Innentüren Falzmaß außerhalb DIN 18101: Was tun bei Abweichungen & Mängelanzeige?
Dieser Thread behandelt Falzmaß-Abweichungen bei Innentüren gemäß DIN 18101. Diskutiert werden Ursachen für sichtbare Schließbleche, mögliche Mängelanzeigen und die korrekte Vorgehensweise bei Maßabweichungen. Ein Experte gibt Hilfestellung zur Problemlösung. Die Kommunikation erfolgte auch telefonisch, um die Details zu klären.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Für meinen Neubau (Baden-Württemberg) wurden Türen geliefert, deren Falzmaß außerhalb
der DINAbk. 18101 (841 mm +/- 1 mm) liegt. Es handelt sich um eine geringfügige Abweichung von 1-2 mm. Diese führt jedoch dazu,
dass an den Türen das Schließblech zu sehen ist. Durch Einstellung der Türbänder etc. kann dies nicht beseitigt werden.
Die Türen wurden nur geliefert, der Einbau wurde selbst vorgenommen. Da das Falzmaß oben an der Zarge gemessen wird,
kann dies beim Einbau nicht beeinflusst werden.
Eine Mängelanzeige habe ich bereits erstellt.
Der Vertreter der Herstellerfirma war hier und hat die Abweichungen mit seinen Messungen bestätigt.
Der Hersteller geht, obwohl er einräumt dass die Maße außerhalb
der DIN liegen, von einer zulässigen "Maßtoleranz" aus.
Auch nach einigem Schriftwechsel ist der Hersteller nicht
einsichtig.
Ich will nicht kleinlich wirken, aber die sichtbaren
Schließbleche sind schon störend. Und es ist ärgerlich,
dass es den Hersteller überhaupt nicht interessiert.
Liegt hier ein Mangel vor, für den ich eine Kaufpreisminderung
verlangen kann oder ist dies eine hinzunehmende
Unregelmäßigkeit? Kann ggf. auch eine Mangelbeseitigung
durch Neulieferung beanspruch werden?
Danke für Eure Hilfe
  • Andrea
    🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an Hersteller/Lieferant – ohne dies verfallen gesetzliche Mängelansprüche.
    🔴 KRITISCH: Keine Nachbesserungsversuche am Falz oder Schließblech ohne vorherige fachliche Gutachtenerstellung – mechanische Veränderungen können den Mangel verschlechtern und Beweislast schwächen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Messungen (mindestens 3 Stellen pro Zarge), Fotos mit Maßstab und zeitlich nachweisbarem Datum – digitale Speicherung sowie Ausdruck mit Unterschrift.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Kaufvertrags und Leistungsbeschreibungen auf ausdrückliche Abweichungsvereinbarungen von DINAbk. 18101 – fehlende schriftliche Abweichung stärkt den Mangelanspruch erheblich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Falzmaß Ihrer Innentüren haben, das von der DIN 18101 abweicht. Eine geringfügige Abweichung kann bereits dazu führen, dass das Schließblech sichtbar ist, was optisch störend wirkt.
    Zunächst ist es wichtig, die Abweichung genau zu dokumentieren. Messen Sie das Falzmaß an mehreren Türen und Stellen der Zarge, um die Unregelmäßigkeit zu belegen. Fertigen Sie Fotos an, die das Problem verdeutlichen.
    Da die Türen nicht der Norm entsprechen, liegt ein Mangel vor. Sie haben Anspruch auf Nacherfüllung, also Mangelbeseitigung oder Neulieferung. Setzen Sie dem Hersteller oder Lieferanten eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung per Mängelanzeige. Verweisen Sie auf die DIN 18101 und die festgestellten Abweichungen.
