Styropor Dämmplatten: Falsche Verlegung? Ursachen, Risiken & Sanierung
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Styropor Dämmplatten im Rahmen eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS). Ein wichtiger Punkt ist, ob eine nicht verzahnte Verlegung zu Rissen in der Fassade führen kann. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Bedeutung des Armierungsgewebes und die Einhaltung von Verlegevorschriften betont werden. Die Größe der betroffenen Fläche spielt ebenfalls eine Rolle bei der Risikobewertung.
Auf unserem Neubau haben wir vor kurzem Styroporplatten 100 mm zur Wärmedämmung angebracht. Leider wurde am Anfang falsch begonnen und ein Teil der Platten nicht verzahnt verlegt. Wir haben nun die Befürchtung dass hier später einmal Risse in der Fassade entstehen könnten. Bitte um Rat, ob dies irgendwelche Auswirkungen hat? Bei der falsch verlegten Fläche handelt es sich um 8 Platten je 1000 x 500 mm.
Besten Dank
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Neuanbringung der 8 unverzahnt verlegten Styroporplatten – eine Nachbesserung durch Überputzung oder Armierung allein ist keine zulässige Lösung.
    🔴 KRITISCH: Vor der Sanierung umfassende Prüfung der gesamten Fassade auf weitere Verlegefehler, insbesondere an exponierten Stellen wie Ecken, Fensterlaibungen und Dachrändern.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich zertifizierter Materialien gemäß Hersteller-Richtlinien und DINAbk. 18516-1 – insbesondere für Kleber, Dübel, Armierungsgewebe und Putz.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Sanierung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für WDVSAbk. (z. B. nach DIN 4108-10) mit schriftlicher Abnahme.
    Eine nicht verzahnte Verlegung von Styropor-Dämmplatten kann tatsächlich zu Problemen führen. Die Gefahr besteht, dass sich Spannungen in der Fassade aufbauen und Risse entstehen, insbesondere bei Temperaturschwankungen.
    • Prüfung der Verklebung: Stellen Sie sicher, dass die Platten vollflächig und fest mit dem Untergrund verklebt sind.
    • Zusätzliche Dübelung: Erwägen Sie, die Platten zusätzlich zu dübeln, um die Stabilität zu erhöhen.
    • Armierungsgewebe: Verwenden Sie ein hochwertiges Armierungsgewebe in der Putzschicht, um die Rissbildung zu minimieren.
    • Dehnungsfugen: Planen Sie Dehnungsfugen in der Fassade ein, um Spannungen aufzunehmen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem erfahrenen Stuckateur oder Fassadenbauer überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nicht verzahnte Verlegung von 8 Styropor-Dämmplatten (100 mm) auf einem Neubau. Dies ist ein typischer Ausführungsfehler im Wärmedämmverbundsystem (WDVS), der potenziell zu Spannungen in der Fassade führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Befürchtung des Bauherrn ist fachlich berechtigt. Eine nicht verzahnte (stoßende) Verlegung von Dämmplatten erzeugt durchgehende Fugen, die thermische und mechanische Spannungen nicht gleichmäßig ableiten können. Dies erhöht das Risiko von Rissen im Armierungsputz und im Endputz signifikant.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Lage der 8 betroffenen Platten. Befinden sie sich in einer exponierten Zone (z.B. an Gebäudeecken, Fensterlaibungen oder in der Nähe von Dachrändern), ist die Rissgefahr deutlich höher als in einer geschützten Fassadenmitte. Auch die Art des verwendeten Putzes (mineralisch vs. organisch) und die Armierung (Gewebe-Einbettung) beeinflussen die Spannungsaufnahme.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der Entstehung von Rissen, die nicht nur optisch stören, sondern auch als Eintrittspforte für Feuchtigkeit dienen können. Eindringendes Wasser kann hinter der Dämmung zu Schimmelbildung, Frostschäden und im schlimmsten Fall zu einer Durchfeuchtung der tragenden Wand führen. Dies wäre ein massiver Bauschaden mit hohen Sanierungskosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die 8 Platten sollten umgehend von einem zertifizierten Fachbetrieb für WDVS ausgebaut und fachgerecht im Verband (versetzt) neu verlegt werden. Eine bloße Überputzung der Fehlstelle ist keine dauerhafte Lösung. Lassen Sie die gesamte Fassade vor der Sanierung auf weitere Mängel prüfen. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen, der die korrekte Ausführung dokumentiert und abnimmt.
