Fenster nachträglich in WDVS-Wand einbauen: Anleitung, Kosten & wichtige Details
Der nachträgliche Einbau von Fenstern in eine WDVS-Fassade ist machbar, erfordert jedoch sorgfältige Planung und Ausführung. Ein Sturz ist unerlässlich, um die Stabilität der Wand zu gewährleisten. Die Wand sollte möglichst wenig erschüttert werden, um Schäden zu vermeiden. Die Einbeziehung eines Fachplaners wird empfohlen, um Risiken zu minimieren und die Haftung zu klären.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wieder mal eine Frage von mir 🙂
Wie macht man das, wenn man in eine Wand mit WDVSAbk. drauf nachträglich ein Fenster einbauen will?
Ich Stelle mir das so vor:
1. In der vorgesehenen Fensterfläche 2 Bohrungen durch die Wand um innen und außen deckend das Fenster anzeichnen zu können.
2. Innen die Außenmaße des Rahmens plus 1 cm auf jeder Seite anzeichnen und so tief wie möglich mit der Flex einschlitzen.
3. außen die Maße der vorgesehenen Sichtöffnung anzeichnen und ebebfalls möglichst tief einschlitzen.
4. WDVS in dem Bereich entfernen und Wand noch tiefer einschlitzen.
5. Von der Mitte der Fensteröffnung her die Wand aufstemmen bis zum außen geflexten Schlitz.
6. Mit der Flex die Wand um die Öffnung rum vom WDVS trennen und den Rest von der Wand bis zum innen geflexten Schlitz vorsichtig abstemmen.
7. Fenster mit Fugendichtband von innen an das WDVS anschlagen und einbauen.
8. Oberutz vom WDVS ca. 8 cm um die Fensteröffnung einflexen und entfernen ohne das Gewebe zu zerstören (nicht tief flexen).
9. Armierungsschicht an den 8 cm zerbröseln und das Gewebe freilegen.
10. Gewebeeckleisten einspachteln, Armierungsschicht spachteln, Verbindung mit dem alten Gewebe herstellen.
11. Fensterfaschen mit Filzoberputz überputzen und farblich absetzen.
Wie wäre es mit Kommentaren dazu oder Änderungsvorschlägen?
Vielen Dank schon mal
Gruß Roland
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Statik bei tragenden Wänden möglich. Vorab Statiker konsultieren.
    Um ein Fenster nachträglich in eine Wand mit Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) einzubauen, sind mehrere Schritte notwendig. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Planung: Zuerst die genaue Position und Größe des Fensters festlegen. Berücksichtigen Sie dabei die Innen- und Außenmaße des Fensterrahmens sowie die gewünschte Sichtöffnung.
    • Wandausschnitt: Bohren Sie durch die Wand, um die Fensterfläche anzuzeichnen. Erstellen Sie dann einen Wandausschnitt, der etwas größer ist als der Fensterrahmen, um Platz für die Montage und Dämmung zu haben.
    • Montage: Setzen Sie den Fensterrahmen ein und fixieren Sie ihn. Achten Sie auf eine waagerechte und senkrechte Ausrichtung.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Fugen zwischen Fensterrahmen und Wand sorgfältig ab. Verwenden Sie dazu geeignetes Fugendichtband oder Kompriband.
    • WDVS-Anschluss: Schließen Sie das WDVS fachgerecht an den Fensterrahmen an. Verwenden Sie Gewebeeckleisten und Armierungsgewebe, um eine dauerhafte und rissfreie Verbindung zu gewährleisten.
    • Oberputz: Tragen Sie einen Oberputz auf, der farblich und strukturell zur bestehenden Fassade passt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Fensterbau und WDVS hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der beschriebene Ansatz zum nachträglichen Einbau eines Fensters in eine WDVS-Wand zeigt handwerkliches Grundverständnis, unterschätzt jedoch die Komplexität und die bauphysikalischen Risiken erheblich. Die geplante Vorgehensweise birgt mehrere kritische Gefahren, insbesondere im Bereich der Statik, der Wärmedämmung und der Feuchteabdichtung.
    🔴 Gefahr: Das Einschlitzen der tragenden Wandschale (Schritt 2-6) kann die Statik des Gebäudes massiv beeinträchtigen. Ohne vorherige statische Berechnung und Freigabe durch einen Tragwerksplaner besteht Einsturzgefahr, besonders bei dünnen oder bewehrten Wänden.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung der Fensteranschlüsse an das WDVS (Schritt 7-10) wird nicht fachgerecht beschrieben. Fehlende oder falsch ausgeführte Dichtebenen (z.B. innen luftdicht, außen schlagregendicht) führen unweigerlich zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden im WDVS.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, das Fenster von innen an das WDVS anzuschlagen (Schritt 7), ist bauphysikalisch falsch. Das Fenster muss in der Dämmebene montiert werden, typischerweise auf dem Mauerwerk oder einer speziellen Fensterbankkonsole, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt die entscheidende Planung der Anschlussdetails: Einbau von Fensterbänken (innen/außen), Putzabschlussprofilen, Kompriband oder Dichtungsbahnen für die drei Funktionsebenen (luftdicht, winddicht, schlagregendicht).
