Porenbeton Außenwand schützen: Winterfest machen gegen Frostschäden & Risse?
❓ Fragestellung: Porenbeton Außenwand schützen: Winterfest machen gegen Frostschäden & Risse?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ungeschützter Porenbeton frostgefährdet ist, weil er Wasser aufnimmt und bei Gefrieren zu Mikrorissen, Abplatzungen und langfristigem Materialverfall führt. Zudem wird einheitlich betont, dass diffusionsoffene Systeme zwingend erforderlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZVSHK/BVS) ist vor jeder Oberflächenmaßnahme zwingend – nur so kann ein nachweislich bauphysikalisch sicheres, frostbeständiges Schutzsystem ausgewählt und fachgerecht ausgeführt werden.
Porenbeton nimmt Wasser auf, gibt es aber langsam wieder ab. Ein Anstrich als Grundierung vor dem Verputzen wird empfohlen. Die Frage ist, ob unverputzte Porenbeton-Wände tatsächlich reißen. Ein Erfahrungsbericht schildert, dass eine unverputzte Hebel-Wand seit drei Jahren ohne Risse besteht.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von diffusionssperrenden Anstrichen oder Putzen – dies führt zu Staunässe und massiven Frostschäden durch Ausdehnungsdruck im Porenbeton.
🔴 KRITISCH: Vor dem Winter muss eine fachgerechte, diffusionsoffene, wasserabweisende Oberflächenprotektion (z. B. zugelassener Silikat- oder Silikonharzputz) oder ein vollständiger Verputz nach DINAbk. 4108-3 und DIN 18550 erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Horizontale Flächen (Mauerkrone, Absätze) sowie alle Anschlussstellen (Fenster, Dach, Balkone) sind besondere Schwachstellen – hier ist eine fachgerechte Fugenabdichtung mit witterungsbeständigen Dichtstoffen zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei bereits bestehenden Rissen, Abplatzungen oder Feuchtestellen muss vor jeder Oberflächenmaßnahme die Ursache (z. B. fehlende Abdichtung, kapillarer Aufstieg, Spritzwasser) fachlich abgeklärt und beseitigt werden.
Porenbeton (z.B. Hebel) ist sehr saugfähig. Daher ist es wichtig, die Außenwand vor der Witterung zu schützen, besonders im Winter.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann im Mauerwerk gefrieren und zu Frostschäden und Rissen führen.
- Imprägnierung: Eine wasserabweisende Imprägnierung schützt die Oberfläche.
- Anstrich: Ein diffusionsoffener Anstrich schützt zusätzlich vor Feuchtigkeit.
- Abdeckung: Während der Bauphase oder bei längeren Pausen die Mauerwerkskrone abdecken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Imprägnierung oder welcher Anstrich für Ihren Porenbeton geeignet ist.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Schutz einer Außenwand aus Porenbeton (Hebel) vor Frostschäden und Rissen. Porenbeton ist ein kapillar saugender Baustoff, der bei ungeschützter Witterungseinwirkung Feuchtigkeit aufnimmt. Bei Frost kann diese Feuchtigkeit gefrieren, sich ausdehnen und zu Mikrorissen oder Abplatzungen führen. Die Frage des Nutzers zielt auf die Notwendigkeit eines Winterschutzes ab, was fachlich korrekt ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge des Nutzers ist berechtigt. Ungeschützter Porenbeton ist frostgefährdet, insbesondere an horizontalen Flächen oder bei Spritzwasserbelastung. Ein dauerhafter Schutz durch eine geeignete Fassadenbeschichtung oder Putz ist unerlässlich.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Zustand der Wand. Bei bereits vorhandenen Rissen oder Fehlstellen dringt Wasser tiefer ein. Zudem ist die Bauphysik zu beachten: Porenbeton muss diffusionsoffen bleiben. Ein falscher Anstrich (z.B. mit einer Sperrschicht) kann zu Staunässe und noch größeren Frostschäden führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht bei ungeschützten oder falsch geschützten Wänden. Ein undurchlässiger Anstrich verhindert die Trocknung, sodass sich Feuchtigkeit hinter der Beschichtung staut. Bei Frost entstehen dann großflächige Abplatzungen, die die Statik der Wand nicht gefährden, aber die Optik und Wärmedämmung massiv beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand von einem Fachbetrieb für Fassadenschutz begutachten. Dieser kann den Feuchtegehalt messen und ein geeignetes, diffusionsoffenes System (z.B. Silikatputz oder Dickschichtverfahren) empfehlen. Führen Sie keine Eigenmaßnahmen mit handelsüblichen Fassadenfarben durch, da diese oft zu dicht sind. Eine fachgerechte Sanierung ist die einzige dauerhafte Lösung gegen Frostschäden.
