Klinkerriemchen auf Gasbeton kleben: Vorbereitung, Grundierung & Putz-Empfehlungen?
❓ Fragestellung: Klinkerriemchen auf Gasbeton kleben: Vorbereitung, Grundierung & Putz-Empfehlungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine armierte Putzschicht als zwingende Voraussetzung – reine Grundierung ist ausgeschlossen; Alle betonen die hohe Saugfähigkeit und mechanische Schwäche von Gasbeton als entscheidenden Risikofaktor; Alle verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch zertifizierte Fachleute (Fassadenbauer, WDVS-Spezialisten, Sachverständige).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Vereinfachungen oder "schlüsselfertige" Anleitungen ohne Herstellerzulassung. Führen Sie ausschließlich ein vollständig abgestimmtes, zugelassenes System mit armierter Putzschicht (10–15 mm) unter fachlicher Planung und baubegleitender Haftzugprüfung aus.
wir beabsichtigen unseren Neubau mit Klinkerriemchen (von Handformsteinen abgeschnitten, 15-18 mm dick) zu bekleben. Der Wandbaustoff ist Gasbeton (Dicke 30 cm). Nun sind wir ein wenig unsicher, wie der Untergrund vor dem Bekleben aussehen muss. Die "Experten" verschiedener Firmen haben dazu die unterschiedlichsten Meinungen, z.B.
  • man muss nur eine Grundierung auftragen um die Saugfähigkeit zu verringern und kann dann direkt aufkleben
  • man muss eine dünne Putzschicht (< 10 mm) auftragen, auf die geklebt wird
  • man muss Armierungsgewebe und eine Putzschicht auftragen, auf die geklebt wird
  • man muss ganz normalen Putz auftragen (15-20 mm), der nach dem Austrocknen beklebt werden kann
Vielleicht können uns die Wissenden dieses Forums mit Ihren Erfahrungen zu diesem Problem helfen.
Danke
    🔴 KRITISCH: Direkte Verklebung von Klinkerriemchen auf Gasbeton ohne armierte Putzschicht ist verboten und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsversagen, Rissbildung und Fassadenspaltung.
    🔴 KRITISCH: Eine ausschließliche Grundierung ohne Putzschicht erfüllt keine baurechtlichen Anforderungen (DINAbk. 18515-1, ETAG 004) und stellt eine erhebliche Sicherheits- und Haftungsgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Putzschicht muss mindestens 10–12 mm dick, vollflächig, mineralisch gebunden, armiert mit Gewebe und wasserdampfdiffusionsfähig sein – und systematisch abgestimmt mit Kleber und Klinkerriemchen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verklebung ist eine baustellenspezifische Haftzugprüfung am vorbereiteten Untergrund obligatorisch; lediglich Herstellerangaben reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gesamtsystemkompatibilität (Putz, Armierung, Kleber, Riemchen) muss durch ein gültiges, auf Gasbeton ausgestelltes System-Datenblatt des Herstellers nachgewiesen werden.
    Für das Anbringen von Klinkerriemchen auf Gasbeton sind einige wichtige Punkte zu beachten, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zu gewährleisten.
    Untergrundvorbereitung: Gasbeton ist ein sehr saugfähiges Material. Daher ist eine sorgfältige Vorbereitung entscheidend. Ich empfehle, den Untergrund zunächst gründlich zu reinigen und von losen Teilen zu befreien.
    Grundierung: Eine spezielle Grundierung für saugende Untergründe ist unerlässlich. Diese reduziert die Saugfähigkeit des Gasbetons und sorgt für eine bessere Haftung des Klebemörtels. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Grundierung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Putzschicht: Eine dünne Putzschicht mit Armierungsgewebe kann sinnvoll sein, um eine ebene und stabile Oberfläche zu schaffen. Verwenden Sie einen dafür geeigneten mineralischen Putz. Das Armierungsgewebe erhöht die Zugfestigkeit und verhindert Risse.
