Vollwärmeschutz Altbau: Maler verweigert Gewährleistung für Risse – Was tun?
ich habe folgendes Problem:
Ich will von einem Malerbetrieb einen Vollwärmeschutz an meinen Altbau montieren lassen.
Es soll 10 cm Styropor draufkommen.
Ich wollte eigentlich, dass die oberen 40 Zentimeter des Kellers mitgedämmt werden (Keller ist 70 cm höher als Straße und Hof, Kellermauer steht 7 cm weiter raus als Erdgeschoss, 40 cm unterhalb dieser Kante beginnen die Kellerfenster, deshalb nur 40 cm vom Keller dämmen).
Der Malermeister sagt, dass er das machen kann, dass er aber auf Risse in Höhe der Kellerdecke keine Gewährleistung übernimmt, weil da 10 cm Styropor und 3 cm Styropor aneinander stoßen und das anfällig für Risse ist.
Kann er einfach die Gewährleistung ablehnen oder muss er es halt so machen, dass es nicht reißt?
Vielen Dank für die hoffentlich erfreulichen Antworten.
Euer Frieder
Ich verstehe, dass Sie einen Vollwärmeschutz an Ihrem Altbau anbringen lassen möchten und der Malerbetrieb die Gewährleistung für Risse ablehnt. Das ist ein komplexes Thema, da Risse im Zusammenhang mit Vollwärmeschutz verschiedene Ursachen haben können.
Mögliche Ursachen für Risse:
- Setzrisse: Diese entstehen durch Bewegungen im Baukörper, besonders bei Altbauten.
- Spannungsrisse: Diese können durch Temperaturunterschiede oder unsachgemäße Verarbeitung des Vollwärmeschutzes entstehen.
- Materialfehler: Auch das verwendete Material (z.B. Styropor) kann fehlerhaft sein und zu Rissen führen.
Gewährleistung: Grundsätzlich ist der Malerbetrieb für die fachgerechte Ausführung des Vollwärmeschutzes verantwortlich und muss für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten, geradestehen. Eine Ablehnung der Gewährleistung für Risse ist nur dann gerechtfertigt, wenn der Malerbetrieb nachweisen kann, dass die Risse nicht auf seine mangelhafte Leistung zurückzuführen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Ablehnung der Gewährleistung schriftlich begründen. Holen Sie sich eine unabhängige Expertise von einem Bausachverständigen ein, um die Ursache der Risse festzustellen. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche gegebenenfalls rechtlich.
- Vollwärmeschutz
- Ein Vollwärmeschutz ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Er dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk.. - Styropor
- Styropor (EPS) ist ein synthetischer Dämmstoff, der häufig für Vollwärmeschutzsysteme verwendet wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums auftreten. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel. - Setzrisse
- Setzrisse sind Risse in Bauteilen, die durch Bewegungen im Baugrund oder im Baukörper entstehen. Sie treten häufig bei Altbauten auf.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bausubstanz, Gebäudesetzung. - Spannungsrisse
- Spannungsrisse sind Risse, die durch Spannungen im Material entstehen, z.B. durch Temperaturunterschiede oder unsachgemäße Verarbeitung.
Verwandte Begriffe: Materialspannung, thermische Spannung, Rissbildung. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt. - Kellerdämmung
- Die Kellerdämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung von Wärmeverlusten über die Kellerwände und die Kellerdecke. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Raumklima im Keller zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Wärmebrücke, Sockeldämmung.
- Was ist ein Vollwärmeschutz?
Ein Vollwärmeschutz ist eine Außendämmung von Gebäuden, die dazu dient, den Wärmeverlust zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen. Er besteht in der Regel aus Dämmplatten (z.B. Styropor), einer Armierungsschicht und einem Oberputz. - Welche Vorteile bietet ein Vollwärmeschutz?
Ein Vollwärmeschutz reduziert den Energieverbrauch, verbessert das Raumklima, schützt die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen und kann den Wert der Immobilie steigern. - Was sind typische Fehler bei der Anbringung eines Vollwärmeschutzes?
Typische Fehler sind eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, eine falsche Auswahl des Dämmmaterials, eine unsachgemäße Verarbeitung der Armierungsschicht und das Fehlen einer geeigneten Abdichtung. - Wie lange dauert die Anbringung eines Vollwärmeschutzes?
Die Dauer der Anbringung hängt von der Größe des Gebäudes, der Komplexität der Fassade und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen. - Welche Kosten sind mit einem Vollwärmeschutz verbunden?