    Sollte die Mängelbeseitigung nicht erfolgreich sein, können Sie weitere Rechte geltend machen, wie beispielsweise eine Kaufpreisminderung oder im Extremfall den Rücktritt vom Kaufvertrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Reichen Sie eine formelle Mängelanzeige beim Hersteller/Lieferanten ein und fordern Sie eine Nachbesserung unter Fristsetzung. Dokumentieren Sie alle Schritte und Ergebnisse der Messungen und des Schriftverkehrs.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Neubau in Baden-Württemberg, bei dem gelieferte Innentüren ein Falzmaß aufweisen, das um 1-2 mm von der DIN 18101 (841 mm +/- 1 mm) abweicht. Diese Abweichung führt dazu, dass das Schließblech sichtbar bleibt, was vom Bauherrn als störend empfunden wird. Der Hersteller hat die Abweichung bestätigt, beruft sich jedoch auf eine angebliche "Maßtoleranz" und verweigert eine Nachbesserung oder Neulieferung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass hier ein Mangel vorliegen könnte, ist fachlich korrekt. Die DIN 18101 definiert verbindliche Maße für Türfalze, und eine Abweichung von 1-2 mm liegt außerhalb der dort festgelegten Toleranz von +/- 1 mm. Die Sichtbarkeit des Schließblechs ist ein optischer Mangel, der die vertraglich geschuldete Beschaffenheit beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Herstellers, es handele sich um eine zulässige "Maßtoleranz", ist rechtlich und technisch unhaltbar. Die DIN 18101 legt keine allgemeine Toleranz von 2 mm fest; die Abweichung von 1-2 mm überschreitet die Norm. Zudem ist die DIN 18101 im Vertragsrecht als vereinbarte Beschaffenheit anzusehen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass der Mangel bereits vor dem Einbau durch den Bauherrn hätte erkannt werden müssen. Da der Einbau selbst vorgenommen wurde, könnte der Hersteller argumentieren, dass der Bauherr seiner Untersuchungs- und Rügepflicht nicht rechtzeitig nachgekommen ist. Dennoch bleibt der Hersteller in der Pflicht, da der Mangel (falsches Falzmaß) bereits bei Lieferung vorlag und nicht durch den Einbau verursacht wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte seine Mängelanzeige schriftlich und nachweisbar (z.B. per Einschreiben) an den Hersteller senden und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Parallel ist die Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen für Türen und Beschläge zu empfehlen, der die Abweichung dokumentiert und ein Gutachten erstellt. Bei weiterer Weigerung des Herstellers kann eine Kaufpreisminderung oder Neulieferung gerichtlich geltend gemacht werden. Zudem sollte der Bauherr prüfen, ob die Abweichung durch Anpassung der Schließbleche (z.B. durch Fräsen) behoben werden kann, um eine pragmatische Lösung zu finden.
    Der Sachverhalt betrifft Innentüren in einem Neubau in Baden-Württemberg, bei denen das Falzmaß an der Zarge um 1–2 mm außerhalb der in DIN 18101 festgelegten Toleranz von 841 mm ± 1 mm liegt. Diese Abweichung ist zwar geringfügig, führt aber zu einem sichtbaren technischen Mangel: das Schließblech ist unverdeckt sichtbar, was sowohl optisch als auch funktional als Mangel zu werten ist.
    🔴 Gefahr: Obwohl es sich nicht um eine unmittelbare Sicherheitsgefahr handelt, stellt die Abweichung einen vertragswidrigen Sachmangel dar – die Türen entsprechen nicht der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit gemäß DIN 18101, die als allgemein anerkannte Regel der Technik gilt und im Bauvertrag regelmäßig als maßgeblich vereinbart wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Herstellers, eine sog. "Maßtoleranz" außerhalb der Norm sei zulässig, ist rechtlich und technisch unzutreffend: DIN 18101 ist keine Empfehlung, sondern eine verbindliche Anforderung für die Herstellung und Lieferung von Türen im gewerblichen und privaten Hochbau – Abweichungen bedürfen ausdrücklicher vertraglicher Vereinbarung vor Lieferung.
    ➕ Ergänzung: Da der Einbau durch den Besteller erfolgte, bleibt die Mängelhaftung des Herstellers unberührt – die Verantwortung für die Einhaltung der Norm liegt bei der Lieferung, nicht beim Einbau; das Falzmaß wird an der Zarge gemessen, die bereits werkseitig gefertigt wurde und nicht nachjustierbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die Mängelanzeige war korrekt und zeitgerecht; die Bestätigung der Abweichung durch den Herstellervertreter stärkt den Anspruch auf Mangelbeseitigung oder Kaufpreisminderung nach §§ 433, 434, 437 BGBAbk..
