Rigitherm-Platten für Innendämmung: Erfahrungen, Vor- und Nachteile im Altbau?
ich hatte schon mal nach einer nachträglichen Dämmung mittels WDVSAbk. gefragt, bei gleichzeitiger vorhandenen Dämmung von innen mit Rigitherm-Platten (#670) Unser 1FH (Baujahr. 1979) ist komplett von innen gedämmt mit diesem Rigitherm-Platten (12,5 mm GKP + 20 mm PS). Die Wände sind aus Hohlblock Bimssteinen (diese grauen mit den großen Holkammern, im Keller die gleichen, nur schwerere Kellersteine) gemauert. Nun meine Frage: Wie gut ist die Wärmedämmung über den Daumen gesagt, nur so als Anhaltspunkt um in anderen Bereichen (z.B. Heiztechnik) eine Vorstellung zu haben wo man im Vergleich zu moderneren Energiesparhäusern steht. Dachgeschoss mit 12 cm Glaswolle. Zusatzfrage: ist der Polystyrol aus den 70er Jahren gesundheitlich unbedenklich oder Gast da Styrol aus?
Vielen Dank im Voraus.
Frank
  • Frank
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Voruntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich – zur Prüfung auf Tauwasserbildung, Schimmel hinter den Platten, Styrol-Ausgasung und kapillare Schädigung der Bimssteinwand.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Innendämmung ohne vorherige Feuchtesimulation – die Verlagerung des Taupunkts in die Wand führt bei unzureichendem Feuchteschutz mit hoher Wahrscheinlichkeit zu dauerhaften Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftmessung auf Styrol und VOC durch akkreditiertes Labor vornehmen, besonders bei erhöhter Raumtemperatur oder direkter Heizkörperbeaufschlagung der Rigitherm-Fläche.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Sanierungsentscheidung den U-Wert der gesamten Wandkonstruktion (nicht nur der Platte) berechnen lassen – der aktuelle Wert liegt vermutlich bei 1,0–1,2 W/(m²K), was erhebliche Energieverluste bedeutet.
    Ich beurteile Rigitherm-Platten (Gipsplatten mit Polystyrol) als eine Möglichkeit zur Innendämmung, besonders in Altbauten. Sie sind relativ einfach zu verarbeiten und können helfen, den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Allerdings gibt es auch Nachteile: Die Dämmwirkung von 20 mm Polystyrol ist begrenzt. Bei einer bereits vorhandenen Innendämmung sollte geprüft werden, ob eine zusätzliche Außendämmung (WDVSAbk.) sinnvoll ist, um den Taupunkt nach außen zu verlagern und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. 🔴
    Ich empfehle, den U-Wert der Wand mit und ohne zusätzliche Dämmung zu berechnen, um die tatsächliche Energieeinsparung zu ermitteln. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihr Haus zu ermitteln und mögliche Risiken zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1979 mit einer Innendämmung aus Rigitherm-Platten (12,5 mm Gipskarton + 20 mm Polystyrol) auf Hohlblock-Bimssteinwänden. Die Dämmung des Daches mit 12 cm Glaswolle ist für das Baujahr als durchschnittlich zu bewerten. Die Kombination aus massiven Bimssteinen und einer dünnen Innendämmung führt zu einem moderaten Wärmeschutz, der jedoch weit unter heutigen Neubaustandards liegt. Der U-Wert einer solchen Konstruktion liegt grob geschätzt bei etwa 1,0 bis 1,2 W/(m²K), was einem sehr hohen Wärmeverlust entspricht. Im Vergleich zu einem modernen Energiesparhaus (U-Wert ca. 0,2 W/(m²K)) ist der Energiebedarf um ein Vielfaches höher.
    🔴 Gefahr: Die Frage nach Styrol-Ausgasungen aus dem Polystyrol der 1970er Jahre ist ernst zu nehmen. Ältere Polystyrol-Dämmstoffe können flüchtige organische Verbindungen (VOC) wie Styrol freisetzen, die gesundheitlich bedenklich sind. Zudem besteht bei der vorhandenen Innendämmung ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmel hinter den Platten, da die Dampfbremse (falls vorhanden) oft nicht fachgerecht ausgeführt wurde.
