Undichte Drehkipp Fenster & Türen abdichten: Ursachen, Lösungen & Dichtungsfirmen finden?
wir haben vor 11 Jahren ein Fertighaus (HUF, BJ 1974, freistehend, mit viel Wind) gekauft. Seitdem kämpfe ich teilweise mit Erfolg gegen den hohen Ölverbrauch. Eines der verbleibenden Hauptprobleme scheint jetzt die Undichtigkeit der Drehkipp-Fenster und -Türen zu sein.
Verschiedene Beobachtungen und ein von mir improvisierter "Blower Door" Test zeigen, dass das Haus so dicht ist wie ein Luffa-Schwamm. Auch wenn ich die offensichtlichen "Leckagen"  -  Außentüren, Dachbodenklappe etc.  -  abklebe, ändert sich da nicht viel. Bei Wind kann man es an den Drehkipp-Fenster und -Türen deutlich spüren und mit dem Thermometer messen: Es bläst da kräftig rein. Vor allem im unteren Bereich der Türen und Fenster. Dort kann man auch ein Stück Papier relativ leicht durchziehen.
Die betreffenden Türen und Fenster sind aus Holz und haben Siegenia-Beschläge. Sie sind wohl so alt wie das Haus. Die Dichtungen sehen eigentlich sehr gut aus und die Dichtungslippen sind noch sehr elastisch. Ich habe den Eindruck, das die Fenster und Türen einfach nicht mehr genug angedrückt werden und das scheint mir an den Siegenia-Beschlägen am Rahmen zu liegen. Die sind wohl aus einer Art Zinkduckguss und besonders die unteren Beschläge (wohl durch das Kippen) sind ziemlich abgenutzt. Die Beschläge an den Türen selbst sehen eigentlich sehr gut aus.
Fragen: Wie geht man am besten vor?
a) Kann man die abgenutzten Siegenia-Beschläge nachkaufen und wenn ja, sollte man so etwas selber austauschen.
b) Falls nein, kann man hier etwas nachjustieren?
c) Gibt es hier Dichtungs-Firmen, die sich auf sowas spezialisiert haben und nicht gleich alle Fenster und Türen austauschen wollen?
d) Und vielleicht auch eine Lösung für undichte Rollladenkästen und blecherne Kellerfenster in den Kasematten haben?
Danke!
Peter
  • Peter Leunig
    Ich verstehe, dass Sie mit undichten Drehkipp-Fenstern und -Türen in Ihrem Fertighaus zu kämpfen haben. Dies ist ein häufiges Problem, besonders bei älteren Häusern und starker Windbelastung. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Dichtungen: Überprüfen Sie die Dichtungslippen an Rahmen und Flügel auf Beschädigungen, Risse oder Porosität.
    • Beschläge: Kontrollieren Sie die Siegenia Beschläge auf Spiel und korrekte Funktion. Oftmals lassen sich diese nachjustieren, um den Anpressdruck zu erhöhen.
    • Rahmen: Untersuchen Sie den Rahmen auf Verformungen oder Risse.
    • Rollladenkästen und Kellerfenster: Auch diese Bereiche können Leckagen verursachen.
    Ein Blower-Door-Test kann helfen, die genauen Leckagepunkte zu identifizieren. Achten Sie auch auf Zugluft mit einem Thermometer oder einem Stück Papier.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie eine Fachfirma für Fenster- und Türenabdichtung. Diese kann eine professionelle Analyse durchführen und geeignete Maßnahmen vorschlagen.
    Drehkipp-Fenster
    Ein Fenster, das sich sowohl drehen als auch kippen lässt. Diese Fensterart bietet flexible Lüftungsmöglichkeiten.
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschläge, Fensterdichtungen, Fensterrahmen.
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und Leckagen zu identifizieren.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Leckageortung, Energieeffizienz.
    Dichtungslippen
    Flexible Dichtungen, die zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel angebracht sind, um das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fensterdichtungen, Gummidichtungen, Silikondichtungen.
    Siegenia Beschläge
    Fensterbeschläge der Marke Siegenia, die für ihre hohe Qualität und Funktionalität bekannt sind. Diese Beschläge ermöglichen verschiedene Öffnungsarten und sorgen für eine sichere Verriegelung.
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschläge, Fenstertechnik, Fensterreparatur.
    Leckage
    Eine ungewollte Öffnung oder Undichtigkeit in einem Bauteil, durch die Luft, Wasser oder andere Stoffe eindringen oder entweichen können.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Zugluft, Wärmeverlust.
    Fertighaus
    Ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann vor Ort montiert wird. Fertighäuser sind oft schneller zu bauen als konventionelle Häuser.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzhaus, Bauweise.
    Rollladenkasten
    Ein Kasten, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Rollladenkästen können eine Quelle für Wärmeverluste sein, wenn sie nicht ausreichend gedämmt sind.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Dämmung.