Die Kosten für einen Vollwärmeschutz setzen sich aus den Materialkosten, den Arbeitskosten und den Kosten für eventuelle Gerüststellung zusammen. Die genauen Kosten hängen von der Größe des Gebäudes und der Art des Dämmmaterials ab. - Was bedeutet Gewährleistung im Zusammenhang mit einem Vollwärmeschutz?
Die Gewährleistung bedeutet, dass der Handwerker für Mängel an seiner Leistung haftet, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums (in der Regel fünf Jahre) auftreten. - Was kann ich tun, wenn Risse im Vollwärmeschutz auftreten?
Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten, um die Ursache festzustellen. Je nach Ursache können die Risse repariert oder der Vollwärmeschutz muss teilweise oder komplett erneuert werden. - Muss der Keller auch gedämmt werden?
Die Dämmung des Kellers ist empfehlenswert, um Wärmeverluste über die Kellerwände zu reduzieren und ein angenehmes Raumklima im Keller zu schaffen.
- Fassadendämmung Kosten
Informationen zu den Kosten verschiedener Fassadendämmmethoden. - WDVS Aufbau
Details zum Aufbau und den Schichten eines Wärmedämmverbundsystems. - Risse in der Fassade Ursachen
Untersuchung der verschiedenen Ursachen für Risse in Fassaden. - Gewährleistung Bauleistungen
Informationen zu den Gewährleistungsfristen und -ansprüchen bei Bauleistungen. - Keller abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
VOB/B: Bedenkenanmeldung bei Vollwärmeschutz Pflicht!
Bedenkenanmeldung und Ablehnung der Gewährleistung rechtens
Der Maler ist richtig vorgegangen, ja er musste sogar so vorgehen. Die beschriebene Ausführung wurde von Ihnen vorgegeben, hält er als Fachmann diese für bedenklich, ist er gem. § 4 VOB/B und § 242 BGBAbk. verpflichtet seine Bedenken vorzutragen. Von der Haftung wird er automatisch frei wenn Sie weiter auf der vorgesehenen Ausführung bestehen. Eine Verpflichtung, selbständig zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen um den Mangel gar nicht entstehen zu lassen besteht nicht automatisch. Als Fachmann sollte er Sie aber beraten können was zu tun ist. Ich glaube, Sie haben das Problem nur noch nicht ausgiebig genug diskutiert. Sicher gibt es eine Lösung, wenn auch nicht ganz zum selben Preis. -
Vollwärmeschutz: Kellerdämmung für Rissfreiheit notwendig?
Der Aufbau wurde so von mir nicht vorgegeben
Ich wollte nur den Vollwärmeschutz haben (Malermeister sagt 8 cm wäre das Minimum, empfehlen würde er 10 cm). Hier im Forum habe ich gelesen, dass man den Keller wenn er aus dem Boden ragt, ca. einen halben Meter mitdämmen soll, damit nicht unten an den Erdgeschosswänden durch die Wärmebrücke Kellermauer Schimmel entsteht.
Ich habe dem Maler gesagt, dass ich da auch dämmen will und er hat den oben beschriebenen Aufbau vorgeschlagen, sagt aber er könne keine Rissfreiheit garantieren. Eine andere Alternative ist ihm nicht eingefallen.
Kann man da etwas anders machen, damit es nicht reißt?
Frieder -
Vollwärmeschutz: Systemgarantie durch Hersteller sichern!
Industrie einbinden
Was nützt Ihnen die beste Garantie, wenn Ihr Maler nächstes Jahr pleite ist.
Der Maler verarbeitet das System ja nur, aber ein Systemanbieter (STO, Brillux, Maxit, Sakret, caparol usw.) bringt es auf den Markt ... und das es den im nächsten Jahr nicht mehr gibt, ist eher unwahrscheinlich ... (obwohl, heute ist alles möglich 🙂Vorab: Es stimmt, dass dieser Bereich bei 3 cm reklamationsanfällig ist ... und nicht ohne Grund dürfen Dämmplatten im Fassadenflächenbereich eigentlich erst ab 4 cm Dicke eingesetzt werden 🙂 Die meisten Verarbeiter/Hersteller ignorieren dies allerdings ...
Ich würde eher anders vorgehen und mich von der Industrie beraten lassen. Bei einer professionellen Beratung wird dann der jeweilige Fachberater auch einen schadensfreien Aufbau empfehlen ... na, und das würde ich mir doch gleich schriftlich geben lassen, dann habe ich jemanden, falls doch ein Riss kommt 🙂
Vollwärmeschutz: 10 cm zu 3 cm – Risse durch Dämmstoffunterschied?
Der Vertreter vom Hersteller wusste auch keine Lösung, was jetzt?
