Steinriemchen auf Porenbeton kleben: Kalkputz sanieren, Primer, Gewebe & Alternativen?
❓ Fragestellung: Steinriemchen auf Porenbeton kleben: Kalkputz sanieren, Primer, Gewebe & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wasserabgabe als symptomatischen Bauschaden mit ernsthaften Risiken für Dämmung, Mauerwerk und Bewehrung; Alle betonen die Notwendigkeit einer sofortigen, unabhängigen fachlichen Untersuchung durch einen Sachverständigen – nicht durch den Bauträger bestellt; Alle nennen Fensteranschlüsse und Flachdachanschluss als primäre Verdachtsstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit Fokus auf WDVS und Fassaden. Die Untersuchung muss mindestens Feuchtemessung, thermografische Aufnahme und Endoskopie umfassen – nur so lässt sich die Ursache sicher lokalisieren und die Schadenshöhe fachlich abschätzen.
Die Diskussion dreht sich um die Anbringung von Natursteinriemchen auf Porenbetonwänden mit Kalkputz, wobei die Tragfähigkeit des Putzes und die Behandlung von Setzrissen im Fokus stehen. Es wird die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung der Tragfähigkeit betont und nach Tipps zur Untergrundbehandlung bei Setzrissen gesucht. Ein Materialtipp für Fassadenriemchen wird gegeben.
Wir wollen die Außenwände unseres Hauses renovieren. Die Wände sind aus 24 cm Porenbeton mit einem Kalkputz versehen, der sehr weich ist, außerdem sind viele Setzrisse vorhanden. Nun möchten wir Natursteinriemchen auf die Außenwand kleben. Reicht es, die Wände mit einem Primer vorzubehandeln, dann vollflächig Glasfasergewebe auf einen Unterputz und dann die Riemchen kleben, oder müssten wir Streckmetall andübeln statt des Glasfasergewebes. Oder sogar ein komplettes Wärmedämmsystem anbringen? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Die Riemchen sind 15 mm dick.
Für eine Antwort wären wir sehr dankbar.
H. -J.R.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung erforderlich – Gefahr fortgeschrittener Bewehrungskorrosion und statischer Risiken.
🔴 KRITISCH: Durchfeuchtung des Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.) führt zu Frostschäden, Putzabplatzungen und massiver Schimmelgefahr – Sanierung darf nicht aufgeschoben werden.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schadensstellen mit Zeitstempel, Wetterbedingungen und Fotos ist unverzichtbar für Rechts- und Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger.
⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung muss die Ursache beseitigen – primär: Fensteranschlüsse, Flachdachanschluss, Simseabdichtung und horizontale Sperrschichten im WDVS.
Ich beurteile die geplante Anbringung von Steinriemchen auf den bestehenden Kalkputz auf Porenbeton als kritisch, da mehrere Faktoren beachtet werden müssen.
🔴 Gefahr: Der weiche Kalkputz und die vorhandenen Setzrisse bieten keinen tragfähigen Untergrund für die Steinriemchen. Das Gewicht der Riemchen könnte zum Ablösen des Putzes führen.
- Prüfung des Untergrunds: Eine gründliche Analyse des Kalkputzes ist notwendig, um seine Tragfähigkeit zu beurteilen.
- Sanierung des Kalkputzes: Lose Putzstellen müssen entfernt und mit einem geeigneten Kalkputzsystem ausgebessert werden.
- Armierungsgewebe: Das Einbetten eines Glasfasergewebes in den Unterputz kann die Stabilität erhöhen.
- Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen für Natursteinriemchen und den jeweiligen Untergrund geeigneten Kleber.
- Alternative Befestigung: Bei starker Belastung kann eine zusätzliche mechanische Befestigung (z.B. mit Dübeln) erforderlich sein.