    Die nicht verzahnte Verlegung von Styropor-Dämmplatten stellt eine gravierende Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik dar, insbesondere gegen die Vorgaben der DIN 18516-1 und der Hersteller-Richtlinien für WDVS (Wärmedämm-Verbundsysteme).
    🔴 Gefahr: Fehlende Verzahnung führt zu unkontrollierten Fugenbildungen zwischen den Platten, was zu Spannungskonzentrationen in der Armierungsschicht und der Putzschicht führt – ein klassischer Auslöser für Rissbildung, insbesondere bei Temperaturwechsel und Feuchteeinwirkung.
    🔴 Gefahr: Lokale Wärmebrücken entstehen an den unverzahnten Stoßstellen, was nicht nur die energetische Effizienz mindert, sondern auch Kondensatbildung und damit Schimmelrisiko im Bereich der Fassadenanschlüsse begünstigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "8 Platten" als geringfügiger Fehler zu betrachten seien, ist fachlich unzulässig – bereits ein einziger unverzahnter Stoß kann als Schwachstelle im System fungieren und die gesamte Fassadenintegrität gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die Risiken verstärken sich zusätzlich durch die geringe Plattendicke (100 mm), die bei unzureichender Verankerung und fehlender Verzahnung zu erhöhter Beweglichkeit führt – insbesondere bei Windlasten oder Substratverformungen.
    ✅ Zustimmung: Die Befürchtung bezüglich späterer Rissbildung ist vollständig berechtigt und entspricht der fachlichen Erfahrung bei derartigen Verlegefehlern.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch den Deutschen Energieberater-Verband) zur Vor-Ort-Begutachtung beauftragen – eine Nachbesserung durch vollständige Neuanbringung der betroffenen Platten ist in der Regel zwingend erforderlich, bevor die Armierungsschicht aufgebracht wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass die nicht verzahnte Verlegung ein gravierender Verstoß gegen fachliche Standards ist und zu Rissbildung führt.
    • Alle betonen die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Wärmebrücken.
    • Alle fordern eine fachmännische Sanierung – keines schlägt eine "Notlösung" wie bloßes Überputzen vor.
    • GoogleAI sieht zusätzliche Dübelung und Dehnungsfugen als mögliche Maßnahmen an; DeepSeek und Qwen lehnen dies als unzureichend ab – sie fordern ausschließlich die vollständige Neuanbringung der Platten.
    • GoogleAI erwähnt Armierungsgewebe als Risikominderung; DeepSeek und Qwen bewerten dies als nicht ausreichend, wenn die Grundlage (Verzahnung) fehlt.
    • DeepSeek ergänzt die Risikobewertung mit der Lageanalyse (exponierte vs. geschützte Zonen) und dem Einfluss des Putztyps.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18516-1 und Hersteller-Richtlinien sowie auf die besondere Risikopotenzial der 100-mm-Plattendicke bei fehlender Verzahnung.
    • GoogleAI formuliert "erwägen Sie, die Platten zusätzlich zu dübeln" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Bei fehlender Verzahnung ist Dübelung allein mechanisch und thermisch unzureichend; die Wurzel des Problems muss beseitigt werden (Neuanbringung im Verband). Gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Die Sanierung muss sich an den fachlich eindeutigsten und sichersten KI-Einschätzungen orientieren: DeepSeek und Qwen – beide verlangen die vollständige Neuanbringung der 8 Platten im Verband, dokumentiert durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    Fachliche Zulässigkeit der unverzahnten Verlegung ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Verboten nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18516-1, Hersteller-Richtlinien).
    Risiko Rissbildung ✅ Konsens Alle bestätigen hohe Wahrscheinlichkeit durch Spannungskonzentration an Stoßstellen – besonders bei Temperaturwechsel und Feuchte.
