DIN 18366 Tapezierarbeiten: Was sind Nebenleistungen, Sonderleistungen & zusätzliche Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Abgrenzung von Neben- und Sonderleistungen bei Tapezierarbeiten gemäß DIN 18366. Besondere Leistungen, wie das Spachteln von Flächen, sind gesondert zu vergüten. Die korrekte Auslegung der VOB und der Baubeschreibung ist entscheidend, um unerwartete Zusatzkosten zu vermeiden. Die Ersttapezierung beinhaltet Maßnahmen, die als besondere Leistungen behandelt werden müssen.
wir haben aus dem Gesamtauftrag an unseren Bauträger das Gewerk "Maler- und Tapezierarbeiten (Malerarbeiten, Tapezierarbeiten)" herausgenommen, um dieses in Eigenleistung zu erbringen, da wir nicht wie in der Baubeschreibung beschrieben in allen Räumen Raufasertapete haben wollten.
Als vorgehendes Gewerk ist in unserer Baubeschreibung das Gewerk
"Spachtelarbeiten" beschrieben. Hier steht, dass die Installationsschlitze geschlossen werden sowie dass die Decken und Wände gespachtelt werden und anschließend tapezierfähig sind. (Hier ist jedoch nicht die Rede davon, dass die Tapezierfähigkeit nur für Raufaser ausreichend ist.)
Die Wände weisen nun jedoch klein Löcher und Poren (zwischen 3-10 mm Durchmesser) auf, sind nach dem Spachteln nicht geschliffen worden und entsprechend auch nicht von Verschmutzungen gereinigt und entstaubt worden.
Unserer Meinung kann von Tapezierfähigkeit keine Rede sein.
Unser Bauträger ist der Auffassung, dass diese Leistungen zum Gewerk "Maler- und Tapezierarbeiten (Malerarbeiten, Tapezierarbeiten)" gehören und von uns zu erledigen sind. Nach VOB C - DINAbk. 18366 wären dies Nebenleistungen. Die Löcher und Poren wären bei der Verwendung von Raufasertapete auch kein Problem.
Kann bei der beschriebenen Ausführung der Wände von Tapezierfähigkeit gesprochen werden?
Sind die zusätzlichen Leistungen (Nachspachteln, Schleifen, Reinigen, Entstauben) gemäß VOBAbk. C - DIN 18366 als Nebenleistungen (ohne gesonderte Vergütung) oder als Sonderleistungen (gegen gesonderte Vergütung) definiert?
Was sind nach DIN 18366 Nebenleistungen und was Sonderleistungen? Und in welchem Umfang?
Vielen Dank für die Hilfe
Carsten
    🔴 KRITISCH: Keine Tapezierarbeiten vor Abschluss der Mängelbeseitigung durch den Bauträger – eine Verarbeitung auf nicht tapezierfähigen Untergründen führt zwangsläufig zu Haftungsverlust, Blasenbildung und späterem Abblättern.
    🔴 KRITISCH: Sofortiges, schriftliches Mängelprotokoll mit detaillierten Fotos an den Bauträger versenden – ohne dokumentierte Rüge verfällt der Anspruch auf Nachbesserung gemäß § 13 VOBAbk./B.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung oder Beauftragung Dritter vor vertraglicher Klärung – dies könnte als stillschweigende Akzeptanz der Mängel ausgelegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Bauvertrags auf konkrete Beschaffenheitsvereinbarung (z. B. "tapezierfähig für Vliestapete" vs. "Raufasertapete ausreichend") – unklare Formulierungen begünstigen den Bauträger bei Streit.
    Die DINAbk. 18366 regelt die Ausführung von Tapezierarbeiten. Um zu beurteilen, welche Leistungen als Neben- oder Sonderleistungen gelten, ist ein genauer Blick in die Leistungsbeschreibung des Bauvertrags und die Definitionen der DIN erforderlich.