    ➕ Ergänzung: Die 20 mm dünne Polystyrolschicht bietet nur eine minimale Dämmwirkung. Bei einer energetischen Sanierung sollte eine deutlich dickere Innendämmung (z.B. 8-12 cm) mit einer fachgerechten Dampfbremse und luftdichten Anschlüssen geplant werden. Vor einer neuen Innendämmung muss zwingend der Zustand der bestehenden Konstruktion auf Feuchteschäden überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehende Innendämmung von einem zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen auf Feuchte, Schimmel und Schadstoffe (Styrol) überprüfen. Für eine aussagekräftige Energiebilanz ist ein individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) sinnvoll. Beauftragen Sie bei Verdacht auf Styrol-Belastung ein Raumluftmessung durch ein akkreditiertes Labor. Planen Sie eine schrittweise, fachgerechte Ertüchtigung der Innendämmung unter Berücksichtigung des Feuchteschutzes.
    Rigitherm-Platten aus den 1970er Jahren bestehen typischerweise aus expandiertem Polystyrol (EPS) mit einer Gipskartonplatte (GKP) als Träger – eine Konstruktion, die damals als kostengünstige Innendämm-Lösung galt, aber heute als bauphysikalisch problematisch einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus dampfdichten GKP-Platten und wärmedämmendem EPS an massiven, diffusionsoffenen Bimssteinwänden birgt ein hohes Risiko für interstitielle Kondensatbildung und Schimmelbildung hinter der Dämmung – besonders bei unzureichender Lüftung oder erhöhter Raumluftfeuchte.
    🔴 Gefahr: EPS aus den 1970er Jahren enthält möglicherweise keine modernen Flammschutzmittel und weist bei Brandeinwirkung eine hohe Brandlast sowie toxische Rauchentwicklung (Styrol, Benzol, CO) auf – ein erhebliches Sicherheitsrisiko im Altbau ohne Brandschutzkonzept.
    ⚠️ Korrektur: Die angegebene Dämmstärke von 20 mm EPS bietet nur einen geringen Wärmedämmwert (U-Wert ca. 0,8–1,0 W/m²K allein für die Platte), was im Vergleich zu heutigen Mindestanforderungen (U ≤ 0,23 W/m²K für Außenwände) eine massive energetische Unterdimensionierung darstellt – die tatsächliche Wand-U-Wert-Situation ist deutlich schlechter als vermutet.
    ➕ Ergänzung: Bimssteinwände sind kapillar aktiv und feuchteregulierend; die Rigitherm-Platten unterbrechen diese Funktion vollständig und können langfristig zu Aufsalzung, Ausblühungen und Mörtelzerstörung führen – ein oft unterschätzter Schadensmechanismus.
    ➕ Ergänzung: Styrolausgasung aus altem EPS ist bei Raumtemperatur gering, aber nicht null – bei erhöhter Temperatur (z. B. Heizkörper direkt dahinter) oder mechanischer Beschädigung kann die Freisetzung ansteigen; zudem können sich in porösen EPS-Oberflächen Schimmelpilzsporen und Hausstaubmilben ansiedeln.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe zum Dachgeschoss mit 12 cm Glaswolle ist plausibel und entspricht grob einem U-Wert von ca. 0,25–0,30 W/m²K – hier liegt ein vergleichsweise akzeptabler Standard vor, sofern die Dämmung lückenlos und luftdicht verlegt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247) und einen bauphysikalischen Sachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4108-7), um eine detaillierte Feuchtesimulation, Oberflächentemperaturanalyse und ggf. Bohrkerne zur Schadensbewertung durchzuführen – eine pauschale Entfernung oder Sanierung ohne Voruntersuchung ist nicht verantwortbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das hohe Risiko für Tauwasser- und Schimmelbildung hinter den Rigitherm-Platten auf Bimssteinwänden als zentrales bauphysikalisches Problem.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Voruntersuchung durch Energieberater oder Sachverständigen vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    • Alle drei weisen auf den ungenügenden Wärmeschutz der 20 mm EPS-Schicht hin – U-Wert deutlich über dem heutigen Standard.
    • GoogleAI sieht Rigitherm als "Möglichkeit" an, betont jedoch die Begrenztheit der Dämmwirkung; DeepSeek und Qwen bewerten die Konstruktion eindeutig als bauphysikalisch problematisch und veraltet – letztere zweifeln sogar die grundsätzliche Eignung an.