    ➕ Ergänzung: Vor Beginn der Arbeiten ist eine fachgerechte Bauteilöffnung zur Erkundung des Wandaufbaus (Material, Dicke, Bewehrung, Dämmstoffart) zwingend erforderlich. Die Annahme, dass das WDVS einfach "entfernt" werden kann, ignoriert die Notwendigkeit eines sauberen, thermisch getrennten Anschlusses.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Bauingenieur oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Anschlussplans. Lassen Sie die Statik prüfen und die Ausführung von einem zertifizierten Fachbetrieb für WDVS und Fensterbau durchführen. Eigenleistung ist hier aufgrund der hohen Risiken für Bausubstanz und Gesundheit (Schimmel) nicht zu empfehlen.
    Die beschriebene Vorgehensweise zum nachträglichen Einbau eines Fensters in eine WDVS-bewehrte Außenwand ist technisch hochgradig riskant und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4108-2, DIN 18516-1, VOBAbk. Teil C, ATV-DV 1000). WDVS-Systeme sind komplexe, abgestimmte Verbundsysteme aus Dämmstoff, Armierungsgewebe, Grund- und Oberputz – jede nachträgliche Öffnung gefährdet die statische Integrität, die Wärmedämmung, die Feuchtesicherheit und die Brandschutzanforderungen.
    🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Aufstemmen der Wand führt zwangsläufig zu Rissbildung im Putzverbund, zu mechanischer Beschädigung des Armierungsgewebes und zu thermischen Brücken – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Tauwasserausfall und Energieverlust. Zudem besteht bei unsachgemäßer Bearbeitung Brandgefahr durch ungeschützte Dämmstoffe.
    ⚠️ Korrektur: Die Schritte 2, 4, 5 und 6 (Einschlitzen mit Flex, Aufstemmen, Abstempeln) sind unzulässig – sie zerstören den Verbund und verletzen die statische Funktion des WDVS. Ein Flex-Einsatz an WDVS ist grundsätzlich verboten, da er das Gewebe zerschneidet und den Putzverbund irreparabel beschädigt.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine fachplanerische Vorabprüfung: statische Tragfähigkeit der Wand, Feuchteschutznachweis, Brandschutzklasse des Dämmstoffs, Anschlussdetails gemäß Hersteller-Richtlinien (z. B. für Fensteranschlüsse nach DIN 4108-7), sowie eine detaillierte Baubeschreibung mit detaillierter Anschlussausbildung (z. B. mit WDVS-Verstärkungsstreifen, speziellen Eckleisten, dichtungsintegrierter Fensterbank).
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Anschlussmethode mit "Fugendichtband von innen" und "Filzoberputz" ist weder wasserdicht noch diffusionsoffen und widerspricht den Anforderungen an den Anschluss von Fenstern an WDVS nach EnEVAbk./DIN 4108-7 – hier drohen erhebliche Feuchteschäden und Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Schritt 7–11 beschreibt keine zulässige WDVS-Anschlusstechnik: "Fugendichtband von innen" ist kein Ersatz für einen dauerhaften, witterungsbeständigen, diffusionsoffenen Anschluss mit außenseitiger Dichtung, Dampfbremse und korrekter Putzüberdeckung. "Filzoberputz" ist kein zulässiger WDVS-Oberputz und bietet keinerlei Schutz gegen UV, Feuchte oder mechanische Belastung.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein vollständiger, herstellerspezifischer Anschlussplan mit detaillierter Ausbildung aller Anschlussfugen (Fensterbank, Fensterstirn, Fensterlaibung), inkl. korrekter Dichtungsebene (außen), Dampfbremse (innen), Armierungserweiterung und mindestens 15 cm Putzüberdeckung über dem Fensterrahmen – nicht 8 cm.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDBAbk.-Regelwerk oder VdTÜV-Richtlinie), um eine statisch und bauphysikalisch sichere Lösung zu planen, genehmigungsfähig zu gestalten und fachgerecht ausführen zu lassen.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoffe, Wärmebrücke
    Fugendichtband
    Ein selbstklebendes Dichtband zur Abdichtung von Fugen zwischen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Kompriband, Dichtstoff, Abdichtung
    Gewebeeckleiste
    Eine Leiste mit Armierungsgewebe zur Verstärkung von Ecken und Kanten im WDVS.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzprofile, Kantenschutz
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit erhöhter Wärmeleitfähigkeit, der zu Wärmeverlusten und Kondensatbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff zur Verstärkung des Putzes im WDVS.
