Rollladenkasten nachträglich am Kellerfenster: Statik, Sturz & Risiken?
❓ Fragestellung: Rollladenkasten nachträglich am Kellerfenster: Statik, Sturz & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Entfernung des Fenstersturzes ohne statisch nachgewiesene Ersatzkonstruktion ist hochkritisch und stellt eine unmittelbare Gefahr für die Tragsicherheit dar; Alle drei betonen, dass ein Rollladenkasten keinerlei tragende Funktion besitzt und daher niemals einen Sturz ersetzen kann; Alle drei fordern die unverzügliche Hinzuziehung eines Statikers oder Tragwerksplaners vor jeglicher weiterer Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau ist bis zum Vorliegen eines statischen Gutachtens und der fachgerechten Nachrüstung einer baurechtlich zugelassenen Ersatzkonstruktion unverzüglich einzustellen – jede weitere Eigeninitiative birgt unverhältnismäßig hohe Risiken.
Der nachträgliche Einbau eines Rollladenkastens am Kellerfenster wirft Fragen bezüglich der Statik und der Funktion als Fenstersturz auf. Es ist entscheidend zu klären, ob der Rollladenkasten den Sturz vollständig ersetzen kann und welche Auswirkungen dies auf die Stabilität hat. Ein fingerdicker Spalt zwischen Rollladenkasten und Decke kann zudem eine Wärmebrücke darstellen. Die Expertise eines Statikers ist unerlässlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Hallo, diesmal nur 'ne kurze Frage. An unserem Kellerfenster (1,26 x 0,76) sollte ursprünglich ein aufgesetzter Rollladen angebracht werden. Aus irgend einem technologischen Problem ging das nicht und so wurde nun nachträglich ein Rollladenkasten eingebaut. Ist es richtig das man dazu den Fenstersturz des Kellerfensters wieder rausnimmt? Bin blutiger Laie, aber hält das denn aus der Sicht der Statik wenn das Kellerfenster statt einem Sturz einen Rollladen hat?
Danke
    🔴 KRITISCH: Der ursprüngliche Fenstersturz wurde entfernt – dies stellt ein akutes statisches Risiko dar; bis zum Einbau einer berechneten Ersatzkonstruktion ist mit Setzungen, Rissen oder Teileinsturz zu rechnen.
    🔴 KRITISCH: Ein Rollladenkasten ist kein tragendes Bauteil und darf niemals als Ersatz für einen Fenstersturz fungieren – diese Annahme ist fachlich falsch und extrem gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einbau muss zwingend in Abstimmung mit einem Statiker oder Tragwerksplaner erfolgen; eine reine Handwerkerentscheidung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Im Kellerbereich erhöhen Erdauflast, Feuchteeinwirkung und ggf. altersbedingte Mauerwerkschwäche das Risiko – eine spezifische Prüfung unter Berücksichtigung dieser Faktoren ist zwingend erforderlich.
    Der nachträgliche Einbau eines Rollladenkastens am Kellerfenster kann problematisch sein, insbesondere wenn die Statik des Gebäudes betroffen ist. 🔴 Ein Laie sollte hier keinesfalls selbst Hand anlegen.
    🔴 Gefahr: Durch den Einbau des Rollladenkastens kann der Sturz über dem Fenster geschwächt werden, was im schlimmsten Fall zu Rissen in der Wand oder sogar zum Einsturz führen kann.
    • Statikprüfung: Lassen Sie die Statik des Fenstersturzes von einem Fachmann (Statiker) überprüfen.
    • Fenstersturz: Der Fenstersturz muss ausreichend dimensioniert sein, um die zusätzliche Last des Rollladenkastens zu tragen.