Heute hat mich der Maler nochmal angerufen. Er hat mit dem Vertreter gesprochen und der wusste auch keine Lösung. Der sagt der Unterschied von 10 zu 3 cm ist zu groß. Wenn man da einen durchgängigen Putz draufmacht sind da Risse wahrscheinlich. Der Maler meint ich soll die 3 cm da weglassen, das bringe im Vergleich zu den 10 cm eh nicht viel.
Meint Ihr das auch?
Frieder -
Vollwärmeschutz Altbau: Tipps & Lösungen im Forum!
Schauen Sie doch mal hier rein
Da finden Sie evtl. ein paar Vorschläge, die zu Ihrem Problem passen. Da stehten außerdem noch andere wertvolle Tipps für Sie und Ihren Malermeister.
Gruß Roland -
Vollwärmeschutz: Dünnere Platten am Sockel – Risiko minimieren?
Hallo Roland
vielen Dank für den Hinweis mit der anderen Diskussion. Da steht ja wahnsinnig viel drin, ich habe eine halbe Ewigkeit zum Lesen gebraucht.
Das mit den dünneren Platten am unteren Rand und den senkrecht darübergeklebten Platten habe ich dem Maler gezeigt. Er hält es auch für eine gute Idee, meint aber immer noch, dass er die Rissfreiheit nicht garantieren könnte. Er sagt aber, dass das Risiko dann aber nicht mehr so groß ist.
Allerdings würde er es so machen, dass er die 10 cm Platten senkrecht klebt und vorher unten wo der Sockel ist was abschneidet, damit sie da dünner sind. Er meint dass das günstiger ist, weil er von den dünneren Platten nur ein paar bräuchte und bei so wenig Material der Preis eben höher wäre.
Meinen Sie, dass das auch so geht?
Viele Grüße vom Frieder -
Vollwärmeschutz: Expertenmeinung zu Dämmplatten-Alternativen?
@Veikko, was meinen Sie dazu?
Hallo Frieder,
ich schätze mal, dass das relativ gleichwertig wäre. Genaueres kann ich aber nicht sagen. Das kann Veikko Ulrich viel eher abschätzen, wenn er mal reinschaut. Ich Stelle mir das Ausklinken der Platten aber recht zeitaufwändig vor. Allerdings spart man sich die Zwischenschicht Kleber ...
Ich würde mal auf den Kommentar des Experten warten ...
Gruß Roland -
Forum: Gedankenaustausch zu Vollwärmeschutz & Altbau wichtig!
auch mal Andere zu Wort kommen lassen ...
Hallo Herr Saur-Brosch,
es ehrt mich wirklich sehr, wenn Sie mich als Experten hier namentlich nennen ... allerdings möchte ich Sie (höflich) bitten dies zukünftig zu unterlassen.
Ein Forum basiert (nach meiner Meinung) auf dem regen Gedankenaustausch Vieler ... und das ist auch gut so 🙂, denn verschiedene Personen, verschiedene Meinungen.
Wenn Sie nun jemanden namentlich benennen, werden vielleicht andere Forumsnutzer davon abgehalten ihr Fachwissen zum jeweiligen Beitrag vorzutragen, sodass die jeweilige Diskussion sehr einseitig geprägt wird. Auch für mich ist es immer sehr interessant andere Meinungen zu hören, die sich vielleicht aus einem Sichtwinkel ergaben, der sich für mich noch nicht stellte.
Diese Bemerkungen bitte nicht unfreundlich auffassen ... 🙂Dämmplatten können mit entsprechenden Hilfsmitteln ohne Probleme senkrecht zur Platte geschnitten werden, um z.B. Öffnungen und dgl. auszuklinken. Ein größflächiges "Ausdünnen" (was anderes ist mir gerade nicht eingefallen 🙂 halte ich für nur schwer praktikabel, besonders da der Übergang dicker Teil/dünner Teil der Platte durch die mechanische Beanspruchung beim "Ausdünnen" wahrscheinlich reißen wird und ich dann ja auch zwei unterschiedlich dicke Dämmplatten nehmen könnte.
