Riemchen auf Bitumen kleben: Spezialkleber nötig? Untergrund vorbereiten & Risiken?
❓ Fragestellung: Riemchen auf Bitumen kleben: Spezialkleber nötig? Untergrund vorbereiten & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen vollständig darin überein, dass Bitumen ein haftungsfeindlicher Untergrund ist, der die direkte Verklebung von Riemchen ohne Vorbehandlung nicht zulässt. Alle betonen die Gefahr von Ablösung, Feuchteeintrag und langfristigem Schaden.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verklebung von Riemchen auf Bitumen ist kein Standardverfahren – sie erfordert entweder vollständige Entfernung des Bitumenanstrichs bis zum tragfähigen mineralischen Untergrund oder eine fachlich abgesicherte, systemkonforme Sanierung mit Herstellerfreigabe. Jede Abweichung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit und Dauerhaftigkeit.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit des Klebens von Riemchen auf einen Bitumenanstrich am Sockel. Es wird die Notwendigkeit der Untergrundvorbereitung und die Wahl des richtigen Spezialklebers für eine dauerhafte Abdichtung und Haftung betont. Die Experten raten zur Beratung durch Hersteller von Dünnbettmörtel.
🔴 KRITISCH: Bitumenanstrich darf nicht unkritisch überklebt werden – er muss entweder vollständig entfernt oder mit einer werkstoffgerechten Haftbrücke (z. B. Epoxid- oder spezieller Bitumen-Adhäsionsprimer) versiegelt werden.
🔴 KRITISCH: Unsachgemäße Verklebung führt zu Ablösung der Riemchen, Feuchteeintrag, Frostschäden am Sockel und erheblicher Verletzungsgefahr.
⚠️ WICHTIG: Bei der Bearbeitung von Bitumen ist umfangreicher Arbeitsschutz erforderlich: unbedingt Atemschutz (FFP2/3), chemikalienbeständige Handschuhe und Augenschutz – insbesondere bei Heißluftentfernung oder Grundierung.
⚠️ WICHTIG: Kein Standard-Kleber (auch keine "Universal-" oder "Außenbereichs-" Varianten) ist für bituminöse Untergründe geeignet – ausschließlich geprüfte Kleber-Primer-Systeme nach Herstellerfreigabe verwenden.
Um Riemchen auf einen Sockel mit Bitumenanstrich zu kleben, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, den Bitumenanstrich vor dem Verkleben der Riemchen sorgfältig zu prüfen.
🔴 Gefahr: Bitumen kann die Haftung beeinträchtigen und zu Ablösungen führen. Zudem können Bitumenanstriche Weichmacher enthalten, die mit bestimmten Klebern reagieren.
- Untergrund prüfen: Ist der Bitumenanstrich tragfähig und fest?
- Reinigung: Reinigen Sie den Bitumenanstrich gründlich von Schmutz und losen Teilen.
- Haftgrund: Verwenden Sie eine geeignete Haftgrundierung, die speziell für Bitumenanstriche geeignet ist.
- Spezialkleber: Verwenden Sie einen flexiblen, kunststoffvergüteten Klebemörtel, der für den Außenbereich und für die Verklebung von Riemchen geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Baustoffhändler oder Fliesenleger) beraten, welcher Kleber und welche Grundierung für Ihren speziellen Fall geeignet sind.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verklebung von Riemchen (Dünnformatplatten) auf einem mit Bitumenanstrich versehenen Sockel. Bitumen ist ein weiches, teerähnliches Material, das als Trennschicht wirkt und die Haftung von Klebern erheblich beeinträchtigt. Eine direkte Verklebung ohne spezielle Vorbereitung ist daher nicht zu empfehlen.
🔴 Gefahr: Bitumen ist ein weicher, plastischer Werkstoff, der unter Sonneneinstrahlung aufweichen kann. Dies führt zu Spannungen zwischen Kleber und Untergrund, was zu Ablösungen der Riemchen führt. Zudem kann Bitumen als Trennschicht wirken, sodass handelsübliche Fliesenkleber nicht ausreichend haften.