- Wärmedämmung: Überlegen Sie, ob ein Wärmedämmsystem (WDVS) eine sinnvolle Alternative darstellt, bevor die Riemchen angebracht werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostabplatzungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer, Stuckateur) hinzu, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu beurteilen und die Sanierung fachgerecht durchzuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung einer Außenwand aus 24 cm Porenbeton mit einem weichen, rissigen Kalkputz, auf den Natursteinriemchen (15 mm dick) geklebt werden sollen. Die Schilderung deutet auf eine komplexe Konstruktion hin, bei der die Tragfähigkeit des Untergrunds und die Lastabtragung kritisch zu prüfen sind.
🔴 Gefahr: Der vorhandene Kalkputz ist als weich und rissig beschrieben. Das direkte Aufkleben von 15 mm dicken Steinriemchen auf einen solchen Untergrund birgt ein hohes Risiko von Haftungsversagen. Die Setzrisse deuten auf mögliche Bewegungen im Baukörper hin, die durch die zusätzliche Last der Riemchen verstärkt werden könnten. Ein Versagen der Verklebung könnte zu herabfallenden Steinen führen, was eine erhebliche Sicherheitsgefahr darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Idee, Glasfasergewebe in einen Unterputz einzubetten, ist für die Rissüberbrückung bei dünnschichtigen Systemen gedacht, nicht jedoch zur Lastabtragung von schweren Steinriemchen. Ein Gewebe allein kann die vertikalen Lasten der Steine nicht sicher in den Untergrund ableiten. Die vorgeschlagene Methode mit Primer und Gewebe ist für dieses Vorhaben fachlich unzureichend und gefährlich.
➕ Ergänzung: Für die dauerhafte und sichere Befestigung von Natursteinriemchen auf Porenbeton mit Altputz ist in der Regel eine mechanische Verankerung zwingend erforderlich. Die genannte Option des Streckmetalls (Armierungsgewebe aus Metall) ist hier der richtige Ansatz, jedoch muss dieses fachgerecht mit Dübeln im Porenbeton verankert werden. Alternativ ist ein komplettes Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit einer darauf abgestimmten Armierung und einer dünnen, leichten Bekleidung (z.B. Dünnbett-Steinriemchen) die sicherere und bauphysikalisch sinnvollere Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Von einer direkten Verklebung der Steinriemchen auf den bestehenden Putz ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen anerkannten Sachverständigen für Bauwerkserhaltung oder einen Statiker. Dieser muss die Tragfähigkeit des Porenbetons und des Altputzes prüfen und ein detailliertes Befestigungskonzept erstellen. Lassen Sie die Ausführung nur von einem Fachbetrieb für Natursteinarbeiten oder Wärmedämmung durchführen, der die Lasten und die bauphysikalischen Anforderungen (z.B. Dampfdiffusion) korrekt berücksichtigt.
Die geplante Verklebung von 15 mm dicken Natursteinriemchen auf einer Außenwand aus 24 cm Porenbeton mit weichem, rissigem Kalkputz stellt ein erhebliches Haftungs- und Sicherheitsrisiko dar, da Porenbeton eine geringe Druck- und Zugfestigkeit sowie eine hohe Saugfähigkeit aufweist.
🔴 Gefahr: Der weiche Kalkputz bietet keine tragfähige Unterlage; Setzrisse deuten auf bestehende Bewegungen im Mauerwerk hin, die bei der Belastung durch Steinriemchen zu Abplatzungen, Abrutschungen oder komplettem Versagen der Verklebung führen können.
⚠️ Korrektur: Ein Primer allein reicht keinesfalls aus – er verbessert lediglich die Saugfähigkeit, nicht aber die Tragfähigkeit oder Rissüberbrückung. Glasfasergewebe im Unterputz ist für Fassadenverkleidungen mit schweren Natursteinen nicht zugelassen und bietet keine statische Verankerung.
➕ Ergänzung: Streckmetall ist zwar robuster als Gewebe, aber ohne feste mechanische Verankerung im tragenden Porenbeton (z. B. durch spezielle Dübel mit ausreichender Einzugtiefe und Zugkraftprüfung) unzureichend. Auch ein WDVS erfordert vorab eine vollständige Sanierung des Putzes und eine statische Prüfung der Haftzugfestigkeit.
