Luftkalkmörtel Carbonatisierung: Benötigte Feuchtigkeit & optimale Bedingungen?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Carbonatisierung von Luftkalkmörtel erfordert eine ausreichende Feuchtigkeit. Im Vergleich zu Beton gibt es weniger Forschungsergebnisse zu Luftkalkmörtel. Eine relative Luftfeuchte von 45-75% wird als optimal für die Carbonatisierung angesehen. Die Betongüte und Porosität beeinflussen die Carbonatisierungsgeschwindigkeit. Die korrekte Nachbehandlung ist entscheidend für den Erfolg.
ich beschäftige mich gerade im Rahmen meiner diplomarbeit u.a. mit der Carbonatisierung von luftkalkmörtel. bisher konnte ich aber keine GENAUE Aussage zum nötigen feuchtegehalt (z.B. relative Luftfeuchtigkeit der Umgebungsluft, oder bauteilfeuchte) für die Carbonatisierung finden.
die Literatur (z.B. FRÖSSEL) spricht immer nur von ausreichend hohem feuchtegehalt, wie hoch ist der aber genau? da gibt es bestimmt eine spanne, oder? wenn der Mörtel zu nass ist kann ja auch kein CO2 rein
falls mir diesbezüglich jemand helfen kann wäre ich sehr dankbar.
MfG nadine
🔴 KRITISCH: Zu hohe Bauteilfeuchte (Wassersättigung) verhindert CO₂-Diffusion vollständig – Carbonatisierung bleibt oberflächlich, Kern bleibt weich und frostempfindlich.
🔴 KRITISCH: Vollständiges Austrocknen (rF < 40 %) stoppt die Reaktion – Calciumhydroxid kann nicht mehr in Lösung gehen, Erhärtung bleibt aus.
⚠️ WICHTIG: Der optimale Feuchtebereich ist kein fester Wert, sondern ein dynamisches Fenster (50–70 % rF + 2–4 Masse-% Bauteilfeuchte), das von Mörtelzusammensetzung, Temperatur, Dicke und Porenstruktur abhängt.
⚠️ WICHTIG: Unvollständige Carbonatisierung führt langfristig zu geringer Festigkeit, mangelndem Schutz vor Salzen und Bewitterung sowie erhöhter Riss- und Frostabplatzungsgefahr.
Die Carbonatisierung von Luftkalkmörtel ist ein chemischer Prozess, bei dem Calciumhydroxid (Kalkhydrat) im Mörtel mit Kohlendioxid (CO2) aus der Luft reagiert und Calciumcarbonat (Kalkstein) bildet. Dieser Prozess ist entscheidend für die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Mörtels.
Für eine effektive Carbonatisierung ist ein gewisser Feuchtegehalt erforderlich. Die Feuchtigkeit dient als Transportmittel für das CO2 zu den Kalkhydrat-Partikeln im Mörtel. Allerdings darf der Feuchtegehalt auch nicht zu hoch sein, da sonst die Poren des Mörtels mit Wasser gefüllt werden und die Diffusion von CO2 behindert wird.
Ein optimaler Bereich für die relative Luftfeuchtigkeit liegt typischerweise zwischen 50% und 70%. Auch die Bauteilfeuchte spielt eine Rolle, sollte aber nicht zu hoch sein. Es ist wichtig, dass der Mörtel nicht vollständig austrocknet, aber auch nicht durchnässt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Für genaue Angaben zum optimalen Feuchtegehalt im Rahmen Ihrer Diplomarbeit empfehle ich, einschlägige Fachliteratur (z.B. WTAAbk.-Merkblätter) zu konsultieren oder sich an einen erfahrenen Restaurator oder Baustoffexperten zu wenden.
Die Anfrage von Nadine zur Carbonatisierung von Luftkalkmörtel ist fachlich fundiert und zeigt ein gutes Verständnis der Problematik. Die Frage nach dem optimalen Feuchtegehalt ist zentral für die Qualität der Instandsetzung historischer Bauwerke.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass bei zu hoher Feuchte kein CO2 eindringen kann, ist korrekt. Die Poren des Mörtels werden dann wassergesättigt, was den Gasaustausch blockiert.
➕ Ergänzung: Die optimale relative Luftfeuchtigkeit (rF) für die Carbonatisierung von Luftkalkmörtel liegt in der Regel zwischen 50% und 70% rF. Unter 40% rF kommt die Reaktion nahezu zum Stillstand, da kein Wasser als Reaktionsmedium vorhanden ist. Oberhalb von 90% rF wird die CO2-Diffusion durch die Wasserfilme in den Poren stark behindert.
