Flexkleber für Klinkerriemchen auf Wärmedämmung: Welcher Kleber ist geeignet?
❓ Fragestellung: Flexkleber für Klinkerriemchen auf Wärmedämmung: Welcher Kleber ist geeignet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern explizit einen speziellen, WDVS- und keramiktauglichen Kleber – kein Standard-Flexkleber; Alle betonen die kritische Rolle der Haftfestigkeit, Flexibilität und Wasserbeständigkeit; Alle warnen vor Abplatzungs- und Absturzrisiken bei falscher Materialwahl oder Verarbeitung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen ETAG-004-geprüften, systemfreigegebenen Kleber der Klasse C2TES1 – niemals einen Standard-Flexkleber. Die gesamte Konstruktion muss durch einen zertifizierten Fassadenfachplaner geprüft und dokumentiert werden, insbesondere hinsichtlich statischer Tragfähigkeit, Windlasten und Haftzugfestigkeit vor Ort.
wir stehe kurz davor unser Haus mit einer Wärmedämmung zu versehen.
Im Anschluss soll auf die Wärmedämmung (60 mm WDK035 mit Armierungsgewebe verspachtelt ) Klinkerriemchen Verklebt werden.
RF Format 16 mm dicke (Stein ).
Nun stellt sich die Frage, welcher Flexkleber hier der richtige ist. Ich möchte vermeiden, dass mir die Riemchen in ein paar Jahren von der Wand fallen.
Danke für die Antwort.
Kai
    🔴 KRITISCH: Kein Standard-Flexkleber oder Fliesenkleber verwenden – ausschließlich CE-gekennzeichneter Kleber nach ETAG 004 / DIN EN 12004 Klasse C2TES1 für keramische Fassadenbeläge auf WDVSAbk. zulässig.
    🔴 KRITISCH: Mechanische Zusatzbefestigung (Edelstahlanker) ist ab Gebäudehöhe ≥ 8 m oder bei erhöhten Windlasten zwingend erforderlich – statische Prüfung durch Fachmann vor Verarbeitung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige, blasenfreie Verklebung mit mindestens 5 mm Kleberauftragdicke und nachweislicher Haftzugfestigkeit ≥ 0,5 N/mm² auf dem verspachtelten Armierungsmörtel.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verklebung: Prüfung der Saugfähigkeit des Untergrunds und ggf. Grundierung mit systemkonformem Haftvermittler – keinerlei "trockene" oder "staubige" Oberfläche zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Systemkonformität aller Komponenten (Dämmstoff, Armierungsmörtel, Gewebe, Kleber, Riemchen) muss schriftlich vom WDVS-Hersteller bestätigt sein – Einzelkomponenten-Verwendung ohne Freigabe ist untersagt.
    Für die Verklebung von Klinkerriemchen auf einer Wärmedämmung (WDVS) mit Armierungsgewebe empfehle ich einen hochwertigen, polymervergüteten Flexkleber. Dieser Kleber muss speziell für WDVS-Systeme geeignet sein und eine hohe Haftkraft auf Dämmstoffen sowie auf Klinkerriemchen gewährleisten.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl des Flexklebers sind:
    • Geeignet für WDVS: Achten Sie auf die Kennzeichnung des Herstellers, dass der Kleber explizit für Wärmedämmverbundsysteme freigegeben ist.
    • Hohe Flexibilität: Der Kleber muss temperaturbedingte Ausdehnungen und Spannungen zwischen Klinkerriemchen und Dämmung ausgleichen können.
    • Wasserfestigkeit: Der Kleber muss dauerhaft wasserfest sein, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. 🔴 Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
    • Verarbeitungszeit: Beachten Sie die Verarbeitungszeit des Klebers, um ein rechtzeitiges Anbringen der Klinkerriemchen zu gewährleisten.