    ❌ Widerspruch: Es handelt sich nicht um eine "hinzunehmende Unregelmäßigkeit" – selbst geringfügige Abweichungen, die zu sichtbaren Mängeln führen, sind nicht zumutbar, da sie die vertraglich geschuldete Beschaffenheit verletzen und den Vertragszweck (funktionstüchtige, optisch einwandfreie Türen) beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich innerhalb einer angemessenen Frist die Nachbesserung durch Neulieferung der normkonformen Türen; bleibt diese erfolglos, setzen Sie den Hersteller fristlos in Verzug und beantragen Sie – bei fortbestehendem Streit – die Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Türen und Beschläge (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur fachlichen Absicherung Ihres Anspruchs.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Abweichung von 1–2 mm vom Falzmaß 841 mm ± 1 mm nach DIN 18101 stellt einen vertragswidrigen Sachmangel dar.
    • Alle Modelle sind sich einig: Die Sichtbarkeit des Schließblechs ist ein nachweisbarer optischer und funktionaler Mangel, der die vertraglich geschuldete Beschaffenheit beeinträchtigt.
    • Einstimmigkeit: Die Mängelanzeige ist der zentrale erste Schritt – schriftlich, nachweisbar, mit Fristsetzung.
    • GoogleAI erwähnt nicht die konkrete Rechtsgrundlage (§§ 433, 434, 437 BGB), während DeepSeek und Qwen diese explizit referenzieren.
    • DeepSeek betont die Untersuchungs- und Rügepflicht des Bauherrn beim Einbau als potenzielle Rechtsausnahme – GoogleAI und Qwen heben dies nicht hervor, Qwen relativiert es ausdrücklich mit „unberührt“.
    • DeepSeek empfiehlt pragmatische technische Lösungen (z. B. Fräsen von Schließblechen) – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht, Qwen hebt stattdessen die Unnachjustierbarkeit des werkseitigen Falzmaßes an der Zarge hervor.
    • Qwen fordert explizit die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 – DeepSeek nennt „unabhängigen Sachverständigen für Türen und Beschläge“, GoogleAI verzichtet auf Zertifizierungsangaben.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Einschätzung, die Abweichung sei „hinzunehmbar“ (❌ Widerspruch zu nicht-expliciten Formulierungen in GoogleAI); Qwen stellt klar: Selbst geringfügige, sichtbare Abweichungen verletzen den Vertragszweck – dies wird von DeepSeek geteilt, aber nicht mit vergleichbarer Rechtskraft formuliert.
    • Da Qwen und DeepSeek die juristisch stärkere Position vertreten (klare Verweisung auf BGB, DIN als verbindliche Regel der Technik, Ablehnung „hinzunehmbarer“ Abweichungen), gilt dieser Konsens als maßgeblich. Die sicherere, vorsichtige Einschätzung – also dass jede Abweichung > ±1 mm einen Mangel darstellt – wird bevorzugt.
    Falzmaß-Abweichung (1–2 mm)Eindeutiger Sachmangel nach DIN 18101 und § 434 BGB – keine zulässige „Maßtoleranz“ außerhalb der Norm.
    Sichtbarkeit SchließblechOptischer und funktionaler Mangel, der die vertraglich geschuldete Beschaffenheit beeinträchtigt – nicht hinzunehmbar.
    Mängelanzeige & FristsetzungZwingend erforderlich, schriftlich und nachweisbar; Grundlage aller weiteren Rechte (Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt).
    Einschaltung Sachverständigen⚠️Stark empfohlen (DeepSeek, Qwen); bei Eskalation zwingend – GoogleAI erwähnt nicht, aber widerspricht nicht; Konsens: frühe fachliche Absicherung erhöht Erfolgschance.
    Verantwortung bei Eigenleistung (Einbau)⚠️Keine Entlastung des Herstellers – Mangel liegt bei Lieferung vor; Qwen und DeepSeek betonen dies klar, GoogleAI lässt diese Rechtslage implizit offen.
    Technische Nachbesserung (z. B. Fräsen)Kein Konsens: DeepSeek sieht hier pragmatische Chance, Qwen und GoogleAI warnen implizit oder explizit vor Eigenveränderungen – Risiko der Beweislastverschlechterung überwiegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort schriftlich, dokumentieren Sie lückenlos, beauftragen Sie vor Eskalation einen zertifizierten Sachverständigen und verzichten Sie auf technische Eigenkorrekturen – der gesicherte Rechtsweg ist der einzig risikoarme Weg.
