Innentüren fallen zu: Ursachen, Korrektur & Anspruch gegenüber Schreinerei?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Wir haben von einer Schreinerei für unser neues Einfamilienhaus 14 neue Türen (mit Türstock und allem drum und dran) bekommen.
Den Einbau hat auch die Schreinerei übernommen.
2 Türen fallen andauernd zu und lassen sich nicht richtig einstellen.
Bei einer spritzte die Schreinerei daher so grüne, klebrige Masse in die Scharniere. Das funktionierte ... genau 1 Jahr. Jetzt fällt die Tür andauernd wieder zu.
Bei der anderen Tür half nicht mal die grüne Masse, daher wurden Papiertaschentuch-Stückchen mit in die Scharniere "eingearbeitet". Das hilf bis jetzt.
Wegen der Tür mit der grünen Klebemasse, muss die Schreinerei jetzt nachbessern.
Nun meine eigentliche Frage:
Ist das mit der Klebemasse und dem Papiertaschentuch okay?
Muss ich das wirklich so hinnehmen?
Oder habe ich Anspruch auf Türen, die auch ohne "Hilfsmittel" nicht zufallen?
Auf was kann ich mich da berufen?
  • Matthias
    Wenn Innentüren selbstständig zufallen, kann das verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Schieflage des Türrahmens (Türstocks): Eine nicht exakt lotrechte Ausrichtung des Türrahmens kann dazu führen, dass die Tür aufgrund der Schwerkraft zufällt.
    • Falsch justierte Scharniere: Die Scharniere sind möglicherweise nicht korrekt eingestellt oder verbogen.
    • Verwindung des Türblatts: Das Türblatt selbst kann verzogen sein.
    • Mangelnde Leichtgängigkeit der Scharniere: Schwergängige Scharniere können den Schließmechanismus beeinflussen.
    Da die Schreinerei den Einbau übernommen hat, besteht ein Gewährleistungsanspruch. Die Schreinerei ist verpflichtet, die Mängel zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Videos) und setzen Sie der Schreinerei eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Instandsetzung.
    Türstock (Türrahmen)
    Der Türstock, auch Türrahmen genannt, ist der feststehende Teil der Türkonstruktion, der in die Wand eingesetzt wird. Er bildet die Aufnahme für das Türblatt. Verwandte Begriffe: Zarge, Blendrahmen.
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil der Tür, der sich öffnet und schließt. Es ist über Scharniere mit dem Türstock verbunden. Verwandte Begriffe: Türflügel, Tür.
    Scharnier
    Ein Scharnier ist ein Gelenk, das zwei Bauteile (z.B. Türblatt und Türstock) miteinander verbindet und eine Drehbewegung ermöglicht. Verwandte Begriffe: Türband, Angel.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmängelhaftung.
    Lotrecht
    Lotrecht bedeutet senkrecht zur Erdoberfläche. Ein Bauteil ist lotrecht, wenn es exakt senkrecht ausgerichtet ist. Verwandte Begriffe: Senkrecht, vertikal.
    Nachbesserung
    Die Nachbesserung ist das Recht des Käufers oder Auftraggebers, vom Verkäufer oder Handwerker die Beseitigung von Mängeln an einer Ware oder Leistung zu verlangen. Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur.
    Justierung
    Die Justierung bezeichnet das präzise Ausrichten und Einstellen von Bauteilen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Einstellung, Ausrichtung.
    1. Warum fallen meine neuen Innentüren von selbst zu?
      Mögliche Ursachen sind eine Schieflage des Türrahmens, falsch justierte oder schwergängige Scharniere oder ein verzogenes Türblatt.
    2. Was kann ich tun, wenn die Tür nicht richtig eingestellt ist?
      Überprüfen Sie zuerst die Scharniere und versuchen Sie, diese nachzustellen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte die Schreinerei kontaktiert werden.
    3. Habe ich einen Anspruch auf Nachbesserung gegenüber der Schreinerei?
      Ja, da die Schreinerei den Einbau übernommen hat, besteht ein Gewährleistungsanspruch bei Mängeln.
    4. Wie lange dauert es, bis die Schreinerei die Mängel beheben muss?
      Setzen Sie der Schreinerei eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Diese Frist sollte nicht zu kurz sein, aber auch nicht unnötig lange hinausgezögert werden.
    5. Was passiert, wenn die Schreinerei die Mängel nicht behebt?
      Wenn die Schreinerei die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist behebt, können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen oder einen anderen Handwerker mit der Reparatur beauftragen und die Kosten der Schreinerei in Rechnung stellen.
    6. Können sich die Türen mit der Zeit verziehen?
      Ja, besonders bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen können sich Holztüren verziehen.
    7. Welche Rolle spielen die Scharniere bei der Funktion der Tür?
      Die Scharniere verbinden das Türblatt mit dem Türrahmen und ermöglichen das Öffnen und Schließen der Tür. Eine korrekte Einstellung und Funktion der Scharniere ist entscheidend für die einwandfreie Funktion der Tür.
    8. Was bedeutet "lotrecht" in Bezug auf den Türrahmen?
      Lotrecht bedeutet, dass der Türrahmen exakt senkrecht ausgerichtet ist. Eine Abweichung von der Lotrechten kann dazu führen, dass die Tür von selbst zufällt oder sich schwer öffnen lässt.