Der Preis für Dämmplatten wird im allgemeinen nach einem Kubikmeterpreis berechnet ... dünnere Platten kosten also nicht unbedingt mehr ... -
WDVS: Dämmwirkung vor Rissfreiheit – Laienmeinung!
ich trau mich ...
trotzdem 😉
da mich an e. WDVSAbk. primär die Dämmwirkung interessiert (stark vereinfacht)
und ich absolut nicht der Fachmann dafür bin (heute ist ja jeder Fachmann, der
sowas schon mal aus 100 m Entfernung gesehen hat - ich stolper über das zeug
und kenn mich doch nicht aus 😉 sag ich trotzdem was, weil hier ein
Problem auftaucht, das absolut bautypisch ist (lieber Fragesteller,
das ist keine persönliche Kritik):
niemand kommt auf die Idee, beim autohändler einen gogo mit porschemotor
für 1 € zu ordern. das geht nicht, das ist mittlerweile allen klar.
beim bau sollen solche Sachen wie die folgenden möglich gemacht werden:- Betondecke über 6 m, nur 12 cm dick, ohne Statik
- Gründung auf bekannt schlechtem Boden, aber ohne Bodengutachten
- verbasteln von 10 plus 3 cm WDVS - ohne eigenes Risiko!
egal, um welche absonderlichen Bauherren- oder Architektenwünsche es geht:
wir machen ja vieles möglich, aber irgendwo ist Schicht!
hier ist meiner Meinung nach der Punkt erreicht, da kann man evtl.
noch ein kleines bisschen konstruktive Abhilfe schaffen (vielleicht ein
streifen lamelle? bessere Rissverteilung?) aber gleichzeitig sind hier nur noch
behelfe zur Schadensminimierung möglich - nicht zur Schadensfreiheit.
alternativ kann man so lange suchen, bis man einen Handwerker gefunden hat,
der eine untaugliche Konstruktion bedenkenlos ausführt und das am Ende
teuer bezahlt.
so wird das praktiziert und das geht mir auf den Senkel! -
Vollwärmeschutz: Dämmstoffdicke – Verfärbungen vermeiden!
auch noch bissi Senf dazu..
genau so was gibt es doch permante -- warum also so eine Nummer draus machen?
erst mal meine bedenken, oder sollte ich besser sagen Hinweise? denn bedenken hätte ich keine anzumelden: man muss wissen, dass unterschiedliche Dämmstoffdicken aus verschiedenen gründen, die zu erläutern hier nicht angebracht sind, zu Verfärbungen neigt. das sollte man bedenken
dann sollte man als nächstes mal die fuge ansehen, ob es baudyn. Risse dort gibt, die auf Bewegungen des Gebäudes hinweisen.
dann würde ich 2) empfehlen, die Dämmstoffdicke, um 2 cm zu erhöhen,
als nächstes (3) mal überlegen, ob man der dynamik der Konstruktion mit elastischeren armierungs- und Putzschichten "entgegen kommen" könnte,
auch wäre bei dickerer Wärmedämmung ein (4) mechanisches System erwägenswert.
und aus dem ganzen potpouri an Möglichkeiten (zusammen mit veikkos Tipps) ließe sich dann auch ein kompetenter Maler finden, der seine bedenken hinten anstellt -
WDVS-Diskussion: Mehr Beteiligung im Forum erwünscht!
Ich wäre ja hocherfreut
wenn sich auch Andere vermehrt zu Wort melden würden. Aber wenn man mal meinen "kleinen" Diskussionsthread zu WDVSAbk. anschaut sind auf den 7 oder 8 Seiten nur 8 Beiträge von 6 anderen Personen dabei. Die große Menge der Beiträge stammt von Ihnen oder von Hr. Blücher und die Fragen natürlich ausnahmslos von mir.
Im konkreten Fall hatte ich Sie erwähnt, weil wir gerade dieses Thema im WDVS-Diskussionsthread behandelt hatten und Sie dort zu meinem Vorschlag Stellung genommen hatten, und es hier um eine Abwandlung davon ging.
Bezüglich des MiFa-Streifens über den Fenstern habe ich ja auch erst mal generell rumgefragt, bis ich nach Ihnen und Blücher "gerufen" habe, weil sich niemand anders gemeldet hatte.
Soviel zu der namentlichen Nennung von Ihnen und auch von Blücher und der "Verehrung" beider vorgenannten als WDVS-Päpste 🙂 )
Sofern es sich vermeiden lässt, werde ich in Zukunft öffentliche Hilferufe an Sie unterlassen (habe die Bemerkungen aber nicht unfreundlich aufgefasst).
Hiermit rufe ich nochmal alle Anderen dazu auf, sich doch mit allen möglichen Vorschlägen und Kommentaren zu beteiligen (ich hoffe Frieder hat nichts dagegen 🙂, auch am WDVS-Diskussionsthread (siehe Link).
Wer keine Registrierung hat, kann es ja an mich E-Mailen, ich stell es dann ein (hoffentlich verstößt das dann nicht gegen die Nutzerbedingungen).
