Silikonfuge gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Boden-Sockelleiste (bis 20mm)?
Die Diskussion dreht sich um gerissene Silikonfugen zwischen Bodenfliesen und Fliesensockelleisten in einem 2008 erbauten Haus. Hauptursachen sind Estrichsetzungen und mangelnde Wartungsfugen. Die Klärung der vertraglichen Regelungen zu Wartungsfugen ist entscheidend für Nachbesserungsansprüche. Die Kosten für die Reparatur hängen vom Ausmaß der Schäden und der gewählten Methode ab.
Hallo an alle. Auch wenn diese Thema schon mehrfach diskutiert wurde: Bei unserem Haus (2008 gebaut) sind im ges. Erdgeschoss Fliesen verlegt  -  dazu Fliesen-Sockelleisten (+ Silikonfuge)
Das Problem ist, dass diese Fuge mittlerweile überall gerissen ist  -  wir finden allerdings über das normale Maß hinaus (hatte mal irgendwo gelesen Abrisse bis 5 mm sind Wartungsfugen) => bei uns ist es größtenteils auch "im normalen" Rahmen, es gibt allerdings Stellen (Ecken / Turmerker) wo der Estrich anscheinend übermäßig stark abgesackt ist => die Sockelleisten "hängen" jetzt jedenfalls an der Wand => teilweise bis zu 20 mm über dem Boden.
Ist das normal? Da wir momentan mit der Hausfirma eh am dikutieren sind, um andere Mängel zu beseitigen wollten wir das mal ansprechen.
Besteht hier überhaupt eine Chance, dass der Auftragnehmer dies auf seine Kosten (zumindest die "extremen" Stellen) beseitigen / reparieren zu lassen => denn: es wird nicht beim einfachen "rauspopeln" des Silikon bleiben, sondern die Sockelleisten müssen abgemacht, neue gekauft + angebracht + neue Silikonfugen gezogen werden (bzw. wenn eh alles neu gemacht wird: gibt es noch alternative Lösungen?)
Vielen Dank + schönen Gruß
  • Daniel
    KI-Analyse (GoogleAI): Silikonfuge gerissen: Ursachen & Reparatur
    Ich sehe, dass die Silikonfugen zwischen Ihren Fliesen und Sockelleisten im Erdgeschoss gerissen sind. Das ist ein häufiges Problem, besonders in neueren Häusern. Die Ursachen können vielfältig sein:
    • Bewegung des Estrichs: Estrich arbeitet, besonders bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
    • Unsachgemäße Ausführung: Falsche oder fehlende Dehnungsfugen können zu Spannungen führen.
    • Materialermüdung: Silikon kann mit der Zeit spröde werden und reißen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann die Haftung des Silikons beeinträchtigen.
    Ich empfehle Ihnen, die folgenden Schritte zu unternehmen:
    1. Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob es Anzeichen für Feuchtigkeit gibt. Untersuchen Sie den Estrich auf Risse.
    2. Fachmann hinzuziehen: Ein Fliesenleger oder Bausachverständiger kann die Situation beurteilen und die Ursache genau bestimmen.
    3. Geeignetes Silikon verwenden: Achten Sie auf hochwertiges, elastisches Silikon, das für den Innenbereich geeignet ist.
    4. Dehnungsfugen berücksichtigen: Bei größeren Flächen sind Dehnungsfugen unerlässlich, um Spannungen aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gerissenen Silikonfugen von einem Fachmann erneuern und die Ursache der Risse abklären, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
    KI-Analyse (DeepSeek): Silikonfuge gerissen: Ursachen & Reparatur
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Setzungsproblem bei einem Haus aus dem Jahr 2008. Die gerissenen Silikonfugen an den Fliesen-Sockelleisten im Erdgeschoss deuten auf eine ungleichmäßige Setzung des Estrichs oder des Baukörpers hin. Besonders kritisch sind die von Ihnen beschriebenen Stellen mit einem Spaltmaß von bis zu 20 mm, da dies weit über das übliche Maß einer Wartungsfuge (ca. 5 mm) hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Ein Spalt von 20 mm zwischen Sockelleiste und Boden ist ein ernstzunehmendes Indiz für eine übermäßige Setzung des Estrichs oder eine unzureichende Bauausführung. Dies kann zu Folgeschäden wie Spannungsrissen im Fliesenbelag oder einer Beeinträchtigung der Trittschalldämmung führen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich Feuchtigkeit und Schmutz in den Hohlräumen sammeln, was langfristig hygienische Probleme verursachen kann.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass eine einfache Erneuerung der Silikonfuge nicht ausreicht, ist fachlich korrekt. Bei einem Spaltmaß von 20 mm müssen die Sockelleisten demontiert, der Untergrund geprüft und gegebenenfalls der Estrich oder die Leisten neu justiert werden. Eine reine "Kosmetik"-Reparatur würde das Problem nur kaschieren.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursachenforschung. Lassen Sie vor einer Reparatur prüfen, ob es sich um eine normale Setzung des Neubaus handelt (was nach 16 Jahren abgeschlossen sein sollte) oder ob ein Baumangel vorliegt, wie z.B. ein nicht fachgerecht ausgeführter Estrich oder eine unzureichende Dehnungsfugenplanung. Ein Sachverständiger kann dies durch eine Nivellierung des Bodens und eine Rissanalyse klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle betroffenen Stellen mit Fotos und Maßangaben. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Begutachtung der Setzungsursachen. Reichen Sie dieses Gutachten bei der Hausfirma ein, um die Mängelbeseitigung auf deren Kosten durchzusetzen. Verzichten Sie auf eigenständige Reparaturen, da dies Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden könnte.
