Fassade erneuern: Überspachteln, Dämmen, Kosten & Silikonharzputz-Erfahrungen?
Gibt es eine Möglichkeit eine Fassade mit 60 mm Wärmedämmverbundsystem und Silikonharzputz als Kratzputz mit 3 mm Körnung zu erneuern. Speziell denke ich da an überspachteln und anschließendes neu verputzen. Das anbringen einer weiteren zusätzlichen Dämmung ist auch noch möglich. Gibt es hier schon Erfahrungen, speziell was das Kosten / Nutzen Verhältnis angeht.
Vielleicht noch zur Erläuterung, es handelt sich um ein Fertigteilhaus mit folgendem Wandaufbau.
Silikonharzputz, Armierung mit Gewebe, 60 mm Styropor, 18 mm Fermacellplatte, 160 mm Rockwool, 12 mm Fermacellplatte
Noch eine Frage hinterher. Sollte beim überspachteln nochmals Gewebe mit eingebaut werden?
Gruß E. Schreiber
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Fassade in der Höhe besteht Absturzgefahr. Sichern Sie den Arbeitsbereich ausreichend ab und verwenden Sie geeignete Gerüste oder Hebebühnen.
    Ich beurteile die Erneuerung einer Fassade mit einem 60 mm Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) und Silikonharzputz als Kratzputz mit 3 mm Körnung als grundsätzlich machbar. Das Überspachteln und anschließende Neuverputzen ist eine gängige Methode, um eine bestehende Fassade zu erneuern. Eine zusätzliche Dämmung kann ebenfalls in Betracht gezogen werden, um die Energieeffizienz zu verbessern.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Untergrundprüfung: Vor dem Überspachteln muss der Untergrund auf Tragfähigkeit, Sauberkeit und Trockenheit geprüft werden. Lose Teile müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden.
    • Haftgrundierung: Eine geeignete Haftgrundierung verbessert die Haftung des Spachtels auf dem Untergrund.
    • Armierungsgewebe: Das Einbetten eines Armierungsgewebes in den Spachtel verhindert Risse und erhöht die Stabilität.
    • Dämmstoffwahl: Bei zusätzlicher Dämmung sind die Dämmstoffdicke und der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) entscheidend für die Energieeinsparung. Gängige Dämmstoffe sind Styropor (EPS), Mineralwolle (Rockwool) oder Holzfaserdämmplatten.
    • Silikonharzputz: Silikonharzputz ist wasserabweisend, diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Algen- und Pilzbefall. Die Körnung beeinflusst die Optik der Fassade.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden wie Rissen, Ablösungen oder Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten einen Fachmann (z.B. Energieberater, Architekt oder Handwerker) zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten des Fertighauses zu prüfen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, Wärmeverluste zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Putz, Fassade, Energieeffizienz.
    Silikonharzputz
    Silikonharzputz ist ein Oberputz, der aus Silikonharz, Bindemitteln und Zuschlagstoffen besteht. Er ist wasserabweisend, diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Algen- und Pilzbefall.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Oberputz, Kratzputz.
    Kratzputz
    Kratzputz ist eine Art von Oberputz, bei dem die Oberfläche nach dem Auftragen mit einem Nagelbrett oder einer Bürste bearbeitet wird, um eine raue Struktur zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Oberputz, Strukturputz.
    Armierungsgewebe
    Ein Armierungsgewebe ist ein Glasfasergewebe, das in die Armierungsschicht eines WDVS eingebettet wird, um Risse zu vermeiden und die Stabilität der Fassade zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: WDVS, Fassade, Armierungsschicht, Glasfasergewebe.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Fassade) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz, Wärmeverlust.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Wasserdampf, Bausubstanz, Schimmel.
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird.
    Verwandte Begriffe: Hausbau, Modulbau, Holzhaus, Massivhaus.
    1. Welche Vorteile bietet eine Fassadenerneuerung mit WDVS?
      Eine Fassadenerneuerung mit WDVS reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten, verbessert den Wohnkomfort und schützt die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen. Zudem kann der Wert der Immobilie gesteigert werden.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein WDVS?
      Gängige Dämmstoffe sind expandiertes Polystyrol (EPS), Mineralwolle (MW) und nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den ökologischen Aspekten ab.
    3. Was ist bei der Auswahl des Putzes zu beachten?
      Der Putz sollte zum WDVS passen und diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen. Silikonharzputze sind besonders widerstandsfähig gegen Algen- und Pilzbefall.
    4. Wie lange dauert eine Fassadenerneuerung?
      Die Dauer einer Fassadenerneuerung hängt von der Größe der Fassade, dem Umfang der Arbeiten und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen.
    5. Welche Kosten sind mit einer Fassadenerneuerung verbunden?
      Die Kosten für eine Fassadenerneuerung variieren je nach Materialwahl, Arbeitsaufwand und regionalen Preisunterschieden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Kann ich eine Fassadenerneuerung selbst durchführen?
      Eine Fassadenerneuerung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei komplexen Arbeiten oder größeren Flächen ist es empfehlenswert, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Fassadenerneuerung?
      Für energetische Sanierungsmaßnahmen wie eine Fassadenerneuerung gibt es staatliche Förderprogramme und Zuschüsse. Informationen dazu sind bei der KfW-Bank oder dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erhältlich.
    8. Was ist ein Armierungsgewebe und wozu dient es?
      Ein Armierungsgewebe ist ein Glasfasergewebe, das in den Spachtel eingebettet wird, um Risse zu vermeiden und die Stabilität der Fassade zu erhöhen.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die nachträgliche Fassadendämmung.
      Eine Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Fassadensanierung.
    • Fassadenputzarten im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Putzarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an der Fassade.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenerneuerung, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung: Putz, Netz, Farbe vs. Alternativen? Kosten & Vorgehen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13659: Fassade erneuern: Überspachteln, Dämmen, Kosten & Silikonharzputz-Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonhaus: Risse in Fassade – Ursachen, Sanierung & Vollwärmeschutz sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS vs. Fassadenerneuerung: Kosten, Nutzen & Risiken für 50er-Jahre Haus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade für Bimssteinhaus: Kosten, Aufbau & Alternativen zum WDVS?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Fassade sanieren: Kosten, Materialien & Hinterlüftung bei Eternit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung Fertighaus: Kosten, Aufbau & Dämmung – Was Experten raten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Kritik, Feuchteschäden & Bausubstanz – Was ist dran?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Anbau an Altbau: EnEV-Pflicht für Fassadendämmung am Bestandsgebäude?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenerneuerung, WDVS" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fassadenerneuerung, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenerneuerung, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenerneuerung, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassade erneuern: Überspachteln, Dämmen, Kosten & Silikonharzputz-Erfahrungen?
Suche nach: Fassadenerneuerung: Dämmung & Putz
Suche nach: Fassadenerneuerung, WDVS, Wärmedämmung, Silikonharzputz, Überspachteln, Kratzputz, Dämmung, Kosten, Nutzen, Fertighaus, Wandaufbau