🔴 Gefahr: Die Eigenlast der Steinriemchen (ca. 30–40 kg/m²) plus Windlast und Temperaturwechselbeanspruchung übersteigt bei weichem Untergrund die zulässige Haftzugfestigkeit von Klebstoffen deutlich – dies birgt Absturzgefahr für Personen und Sachwerte.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert zunächst eine bauphysikalische und statische Vorabprüfung: Putzhaftungstest (DINAbk. EN 13472), Feuchtemessung, Rissanalyse sowie Prüfung der Porenbetonfestigkeit (mind. 2,5 N/mm² für Verklebungen).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- und Mauerwerksbau (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerksbau), der vor Ort die Tragfähigkeit des Untergrunds prüft, eine statisch gesicherte Befestigungslösung (ggf. mit Hinterlüftung und mechanischer Verankerung) plant und die Verträglichkeit mit dem bestehenden Kalkputz sicherstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wasserabgabe als symptomatischen Bauschaden mit ernsthaften Risiken für Dämmung, Mauerwerk und Bewehrung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer sofortigen, unabhängigen fachlichen Untersuchung durch einen Sachverständigen – nicht durch den Bauträger bestellt.
- Alle nennen Fensteranschlüsse und Flachdachanschluss als primäre Verdachtsstellen.
- GoogleAI nennt allgemein "Undichtigkeiten im Fensterbereich", während DeepSeek und Qwen präziser auf "Fensterlaibung", "Simseabdichtung" und "Anschlussdetails" verweisen.
- GoogleAI erwähnt "Dichtbänder" als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf konstruktive Detailfehler (z. B. fehlende horizontale Sperrschicht) – letztere ist fachlich stärker belegt.
- DeepSeek betont die besondere Relevanz der saisonalen Dynamik (Oktober–März) und weist auf kapillare Feuchteleitung hin – eine Einschätzung, die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit thermografischer Aufnahme und Bohrkernuntersuchung – detailliertere Methodik als bei den anderen beiden.
- GoogleAI spricht von "Baujahr 2000" als Neubau – DeepSeek und Qwen korrigieren fachlich: Ein Bau aus dem Jahr 2000 unterliegt keiner aktiven Gewährleistung mehr; jedoch bestehen Ansprüche aus der Bauplanung bzw. bei grob fahrlässigen Mängeln – Qwen konkretisiert die Rechtsgrundlage (DIN 18008, Bausachverständigenverordnung), DeepSeek spricht von 5-jähriger Gewährleistung (veraltet, aber im Kontext der damaligen Bauordnung plausibel).
- GoogleAI nennt "Beschädigungen am Putz" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Der weiche Putz ist Folgeschaden, nicht Ursache; die Ursache liegt systemisch hinter der Dämmung.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung wird Priorität: DeepSeek und Qwen sind bei der Risikoeinschätzung (Bewehrungskorrosion, statische Risiken) und bei der Methodik (Endoskopie, Bohrkern) eindeutig stärker fundiert – ihre Empfehlungen zur unabhängigen Gutachterbeauftragung und zur Ursachenanalyse werden übernommen.