Das mit der Schwächung der Platte beim Ausdünnen kann ich nachvollziehen. Also doch besser erst ausgleichen und dann ganze Platte drüber? Und könnte es was bringen, nach dem Ausgleichen ein Gewebe über Sockelmauerwerk und dünnere EGAbk.-Dämmplatte einzubetten? Ich denke, dass das Gewebe schon etwas an Spannung aufnehmen kann, und dass dann die darüber angeordnete Dämmplatte den Versatz, der auftritt, bis das Gewebe unter Zug Gerät, etwas elastisch aufzunehmen.
Hat jemand noch irgendwelche Gedanken dazu?
Gruß Roland -
Vollwärmeschutz Altbau: Aktueller Stand der Umsetzung?
Hallo Frieder, wie ist es bei Ihnen jetzt eigentlich weitergegangen?
Haben Sie oder Ihr Maler sich schon entschieden, wie es gemacht werden soll?
Gruß Roland -
Styroporplatten schneiden: Alternative für Vollwärmeschutz am Altbau?
Der Maler will die Styroporplatten durchschneiden und dann ankleben, geht das so?
sorry für die späte Antwort, wir waren im Urlaub.
Der Maler meint er will die 10 cm Platten nehmen (wahrscheinlich hat er noch nen Haufen davon ...) und mit einem "heißen Draht" durchschneiden. Die 7 cm und 3 cm dicken Platten will er dann so verkleben wie Sie in 637-7.htm vorgeschlagen haben. Nur das Gewebe vom Sockel aus zwischen die beiden Styroporplatten will er weglassen. Würde das viel ausmachen?
Er meint auch, dass wenn er die 10er Platten schneidet, wird die Gesamtdicke 1-2 mm weniger und dadurch der Kleber zwischen den Platten ausgeglichen. Ich habe aber hinten rum gehört, dass ihm ein Kunde abgesprungen ist und er deswegen auf einem Haufen 10er Dämmplatten hockt ...
Ergibt sich durch das Schneiden ein Nachteil?
🔴 Vollwärmeschutz: Dünnschneiden von Styropor – Sollbruchstelle?
Das mit dem Dünnerschneiden der Styroporplatten ist so eine Sache ...
Da hat Veikko ja schon geschrieben, dass es da zu Sollbruchstellen kommen kann. Ob das was ausmacht, wenn die Platten ganz durchgeschnitten werden und kein Dickensprung in der Platte ist, weiß ich nicht. Aber beim Hersteller werden die bestimt auch mittels Heißdraht geschnitten. Zu dem Gewebe: Ich denke schon, dass es was bringen kann, aber das sooo zu beurteilen trau ich mir eigentlich nicht zu ...
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vollwärmeschutz Altbau: Risse vermeiden & Gewährleistung sichern
💡 Kernaussagen: Bei der Anbringung von Vollwärmeschutz an Altbauten, insbesondere bei unterschiedlichen Dämmstoffdicken, ist die Gefahr von Rissen ein zentrales Problem. Die Diskussion dreht sich um die Gewährleistung des Malers, die Wahl des richtigen Systems und die Einbeziehung von Herstellern. Alternativen zur durchgängigen Dämmung und die korrekte Ausführung der Kellerdämmung werden ebenfalls thematisiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Maler muss seine Bedenken anmelden, wenn er die geplante Ausführung für bedenklich hält (siehe VOB/B: Bedenkenanmeldung bei Vollwärmeschutz Pflicht!). Bei Festhalten an der Ausführung entfällt die Gewährleistung.
✅ Zusatzinfo: Eine Systemgarantie vom Hersteller (STO, Brillux, etc.) kann zusätzliche Sicherheit bieten, falls der Malerbetrieb in Zukunft nicht mehr existiert. Dies wird im Beitrag Vollwärmeschutz: Systemgarantie durch Hersteller sichern! erläutert.
🔴 Risiko: Das Dünnschneiden von Styroporplatten kann zu Sollbruchstellen führen, was im Beitrag 🔴 Vollwärmeschutz: Dünnschneiden von Styropor – Sollbruchstelle? diskutiert wird. Hier ist Vorsicht geboten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Alternativen zur geplanten Ausführung, wie im Beitrag Vollwärmeschutz: Dünnere Platten am Sockel – Risiko minimieren? vorgeschlagen. Beziehen Sie den Hersteller des Vollwärmeschutz-Systems in die Planung ein, um eine umfassende Gewährleistung zu erhalten. Klären Sie die Details der Kellerdämmung, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollwärmeschutz, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
- … Energetische Sanierung von AltbautenWelche Fördermöglichkeiten gibt es für die energetische Sanierung von Altbauten …
- … Grenze ein Wohnhaus o.ä. zu errichten. Dieses Recht könnte durch den Vollwärmeschutz beschnitten werden. Fragen müssen Sie auf jeden Fall, ist schließlich sein …
- … im Beitrag Grenzbebauung mit WDVSAbk.: Beschneidung des Nachbarrechts? erläutert, kann der Vollwärmeschutz das Recht des Nachbarn auf Grenzbebauung einschränken. Daher ist eine Klärung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenfarbe wählen: Onyxrot & kräftige Farben – Wirkung, Umgebung & Architekt?