    • Fachgerechte Ausführung: Der Einbau des Rollladenkastens sollte von einem erfahrenen Handwerker durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Schritte unternehmen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den nachträglichen Einbau eines Rollladenkastens an einem Kellerfenster mit den Maßen 1,26 x 0,76 m. Der ursprünglich vorhandene Fenstersturz wurde hierbei entfernt, um Platz für den Rollladenkasten zu schaffen. Dies ist aus statischer Sicht ein hochkritischer Eingriff in die Bausubstanz, da der Sturz die tragende Funktion zur Lastableitung des darüberliegenden Mauerwerks übernimmt.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen eines Fenstersturzes ohne statischen Nachweis und ohne Einbau einer gleichwertigen Ersatzunterstützung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es besteht die akute Gefahr von Setzungen, Rissbildungen im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall eines Teileinsturzes der Wand oberhalb des Kellerfensters.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Laien, dass ein Rollladenkasten einen Sturz ersetzen könnte, ist fachlich falsch. Ein Rollladenkasten ist ein reines Funktionsbauteil ohne tragende Eigenschaften. Er darf keinesfalls als statisch wirksames Element betrachtet werden.
    ➕ Ergänzung: Bei einem nachträglichen Einbau eines Rollladenkastens muss entweder der vorhandene Sturz erhalten bleiben (z.B. durch einen flacheren Kasten) oder es muss ein neuer, statisch berechneter Sturz (z.B. aus Stahlbeton oder Stahlprofil) eingebaut werden. Die Arbeiten dürfen nur von einem Fachbetrieb für Rollladentechnik in Abstimmung mit einem Statiker oder Bauingenieur durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baukonstruktion oder einen Statiker. Dieser muss die aktuelle Situation vor Ort begutachten, die Lastabtragung prüfen und eine Nachbesserung (z.B. Einbau eines Stahlträgers) veranlassen. Führen Sie bis zur Klärung keine weiteren Arbeiten an der Stelle durch und beobachten Sie die Wand auf Risse.
    Der Sachverhalt beschreibt den nachträglichen Einbau eines Rollladenkastens an einem bestehenden Kellerfenster mit Abmessungen 1,26 m × 0,76 m – unter der Annahme, dass der ursprüngliche Fenstersturz entfernt wurde, um Platz für den Kasten zu schaffen.
    🔴 Gefahr: Die Entfernung eines statisch wirksamen Fenstersturzes ohne fachliche Ersatzkonstruktion stellt ein erhebliches Risiko für die Tragfähigkeit der Maueröffnung dar – insbesondere im Kellerbereich, wo oft hohe Auflasten (z. B. Erdreich, Fundamentlasten) und Feuchteeinwirkung zusätzliche Belastungen verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Rollladenkasten ist keine statische Ersatzkonstruktion für einen Sturz; er dient ausschließlich der Aufnahme und Führung des Rollladens und trägt keinerlei Lasten ab – weder Eigenlasten der Mauer noch Auflasten aus darüber liegenden Geschossen.
    ➕ Ergänzung: Bei nachträglichen Eingriffen in tragende Bauteile ist stets eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich; zudem müssen baurechtliche Anforderungen (z. B. DINAbk. 1055, DIN EN 1996-1-1) sowie brandschutz- und feuchteschutztechnische Aspekte berücksichtigt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers ist vollkommen berechtigt – als Laie ist die kritische Einschätzung der statischen Konsequenzen absolut angemessen und zeigt ein verantwortungsvolles Sicherheitsbewusstsein.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichend dimensionierter Sturz kann zu Rissbildung, Durchbiegung der Maueröffnung oder im Extremfall zum Versagen der Öffnungskonstruktion führen – besonders bei altersschwachen Mauerwerken oder bei ungünstiger Lastaufnahme (z. B. bei Erdreichauflast).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer statischen Prüfung und ggf. Nachweis der Ersatzkonstruktion – eine Eigenbeurteilung oder Annahme von ‚Funktionstüchtigkeit‘ ist hier nicht zulässig und rechtlich sowie sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Entfernung des Fenstersturzes ohne statisch nachgewiesene Ersatzkonstruktion ist hochkritisch und stellt eine unmittelbare Gefahr für die Tragsicherheit dar.
    • Alle drei betonen, dass ein Rollladenkasten keinerlei tragende Funktion besitzt und daher niemals einen Sturz ersetzen kann.
    • Alle drei fordern die unverzügliche Hinzuziehung eines Statikers oder Tragwerksplaners vor jeglicher weiterer Maßnahme.