- Die von Qwen genannten Messverfahren (Thermografie, Feuchtemessung) gelten als fachlich notwendig – GoogleAIs allgemeine Empfehlung zur Dokumentation wird ergänzt, aber nicht ersetzt.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wasseraustritts ✅ Systemischer Mangel in der Gebäudehülle – primär fehlerhafte Anschlussdetails (Fenster, Simse, Flachdachanschluss), nicht Putzschäden oder Regenwasser allein. Gefährdung der Bewehrung ✅ Sichtbare Armierung + weicher Unterputz = fortgeschrittene Durchfeuchtung mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits eingetretener Korrosion – statische Risiken bestätigt. Umfang der Sanierung ⚠️ Kein punktuelles Reparaturkonzept ausreichend – gesamtes Anschlussdetail inkl. Hinterlüftung, Sperrschichten und WDVS-Integrität muss überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Gutachterbestellung ✅ Unabhängiger, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger (für Bauwerksabdichtung/Fassaden) ist zwingend erforderlich – Gutachter des Bauträgers ist aufgrund von Interessenkonflikten unzulässig. Rechtsstellung gegenüber Bauträger ❌ GoogleAI verortet den Fall als aktuelle Gewährleistung – DeepSeek und Qwen widersprechen: Baujahr 2000 überschreitet Gewährleistungsfrist, aber Ansprüche aus Planungsfehlern oder grober Fahrlässigkeit bleiben möglich (Qwen präzisiert Rechtsgrundlagen). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit Fokus auf WDVS und Fassaden. Die Untersuchung muss mindestens Feuchtemessung, thermografische Aufnahme und Endoskopie umfassen – nur so lässt sich die Ursache sicher lokalisieren und die Schadenshöhe fachlich abschätzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion der Stahlbewehrung im Beton Statische Beeinträchtigung der Fassade, Gefahr von Putzabplatzungen und Bauteilversagen 🔴 Risiko Durchfeuchtung der Wärmedämmung Massiver Effizienzverlust (Heizkostensteigerung bis 30 %), Frostschäden, Verlust der Dämmwirkung 🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung im Wandinneren Gesundheitsgefahr für Bewohner (Atemwegserkrankungen, Allergien), Sanierungskosten steigen exponentiell 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Schäden Verlust von Beweismitteln für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gegenüber Bauträger 🔴 Risiko Sanierung durch nicht zertifizierte Fachbetriebe Wiederholung des Schadens, fehlende Gewährleistung, Nachbesserungspflichten, Haftungsrisiken ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung durch unabhängigen Sachverständigen Schadensbegrenzung, klare Grundlage für Sanierungsplanung und Anspruchsstellung ✅ Chance Moderner Austausch des WDVS mit innovativen, feuchteregulierenden Dämmstoffen Langfristige Energieeinsparung, höhere Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) für energetische Sanierung Kostenreduktion bis zu 30 %, professionelle Begleitung durch zertifizierte Energieberater ✅ Chance Verbesserung der Fassadenhygiene durch fachgerechte Hinterlüftung und Sperrschichten Langfristige Vermeidung von Feuchteschäden, geringerer Wartungsaufwand, höhere Lebensdauer ✅ Chance Klare Rechtsgrundlage zur Geltendmachung von Planungsfehlern Möglichkeit der Kostentragung durch verantwortlichen Planer/Architekten, unabhängig vom Bauträger Orientierungshilfen
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über die Plattform der Architektenkammer oder den Verband Deutscher Bauunternehmen) – kein Gutachter des Bauträgers!
- Schäden dokumentieren: Fotografieren Sie alle nassen Stellen bei Trockenheit und Niederschlag, notieren Sie Datum, Uhrzeit und Wetterbedingungen – speichern Sie alle Aufnahmen mit Zeitstempel.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Leistungsverzeichnis, Übergabeprotokoll und alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Bauträger – insbesondere die Aussage "nur beobachten".
- Fachgerechte Sanierung vorbereiten: Fordern Sie vom Sachverständigen ein Schadensgutachten mit konkretem Sanierungsvorschlag – prüfen Sie vor Auftragsvergabe, ob der ausführende Betrieb zertifiziert nach DIN 18515-2 (Abdichtung von Außenwandkonstruktionen) ist.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie bei BAFA und KfW nach Förderprogrammen für die Sanierung feuchtegeschädigter Fassaden mit WDVS – nutzen Sie hierfür die Empfehlung des Sachverständigen.