    KI-Analyse (Qwen): Silikonfuge gerissen: Ursachen & Reparatur
    Die beschriebene Situation weist auf erhebliche strukturelle Bewegungen im Gebäude hin: Sockelleisten, die bis zu 20 mm vom Boden abheben, deuten nicht auf harmlose Fugenalterung, sondern auf signifikante Setzungen oder Bodenabsenkungen hin – insbesondere an Ecken und Turmerkern, wo Spannungskonzentrationen auftreten.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von bis zu 20 mm zwischen Sockelleiste und Boden ist kein normales Verschleißphänomen, sondern ein deutlicher Indikator für nicht abgeschlossene oder ungleichmäßige Setzungen des Estrichs bzw. der darunterliegenden Konstruktion – mögliche Ursachen reichen von unzureichender Bodenverdichtung über fehlerhafte Estrichausführung bis hin zu Fundamentproblemen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Abrisse bis 5 mm seien 'normale Wartungsfugen', ist fachlich falsch: Silikonfugen sind keine Dehnfugen, sondern Abdichtungen – Risse jeder Größe signalisieren Funktionsverlust und potenzielle Feuchtigkeitseinträge hinter die Sockelleiste.
    ➕ Ergänzung: Die bloße Erneuerung der Silikonfuge ist bei solchen Abhebungen technisch sinnlos, da die Fuge bei erneuter Bewegung sofort wieder reißt; eine dauerhafte Lösung erfordert zunächst die Klärung der Ursache der Setzung – ohne diese ist jede Reparatur nur kosmetischer Natur und nicht langfristig wirksam.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zutreffend, dass der Auftragnehmer automatisch für die Reparatur verantwortlich ist – die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei Bauwerken beträgt grundsätzlich fünf Jahre ab Abnahme (§ 634a BGBAbk.), und da das Haus 2008 gebaut wurde, ist die gesetzliche Gewährleistungsfrist längst abgelaufen; eine Haftung wäre nur bei nachweisbarer arglistiger Täuschung oder vertraglich vereinbarter längeren Gewährleistung möglich.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, das Thema im Rahmen bestehender Mängeldiskussionen mit der Hausfirma anzusprechen, ist sinnvoll – allerdings sollte dies stets schriftlich mit Bezug auf konkrete, dokumentierte Schadensstellen erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um die Ursache der Setzungen zu analysieren, die Tragfähigkeit der Konstruktion zu bewerten und eine fachlich gesicherte Sanierungsempfehlung zu erhalten – vor einer reinen Fugenreparatur oder Neuverlegung der Sockelleisten.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung zwischen zwei Bauteilen, die Bewegungen aufnehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie wird häufig in Badezimmern, Küchen und im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acryl.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Spannungsriss.
    Sockelleiste
    Eine Sockelleiste ist eine Leiste, die an der Wand entlang des Bodens angebracht wird, um den Übergang zwischen Wand und Boden zu verdecken und vor Beschädigungen zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Fliesen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Scheuerleiste, Wandabschluss.
    Wartungsfuge
    Eine Wartungsfuge ist eine Fuge, die regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden muss, um ihre Funktion zu gewährleisten. Sie ist besonders wichtig bei Silikonfugen, die durch Alterung oder Belastung beschädigt werden können.
    Verwandte Begriffe: Inspektionsfuge, Revisionsfuge, Kontrollfuge.
    Fliesensockelleiste
    Eine Fliesensockelleiste ist eine Sockelleiste, die aus Fliesenmaterial gefertigt ist. Sie wird verwendet, um einen optisch einheitlichen Übergang zwischen Wand und Boden zu schaffen, wenn der Boden ebenfalls mit Fliesen belegt ist.
    Verwandte Begriffe: Keramische Sockelleiste, Fliesenfußleiste, Bordüre.
    Materialermüdung
    Materialermüdung bezeichnet die allmähliche Veränderung der Eigenschaften eines Materials unter wiederholter Belastung, die zu Rissen oder Brüchen führen kann. Sie tritt häufig bei Kunststoffen und Metallen auf.
    Verwandte Begriffe: Verschleiß, Alterung, Degradation.
