Styropor oder Styrodur? Unterscheidung erkennen & korrekte Verarbeitung prüfen
❓ Fragestellung: Styropor oder Styrodur? Unterscheidung erkennen & korrekte Verarbeitung prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Styrodur (XPS) feuchteresistenter, druckfester und geschlossenzelliger ist als Styropor (EPS) – und dass eine Verwechslung im unteren, feuchtegefährdeten Bereich erhebliche Schäden verursachen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie keinerlei weitere Verarbeitungsschritte (insb. Haftputz) fort, bevor ein zertifizierter WDVS-Sachverständiger mittels Dokumentenprüfung, ggf. zerstörungsfreier Diagnostik und – bei Bedarf – laborgeprüfter Materialproben die Systemkonformität und Materialidentität zweifelsfrei bestätigt hat.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Unterscheidung und Verarbeitung von Styropor (EPS) und Styrodur (XPS) bei einer Fassadendämmung. Ein zentraler Punkt ist die Überprüfung, ob der Bauträger die vereinbarten Materialien, insbesondere im erdberührten Bereich, tatsächlich verbaut hat. Die Experten raten zur genauen Prüfung der Lieferscheine und zur Inaugenscheinnahme der Dämmplatten, um sicherzustellen, dass die richtige Dämmung verwendet wurde. Zudem wird die Bedeutung einer korrekten Abdichtung in Verbindung mit der Perimeterdämmung hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Putzarbeiten unverzüglich unterbrechen – Haftungsversagen an der Übergangszone zwischen Styropor (EPS) und Styrodur (XPS) ist hochgradig wahrscheinlich und gefährdet die gesamte Fassadensystemintegrität.
🔴 KRITISCH: Keine Selbstdiagnose durch Materialentnahme ("Kügelchen sammeln", "Stück entfernen") – dies beschädigt die Dämmschicht, verletzt die Bauwerksabdichtung und macht eine sachgerechte Bewertung unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Visuelle Unterscheidung (Farbe, Oberflächenstruktur) oder einfache Druck-/Wassertests liefern keine rechtssichere oder bauphysikalisch verlässliche Materialidentifikation – ausschließlich Laboranalyse oder Herstellerdokumentation sind beweiskräftig.
⚠️ WICHTIG: Die Kombination beider Dämmstoffe erfordert eine gültige Systemzulassung (z. B. nach ETA oder bauaufsichtlicher Prüfbescheinigung); ohne diese ist die Verwendung baurechtlich nicht zulässig.
Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich der verwendeten Dämmstoffe. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Styropor (EPS) und Styrodur (XPS) zu kennen, da sie unterschiedliche Eigenschaften haben, insbesondere in Bezug auf Feuchtigkeitsbeständigkeit.
Um die Materialien zu unterscheiden, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Optische Prüfung: Styrodur (XPS) hat in der Regel eine dichtere, geschlossenzellige Struktur als Styropor (EPS). Styropor besteht aus sichtbaren, kleinen Kügelchen, während Styrodur homogener wirkt.
- Drucktest: Styrodur ist druckfester als Styropor. Versuchen Sie, mit dem Finger oder einem stumpfen Gegenstand eine Delle in das Material zu drücken. Styrodur sollte widerstandsfähiger sein.
- Wasseraufnahme: Styrodur nimmt deutlich weniger Wasser auf als Styropor. Ein einfacher Test ist, ein kleines Stück beider Materialien in Wasser zu legen und zu beobachten, welches Material mehr Wasser aufnimmt.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie weiterhin unsicher sind, empfehle ich, einen Sachverständigen für Dämmstoffe hinzuzuziehen. Dieser kann eine Materialanalyse durchführen und die korrekte Verarbeitung bestätigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Außendämmung, bei der sowohl Styropor (EPS) als auch Styrodur (XPS) verwendet wurden. Die untere Reihe wurde laut Angabe wegen der Feuchtigkeit mit Styrodur ausgeführt, der Rest mit Styropor. Dies ist grundsätzlich eine sinnvolle Praxis, da XPS aufgrund seiner geschlossenzelligen Struktur feuchteunempfindlicher ist als EPS. Allerdings besteht nun Unsicherheit, ob die Materialien korrekt unterschieden und verarbeitet wurden.