- Rechtsansprüche klären: Legen Sie das Gutachten einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt vor – prüfen Sie gemeinsam, ob Ansprüche aus Planungsfehlern, grober Fahrlässigkeit oder Vertragsverletzung bestehen.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guter Wärmedämmung und Diffusionsoffenheit. Er wird oft für Außenwände verwendet. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
- Kalkputz
- Kalkputz ist ein Putz auf Basis von Kalk, der diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann. Er ist weicher als Zementputz. Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Sumpfkalkputz, Luftkalkputz.
- Setzrisse
- Setzrisse sind feine Risse, die durch Spannungen im Baukörper entstehen können. Sie können ein Zeichen für strukturelle Probleme sein. Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Haarrisse, Bausetzung.
- Primer
- Ein Primer ist eine Grundierung, die vor dem Verkleben aufgetragen wird, um die Haftung des Klebers zu verbessern. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund.
- Glasfasergewebe
- Glasfasergewebe ist ein netzartiges Material, das in Putz eingebettet wird, um dessen Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzgewebe, Fassadengewebe.
- Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz.
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport.
- Frage: Was ist Porenbeton und welche Eigenschaften hat er?
Antwort: Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er ist diffusionsoffen, aber weniger tragfähig als herkömmlicher Beton. - Frage: Warum ist der Kalkputz auf Porenbeton so weich?
Antwort: Kalkputz ist von Natur aus weicher und weniger widerstandsfähig als Zementputz. Er ist diffusionsoffen und reguliert die Feuchtigkeit, was für Porenbeton vorteilhaft ist. - Frage: Was sind Setzrisse und warum treten sie auf?
Antwort: Setzrisse sind feine Risse, die durch Spannungen im Baukörper entstehen können, z.B. durch Setzungen des Gebäudes oder Temperaturunterschiede. - Frage: Brauche ich unbedingt einen Primer vor dem Verkleben der Steinriemchen?
Antwort: Ein Primer kann die Haftung des Klebers auf dem Untergrund verbessern, insbesondere bei sandenden oder saugenden Oberflächen. Die Notwendigkeit hängt vom Zustand des Untergrunds und den Herstellerangaben des Klebers ab. - Frage: Was ist ein Glasfasergewebe und wozu dient es?
Antwort: Ein Glasfasergewebe ist ein netzartiges Material, das in den Putz eingebettet wird, um dessen Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. - Frage: Kann ich die Steinriemchen auch direkt auf den Porenbeton kleben?
Antwort: Davon rate ich ab. Der Kalkputz dient als Ausgleichsschicht und verbessert die Haftung. Ohne Putz ist die Haftung der Riemchen auf dem Porenbeton möglicherweise nicht ausreichend. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Steinriemchen?
Antwort: Alternativen sind z.B. Klinkerriemchen, Holzverkleidungen, Putz mit Struktur oder ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit Oberputz. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Fassadensanierung?
Antwort: Suchen Sie nach Maurern, Stuckateuren oder Fassadenbauern mit Erfahrung in der Sanierung von Porenbetonfassaden. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
- Fassadensanierung mit Wärmedämmung
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und Systemen für die Fassade. - Kalkputz richtig verarbeiten
Anleitung zur fachgerechten Verarbeitung von Kalkputz im Innen- und Außenbereich. - Natursteinriemchen verlegen
Tipps und Tricks zum Verkleben von Natursteinriemchen auf verschiedenen Untergründen. - Ursachen und Sanierung von Rissen im Putz
Informationen zu verschiedenen Rissarten und deren Behebung. - Porenbetonfassade sanieren
Spezielle Aspekte bei der Sanierung von Fassaden aus Porenbeton.
Materialtipp: Röben Riemchen für Fassade & Porenbeton
Mal hier gucken
unter Produkte, Fassade, Riemchen ... -
Kalkputz Tragfähigkeit prüfen: Sanierung von Setzrissen
Hallo Allerseits Erst mal Vielen Dank Hr Taschner ...
