Styropor Dämmung für Verklinkerung: Geeignet, Vor- & Nachteile, Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Styropor als Dämmmaterial für eine Verklinkerung, insbesondere im Vergleich zu Glaswolle oder Steinwolle. Wichtige Aspekte sind die Entsorgung, die korrekte Anbringung von Luftschichtankern gemäß DIN 1053-1 und die Vermeidung von Wärmebrücken. Alternativen wie Porenbeton (Ytong) werden ebenfalls kurz angesprochen.
Spricht eigentlich etwas gegen folgenden Wandaufbau:
24 cm Porenbeton (YTONG)
4-6 cm Styropor
4 cm Luft
10 cm Vormauerschale
Das außergewöhnliche ist, dass statt Glasswoll-Platten Styropor genommen wird. Kann jemand was dazu sagen?
Danke
Henry
🔴 KRITISCH: Styropor (EPS) ist für hinterlüftete Verklinkerungen nicht zugelassen – es erfüllt weder die erforderliche Druckfestigkeit noch die Brandschutzklasse B1 nach DINAbk. 4102-1 oder die aktuelle DIN EN 13501-1 (Mindestklasse B-s1,d0 für Außenwand-Dämmung).
🔴 KRITISCH: Die geplante 4 cm Luftschicht vor der Dämmung verstößt gegen die Funktionsvoraussetzung hinterlüfteter Fassaden: sie muss mindestens 20–30 mm breit, ober- und unterseitig durchströmbar sein – und die Dämmung muss hinter, nicht vor dieser Schicht angeordnet werden.
⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus diffusionsoffenem Porenbeton und dampfdiffusionshemmendem Styropor birgt hohe Tauwasserrisiken – eine bauphysikalische Glaser-Berechnung ist zwingend erforderlich, um Kondensation im Wandquerschnitt auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Styropor ist eine zusätzliche, feuchtigkeitsadaptiv regulierbare Dampfbremse auf der warmen Seite zwingend erforderlich – jedoch widerspricht dies der Zielsetzung einer diffusionsoffenen Konstruktion.
Der Wandaufbau mit Porenbeton, Styropor, Luftschicht und Vormauerschale ist grundsätzlich möglich, jedoch sind einige Aspekte zu beachten. Styropor (EPS) kann als Dämmstoff für Verklinkerungen verwendet werden, ist aber nicht die erste Wahl.
Vorteile von Styropor:
- Geringe Kosten
- Einfache Verarbeitung
- Gute Dämmwirkung (je nach Dicke und Qualität)
Nachteile von Styropor:
- Geringere Hitzebeständigkeit im Vergleich zu Mineralwolle (Glaswolle/Steinwolle) ?
- Weniger diffusionsoffen als Mineralwolle (kann Feuchtigkeit im Bauteil einschließen) ?
- Schlechtere Schallabsorption
Alternativen:
- Mineralwolle (Glaswolle/Steinwolle): Besserer Brandschutz, diffusionsoffen, gute Schallabsorption.
- Holzfaserplatten: Nachhaltig, diffusionsoffen, guter sommerlicher Hitzeschutz.
- Schaumglas: Unbrennbar, druckfest, wasserdicht.
Die Luftschicht zwischen Dämmung und Vormauerschale ist wichtig für die Hinterlüftung der Fassade. Sie trägt dazu bei, Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Konstruktion zu erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen an den Wärmeschutz und den Brandschutz entspricht. Achten Sie besonders auf die Diffusionsoffenheit der gewählten Materialien, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Der vorgeschlagene Wandaufbau mit 24 cm Porenbeton, 4-6 cm Styropor, 4 cm Luftschicht und 10 cm Vormauerschale ist aus bauphysikalischer Sicht grundsätzlich möglich, jedoch mit erheblichen Risiken verbunden. Die Kombination von Styropor (EPS) als Dämmung hinter einer Verklinkerung ist nicht unüblich, aber die geplante Luftschicht von 4 cm ist kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die 4 cm Luftschicht zwischen Dämmung und Vormauerschale ist zu gering dimensioniert. Für eine ausreichende Hinterlüftung und Ableitung von Feuchtigkeit, die durch die Vormauerschale eindringen kann, sind in der Regel mindestens 4-6 cm Luftschicht erforderlich, wobei die genauen Anforderungen von der Gebäudehöhe und den örtlichen Windverhältnissen abhängen. Eine zu geringe Luftschicht kann zu Feuchtestau, Schimmelbildung und Frostschäden an der Vormauerschale führen.