🔴 Gefahr: Eine Verwechslung der Materialien kann zu schwerwiegenden Folgen führen. Wurde unten fälschlich EPS statt XPS verbaut, droht bei aufsteigender Feuchtigkeit eine Durchfeuchtung der Dämmung mit massiven Schäden an der Fassade und möglicher Schimmelbildung. Zudem können sich die Materialien im Brandverhalten unterscheiden, was ein Sicherheitsrisiko darstellt.
➕ Ergänzung: Zur Unterscheidung von EPS und XPS gibt es einfache Methoden: XPS hat eine glattere, dichtere Oberfläche und lässt sich schwerer mit dem Fingernagel eindrücken. EPS hingegen ist weicher und bröselt leichter. Ein weiterer Test ist die Brennprobe (Vorsicht!): EPS brennt mit rußender Flamme und tropft, XPS brennt ebenfalls, aber mit anderem Geruch. Da Sie nur wenige Kügelchen entnehmen können, reiben Sie diese zwischen den Fingern: XPS-Kügelchen fühlen sich härter an und zerfallen nicht so leicht wie EPS.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Styrodur (XPS) generell weiß ist, ist nicht immer korrekt. XPS wird oft in verschiedenen Farben (z.B. blau, grün, pink) hergestellt, kann aber auch weiß sein. EPS ist fast immer weiß. Die reine Farbe ist daher kein sicheres Unterscheidungsmerkmal.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den beschriebenen Fingertest mit den entnommenen Kügelchen durch. Bei Unsicherheit oder wenn Sie Zweifel an der fachgerechten Ausführung haben, beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.). Dieser kann durch eine gezielte Materialprobe und Sichtprüfung die korrekte Verarbeitung bestätigen und beurteilen, ob der Haftputz ohne Risiko aufgetragen werden kann. Zögern Sie nicht, denn eine fehlerhafte Dämmung führt später zu hohen Sanierungskosten.
Styropor (EPS) und Styrodur (XPS) sind grundsätzlich nicht mischbar in einer Wärmedämm-Verbundsystem-Verarbeitung, da sie unterschiedliche physikalische Eigenschaften – insbesondere hinsichtlich Wasseraufnahme, Dampfdiffusion, Druckfestigkeit und Haftverhalten – aufweisen.
🔴 Gefahr: Die kombinierte Verwendung ohne fachlich abgesicherte Systemzulassung birgt erhebliche Risiken: ungleichmäßige Spannungsverteilung im Putzsystem, Delamination, Rissbildung, Feuchteeintrag an der Übergangszone und potenzielle Schimmelbildung im Bereich der feuchteempfindlichen EPS-Schicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Styrodur sei allein wegen "Feuchtigkeit" im unteren Bereich geeignet, ist unvollständig – entscheidend ist die gesamte Systemkonformität, nicht nur die Materialfarbe oder Lage; weiße XPS-Platten können optisch EPS ähneln, aber eine visuelle Unterscheidung allein ist nicht zuverlässig.
➕ Ergänzung: Styrodur lässt sich durch seine geschlossene Zellstruktur, höhere Druckfestigkeit (min. 300 kPa), geringere Wasseraufnahme (< 0,7 % nach 24 h) und charakteristisches "knackendes" Bruchverhalten von EPS unterscheiden; EPS bricht körnig und zeigt sichtbare Styrolkügelchen.
❌ Widerspruch: Ein "kleines Stück entfernen" oder "Kügelchen sammeln" ist keine fachgerechte Identifizierungsmethode – dies beschädigt die Dämmschicht, gefährdet die Dichtigkeit und liefert keine sichere Materialzuordnung ohne Laboranalyse oder Herstellerdokumentation.
🔴 Gefahr: Der Haftputz wird auf beiden Materialien unterschiedlich adhärieren; bei nicht abgestimmten Haftgrundierungen oder Putzsystemen droht bereits bei der Erstverarbeitung ein Haftungsversagen – besonders kritisch an der Übergangszone zwischen den beiden Dämmstoffen.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Putzarbeiten unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DINAbk. 4108-10), der mittels Dokumentenprüfung, Materialanalyse und systemtechnischer Bewertung klärt, ob das verbauten System zugelassen und sicher ist – eine Nachbesserung oder komplette Austauschmaßnahme kann erforderlich sein.
⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt optische und einfache mechanische Tests als praktikable Hilfsmittel; DeepSeek ergänzt diese um den Fingernageltest und die Kügelchenhärte, sieht aber noch Spielraum für Selbsteinschätzung; Qwen widerspricht dies entschieden und bewertet jegliche Selbstdiagnose als unzulässig und schädigend.
➕ Ergänzung: DeepSeek weist korrigierend darauf hin, dass XPS nicht zwangsläufig farbig ist – weiße XPS-Platten existieren und können mit EPS verwechselt werden; Qwen ergänzt bauphysikalisch relevante Kennwerte (Druckfestigkeit ≥ 300 kPa, Wasseraufnahme < 0,7 % nach 24 h) und das charakteristische Bruchverhalten.
❌ Widerspruch: Qwen erklärt das Entfernen von Kügelchen oder Materialstücken als fachlich unzulässig und risikobehaftet ("gefährdet die Dichtigkeit"), während GoogleAI und DeepSeek diesen Ansatz als pragmatische Vor-Ort-Methode vorschlagen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass bei jeglicher Unsicherheit ein zertifizierter Sachverständiger für WDVS (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit bauaufsichtlicher Zulassung) einzuschalten ist – Qwen betont dies als dringliche Unterbrechungspflicht, DeepSeek als dringliche Maßnahme, GoogleAI als Option.
Thema Status KI-Konsens Materialunterscheidung durch Farbe allein ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Farbe nicht, DeepSeek korrigiert explizit, dass XPS nicht immer farbig ist, Qwen betont, dass optische Ähnlichkeit (z. B. weiße XPS) zu Fehlidentifikation führen kann → Farbe ist kein sicheres Kriterium. Selbsttest durch Kügelchenentnahme ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek sehen Nutzen, Qwen bewertet dies als bauphysikalisch schädlich und rechtlich unzulässig → KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip). Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern bei Unsicherheit einen zertifizierten Sachverständigen oder WDVS-Fachbetrieb – mit steigender Dringlichkeit von "empfehlenswert" (GoogleAI) über "zögern Sie nicht" (DeepSeek) bis "unverzüglich unterbrechen" (Qwen). Risiko der gemischten Verarbeitung ✅ Konsens Alle drei warnen vor Delamination, Rissbildung, Feuchteeintrag und Schimmelbildung – besonders kritisch an der Übergangszone zwischen EPS und XPS. Systemzulassung als Voraussetzung ⚠️ Abwägung Qwen betont sie zentral als baurechtliche Notwendigkeit; DeepSeek erwähnt sie implizit ("fachgerechte Ausführung"); GoogleAI nicht – Konsens: Ohne gültige Systemzulassung ist die Kombination nicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie keinerlei weitere Verarbeitungsschritte (insb. Haftputz) fort, bevor ein zertifizierter WDVS-Sachverständiger mittels Dokumentenprüfung, ggf. zerstörungsfreier Diagnostik und – bei Bedarf – laborgeprüfter Materialproben die Systemkonformität und Materialidentität zweifelsfrei bestätigt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Kombination ohne Systemzulassung Rechtliche Haftung, baubehördliche Rüge, Rückbauauflage 🔴 Risiko Fehlidentifikation – Styropor im unteren Bereich statt Styrodur Aufsteigende Feuchtigkeit, Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung im Innenraum 🔴 Risiko Haftungsversagen an der Übergangszone zwischen EPS und XPS Putzabplatzung, Rissbildung, Kältebrücken, Energieverlust 🔴 Risiko Unbeabsichtigte Beschädigung bei Selbstdiagnose (Kügelchenentnahme) Verletzung der diffusionsoffenen/abgedichteten Dämmschicht, Dauerfeuchteschaden 🔴 Risiko Unterschiedliches Brandverhalten ohne dokumentierte Prüfung Erhöhtes Brandrisiko, Verstoß gegen Muster-Vergleichsbauordnung (MBOAbk.) § 26 ✅ Chance Ausnutzung der Vorteile beider Materialien in Systemzulassung Wirtschaftliche Optimierung: XPS im