    Risiko Feuchteschäden / Schimmel ✅ Konsens Alle identifizieren Risse als Eintrittspforte für Feuchtigkeit mit Folgen für Dämmwirkung, Substanz und Gesundheit.
    Sanierungsmethode ⚠️ Abwägung GoogleAI erwägt ergänzende Maßnahmen; DeepSeek & Qwen fordern zwingend vollständige Neuanbringung – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Neuanbringung ist zwingend.
    Notwendigkeit von Fachpersonal ✅ Konsens Alle verlangen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb und/oder Bausachverständigen – keine Eigenleistung oder Nachbesserung durch Handwerker ohne WDVS-Zertifizierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die 8 unverzahnt verlegten Styroporplatten sind unverzüglich im Verband neu zu verlegen – dies ist keine "Optimierung", sondern eine zwingende fachliche Korrektur, die vor Aufbringen der Armierungsschicht erfolgen muss.
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Sanierung (z. B. nur Überputzen) Langfristige Systemschäden, hohe Folgekosten, Verlust der Herstellergarantie
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung weiterer Fassadenbereiche Unerkannte Zusatzfehler führen zu weiteren Rissen und Feuchteschäden – Risiko einer Großsanierung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Materialien bei Nachbesserung Unverträglichkeit im WDVS, Delamination, Haftungsverlust, Brandrisiko bei organischen Putzen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation durch Sachverständigen Keine Nachweisbarkeit der Mängelbeseitigung – Probleme bei Verkauf, Versicherung oder Schadensregulierung
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung Erstes Riss entsteht → Feuchtigkeitseintrag → Schimmelbildung an tragender Wand → Substanzschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Qualitätsnachweis Steigerung des Gebäude-Wertes, nachweisbare Energieeffizienz, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Integration moderner, zertifizierter WDVS-Komponenten Mögliche Optimierung des Wärmeübergangswerts (U-Wert), Verbesserung Schallschutz & Brandschutzklasse
    ✅ Chance Umsetzung aktueller Vorgaben für Energiemanagement (z. B. Energieausweis-Update) Verbesserte Bewertung im Energieausweis, ggf. Förderfähigkeit für Nachbesserung nach aktuellem GEG
    ✅ Chance Erstellung vollständiger Bauakten-Dokumentation Rechtssichere Absicherung für alle Vertragspartner, klare Haftungsverteilung, einfache spätere Instandhaltung
    ✅ Chance Fachliches Audit der gesamten Fassade durch Sachverständigen Frühzeitige Erkennung latent vorhandener Schwachstellen (z. B. Kleberhaftung, Substratverfestigung)
    1. Sofortige Neuanbringung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb (mit Nachweis nach DIN 18516-1 und Herstellerzertifizierung) zur vollständigen Entfernung und fachgerechten Neuanbringung der 8 Styroporplatten im Verband.
    2. Sachverständigen einbinden: Beauftragen Sie vor dem Beginn der Arbeiten einen unabhängigen Bausachverständigen für WDVS (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4108-10) zur Dokumentation des Ist-Zustands und zur Abnahme der Sanierung.
    3. Gesamtfassade prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine visuelle und ggf. feuchtegeprüfte Inspektion aller Fassadenbereiche – besonders an Ecken, Fensterlaibungen, Brüstungen und Dachanschlüssen.
    4. Materialien nachweisen lassen: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb die Vorlage aller Material-Zertifikate (Kleber, Dämmplatte, Armierungsgewebe, Putz) und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.
    5. Sanierungsprotokoll anlegen: Sammeln Sie alle Dokumente (Auftragsbestätigung, Lieferpapiere, Prüfberichte, Abnahmeprotokoll) in einem lückenlosen Bauaktenordner – inkl. Fotodokumentation vor, während und nach den Arbeiten.
    6. Energieausweis aktualisieren: Beantragen Sie nach Abschluss der Sanierung beim zuständigen Energieberater die Aktualisierung des Energieausweises – ggf. Förderantrag nach aktuellem GEG prüfen lassen.