    Nebenleistungen sind Leistungen, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Hauptleistung (Tapezieren) notwendig sind, aber nicht gesondert im Vertrag aufgeführt werden müssen. Dazu gehören beispielsweise das Abdecken von Flächen, das Anbringen von Schutzvorrichtungen und das Entfernen von leichten Verschmutzungen.
    Sonderleistungen sind Leistungen, die über die üblichen Nebenleistungen hinausgehen und gesondert vereinbart und vergütet werden müssen. Im vorliegenden Fall könnten das zusätzliche Spachtelarbeiten, das Schleifen von Wänden zur Erzielung einer Tapezierfähigkeit, das Entfernen von groben Verschmutzungen oder das Schließen von Installationsschlitzen und größeren Löchern gehören. Die Beurteilung hängt stark von der vereinbarten Beschaffenheit der Wände ab. Wenn die Wände nicht tapezierfähig sind, obwohl dies laut Baubeschreibung erwartet werden konnte, können zusätzliche Vorarbeiten als Sonderleistungen gelten.
    Ich empfehle, die Baubeschreibung und den Vertrag genau zu prüfen. Klären Sie mit dem Bauträger schriftlich, welche Vorarbeiten im Preis enthalten sind und welche als Sonderleistungen abgerechnet werden. Dokumentieren Sie den Zustand der Wände vor Beginn der Tapezierarbeiten, um eventuelle Mehrkostenforderungen nachvollziehen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich eine unabhängige Expertise von einem Malerfachbetrieb oder einem Bausachverständigen ein, um die Notwendigkeit der zusätzlichen Arbeiten und die Angemessenheit der Vergütung zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abgrenzung von Leistungen zwischen Spachtel- und Tapezierarbeiten nach VOB/C DIN 18366. Der Bauherr hat die Tapezierarbeiten aus dem Gesamtauftrag herausgenommen und stellt nun fest, dass die vom Bauträger gespachtelten Wände nicht tapezierfähig sind. Die Wände weisen Löcher, Poren und Verschmutzungen auf und wurden nicht geschliffen oder entstaubt. Dies ist ein klassischer Streitfall über die Schnittstelle zwischen zwei Gewerken.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass die Wände nicht tapezierfähig sind, ist fachlich korrekt. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik bedeutet Tapezierfähigkeit eine glatte, saubere, staubfreie und ausreichend feste Oberfläche. Löcher und Poren von 3-10 mm Durchmesser sowie Verschmutzungen erfüllen diese Anforderungen nicht, selbst wenn nur Raufasertapete verwendet werden soll.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass die Nacharbeiten (Spachteln, Schleifen, Reinigen) nach DIN 18366 Nebenleistungen der Tapezierarbeiten seien, ist rechtlich differenziert zu betrachten. Nach DIN 18366 Abschnitt 2.1 sind Nebenleistungen wie das Beseitigen geringfügiger Unebenheiten oder das Reinigen von Arbeitsflächen zwar Bestandteil der Tapezierarbeiten. Allerdings bezieht sich dies auf das Gewerk "Tapezierarbeiten" selbst, nicht auf die Mängelbeseitigung eines vorherigen Gewerks.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Beschaffenheitsvereinbarung. Wenn im Vertrag des Bauträgers die Herstellung einer "tapezierfähigen" Oberfläche vereinbart wurde, ist dies eine geschuldete Leistung des Spachtelgewerks. Die Beseitigung von Löchern und Poren, die über das übliche Maß hinausgehen, sowie das Schleifen und Entstauben sind dann keine Nebenleistungen der Tapezierarbeiten, sondern Mängelbeseitigung des Vorgewerks. Die DIN 18366 definiert Sonderleistungen (z.B. das Spachteln von größeren Flächen oder das Beseitigen von Putzfehlern) als gesondert zu vergütende Leistungen.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass der Bauherr die Kosten für die Nacharbeiten selbst tragen muss, wenn der Vertragstext des Bauträgers die Tapezierfähigkeit nicht eindeutig definiert oder auf die Verwendung von Raufasertapete abstellt. Eine unklare Formulierung wie "tapezierfähig" ohne Spezifikation der Tapetenart kann zu Lasten des Bauherrn ausgelegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend ein schriftliches Mängelprotokoll mit Fotos erstellen und dem Bauträger eine Frist zur Nachbesserung der Spachtelarbeiten setzen. Es ist dringend zu empfehlen, einen Bausachverständigen oder Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzuzuziehen, um die vertraglichen Grundlagen und die Mängelhaftung zu prüfen. Vor einer Klärung sollten keine Tapezierarbeiten in Eigenleistung begonnen werden, da dies als Anerkennung der mangelhaften Leistung gewertet werden könnte.