Porenbeton ist ein hochporöser, wasseraufnehmender Baustoff mit geringer Frostbeständigkeit – insbesondere bei ungeschütztem, langanhaltendem Wasserantrag und wechselnden Frost-Tau-Zyklen.
🔴 Gefahr: Unbeschichtete oder unverputzte Porenbetonaußenwände sind bei feuchtem Winterwetter extrem anfällig für Frostschäden: Das in den Poren gespeicherte Wasser dehnt sich beim Gefrieren aus und führt zu Mikrorissen, Abplatzungen und langfristigem Materialverfall.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Porenbeton 'von Natur aus wetterfest' sei, ist falsch – er erfordert zwingend eine diffusionsoffene, wasserabweisende Oberflächenprotektion oder einen vollständigen Verputz gemäß DIN 4108-3 und DIN 18550.
➕ Ergänzung: Auch ein fachgerechter Verputz allein reicht nicht aus: Die Putzsysteme müssen speziell für Porenbeton zugelassen sein, mit geeignetem Haftgrund, armierter Armierungsebene und wasserabweisender Oberputzschicht (z. B. Silikat- oder Silikonharzputz).
🔴 Gefahr: Fehlende oder defekte Fugenabdichtung an Anschlussstellen (z. B. Fensterlaibung, Dachanschluss) führt zu gezieltem Wasser-Eintritt – hier entstehen oft die ersten Frostschäden, die sich hinter der Fassade ausbreiten.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Frostschäden ist vollkommen berechtigt und entspricht der bauphysikalischen Realität – Porenbeton darf niemals dauerhaft ungeschützt der Witterung ausgesetzt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach ZVSHK oder BVS), um den aktuellen Zustand der Fassade, die Putzsystemverträglichkeit und die Abdichtungssituation fachlich zu begutachten – vor dem nächsten Winter muss eine nachweislich frostbeständige Schutzmaßnahme umgesetzt werden.
⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt eine "wasserabweisende Imprägnierung" pauschal – DeepSeek und Qwen warnen dagegen ausdrücklich vor ungeeigneten Imprägnierungen, die den Diffusionswiderstand erhöhen könnten; sie priorisieren zugelassene Putzsysteme oder fachgeprüfte Silikat-/Silikonharz-Oberflächen.
➕ Ergänzung: Qwen hebt explizit die Bedeutung der Fugenabdichtung an Anschlussstellen hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt und DeepSeek nur indirekt ("Fehlstellen") anspricht. DeepSeek ergänzt zudem die Notwendigkeit einer Feuchtemessung vor Sanierung – nicht explizit genannt von GoogleAI oder Qwen.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt "Imprägnierung" und "Anstrich" als gleichwertige, unmittelbar anwendbare Optionen dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – beide erklären, dass handelsübliche Anstriche (auch viele "Fassadenfarben") in der Regel zu dicht sind und deshalb verboten sind. Hier wird das strengere Urteil (DeepSeek/Qwen) priorisiert – Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eine Fachbegutachtung – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek konkretisiert "Fachbetrieb für Fassadenschutz", Qwen nennt zertifizierte Energieberater oder Sachverständige (z. B. ZVSHK/BVS). Die präziseste, sicherheitsorientierte Formulierung stammt von Qwen.