➕ Ergänzung: Es ist nicht zwingend ein Spezialkleber erforderlich, jedoch muss der Bitumenanstrich in der Regel vollständig entfernt werden. Alternativ kann eine spezielle Grundierung (Haftbrücke) für schwierige Untergründe aufgetragen werden, die eine Verbindung zwischen Bitumen und Kleber ermöglicht. Diese Grundierungen sind oft auf Epoxidharz-Basis.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Spezialkleber allein das Problem löst, ist irreführend. Selbst spezielle Kleber benötigen einen tragfähigen, saugfähigen Untergrund. Bitumen ist weder tragfähig noch saugfähig. Ohne Vorbereitung (Entfernung oder Grundierung) wird die Verklebung langfristig versagen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Bitumenanstrich mechanisch (z.B. durch Fräsen oder Schleifen) bis auf den festen mineralischen Untergrund. Alternativ beauftragen Sie einen Fachbetrieb für eine professionelle Grundierung mit einer geeigneten Haftbrücke. Lassen Sie sich im Fachhandel für Fassadenbekleidung beraten und verwenden Sie ausschließlich für den Außenbereich zugelassene Kleber und Dichtstoffe. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit der Konstruktion.
Riemchen auf bitumenbeschichtetem Untergrund zu verkleben ist technisch problematisch, da Bitumen ein stark weichmachendes, fettiges und diffusionshemmendes Medium darstellt, das die Haftung vieler Klebstoffe massiv beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Kleber oder unzureichende Vorbehandlung führt zu Haftungsversagen, Ablösung der Riemchen, Feuchteeintrag hinter dem Belag und langfristig zu Schäden am Sockel – insbesondere bei Frost oder mechanischer Belastung.
⚠️ Korrektur: Ein einfacher Standard-Kleber (z. B. Zement- oder Dispersionstyp) ist für bituminöse Untergründe grundsätzlich ungeeignet – selbst sogenannte "Universal-Kleber" bieten hier keine sichere Haftung.
➕ Ergänzung: Der Bitumenanstrich darf nicht einfach überklebt werden; er muss entweder vollständig entfernt (z. B. mit Heißluft oder mechanisch) oder – bei fester, rissfreier Haftung – mit einem speziellen Bitumen-Adhäsionsprimer (z. B. auf Acrylat- oder Polyurethanbasis) versiegelt werden, bevor ein kompatibler Kleber aufgetragen wird.
🔴 Gefahr: Unvollständige Entfernung oder unzureichende Aushärtung des Primers kann zu Haftungsverlust, Blasenbildung oder späterem Ausbluten von Bitumen unter dem Belag führen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Untergrundvorbereitung und Risiken ist fachlich vollkommen zutreffend – dies ist der entscheidende Faktor für die Dauerhaftigkeit des Verleges.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Fachplaner für keramische Beläge, der den konkreten Bitumenanstrich (Alter, Art, Haftfestigkeit) vor Ort prüft und einen geeigneten Kleber-Primer-System nach Herstellerangaben (z. B. von MAPEI, Sika oder Bostik) auswählt und freigibt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine Verklebung "mit geeigneter Haftgrundierung und speziellem Kleber" als grundsätzlich machbar an – DeepSeek und Qwen betonen stärker, dass Bitumen i. d. R. keinen tragfähigen Untergrund bildet und daher meist die Entfernung obligatorisch ist; die Grundierung ist nur eine eingeschränkte Alternative bei einwandfreiem, adhärentem Bitumen.