➕ Ergänzung: Styropor (EPS) ist dampfdiffusionshemmend, während Porenbeton diffusionsoffen ist. Diese Kombination kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum im Porenbeton kondensiert, bevor sie die Dämmebene erreicht. Eine bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) ist zwingend erforderlich, um Tauwasserausfall im Wandquerschnitt auszuschließen. Alternativ wäre eine diffusionsoffene Dämmung wie Mineralwolle (Stein- oder Glaswolle) besser geeignet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Glaswolle-Platten durch Styropor ersetzt werden können, ist nicht pauschal richtig. Während Styropor eine höhere Druckfestigkeit und eine geringere Wärmeleitfähigkeit aufweist, ist es nicht diffusionsoffen und kann bei unsachgemäßer Ausführung zu bauphysikalischen Problemen führen. Zudem ist Styropor brennbar (Klasse E nach DIN EN 13501-1) und erfordert Brandschutzmaßnahmen, insbesondere bei der Verwendung von hinterlüfteten Vorhangfassaden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durch einen Fachplaner (Architekt oder Bauingenieur) durchführen, der die Tauwasserfreiheit und die korrekte Dimensionierung der Luftschicht prüft. Erwägen Sie den Einsatz von Mineralwolle-Dämmplatten (WLG 035-040) als diffusionsoffene Alternative. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater für die optimale Dämmstoffauswahl und die Einhaltung der geltenden Normen (DIN 4108, EnEVAbk./GEG).
Der vorgeschlagene Wandaufbau mit 24 cm Porenbeton, 4–6 cm Styropor-Dämmung, 4 cm Luftraum und 10 cm Vormauerschale für eine Verklinkerung weist gravierende bauphysikalische Mängel auf, die zu erheblichen Schäden führen können.
🔴 Gefahr: Der 4 cm breite Luftraum zwischen Dämmung und Vormauerschale ist ein klassischer Kondensationsherd – feuchte Raumluft diffundiert durch die Porenbetonwand, kondensiert an der kalten Rückseite der Styroporplatte (da keine Dampfbremse vorhanden ist) und kann nicht abtrocknen, da der Luftraum nicht durchströmt wird und die Klinkerschale diffusionsoffen, aber winddicht ist.
🔴 Gefahr: Styropor (EPS) ist nicht diffusionsoffen und wirkt im Verbund mit Porenbeton als quasi-diffusionsoffene Barriere – dies verstärkt die Feuchtesperre an der kritischen Stelle und begünstigt langfristig Schimmelbildung, Holzfaulnis im Ankerwerk und Frostschäden an der Klinkerschale.
⚠️ Korrektur: Ein Luftraum ist bei hinterlüfteten Fassaden nur dann sicher, wenn er mindestens 20–30 mm breit ist, durchströmbar (oben und unten offen) und die Dämmung hinter der Luftschicht angeordnet ist – nicht davor. Hier ist die Dämmung falsch positioniert.
➕ Ergänzung: Für Verklinkerungen ist eine mineralische Dämmung (z. B. Mineralwolle mit mindestens 120 mm Dicke) in Verbindung mit einer hinterlüfteten Konstruktion (ohne Luftraum vor der Dämmung) bauphysikalisch unbedenklicher und brandschutztechnisch zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Styropor sei als Alternative zu Glaswolle grundsätzlich geeignet, ist falsch – EPS ist bei hinterlüfteten Fassaden mit Klinker nicht zugelassen, da es weder die erforderliche Druckfestigkeit noch die Brandschutzklasse B1 (nach DIN 4102-1) für diesen Einsatz erfüllt.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Porenbeton als tragende Wand ist grundsätzlich sinnvoll, sofern die statische Bemessung für die zusätzliche Last der Vormauerschale und der Befestigungselemente nachgewiesen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen fassadenspezialisierten Bauingenieur zur Überprüfung der gesamten Konstruktion – insbesondere auf Feuchteschutz, Brandschutz und statische Sicherheit; eine Umplanung mit mineralischer Dämmung und korrekter hinterlüfteter Anordnung ist zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Styropor ist grundsätzlich möglich, aber nicht die empfohlene Lösung für Verklinkerungen.