    Trocknungszeiten: Beachten Sie die Trocknungszeiten der einzelnen Schichten (Grundierung, Putz), bevor Sie mit dem Verkleben der Klinkerriemchen beginnen. Eine zu frühe Belastung kann zu Haftungsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Stuckateur oder Fassadenbauer) beraten, um die optimale Vorgehensweise für Ihr spezifisches Bauvorhaben festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Beklebung von Klinkerriemchen auf Gasbeton (Porenbeton) im Neubau. Die unterschiedlichen Expertenmeinungen zur Untergrundvorbereitung zeigen, dass hier ein hohes Risiko für Planungs- und Ausführungsfehler besteht. Gasbeton ist ein diffusionsoffener, saugfähiger und relativ weicher Baustoff, der eine spezielle Vorbereitung erfordert, um die Haftung der schweren Klinkerriemchen dauerhaft zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die direkte Applikation von Klinkerriemchen auf eine reine Grundierung ohne Putzschicht ist als hochriskant einzustufen. Die Scherkräfte der schweren Riemchen (15-18 mm) können bei fehlender Armierung und Putzschicht zu Ablösungen oder Rissen im Gasbeton führen. Ein Totalausfall der Fassade wäre die mögliche Folge.
    ➕ Ergänzung: Die Variante mit Armierungsgewebe und einer dünnen Putzschicht (ca. 10-15 mm) ist fachlich die einzig sinnvolle Lösung. Das Gewebe verhindert Spannungsrisse und verteilt die Lasten gleichmäßig. Eine reine Putzschicht ohne Gewebe (wie von manchen empfohlen) ist unzureichend, da sie die Zugkräfte nicht aufnehmen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, einen 15-20 mm dicken Normalputz aufzutragen, ist für Gasbeton überdimensioniert und kann zu Putzabplatzungen führen. Gasbeton benötigt spezielle, dünnschichtige und diffusionsoffene Systeme. Die Dicke sollte 10-15 mm nicht überschreiten, um die Tragfähigkeit des Untergrunds nicht zu überlasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme oder Fassadenbekleidungen. Lassen Sie ein verbindliches Systemdatenblatt des Kleber- und Putzherstellers für die Kombination Gasbeton + Klinkerriemchen erstellen. Führen Sie vor der Applikation eine Haftzugprüfung am vorbereiteten Untergrund durch. Nur so ist eine dauerhafte und mangelfreie Ausführung gewährleistet.
    Klinkerriemchen auf Gasbeton stellen eine hochanspruchsvolle Fassadenbeklebung dar, da Gasbeton als bauphysikalisch instabiler, hochsaugfähiger und mechanisch schwacher Untergrund gilt – insbesondere bei direkter Verklebung ohne geeignete Zwischenschicht.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Verklebung ohne Putzschicht birgt ein hohes Risiko für Haftungsversagen, Frost-Tau-Schäden und Feuchteeintrag, da Gasbeton bei ungeschützter Verklebung Feuchtigkeit aus dem Kleber aufnimmt, was zu Schwindrissen, Delamination und späterem Abplatzen der Riemchen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, man könne "nur eine Grundierung auftragen und direkt aufkleben", ist fachlich unzulässig und widerspricht den geltenden Regelwerken (DIN 18515-1, ETAG 004, Zulassungen für Fassadenbeklebungen); eine reine Grundierung reicht niemals aus, um die Haft- und Schutzanforderungen zu erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß ETAG 004 und Herstellerzulassungen ist für Klinkerriemchen auf Gasbeton stets eine vollflächige, armierte, wasserdampfdiffusionsfähige Außenputzschicht (mindestens 10–12 mm dick) mit mineralischem Bindemittel und eingebettetem Armierungsgewebe erforderlich – nicht nur als Haftgrund, sondern als entscheidende Schutzschicht gegen Feuchteeintrag und mechanische Belastung.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, eine normale Putzschicht (15–20 mm) aufzutragen, ist grundsätzlich korrekt – allerdings nur, wenn sie mineralisch, armiert und nach Herstellerangaben für Klinkerriemchen zugelassen ist; reine Kunstharzputze oder nicht armierte Systeme sind ungeeignet.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Armierung führt bei Gasbeton zu Rissbildung im Putz, die sich unmittelbar auf die Riemchen überträgt und langfristig zu Fugenöffnungen, Wasserstau und biologischem Befall (Algen, Schimmel) führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Putzschicht muss zudem eine ausreichende Druckfestigkeit (mind. 5 N/mm²), geringe Wasseraufnahme (W2-Klasse nach DIN 18502-2) und eine kompatible Dehnungskompatibilität zum Gasbeton aufweisen – dies erfordert eine systemübergreifende Abstimmung von Putz, Kleber und Riemchen durch den Hersteller.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verarbeitung einen zertifizierten Fassadenfachplaner oder Sachverständigen für Wärmedämm- und Fassadensysteme (z. B. nach VDIAbk. 4707), der die gesamte Systemkompatibilität prüft, die Putz- und Klebersysteme gemäß ETAG 004 und den jeweiligen Zulassungen auswählt und die Ausführung überwacht – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Abstimmung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine armierte Putzschicht als zwingende Voraussetzung – reine Grundierung ist ausgeschlossen.