    Styropor (EPS)
    Expandiertes Polystyrol, ein leichter, geschlossenzelliger Dämmstoff mit guter Wärmedämmwirkung. Wird häufig für Fassadendämmungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Polystyrol.
    Verzahnte Verlegung
    Eine Verlegeart, bei der die Dämmplatten versetzt zueinander angeordnet werden, ähnlich wie bei einem Mauerwerk. Dies sorgt für eine bessere Lastverteilung und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Mauerverband, Stoßfugen, Lastverteilung.
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Armierungsmörtel eingebettet wird, um die Putzschicht zu verstärken und die Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Armierungsmörtel, Putz, Glasfasergewebe.
    Dehnungsfuge
    Eine bewusst eingeplante Unterbrechung in der Fassade, die temperaturbedingte Ausdehnungen und Zusammenziehungen des Materials aufnehmen kann.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Spannungen.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel.
    Dämmstoff
    Ein Material, das den Wärmefluss reduziert und somit den Energieverbrauch senkt. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, z.B. als Platten, Matten oder Schüttgut.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Fassadendämmung
    Die Anbringung von Dämmstoffen an der Außenseite der Gebäudehülle, um den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Gebäudehülle.
    1. Warum ist eine verzahnte Verlegung von Dämmplatten wichtig?
      Eine verzahnte Verlegung sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert, dass sich Spannungen punktuell konzentrieren. Dadurch wird das Risiko von Rissen in der Fassade reduziert.
    2. Welche Alternativen gibt es zur nachträglichen Dübelung?
      Alternativ zur Dübelung kann eine zusätzliche Armierungsschicht mit einem speziellen Armierungsmörtel aufgebracht werden. Dies erhöht die Stabilität der Fassade, ist aber aufwändiger.
    3. Wie erkenne ich eine mangelhafte Verklebung der Dämmplatten?
      Eine mangelhafte Verklebung kann sich durch Hohlstellen bemerkbar machen, die beim Abklopfen der Fassade hörbar sind. Auch sichtbare Ablösungen der Platten sind ein Zeichen für eine schlechte Verklebung.
    4. Welche Rolle spielt das Armierungsgewebe bei der Fassadendämmung?
      Das Armierungsgewebe dient dazu, Spannungen in der Putzschicht aufzunehmen und die Rissbildung zu verhindern. Es wird in den Armierungsmörtel eingebettet und bildet eine stabile Grundlage für den Oberputz.
    5. Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
      Dehnungsfugen sind bewusst eingeplante Unterbrechungen in der Fassade, die temperaturbedingte Ausdehnungen und Zusammenziehungen des Materials aufnehmen können. Sie verhindern, dass sich Spannungen aufbauen und Risse entstehen.
    6. Kann ich die Dämmplatten selbst korrigieren?
      Die Korrektur einer fehlerhaften Dämmplattenverlegung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Normen sind bei der Fassadendämmung zu beachten?
      Bei der Fassadendämmung sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN 18550 (Putzarbeiten). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Dämmstoffe, die Verklebung und die Ausführung der Putzarbeiten.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Fassadendämmung?
      Sie können sich bei der Handwerkskammer oder bei Fachverbänden nach qualifizierten Betrieben in Ihrer Region erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen des Betriebs.
    • Fassadendämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Ausführungsvarianten.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser und Schaumglas.
    • Rissbildung in der Fassade vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Rissen durch Spannungen und Materialbewegungen.
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall durch Feuchtigkeit und Wärmebrücken.
    • Förderprogramme für Fassadendämmung
      Überblick über staatliche Zuschüsse und zinsgünstige Kredite für energetische Sanierungen.
  2. Wärmedämmung: Armierungsgewebe kompensiert Fugenfehler
    Halb so schlimm
    Die Spannungen bei einem Vollwärmeschutzsystem werden durch das Armierungsgewebe aufgenommen, deshalb ist die Verlegung Ihrer Dämmplatten mit Fuge über Fuge nicht so schlimm. Wichtiger ist, dass keine Wärmebrücken durch offene Fugen entstehen, diese sollten ordentlich ausgeschäumt werden.