    • Haftzugfestigkeit: Die Haftzugfestigkeit muss ausreichend hoch sein, um die Klinkerriemchen sicher auf der Dämmung zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten, um den optimalen Flexkleber für Ihr spezifisches WDVS und die gewählten Klinkerriemchen (RF Format, 16 mm Dicke) zu finden. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Kleberherstellers genau.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Verklebung von Klinkerriemchen auf einer Wärmedämmverbundsystem (WDVS)-Oberfläche. Der Nutzer fragt nach dem geeigneten Flexkleber, um ein späteres Abfallen der Riemchen zu vermeiden. Dies ist eine fachlich anspruchsvolle Konstruktion, die hohe Anforderungen an die Materialkompatibilität und die Verarbeitung stellt.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers ist absolut berechtigt. Die Wahl des falschen Klebers oder eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds kann tatsächlich zu schwerwiegenden Haftungsproblemen und herabfallenden Riemchen führen, was eine erhebliche Sicherheitsgefahr darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Beschreibung des Untergrunds als "verspachteltes Armierungsgewebe" ist zu ungenau. Entscheidend ist, ob es sich um eine Armierungsschicht mit einem speziellen Armierungsmörtel handelt, der für die Aufnahme von Klinkerriemchen geeignet ist. Standard-Armierungsmörtel für Putzbeschichtungen sind oft nicht ausreichend druck- und zugfest für schwere Bekleidungen.
    ➕ Ergänzung: Es wird dringend empfohlen, ein geprüftes und zugelassenes WDVS-System zu verwenden, das explizit für die Aufnahme von Klinkerriemchen (ab einer bestimmten Dicke und Flächengewicht) freigegeben ist. Der Kleber muss vom Systemhersteller freigegeben sein und sollte eine hohe Anfangshaftung sowie eine ausreichende Flexibilität aufweisen, um thermische Spannungen aufzunehmen. Zudem ist die Verwendung einer zusätzlichen mechanischen Befestigung (z.B. Edelstahlanker) in Abhängigkeit von der Gebäudehöhe und den örtlichen Windlasten zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwendung eines ungeeigneten, handelsüblichen Fliesenklebers, der nicht für die spezifische Kombination aus Dämmstoff und schwerer Bekleidung zugelassen ist. Dies kann zu einem vollständigen Haftungsverlust und damit zu einer akuten Absturzgefahr für Personen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für WDVS und Fassadenbekleidungen. Dieser muss ein systemgeprüftes Gesamtkonzept (Dämmung, Armierung, Kleber, Riemchen) erstellen und die Ausführung nach den Herstellervorgaben sowie den geltenden Normen (z.B. ETAG 004, DINAbk. 18515) garantieren. Lassen Sie sich die Eignung des Klebers und des gesamten Systems schriftlich vom Hersteller bestätigen.
    Die Verklebung von Klinkerriemchen auf einer Wärmedämmung stellt eine hochanspruchsvolle fassadentechnische Aufgabe dar, bei der sowohl die Haftfestigkeit als auch die langfristige Verträglichkeit aller Schichten entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Flexkleber kann zu Haftungsversagen, Feuchteeintrag, Frostschäden oder Delamination führen – insbesondere bei der Kombination aus WDK035 (hochporös), Armierungsgewebe und schwerem keramischem Belag; dies birgt erhebliche Abplatzungs- und Absturzrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Flexkleber" ist irreführend: Für Klinkerriemchen auf WDVS ist kein Standard-Flexkleber, sondern ein spezieller, CEAbk.-gekennzeichneter "Kleber für keramische Fassadenbeläge auf WDVS" (z. B. nach ETAG 004 oder DIN EN 12004 Klasse C2TES1) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Untergrundvorbereitung ist kritisch: Das Armierungsgewebe muss vollflächig verspachtelt, glatt, staubfrei und ausreichend abgebunden sein; eine Zwischenprüfung der Saugfähigkeit und ggf. eine Grundierung mit speziellem Haftvermittler ist zwingend.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer 16 mm dicken Klinkerriemchen ist grundsätzlich zulässig – jedoch nur bei nachweislich ausreichender Tragfähigkeit des WDVS-Systems (z. B. mindestens 150 kPa Zugfestigkeit im Verbund) und korrekter Befestigungstiefe der Dübel im tragenden Untergrund.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Verarbeitung (z. B. unzureichende Kleberauftragdicke, unvollständige Verklebung, fehlende Fugenbreite oder mangelhafte Fugenausführung) kann bereits nach wenigen Jahren zu kapillarem Wassertransport, Frost-Tau-Wechsel und strukturellem Versagen führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jeder "flexible" Kleber für diese Anwendung geeignet sei, ist grundlegend falsch und gefährlich – Standard-Kleber für Fliesen oder Innenbereiche sind für Außenfassaden auf WDVS vollkommen ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadenfachplaner oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4707), der die Systemkompatibilität prüft, die statische Eignung des WDVS nachweist und eine verbindliche Verarbeitungsanleitung für den ausgewählten Kleber sowie die erforderliche Prüfung der Haftzugfestigkeit vor Ort vorgibt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern explizit einen speziellen, WDVS- und keramiktauglichen Kleber – kein Standard-Flexkleber.