- Alle drei fordern eine bauphysikalische Prüfung (Glaser-Verfahren) bei dieser Konstruktion – insbesondere wegen der Diffusions- und Kondensationsrisiken.
- Alle drei empfehlen Mineralwolle (Stein-/Glaswolle) als sicherere, diffusionsoffene und brandschutzkonforme Alternative.
- GoogleAI bewertet Styropor als "nicht erste Wahl", aber technisch machbar – DeepSeek und Qwen gehen weiter: DeepSeek spricht von "erheblichen Risiken", Qwen von "gravierenden bauphysikalischen Mängeln".
- GoogleAI nennt 4 cm Luftschicht ohne Kritik; DeepSeek fordert "mindestens 4–6 cm", Qwen verlangt "20–30 mm durchströmbar" und korrigiert die Position: Dämmung muss hinter, nicht vor der Luftschicht liegen.
- Qwen ergänzt als einzige das zentrale Detail zur Position der Dämmung (vor vs. hinter Luftschicht) und erklärt die Funktionsweise der Durchströmung (oben/unten offen).
- DeepSeek ergänzt die explizite Normenangabe (DIN EN 13501-1, Klasse E für EPS) und betont den Brandschutzbezug zu Vorhangfassaden.
- GoogleAI listet umfassend Alternativen (Schaumglas, Holzfaser), während DeepSeek und Qwen sich auf Mineralwolle fokussieren.
- Qwen erklärt ausdrücklich: "Styropor ist bei hinterlüfteten Fassaden mit Klinker nicht zugelassen" und verweist auf fehlende Druckfestigkeit und Brandschutzklasse – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek verweist nur auf Brandschutzmaßnahmen, aber nicht auf fehlende Zulassung.
- Qwen widerspricht der Annahme, Styropor könne Glaswolle "ersetzen" – DeepSeek relativiert dies mit "nicht pauschal richtig", GoogleAI stellt beide als gleichwertige Optionen dar.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung ist maßgeblich – Qwens klare Aussage zur fehlenden Zulassung und zur falschen Dämmposition wird priorisiert (Vorsichtsprinzip); DeepSeeks konkrete Brandschutzklassenangaben und GoogleAIs praxisnahe Alternativliste ergänzen fundiert.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit von Styropor bei Verklinkerung ⚠️ Abwägung Allen Analysen zufolge technisch möglich, aber mit erheblichen bauphysikalischen und brandschutztechnischen Risiken behaftet – kein Konsens zur "Zulässigkeit" im Sinne von Normenkonformität. Luftschicht-Dimensionierung und Position ✅ Konsens 4 cm vor der Dämmung ist fehlerhaft: Luftschicht muss mindestens 20–30 mm breit sein, ober- und unterseitig offen (durchströmbar), und die Dämmung muss hinter dieser Schicht angeordnet sein. Brandschutz von Styropor (EPS) ✅ Konsens EPS ist brennbar (Klasse E nach EN 13501-1), nicht B1-konform nach DIN 4102-1 und für hinterlüftete Fassaden mit Klinker nicht zugelassen – Mineralwolle (A1/A2) ist brandschutztechnisch unbedenklich. Diffusionsoffenheit und Tauwasserrisiko ✅ Konsens Die Kombination aus diffusionsoffenem Porenbeton und dampfdiffusionshemmendem Styropor birgt ein hohes Tauwasserrisiko – eine Glaser-Berechnung ist zwingend erforderlich; Mineralwolle ist hier die konsensfähige Alternative. Statik und Tragfähigkeit der Vormauerschale ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen bestätigen die grundsätzliche Eignung von Porenbeton – DeepSeek erwähnt dies nicht explizit, verlangt aber statische Prüfung durch Fachplaner; Konsens besteht zur Notwendigkeit eines statischen Nachweises für Ankerwerk und Zusatzlast. 👉 Handlungsempfehlung: Der vorgeschlagene Aufbau ist bauphysikalisch, brandschutz- und normkonform nicht tragfähig – eine Umplanung mit mineralischer Dämmung (Steinwolle, mind. 120 mm), korrekter hinterlüfteter Anordnung (Dämmung hinter 30 mm Luftschicht) und bauphysikalischer Glaser-Berechnung ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteschäden durch Tauwasserausfall im Wandquerschnitt Mittelfristiger Schimmelbefall, Holzfaulnis im Ankerwerk, Abplatzungen der Klinkerschale 🔴 Risiko Unzureichende Brandschutzklasse von Styropor bei Fassadenanwendung Erhöhte Brandausbreitung im Brandfall, Verstoß gegen Bauordnung, Ablehnung der