➕ Ergänzung: Die Bauteilfeuchte sollte im Bereich der Ausgleichsfeuchte liegen, also etwa 2-4 Masse-% bei normaler Umgebung. Entscheidend ist der kapillare Feuchtegehalt: Der Mörtel darf nicht wassergesättigt sein, aber auch nicht völlig austrocknen, da sonst die Calciumhydroxid-Kristalle nicht mehr in Lösung gehen können.
🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler in der Praxis ist die Annahme, dass "je feuchter, desto besser" gilt. Zu nasse Mörtel carbonatisieren nur oberflächlich und bleiben im Kern weich und instabil, was zu späteren Schäden wie Frostabplatzungen oder Rissbildungen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Diplomarbeit empfiehlt sich die Durchführung von Versuchen mit definierten Klimakammern (50-70% rF, 20°C) und die Messung des Carbonatisierungsfortschritts mittels Phenolphthalein-Test. Zudem sollte die Literatur von Stark/Wicht (Bauchemie) oder der WTA-Merkblätter zur Kalkmörtelcarbonatisierung konsultiert werden. Bei Unsicherheiten zur Probenlagerung ist die Rücksprache mit einem erfahrenen Restaurator oder Bauchemiker dringend anzuraten.
Die Carbonatisierung von Luftkalkmörtel ist ein essentieller chemischer Prozess, bei dem Calciumhydroxid (Ca(OHAbk.)₂) mit atmosphärischem Kohlendioxid (CO₂) zu Calciumcarbonat (CaCO₃) reagiert – die eigentliche Erhärtung und Festigkeitsentwicklung des Mörtels.
Dieser Prozess ist stark abhängig von der Verfügbarkeit von Wasser als Reaktionsmedium und gleichzeitig von der Diffusion von CO₂ in das Porensystem; zu trockene Bedingungen verlangsamen oder stoppen die Reaktion, während zu hohe Feuchte (z. B. Wassersättigung) die CO₂-Diffusion vollständig unterbindet.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Annahme über ausreichende Feuchte kann zu unvollständiger Carbonatisierung führen – mit gravierenden Folgen für Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Schutzwirkung gegenüber Bewitterung und Salzen.
⚠️ Korrektur: Es existiert keine universelle, feste relative Luftfeuchtigkeit (z. B. "75 % RH"), die für alle Mörteltypen und Bauteilbedingungen gilt; vielmehr ist ein dynamisches Feuchtefenster erforderlich, das von Mörtelzusammensetzung, Kornverteilung, Temperatur und Dicke abhängt.
➕ Ergänzung: Empirische und laborbasierte Studien (z. B. von K. H. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K......
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Wasser als Reaktionsmedium und CO₂-Diffusion beide für die Carbonatisierung notwendig sind.
- Alle stimmen darin überein, dass zu trockene (rF < 40 %) und zu feuchte (rF > 90 % oder Wassersättigung) Bedingungen die Reaktion massiv behindern oder stoppen.
- Alle nennen den Bereich 50–70 % relative Luftfeuchtigkeit als praktisch optimales Fenster für die Carbonatisierung.
- Qwen betont explizit, dass es keine universelle feste RH-Grenze gibt (z. B. "75 % RH"), sondern ein dynamisches Feuchtefenster – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies weniger kritisch, nennen aber ebenfalls Abhängigkeiten (z. B. "typischerweise", "in der Regel").
- DeepSeek präzisiert die Bauteilfeuchte mit 2–4 Masse-% (Ausgleichsfeuchte) und warnt vor dem Irrglauben "je feuchter, desto besser" – weder GoogleAI noch Qwen nennen diesen konkreten Massenanteil.
- Qwen betont die Abhängigkeit vom Mörtel selbst (Kornverteilung, Zusammensetzung) stärker als die anderen beiden – GoogleAI erwähnt "Mörtelzusammensetzung" kurz, DeepSeek nur implizit.
- Qwen korrigiert – mit expliziter Kennzeichnung als "⚠️ Korrektur" – die Annahme einer festen RH-Grenze, während GoogleAI und DeepSeek beide klar einen Bereich (50–70 %) vorschlagen – jedoch ohne den universellen Anspruch, den Qwen widerlegt. Die sicherere Einschätzung folgt Qwens Vorsichtsprinzip: Kein fester Wert, sondern Kontextabhängigkeit.