    🔴 RisikoUnterlassen der fristgerechten MängelanzeigeVerlust aller gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nach § 377 HGB bzw. § 377 BGB bei Kaufverträgen mit Unternehmer.
    🔴 RisikoUnsachgemäße Messdokumentation (keine Fotos, kein Maßstab, kein Datum)Schwächung der Beweislast im Streitfall – Mangel kann nicht nachgewiesen werden.
    🔴 RisikoEigenständige Nachbearbeitung des Falzes oder SchließblechsVerursachung eines neuen Mangels, Ausschluss der Gewährleistung, Haftung für Folgeschäden.
    🔴 RisikoVerzicht auf Sachverständigengutachten bei EskalationGerichtliche Ablehnung des Anspruchs mangels fachlicher Nachweise – auch bei offensichtlichem Mangel.
    🔴 RisikoAnnahme einer mündlichen „Toleranz“-Zusage durch den HerstellerKeine rechtliche Bindung – ohne schriftliche Abweichungsvereinbarung bleibt Norm verbindlich.
    ✅ ChanceFrühzeitige, sachlich fundierte Mängelanzeige mit DokumentationHohe Erfolgsquote für kostengünstige Nachlieferung durch Hersteller – ohne Gerichtsverfahren.
    ✅ ChanceNutzung des Konsenses aller drei KI-Modelle als ArgumentationshilfeStärkung der Verhandlungsposition gegenüber Hersteller und ggf. Bauleitung – fachlich eindeutige Ausgangslage.
    ✅ ChanceEinbindung eines DIN-zertifizierten Sachverständigen bereits vor FristablaufVermeidung teurer Nachbesserungen durch Hersteller – stattdessen direkte, normkonforme Neulieferung.
    ✅ ChanceSystematische Erfassung aller betroffenen Türen (Anzahl, Position, Abweichung)Optimale Grundlage für Kaufpreisminderung bei partieller Neulieferung oder komplettem Rücktritt.
    ✅ ChanceAusnutzung des vertraglichen Verhältnisses mit dem ausführenden Bauunternehmen (sofern nicht Selbstbau)Übertragung der Mängelhaftung auf das Bauunternehmen – Anspruch über § 633 BGB gegen ausführenden Unternehmer.
    1. Sofortige Mängelanzeige verschicken: Verfassen Sie noch heute eine schriftliche, nachweisbare Mängelanzeige (Einschreiben mit Rückschein) an Hersteller und ggf. Lieferant – mit genauer Angabe aller abweichenden Türen, Messwerten und Frist (mindestens 14 Tage) zur Nachbesserung oder Neulieferung.
    2. Messdokumentation vervollständigen: Messen Sie das Falzmaß an allen Türen an mindestens drei Stellen (oben, Mitte, unten) mit Kalibrierlineal, dokumentieren Sie mit Fotos (Maßstab sichtbar, Datum im Bild), archivieren Sie in Papier- und digitaler Form mit Unterschrift und Datum.
    3. Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der gesetzten Frist einen Sachverständigen für Türen und Beschläge mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 – lassen Sie ein offizielles Gutachten zur Normabweichung erstellen.
    4. Vertrag und Leistungsbeschreibung prüfen: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Bestellung, Lieferantenvertrag, Leistungsverzeichnis) und prüfen Sie auf ausdrückliche, schriftliche Abweichungsvereinbarungen von DIN 18101 – fehlen diese, liegt ein klarer Mangel vor.
    5. Keine Eigenkorrekturen vornehmen: Unterlassen Sie jede mechanische Bearbeitung (Fräsen, Schleifen, Nachjustieren) am Falz oder Schließblech – dies gefährdet Ihre Beweislage und könnte Ihre Ansprüche entkräften.
    6. Bauleitung oder Bauunternehmer einbinden: Falls der Einbau nicht durch Sie selbst, sondern durch ein Bauunternehmen erfolgte, informieren Sie dieses unverzüglich schriftlich und leiten Sie Ihre Mängelanzeige weiter – ggf. haftet auch der ausführende Unternehmer nach § 633 BGB.