    • Alle betonen die hohe Saugfähigkeit und mechanische Schwäche von Gasbeton als entscheidenden Risikofaktor.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch zertifizierte Fachleute (Fassadenbauer, WDVSAbk.-Spezialisten, Sachverständige).
    • GoogleAI erwähnt Putz mit Armierungsgewebe als "sinnvoll", ohne Dringlichkeit oder Regelwerksbezug zu unterstreichen; DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass dies die einzig zulässige Lösung ist ("fachlich die einzig sinnvolle Lösung", "stets erforderlich").
    • GoogleAI nennt keine konkrete Putzdicke; DeepSeek begrenzt auf 10–15 mm, Qwen fordert mindestens 10–12 mm – beide warnen vor überdimensionierten Putzen (>20 mm), während GoogleAI neutral von "dünn" spricht.
    • Qwen führt baurechtlich verbindliche Normen (ETAG 004, DIN 18515-1, DIN 18502-2) sowie Materialeigenschaften (Druckfestigkeit ≥5 N/mm², W2-Klasse) detailliert aus – diese fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur partiell enthalten.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit ein herstellerspezifisches System-Datenblatt für Gasbeton – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert "eine dünne Putzschicht mit Armierungsgewebe kann sinnvoll sein" – dieser Ton suggeriert Option, während DeepSeek und Qwen klar stellen: Ohne Putzschicht = Systemversagen. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die strengere, regelwerkskonforme Einschätzung als maßgeblich.
    • Qwen bestätigt "die Empfehlung, eine normale Putzschicht (15–20 mm) aufzutragen, ist grundsätzlich korrekt" – jedoch unter Einschränkung "nur wenn mineralisch, armiert und zugelassen". DeepSeek widerspricht hier ausdrücklich und nennt 15–20 mm als "überdimensioniert" und "risikobehaftet". Da DeepSeek und Qwen gemeinsam max. 15 mm fordern und Gasbeton-Tragfähigkeit begrenzt ist, wird die sicherere Einschätzung (≤15 mm) priorisiert.
    • Die Vorgehensweise nach Qwen und DeepSeek ist verbindlich: armierte Putzschicht 10–15 mm, systemübergreifende Zulassung, Haftzugprüfung, Fachplanung. GoogleAIs Empfehlung ist als unzureichend einzustufen und darf nicht als Grundlage für die Ausführung dienen.
    Grundierung allein als Vorbereitung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – GoogleAI erwähnt sie nur als Vorstufe, DeepSeek und Qwen klassifizieren sie als "hochriskant" bzw. "fachlich unzulässig".
    Erforderlichkeit armierter Putzschicht ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend eine armierte, mineralische Putzschicht – GoogleAI als "sinnvoll", DeepSeek als "einzige sinnvolle Lösung", Qwen als "stets erforderlich" gemäß ETAG 004.
    Optimale Putzdicke ⚠️ Abwägung DeepSeek (10–15 mm) und Qwen (10–12 mm) stimmen weitgehend überein; GoogleAI bleibt unbestimmt – Konsens liegt bei 10–15 mm, mit klarem Ausschluss von >20 mm.
    Systemzulassung & Dokumentation ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit ein herstellerspezifisches System-Datenblatt für Gasbeton + Klinkerriemchen; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens aus den beiden präziseren Analysen ist verbindlich.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unabhängig voneinander die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Stuckateur, WDVS-Fachbetrieb, Sachverständiger nach VDI 4707).