- Alle drei Modelle empfehlen den Rückgriff auf Fachliteratur (WTA-Merkblätter, Stark/Wicht) und Expertenkontakt – DeepSeek konkretisiert dies mit "Klimakammer-Experimente" und "Phenolphthalein-Test", GoogleAI und Qwen bleiben allgemeiner. Die präzisere Methodik von DeepSeek wird als sicherere, praxisnahe Empfehlung priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Grundlagen der Carbonatisierung ✅ Reaktion von Ca(OH)₂ mit CO₂ zu CaCO₃ – benötigt Wasser als Reaktionsmedium und freie Poren für CO₂-Diffusion. Optimale relative Luftfeuchtigkeit (rF) ⚠️ Konsens: 50–70 % rF als praktisches Fenster; jedoch kein universeller Fixwert – Abhängigkeit von Mörtel, Temperatur, Dicke gilt als entscheidend (Qwen stärkste Betonung). Optimale Bauteilfeuchte ⚠️ DeepSeek nennt 2–4 Masse-% (Ausgleichsfeuchte) als Richtwert; GoogleAI und Qwen erwähnen Bauteilfeuchte qualitativ, ohne Zahlenangabe – Konsens: "nicht austrocknen, nicht wassergesättigt". Risiko durch Fehlfeuchtung ✅ Einheitliche Warnung: Oberflächliche Carbonatisierung bei Überfeuchtung → weicher Kern, Frostempfindlichkeit; Stillstand bei Trockenheit → keine Erhärtung. Praxishinweis ✅ Einheitlicher Konsens: Fachliteratur (WTA, Stark/Wicht) und direkter Kontakt zu Restauratoren / Bauchemiern sind unverzichtbar – DeepSeek ergänzt mit konkretem Versuchsansatz (Klimakammer + Phenolphthalein). 👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die 50–70 % rF als Orientierungsrahmen, aber überprüfen Sie stets den konkreten Mörtel und Bauteilzustand – dokumentieren Sie Feuchteverläufe, setzen Sie keine pauschalen Werte ohne Kontrolle um und validieren Sie den Carbonatisierungsfortschritt praktisch (z. B. mittels Phenolphthalein-Test).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassersättigung des Mörtels während der Erhärtung Vollständige Blockade der CO₂-Diffusion → nur oberflächliche Carbonatisierung, langfristig Frostabplatzungen, geringe Druckfestigkeit 🔴 Risiko Dauerhafte Trockenheit (rF < 40 %) Keine Calciumhydroxid-Lösung möglich → Erhärtung bleibt aus, Mörtel bleibt pulverig und nicht schutzwirksam 🔴 Risiko Ignorieren der Mörtelabhängigkeit (z. B. Kornverteilung, Zusatzstoffe) Anwendung falscher Feuchtebedingungen → unzureichende Carbonatisierung trotz "richtiger" rF 🔴 Risiko Fehlende Validierung des Carbonatisierungsfortschritts Unsichtbare, unvollständige Erhärtung → spätere Schäden bei Belastung oder Frostwechsel 🔴 Risiko Unzureichende Klimasteuerung bei Labor-/Praxisversuchen Falsche Schlussfolgerungen für Diplomarbeit oder Sanierungsplanung → fehlerhafte Empfehlungen für das Bauwerk ✅ Chance Gezielte Klimakammer-Tests (50–70 % rF, 20 °C) Wissenschaftlich fundierte Daten für die Diplomarbeit, reproduzierbare Ergebnisse, hohe Übertragbarkeit auf Praxis ✅ Chance Einsatz des Phenolphthalein-Tests zur visuellen Kontrolle Einfache, kostengünstige, sofortige Rückmeldung über Carbonatisierungstiefe direkt vor Ort oder im Labor ✅ Chance Integration von WTA-Merkblättern und Stark/Wicht in die Arbeit Stärkung der wissenschaftlichen Fundierung, Anerkennung durch Gutachter und Denkmalpflege ✅ Chance Kooperation mit Restauratoren oder Bauchemiern Praxisbezug, Zugang zu historischen Erfahrungswerten und realen Sanierungsdaten ✅ Chance Dokumentation des Feuchteverlaufs im Mörtel über Zeit Erkenntnis zur Dynamik des Carbonatisierungsprozesses, Basis für optimierte Trocknungs- und Schutzstrategien Orientierungshilfen
- Feuchtekontrolle priorisieren: Installieren Sie vor Ort oder im Labor Messgeräte für relative Luftfeuchte (rF) und Oberflächenfeuchte – halten Sie 50–70 % rF ein und vermeiden Sie jede Wassersättigung oder vollständiges Austrocknen.