Bauabnahme 🔴 Risiko Falsche Dämmposition (vor statt hinter Luftschicht) Keine funktionierende Hinterlüftung → Feuchtestau, Frostschäden an Klinker, Verlust der Fassadenfunktion 🔴 Risiko Fehlende Druckfestigkeit des Styropors für Verklinkerung Versagen der Befestigungselemente, Absacken oder Abreißen der Vormauerschale 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Ausführung Haftungsrisiko für Planer und Bauherr, Rückbau- und Nachbesserungskosten, Schadensersatzforderungen ✅ Chance Umbau auf Mineralwolle mit korrekter hinterlüfteter Anordnung Nachweisbare Einhaltung aller Normen (DIN 4108, EN 13501-1), dauerhafte Fassadenfunktion, höhere Energieeffizienz ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599) Optimierte Dämmstoffwahl und –dicke, mögliche Förderung durch BAFA/KfW, rechtskonforme Dokumentation ✅ Chance Nutzung der Porenbetonwand für sommerlichen Wärmeschutz Gute Wärmespeicherfähigkeit, reduzierte Raumüberhitzung im Sommer – bei korrekter Dämmkonstruktion voll ausschöpfbar ✅ Chance Einbindung von Fachplanern bereits in der Entwurfsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, schnelle Bauabnahme, langfristig geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Digital unterstützte bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI) Präzise Abschätzung der Feuchtedynamik über die Jahre, Nachweis der Langzeitsicherheit, Steigerung der Bauqualität Orientierungshilfen
- Sofortige Planungsanpassung beauftragen: Kontaktieren Sie einen fassadenspezialisierten Bauingenieur zur Überarbeitung des Wandaufbaus – Dämmung muss hinter mindestens 30 mm durchströmbarer Luftschicht angeordnet werden.
- Brandschutzkonforme Dämmung wählen: Verwenden Sie ausschließlich mineralische Dämmstoffe (Steinwolle, WLG 035, mind. 120 mm) mit Nachweis der Klasse A1 oder A2 nach DIN EN 13501-1.
- Bauphysikalische Glaser-Berechnung einfordern: Beauftragen Sie einen nach DIN 4108-3 bzw. DIN EN ISO 13788 qualifizierten Bauphysiker mit der Berechnung zum Tauwassernachweis – vor Baubeginn.
- Statischen Nachweis für Vormauerschale einholen: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Porenbetonwand sowie das Ankerwerk durch einen statisch geprüften Ingenieur nachweisen – inkl. Erdbeben- und Windlasten.
- Förderung prüfen und nutzen: Recherchieren Sie bei BAFA und KfW: Bei Einhaltung der Anforderungen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen möglich.
- Herstellerunterlagen sammeln: Fordern Sie vom Dämmstoff- und Klinkerhersteller die bauaufsichtlichen Zulassungen (abP), Prüfzeugnisse (z. B. für Windlastverhalten) und Verarbeitungshinweise an.
- Verklinkerung
- Eine Verklinkerung ist eine Fassadenbekleidung aus Klinkersteinen. Sie dient dem Schutz der Bausubstanz und der optischen Gestaltung.
Verwandte Begriffe: Vormauerschale, Klinkerriemchen, Fassade. - Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton. - Styropor (EPS)
- Styropor (expandiertes Polystyrol) ist ein Dämmstoff aus Kunststoff. Es ist leicht, kostengünstig und hat eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff. - Glaswolle
- Glaswolle ist ein Dämmstoff aus Glasfasern. Sie ist diffusionsoffen, bietet einen guten Brandschutz und eine gute Schallabsorption.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Dämmstoff. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Bauteil abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert. - Vormauerschale
- Eine Vormauerschale ist eine äußere Schicht aus Mauerwerk, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Sie dient dem Schutz der Bausubstanz und der optischen Gestaltung.
Verwandte Begriffe: Verklinkerung, Fassade, Klinker.
- Ist Styropor als Dämmung für Verklinkerung geeignet?
Styropor ist grundsätzlich geeignet, aber es gibt bessere Alternativen wie Mineralwolle oder Holzfaserplatten, die diffusionsoffener sind und einen besseren Brandschutz bieten. - Welche Dicke sollte die Styropordämmung haben?