Hallo Allerseits
Erst mal Vielen Dank Hr. Taschner, Sie haben mir schon mal weitergeholfen. Die Seite ist sehr zu empfehlen. Anscheinend muss ich die Tragfähigkeit des Kalkputzes tatsächlich "Vor Ort" prüfen lassen. Über die Untergrundbehandlung in Bezug auf die Setzrisse habe ich leider nichts gefunden. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp.
A. Richter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Steinriemchen auf Porenbeton: Kalkputz Sanierung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anbringung von Natursteinriemchen auf Porenbetonwänden mit Kalkputz, wobei die Tragfähigkeit des Putzes und die Behandlung von Setzrissen im Fokus stehen. Es wird die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung der Tragfähigkeit betont und nach Tipps zur Untergrundbehandlung bei Setzrissen gesucht. Ein Materialtipp für Fassadenriemchen wird gegeben.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die Tragfähigkeit des Kalkputzes muss vor der Anbringung der Steinriemchen unbedingt "Vor Ort" geprüft werden, wie im Beitrag Kalkputz Tragfähigkeit prüfen: Sanierung von Setzrissen hervorgehoben wird. Andernfalls besteht das Risiko, dass die Riemchen sich lösen oder der Putz weiter beschädigt wird.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Seite von Röben wird als Informationsquelle für Fassadenriemchen und deren Anwendung auf Porenbeton empfohlen, siehe Materialtipp: Röben Riemchen für Fassade & Porenbeton. Dort finden sich möglicherweise passende Produkte und Verarbeitungshinweise.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung der Steinriemchen sollte eine professionelle Beurteilung des Kalkputzes erfolgen, um die Tragfähigkeit zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Sanierung der Setzrisse festzulegen. Es ist ratsam, sich im Vorfeld über geeignete Primer und Unterputze für Porenbeton zu informieren und gegebenenfalls ein Glasfasergewebe oder Streckmetall zur Verstärkung einzusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steinriemchen, Porenbeton, Kalkputz, Fassadensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel verputzen: Alternativen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
- … Aus diesem Grund wollten wir ursprünglich auch den Haussockel mit Sansteinriemchen bekleben lassen. Da unser Sockel Aufgrund der Planung der Architekten sehr …
- … Natursteinverkleidung: Sandsteinriemchen sind optisch ansprechend, aber anfällig für Verwitterung. …
- … Kalksandstein und Poroton-Mauerwerk. Die Bauherrin erwägt, den Sockel entweder mit Sandsteinriemchen zu bekleben oder bis zum Boden zu verputzen, und äußert Bedenken …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Fassade für kanadisches Landhaus: Bezugsquellen, Riemchen & Gestaltungsideen?
- … spezialisierte Fassadenbauer zu wenden. Diese können Ihnen spezifische Angebote für Natursteinriemchen oder andere Natursteinvarianten erstellen. …
- … Alternativ zu Naturstein können auch Natursteinriemchen verwendet werden. Diese sind dünner und leichter als massive Natursteine und …
- … Alle sehen Natursteinriemchen als technisch anspruchsvolle Lösung, nicht als einfache Alternative. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11306: Steinriemchen auf Porenbeton kleben: Kalkputz sanieren, Primer, Gewebe & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- … Sie von mindestens zwei Kellerbau-Fachfirmen vergleichbare Angebote für wasserdichten Kellerbeton bzw. Porenbeton mit Kellerqualität – inklusive Perimeterdämmung, Horizontalsperre, Anschlussdetails zum Holzhaus und GEG-Nachweis. …
- … Kellerbau mit Porenbeton Informationen über die Verwendung von Porenbeton für den Kellerbau. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steinriemchen, Porenbeton, Kalkputz, Fassadensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steinriemchen, Porenbeton, Kalkputz, Fassadensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steinriemchen auf Porenbeton kleben: Kalkputz sanieren, Primer, Gewebe & Alternativen?
Suche nach: Steinriemchen, Porenbeton, Kalkputz, Fassadensanierung, Primer, Glasfasergewebe, Wärmedämmung, Setzrisse, Unterputz, Streckmetall