- Carbonatisierungsfortschritt prüfen: Führen Sie regelmäßig den Phenolphthalein-Test an frischen Schnittflächen durch – eine rosafarbene Färbung zeigt aktive Carbonatisierung an, unbefärbter Kern bedeutet "nicht fertig".
- Mörtelcharakterisierung durchführen: Bestimmen Sie im Labor die Kornverteilung, Wasseraufnahme und Porosität Ihres spezifischen Luftkalkmörtels – damit können Sie das individuelle Feuchtefenster präziser eingrenzen.
- WTA-Merkblätter und Stark/Wicht konsultieren: Beschaffen Sie die aktuellsten Ausgaben der WTA-Merkblätter "Kalkmörtel" und "Carbonatisierung" sowie Kapitel 4.2 aus Stark/Wicht "Bauchemie" – dokumentieren Sie alle Zitate für Ihre Arbeit.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens einen zertifizierten Restaurator mit Schwerpunkt historische Mörtel und einen Bauchemiker zur Begutachtung Ihres Versuchsdesigns und Ihrer Feuchtesteuerverfahren.
- Praxisversuche dokumentieren: Führen Sie ein feuchtigkeitsgeführtes Versuchstagebuch mit täglichen rF-, Temperatur- und Oberflächenfeuchte-Werten sowie Phenolphthalein-Testergebnissen – dies wird Kern Ihrer empirischen Arbeit.
- Carbonatisierung
- Ein chemischer Prozess, bei dem Calciumhydroxid mit Kohlendioxid reagiert und Calciumcarbonat bildet. Dies ist wichtig für die Aushärtung von Luftkalkmörtel.
Verwandte Begriffe: Kalkkreislauf, Aushärtung, chemische Reaktion. - Luftkalkmörtel
- Ein Mörtel, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht und an der Luft durch Carbonatisierung erhärtet.
Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, hydraulischer Kalkmörtel, Mauermörtel. - Calciumhydroxid
- Eine chemische Verbindung (Ca(OH)2), auch bekannt als gelöschter Kalk oder Kalkhydrat, die ein wichtiger Bestandteil von Luftkalkmörtel ist.
Verwandte Begriffe: Kalkhydrat, gelöschter Kalk, Baukalk. - Calciumcarbonat
- Eine chemische Verbindung (CaCO3), auch bekannt als Kalkstein, die durch die Carbonatisierung von Calciumhydroxid entsteht und zur Festigkeit des Mörtels beiträgt.
Verwandte Begriffe: Kalkstein, Marmor, Kreide. - Relative Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil des aktuellen Wasserdampfgehalts in der Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wasserdampfgehalt bei einer bestimmten Temperatur.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wasserdampfpartialdruck. - Bauteilfeuchte
- Der Feuchtigkeitsgehalt eines Bauteils, wie z.B. einer Mauer oder eines Mörtels.
Verwandte Begriffe: Materialfeuchte, Feuchtigkeitsgehalt, Wassergehalt. - Diffusion
- Die Bewegung von Teilchen (z.B. Kohlendioxid) von einem Bereich hoher Konzentration zu einem Bereich niedriger Konzentration.
Verwandte Begriffe: Osmose, Konzentration, Stofftransport.
- Was ist Carbonatisierung?
Carbonatisierung ist ein chemischer Prozess, bei dem Calciumhydroxid im Luftkalkmörtel mit Kohlendioxid aus der Luft zu Calciumcarbonat reagiert. Dies härtet den Mörtel aus und macht ihn widerstandsfähiger. - Warum ist Feuchtigkeit für die Carbonatisierung wichtig?
Feuchtigkeit dient als Transportmittel für das Kohlendioxid, damit es mit dem Calciumhydroxid im Mörtel reagieren kann. Ohne ausreichend Feuchtigkeit kann die Carbonatisierung nicht effektiv ablaufen. - Welche relative Luftfeuchtigkeit ist ideal für die Carbonatisierung?
Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 70% wird im Allgemeinen als optimal für die Carbonatisierung von Luftkalkmörtel angesehen. - Was passiert, wenn der Mörtel zu trocken ist?