- … Hütte hätten die das nur dann gemacht, wenn sie auch den Vollwärmeschutz verkaufen könnten, für drei Eimer Farbe zuckt sich da gar nichts. …
- … den Anbau genehmigen ließ, wurde nach dem Putz und Farbton des Altbaus gefragt. Da schrieb er einfach Münchener Rauputz weiß obwohl es nie …
- … Filzputz, weiß gestrichen. Beim Anbau schrieb er dann rein wird dem Altbau angeglichen . Und als es dann an die Fassade ging, dann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenrenovierung mit Heraklith: Risse, Putz & geeignete Sanierungsmethoden?
- … Heraklith, Decke, Sanierung, Risse, Putz, Lehmputz, Gewebe, Rissüberbrückung, Altbau, Brandschutzdecke …
- … Deckenrenovierung, Altbausanierung, Putzarbeiten, Rissbeseitigung, Brandschutz …
- … Sanierung?Suchen Sie nach Betrieben, die Erfahrung mit der Sanierung von Altbauten und speziell mit Heraklith-Decken haben. Referenzen und Bewertungen können bei …
- … Asbestsanierung im AltbauInformationen zu Erkennung, Entfernung und Entsorgung von Asbest in alten Gebäuden. …
- … Tragwerksplanung bei AltbausanierungNotwendigkeit und Umfang statischer Berechnungen bei Umbauten und Sanierungen. …
- … mir an sich das aufziehen und einspachteln eines Gewebes (Panzergewebe vom Vollwärmeschutz oder so ) vor. …
- … Sie auch die Hinweise zur Materialauswahl und Verarbeitung im Kontext der Altbausanierung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung Altbau: Kosten, Ablauf & Unterschiede Silikatputz vs. Silikonharzputz?
- … Fassadensanierung: Altbau-Sanierung mit Silikatputz …
- … Fassadensanierung im Altbau: Altanstrich entfernen, grundieren & Silikatputz auftragen. Unterschiede zu Silikonharzputz …
- … Fassadensanierung, Altbau, Silikatputz, Silikonharzputz, Altanstrich, Grundierung, Haftbrücke, Kosten, Ablauf …
- … Fassadensanierung, Altbausanierung, Putzsysteme, Bausubstanz …
- … Fassadensanierung Altbau: Kosten, Ablauf & Unterschiede …
- … Silikatputz: Silikatputz ist diffusionsoffen und eignet sich gut für Altbauten. …
- … wasserabweisender ist. Für Altbauten ist Silikatputz oft die bessere Wahl, da er Feuchtigkeit besser ableiten kann. …
- … SilikatputzEin mineralischer Putz, der sich durch hohe Diffusionsoffenheit auszeichnet. Er ist besonders geeignet für Altbauten, da er Feuchtigkeit gut ableiten kann.Verwandte Begriffe: Kalkputz, Mineralputz, …
- … und diffusionsoffen, während Silikonharzputz wasserabweisender ist. Silikatputz eignet sich besser für Altbauten, da er Feuchtigkeit besser ableiten kann. Silikonharzputz ist widerstandsfähiger gegen …
- … Antwort: Ein guter Fachbetrieb verfügt über Erfahrung in der Sanierung von Altbaufassaden, verwendet hochwertige Materialien und bietet eine umfassende Beratung. Achten Sie …
- … Fassadendämmung im AltbauInformationen zur nachträglichen Dämmung einer Altbaufassade. …
- … Kalkputz für AltbautenEigenschaften und Vorteile von Kalkputz bei …
- … Fassadensanierung Altbau: Istzustand & Sanierungsschritte …
- … Fassadensanierung Altbau: Altanstrich-Analyse & Empfehlung …
- … Das Haus ist nicht denkmalgeschützt. Ein Vollwärmeschutz ist in Österreich nicht erforderlich. Derzeit ist ein Altanstrich zum Teil verwittert aufgebracht. Aus was der besteht, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Vermutlich Kalkfarbe mit irgendeinem Bindemittel. …
- … Fassadensanierung Altbau: Silikatputz vs. Silikonharzputz …
- … und Silikonharzputz hängt von den spezifischen Eigenschaften des Altbaus und den gewünschten Eigenschaften der Fassade ab. Silikatputz ist diffusionsoffen und mineralisch, während Silikonharzputz wasserabweisender ist. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Um eine fundierte Entscheidung für die Fassadensanierung zu treffen, sollte eine detaillierte Analyse des Altanstrichs durchgeführt und gegebenenfalls ein Fachmann hinzugezogen werden, wie in Fassadensanierung Altbau: Altanstrich-Analyse & Empfehlung vorgeschlagen. Dies ermöglicht die Auswahl des …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Außenwand dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken im Altbau?