    • Qwen fokussiert zusätzlich auf Brandsicherheitsrisiken (toxische Rauchentwicklung, fehlende Flammschutzmittel), die von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit erwähnt werden.
    • DeepSeek hebt die Gesundheitsrelevanz von Styrol-Ausgasungen hervor und fordert Raumluftmessung – stärker als GoogleAI, ergänzt durch Qwens Hinweis auf Temperatur- und mechanische Einflussfaktoren.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der kapillaren Unterbrechung und langfristigen Salzschäden (Aufsalzung, Mörtelzerstörung), den die anderen beiden Modelle nicht nennen.
    • GoogleAI erwägt noch eine "zusätzliche Außendämmung" als Alternative; DeepSeek und Qwen warnen klar: Bei bereits bestehender Innendämmung ist eine nachträgliche Außendämmung (WDVS) grundsätzlich riskant, da sie den Taupunkt weiter verschiebt und Feuchteschäden im Mauerwerk begünstigt – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Vertrauen Sie der konsensbasierten Warnung vor Schimmel und Tauwasser – und der differenzierten Risikoaufstellung von DeepSeek und Qwen (Styrol, Brand, Kapillarstörung). GoogleAIs leicht optimistischere Einordnung ist nicht tragfähig angesichts der eindeutigen bauphysikalischen Grenzen dieser Bauart.
    Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko Alle drei Modelle bestätigen ein hohes, unmittelbares Risiko für interstitielle Kondensatbildung und Schimmel hinter den Platten – bedingt durch Dampfbremseffekt der GKP und Diffusionsverhalten des Bimssteins.
    Wärmeschutzwirkung (20 mm EPS) Einheitlich als unzureichend eingestuft: U-Wert der Gesamtwand liegt bei ca. 1,0–1,2 W/(m²K) – weit unter modernen Anforderungen (≤ 0,23 W/(m²K)).
    Styrol-Ausgasung & Gesundheitsrisiko ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen explizit vor möglicher VOC-Freisetzung (insb. bei Hitze/Beschädigung); GoogleAI erwähnt dies nicht – jedoch wird die Gefahr durch zwei unabhängige Modelle als plausibel und prüfungsbedürftig eingestuft.
    Brandsicherheit ⚠️ Nur Qwen benennt toxische Rauchentwicklung und fehlende Flammschutzmittel als kritisch; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – trotzdem ist die Aussage bedeutungsvoll und konsistent mit historischen Materialstandards, daher als relevante Abwägung zu behandeln.
    Kapillare Schädigung der Bimssteinwand Nur Qwen erwähnt Aufsalzung und Mörtelzerstörung durch Unterbrechung der Feuchteregulierung; GoogleAI und DeepSeek behandeln dies nicht – hier liegt ein unbestrittener Widerspruch im Umfang der Risikoerfassung vor, der zugunsten der umfassenderen Analyse (Qwen) zu bewerten ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht kein Konsens dahingehend, Rigitherm-Platten als geeignete oder zeitgemäße Innendämmung anzusehen. Vielmehr zeigen alle Modelle gemeinsam, dass die Konstruktion bauphysikalisch überholt, gesundheits- und sicherheitsrelevant belastet ist – eine Sanierung ist nicht optional, sondern dringend erforderlich, jedoch nur nach vorheriger, detaillierter bauphysikalischer Diagnose.