➕ Ergänzung: Qwen nennt konkrete Systemhersteller (MAPEI, Sika, Bostik) und betont die Notwendigkeit einer Herstellerfreigabe des Kleber-Primer-Systems – diese Spezifizierung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek. DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mechanische Entfernung (Fräsen/Schleifen) und fordert explizit einen mineralischen Untergrund als Zielzustand.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass ein "flexibler, kunststoffvergüteter Klebemörtel" zusammen mit Haftgrundierung ausreiche – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek nennt diese Annahme "irreführend", Qwen betont, dass selbst Spezialkleber auf Bitumen ohne adäquate Untergrundvorbereitung versagen. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: Bitumen muss entweder entfernt oder vorher vollständig und fachgerecht versiegelt sein – ein Kleber allein reicht niemals aus.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Option: mechanische Entfernung bis zum tragfähigen mineralischen Untergrund (DeepSeek & Qwen), alternativ nur bei vorliegender Herstellerfreigabe und fachlicher Vorabprüfung eine Systemgrundierung mit speziellem Kleber (Qwen). GoogleAIs "grundsätzliche Machbarkeit" wird durch die stärkeren Vorbehalte der anderen beiden Modelle überstimmt – Vorsichtsprinzip greift.
Thema Status KI-Konsens Haftung auf Bitumen ohne Vorbehandlung ❌ Alle Modelle: Technisch nicht zulässig – führt zu sicherem Haftungsversagen Erforderlichkeit der Bitumenentfernung ⚠️ DeepSeek & Qwen: Meist unabdingbar; GoogleAI: Alternativ möglich mit Grundierung – Konsens: Entfernung ist sicherste Lösung Geeignete Grundierung ✅ Alle drei: Nur spezielle Bitumen-Haftbrücken (Epoxid-, Acrylat- oder Polyurethan-basiert), nicht universelle Haftgrundierungen Kleberwahl ✅ Alle drei: Kein Standard-, Universal- oder Zementkleber; ausschließlich systemkompatible, außenbereichszugelassene Kleber nach Herstellerfreigabe Fachliche Begleitung ✅ Alle drei: Unbedingte Empfehlung einer Vor-Ort-Prüfung durch Fachplaner, Baustoffprüfer oder zertifizierten Fliesenleger/Fassadenbauer 👉 Handlungsempfehlung: Die Verklebung von Riemchen auf Bitumen ist kein Standardverfahren – sie erfordert entweder vollständige Entfernung des Bitumenanstrichs bis zum tragfähigen mineralischen Untergrund oder eine fachlich abgesicherte, systemkonforme Sanierung mit Herstellerfreigabe. Jede Abweichung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit und Dauerhaftigkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen durch Bitumenmigration oder Weichmacherreaktion Plötzliche Ablösung von Riemchen → Verletzungsgefahr, Sachschäden 🔴 Risiko Feuchteeintrag hinter Riemchen durch unzureichende Abdichtung Frostschäden am Sockel, Substanzverlust, Schimmelbildung im Innenbereich 🔴 Risiko Unvollständige Bitumenentfernung oder fehlerhafte Grundierung Spätes Ausbluten von Bitumen, Blasenbildung, langfristig vollständiges Versagen des Belags 🔴 Risiko Unzureichender Arbeitsschutz bei Bitumenbearbeitung Gesundheitsgefährdung durch Bitumendämpfe oder Hautkontakt (krebserregend, allergen) 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung (z. B. Dampfdiffusion) Kondensationsfeuchte, Ausblühungen, Untergrundkorrosion, statische Instabilität ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Systemkomponenten Dauerhafte, sicherheitskonforme Fassadenoptik mit hoher Witterungsbeständigkeit ✅ Chance Professionelle Untergrunddiagnose vor Verlegung Langfristige Planungssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen und Kostenexplosion ✅ Chance Nutzung moderner Haftbrücken mit Prüfzeugnissen Zeit- und kostensparende Alternative zur kompletten Entfernung – bei fachlicher Freigabe ✅ Chance Koordination mit zertifizierten Fachbetrieben Einhaltung von VOBAbk., Gewährleistung und mögliche Versicherbarkeit der Leistung ✅ Chance Verwendung geprüfter Riemchen mit Frost-Tausalz-Beständigkeit Erhöhte Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, erhöhte Wertstabilität des Objekts Orientierungshilfen
- Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Fachplaner für keramische Beläge zur Vor-Ort-Beurteilung des Bitumenanstrichs (Haftfestigkeit, Alter, Rissfreiheit, Art).