    • Alle betonen die kritische Rolle der Haftfestigkeit, Flexibilität und Wasserbeständigkeit.
    • Alle warnen vor Abplatzungs- und Absturzrisiken bei falscher Materialwahl oder Verarbeitung.
    • GoogleAI nennt "polymervergüteten Flexkleber" als generelle Richtgröße, ohne die CE-Klasse oder ETAG-Prüfung zu erwähnen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise mit Fokus auf C2TES1 und ETAG 004.
    • GoogleAI sieht keine Notwendigkeit für mechanische Befestigung – DeepSeek und Qwen fordern sie abhängig von Höhe/Windlast ausdrücklich.
    • DeepSeek betont die Systemfreigabe durch den WDVS-Hersteller und die Notwendigkeit einer gesamtheitlichen Bauteilprüfung nach ETAG 004.
    • Qwen spezifiziert die Untergrundvorbereitung (Saugfähigkeitsprüfung, Haftvermittler) und korrigiert den Begriff "Flexkleber" als irreführend.
    • Qwen benennt die Mindestzugfestigkeit des WDVS-Systems (150 kPa) und die erforderliche Kleberklasse C2TES1 – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "jeder flexible Kleber sei geeignet" – GoogleAI verwendet diesen Begriff pauschal, ohne Warnung vor Missverständnis; DeepSeek relativiert ihn indirekt über "spezieller Kleber".
    • GoogleAI erwähnt keine Systemkompatibilität oder Herstellerfreigabe; DeepSeek und Qwen heben dies als zwingend hervor – Widerspruch im Sicherheitsniveau der Empfehlung.
    👉 Empfehlung: Die strengere, systemübergreifende und normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – Vorsichtsprinzip: Keine Einzelkomponentenwahl ohne Herstellerfreigabe und statische Systemprüfung.
    Kleberklasse & Norm ✅ CE-gekennzeichnet nach DIN EN 12004 Klasse C2TES1 und ETAG 004 – kein "Flexkleber" im allgemeinen Sinn.
    Systemfreigabe ✅ Vollständige schriftliche Freigabe aller Komponenten (Dämmstoff, Armierung, Kleber, Riemchen) durch WDVS-Hersteller zwingend erforderlich.
    Mechanische Befestigung ⚠️ Ab Gebäudehöhe ≥ 8 m oder bei erhöhten Windlasten zwingend – Prüfung durch Fachmann vor Ausführung.
    Untergrundvorbereitung ✅ Vollflächig verspachteltes, glattes, staubfreies Armierungsgewebe; Saugfähigkeitsprüfung und ggf. Grundierung mit systemkonformem Haftvermittler.