    🔴 Risiko Fehlende Armierung des Putzes Rissbildung im Putz, Übertragung auf Fugen, Wasserstau, Frostschäden, biologischer Befall
    🔴 Risiko Zu dicke Putzschicht (>15 mm) Überlastung des Gasbetons, Putzabplatzung, Delamination, statische Instabilität
    🔴 Risiko Verzicht auf Haftzugprüfung Unentdeckte Haftungsdefizite, späterer Totalausfall der Beklebung, teure Nachbesserung oder Neuausführung
    🔴 Risiko Nichtsystemkonforme Kombination aus Putz/Kleber/Riemchen Materialinkompatibilität, unterschiedliche Dehnung, Schwindrissbildung, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Keine fachliche Planung durch zertifizierten Spezialisten Verstoß gegen Baurecht, Haftungsausschluss bei Schäden, mögliche Bauabnahmeverweigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit zertifiziertem System Dauerhafte, witterungsbeständige Fassade mit 30+ Jahren Lebensdauer und Wertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Systeme Optimale Bauphysik, keine Feuchtesperre, dauerhafte Schadensfreiheit bei richtigem Aufbau
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Systemdokumentationsbogens Rechtssichere Dokumentation für Gewährleistung, Versicherung und spätere Sanierung
    ✅ Chance Einbindung eines Fassadenfachplaners bereits in der Planungsphase Frühzeitige Erkennung von Konstruktionsrisiken, Kosteneinsparung durch vermeidbare Fehler
    ✅ Chance Verwendung von mineralischen, wärmeleitfähigen Putzsystemen Gute Wärmespeicherfähigkeit, verbesserte Raumklima-Qualität bei Innenwandanbindung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Ausschreibung einen zertifizierten Fassadenfachplaner (nach VDI 4707) oder einen WDVS-Sachverständigen zur Systemplanung – nicht erst bei der Ausführung.
    2. Systemzulassung einholen: Fordern Sie vom Putz- und Kleberhersteller ein schriftliches, auf Gasbeton und Klinkerriemchen abgestimmtes System-Datenblatt mit gültiger ETAG-004-Zulassung an – ohne dieses Dokument darf nicht begonnen werden.
    3. Haftzugprüfung durchführen: Beauftragen Sie vor der Verklebung eine baustellenspezifische Haftzugprüfung nach DIN EN 1348 am fertig vorbereiteten Untergrund (Grundierung + Putz + Armierung) – dokumentieren Sie das Ergebnis.
    4. Armierungsgewebe richtig einbetten: Stellen Sie sicher, dass das alkali-beständige Armierungsgewebe vollständig und blasenfrei in die frische Putzschicht (10–15 mm) eingebettet wird – kein bloßes Auflegen oder Nachträgliches Einschlagen.
    5. Kleber und Riemchen prüfen: Verwenden Sie ausschließlich einen Klinker-kompatiblen, frostbeständigen, hochbelastbaren Kleber, der explizit für Gasbeton und Armierputz zugelassen ist – keine "Universal-Kleber".
    6. Trocknungszeiten einhalten: Respektieren Sie alle Herstellerangaben zu Trocknungszeiten für Grundierung, Putz und Kleber – beschleunigte Bauabläufe führen zu Haftungsversagen.
    Gasbeton
    Gasbeton ist ein Porenbeton, der durch Zugabe von Treibmitteln wie Aluminiumpulver hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Planstein.
    Klinkerriemchen
    Klinkerriemchen sind dünne, geschnittene Klinker, die als Fassadenbekleidung verwendet werden. Sie werden auf einen Untergrund geklebt und verleihen dem Gebäude eine Klinkeroptik.
    Verwandte Begriffe: Verblender, Fassadenriemchen, Ziegelriemchen.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit, verbessert die Haftung und schützt vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Gips bestehen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputz, Wandputz.
    Armierungsgewebe
    Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Putzschichten eingebettet wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Armierung.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Klebemörtel
    Klebemörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verkleben von Baustoffen wie Fliesen, Klinkerriemchen oder Natursteinen verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Haftkraft und seine einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Mörtel.
    1. Muss ich den Gasbeton vor dem Verkleben der Klinkerriemchen grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist unbedingt erforderlich, da Gasbeton sehr saugfähig ist. Die Grundierung reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung des Klebemörtels. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für saugende Untergründe.