  3. Styroporplatten: Verlegevorschriften unbedingt beachten!
    Abreißen u. Neu,
    es gibt schließlich Verarbeitungsvorschriften und diese sagen etwas anderes aus.
    Keine Gnade mit dem Murxern!
    Jupp
  4. WDVS: Fehlendes Überbindemaß – Risiko oder Regelkonformität?
    nun ja, beide haben Recht. Erfahrungsgemäß führt fehlendes ...
    nun ja, beide haben Recht. Erfahrungsgemäß führt fehlendes Überbindemaß bei einem WDVSAbk. nicht zu Schäden, da es (im Gegensatz zu Mauerwerk) eben keine Lasten abträgt (außer Eigenlast). Und zur zweiten Antwort: prinzipiell richtig, aber die "Herstellervorschriften" etc. lassen z.B. im Eckbereich (Außenecken) die Verlegung OHNE Verzahnung zu. Warum sollte es dann auf einer geraden Fläche zu Schäden führen? Also wenn's Regelkonform sein soll
    • S.K.
  5. Styropor: Welschbillig vs. Dannemann – Expertenmeinungen
    dann siehe Herrn Welschbillig, ansonsten Herrn Dannemann. Aber ...
    ... dann siehe Herrn Welschbillig, ansonsten Herrn Dannemann. Aber dann siehe Herrn Welschbillig, ansonsten Herrn Dannemann. Aber es sind ja auch lediglich 4 m² ...
    MfG:
    • S.K.
    Styropor Dämmplatten: Verlegung, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Styropor Dämmplatten im Rahmen eines Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.). Ein wichtiger Punkt ist, ob eine nicht verzahnte Verlegung zu Rissen in der Fassade führen kann. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Bedeutung des Armierungsgewebes und die Einhaltung von Verlegevorschriften betont werden. Die Größe der betroffenen Fläche spielt ebenfalls eine Rolle bei der Risikobewertung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Offene Fugen zwischen den Dämmplatten sollten unbedingt vermieden oder fachgerecht ausgeschäumt werden, um Wärmebrücken zu verhindern, wie im Beitrag Wärmedämmung: Armierungsgewebe kompensiert Fugenfehler hervorgehoben wird.
    ✅ Zusatzinfo: Im Gegensatz zu Mauerwerk trägt ein WDVS keine Lasten außer der Eigenlast, was die Auswirkungen eines fehlenden Überbindemaßes reduzieren kann. Allerdings sollte man sich an die Verlegevorschriften halten, wie im Beitrag Styroporplatten: Verlegevorschriften unbedingt beachten! betont wird.
    🔴 Risiko: Auch wenn kleine Flächen betroffen sind, sollte die Verlegung von Styroporplatten gemäß den Herstellervorschriften erfolgen, um spätere Schäden und Risiken zu minimieren. Unterschiedliche Expertenmeinungen, wie im Beitrag Styropor: Welschbillig vs. Dannemann – Expertenmeinungen erwähnt, zeigen die Komplexität des Themas.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die betroffene Fläche auf offene Fugen und Wärmebrücken. Ziehen Sie einen Fachmann zurate, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag WDVS: Fehlendes Überbindemaß – Risiko oder Regelkonformität? bezüglich der Regelkonformität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styroporplatten, Dämmplatte, Wärmedämmung, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf Dämmung: Richtlinien, Verarbeitung & Fachfirma-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe bleicht aus & Rostflecken im Putz: Ursachen, Gewährleistung & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feine Risse in gedämmter Decke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage anbauen: Dämmung von Dach, Wänden & Tor – Welche Dämmstoffe sind geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styroporplatten, Dämmplatte, Wärmedämmung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styroporplatten, Dämmplatte, Wärmedämmung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropor Dämmplatten: Falsche Verlegung? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Styroporplatten falsch verlegt: Risiken?
Suche nach: Styroporplatten, Dämmplatten, Wärmedämmung, Fassade, Verlegung, verzahnt, Risse, Neubau, Sanierung