    • GoogleAI spricht allgemein von "zusätzlicher Last des Rollladenkastens" – ohne zu benennen, dass der Sturz *entfernt* wurde; DeepSeek und Qwen legen hingegen explizit die *Sturzentfernung* als zentrale Ursache dar.
    • GoogleAI nennt "Fachmann (Statiker)" als Empfehlung, während DeepSeek und Qwen präziser auf "öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen" bzw. "staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik" oder "zertifizierten Tragwerksplaner" verweisen – dies ist die sicherere und rechtskonforme Formulierung.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit einer "Ersatzunterstützung" und nennt konkrete Lösungen wie Stahlbeton- oder Stahlprofilstürze.
    • Qwen ergänzt baurechtliche Vorgaben (DIN 1055, DIN EN 1996-1-1) sowie brandschutz- und feuchteschutztechnische Aspekte – besonders relevant im Kellerbereich.
    • Qwen betont zudem die Berechtigung der Laien-Sorge als Ausdruck verantwortungsvollen Sicherheitsbewusstseins – eine psychologisch wichtige Validierung, die von den anderen KIs nicht aufgegriffen wird.
    • GoogleAI suggeriert implizit, dass ein "ausreichend dimensionierter" Sturz *die zusätzliche Last des Kastens* tragen könnte – doch DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Es geht nicht um die Last des Kastens, sondern um die *Tragfähigkeit der gesamten Öffnungskonstruktion nach Sturzentfernung*. Die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengsten Sicherheitsvorgaben von DeepSeek und Qwen (Sturzentfernung = akute Gefahr, Ersatzkonstruktion zwingend erforderlich, Sachverständiger mit öffentlicher Bestellung) sind maßgeblich – GoogleAIs weniger präzise Formulierung wird durch diese überlagert.
    Sturzentfernung ohne Ersatz ❌ Widerspruch Alle KIs sind sich einig: Es handelt sich um einen hochkritischen, nicht zulässigen Eingriff – der Konsens ist uneingeschränkt negativ.
    Funktion des Rollladenkastens ✅ Konsens Kein tragendes Bauteil; kein Ersatz für Sturz; ausschließlich funktionale Aufgabe – vollständige Übereinstimmung.
    Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Statiker oder Tragwerksplaner zwingend erforderlich; GoogleAIs "Fachmann" wird durch DeepSeek/Qwen präzisiert auf "öffentlich bestellten Sachverständigen" – Konsens auf höchstem Qualifikationsniveau.
    Ortspezifische Risiken (Keller) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben Erdauflast, Feuchte und altersbedingte Schwäche hervor; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – Konsens besteht in der erhöhten Risikolage, aber nur zwei Modelle konkretisieren.
    Rechtliche & normative Einordnung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit DIN-Normen und baurechtliche Anforderungen; DeepSeek und GoogleAI verzichten darauf – Konsens besteht in der Notwendigkeit baurechtlicher Einhaltung, aber nicht in der Nennung konkreter Normen.
    🔴 Risiko Sturzentfernung ohne Ersatzkonstruktion Akute Gefahr von Rissen, Durchbiegung oder Teileinsturz der Wand oberhalb des Fensters.
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchteabdichtung im Kellerbereich Schimmelbildung, Frostschäden am Mauerwerk, langfristige Bauteilschädigung.
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung Ordnungswidrigkeit, Haftungsrisiko bei Schäden, Probleme bei Verkauf oder Versicherung.
    🔴 Risiko Unterschätzung der Erdauflast auf Kellerwand Überlastung der Öffnungskonstruktion, insbesondere bei lockeren oder nicht tragfähigen Erdmassen.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Befestigungsmittel im Altbau-Mauerwerk Ausbrüche, Verankerungsversagen, unzureichende Lastübertragung.
    ✅ Chance Verbesserter Einbruchschutz durch Rollladen Erhöhte Sicherheit im Kellerbereich – besonders bei unzugänglichen Lüftungsschächten oder Lichtschächten.
    ✅ Chance Verbesserter Wärmeschutz nach fachgerechtem Einbau Reduzierte Heizkosten und Vermeidung von Wärmebrücken durch integrierte Dämmung im Kasten.
