sich im mittleren dreistelligen Eurobereich finden.
  6. Fassadensanierung Holzhaus: Baustatiker & Bauphysik-Experte nötig!
    Kompliziert, kompliziert ...
    Kompliziert, kompliziert wenn man nicht vom Fach ist.
    Von unserem Haus existieren überhaupt keine Unterlagen mehr, nur von den erwähnten Nachbarhäusern. Das dürfte ja schon mal ein Problem sein, selbst wenn die Nachbarn die Statik von damals noch haben. Wir müssen uns also an einen Baustatiker wenden? Wer gibt Auskunft über die bauphysikalischen Eigenschaften? Sorry, bin ein echtes Greenhorn. Zum Glück weiß ich in meinem Beruf besser Bescheid ... 😉
    Nochmals herzlichen Dank.
    Eulilia
  7. Holzhaus Sanierung: Tragwerksplaner mit Bauphysik-Expertise suchen
    ganz einfach ..
    ... einen Tragwerksplaner suchen, der gleichzeitig die bauphysikalischen Probleme
    "anpackt"  -  aber aufpassen, dass es nicht ein "Beton"Kopf ist 😉
  8. Holzhaus Fassade: Tragwerksplaner für Holzrahmenbau finden
    "Holz"Kopf-Suche
    Wir werden also Ausschau nach einem "Holz"Kopf halten. Vom Nachbarn habe ich inzwischen erfahren, dass die Baufirma von damals noch existiert. Dort werde ich mich mal erkundigen. Ansonsten gibt's zwei Orte weiter ein größeres Unternehmen, dass Holzhäuser herstellt/baut. Die werden mir ja sicher einen Tragwerksplaner nennen können.
    Vielen Dank und Grüße
    Eulilia
  9. ⚠️ Holzhaus Fassade: Alte Statik warnt vor Spanplatten-Eingriffen!
    Beruhigende Worte?
    habe die alte Statik gestern vom Nachbarn bekommen und bin fast in Ohnmacht gefallen. Die innere und äußere Spanplattenbeplankung ist "aussteifendes" Teil und darf nicht geschlitzt, gelocht oder sonst was werden. (Das Haus steht noch, obwohl die äußere Beplankung schon seit 2 Wochen runter ist!)
    Ganz außen dürfen nur Asbestfaserzementplatten oder eine 11 cm dicke vorgemauerte Ziegelschale angebracht werden.
    Der Statiker kommt erst in 4 Tagen. Bis dahin könnte ich ein paar beruhigende Worte aus diesem Forum gut gebrauchen. Sind die Ausführungen in der alten Statik wörtlich zu nehmen? Oder kann man 30 Jahre später auch Neuentwicklungen verwenden, wenn nachgerechnet wird, ob das Ganze dann noch hält. Gibt's "aussteifende" Alternativen zu Spanplatten, die man noch zwischen die schon montierte Aluminium-Unterkonstruktion für die vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHFAbk.) anbringen könnte?
    Danke im Voraus
    Eulilia
    Holzhaus Fassadensanierung: Dämmung, Statik & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Holzhausfassade erfordert die Prüfung der Statik, insbesondere bei tragenden Spanplatten. Ein Tragwerksplaner mit Bauphysik-Kenntnissen ist ideal. Die alte Statik sollte unbedingt berücksichtigt werden, da Eingriffe in die Beplankung die Stabilität gefährden können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ⚠️ Holzhaus Fassade: Alte Statik warnt vor Spanplatten-Eingriffen! kann die innere und äußere Spanplattenbeplankung ein aussteifendes Teil sein und darf nicht beschädigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Statiker kann die Standsicherheit beurteilen und Maßnahmen festlegen, während ein Eternit-Experte bei der Auswahl neuer Fassadentafeln helfen kann. Die Kosten für die statische Beurteilung liegen im mittleren dreistelligen Eurobereich. Es ist ratsam, einen Tragwerksplaner zu suchen, der gleichzeitig bauphysikalische Probleme angeht, wie im Beitrag Holzhaus Sanierung: Tragwerksplaner mit Bauphysik-Expertise suchen empfohlen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Fassadensanierung beginnen, konsultieren Sie einen Statiker, um die Tragfähigkeit der Spanplatten zu überprüfen. Suchen Sie einen Tragwerksplaner mit Erfahrung im Holzrahmenbau, wie im Beitrag Holzhaus Fassade: Tragwerksplaner für Holzrahmenbau finden vorgeschlagen. Beachten Sie die Hinweise zur Standsicherheit aus dem Beitrag Holzhaus Fassade: Standsicherheit nur durch Statiker prüfbar!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadensanierung, Holzhaus, Fassade, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bröckelt: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Fertighaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade erneuern: Überspachteln, Dämmen, Kosten & Silikonharzputz-Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftspaltenschalung Garage: Fassadenbahn notwendig oder Anstrich als Alternative?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS vor Innenputz: Risiken? Reihenfolge, Vor- & Nachteile bei Wärmedämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus Fassadensanierung: Lärchenholz, Aufbau, Dämmung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfensterumrahmung & Fensterbank außen: Machbarkeit, Holzarten & Schutzmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12053: Holzhaus Fassadensanierung: Kosten, Dämmung & Aufbau der hinterlüfteten Fassade?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadensanierung, Holzhaus, Fassade, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadensanierung, Holzhaus, Fassade, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzhaus Fassadensanierung: Kosten, Dämmung & Aufbau der hinterlüfteten Fassade?
Suche nach: Fassadensanierung Holzhaus: Was beachten?
Suche nach: Fassadensanierung, Holzhaus, hinterlüftete Fassade, Dämmung, Holzrahmenbau, Sanierung, Fassadenplatten, Fassadenverkleidung