Die Dicke der Dämmung hängt von den Anforderungen an den Wärmeschutz ab. Ein Energieberater kann die optimale Dicke berechnen. - Was ist bei der Luftschicht zwischen Dämmung und Vormauerschale zu beachten?
Die Luftschicht sollte ausreichend belüftet sein, um Feuchtigkeit abzuführen. Die Breite der Luftschicht sollte mindestens 2 cm betragen. - Welche Brandschutzanforderungen gelten für Styropor?
Für Styropor als Dämmstoff in der Fassade gelten in der Regel die Anforderungen der Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102. - Kann es zu Feuchtigkeitsproblemen kommen, wenn Styropor verwendet wird?
Ja, wenn die Konstruktion nicht diffusionsoffen genug ist, kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen. - Welche Alternativen gibt es zu Styropor?
Alternativen sind Mineralwolle (Glaswolle/Steinwolle), Holzfaserplatten und Schaumglas. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Bauteil abzuführen. - Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena).
- Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Fassade. - Fassadenaufbau bei Verklinkerung
Die verschiedenen Schichten einer Fassade mit Verklinkerung und ihre Funktionen. - Wärmebrücken vermeiden
Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie vermeidet. - Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an der Fassade. - Brandschutz bei Fassadendämmung
Wichtige Aspekte des Brandschutzes bei der Dämmung von Fassaden.
Materialtipp: Steinwolle/Glaswolle statt Styropor – Vorteile Entsorgung
Mir ist Glas oder Steinwolle immer lieber
als Styropor, weil ich das Gefühl habe, das Zeug lässt sich in 100 Jahren eventuell besser entsorgen - auch wenn es mich nicht interessieren muss! -
und Glas brennt auch schlechter
Luftschichtanker: Anzahl, Einbau & Wärmebrücken bei Verklinkerung
Lt. DINAbk. 1053-1 Mauerwerk,
müssen hier aber auch Luftschichtanker von dem Hintermauerwerk in die Verblendung eingebaut werden.
Bei Ihnen (Schalenabstand über 7,0 cm) wären das mindesten 5 Stck pro m² + Die an den Öffnungen und Eckpunkten. Diese Dinger sind idR. schon im Hintermauerwerk eingelegt. Das PS darüber zu bekommen, wird sicherlich zu Schäden und somit Wärmebrücken im PS kommen. Die Dinger Nachträglich einzubohren ist sehr Aufwendig und teuer. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Styropor Dämmung für Verklinkerung: Vor- & Nachteile
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Styropor als Dämmmaterial für eine Verklinkerung, insbesondere im Vergleich zu Glaswolle oder Steinwolle. Wichtige Aspekte sind die Entsorgung, die korrekte Anbringung von Luftschichtankern gemäß DINAbk. 1053-1 und die Vermeidung von Wärmebrücken. Alternativen wie Porenbeton (Ytong) werden ebenfalls kurz angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Luftschichtanker: Anzahl, Einbau & Wärmebrücken bei Verklinkerung weist auf die Notwendigkeit von Luftschichtankern hin, um die Vormauerschale mit dem Hintermauerwerk zu verbinden. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden und Wärmebrücken führen.
✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur Styropor Dämmung wird im Beitrag Materialtipp: Steinwolle/Glaswolle statt Styropor – Vorteile Entsorgung Glaswolle oder Steinwolle genannt, da diese möglicherweise einfacher zu entsorgen sind. Dies ist ein wichtiger Aspekt im Hinblick auf die Nachhaltigkeit von Baustoffen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Verklinkerung mit Styropor Dämmung sollte die korrekte Anbringung der Luftschichtanker gemäß DIN 1053-1 beachtet werden, um Schäden und Wärmebrücken zu vermeiden. Alternativ sollte die Verwendung von Glaswolle oder Steinwolle in Betracht gezogen werden, insbesondere im Hinblick auf die Entsorgung. Es ist ratsam, einen Fachmann für Bauphysik zu konsultieren, um die optimale Lösung für die jeweilige Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styropor, Verklinkerung, Dämmung, Glaswolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … unser EFHAbk. bauen. Massiv Stein auf Stein (Hohllochziegel), zweischaliges Mauerwerk mit Verklinkerung. …
- … Laien entscheidende Planungsgrundlagen wie der genaue Heizwärmebedarf, die Qualität der Gebäudedämmung und die Auslegung der Anlage. …
- … Unzureichende Dämmung oder Luftdichtheit des Gebäudes …
- … Planungs-, Ausführungs- oder Konstruktionsfehler hinweist – insbesondere im Zusammenspiel von Wärmedämmung, Feuchteschutz und Fassadenabdichtung. …
- … Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem …
- … den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern. Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmedämmung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Ständerbauweise: Dämmstoffe, Aufbau & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus nachträglich verklinkern: Kosten, Dämmung & Alternativen zum Putz?