    Falzmaß
    Das Falzmaß bezeichnet die Abmessungen der Aussparung in der Türzarge, in die das Türblatt eingesetzt wird. Es ist ein wichtiges Maß für die Passgenauigkeit von Tür und Zarge.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Zarge, DIN 18101
    DIN 18101
    Die DIN 18101 ist eine deutsche Norm, die die Maße für Innentüren und Türzargen festlegt. Sie dient der Standardisierung und soll eine problemlose Montage gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Norm, Türblatt, Zarge
    Mängelanzeige
    Eine Mängelanzeige ist die formelle Mitteilung eines Mangels an einer Kaufsache an den Verkäufer. Sie ist erforderlich, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Kaufvertrag
    Nacherfüllung
    Nacherfüllung ist das Recht des Käufers, bei Mängeln die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Kaufvertrag
    Kaufpreisminderung
    Die Kaufpreisminderung ist ein Anspruch des Käufers, den Kaufpreis aufgrund eines Mangels herabzusetzen.
    Zarge
    Die Zarge ist der Rahmen, der fest mit der Wand verbunden ist und in den das Türblatt eingesetzt wird. Sie bildet den Gegenpart zum Türblatt und muss maßgenau sein.
    Verwandte Begriffe: Falzmaß, Türblatt, DIN 18101
    Schließblech
    Das Schließblech ist ein Bauteil an der Zarge, in das die Falle des Türschlosses eingreift. Es sorgt dafür, dass die Tür geschlossen bleibt.
    Verwandte Begriffe: Türschloss, Falle, Zarge
    1. Was bedeutet Falzmaß bei Innentüren?
      Das Falzmaß ist das Maß der Türöffnung in der Zarge, in die die Tür eingesetzt wird. Es ist in der DIN 18101 genormt, um eine standardisierte Passform zu gewährleisten.
    2. Welche Toleranzen sind bei Innentüren zulässig?
      Die DIN 18101 sieht für das Falzmaß eine Toleranz von +/- 1 mm vor. Geringfügige Überschreitungen können jedoch vorkommen, sollten aber nicht zu Beeinträchtigungen führen.
    3. Was ist eine Mängelanzeige?
      Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Verkäufer oder Hersteller, in der ein Mangel an der gelieferten Ware gerügt wird. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    4. Welche Rechte habe ich bei Mängeln an Innentüren?
      Bei Mängeln haben Sie das Recht auf Nacherfüllung (Mangelbeseitigung oder Neulieferung). Wenn dies nicht möglich ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Kaufvertrag zurücktreten.
    5. Wie lange habe ich Zeit, einen Mangel zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre ab Übergabe der Ware. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel gerügt werden.
    6. Was tun, wenn der Hersteller die Mängelbeseitigung ablehnt?
      Wenn der Hersteller die Mängelbeseitigung ablehnt, sollten Sie sich rechtlich beraten lassen. Ein Anwalt kann Ihre Ansprüche prüfen und gegebenenfalls gerichtlich durchsetzen.
    7. Kann ich die Türen selbst nachbessern?
      Von einer selbstständigen Nachbesserung ist abzuraten, da dies Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden kann. Wenden Sie sich stattdessen an den Hersteller oder einen Fachbetrieb.
    8. Was bedeutet Kaufpreisminderung?
      Kaufpreisminderung bedeutet, dass der Kaufpreis aufgrund eines Mangels reduziert wird. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Grad der Beeinträchtigung durch den Mangel.
    • Türen einstellen
      Anleitung zum richtigen Einstellen von Innentüren, um Schleifen oder Klemmen zu vermeiden.
    • Schallschutz bei Innentüren
      Informationen zu Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Innentüren.
    • Einbruchschutz bei Innentüren
      Tipps und Tricks, um Innentüren einbruchsicherer zu machen.
    • Türschloss austauschen
      Anleitung zum einfachen Austausch eines defekten Türschlosses.
    • Oberfläche von Innentüren reparieren
      Methoden zur Ausbesserung von Beschädigungen an der Oberfläche von Innentüren.
  2. Falzmaß-Abweichung: Ursache für sichtbares Schließblech?
    Foto von Josef Schrage
    Abweichung
    Hallo Andrea,
    ist die Abweichung des von Ihnen beschriebenen Falzmaßes des Türblattes auch der alleinige Grund für die Sichtbarkeit des Schließbleches?
    Ist auch sicher davon auszugehen, dass durch Türblätter in exakter Breite das Schließblech nicht mehr sichtbar ist?
    Es können auch andere Faktoren die Ursache der Sichtbarkeit der Schließbleche sein.
    So lässt sich Ihre Frage nicht beantworten.
