Balkongeländer Befestigung: Stirnseite, Unterseite Balkondecke – Statik prüfen!
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
wir haben bei unserem Neubau einen Balkon von 2 m x 2 m. Die Höhe der Aufkantung beträgt ca. 20 cm. Daher müsste die Geländer 110 cm hoch sein, um noch eine Höhe von 90 cm bezogen auf der Oberkante der Aufkantung zu erreichen. Nun die Frage: Können wir die Befestigung nur auf der Stirnseite der Balkondecke (20 cm dick) aufbringen, oder müssen wir auch eine weitere Befestigung auf der Unterseite der Balkondecke haben. Der erste Gedanke von uns war, dass die Arme der Balkongeländer (=110 cm) sehr lang ist und die Befestigung dadurch zu sehr belasten wird. Eine zusätzliche Fact ist, dass ein durchgehender Riss entlang der Anschlussstelle von Balkondecke und Aufkanton läuft. Vermutlicher weise hat die Rohbaufirma beim Betonieren der Aufkantung Fehlergemacht. Das wär die zweite Frage von uns: wie können wir am besten die Aufkantung befestigen (wegen Stutzgefahr) und den Riss beseitigen (wegen Optik). Besten Dank für Eure Tipps.
Kangxi
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Befestigung kann zu Geländerversagen und schwerwiegenden Unfällen führen.
🔴 Kritisch: Bei Rissen oder Beschädigungen im Beton muss vor der Montage eine Betonsanierung erfolgen.
Ich verstehe, dass Sie eine sichere Lösung für die Befestigung Ihres Balkongeländers suchen. Die Art der Befestigung hängt stark von der Statik des Balkons und der Beschaffenheit der Bausubstanz ab.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung des Balkongeländers kann zu einer erheblichen Sturzgefahr führen.
- Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob die geplante Befestigungsmethode (Stirnseite oder Unterseite der Balkondecke) die auftretenden Lasten sicher aufnehmen kann.
- Materialprüfung: Untersuchen Sie die Bausubstanz auf Risse oder andere Schäden. Eine beschädigte Bausubstanz kann die Tragfähigkeit der Befestigung beeinträchtigen.
- Geeignete Befestigungsmittel: Verwenden Sie nur für Beton zugelassene und dimensionierte Dübel und Schrauben. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit.
- Fachgerechte Montage: Führen Sie die Montage gemäß den Anweisungen des Herstellers der Befestigungsmittel und unter Berücksichtigung der statischen Berechnung durch.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur) hinzu, um die Statik zu prüfen und die Befestigung fachgerecht auszuführen.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie ist entscheidend für die sichere Befestigung von Bauteilen wie Balkongeländern.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Balkongeländer
- Ein Balkongeländer ist eine Schutzvorrichtung, die verhindert, dass Personen von einem Balkon stürzen. Es muss stabil und sicher befestigt sein.
Verwandte Begriffe: Brüstung, Absturzsicherung, Geländerpfosten - Dübel
- Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um Schrauben in Mauerwerk oder Beton zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln, die für unterschiedliche Materialien und Belastungen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigungstechnik - Aufkantung
- Eine Aufkantung ist eine Erhöhung am Rand eines Balkons, die als Wassersperre dient und die Montage des Geländers ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Attika, Brüstung, Randprofil - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und wird häufig für den Bau von Balkonen verwendet.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mauerwerk, Fundament - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Ausführung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Belastung, Festigkeit, Stabilität - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile und Materialien, aus denen ein Gebäude besteht. Die Beschaffenheit der Bausubstanz ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Sicherheit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk
- Welche Befestigungsmethode ist sicherer: Stirnseite oder Unterseite der Balkondecke?
Das hängt von der statischen Berechnung und der Beschaffenheit des Betons ab. Beide Methoden können sicher sein, wenn sie fachgerecht ausgeführt werden. Eine pauschale Aussage ist ohne Prüfung nicht möglich. - Welche Rolle spielt die Höhe der Aufkantung bei der Befestigung?
Die Höhe der Aufkantung beeinflusst die Gesamthöhe des Geländers und somit die notwendige Länge der Geländerpfosten. Sie hat jedoch keinen direkten Einfluss auf die Art der Befestigung. - Kann ich die Befestigung selbst durchführen, wenn ich handwerklich geschickt bin?
Aufgrund der hohen Sicherheitsrelevanz rate ich dringend davon ab, die Befestigung selbst durchzuführen. Überlassen Sie diese Aufgabe einem Fachmann mit Erfahrung im Geländerbau. - Welche Arten von Befestigungsmitteln gibt es für Balkongeländer?
Es gibt verschiedene Arten von Dübeln und Schrauben, die für die Befestigung von Balkongeländern geeignet sind. Die Wahl der richtigen Befestigungsmittel hängt von der Art des Betons und der zu erwartenden Belastung ab. - Wie oft sollte die Befestigung des Balkongeländers überprüft werden?
Ich empfehle, die Befestigung des Balkongeländers regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf festen Sitz und Beschädigungen zu überprüfen. - Was kostet die fachgerechte Befestigung eines Balkongeländers?
Die Kosten für die fachgerechte Befestigung eines Balkongeländers variieren je nach Aufwand, Material und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Was passiert, wenn die Statik nicht ausreichend ist?