- … Haus nachträglich verklinkern? Infos zu Kosten, Dämmung, Alternativen zum Putz & was Sie beachten müssen. Jetzt informieren! …
- … verklinkern, Fassade nachträglich, Klinkerriemchen, Aussenputz sanieren, Fassadendämmung, Spechtschaden, Klinker Kosten, Klinker Alternativen …
- … Fassade, Klinker, Dämmung, Sanierung, Bauwesen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Klinkerfassade?
- … zweischaliges Mauerwerk, Klinkerfassade, Dämmung, Kerndämmung, Fassadendämmung, Sanierung, Energieberater, Wärmedämmung, …
- … Dämmung, Fassade, Mauerwerk, Sanierung, Energieberatung …
- … wir haben gerade ein Reihenendhaus (Baujahr 1978) in NRW gekauft. Wir wollen (müssen - Vorbesitzer hat das Haus verfallen lassen) das Haus einmal komplett durchsanieren (neue Bäder / Sanitär, Fenstertausch, Dach- und Fassadendämmung (Dachdämmung, Fassadendämmung), Wärmepumpenheizung mit Fußbodenheizung). Wir …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Neubau: Kosten, Aufbau & Dämmung bei Praktikhaus?
- … Klinkerfassade am Neubau mit Praktikhaus? Infos zu Aufbau, Dämmung, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Verklinkerung, Riemchen, Dämmung, Aufbau, Kosten, Alternative, Außenputz …
- … dem Rohbau handelt es sich um den so genannten Holzspandämmstein inkl. Styroporeinlage. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigteilgarage verklinkern: Hartschaumplatten, Wärmeausdehnung & Risiken?
- … Fertigteilgarage, verklinkern, Riemchen, Hartschaumplatten, Wärmeausdehnung, Trapezblech, Fassadendämmung …
- … verzinktem Trapezblech, mit Riemchen verklinkern. Reicht da als Untergrund vorgeschraubte Hartschaumplatten (Styropor) von 40 mm und ein in Mörtel eingelegte Gewebenetzt zum Anbringen …
- … Ich sehe bei der nachträglichen Verklinkerung einer Fertigteilgarage einige Herausforderungen. & …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nachträgliche Verklinkerung: Kosten, Alternativen & Dämmung bei vorhandenem WDVS?
- … Nachträgliche Verklinkerung: Kosten & Alternativen …
- … Nachträgliche Verklinkerung eines Hauses: Welche Kosten entstehen? Welche Alternativen zur Fassadengestaltung gibt …
- … nachträgliche Verklinkerung, Klinkerfassade, WDVSAbk., Fassadendämmung, Fassadengestaltung, Kosten Verklinkerung, Alternativen Verklinkerung, Styroporklinker, Riemchen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Straßenkarte als Fassadenkunst: Ursachen für Putzschäden am WDVS Gebäude?
- … WDVSAbk., Fassade, Putzschäden, Bauschaden, Sanierung, Konstanz, Straßenkarte, Dämmung, Rollladenkasten, Baumangel …
- … verschimmelter Rollladenkasten aussieht (blauer Putz) ist keiner, dahinter steckt jeweils ausschließlich Dämmung, im Fensterbereich nach Brandschutzkriterien eine andere (im Brand nicht tropfend) als …
- … Thermische Spannungen: Große Temperaturunterschiede zwischen der Fassadenoberfläche und der Dämmung können Spannungen verursachen, die sich in Rissen äußern. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, Verklinkerung, Dämmung, Glaswolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styropor, Verklinkerung, Dämmung, Glaswolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropor Dämmung für Verklinkerung: Geeignet, Vor- & Nachteile, Alternativen?
Suche nach: Styropor statt Glaswolle?
Suche nach: Styropor, Verklinkerung, Dämmung, Glaswolle, Porenbeton, Ytong, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Vormauerschale