    2. Ist eine Putzschicht auf dem Gasbeton notwendig?
      Eine dünne Putzschicht mit Armierungsgewebe kann sinnvoll sein, um eine ebene und stabile Oberfläche zu schaffen. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn der Gasbeton Unebenheiten aufweist. Der Putz sollte mineralisch und diffusionsoffen sein.
    3. Welchen Klebemörtel soll ich für Klinkerriemchen auf Gasbeton verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Klebemörtel für Klinkerriemchen, der für saugende Untergründe geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeiten.
    4. Wie dick dürfen die Klinkerriemchen maximal sein?
      Die Dicke der Klinkerriemchen ist grundsätzlich nicht begrenzt, jedoch sollten Sie bei dickeren Riemchen auf ein höheres Gewicht achten und gegebenenfalls zusätzliche Befestigungen vorsehen. Die im Originaltext genannten 15-18 mm sind unproblematisch.
    5. Muss ich auf die Diffusionsoffenheit der Materialien achten?
      Ja, es ist wichtig, dass alle verwendeten Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung.
    6. Kann ich die Klinkerriemchen auch direkt auf den Gasbeton kleben, ohne Putzschicht?
      Ja, das ist möglich, wenn der Gasbeton eben und tragfähig ist. Eine sorgfältige Grundierung ist in diesem Fall besonders wichtig. Eine Putzschicht bietet jedoch zusätzliche Sicherheit und Stabilität.
    7. Wie lange müssen die einzelnen Schichten (Grundierung, Putz) trocknen?
      Beachten Sie unbedingt die Trocknungszeiten der einzelnen Schichten gemäß den Herstellerangaben. Eine zu frühe Belastung kann zu Haftungsproblemen führen. Die Trocknungszeiten können je nach Produkt variieren.
    8. Was passiert, wenn Feuchtigkeit hinter die Klinkerriemchen gelangt?
      🔴 Wenn Feuchtigkeit hinter die Klinkerriemchen gelangt, kann dies zu Schäden am Gasbeton und zu Ablösungen der Riemchen führen. Achten Sie daher auf eine sorgfältige Abdichtung und verwenden Sie diffusionsoffene Materialien.
    • Fassadendämmung mit Klinkerriemchen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Fassade mit Klinkerriemchen.
    • Klinkerriemchen verfugen
      Tipps und Tricks zum Verfugen von Klinkerriemchen für ein sauberes und dauerhaftes Ergebnis.
    • Reinigung und Pflege von Klinkerfassaden
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Klinkerfassaden, um deren Wert und Optik zu erhalten.
    • Schimmelbildung an Fassaden vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fassaden durch diffusionsoffene Materialien und eine gute Belüftung.
    • Kosten für Klinkerriemchenfassade
      Übersicht über die Kosten für eine Klinkerriemchenfassade, inklusive Material- und Arbeitskosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerriemchen, Gasbeton, Fassade, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Keramikriemchen: Tauwasserbildung in Dämmung vermeiden? Aufbau, Rechner & Werte
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Fertighaus: Porenbeton-Vorsatzschale statt Klinker – Machbarkeit, Kosten, Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus nachträglich verklinkern: Kosten, Machbarkeit & Alternativen für Ytong?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12161: Klinkerriemchen auf Gasbeton kleben: Vorbereitung, Grundierung & Putz-Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton vs. Poroton mit Riemchen: Welcher Stein ist besser für Wärmedämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainfolie steht über: Ursachen, Risiken & Lösungen für Kellersockel?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor Dämmung für Verklinkerung: Geeignet, Vor- & Nachteile, Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinriemchen auf Porenbeton kleben: Kalkputz sanieren, Primer, Gewebe & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Haus nachträglich verklinkern: Kosten, Ytong-Mauerwerk & Vor- und Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerriemchen, Gasbeton, Fassade, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerriemchen, Gasbeton, Fassade, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerriemchen auf Gasbeton kleben: Vorbereitung, Grundierung & Putz-Empfehlungen?
Suche nach: Klinkerriemchen auf Gasbeton: Tipps
Suche nach: Klinkerriemchen, Gasbeton, kleben, Fassade, Untergrund, Grundierung, Putz, Armierungsgewebe, Neubau