Feuchtebereich, EPS im oberen Bereich bei gleichbleibender Energieeffizienz ✅ Chance Fachgutachten als Grundlage für langfristige Wartungs- und Instandhaltungsplanung Verminderung von Folgekosten, Sicherstellung der Werterhaltung der Immobilie ✅ Chance Erkennen von Verarbeitungsfehlern vor Putzauftrag Kostenersparnis durch zeitnahe Korrektur statt teurer Nachsanierung nach Fertigstellung ✅ Chance Nachweis der Systemkonformität für Energieausweis und Förderanträge Sicherstellung von Fördermittelansprüchen (z. B. Bundesförderung für effiziente Gebäude – BEGAbk.) ✅ Chance Transparente Dokumentation für spätere Eigentümerwechsel oder Versicherungsfälle Rechtssicherheit, Vermeidung von Haftungsstreitigkeiten Orientierungshilfen
- Putzarbeiten sofort stoppen: Unterbrechen Sie sämtliche weitere Verarbeitungsschritte – insbesondere Auftrag von Haft- oder Armierungsputz – bis die Materialidentität und Systemkonformität durch einen Sachverständigen bestätigt sind.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. mit Zulassung nach DIN 4108-10 oder als "WDVS-Sachverständiger" bei der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes).
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Dokumente: Lieferpapiere, Verarbeitungshinweise des Herstellers, Zulassungsdokumente (ETA, bauaufsichtliche Prüfbescheinigung) und ggf. Vertragsunterlagen mit dem ausführenden Fachbetrieb.
- Keine Materialentnahme vornehmen: Verzichten Sie auf das Entfernen von Kügelchen, Plattenstücken oder Oberflächenproben – diese Maßnahme ist schädlich und entwertet die fachliche Bewertung.
- Systemzulassung prüfen lassen: Weisen Sie den Sachverständigen ausdrücklich an, die Zulassung des gesamten WDVS-Systems – inkl. Übergangslösung zwischen EPS und XPS – auf Baurechtskonformität zu überprüfen.
- Fördermittel- und Energieausweis-Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit klaren Aussagen zur Systemkonformität – dies ist zwingend für BEG-Förderung und Energieausweis.
- Styropor (EPS)
- Expandiertes Polystyrol, ein Dämmstoff mit offener Zellstruktur, der aus kleinen Kügelchen besteht. Es ist kostengünstig, aber weniger feuchtigkeitsbeständig als Styrodur.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung - Styrodur (XPS)
- Extrudiertes Polystyrol, ein Dämmstoff mit geschlossenzelliger Struktur, der wasserabweisend und druckfest ist. Es wird oft im Sockelbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Perimeterdämmung - Wärmeleitfähigkeit
- Eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwert, Lambda-Wert - Sockelbereich
- Der untere Bereich einer Fassade, der direkt mit dem Erdreich in Kontakt steht und Spritzwasser ausgesetzt ist. Hier werden besonders feuchtigkeitsbeständige Materialien benötigt.
Verwandte Begriffe: Fassade, Perimeterdämmung, Erdberührung - Zellstruktur
- Die innere Struktur eines Materials, die entweder offen (wie bei Styropor) oder geschlossen (wie bei Styrodur) sein kann. Die Zellstruktur beeinflusst die Wasseraufnahme und die Druckfestigkeit.
Verwandte Begriffe: Materialeigenschaft, Porosität, Dichte - Dämmstoff
- Ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn in einem Gebäude zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz - DIN EN 13163
- Europäische Norm, die die Anforderungen an expandiertes Polystyrol (EPS) als Dämmstoff festlegt.
Verwandte Begriffe: Norm, EPS, Dämmstoff
- Was ist der Hauptunterschied zwischen Styropor und Styrodur?
Der Hauptunterschied liegt in der Zellstruktur und der Wasseraufnahme. Styrodur (XPS) hat eine geschlossenzellige Struktur und ist wasserabweisender, während Styropor (EPS) eine offenere Zellstruktur hat und Wasser aufnehmen kann. - Warum wird Styrodur im Sockelbereich eingesetzt?