    Die Beschreibung der Baustelle deutet auf erhebliche Mängel bei der Vorbereitung der Untergründe hin: ungeschliffene, verschmutzte und entstaubte Flächen mit sichtbaren Löchern und Poren von 3–10 mm Durchmesser widersprechen grundlegend den Anforderungen an eine tapezierfähige Oberfläche gemäß DIN 18366 und allgemeiner handwerklicher Regeln.
    🔴 Gefahr: Eine Tapezierung auf solchen Untergründen führt zwangsläufig zu Haftungsproblemen, Blasenbildung, Unebenheiten und späterem Abblättern – insbesondere bei hochwertigen Tapeten (z. B. Vliestapeten), die keine strukturellen Unregelmäßigkeiten kaschieren können.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, dass diese Mängel 'Nebenleistungen' im Sinne der DIN 18366 seien, ist fachlich unzutreffend: Nebenleistungen umfassen lediglich begleitende, unvermeidbare Arbeiten (z. B. Abdecken, Anmischen), nicht aber die Beseitigung von Mängeln an vorgelagerten Gewerken.
    ➕ Ergänzung: Gemäß VOB/A § 4 Abs. 3 und VOB/C DIN 18366 Abs. 2.2.1 ist der Auftragnehmer für vorgelagerte Gewerke verantwortlich, deren Ergebnis die ordnungsgemäße Ausführung des eigenen Gewerks ermöglicht – hier also die Spachtelarbeiten, die nachweislich nicht tapezierfähig ausgeführt wurden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'Raufasertapete die Mängel kaschiert' rechtfertigt keine Mängelakzeptanz: Die Norm verlangt stets eine fachgerechte Untergrundvorbereitung unabhängig vom Tapetentyp – und die Vertragspartei darf nicht gezwungen werden, Mängel anderer Gewerke zu kompensieren.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Auftraggebers, dass von 'Tapezierfähigkeit' keine Rede sein kann, ist vollständig sachgerecht und entspricht der technischen Realität sowie der Normauslegung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) und die VOB-Kommentare.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung der Spachtelarbeiten durch den Bauträger gemäß § 13 VOB/B und dokumentieren Sie den Mangelzustand fotografisch; beauftragen Sie im Streitfall unverzüglich einen unabhängigen, VOB-zertifizierten Sachverständigen für Bauleistungen zur Begutachtung – insbesondere zur Klärung der Verantwortungszuweisung zwischen den Gewerken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Löcher/Poren von 3–10 mm, fehlendes Schleifen und Verschmutzungen die Voraussetzungen für "Tapezierfähigkeit" nach DIN 18366 und allgemein anerkannten Regeln der Technik verletzen.
    • Alle bestätigen, dass der Bauherr keine Mängel kompensieren muss – die tapezierfähige Untergrundvorbereitung ist eine geschuldete Leistung des vorgelagerten Gewerks (Spachtelarbeiten).
    • GoogleAI betont stärker die Vertragsauslegung und dokumentarische Absicherung (z. B. Baubeschreibung), während DeepSeek und Qwen rechtlich stärker auf die Mängelhaftung nach VOB/B § 13 und die Gewerk-Schnittstelle abstellen.
    • GoogleAI erwähnt Raufasertapete als mögliche Konzession – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: auch bei Raufaser ist eine fachgerechte, saubere, stabile Oberfläche zwingend erforderlich.