- Bitumen vollständig entfernen: Wenn der Anstrich nicht einwandfrei haftet oder brüchig ist – fräsen oder schleifen Sie bis zum festen mineralischen Sockeluntergrund (z. B. Beton oder Mauerwerk); dokumentieren Sie den Zustand vor und nach der Entfernung.
- Systemkomponenten mit Herstellerfreigabe einsetzen: Falls Grundierung gewählt wird: Fordern Sie vom Hersteller (z. B. MAPEI, Sika, Bostik) schriftlich die Kompatibilität des gewählten Bitumen-Adhäsionsprimers mit dem Kleber und den Riemchen an – verweigern Sie Verlegung ohne diese Freigabe.
- Arbeitsschutz umfassend umsetzen: Tragen Sie bei allen Arbeiten an Bitumen stets FFP3-Atemmaske, chemikalienbeständige Nitril- oder Butylhandschuhe sowie Schutzbrille – auch bei kalter Verarbeitung und bei Verwendung von Verdünnern.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Prüfbericht des Untergrunds, Herstellerfreigabe, Verarbeitungsanleitungen, Rechnungen und Fotodokumentation der Vor- und Nacharbeiten – für Gewährleistung und spätere Prüfungen.
- Fachgerechte Verlegung kontrollieren: Lassen Sie die Verlegung durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Fassadenbauer durchführen – mit schriftlicher Verlegedokumentation inkl. Zeitpunkt, Temperatur, Feuchte und verwendeten Systemkomponenten.
- Bitumenanstrich
- Ein Bitumenanstrich ist eine Schutzschicht aus Bitumen, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit und Korrosion zu schützen. Bitumen ist ein teerartiges Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig im Bauwesen zur Abdichtung von Dächern, Kellern und Fundamenten verwendet.
Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Isolierung, Korrosionsschutz. - Riemchen
- Riemchen sind dünne, plattenartige Bauelemente, die zur Verkleidung von Fassaden und Innenwänden verwendet werden. Sie bestehen meist aus Keramik, Naturstein oder Beton und imitieren das Aussehen von Mauerwerk. Riemchen werden auf den Untergrund geklebt oder gemörtelt.
Verwandte Begriffe: Verblender, Klinker, Fassadenverkleidung, Wandverkleidung. - Haftgrundierung
- Eine Haftgrundierung ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen verschiedenen Materialien zu verbessern. Sie wird häufig verwendet, um die Haftung von Farbe, Kleber oder Putz auf schwierigen Untergründen zu gewährleisten. Haftgrundierungen können verschiedene Inhaltsstoffe enthalten, je nach Anwendungsbereich.
Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Haftvermittler, Untergrundvorbereitung. - Klebemörtel
- Klebemörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verkleben von Bauelementen wie Fliesen, Platten oder Steinen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die die Haftung und die Verarbeitungseigenschaften verbessern. Klebemörtel wird mit Wasser angerührt und auf den Untergrund aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Mörtel, Zement. - Kunststoffvergütet
- Kunststoffvergütet bedeutet, dass einem Baustoff (z.B. Klebemörtel oder Beton) Kunststoffe zugesetzt wurden, um seine Eigenschaften zu verbessern. Diese Zusätze können die Flexibilität, die Haftung, die Wasserfestigkeit und die Beständigkeit gegen chemische Einflüsse erhöhen.
Verwandte Begriffe: Polymervergütet, modifiziert, Additive, Zuschlagstoffe. - Flexibel
- Flexibel bedeutet, dass ein Material in der Lage ist, sich zu verformen, ohne zu brechen oder zu reißen. Im Bauwesen werden flexible Materialien verwendet, um Spannungen und Bewegungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen, Erschütterungen oder Setzungen entstehen können.