Styrodur wird im Sockelbereich eingesetzt, weil es feuchtigkeitsbeständiger ist als Styropor. Der Sockelbereich ist stärker Spritzwasser und Erdfeuchtigkeit ausgesetzt. - Kann man Styropor und Styrodur verwechseln?
Ja, besonders wenn beide Materialien weiß sind. Eine genaue Prüfung der Zellstruktur und ein Wasseraufnahmetest können helfen, die Materialien zu unterscheiden. - Was passiert, wenn Styropor im Sockelbereich verwendet wird?
Wenn Styropor im Sockelbereich verwendet wird, kann es Feuchtigkeit aufnehmen, was zu einer reduzierten Dämmwirkung und möglicherweise zu Schäden an der Fassade führen kann. - Wie wichtig ist die Farbe bei der Unterscheidung von Styropor und Styrodur?
Die Farbe ist kein zuverlässiges Unterscheidungsmerkmal, da beide Materialien in verschiedenen Farben erhältlich sind. Die Zellstruktur und die Materialeigenschaften sind entscheidend. - Was ist der Unterschied in der Wärmeleitfähigkeit zwischen Styropor und Styrodur?
Styrodur hat tendenziell eine etwas bessere Wärmeleitfähigkeit als Styropor, aber der Unterschied ist oft gering. Wichtiger ist die Feuchtigkeitsbeständigkeit im jeweiligen Anwendungsbereich. - Wie kann ein Sachverständiger die Materialien unterscheiden?
Ein Sachverständiger kann eine Materialanalyse durchführen, die Dichte und Zellstruktur bestimmen und so die Materialien eindeutig identifizieren. - Welche Normen regeln die Eigenschaften von Styropor und Styrodur?
Die Eigenschaften von Styropor (EPS) werden in der DIN EN 13163 geregelt, während Styrodur (XPS) in der DIN EN 13164 spezifiziert ist.
- Fassadendämmung mit Polystyrol
Informationen zur Anbringung und den Eigenschaften von Polystyrol-Dämmstoffen an Fassaden. - Perimeterdämmung im Detail
Alles über die Dämmung von Kellerwänden und Fundamenten mit wasserabweisenden Materialien. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden durch falsche Dämmstoffwahl. - Dämmstoff-Vergleich: EPS vs. XPS
Ein detaillierter Vergleich der Vor- und Nachteile von expandiertem und extrudiertem Polystyrol. - Sachverständiger für Bauschäden
Wann und warum ein Sachverständiger bei Problemen mit der Dämmung hinzugezogen werden sollte.
Styrodur: Geschlossenzellig – Keine Kügelchenbildung
kügelchen gibt es bei Styrodur nicht mehr ...
das ist geschlossenzellig ...
Weißes XPS (z.B. Styrodur) gibt's auch nicht, denke ich!
Wohl aber als Perimeterdämmung zugelassenes EPS (z.B. Styropor) -
Styropor als unterste Lage: Zulässigkeit bei Außendämmung?
heißt das jetzt das es von denen in Ordnung ist wenn sie
als unterste Lage Styropor verwenden, auf dem Bild welches ich geshcossen habe sieht die obere Dämmung identisch aus mit der untersten Reihe. Ist das so zulässig? -
Unterschied Styropor/Styrodur: Optik und Feuchteverhalten
den Unterschied ... huhu Maler Kempf
hat jdb beschrieben. "Normales" Polystyrol ist weiß mit relativ großen Kügelchen, die beim Schneiden wie Schnee umherfliegen.
Styrodur ist extrudiertes Polystyrol und meines Wissens nach gelb oder grün. Eine kugelige Struktur ist nicht erkennbar.
Extrudiertes Polystyrol wird wg des besseren Feuchteverhaltens gern an den Sockeln verwendet. Sehen bei Ihnen die Dämmungen identisch aus, dann wird kein extrudiertes Polystyrol verwendet worden sein. Ob das zulässig ist, wird Ihnen Maler Kempf sagen können.
Stefan Ibold -
Perimeterdämmung: Nicht zwingend Styrodur im Erdreich!
Weißes Styrodur: Markennamen, Lieferscheine & Alternativen
Lieferschein ...