    • Türen schleifen am Boden
      Ursachen und Lösungen, wenn Türen am Boden reiben.
    • Quietschende Türen
      Tipps zur Beseitigung von Türgeräuschen.
    • Türschloss defekt
      Anleitung zur Reparatur oder zum Austausch eines defekten Türschlosses.
    • Einbruchschutz für Türen
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Türen.
    • Dämmung von Innentüren
      Verbesserung der Schall- und Wärmedämmung von Innentüren.
  2. Gewährleistung: Anspruch auf korrekte Innentüren!
    Abnahme
    Hallo, natürlich haben sie Anspruch auf nicht von geisterhand bewegte Türen. reden sie mit dem Schreinermeister  -  nicht mit dem Kolonnenführer. übrigens haben sie die Leistung (wahrscheinlich  -  ich entnehme dies jedenfalls ihrer Beschreibung und vermute Rechnung wurde bezahlt und ein Mangel nicht schriftlich festgestellt) abgenommen und hätten "eigentlich" keinen entsprechenden Anspruch mehr  -  aber  -  packen sie den Schreiner unaufgeregt bei seiner ehre  -  der sollte das Problem auch ohne taschentuch lösen können.
    jens raabe
  3. Ursachen: Zufallende Innentüren durch Leichtgängigkeit
    Foto von Josef Schrage
    Hallo Mathias,
    Das Zufallen von Innentüren ist oft bedingt durch die Leichtgängigkeit der Türbänder und kein Mangel, wenn die Zargen lotrecht (bis zu einer Abweichung von 3 mm gemessen an der Gesamthöhe) eingebaut sind und die nachfolgend aufgeführten Maße eingehalten werden.
    Abhängigkeit des Luftspaltes von Zargen- und Türblattfalzmaß (Zargenmaß, Türblattfalzmaß) nach DINAbk. 18101
    Aus der Addition der zulässigen Abweichungen von Türblatt-Falzmaß und lichter Zargenbreite im Falz, sowie eines Funktionsnotwendigen Luftspaltes, ergibt sich für die Längsseiten ein Gesamt-Luftspalt von maximal 9 mm und minimal 5 mm.
    Der einzelne Luftspalt darf 2,5 mm nicht unterschreiten und 6,5 mm nicht überschreiten.
    Freundliche Grüße
  4. Erfahrung: Schreiner behebt zufallende Tür kulant
    War bei mir auch so ...
    War bei mir auch so mit dem Zufallen. Und nach einem kurzen und höflichen Telefonat waren die Schreiner so anständig und haben das behoben. Dafür war es trotz angeblich lotrechtem Einbau nötig, die Zarge aus- und wieder einzubauen. Ich würde zufallende Türen nie akzeptieren, da sowas vermeidbar ist.
    • Herr Tho-591-Sch
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Innentüren fallen zu: Ursachen, Korrektur & Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Zufallende Innentüren können verschiedene Ursachen haben, von der Leichtgängigkeit der Türbänder bis hin zu Problemen mit der Zargenmontage. Ein Gewährleistungsanspruch besteht, wenn die Türen nicht ordnungsgemäß funktionieren. Kulanz seitens der Schreinerei ist oft möglich, um das Problem zu beheben. Die korrekte Justierung und der Einbau der Zargen spielen eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Ursachen: Zufallende Innentüren durch Leichtgängigkeit ist das Zufallen von Innentüren nicht immer ein Mangel, besonders wenn die Zargen lotrecht eingebaut sind und bestimmte Luftspaltmaße eingehalten werden. Abweichungen von diesen Normen können jedoch ein Problem darstellen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, direkt mit dem Schreinermeister zu sprechen, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, wie im Beitrag Gewährleistung: Anspruch auf korrekte Innentüren! erwähnt. Eine offene Kommunikation kann oft zu einer schnellen Lösung führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Erfahrung: Schreiner behebt zufallende Tür kulant zeigt, dass ein freundliches Telefonat mit der Schreinerei oft ausreicht, um das Problem zu beheben. In diesem Fall war sogar ein Aus- und Wiedereinbau der Zarge notwendig, was die Wichtigkeit einer korrekten Montage unterstreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob die Zargen lotrecht eingebaut sind und die Luftspaltmaße gemäß DINAbk. 18101 eingehalten werden. Dokumentieren Sie eventuelle Mängel schriftlich und wenden Sie sich an die Schreinerei, um eine Lösung zu finden. Bei Bedarf kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Innentür, Scharniere, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türen im Büro: 63,5 cm Breite üblich? Anforderungen im Gewerbebau
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Innentür, Scharniere, Gewährleistung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tür, Innentür, Scharniere, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Innentür, Scharniere, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Innentür, Scharniere, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren fallen zu: Ursachen, Korrektur & Anspruch gegenüber Schreinerei?
Suche nach: Innentüren fallen zu – Was tun?
Suche nach: Innentüren, Tür einstellen, Tür fällt zu, Scharniere, Gewährleistung, Schreinerei, Türprobleme, Türjustierung