    1. Warum reißt Silikon in Fugen?
      Silikonfugen reißen oft aufgrund von Bewegungen des Baukörpers, Materialermüdung, unsachgemäßer Ausführung oder Feuchtigkeit. Temperaturschwankungen und Belastungen können ebenfalls dazu beitragen.
    2. Kann ich Silikonfugen selbst erneuern?
      Ja, mit etwas Geschick können Sie Silikonfugen selbst erneuern. Achten Sie darauf, das alte Silikon vollständig zu entfernen, die Fugen gründlich zu reinigen und ein hochwertiges, elastisches Silikon zu verwenden.
    3. Welches Silikon ist für Bodenfugen geeignet?
      Für Bodenfugen sollten Sie ein spezielles Sanitärsilikon oder ein Fugensilikon verwenden, das elastisch, wasserabweisend und schimmelresistent ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    4. Wie vermeide ich, dass Silikonfugen reißen?
      Vermeiden Sie Risse, indem Sie Dehnungsfugen einplanen, hochwertiges Silikon verwenden und sicherstellen, dass der Untergrund sauber und trocken ist. Regelmäßige Wartung und Kontrolle sind ebenfalls wichtig.
    5. Was kostet die Erneuerung von Silikonfugen?
      Die Kosten für die Erneuerung von Silikonfugen hängen von der Länge der Fugen und dem Aufwand ab. Ein Fachmann berechnet in der Regel zwischen 5 und 15 Euro pro Meter.
    6. Sind gerissene Silikonfugen ein Mangel?
      Gerissene Silikonfugen können ein Mangel sein, besonders wenn sie kurz nach der Bauabnahme auftreten. In diesem Fall sollten Sie den Auftragnehmer kontaktieren und eine Nachbesserung fordern.
    7. Wie lange halten Silikonfugen?
      Die Haltbarkeit von Silikonfugen hängt von der Qualität des Silikons und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel halten sie zwischen 5 und 10 Jahren.
    8. Was sind Wartungsfugen?
      Wartungsfugen sind Fugen, die regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden müssen. Sie dienen dazu, Bewegungen des Baukörpers aufzunehmen und Schäden zu vermeiden.
    • Silikonfugen erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Erneuerung von Silikonfugen, inklusive Werkzeugliste und Tipps.
    • Schimmelbildung in Silikonfugen vermeiden
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in Silikonfugen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Die richtige Silikonart für verschiedene Anwendungen
      Ein Überblick über die verschiedenen Silikonarten und ihre Einsatzgebiete.
    • Dehnungsfugen im Fliesenbereich: Planung und Ausführung
      Wichtige Aspekte bei der Planung und Ausführung von Dehnungsfugen, um Schäden zu vermeiden.
    • Reinigung und Pflege von Silikonfugen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Silikonfugen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Estrichsetzungen: Wartungsfugen bei Sockelleisten – Rechtslage
    Wo sind die Fotos mit Zollstock daneben?
    Dann kommt die nächste Frage: Was wurde zum Thema Wartungsfugen vertraglich geregelt. Wurden Sie vom Fliesenleger darüber aufgeklärt, dass wegen der Estrichsetzungen die Sockelfugen sowieso im 1. Jahr reißen und endgültig erst danach abgefugzt werden können? Das alles beeinflusst die Rechtslage und somit auch Ihre Chancen auf Nachbesserung oder eben nicht.
    Silikonfuge gerissen: Reparatur & Kosten bei Sockelleisten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um gerissene Silikonfugen zwischen Bodenfliesen und Fliesensockelleisten in einem 2008 erbauten Haus. Hauptursachen sind Estrichsetzungen und mangelnde Wartungsfugen. Die Klärung der vertraglichen Regelungen zu Wartungsfugen ist entscheidend für Nachbesserungsansprüche. Die Kosten für die Reparatur hängen vom Ausmaß der Schäden und der gewählten Methode ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Estrichsetzungen: Wartungsfugen bei Sockelleisten – Rechtslage beeinflusst die vertragliche Regelung zu Wartungsfugen die Chancen auf Nachbesserung erheblich. Wurde der Fliesenleger auf die Problematik hingewiesen und wurden Wartungsfugen vereinbart?
    ✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Ausführung der Silikonfugen ist entscheidend, um Risse zu vermeiden. Dabei spielen die Wahl des richtigen Silikons und die korrekte Vorbereitung des Untergrunds eine wichtige Rolle. Auch die Einhaltung der empfohlenen Fugenbreite ist wichtig, um Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich Wartungsfugen. Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos und holen Sie Kostenvoranschläge für die Reparatur ein. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Ursachen der Risse zu klären und die Rechtslage zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Boden, Sockelleiste, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Boden, Sockelleiste, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Boden, Sockelleiste, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfuge gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Boden-Sockelleiste (bis 20mm)?
Suche nach: Silikonfuge gerissen: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Silikonfuge, gerissen, Boden, Sockelleiste, Reparatur, Kosten, Estrich, Wartungsfuge, Dehnungsfuge, Fliesensockelleiste