... Lieferschein es gibt auch weißes Styrodur ... naja, Styrodur gibt es nur in grün, da es ein Markenname der Firma BASF ist (einfach mal eingeben), also so wie Tempo-Taschentuch. Perimeter-Dämmplatten der gleichen Qualität, aber unter anderem Namen 🙂 gibt es auch in blau, gelb, rosa und ... weiß.
Lassen Sie sich doch vom Verarbeiter die Lieferscheine des Baustoff- / Malergroßhandels oder des Direktanbieter zeigen, dann wissen Sie genau, was an der Wand ist ...
... wie JDB (aus dem schönen Hessisch Oldendorf 🙂 schon richtig schreibt, ist es, wenn man die Zellenstruktur noch erkennt: EPS, das gibt es aber auch zugelassen als Perimeterdämmung.
Also Lieferschein zeigen lassen ... Sie bezahlen das Ganze ja, da muss man Ihnen schon sagen, was da an Ihr Haus gekommen ist ...
Veikko -
Problem Bauträger: Styrodur-Einbau – Glaubwürdigkeit prüfen!
Problem Bauträger ...
ich baue über einen Bauträger, und weiß also nichts von Lieferscheinen. Der Bauleiter des Bauträger meint: ich war an dem Tag auf der Baustelle, das Zeug sieht zwar auch weiß aus, war aber Styrodur, ..., das müssen sie mir schon glauben.
Leider läuft wiedermal alles schief auf dem Bau und ich glaub so ziemich niemanden mehr etwas, zumal das Styropor/dur nach unten offen ist, heißt also, dass das angeschüttete Erdrecih/Kies direkt an der Unterkante der Außendämmung anshcließt und so schon mal auf jedenfall Feuchtigkeit vorprogrammiert ist, und sei es nur durch Spritzwasser. Frage: würde mir es Gewaehrleistungstechnisch reichen wenn ich den _Bauunternehmer bitte, er solle mit eine schriftliche Bestätigung schreiben das als unterste Schicht der Hausdämmung Feuchtigkeitsdichtes Material verwendet wurde?
Was heißt hier Perimeterdämmung, ich dachte immer die kommt unterhalb auf Höhe des Kellers?
Bei mir wurde auf Kellerhöhe gelbes Material verwendet was viel mehr wie Styrodur aussieht als das was untenherum am Haus gemacht wurde. Würde es was bringen wenn ich ein Stücken (paarKuegelchen aneinanderhängend) fotografiere und einem von euch zukommen lasse damit er das prüfen kann? -
Perimeterdämmung: Keine Abdichtung, sondern Dämmschutz!
das ist keine Abdichtung ...
Aus Ihrer Bemerkung glaube ich zu lesen, dass Sie denken, dass eine Perimeterdämmung eine abdichtende Funktion hat. Dem ist nicht so! Die Vertikalabdichtung kommt vor die Dämmung auf's Mauerwerk. Die Dämmung wird dann nochmal mit Noppenfolie o.ä. Material geschützt.
Wenn noch ein größeres Material Rumliegt, schneiden Sie gerade Kanten und errechnen das Volumen in m³, dann wiegen Sie es auf einer sehr genauen Waage.
EPS-Dämmmaterial im Perimeterbereich wiegt mindestens 30 kg/m³, Fassadenpolystyrol nur 15 bis 20 kg/m³.
Veikko Ulrich -
Feuchtigkeitsdichtung: Styrodur/Perimeterdämmung oberhalb Keller?
Noppenfolie ist klar, die liegt vor den gelben Platten die im Keller
Bereich drauf sind, mir geht es aber um die Feuchtigkeitsdichtung oberhalb des Kellers, dort wo die iegendliche Hausdämmung sitzt, und hier hat man mir gesagt das die untere Bahn ums Haus laufend aus Feuchtigkeitsdichtem Styrodur oder Perimeterdämmung (was nun?) gemacht wird, und genau das zweifele ich an, ich behaupte die haben bei mir ringsum das gleihce hingemacht was sie auch oberhalb am ganzen Haus hingemacht haben, 12 cm Styropor. -
Styropor/Styrodur: Materialgewicht zur Unterscheidung nutzen
Wiegen ...
Leider kann ich das von meinem Schreibtisch aus nicht beurteilen und auch wenn das Material bereits am Bau klebt, kann man das nur schwer sagen. Da hilft nur wiegen ... 30 kg/m³ müssen es sein, darunter ist es herkömmliches PS 15 SE mit 15 kg/m³.