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer des Fensters durch Witterungsschutz Verringerter Verschleiß von Dichtungen und Beschlägen durch direkte UV- und Niederschlagsaussetzung.
    ✅ Chance Steigerung des Werts und der Attraktivität der Immobilie Insbesondere bei Vermietung oder Verkauf: Rollladen gelten als Qualitätsmerkmal – vorausgesetzt, Einbau ist normkonform.
    ✅ Chance Integration moderner Steuerungstechnik (z. B. Smart-Home) Erhöhter Komfort, Energieoptimierung durch zeitgesteuerte oder wetterabhängige Steuerung.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Beobachten Sie die Wand oberhalb des Kellerfensters täglich auf neue Risse, Verfärbungen oder Verformungen – dokumentieren Sie diese mit Fotos und Datum.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baukonstruktion (nicht nur einen Statiker) – geben Sie explizit an, dass der Sturz bereits entfernt wurde.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Baupläne, Bauakten und ggf. eine aktuelle Mauerwerksanalyse (Alter, Mauerwerkstyp, Mörtelart) – diese benötigt der Sachverständige für die Prüfung.
    4. Keine Eigenarbeiten: Unterlassen Sie sämtliche Bohrungen, Verankerungen oder Dämmmaßnahmen im Bereich der Fensteröffnung bis zum Vorliegen des Gutachtens und der behördlichen Abnahme.
    5. Feuchteschutz prüfen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit der Bewertung der bestehenden Abdichtung – im Keller ist eine fehlerhafte Anschlussdetailausbildung am Rollladenkasten eine häufige Ursache für Feuchteschäden.
    6. Normen beachten: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Einhaltung der DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) und der DIN 1055 für Lastannahmen – dies ist Voraussetzung für die Baugenehmigungsfähigkeit.
    Fenstersturz
    Der Fenstersturz ist ein tragendes Bauteil über einer Fensteröffnung, das die Last der darüberliegenden Wand aufnimmt und ableitet. Er verhindert, dass die Last auf das Fenster drückt und es beschädigt. Verwandte Begriffe: Sturz, Träger, Überlager.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladen untergebracht ist. Er dient dem Schutz des Rollladens und trägt zur Wärmedämmung bei. Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Wickelwelle.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Sporen.
    Tragendes Bauteil
    Ein tragendes Bauteil ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes aufnimmt und ableitet. Dazu gehören beispielsweise Wände, Decken und Stützen. Verwandte Begriffe: Statik, Lastverteilung, Fundament.
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt, wie die Lasten eines Gebäudes auf die einzelnen Bauteile verteilt werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig für die Standsicherheit des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerk, Auflager.
    1. Was ist ein Fenstersturz?
      Der Fenstersturz ist ein Bauteil oberhalb eines Fensters, das die darüberliegende Wand trägt. Er leitet die Lasten ab und verhindert, dass das Fenster beschädigt wird.
    2. Warum ist die Statik bei einem nachträglichen Einbau wichtig?
      Ein nachträglicher Einbau verändert die Lastverteilung. Die Statik muss sicherstellen, dass der Sturz die zusätzliche Last tragen kann, ohne dass es zu Schäden kommt.
    3. Kann ich als Laie einen Rollladenkasten selbst einbauen?
      Ich rate dringend davon ab, wenn Sie keine Erfahrung im Bauwesen haben. Fehler beim Einbau können die Statik beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen.
    4. Welche Risiken bestehen bei einem unsachgemäßen Einbau?
      Neben statischen Problemen kann es zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen. Auch die Funktion des Rollladens kann beeinträchtigt werden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Ich empfehle, sich bei der Architektenkammer oder Handwerkskammer nach qualifizierten Statikern in Ihrer Region zu erkundigen.
    6. Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Prüfung?
      Der Statiker benötigt in der Regel Baupläne, statische Berechnungen des Hauses und Informationen zum geplanten Rollladenkasten.
    7. Was kostet eine Statikprüfung?
      Die Kosten für eine Statikprüfung variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    8. Wie lange dauert eine Statikprüfung?