- … zweischalige Wand, Dämmung, Kerndämmung, Altbau, Außendämmung, Innendämmung, Hohlraumdämmung, Kosten, Risiken …
- … Altbausanierung, Dämmung, Energieeffizienz, Bauphysik, Heizkosten …
- … Zweischalige Außenwand dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken im Altbau? …
- … Eine Außendämmung, bei der Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Vollwärmeschutz …
- … Innendämmung im AltbauVor- und Nachteile der Innendämmung, geeignete Materialien und Risiken. …
- … Fenstersanierung im AltbauAustausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle. …
- … HeizungsoptimierungEffiziente Heizsysteme für Altbauten …
- … dreht sich um die Frage, ob bei einer zweischaligen Außenwand im Altbau die Kerndämmung die effektivste Maßnahme ist. Ein wichtiger Punkt ist die …
- … Ihr Haus zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Eigenschaften Ihres Altbaus und die potenziellen Risiken der verschiedenen Dämmmethoden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VWS Fassade glätten: Maßnahmen gegen Schatten & Unebenheiten beim Vollwärmeschutz?
- … VWSAbk. Fassade glätten? Maßnahmen gegen Schatten und Unebenheiten beim Vollwärmeschutz. Jetzt informieren und Fassade perfekt gestalten! Hier klicken! …
- … & Unebenheiten beim Vollwärmeschutz? …
- … habe eine Frage zum Vollwärmeschutz (VWSAbk.). Mir ist aufgefallen, das viele Vollwärmeschutz (VWS) Fassaden bei Streiflicht Schatten werfen. Dann sieht die Fassade …
- … Um Schattenwurf und Unebenheiten bei einer VWSAbk.-Fassade (Vollwärmeschutz) zu minimieren, empfehle ich folgende Maßnahmen: …
- … Vollwärmeschutz (VWSAbk.)Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. VWS verbessert die Energieeffizienz und reduziert Heizkosten.Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), Fassadendämmung, Außendämmung …
- … Energetische Sanierung von AltbautenDie energetische Sanierung von Altbauten kann dazu beitragen, den …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
- … Vollwärmeschutz oder Ziegel? Vergleich …
- … Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel für Ihr Einfamilienhaus? Vergleich von Kosten, Dämmwert und Vor-Nachteilen. Jetzt informieren! …
- … Vollwärmeschutz, 36.5er Ziegel, Außenwand, Dämmung, Dämmwert, Kostenvergleich, Einfamilienhaus, Planziegel, Hochlochziegel …
- … Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich? …
- … Ich sehe, Sie vergleichen zwei gängige Optionen für die Außenwand Ihres Einfamilienhauses: eine Konstruktion mit Vollwärmeschutz (WDVSAbk.) und eine monolithische Bauweise mit 36,5 cm Ziegel. …
- … Welche Vor- und Nachteile hat ein Vollwärmeschutz?Vorteile sind die gute Wärmedämmung und die Möglichkeit, die Fassade optisch …
- … Wie lange hält ein Vollwärmeschutz?Die Lebensdauer eines Vollwärmeschutzes hängt von der Qualität der Materialien …
- … Was kostet ein Vollwärmeschutz?Die Kosten für einen Vollwärmeschutz variieren je nach Material, Dicke der …
- … Fassadengestaltung mit WDVSWelche Möglichkeiten gibt es, eine Fassade mit Vollwärmeschutz zu gestalten? …
- … Vollwärmeschutz vs. Ziegel: Fokus auf Fragestellung! …
- … Vollwärmeschutz oder 36,5er Ziegel? …
- … Fassadendämmung: Befreiungsantrag für Altbauten – Werbung? …
- … unsere Bitte nach Vorlegen eines praktikablen Befreiungsantrages bzgl. Fassadendämmung nicht denkmalgeschützter Altbauten gehört. …
- … Vollwärmeschutz ist das Gegenteil von Fortschritt …
- … Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Dämmung, Kosten & Wandaufbau …
- … dreht sich um die Vor- und Nachteile von Vollwärmeschutz (WDVSAbk.) im Vergleich zu 36,5er Planziegeln für ein Einfamilienhaus. Dabei werden Aspekte wie Dämmwert, Kosten, Feuchtigkeit, ökologische Aspekte und die Bauphysik beleuchtet. Es zeigt sich, dass beide Bauweisen ihre Berechtigung haben und die Wahl von individuellen Präferenzen und den spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts abhängt. Ein wichtiger Punkt ist die fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Diskussionsteilnehmer tauschen sich intensiv über ihre Erfahrungen und Meinungen aus. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Um eine fundierte Entscheidung zwischen Vollwärmeschutz und 36,5er Ziegel zu treffen, sollten Bauherren individuelle Angebote einholen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe Terracotta für Vollwärmeschutz: Geeignete Farbart, Helligkeit & Risiken?