Thema Status KI-Konsens Frostgefährdung ungeschützten Porenbetons ✅ Alle Modelle bestätigen eindeutig die hohe Frostempfindlichkeit bei Wasseranlagerung und wechselnden Frost-Tau-Zyklen. Erforderlichkeit diffusionsoffener Oberflächen ✅ Einheitliche Warnung vor Sperrschichten; Konsens: Nur zugelassene, bauphysikalisch verträgliche Systeme (z. B. Silikatputz) sind erlaubt. Eignung von Imprägnierungen / Anstrichen ❌ GoogleAI sieht sie als praktikabel an – DeepSeek und Qwen warnen nachdrücklich vor ungeeigneten Produkten; KI-Konsens geht klar gegen pauschale Imprägnierung ohne vorherige Baustoffprüfung. Relevanz von Anschlussstellen (Fugen) ⚠️ Qwen betont dies ausdrücklich, DeepSeek erwähnt "Fehlstellen", GoogleAI nicht – wird als kritische Einzelposition mit hohem Sicherheitsgewicht bewertet. Fachliche Begutachtung vor Maßnahme ✅ Alle Modelle fordern sie – Qwen nennt konkrete Zertifizierungen (ZVSHK/BVS), DeepSeek spezifiziert "Feuchtemessung", GoogleAI bleibt allgemein; Konsens: unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZVSHK/BVS) ist vor jeder Oberflächenmaßnahme zwingend – nur so kann ein nachweislich bauphysikalisch sicheres, frostbeständiges Schutzsystem ausgewählt und fachgerecht ausgeführt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Versiegelung durch ungeeigneten Anstrich oder Imprägnierung Staunässe, Frostschäden hinter der Oberfläche, Abplatzungen, langfristiger Verfall der Dämmeigenschaft 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Fugenabdichtung an Fenster-, Dach- und Balkonanschlüssen Gezielter Wasser-Eintritt, frühe Frostschäden an kritischen Stellen, versteckte Feuchteschäden 🔴 Risiko Ausführung ohne vorherige Feuchtemessung und Baustoffprüfung Fehlende Diagnose der aktuellen Schadensursache, Wiederholung des Schadens nach Sanierung 🔴 Risiko Verzögerung der Schutzmaßnahme bis nach dem ersten Frost Irreversible Mikrorissbildung, erhöhter Sanierungsaufwand, Einbuße der Statik und Wärmedämmung 🔴 Risiko Eigenausführung durch nicht fachkundige Personen Fehlauswahl des Produkts, fehlerhafte Applikation, nicht normgerechte Schichtaufbauten, Haftungsverlust ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zugelassenem Silikatputz-System Nachweislich frostbeständige, diffusionsoffene, langlebige Oberfläche mit hoher Wärmedämmstabilität ✅ Chance Integration von modernen, witterungsadaptiven Dichtstoffen an Anschlussstellen Langfristige Wasserundurchlässigkeit ohne Verlust der Dehnfähigkeit, Vermeidung konzentrierter Feuchteeintragstellen ✅ Chance Durchführung einer umfassenden Baubegleitung inkl. Feuchtemessung, Putzprobenahme und Laboranalyse Entscheidungssicherheit für das optimale System, langfristige Dokumentation, mögliche Hersteller-Garantien ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Fachbetriebs mit ZVSHK- oder BVS-Anerkennung Gewährleistung fachgerechter Ausführung nach aktuellsten Normen, haftungsrechtliche Absicherung ✅ Chance Optimale Abstimmung von Oberflächenschutz mit gesamter Gebäudehülle (z. B. Dachentwässerung, Spritzwasserschutz) Holisticer Schutzansatz, Minimierung aller Feuchteeintragswege, nachhaltige Wertstabilität Orientierungshilfen
- Fachliche Begutachtung einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZVSHK oder BVS) zur Feuchtemessung, Putzsystemprüfung und Fugenbegutachtung.
- Keine Eigenmaßnahmen mit Imprägnierung oder Anstrich: Verwenden Sie keine handelsüblichen Fassadenfarben oder Imprägnierungen – erst nach fachlicher Freigabe durch den Sachverständigen darf ein zugelassenes System eingesetzt werden.
- Horizontale Krone und Anschlüsse priorisieren: Lassen Sie Mauerkrone, Fensterlaibungen, Dachanschlüsse und Balkonanschlüsse durch den Fachbetrieb dichtstellen – mit witterungsbeständigen, dehnfähigen Dichtstoffen.
- Frostbeständiges Putzsystem beauftragen: Setzen Sie ausschließlich ein fachgeprüftes, diffusionsoffenes Putzsystem ein (z. B. Silikatputz gemäß DIN 18550), inkl. geeignetem Haftgrund und armierter Ebene.