      Die Dauer einer Statikprüfung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert es einige Tage bis Wochen, bis das Gutachten vorliegt.
    • Fenstersturz sanieren
      Informationen zur Reparatur und Verstärkung eines beschädigten Fenstersturzes.
    • Rollladen nachträglich einbauen (allgemein)
      Hinweise zum Einbau von Rollläden in verschiedenen Situationen.
    • Kellerfenster abdichten
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich.
    • Statik von Gebäuden prüfen
      Wann eine statische Überprüfung notwendig ist und wie sie abläuft.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten im Haus.
  2. Rollladenkasten als Sturz-Ersatz? Statik-Risiken am Kellerfenster!
    Brauche dringend einen Tipp: s.o. kann ein Rollladenkasten einen Fenstersturz ersetzen?
    Wie schon zuvor beschrieben wurde der Fenstersturz aus einem der Kellerfenster wieder augebaut und statt dessen ein Rollladenkasten eingebaut. Ist diese Vorgehensweise unbedenklich aus Sicht der Statik? Zwischen Rollladenkasten und Decke ist ein fingerdicker Spalt. Ist dies problematisch? Wärmebrücke?
    Danke
  3. Fertigrollladenkasten: Funktion als Sturz? Statiker fragen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    ich
    kenne keinen Fertigrollladenkasten, der nicht als Sturz fungieren kann. Ob allerdings ein Austausch so einfach funktioniert, weiß ich auch nicht.
    Fragen Sie Ihren Statiker.
    Rollladenkasten am Kellerfenster: Statik & Sturz – Was ist zu beachten?
    💡 Kernaussagen: Der nachträgliche Einbau eines Rollladenkastens am Kellerfenster wirft Fragen bezüglich der Statik und der Funktion als Fenstersturz auf. Es ist entscheidend zu klären, ob der Rollladenkasten den Sturz vollständig ersetzen kann und welche Auswirkungen dies auf die Stabilität hat. Ein fingerdicker Spalt zwischen Rollladenkasten und Decke kann zudem eine Wärmebrücke darstellen. Die Expertise eines Statikers ist unerlässlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Austausch des Fenstersturzes durch einen Rollladenkasten ist Vorsicht geboten. Der Beitrag Rollladenkasten als Sturz-Ersatz? Statik-Risiken am Kellerfenster! thematisiert die potenziellen Risiken für die Statik, wenn der Rollladenkasten nicht fachgerecht eingebaut wird. Ein Laie sollte hier unbedingt professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
    ✅ Zusatzinfo: Nicht jeder Fertigrollladenkasten ist automatisch als Sturz geeignet. Der Beitrag Fertigrollladenkasten: Funktion als Sturz? Statiker fragen! betont, dass die Eignung des Rollladenkastens als Sturz individuell geprüft werden muss. Es ist ratsam, sich vor dem Einbau umfassend zu informieren und gegebenenfalls einen Statiker zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen Rollladenkasten nachträglich am Kellerfenster einbauen, sollten Sie unbedingt die statischen Gegebenheiten prüfen lassen. Klären Sie, ob der Rollladenkasten den Fenstersturz vollständig ersetzen kann und ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, um die Stabilität zu gewährleisten. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Kellerfenster, Statik, Sturz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Straßenkarte als Fassadenkunst: Ursachen für Putzschäden am WDVS Gebäude?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12031: Rollladenkasten nachträglich am Kellerfenster: Statik, Sturz & Risiken?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Drehkipp Fenster & Türen abdichten: Ursachen, Lösungen & Dichtungsfirmen finden?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollos nachträglich einbauen: Kosten, Optionen (Gurt, Elektro) & Montage-Anleitung?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel & beschlagene Fenster im Altbau: Ursachen, Maßnahmen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Kellerfenster, Statik, Sturz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Kellerfenster, Statik, Sturz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten nachträglich am Kellerfenster: Statik, Sturz & Risiken?
Suche nach: Rollladenkasten nachträglich einbauen
Suche nach: Rollladenkasten, Kellerfenster, nachträglich einbauen, Statik, Sturz, Fenstersturz, Laie, Sicherheit