Verwandte Begriffe: Elastisch, dehnbar, nachgiebig, spannungsabbauend. - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgende Bearbeitung vorzubereiten. Dazu gehören das Reinigen, Entfetten, Schleifen, Grundieren und Ausgleichen von Unebenheiten. Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Qualität und die Haltbarkeit des Endergebnisses.
Verwandte Begriffe: Vorbehandlung, Reinigung, Entstaubung, Grundierung.
- Muss der Bitumenanstrich entfernt werden?
Das Entfernen des Bitumenanstrichs ist oft die sicherste Option, um eine dauerhafte Haftung der Riemchen zu gewährleisten. Wenn dies nicht möglich ist, muss der Anstrich zumindest gründlich gereinigt und mit einer geeigneten Haftgrundierung versehen werden. Die Entscheidung hängt vom Zustand des Anstrichs und den Empfehlungen des Kleberherstellers ab. - Welchen Kleber soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen flexiblen, kunststoffvergüteten Klebemörtel, der speziell für die Verklebung von Riemchen im Außenbereich geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Kleber für den jeweiligen Untergrund (Bitumenanstrich oder Haftgrundierung) geeignet ist. Informieren Sie sich im Fachhandel über geeignete Produkte. - Brauche ich eine Grundierung?
Eine Grundierung ist in den meisten Fällen empfehlenswert, um die Haftung zwischen dem Bitumenanstrich und dem Kleber zu verbessern. Wählen Sie eine Grundierung, die speziell für Bitumenanstriche geeignet ist und die vom Kleberhersteller empfohlen wird. Die Grundierung sollte die Oberfläche verfestigen und eine gute Haftbasis bilden. - Was passiert, wenn ich den falschen Kleber verwende?
Die Verwendung eines ungeeigneten Klebers kann zu einer mangelhaften Haftung der Riemchen führen. Dies kann dazu führen, dass sich die Riemchen lösen und abfallen, was nicht nur unschön aussieht, sondern auch eine potenzielle Gefahrenquelle darstellt. Achten Sie daher unbedingt auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten. - Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Schmutz und Staub gründlich. Bei Bedarf können Sie den Bitumenanstrich mit einem geeigneten Reiniger säubern. Tragen Sie anschließend die Haftgrundierung gemäß den Herstellerangaben auf. - Kann ich Riemchen auch direkt auf Bitumen kleben?
Das direkte Verkleben von Riemchen auf Bitumen ist riskant und wird in der Regel nicht empfohlen. Bitumen kann die Haftung beeinträchtigen und zu Ablösungen führen. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds mit einer geeigneten Grundierung ist daher unerlässlich. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Verklebung?
Sie benötigen eine Kelle, einen Zahnspachtel, einen Eimer, einen Rührquirl, eine Wasserwaage, ein Messband, eine Richtlatte und eventuell eine Steinsäge oder einen Winkelschleifer zum Zuschneiden der Riemchen. Tragen Sie außerdem Handschuhe und eine Schutzbrille. - Wie lange dauert es, bis der Kleber getrocknet ist?
Die Trocknungszeit des Klebers hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. Während dieser Zeit sollten die Riemchen nicht belastet werden.
- Fassadenverkleidung mit Riemchen
Informationen zu verschiedenen Riemchenarten und deren Anwendung auf Fassaden. - Bitumenanstriche im Bauwesen
Einsatzgebiete und Eigenschaften von Bitumenanstrichen zur Abdichtung. - Kleber für den Außenbereich
Auswahlkriterien für Kleber, die Witterungseinflüssen standhalten. - Untergrundvorbereitung für Fassaden
Schritte zur Vorbereitung von Fassaden vor dem Anbringen von Verkleidungen. - Sanierung von Sockelbereichen
Tipps und Tricks zur Sanierung von Sockelbereichen an Gebäuden.