    Verarbeitungssicherheit ❌ GoogleAI unterlässt klare Warnung vor Absturzrisiko bei falschem Kleber; DeepSeek und Qwen betonen diese akute Gefahr eindeutig – Widerspruch im Risikobewusstsein.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch ungeeigneten Kleber Ablösung von Klinkerriemchen → Absturzgefahr für Personen, Sachschäden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Systemfreigabe Kein Nachweis der Langzeitverträglichkeit → Delamination, Feuchteeintrag, Frostschäden, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Zusatzbefestigung Verlust der Haftung bei Sturm oder thermischem Wechsel → unkontrollierte Ablösung oberer Riemchenbereiche
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung Blasenbildung, kapillarer Feuchteeintrag → Frost-Tau-Wechsel, Schädigung des Armierungsmörtels, spätere Rissbildung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Haftzugfestigkeit Kein Nachweis der realen Haftung vor Ort → unentdeckter Haftungsfehler bis zum Versagen
    ✅ Chance Verwendung eines ETAG-004-geprüften Systems Dauerhafte, normkonforme Fassade mit 25+ Jahren Lebensdauer, Werterhalt, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Professionelle Fachplanung und Ausführung Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten, Rechtssicherheit, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Systemkompatibilität mit WDK035-Dämmstoff Optimierte Wärmedämmung bei geringer Aufbauhöhe, Energieeinsparung, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Verwendung keramischer Riemchen (16 mm) Hochwertige, witterungsbeständige Oberfläche mit geringem Wartungsaufwand und langer Lebensdauer
    ✅ Chance Klare Dokumentation nach DIN 18065 Transparenz für spätere Eigentümer, einfache Instandhaltung, Nachweis für Versicherungen und Behörden
    1. Systemfreigabe einholen: Fordern Sie vom WDVS-Hersteller schriftlich die Freigabe des gesamten Systems inkl. Kleber (C2TES1), Riemchen (RF Format, 16 mm) und Armierungsschicht – ohne diese Bestätigung darf nicht begonnen werden.
    2. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadenfachplaner (z. B. nach DIN 18065 oder VDI 4707), der statische Tragfähigkeit, Windlasten und erforderliche mechanische Befestigung berechnet und dokumentiert.
    3. Untergrund prüfen und vorbereiten: Lassen Sie die Saugfähigkeit des verspachtelten Armierungsmörtels testen; bei zu hoher oder zu geringer Saugfähigkeit Grundierung mit systemkonformem Haftvermittler durchführen.
    4. Haftzugfestigkeit vor Ort prüfen: Führen Sie vor Serienverklebung mindestens drei Haftzugprüfungen (DIN EN 1347) an repräsentativen Stellen durch – Mindestwert: 0,5 N/mm² auf vollflächiger Verklebung.
    5. Mechanische Befestigung planen: Bei Gebäudehöhe ≥ 8 m oder Windlastzonen III/IVAbk.: Einbau von Edelstahlankern (z. B. Hilti WDE 200) in Abstimmung mit dem Fachplaner – nicht nur als "Sicherheit" sondern als zwingende Normanforderung.
    6. Kleberauftrag kontrollieren: Verwenden Sie immer einen 10-mm-Zahnspachtel mit mindestens 5 mm Kleberresthöhe; vollflächiger Auftrag ohne Lücken oder Blasen – keine "Punktklebung".
    Flexkleber
    Ein Flexkleber ist ein Klebstoff, der durch Zusätze von Kunststoffen elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Baustoffe zu verkleben, die sich unterschiedlich stark ausdehnen oder Bewegungen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Baukleber, Mörtel.
    Klinkerriemchen
    Klinkerriemchen sind dünne, plattenförmige Elemente aus gebranntem Ton, die als Fassadenbekleidung verwendet werden. Sie imitieren das Aussehen von Vollklinkern, sind aber leichter und einfacher zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Verblendsteine, Ziegelriemchen, Fassadenriemchen.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es wird auf die Außenwand aufgebracht, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz.
    Haftzugfestigkeit
    Die Haftzugfestigkeit ist ein Maß für die Zugkraft, die benötigt wird, um einen Klebstoff von einem Untergrund zu lösen. Sie wird in N/mm² angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Beurteilung der Klebkraft.
    Verwandte Begriffe: Klebkraft, Adhäsion, Kohäsion.
    Polymervergütet
    Polymervergütet bedeutet, dass dem Klebstoff Polymere (Kunststoffe) zugesetzt wurden, um seine Eigenschaften zu verbessern. Dies kann die Flexibilität, Haftkraft und Wasserfestigkeit erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffvergütet, modifiziert, verbessert.
    RF Format
    RF Format bezeichnet ein bestimmtes Format bzw. eine bestimmte Größe von Klinkerriemchen. Die genauen Abmessungen können je nach Hersteller variieren.
    Verwandte Begriffe: NFAbk. Format, DF Format, Klinkerformate.
    Armierungsgewebe
    Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in die Armierungsschicht eines WDVS eingebettet wird. Es dient dazu, die Zugfestigkeit der Schicht zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Armierungsnetz.