    • Qwen ergänzt explizit die Rechtsgrundlage VOB/A § 4 Abs. 3 (Verantwortung für vorgelagerte Gewerke) – eine Argumentation, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek betont die Risikobewertung bei unklarer Vertragsformulierung ("tapezierfähig" ohne Spezifikation), während Qwen dies implizit, GoogleAI aber nicht adressiert.
    • Der Bauträger behauptet, die Nacharbeiten seien "Nebenleistungen". GoogleAI nennt diese Aussage "differenziert zu betrachten", DeepSeek und Qwen widerlegen sie kategorisch als fachlich und rechtlich unzulässig. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: Es handelt sich um Mängelbeseitigung des Vorgewerks – KEINE Nebenleistung der Tapezierarbeiten.
    • Die Rechts- und Normposition von DeepSeek und Qwen ist die strengere und sicherere – sie folgt konsequent dem Vorsichtsprinzip und der vertraglichen Haftung nach VOB/B. GoogleAIs pragmatischere Herangehensweise ist ergänzend wertvoll, aber nicht entscheidend für die primäre Rechtslage.
    Definition "tapezierfähiger" Untergrund Glatt, sauber, staubfrei, ausreichend fest – Löcher/Poren > 3 mm, fehlendes Schleifen und Verschmutzungen verletzen diese Anforderung unabhängig vom Tapetentyp.
    Verantwortlichkeit für Untergrundmängel Liegt beim vorgelagerten Gewerk (Spachtelarbeiten); nicht bei Tapezierer. Keine Übernahme durch Nebenleistungen.
    Rechtliche Einordnung der Nacharbeiten Sind Mängelbeseitigung gemäß § 13 VOB/B – keine Nebenleistung (DIN 18366 Abs. 2.1), keine Sonderleistung (DIN 18366 Abs. 2.2), sondern vertragliche Schuldnerleistung des Bauträgers.
    Risiko unklarer Vertragsformulierungen ⚠️ Formulierungen wie "tapezierfähig" ohne Spezifikation der Tapetenart (Raufaser/Vlies) oder Prüfnormen bergen Rechtsrisiko – klare vertragliche Beschreibung ist zwingend erforderlich.
    Rolle der Raufasertapete als "Kaschierung" Alle drei KI-Modelle lehnen die Behauptung ab, Raufaser rechtfertige Mängel. Qwen und DeepSeek widersprechen dies ausdrücklich; GoogleAI erwähnt es nicht als Rechtfertigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr hat einen unverzüglichen, schriftlichen Anspruch auf Nachbesserung der Spachtelarbeiten – bis zur Herstellung einer technisch einwandfreien, tapezierfähigen Oberfläche gemäß DIN 18366. Vor Beginn jeglicher Tapezierleistung ist die vollständige Mängelbeseitigung zu verlangen und zu dokumentieren.
    🔴 Risiko Mängel werden nicht beanstandet – Fristverlust nach § 13 VOB/B Verlust des Rechtsanspruchs auf kostenfreie Nachbesserung; Bauherr trägt alle Folgekosten
    🔴 Risiko Beginn der Tapezierarbeiten vor Mängelbeseitigung Rechtliche Anerkennung der Mängel; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Unklare Vertragsformulierung (z. B. "tapezierfähig" ohne Spezifikation) Gerichtliche Auslegung zu Lasten des Bauherrn; erhöhte Beweislast
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (keine Fotos, kein Mängelprotokoll) Unmöglichkeit, Mängel im Streitfall nachzuweisen – Beweisnot
    🔴 Risiko Beauftragung eines nicht VOB-zertifizierten Gutachters Gutachten gilt vor Gericht möglicherweise als nicht verwertbar – Verzögerung und Mehrkosten
    ✅ Chance Schriftliche Mängelanzeige mit Fotos innerhalb von 3 Tagen Rechtlich wirksames Nachbesserungsverlangen – klare Fristsetzung nach VOB/B
    ✅ Chance Einschaltung eines VOB-zertifizierten Sachverständigen vor Klärung Verbindliche, gerichtsfeste Bewertung der Verantwortung – stärkt Verhandlungsposition
    ✅ Chance Klare vertragliche Nachbesserungsvereinbarung mit Terminplan Vermeidung von Verzögerungen; rechtlich verbindliche Absicherung der Leistungserbringung
    ✅ Chance Nutzung der Mängelanzeige zur Vertragsüberprüfung (z. B. Verknüpfung mit Abnahmevermerk) Vermeidung von Abnahme unter Vorbehalt mit spätem Haftungsrisiko
    ✅ Chance Einheitliche Dokumentation aller Gewerke nach VOB/C Abschnitt 6 Vorbeugung ähnlicher Schnittstellenkonflikte bei weiteren Gewerken (z. B. Maler-, Bodenlegerarbeiten)
    1. Mängel unverzüglich dokumentieren: Erstellen Sie innerhalb von 24 Stunden ein schriftliches Mängelprotokoll mit genauer Orts- und Zeitangabe; jeder Mangel (Lochgröße, Verschmutzung, fehlendes Schleifen) wird einzeln beschrieben und mit mindestens drei Fotos pro Wand dokumentiert.