- Unterlagen zur Bauphysik sammeln: Beschaffen Sie die Herstellernachweise des verwendeten Porenbetons sowie des Putzsystems – prüfen Sie auf "zugelassen für Porenbeton" und "DIN 4108-3-konform".
- Zeitplan vor dem nächsten Winter festlegen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb einen verbindlichen Termin für die komplette Oberflächensanierung – mindestens 4 Wochen vor dem ersten Frost.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Porosität und geringem Gewicht. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit. - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die ein Material wasserabweisend macht.
Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung. - Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in einem Material gefriert und sich ausdehnt. Dies kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Winterdienst. - Mauerwerkskrone
- Die Mauerwerkskrone ist der obere Abschluss einer Mauer.
Verwandte Begriffe: Mauerkopf, Ringanker. - Anstrich
- Ein Anstrich ist eine Beschichtung, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um sie zu schützen oder zu verschönern.
Verwandte Begriffe: Farbe, Lack, Lasur. - Witterungsschutz
- Witterungsschutz bezeichnet Maßnahmen, die ein Bauwerk vor den Einflüssen des Wetters schützen.
Verwandte Begriffe: Wetterschutz, Bautenschutz.
- Warum ist Porenbeton anfällig für Frostschäden?
Porenbeton hat eine hohe Porosität und nimmt daher viel Wasser auf. Gefriert dieses Wasser, dehnt es sich aus und kann das Material beschädigen. - Welche Arten von Schutzmaßnahmen gibt es für Porenbeton?
Es gibt Imprägnierungen, Anstriche und Abdeckungen. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der Art der Belastung und den Umgebungsbedingungen ab. - Kann ich jede Imprägnierung für Porenbeton verwenden?
Nein, es ist wichtig, eine diffusionsoffene Imprägnierung zu verwenden, damit die Wand weiterhin atmen kann. - Wie oft muss ich die Imprägnierung erneuern?
Das hängt von der Art der Imprägnierung und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Was passiert, wenn ich die Außenwand nicht schütze?
Es kann zu Frostschäden, Rissen und Abplatzungen kommen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigt werden. - Kann ich die Wand auch mit Folie abdecken?
Eine Folie ist nur als temporärer Schutz während der Bauphase geeignet. Dauerhaft sollte die Wand diffusionsoffen geschützt werden. - Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit?
Diffusionsoffenheit ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk nach außen. Dadurch wird die Ansammlung von Feuchtigkeit im Inneren vermieden. - Kann ich den Porenbeton auch verputzen?
Ja, ein diffusionsoffener Putz bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen.
- Fassadendämmung mit Porenbeton
Wie man eine Fassade mit Porenbeton dämmt und welche Vorteile das hat. - Porenbeton richtig verputzen
Anleitung zum Verputzen von Porenbetonwänden. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk erkennen
Wie man Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk erkennt und was man dagegen tun kann. - Kellerabdichtung gegen Feuchtigkeit
Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringende Feuchtigkeit. - Schimmelbildung im Haus vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Porenbeton: Witterungsschutz durch Anstrich empfohlen
Witterungsschutz wäre sehr zu empfehlen
Porenbeton hat die unangenehme Eigenschaft, dass er Wasser nicht so schnell wieder hergibt. Kapillar saugt er zwar nicht so stark und schnell wie Ziegel, doch über kurz oder lang zieht er das Wasser und lagert das wunderbar ein. Zumindest ein Anstrich mit einer Aufbrennsperre als Grundierung vor späterem Verputzen wäre sehr ratsam. -
Porenbeton Außenwand: Reißt das Mauerwerk wirklich?
hmmm ...
reißt da nun was oder nicht? -
Porenbeton: Unverputzte Hebel-Wand – Erfahrungsbericht
Ohne Gewähr!