Veikko Ulrich -
Mängelrüge: Bauträger-Aussage zu Styrodur beweisen lassen!
Wer einmal lügt dem glaubt man nicht ...
Laut Aussage des Bauleiters soll das Zeug doch Styrodur sein, auch wenn's genauso aussieht wie das Styropor. Quark mit Soße (siehe erste Antwort von D. Bakel)! Also hat der Bauleiter gelogen. Die Wahrscheinlichkeit, das evtl. als Perimeterdämmung zugelassenes EPS verwendet wurde ist da mehr als gering oder?
Ich würde eine Mängelrüge schreiben und den Bauträger seine Aussage beweisen lassen. Was dabei rauskommt können wir uns alle denken.
Aber trotzdem den Tipp von Herrn Ullrich folgen, dann wissen Sie es genau. -
Kellerbereich: Dränung, Abdichtung & Anfüllschutz prüfen!
Wie sieht denn ansonsten der erdberührende Bereich aus?
Also Dränung, Abdichtung, Gleitschicht, Anfüllschutz etc. im Kellerbereich? Wenn da oben schon gespart wird, kann ich mir nicht vorstellen, das dort ordentlich gearbeitet wurde.
Stellen Sie doch mal ein paar Details rein, dann können Ihnen die Experten evtl. noch bevor das Wasser reinläuft (kann, muss aber nicht sein) die Schwachpunkte aufzeigen. -
Bauträger-Bau: Kellerabdichtung & Außendämmung prüfen
da ich über einen Bauträger baue kann ich leider zum Keller
nicht allzu viel sagen, der war schon da als wir gekauft haben. Man muss allerdings dazu sagen das der Boden sehr trocken und steinig ist. Was von außen noch sichtbar ist das er irgendwie schwarz angestrichen wurde, dann sehe ich so eine gelbe Styrodurplatte (denk ich mal, dass das Styrodur ist) darüber und danach wurde die braune Noppenfolie drüber hochgezogen, zur Drainage kann ich nur sagen das sich an allen Ecken solche schwarzen Rohre (abgedeckt) befinden und im Garten hinten eine Sickergrube zusätzlich reingemacht wurde ... hilft das euch schon weiter? Mit der Außendämmung werde ich es nun so machen das mir die ausführende Firma auf jedenfall schriftlich was geben soll was verbaut wurde, sollte es Probleme geben kann ich im Gewaehrleistungsfall darauf zurückgreifen (wenn sie nicht Pleite sind) -
Fassadendämmung: Richtigen Einbau prüfen & nachbessern!
Besser wäre natürlich
gleich das richtige verbauen bzw. nachbessern falls noch möglich.
Nehmen Sie sich auf jeden Fall zur Abnahme jemanden mit der wirklich Ahnung hat. Am besten vorher mal alle Gewerke durchgehen. Wir Laien haben ja doch nicht die Ahnung um alle Fehler zu erkennen. Vielleicht ist jemand aus dem Forum in Ihrer Nähe. Einfach mal fragen. -
Experten gesucht: Unterstützung in Böblingen (Stuttgart)?
frag ich einfach mal ...
ob es jemand in der Böblinger Gegend (bei Stuttgart) gibt? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Styropor vs. Styrodur: Unterschiede bei Fassadendämmung erkennen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Unterscheidung und Verarbeitung von Styropor (EPS) und Styrodur (XPS) bei einer Fassadendämmung. Ein zentraler Punkt ist die Überprüfung, ob der Bauträger die vereinbarten Materialien, insbesondere im erdberührten Bereich, tatsächlich verbaut hat. Die Experten raten zur genauen Prüfung der Lieferscheine und zur Inaugenscheinnahme der Dämmplatten, um sicherzustellen, dass die richtige Dämmung verwendet wurde. Zudem wird die Bedeutung einer korrekten Abdichtung in Verbindung mit der Perimeterdämmung hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Mängelrüge: Bauträger-Aussage zu Styrodur beweisen lassen! sollte man bei Zweifeln an der Richtigkeit der Bauträger-Aussage eine Mängelrüge schreiben und eine Bestätigung des Materials fordern.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Unterschied Styropor/Styrodur: Optik und Feuchteverhalten erklärt, dass Styropor (EPS) meist weiße Kügelchen enthält, während Styrodur (XPS) eine geschlossenzellige Struktur aufweist und oft gelb oder grün ist. Allerdings gibt es auch weißes Styrodur, wie im Beitrag Weißes Styrodur: Markennamen, Lieferscheine & Alternativen erwähnt wird.