    Verwandte Begriffe: Putz, Gewebe, Armierung
    Oberputz
    Die äußere Schicht des WDVS, die der Fassade ihr Aussehen verleiht und sie vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Beschichtung
    Fensterfaschen
    Umrahmungen von Fenstern, die gestalterische und funktionale Zwecke erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Laibung, Gestaltungselement
    1. Welche Werkzeuge benötige ich für den Einbau?
      Sie benötigen unter anderem eine Bohrmaschine, eine Stichsäge oder einen Winkelschleifer, eine Wasserwaage, eine Kartuschenpistole für Dichtstoffe, Spachtel, Cuttermesser und eventuell ein Gerüst.
    2. Wie finde ich die richtige Fenstergröße?
      Messen Sie die Maueröffnung genau aus und berücksichtigen Sie den Platz für die Dämmung und die Fugen. Die Fenstergröße sollte etwas kleiner sein als die Maueröffnung.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für den WDVS-Anschluss?
      Verwenden Sie spezielle Dämmstoffe für WDVS, wie z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Polyurethan (PURAbk.). Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine hohe Formstabilität.
    4. Wie dichte ich das Fenster richtig ab?
      Verwenden Sie Fugendichtband oder Kompriband, um die Fugen zwischen Fensterrahmen und Wand abzudichten. Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung und eine ausreichende Kompression des Dichtmaterials.
    5. Was muss ich bei der Entsorgung des alten WDVS beachten?
      Informieren Sie sich über die örtlichen Entsorgungsvorschriften. Je nach Material kann eine getrennte Sammlung und Entsorgung erforderlich sein.
    6. Kann ich den Fenstereinbau selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Fensterbau haben, können Sie den Einbau selbst durchführen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Wie lange dauert der Einbau eines Fensters?
      Die Dauer hängt von der Größe des Fensters, der Beschaffenheit der Wand und dem Aufwand für den WDVS-Anschluss ab. In der Regel dauert der Einbau eines Fensters einen Tag.
    8. Welche Kosten entstehen beim nachträglichen Fenstereinbau?
      Die Kosten setzen sich aus den Materialkosten (Fenster, Dämmstoffe, Dichtstoffe, Putz) und den Arbeitskosten zusammen. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Fenster austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Erfahren Sie, wie Sie alte Fenster fachgerecht austauschen.
    • WDVS-Kosten: Was kostet eine Fassadendämmung?
      Informieren Sie sich über die Kosten einer Fassadendämmung mit WDVS.
    • Fenster abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverluste
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fenstern.
      Erfahren Sie, wie Sie Schimmelbildung in Ihrem Haus vermeiden können.
    • Baugenehmigung für Fenstereinbau: Wann ist sie erforderlich?
      Informationen zur Baugenehmigung für den Einbau von Fenstern.
  2. WDVS-Fenstereinbau: Feedback zur Vorgehensweise gesucht
    Habe ich das so super gut geschrieben, dass sich keiner einen Kommentar traut?
    Oder ist das so falsch?
    Gruß Roland
  3. WDVS-Fassade: Unsicherheit bei nachträglichem Fenstereinbau
    ehrlich ...
    ... ehrlich es traut sich keiner 🙂 ...
  4. WDVS-Ausbaureserve: Fensterplanung für späteren Einbau
    Hallo Herr Ulrich, trauen Sie sich auch nicht?
    Es geht nur darum, dass ich einen Speicherraum mitdämmen will (wenn schon, dann gleich alle Außenwände!), der später bei Bedarf ausgebaut werden soll (3. Kinderzimmer, Hobbyraum, Büro ...). Dann müssen da auch Fenster rein. Die jetzt schon reinzumachen ist ungünstig, weil die später bestimmt an den falschen Stellen sind. Also will ich schon mal abklären, ob das hinterher einigermaßen geht.
    Gruß Roland
  5. WDVS-Fenstereinbau: Expertenrat zum nachträglichen Einbau
    Upps ... Wenn Veikko sich nicht traut, dann ist wohl Hopfen und Malz verloren ... ☹
    Oder will er nur schauen ob sich doch noch ein anderer traut? 🙂
  6. WDVS-Fenstereinbau: Haftung & Risiken ohne Fachplanung
    das Problem ist, dass soetwas eigentlich ein Planer machen muss, der dann dafür auch bezahlt 🙂 wird und auch rechtlich abgesichert ist 🙂
    ... das Problem ist, dass soetwas eigentlich ein Planer machen muss, der dann dafür auch bezahlt 🙂 wird und auch rechtlich abgesichert ist 🙂
    Was ist, wenn ich hier schreibe, dass das so geht und beim Rausschlagen der Steine fällt Ihnen die Wand zusammen, weil es besser gewesen wäre einen Sturz oder sonst irgendwelche aussteifenden Elemente einzuziehen oder was weiß ich noch ...