- … Fassadenfarbe in Terracotta für Vollwärmeschutz gesucht? Infos zu Farbart, Helligkeitswert & Risiken. Jetzt beraten lassen! …
- … Terracotta, Vollwärmeschutz, Farbart, Helligkeitswert, Sanierung, Aussenwand, Putz …
- … Fassade, Farbe, Sanierung, Vollwärmeschutz, Bauwesen …
- … Fassadenfarbe Terracotta für Vollwärmeschutz: Geeignete Farbart, Helligkeit & Risiken …
- … Für eine Fassadenfarbe in Terracotta auf einem Vollwärmeschutzsystem (WDVSAbk.) sind einige Aspekte zu beachten. Ich empfehle, eine mineralische …
- … Vollwärmeschutzsystem (WDVSAbk.)Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es dient zur Reduzierung des Wärmeverlusts und zur Verbesserung des Raumklimas.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Außendämmung …
- … Welche Farbart ist für ein Vollwärmeschutzsystem am besten geeignet?Ich empfehle mineralische oder silikonharzgebundene Farben, …
- … Was ist bei der Sanierung eines Altbaus mit WDVSAbk. zu beachten?Bei einem Altbau ist es wichtig, den …
- … Was sind die Vorteile eines Vollwärmeschutzsystems?Ein WDVSAbk. reduziert den Wärmeverlust über die Fassade, senkt die …
- … Wie lange hält ein Vollwärmeschutzsystem?Die Lebensdauer eines WDVSAbk. hängt von der Qualität der Materialien, …
- … Welche Alternativen gibt es zu einem Vollwärmeschutzsystem?Alternativen zum WDVSAbk. sind beispielsweise eine Innendämmung, eine Kerndämmung oder …
- … Silikatfarbe für Terracotta Fassade: Risiken bei Altbau & WDVSAbk. …
- … Dachüberstand? Bei einem Altbau gehe ich mal davon aus, …
- … Dachüberstand? Bei einem Altbau gehe ich mal davon aus, dass Ihr Haus da ausreichend hat. …
- … Fassadenfarbe Terracotta für Vollwärmeschutz: Farbwahl & Risiken …
- … richtigen Fassadenfarbe in Terracotta für ein 70 Jahre altes Gebäude mit Vollwärmeschutz. Silikatfarben und Siliconharzfinish werden als mögliche Optionen diskutiert, wobei die Witterungsbedingungen …
- … führen können, wie im Beitrag Silikatfarbe für Terracotta Fassade: Risiken bei Altbau & WDVSAbk. erläutert wird. Es ist ratsam, die Herstellerangaben genau zu …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Der Altbau besteht aus 50 cm Ziegelmauerwerk mit 2 cm Altputz, darauf folgen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
- … 24 Ausnahmen und § 25 Befreiungen in der EnEVAbk.. Bei jedem Altbau kann man diese anwenden. …
- … § 5 (Wirtschaftlichkeitsgebot!) /EnEVAbk. § 25, EEWärmeG § 9 im Altbau entsprechend der Rechtsprechung und auch der Heizkostenverordnung § 11: ca. /exakt …
- … beauftragen und gleichzeitig dem Mangelplaner Honorar abknöpfen. Billige Fassadeninstandsetzung anstelle unwirtschaftlicher Vollwärmeschutz. Nur mal als Beispiel. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollwärmeschutz, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vollwärmeschutz, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollwärmeschutz, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollwärmeschutz, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollwärmeschutz Altbau: Maler verweigert Gewährleistung für Risse – Was tun?
Suche nach: Vollwärmeschutz: Gewährleistung bei Rissen?
Suche nach: Vollwärmeschutz, Altbau, Risse, Gewährleistung, Maler, Styropor, Dämmung, Kellerdämmung, Baurecht