📊 Zusatzinfo: Das Gewicht des Dämmmaterials kann zur Unterscheidung herangezogen werden, wie im Beitrag Styropor/Styrodur: Materialgewicht zur Unterscheidung nutzen beschrieben. XPS hat in der Regel ein höheres Gewicht pro Kubikmeter als EPS.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Lieferscheine und das verbaute Material genau. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Experten hinzu, besonders bei Bauträger-Projekten. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Dränung und Abdichtung im Kellerbereich, wie im Beitrag Kellerbereich: Dränung, Abdichtung & Anfüllschutz prüfen! empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styropor, Styrodur, Unterschied, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Optimale Dämmstärke finden – Kosten, Nutzen & Materialvergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Schalen erhöhen: Toleranzen, Höhendifferenzen & Risiken bei der Montage?
- … Höhendifferenzen sind Unterschiede in der Höhe zwischen zwei oder mehreren Punkten oder Bauteilen. Im …
- … Abweichungen von der Sollhöhe oder Ebenheit der Schalen. Verwandte Begriffe: Niveauunterschied, Abweichung, Unebenheit. …
- … Aufbau der U-Schalen von Außen nach Innen: Porenbeton, 100 mm Styrodur C3035, (vermutlich) bewehrter Beton, Porenbeton, Wandstärke 36,5 cm …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Styropordämmung?
- … Wasserflecken auf Fassade? Ursachenforschung (Styropor?). Infos zu Risiken, Sanierung & Kosten. Jetzt Ursache finden & …
- … Wasserflecken Fassade, Fassade Flecken, Styropor Dämmung, Styrodur, Fassadenschaden, Feuchtigkeit Fassade, Fassadensanierung, Ursachenforschung, Bauschadenanalyse …
- … Fassade, Dämmung, Bauschäden, Sanierung, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
- … Noppenbahn, Dickbeschichtung, Bodenplatte, Vlies, Gleitschicht, Abdichtung, Styrodur, Schaden, Keller, Neubau …
- … Gleitschicht (mit den Noppen zu Wand) verbaut wurde. Abgedichtet wurde die Styrodur Dämmung dahinter mir einer Dickbeschichtung. …
- … Noppen in die Dickbeschichtung und damit Schäden an der Abdichtung bzw. Styrodur zu verhindern. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
- … Wärmedämmung – sinnvoll oder riskant? Erfahren Sie mehr über Risiken, Alternativen und Kosten. Jetzt informieren! …
- … Wärmedämmung, Dämmstoff, Risiken, Alternativen, Kosten, Brandschutz, Bausünden, Ausführungsfehler, Feuchtigkeit, Schimmel, …
- … Wärmedämmung, Bauphysik, Baustoffe, Brandschutz, Sanierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmstärke berechnen: Anleitung, U-Wert Rechner & Kosten für Fassadendämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS Außenwand dämmen: Styrodur vs. Styropor – Unterschiede, Vorbehandlung & Kosten?
- … KS Außenwand nachträglich dämmen? Styrodur oder Styropor? Worauf Sie bei der Vorbehandlung achten müssen + Kosten. Jetzt informieren …
- … KS Außenwand, Dämmung, Styrodur, Styropor, Zementputz, Wärmedämmung, Anbau, Vorbehandlung, Isolierung …
- … Dämmung, Außenwand, Sanierung, Bauwesen, Materialkunde …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, Styrodur, Unterschied, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styropor, Styrodur, Unterschied, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropor oder Styrodur? Unterscheidung erkennen & korrekte Verarbeitung prüfen
Suche nach: Styropor vs. Styrodur: Unterschiede erkennen
Suche nach: Styropor, Styrodur, Unterschied, Dämmung, Fassade, erkennen, Verarbeitung, prüfen, Isolierung