Riemchen kleben: Beratung durch Mapei, PCI, Ardex & Ceresit
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Riemchen auf Bitumen kleben: Untergrund & Kleberwahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit des Klebens von Riemchen auf einen Bitumenanstrich am Sockel. Es wird die Notwendigkeit der Untergrundvorbereitung und die Wahl des richtigen Spezialklebers für eine dauerhafte Abdichtung und Haftung betont. Die Experten raten zur Beratung durch Hersteller von Dünnbettmörtel.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Kleben von Riemchen auf Bitumen ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung entscheidend, um Haftungsprobleme zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Riemchen kleben: Beratung durch Mapei, PCI, Ardex & Ceresit.
✅ Zusatzinfo: Die Hersteller von Bauchemie-Produkten wie Mapei, PCI, Ardex und Ceresit bieten umfassende Beratungsdienste zur Produktauswahl und Anwendungstechnik an. Diese können wertvolle Hinweise zur Kompatibilität von Kleber und Bitumenanstrich geben.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den technischen Beratungsdienst eines Dünnbettmörtel-Herstellers, um spezifische Empfehlungen für Ihr Projekt zu erhalten. Klären Sie, ob ein Spezialkleber erforderlich ist und wie der Bitumenanstrich vorbereitet werden muss, um eine dauerhafte und sichere Verklebung der Riemchen zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riemchen, Bitumenanstrich, Sockel, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender im Erdbereich streichen: Risiken, Schutz & Alternativen für Klinker?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersteine auf Bitumenanstrich kleben: Aufbau, Haftbrücke & Untergrund-Vorbereitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenanstrich auf Garage mit Quarzit überkleben: Machbarkeit, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe & Sockelgestaltung: Welche Farbe bei Klinker, Nässe, Putzschäden? Tipps!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainfolie steht über: Ursachen, Risiken & Lösungen für Kellersockel?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Sockel platzt ab: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10265: Riemchen auf Bitumen kleben: Spezialkleber nötig? Untergrund vorbereiten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verklinkerung in Hanglage: Dämmung, Kellerabdichtung & Risiken bei Hangbebauung?
- … Verklinkerung, Hanglage, Dämmung, Kellerabdichtung, Hangbebauung, Kellerwand, Perimeterdämmung, Klinkerfassade, Abdichtung Keller …
- … dachten wir daran, Nord-, West- und Ostseite (Westseite, Ostseite) mit einem Bitumenanstrich und einem mechanischen Schutz durch Styrodurplatten zu versehen. Ist es sinnvoll …
- … Weise zu schützen, oder kann man sich dort die Platten/den Bitumenanstrich sparen? …
- BAU-Forum - Keller - Perimeterdämmung Abdichtung: Oberkante, Ausführung & Risiken korrekt? Expertenrat!
- … Perimeterdämmung, Abdichtung, Kellerwand, Schweißbahn, Noppenfolie, Sockel, Bauschaden, Feuchtigkeit …
- … so OK. oder was meinen andere Experten dazu? Vorgesehen ist am Sockel wahrscheinlich eine Verkleidung mit Steinplatten oder Klinkerriemchen. Besagte Kante …
- … ist jetzt mit Bitumenanstrich versehen (jedenfalls an den meisten Stellen). Dort sammeln sich aber zunehmens auf der Baustelle anfallende Dinge wie z.B. Mörtelreste, Sand etc. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Klinker-Sockel sanieren mit Styrodur & Granitfliesen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riemchen, Bitumenanstrich, Sockel, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riemchen, Bitumenanstrich, Sockel, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riemchen auf Bitumen kleben: Spezialkleber nötig? Untergrund vorbereiten & Risiken?
Suche nach: Riemchen auf Bitumen kleben: Was beachten?
Suche nach: Riemchen kleben, Bitumenanstrich, Sockel, Fassade, Spezialkleber, Untergrundvorbereitung, Abdichtung, Sanierung