    🔴 Risiko Taupunktverlagerung in die Wand mit dauerhafter Feuchtespeicherung Langfristiger Substanzverlust des Mauerwerks, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten > 15.000 €
    🔴 Risiko Styrol- und VOC-Ausgasung aus altem EPS bei erhöhter Temperatur oder Beschädigung Chronische Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, erhöhte Allergierisiken – besonders bei Kindern und Allergikern
    🔴 Risiko Toxische Rauchentwicklung bei Brand (fehlende Flammschutzmittel im 1970er-EPS) Erhöhte Lebensgefahr bei Brand, eingeschränkte Rettungsmöglichkeit, Verschlechterung der Baustoffklasse im Brandschutzkonzept
    🔴 Risiko Unterbrechung der kapillaren Feuchteregulierung im Bimsstein Aufsalzung, Ausblühungen, Mörtelzerstörung, Frostschäden im Winter, irreversible Wanddegradation
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse bei Originalausführung Unkontrollierte Feuchteeinlagerung hinter der Dämmung, Schimmelwachstum bereits nach wenigen Monaten
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte, moderne Innendämmung mit diffusionsoffener Systemlösung Senkung des Heizwärmebedarfs um 30–50 %, deutliche Minderung der CO₂-Emissionen, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Austausch durch mineralische, kapillaraktive Innendämmung (z. B. Kalziumsilikatplatten) Erhaltung der Feuchteregulierung des Bimssteins, keine VOC-Emission, hohe Brandsicherheit, schimmelresistent
    ✅ Chance Etablierung eines digitalen Sanierungsfahrplans (iSFP) mit Fördermittelberatung Zugang zu BAFA- und KfW-Fördermitteln (bis zu 30 % Förderung), planbare, schrittweise Sanierung ohne finanzielle Überlastung
    ✅ Chance Integration raumlufttechnischer Maßnahmen (z. B. kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung) Ausgleich der erhöhten Luftdichtheit nach Sanierung, Vermeidung von Kondensat an Fenstern, Komfortsteigerung, Luftqualitätsverbesserung
    ✅ Chance Professionelle Bestandsdokumentation mit Thermografie und Bohrkernanalysen Rechtssichere Grundlage für Sanierung, Ausschluss von Haftungsrisiken, Nachweis für Versicherung und Förderstellen
    1. Sofortige Voruntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten bauphysikalischen Sachverständigen (nach DIN 4108-7) für Oberflächentemperaturmessung, Feuchtesimulation und ggf. Bohrkernentnahme – nicht selbst entscheiden, nicht abwarten.
    2. Raumluftmessung veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse auf Styrol, Benzol und weiteren VOC – besonders in Räumen mit Heizkörpern direkt hinter Rigitherm-Platten.
    3. Dachgeschoss-Dämmung dokumentieren: Prüfen und dokumentieren Sie die Lückenlosigkeit und Luftdichtheit der 12 cm Glaswolle – dies ist Ihr einziger heutiger Qualitätsstandard und Grundlage für eine integrierte Sanierungsplanung.
    4. Fördermittelberatung einholen: Sprechen Sie mit einem Energieberater nach DIN EN 16247 über einen individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) – dies ist Voraussetzung für BAFA- und KfW-Förderung.
    5. Mineralische Alternative prüfen: Fordern Sie von Ihrem Berater konkrete Systemvorschläge für kapillaraktive Innendämmung (z. B. Kalziumsilikat oder Lehm-Pflasterstein-Systeme), die die Feuchteregulierung des Bimssteins erhalten.
    6. Brandschutzcheck einfordern: Lassen Sie durch einen Brandschutzfachplaner prüfen, ob die Rigitherm-Platten die Anforderungen an Baustoffe der Klasse B2 oder höher erfüllen – bei Zweifel ist eine vorzeitige Entfernung geboten.
    Rigitherm-Platten
    Verbundplatten aus Gipsplatte und Dämmstoff (meist Polystyrol) zur Innendämmung. Sie dienen der Reduzierung von Wärmeverlusten und der Verbesserung des Wohnkomforts.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Dämmplatten, Polystyrol, Gipsplatten
    Innendämmung
    Dämmmaßnahmen, die an der Innenseite von Außenwänden angebracht werden. Sie dienen der Verbesserung des Wärmeschutzes und der Reduzierung des Energieverbrauchs.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoffe, U-Wert
    Polystyrol
    Ein synthetischer Dämmstoff, der häufig in Rigitherm-Platten verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine gute Dämmwirkung und ein geringes Gewicht aus.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoffe, Kunststoff
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der den Wärmeverlust durch ein Bauteil angibt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeschutz, Energieeffizienz, Dämmstoffe
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich Wasser bildet. Bei Innendämmung kann sich der Taupunkt in die Wand verlagern, was zu Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Dampfdiffusion
    WDVS
    Wärmedämmverbundsystem, eine Außendämmung, die aus Dämmplatten und einer Putzschicht besteht. Sie bietet einen effektiven Wärmeschutz und schützt die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmstoffe
    Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung, Dämmung
    1. Was sind Rigitherm-Platten?
      Rigitherm-Platten sind Verbundplatten, die aus einer Gipsplatte und einer Dämmschicht (meist Polystyrol) bestehen. Sie werden zur Innendämmung von Wänden verwendet, um den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    2. Sind Rigitherm-Platten für Altbauten geeignet?