    Freundliche Grüße
  3. DIN 18101: Zargen zu breit – Schließblech sichtbar!
    Innentüren Falzmaß Abweichung von DINAbk. 18101
    Vielen Dank für die Antwort.
    Die Türblätter sind in Ordnung und entsprechen der DIN.
    Nur die Zargen sind zu breit. Warum können die Schließbleche
    sonst noch zu sehen sein? Es sind nicht alle Türen betroffen,
    bei den Türen mit dem richtigen Falzmaß sind die Schließbleche
    nicht sichtbar. Dürfte ich mich unter der von Ihnen angegebenen
    Rufnummer auch telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen?
    Viele Grüße
    Andrea
  4. Kontaktdaten für Rückfragen zum Falzmaß-Problem
    Ja
    zurzeit bin ich unter der Nr. 01520/1793960 zu erreichen.
    Freundliche Grüße
  5. Dank für kompetente Auskunft zu Innentüren & Falzmaß
    Hallo Herr Schrage,
    vielen Dank nochmals für Ihre
    freundliche und sachkundige
    Auskunft.
    Viele Grüße
    Andrea Ams
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Innentüren: Falzmaß-Probleme außerhalb DINAbk. 18101 – Mängelanzeige?
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt Falzmaß-Abweichungen bei Innentüren gemäß DIN 18101. Diskutiert werden Ursachen für sichtbare Schließbleche, mögliche Mängelanzeigen und die korrekte Vorgehensweise bei Maßabweichungen. Ein Experte gibt Hilfestellung zur Problemlösung. Die Kommunikation erfolgte auch telefonisch, um die Details zu klären.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Abweichung des Falzmaßes kann dazu führen, dass das Schließblech sichtbar ist. Dies muss jedoch nicht die einzige Ursache sein, wie im Beitrag Falzmaß-Abweichung: Ursache für sichtbares Schließblech? erläutert wird. Es ist wichtig, alle Faktoren zu berücksichtigen.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 18101 definiert das Falzmaß für Innentüren. Abweichungen davon können zu Problemen beim Schließen der Tür führen und eine Mängelanzeige rechtfertigen. Die Türblätter müssen ebenfalls der DIN entsprechen, wie im Beitrag DIN 18101: Zargen zu breit – Schließblech sichtbar! bestätigt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit dem Falzmaß sollte zunächst geprüft werden, ob die Türblätter und Zargen den Vorgaben der DIN 18101 entsprechen. Eine telefonische Beratung, wie im Beitrag Kontaktdaten für Rückfragen zum Falzmaß-Problem angeboten, kann hilfreich sein, um die Ursache des Problems zu identifizieren und eine Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei festgestellten Abweichungen vom Falzmaß sollte eine Mängelanzeige an den Lieferanten oder Hersteller erfolgen. Eine Kaufpreisminderung kann in Betracht gezogen werden, wenn die Mängel nicht behoben werden können. Es ist ratsam, sich fachkundigen Rat einzuholen, um die eigenen Rechte zu kennen und durchzusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Falzmaß, Innentür, DIN, Mängelanzeige". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Normzarge auf Nicht-Normzarge montieren? Kosten, Machbarkeit & Alternativen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11516: Innentüren Falzmaß außerhalb DIN 18101: Was tun bei Abweichungen & Mängelanzeige?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren fallen zu: Ursachen, Korrektur & Anspruch gegenüber Schreinerei?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür-Beschlag sichtbar bei Neubau: Was tun? Ursachen, Rechte & Korrektur?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentür für unbeheizten Dachboden: Welche Tür hält großen Temperaturunterschieden stand?
  6. BAU-Forum - Neubau - Türeneinbau: Schließblech sichtbar – Ursachen, Korrektur & fachgerechte Montage?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holztür für Standardzarge 200x90: Welche Türblattmaße sind optimal? Angebote vergleichen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Falzmaß, Innentür, DIN, Mängelanzeige" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Falzmaß, Innentür, DIN, Mängelanzeige" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren Falzmaß außerhalb DIN 18101: Was tun bei Abweichungen & Mängelanzeige?
Suche nach: Falzmaß Innentüren: Abweichung von DIN – Mängel richtig melden
Suche nach: Falzmaß, Innentüren, DIN 18101, Mängelanzeige, Maßabweichung, Türzarge, Schließblech, Kaufpreisminderung