    1. Was sind typische Ursachen für undichte Drehkipp-Fenster?
      Typische Ursachen sind poröse oder beschädigte Dichtungen, falsch eingestellte oder defekte Beschläge, Verformungen des Fensterrahmens oder Undichtigkeiten im Bereich der Rollladenkästen. Auch das Alter der Fenster spielt eine Rolle, da Materialien im Laufe der Zeit verschleißen.
    2. Wie kann ich selbst feststellen, ob meine Fenster undicht sind?
      Sie können Zugluft fühlen, besonders an kalten Tagen. Ein einfacher Test ist, eine brennende Kerze oder ein Stück Papier entlang des Fensterrahmens zu führen. Flackert die Kerze oder bewegt sich das Papier, deutet dies auf eine Undichtigkeit hin. Ein Thermometer kann ebenfalls helfen, Temperaturunterschiede in der Nähe des Fensters festzustellen.
    3. Was ist ein Blower-Door-Test und wie hilft er bei der Leckageortung?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, bei dem ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt wird, um einen Unterdruck im Haus zu erzeugen. Dadurch werden Leckagen sichtbar, da Luft von außen nach innen strömt. Der Test hilft, die genauen Stellen zu identifizieren, an denen Wärme verloren geht.
    4. Kann ich die Dichtungen an meinen Fenstern selbst austauschen?
      Ja, das Austauschen von Dichtungen ist in der Regel eine einfache Aufgabe, die Sie selbst durchführen können. Messen Sie die alten Dichtungen aus und besorgen Sie passende neue Dichtungen im Fachhandel. Achten Sie darauf, die Dichtungen korrekt einzusetzen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
    5. Was kann ich tun, wenn die Beschläge meiner Fenster defekt sind?
      Defekte Beschläge sollten von einem Fachmann repariert oder ausgetauscht werden. Versuchen Sie nicht, komplizierte Reparaturen selbst durchzuführen, da dies zu weiteren Schäden führen kann. Ein Fensterbauer kann die Beschläge fachgerecht einstellen oder ersetzen.
    6. Welche Arten von Dichtungen gibt es für Fenster und Türen?
      Es gibt verschiedene Arten von Dichtungen, darunter Gummidichtungen, Schaumstoffdichtungen und Silikondichtungen. Gummidichtungen sind langlebig und widerstandsfähig, Schaumstoffdichtungen sind kostengünstig, aber weniger haltbar, und Silikondichtungen sind besonders flexibel und wasserabweisend. Die Wahl der richtigen Dichtung hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    7. Wie oft sollten Fensterdichtungen ausgetauscht werden?
      Die Lebensdauer von Fensterdichtungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials und den Witterungsbedingungen. In der Regel sollten Dichtungen alle 10 bis 15 Jahre ausgetauscht werden. Überprüfen Sie die Dichtungen regelmäßig auf Beschädigungen und tauschen Sie sie bei Bedarf aus.
    8. Was kostet die Abdichtung von Fenstern und Türen durch eine Fachfirma?
      Die Kosten für die Abdichtung von Fenstern und Türen durch eine Fachfirma variieren je nach Umfang der Arbeiten und der Anzahl der Fenster und Türen. Ein Kostenvoranschlag von mehreren Fachfirmen kann Ihnen helfen, die Preise zu vergleichen und das beste Angebot zu finden. Berücksichtigen Sie auch mögliche Förderprogramme für energetische Sanierungen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern mit verschiedenen Materialien.
    • Zugluft erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Behebung von Zugluftquellen im Haus.
    • Fensterbeschläge einstellen
      Anleitung zur Justierung von Fensterbeschlägen für optimale Funktion.
    • Energiesparen durch Fensterdämmung
      Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs durch verbesserte Fensterdämmung.
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Informationen zu staatlichen Förderungen für die Erneuerung von Fenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "fenster, undichte, türen, drehkipp". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - WERU Klappfenster: Bezeichnung für Keil/Anschlag unten finden & bestellen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Betonecke im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nässeursachen erkennen & Folgeschäden vermeiden? Ursachenforschung!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachfenster tropfnass & feuchte Wand: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
  6. BAU-Forum - Dach - Undichte Dachfenster abdichten: Ursachen, Methoden & empfohlene Materialien?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Haustür öffnet nach außen: Vor- & Nachteile für Einfamilienhaus?
  8. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Undichtes Fenster ODER Fensterfalzlüftung? Vergleich, Funktion & Risiken
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich unter Wasser: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten nach Wasserschaden?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Suche nach Hersteller eines speziellen Türbeschlags für Wintergarten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "fenster, undichte, türen, drehkipp" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "fenster, undichte, türen, drehkipp" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "fenster, undichte, türen, drehkipp" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "fenster, undichte, türen, drehkipp" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Drehkipp Fenster & Türen abdichten: Ursachen, Lösungen & Dichtungsfirmen finden?
Suche nach: Undichte Fenster & Türen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: undichte fenster, undichte türen, drehkipp fenster, fenster abdichten, türen abdichten, dichtungen erneuern, leckagen finden, blower door test, fertighaus sanierung