      Ja, Rigitherm-Platten können in Altbauten eingesetzt werden, um die Energieeffizienz zu verbessern. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes zu berücksichtigen und eine fachgerechte Planung und Ausführung sicherzustellen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    3. Welche Vorteile bieten Rigitherm-Platten?
      Rigitherm-Platten sind relativ einfach zu verarbeiten und ermöglichen eine schnelle Innendämmung. Sie verbessern den Wärmeschutz, reduzieren den Energieverbrauch und können den Wohnkomfort erhöhen. Zudem sind sie eine kostengünstige Alternative zu aufwendigeren Dämmmaßnahmen.
    4. Welche Nachteile haben Rigitherm-Platten?
      Die Dämmwirkung von Rigitherm-Platten ist begrenzt, insbesondere bei geringen Dämmstoffdicken. Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen. Zudem reduzieren sie den Wohnraum durch die zusätzliche Dämmschicht.
    5. Wie dick sollten Rigitherm-Platten sein?
      Die Dicke der Rigitherm-Platten hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine dickere Dämmschicht bietet in der Regel einen besseren Wärmeschutz, reduziert aber auch den Wohnraum. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert.
    6. Muss ich bei der Verarbeitung von Rigitherm-Platten etwas beachten?
      Ja, es ist wichtig, die Rigitherm-Platten fachgerecht zu verarbeiten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Achten Sie auf eine dichte Verklebung der Platten und eine sorgfältige Abdichtung von Anschlüssen und Durchdringungen.
    7. Kann ich Rigitherm-Platten selbst verarbeiten?
      Die Verarbeitung von Rigitherm-Platten ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei größeren Projekten oder komplexen baulichen Gegebenheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Rigitherm-Platten?
      Alternativen zu Rigitherm-Platten sind beispielsweise andere Innendämmsysteme mit mineralischen Dämmstoffen, Holzfaserplatten oder Kalziumsilikatplatten. Auch eine Außendämmung (WDVS) kann eine sinnvolle Alternative sein, insbesondere bei umfassenden Sanierungsmaßnahmen.
    • Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten
      Einsatz von Kalziumsilikatplatten zur Innendämmung, besonders bei Feuchtigkeitsproblemen.
    • Außendämmung mit WDVS
      Vorteile und Nachteile einer Außendämmung im Vergleich zur Innendämmung.
    • Dampfsperre und Dampfbremse
      Funktion und Einsatz von Dampfsperren und Dampfbremsen bei der Innendämmung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung bei Innendämmung.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigitherm, Innendämmung, Dämmplatte, Polystyrol". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11127: Rigitherm-Platten für Innendämmung: Erfahrungen, Vor- und Nachteile im Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung trotz Innendämmung? Machbarkeit, Risiken & Kosten bei Altbau-Fassade
  3. BAU-Forum - Dach - Rigipsplatten mit Styropor an Außenwand: Schimmelrisiko, Entfernung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innenlaibungsdämmung: Welche Dämmstoffe (CaSi, Schaum) sind optimal? Kosten & Anleitung
  5. BAU-Forum - Innenwände - Kalziumsilikatplatten für Fensterlaibung: Empfehlungen, Kosten & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Rigipsplatten auf alter Außenwand: Dämmung, Schimmelrisiko & fachgerechte Sanierung?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Mineralische Innendämmung ohne Dampfbremse: Welche Dämmplatten bis Lambda 0,040 gibt es?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Schimmel im Keller entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick
  9. BAU-Forum - Innenwände - Innendämmung mit Styropor/Rigips: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Backstein?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Schimmel in Fensternische: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigitherm, Innendämmung, Dämmplatte, Polystyrol" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigitherm, Innendämmung, Dämmplatte, Polystyrol" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigitherm-Platten für Innendämmung: Erfahrungen, Vor- und Nachteile im Altbau?
Suche nach: Rigitherm-Platten: Bewertung & Eignung für Innendämmung
Suche nach: Rigitherm, Innendämmung, Dämmplatten, Polystyrol, Gipsplatten, Altbau, Wärmedämmung, WDVS, Bimsstein