    2. Mängel schriftlich rügen: Versenden Sie das Mängelprotokoll innerhalb von 3 Tagen per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger und setzen Sie eine Nachbesserungsfrist von 14 Tagen gemäß § 13 VOB/B.
    3. VOB-zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unmittelbar nach der Rüge einen VOB-zertifizierten Baugutachter (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Qualität DGQ oder den Bundesverband Bau- und Immobilienberater BBI) zur Begutachtung der Verantwortungszuweisung.
    4. Vertrag auf Beschaffenheitsvereinbarung prüfen: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Baubeschreibung, Leistungsverzeichnis, Ergänzungsvereinbarungen) und prüfen Sie, ob darin explizit "tapezierfähige Oberfläche für Vliestapete" oder vergleichbare, normkonforme Formulierungen vereinbart sind.
    5. Keine Arbeiten ohne schriftliche Klärung: Unterbinden Sie jegliche Tapezierarbeiten (auch durch Dritte oder in Eigenregie), bis der Bauträger die Mängelbeseitigung schriftlich bestätigt oder ein rechtsverbindliches Schlichtungs- oder Schiedsverfahren abgeschlossen ist.
    6. Abnahme unter Vorbehalt vermeiden: Fordern Sie vor jeder Abnahme der Spachtelarbeiten die Vorlage eines schriftlichen Nachbesserungsprotokolls mit Unterschrift des Bauträgers und eigenem Gegenzeichnen – keine Abnahme ohne vollständige dokumentierte Mängelbeseitigung.
    DIN 18366
    Die DIN 18366 ist eine Norm des Deutschen Instituts für Normung, die die Ausführung von Tapezierarbeiten regelt. Sie ist Teil der VOB/C und beschreibt die technischen Anforderungen an die Ausführung von Tapezierarbeiten. Verwandte Begriffe: VOB, VOB/C, ATV.
    Nebenleistungen
    Nebenleistungen sind Leistungen, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Hauptleistung erforderlich sind, aber nicht gesondert im Vertrag aufgeführt werden müssen. Sie sind in der Regel im Preis der Hauptleistung enthalten. Verwandte Begriffe: Hauptleistung, Zusatzleistung, Sonderleistung.
    Sonderleistungen
    Sonderleistungen sind Leistungen, die über die üblichen Nebenleistungen hinausgehen und gesondert vereinbart und vergütet werden müssen. Sie sind nicht im Preis der Hauptleistung enthalten. Verwandte Begriffe: Zusatzleistung, Mehrleistung, Regieleistung.
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein deutsches Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen regelt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A, VOB/B und VOB/C. Verwandte Begriffe: BGBAbk., Bauvertrag, Werkvertrag.
    Tapezierfähigkeit
    Die Tapezierfähigkeit beschreibt die Eignung eines Untergrunds zum Tapezieren. Ein tapezierfähiger Untergrund ist glatt, sauber, trocken, tragfähig und frei von Rissen und Unebenheiten. Verwandte Begriffe: Untergrundvorbereitung, Grundierung, Spachtelarbeiten.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er verkauft die fertiggestellten Immobilien an Käufer. Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler.
    Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung ist eine detaillierte Beschreibung der Bauleistungen, die im Rahmen eines Bauvertrags erbracht werden. Sie enthält Angaben zu den verwendeten Materialien, der Ausführungsqualität und den technischen Details des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, Bauvertrag, Werkvertrag.
    1. Was genau regelt die DIN 18366?
      Die DIN 18366, auch bekannt als VOB/C Tapezierarbeiten, beschreibt die fachgerechte Ausführung von Tapezierarbeiten. Sie definiert Qualitätsstandards, Ausführungsdetails und Abrechnungsmodalitäten für diese Arbeiten.
    2. Was sind typische Nebenleistungen bei Tapezierarbeiten nach DIN 18366?
      Typische Nebenleistungen umfassen das Abdecken von Böden und Möbeln, das Entfernen von alten Tapeten (sofern nicht anders vereinbart), das Glätten kleiner Unebenheiten und das Vorbereiten des Untergrunds in geringem Umfang.
    3. Wann spricht man bei Tapezierarbeiten von Sonderleistungen?
      Sonderleistungen sind alle Arbeiten, die über die üblichen Vorbereitungs- und Ausführungsarbeiten hinausgehen. Dazu gehören beispielsweise das aufwendige Spachteln großer Flächen, das Anbringen von speziellen Tapetenarten oder das Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen.
    4. Wie kann ich mich vor unvorhergesehenen Kosten bei Tapezierarbeiten schützen?
      Eine detaillierte Leistungsbeschreibung im Vertrag, die klare Abgrenzung von Neben- und Sonderleistungen sowie die Dokumentation des Ausgangszustands der Wände sind entscheidend, um unvorhergesehene Kosten zu vermeiden.
    5. Was tun, wenn der Bauträger zusätzliche Kosten für die Tapezierarbeiten fordert?
      Prüfen Sie zunächst die Baubeschreibung und den Vertrag. Holen Sie sich dann eine unabhängige Expertise ein, um die Notwendigkeit der zusätzlichen Arbeiten zu beurteilen. Klären Sie die Kostenfrage schriftlich mit dem Bauträger.
    6. Welche Rolle spielt die Tapezierfähigkeit des Untergrunds?
      Die Tapezierfähigkeit des Untergrunds ist entscheidend. Ein glatter, sauberer und tragfähiger Untergrund ist Voraussetzung für ein gutes Ergebnis. Wenn der Untergrund nicht tapezierfähig ist, sind zusätzliche Vorarbeiten erforderlich, die als Sonderleistungen abgerechnet werden können.
    7. Was bedeutet "fachgerechte Ausführung" nach DIN 18366?
      Fachgerechte Ausführung bedeutet, dass die Tapezierarbeiten unter Beachtung der einschlägigen Normen und Richtlinien sowie unter Verwendung geeigneter Materialien und Werkzeuge ausgeführt werden. Das Ergebnis muss optisch ansprechend und dauerhaft sein.
    8. Wie wirkt sich die Wahl der Tapete auf die Neben- und Sonderleistungen aus?
      Die Wahl der Tapete kann Einfluss auf die erforderlichen Vorarbeiten haben. Schwere oder empfindliche Tapeten erfordern möglicherweise eine aufwendigere Untergrundvorbereitung, was zu zusätzlichen Kosten führen kann.
    • Malerarbeiten Kosten
      Überblick über die Kosten für Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich.
    • Tapetenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Tapetenarten (Raufaser, Vlies, Vinyl).
    • Untergrundvorbereitung für Tapezierarbeiten
      Anleitung zur fachgerechten Vorbereitung des Untergrunds vor dem Tapezieren.
    • Schimmelbildung nach Tapezieren vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtige Belüftung und Materialauswahl.
    • Rechte und Pflichten bei Bauverträgen
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Bauherren und Bauträgern.