Das Haus meiner Schwägerin (Hebel) steht seit fast 3 Jahren unverputzt (außer Wetterseite). Es ist noch nichts gerissen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porenbeton Außenwand: Schutz vor Frostschäden & Rissen
💡 Kernaussagen: Porenbeton nimmt Wasser auf, gibt es aber langsam wieder ab. Ein Anstrich als Grundierung vor dem Verputzen wird empfohlen. Die Frage ist, ob unverputzte Porenbeton-Wände tatsächlich reißen. Ein Erfahrungsbericht schildert, dass eine unverputzte Hebel-Wand seit drei Jahren ohne Risse besteht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Porenbeton: Witterungsschutz durch Anstrich empfohlen sollte Porenbeton durch einen Anstrich mit Aufbrennsperre vor dem Verputzen geschützt werden, da er Wasser langsam abgibt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Porenbeton: Unverputzte Hebel-Wand – Erfahrungsbericht liefert einen positiven Erfahrungsbericht, dass eine unverputzte Hebel-Wand über mehrere Jahre keine Risse aufwies, was die Notwendigkeit sofortiger Maßnahmen in Frage stellt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Witterungsbedingungen und die Ausrichtung Ihrer Porenbeton Außenwand. Wägen Sie die Risiken und Vorteile eines sofortigen Anstrichs ab, oder beobachten Sie die Wand zunächst, wie im Beitrag Porenbeton: Unverputzte Hebel-Wand – Erfahrungsbericht geschildert. Beachten Sie den Rat aus Porenbeton: Witterungsschutz durch Anstrich empfohlen bezüglich des Witterungsschutzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Außenwand, Frostschutz, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- … EnEVAbk., Doppelhaushälfte, Berechnung, Ytong, Dämmung, Normen, Baden-Württemberg, Energieausweis, Wärmeschutz, Außenwand …
- … Normalerweise wird ja bei einer Doppelhaushälfte die Außenwand zur anderen Doppelhaushälfte nicht berücksichtigt, das ist hier ja nicht der …
- … Doppelhaushälfte ohne direkten Partner zu berechnen, müssen Sie die Situation der Außenwand zum unbeheizten Nachbargebäude besonders berücksichtigen. Da die Wand unverputzt ist, ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … feuchte Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Gutachter, Horizontalsperre, Lüftungsverhalten, Bausubstanz …
- … Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden! …
- … Ich habe in Niedersachsen 1998 ein Doppelhaus fertiggestellt und im Juni 1999 verkauft. Im Februar 2004 sind meine Käufer ausgezogen um in ihr neues Haus zu ziehen. Bis zum Verkauf des Doppelhaushälfte im September 2004 stand es leer, wurde während dieser Zeit nicht gelüftet und geheizt. Ende Juli 2004 zeigten meine Käufer einen Schimmel- und Feuchtigkeitsschaden an der Innenseite der Außenwand des Wohnzimmers an. Der Feuchtigkeitsschaden lag ca. 5 cm über …
- … Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbilds bei. Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Putz, Anstrich …
- … 9,27 lfm * 2,5 m = 92,7 *3/4 = 69,5 m² Außenwand. Die Verluste an Innenwände (Nachbarwohnungen) vernachlässige ich hier) …
- … Davon ziehe ich den Fensterflächenanteil 30 % ab bleiben 48,6 m² Außenwand und 1747 kWh. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Tapete an Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Materialübergang?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … Bei der Außenwand scheint mir das ja logisch, aber bei einer Innenwand mit darüber …
- … Er wird häufig für den Bau von Wänden verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein. …
- … wichtig, wenn die Trennwand an einen unbeheizten Raum grenzt oder eine Außenwand berührt. Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und einer verminderten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
- … Die Außenwände unseres Einfamilienhaus sind zweischalig ausgeführt. Porenbeton (17,5 cm), Dämmung mit 1 cm Luftspalt (13 cm) und dann …
- … die Verblendschale oft nur geringe Tragfähigkeit besitzt. Ihre zweischalige Wandkonstruktion mit Porenbeton, Dämmung und Klinker bietet nur bedingt Möglichkeiten zur sicheren Verankerung. …
- … zu übertragen. Eine Verankerung sollte idealerweise bis in die tragende Innenschale (Porenbeton) erfolgen, um das Gewicht sicher abzuleiten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Außenwand, Frostschutz, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Außenwand, Frostschutz, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton Außenwand schützen: Winterfest machen gegen Frostschäden & Risse?
Suche nach: Porenbeton Außenwand: Schutz vor Frost
Suche nach: Porenbeton, Außenwand, Frostschutz, Risse, Mauerwerk, Hebel, Winterschutz, Imprägnierung