    1. Welche Vorteile bietet ein Flexkleber gegenüber normalem Kleber bei Klinkerriemchen?
      Flexkleber ist elastischer und kann Bewegungen zwischen Klinkerriemchen und Untergrund (z.B. Wärmedämmung) besser ausgleichen. Dies verhindert Risse und Ablösungen, insbesondere bei Temperaturschwankungen.
    2. Muss der Flexkleber speziell für Klinkerriemchen geeignet sein?
      Ja, es gibt spezielle Flexkleber für Klinkerriemchen, die auf deren spezifische Eigenschaften (z.B. geringe Wasseraufnahme) abgestimmt sind. Diese bieten eine optimale Haftung und verhindern Schäden.
    3. Kann ich jeden Flexkleber auf einer Wärmedämmung verwenden?
      Nein, der Flexkleber muss explizit für die Verwendung auf Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) geeignet sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen.
    4. Wie bereite ich den Untergrund für die Verklebung der Klinkerriemchen vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (z.B. Staub, Öl) sein. Gegebenenfalls muss er mit einer geeigneten Grundierung vorbehandelt werden.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für die Verklebung von Klinkerriemchen mit Flexkleber?
      Sie benötigen eine Zahnkelle (Zahnung je nach Riemchengröße), einen Eimer, einen Rührquirl, eine Wasserwaage, ein Gummihammer und eventuell Abstandhalter.
    6. Wie lange dauert es, bis der Flexkleber ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Flexklebers hängt von verschiedenen Faktoren ab (z.B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Klebertyp) und kann zwischen 24 und 72 Stunden liegen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter die Klinkerriemchen gelangt?
      🔴 Feuchtigkeit unter den Klinkerriemchen kann zu Frostschäden, Ausblühungen und im schlimmsten Fall zu Ablösungen führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung.
    8. Wie lagere ich Flexkleber richtig?
      Flexkleber sollte trocken, kühl und frostfrei gelagert werden. Beachten Sie das Haltbarkeitsdatum auf der Verpackung.
    • Fassadendämmung mit Klinkerriemchen
      Informationen zur Anbringung von Klinkerriemchen auf einer gedämmten Fassade.
    • Auswahl des richtigen Dämmmaterials
      Welche Dämmstoffe eignen sich für die Fassadendämmung unter Klinkerriemchen?
    • Verarbeitung von Klinkerriemchen
      Tipps und Tricks für die fachgerechte Verlegung von Klinkerriemchen.
    • Reinigung und Pflege von Klinkerfassaden
      Wie reinigt und pflegt man eine Fassade mit Klinkerriemchen?
    • Kosten einer Klinkerfassade
      Welche Kosten entstehen bei der Erstellung einer Klinkerfassade?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flexkleber, Klinkerriemchen, Wärmedämmung, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenriemchen auf Isolierung kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlung & Untergrund-Vorbereitung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker auf Latex kleben: Untergrund prüfen, Haftung verbessern & Risiken minimieren?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersteine auf Bitumenanstrich kleben: Aufbau, Haftbrücke & Untergrund-Vorbereitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen nachträglich verfugen: Material, Technik & Anleitung für wasserdichte Fugen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riemchen auf WDVS anbringen: Machbarkeit, Kosten & Erfahrungen mit Klinker-Optik?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage mit Riemchenklinker verblenden: Fliesenkleber geeignet? Kosten & Anleitung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf Metallpaneelen im Außenbereich: Geeignete Kleber, Vorgehen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf glasierter Klinkerfassade: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12332: Flexkleber für Klinkerriemchen auf Wärmedämmung: Welcher Kleber ist geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flexkleber, Klinkerriemchen, Wärmedämmung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flexkleber, Klinkerriemchen, Wärmedämmung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flexkleber für Klinkerriemchen auf Wärmedämmung: Welcher Kleber ist geeignet?
Suche nach: Flexkleber für Klinkerriemchen: Welcher ist der Richtige?
Suche nach: Flexkleber, Klinkerriemchen, Wärmedämmung, Fassade, Verklebung, WDVS, RF Format, Kleberauswahl, Baukleber