  2. DIN 18366 Tapezierarbeiten: Ersttapezierung & besondere Leistungen
    Foto von Norbert Basqué
    Folgendes
    In DINAbk. 18366, Tapezierarbeiten, ist unter 3.2. Die "Ersttapezierung" behandelt. Die erforderlichen Maßnahmen sind als besondere Leistungen zu behandeln. Hierunter fällt z.B. unter 4.2.12 Spachteln von Flächen und 4.2.13 Nachspachteln von Fugen, Stößen u.ä. z.B. bei Gipskartonplatten
    Eine gute Beleuchtung der Gesamtproblematik ist in folgendem Artikel zusammengefasst.
  3. DIN 18366: Vergütung von Sonderleistungen bei Tapezierarbeiten
    Nachtrag
    Besondere Leistungen sind "selbstverständlich" gesondert zu vergüten. Nichtsdestotrotz gehören diese Arbeiten zu den Tapezierarbeiten nach DINAbk. 18366.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    DIN 18366 Tapezierarbeiten: Nebenleistungen, Kosten & VOBAbk.-Konformität
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abgrenzung von Neben- und Sonderleistungen bei Tapezierarbeiten gemäß DINAbk. 18366. Besondere Leistungen, wie das Spachteln von Flächen, sind gesondert zu vergüten. Die korrekte Auslegung der VOB und der Baubeschreibung ist entscheidend, um unerwartete Zusatzkosten zu vermeiden. Die Ersttapezierung beinhaltet Maßnahmen, die als besondere Leistungen behandelt werden müssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18366 Tapezierarbeiten: Ersttapezierung & besondere Leistungen sind Maßnahmen wie das Spachteln von Flächen und das Nachspachteln von Fugen als besondere Leistungen zu behandeln und somit nicht automatisch in den Tapezierarbeiten enthalten.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18366 regelt die Ausführung von Tapezierarbeiten und definiert, welche Leistungen als Nebenleistungen gelten und welche als Sonderleistungen gesondert zu vergüten sind. Dies ist besonders relevant bei der Beauftragung von Malerarbeiten und Tapezierarbeiten im Rahmen eines Bauprojekts.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 18366: Vergütung von Sonderleistungen bei Tapezierarbeiten betont, dass besondere Leistungen gesondert zu vergüten sind, obwohl sie zu den Tapezierarbeiten nach DIN 18366 gehören. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer klaren Vereinbarung über den Leistungsumfang und die Vergütung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihre Baubeschreibung und Angebote genau auf die enthaltenen Leistungen. Klären Sie im Vorfeld ab, welche Arbeiten als Nebenleistungen gelten und welche als Sonderleistungen gesondert zu vergüten sind, um unerwartete Zusatzkosten zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Experten für Baurecht oder einen erfahrenen Handwerker.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Tapezierarbeiten, Nebenleistung, Sonderleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Berechnung: Was zählt zur Bausumme? Eigenleistungen, HOAI 5, 6, 7
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung vor Tapezieren: Welche ist die Richtige für Raufaser, Vlies & Papier auf Gipsputz, Beton, Gipskarton?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massenberechnung Malerarbeiten nach VOB: Fenster- & Türenabzug korrekt? DIN 18363
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fototapete anbringen: DIN 18364 Abzug von Öffnungen? Abrechnung, Aufmaß & VOB-konforme Lösung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Umfang & Tür Einbau im Bad: Kosten, Ablauf, Gewährleistung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK-Platten Anschluss an Putz: Silikon oder Acryl? Risiken, Alternativen & Langzeitstabilität
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Tapezierarbeiten, Nebenleistung, Sonderleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Tapezierarbeiten, Nebenleistung, Sonderleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DIN 18366 Tapezierarbeiten: Was sind Nebenleistungen, Sonderleistungen & zusätzliche Kosten?
Suche nach: DIN 18366: Neben- und Sonderleistungen bei Tapezierarbeiten
Suche nach: DIN 18366, Tapezierarbeiten, Nebenleistungen, Sonderleistungen, Malerarbeiten, VOB, Bauträger, Baubeschreibung, Raufaser