    Den baulichen Zustand der Wand kann man doch von hier nicht beurteilen.
    Auch sehe ich ein Problem, wenn Sie ein verklebtes System durch Arbeiten erschüttern. Machbar ist das alles schon, aber es wird halt nicht die feine englische Art ... aber warum kompliziert, wenn man sich da vorher mal Gedanken machen und das Fenster vor der Dämmmaßnahme einbauen kann.
  7. WDVS-Fenstereinbau: Sturz, Erschütterung & Ausbau-Pause
    Dass da ein Sturz reinmuss ist schon klar, und dass..
    die Wand möglichst wenig erschüttert werden soll ist ein guter Tipp (also möglichst viel weg flexen und möglichst wenig abstemmen).
    Der Raum soll erst später ausgebaut werden, weil erstens im Moment kein Platzbedarf herrscht, zweitens das Geld langsam ausgeht, drittens wir sein fast 2 Jahren renovieren und viertens weil der Nachbar wahrscheinlich mit der Schrotflinte hier auftaucht, wenn ich nicht bald mal für 1 bis 2 Jahre Pause mache.
    Ich will Sie ja auch gar nicht in Haftung nehmen (ist durch die Nutzungsbedingngen eh ausgeschlossen) und es muss ja nicht die optimalste Lösung sein, nur eben so gut, wie es mit vertretbarem Aufwand möglich ist.
    Hab ja auch schon so detailliert beschrieben, dass man (hoffentlich) nur hie und da eine kleine Änderung vorschlagen müsste.
    Gruß Roland
    Fenster nachträglich in WDVSAbk.-Wand einbauen: Anleitung & Details
    💡 Kernaussagen: Der nachträgliche Einbau von Fenstern in eine WDVS-Fassade ist machbar, erfordert jedoch sorgfältige Planung und Ausführung. Ein Sturz ist unerlässlich, um die Stabilität der Wand zu gewährleisten. Die Wand sollte möglichst wenig erschüttert werden, um Schäden zu vermeiden. Die Einbeziehung eines Fachplaners wird empfohlen, um Risiken zu minimieren und die Haftung zu klären.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS-Fenstereinbau: Haftung & Risiken ohne Fachplanung kann das eigenmächtige Rausschlagen von Steinen ohne Fachplanung zum Einsturz der Wand führen. Daher ist die Expertise eines Planers entscheidend, um die notwendigen aussteifenden Elemente zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Wand möglichst wenig zu erschüttern, empfiehlt es sich, den Bereich für den Fenstereinbau weitestgehend zu flexen und nur minimal abzustemmen, wie im Beitrag WDVS-Fenstereinbau: Sturz, Erschütterung & Ausbau-Pause erwähnt wird. Dies minimiert das Risiko von Rissen und Beschädigungen an der Fassadendämmung.
    💰 Kosten: Die Kosten für den nachträglichen Fenstereinbau in eine WDVS-Fassade können variieren, abhängig von der Größe des Fensters, der Art der Dämmung und dem Aufwand für die Montage. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Baukosten zu vergleichen und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Fenstereinbau beginnen, klären Sie die statischen Anforderungen mit einem Fachmann ab. Planen Sie den Einbau sorgfältig und berücksichtigen Sie die Besonderheiten der WDVS-Fassade. Weitere Informationen zur Planung finden Sie im Beitrag WDVS-Ausbaureserve: Fensterplanung für späteren Einbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, WDVS, Fassade, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nasse Flecken nach Armierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich einbauen mit WDVS: Übergang zum Altputz, Kosten & Ablauf?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzmassivwand vs. Hohllochziegel: Vakuumdämmung, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster falsch eingebaut: Minderung bei Abweichung, Flucht & Toleranz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS über Fensteröffnungen: B1-Nachweis bei bündigem Einbau? Polystyrol vs. Mineralwolle
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung am Altbau: Aufbau, Kosten, Materialien & Risiken (Baujahr 1928)?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, WDVS, Fassade, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, WDVS, Fassade, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster nachträglich in WDVS-Wand einbauen: Anleitung, Kosten & wichtige Details
Suche nach: Fenstereinbau, WDVS, Fassade, nachträglich, Dämmung, Montage, Wandöffnung, Fensterrahmen, Abdichtung, Baukosten