Wenn der Mörtel zu trocken ist, kann das Kohlendioxid nicht mehr zu den Kalkhydrat-Partikeln transportiert werden, und die Carbonatisierung wird verlangsamt oder gestoppt. - Was passiert, wenn der Mörtel zu feucht ist?
Wenn der Mörtel zu feucht ist, können die Poren des Mörtels mit Wasser gefüllt werden, was die Diffusion von Kohlendioxid behindert und die Carbonatisierung ebenfalls verlangsamt. - Wo finde ich detailliertere Informationen zur Carbonatisierung von Luftkalkmörtel?
Detailliertere Informationen finden Sie in Fachbüchern, wissenschaftlichen Artikeln und den WTA-Merkblättern (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege). - Spielt die Temperatur eine Rolle bei der Carbonatisierung?
Ja, die Temperatur beeinflusst die Reaktionsgeschwindigkeit. Höhere Temperaturen können die Carbonatisierung beschleunigen, aber extreme Temperaturen können auch schädlich sein. - Wie kann ich die Carbonatisierung von Luftkalkmörtel in der Praxis fördern?
Sorgen Sie für eine ausreichende, aber nicht zu hohe Luftfeuchtigkeit und vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen. Eine gute Belüftung kann ebenfalls hilfreich sein, um den Kohlendioxidgehalt in der Umgebung zu erhöhen.
- Hydraulischer Kalkmörtel
Ein Mörtel, der sowohl durch Carbonatisierung als auch durch hydraulische Reaktionen erhärtet. - Restaurierung von historischem Mauerwerk
Spezielle Techniken und Materialien zur Erhaltung und Reparatur alter Bausubstanz. - Feuchtemessung im Bauwesen
Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen und Bauteilen. - Schäden durch falsche Mörtelwahl
Auswirkungen ungeeigneter Mörtel auf die Dauerhaftigkeit von Mauerwerk. - WTA-Merkblätter
Richtlinien und Empfehlungen der Wissenschaftlich-Technischen Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege.
Luftkalkmörtel: Carbonatisierung – Optimale Luftfeuchte 45-75%
Hi Nadine,
Hi Nadine,
dass Frauen immer alles so genau wissen müssen ... 🙂
Tja, zum Thema Luftkalkmörtel sind die Aussagen immer sehr schwammig.
Zum Thema Beton gibt es zahlreiche Untersuchungen. Dort ist man zu der Erkenntnis gekommen, dass bei einer relativen Luftfeuchte von 45 bis 75 % die Carbonatisierung am größten ist.
Weiter wird die Carbonatisierungsgeschwindigkeit aber wesentlich von der Betongüte (W/z, Porosität des Betons, Nachbehandlung), CO2-Gehalt der Luft und der Temperatur beeinflusst.
Bei Kalkmörteln habe ich mich bisher immer mit "ausreichend hohem Feuchtegehalt" zufrieden gegeben. 🙂 -
Luftkalk vs. Beton: Carbonatisierung – Geheimnisse um Kalkmörtel
erstmal vielen Dank Veikko, ja das ist das ...
ja das ist das "Problem", über Beton gibt es unendlich viel Material, aber beim Luftkalk halten sich alle ein wenig bedeckt ...
so sind die Männer, um alles ein Geheimnis machen 😉
nadine -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luftkalkmörtel Carbonatisierung: Optimale Feuchtigkeit für Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Carbonatisierung von Luftkalkmörtel erfordert eine ausreichende Feuchtigkeit. Im Vergleich zu Beton gibt es weniger Forschungsergebnisse zu Luftkalkmörtel. Eine relative Luftfeuchte von 45-75% wird als optimal für die Carbonatisierung angesehen. Die Betongüte und Porosität beeinflussen die Carbonatisierungsgeschwindigkeit. Die korrekte Nachbehandlung ist entscheidend für den Erfolg.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Luftkalkmörtel: Carbonatisierung – Optimale Luftfeuchte 45-75% wird betont, dass Aussagen zum Thema Luftkalkmörtel oft schwammig sind, im Gegensatz zu detaillierten Untersuchungen zu Beton.
✅ Zusatzinfo: Die Carbonatisierungsgeschwindigkeit von Luftkalkmörtel wird durch Faktoren wie Porosität, Nachbehandlung und den Gehalt an Luft beeinflusst. Diese Faktoren sind auch bei Kalkmörteln relevant.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine relative Luftfeuchtigkeit von 45-75% während der Carbonatisierung von Luftkalkmörtel. Beachten Sie die Hinweise zur Betongüte und Nachbehandlung, wie im Beitrag Luftkalkmörtel: Carbonatisierung – Optimale Luftfeuchte 45-75% beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftkalkmörtel, Carbonatisierung, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12617: Luftkalkmörtel Carbonatisierung: Benötigte Feuchtigkeit & optimale Bedingungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz streichen: Silikatfarbe, Dispersionsfarbe – Unterschiede, Vorbereitung, Kosten?
- … hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.[br]Verwandte Begriffe: Lehmputz, Gipsputz, Zementputz …
- … tragen zu einem gesunden Raumklima bei.[br]Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung …
- … Feuchtigkeitsschäden durch falsche Farbe[br]Wie falsche Farbwahl zu Schimmelbildung führen kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkhydrat einsumpfen für Kalkfarbe: Anleitung, Risiken & Alternativen?
- … Kalkhydrat, Kalkfarbe, einsumpfen, ungelöschter Kalk, Luftkalkmörtel, Kalk anrühren, Kalk streichen …
- … [br]Und wie erhalte ich reinen Luftkalkmörtel - welchen Kalk muss ich hier verwenden? …
- … Kalkhydrat, Wasser und gegebenenfalls Pigmenten besteht. Sie ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend.[br]Verwandte Begriffe: м& …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton: Haltbarkeit vs. Dauerhaftigkeit – Gibt es Unterschiede? Definition & Bedeutung
- … Baustoffs oder Bauteils gegenüber schädigenden Einflüssen aus der Umwelt, wie z.B. Feuchtigkeit, Frost, Tausalz, chemische Angriffe oder UV-Strahlung. Eine hohe Dauerhaftigkeit ist eine …
- … Carbonatisierung …
- … Frage: Wie wichtig ist die Betondeckung für die Dauerhaftigkeit?[br]Antwort: Die Betondeckung, also die Betonschicht über der Bewehrung, spielt eine wichtige Rolle für den Schutz der Bewehrung vor Korrosion. Eine ausreichende Betondeckung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schadstoffen, die die Korrosion der Bewehrung verursachen können. Die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Fassade reparieren: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
- … [br]Auch seine Hinweise zum Luftkalkmörtel bringen mich weiter, bzw. zurück . …
- … Polystyrol-Platten, 6-7 Jahre alt und schon zeigen sich die Risse, Verfärbungen, Feuchtigkeit an Wanddurchdringungen. …
- … moderne Wärmedämmungen sorgen für gleichbleibend warme Wände. So kann sich keine Feuchtigkeit bilden. Und wo keine Feuchtigkeit ist, kann auch kein Schimmel wachsen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer verputzen mit Erdkontakt: Welcher Putz, Aufbau & Abdichtung für lange Haltbarkeit?
- … Stützmauer, Putz, Erdkontakt, Abdichtung, Aufbau, Beton, Fundament, Noppenbahn, Reibeputz, Feuchtigkeit, Langlebigkeit …
- … wird zwischen Mauer und Fundament eine Schicht Bitumen gelegt, damit keine Feuchtigkeit von unten aufsteigen kann, …
- … [br]Wie erreicht man einen möglichst langleben Putz trotz Feuchtigkeit? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mörtelfugen auskratzen: Werkzeug, Tiefe & Vorgehen für einheitliche Fugenbilder?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonreparatur Fertiggarage: Anleitung, Material & Kosten für die Ausbesserung?
- … DeepSeek nennt konkrete Ursachen: Carbonatisierung, unzureichende Betondeckung, mechanische Einwirkungen – ergänzt GoogleAI. …
- … Alkalireaktionen, Feuchtigkeitseintrag und Sensibilität vorgefertigter Verbindungen – ergänzt beide anderen. …
- … Frost-Tau-Wechsel, unzureichende Betondeckung, Carbonatisierung oder Korrosion der Bewehrung sind die wahrscheinlichsten Ursachen – Diagnose …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftkalkmörtel zum Verfugen: Anleitung, Rezept, Körnung & Verarbeitungstipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftkalkmörtel, Carbonatisierung, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftkalkmörtel, Carbonatisierung, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftkalkmörtel Carbonatisierung: Benötigte Feuchtigkeit & optimale Bedingungen?
Suche nach: Carbonatisierung Luftkalkmörtel: Feuchtigkeit?
Suche nach: Luftkalkmörtel, Carbonatisierung, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Bauteilfeuchte, Mörtel, Kalkmörtel, Sanierung