Wenn die Statik nicht ausreichend ist, muss die Konstruktion verstärkt werden. Dies kann beispielsweise durch zusätzliche Stützen oder eine andere Art der Befestigung erfolgen. - Gibt es spezielle Vorschriften für die Befestigung von Balkongeländern?
Ja, die Befestigung von Balkongeländern muss den geltenden Bauvorschriften und Normen entsprechen. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
- Balkonsanierung
Informationen zur Sanierung von Balkonen, einschließlich Abdichtung, Belag und Geländer. - Geländerbau
Alles über den Bau und die Montage von Geländern, einschließlich Materialien, Vorschriften und Sicherheitsaspekte. - Statische Berechnung von Balkonen
Erläuterungen zur statischen Berechnung von Balkonen und deren Bedeutung für die Sicherheit. - Befestigungstechnik im Bauwesen
Überblick über verschiedene Befestigungstechniken und -mittel im Bauwesen. - Bauvorschriften für Balkone
Informationen zu den geltenden Bauvorschriften für Balkone, einschließlich Geländerhöhe und Absturzsicherung.
Balkongeländer: Planung – Kritik an fehlender Vorbereitung
Solche Fragen
bitte wie folgt beginnen:
"Wir schämen uns, dass wir an der frühzeitigen Planung gespart haben und empfehlen künftigen Bauherren diese kurzsichtige Geringschätzung der Planung zu unterlassen. "
Glauben Sie, sonst hätte hier ein echter Experte Lust zu Antworten?
Bauherren-Profi-Laien-Antworten werden Sie sicher bekommen ... -
Empfehlung: Balkongeländer Montage – Fachmann statt Baumarkt!
ignorieren Sie
Ignorieren Sie mal den JDB. Er und sein Kollege Blücher hauen auf alles drauf, was den Kopf zur Tür reinsteckt. Ist so ein Sport von denen.
Zu Ihrem Problem: So ein Geländer entscheidet über Gesundheit und ggf. sogar Leben. Da sollten sie nichts aus dem Baumarkt selber dranbasteln, sondern einen Fachmann dran lassen. Fragen Sie einen (besser 2) solchen nach seinen Vorschlägen für ihre individuelle Situation. Er wird Ihnen da vor Ort sicher einen vernünftigen Lösungsorschlag machen. -
schwupps
die erste ist schon da ... -
Diskussion: Inhalt vs. Vorgehen bei der Balkongeländer-Planung
Inhalt und Vorgehen trennen
mein lieber JDB! Habe zwar nichts dagegen mich als Bauherren-Profi-Laien bezeichnen zu lassen, aber eine inhaltliche Antwort war das nicht. Vielmehr ein Hinweis zum Vogehen ... Sie wollen es doch immer so genau ... 😉 -
Balkongeländer: Fachmann finden – Qualifikation & Anforderungen
hr. Sigge ..
wer kommt denn als Fachmann in frage, welche technischen Qualifikationen sind für die
Beurteilung erforderlich, welche gewerkeübergreifenden Anforderungen gibt es? 😉 -
Balkongeländer: Architekt einbeziehen – Koordination & Komplexität
Die Klugheit besteht im Weglassen 😉
Daher habe ich auch darauf verzichtet einfach zu schreiben "Fragen sie einen Schlosser! ". Als kluger Laie halte ich mich da zurück und raus. Sicherlich sollte da der Architekt mit ins Boot (shit, jetzt gebe ich doch meinen BH-Laiensenf dazu ☹) und das alles koordinieren. Dies ist sicherlich ein kompliziert (er) es gewerkübergreifendes Detail, über dessen Komplexität man sich erst bei genauerer Betrachtung klar wird. Ob man dem BH vorwerfen kann, er habe hier im Vorfeld mit der Planung (-Beauftragung/Honorierung) geknausert, wage ich zu bezweifeln. Oder muss man einem Architekten immer ausdrücklich sagen: "Bauen sie mir ein Haus wie besprochen und planen Sie bitte (Mehrkosten übernehme ich gerne) insbesondere das Balkongeländer". Ich glaube nicht, dass der Bauherr gefragt hat "Wird's billiger, wenn Sie sich keine Gedanken über das Balkongeländer machen? "
Einfach zu sagen "Ätsch, haste halt nicht geplant" ist hier zu einfach, ohne genauere Umstände zu kennen. -
Balkongeländer: Pflichtübung – Kritik an Bauträger-Murks
revision!
"Ignorieren Sie mal den JDB. Er und sein Kollege Blücher hauen auf alles drauf, was den Kopf zur Tür reinsteckt. Ist so ein Sport von denen. "
ich dachte bisher Sigge sei ein schlauredner.
nun entpuppt er sich als geschwätzig und tretend, hm!
war er doch zu lange in der soziologenschule?
beitragen kann er außer ascii doch wenig - so sans!
Geländer sind keine wahlposition, sondern Pflichtübung, Sigge! welche Vorstellung hier manche vom bauen haben - - -
Bauträger? ich vermute schon, weil sonst hätten sie einen Freund, der ihnen hilft den Murks zu beseitigen -- solange der Querschnittsdeutsche einmal im leben baut wird sich das nicht ändern mit dem Theater hier ... -
Balkongeländer: Architektenleistung – Pflicht statt Wahlposition
aufgewacht
ach, jetzt ist auch der andere aufgewacht und blubbert los ohne genau zu lesen. Ich bin weit weg davon zu behaupten, bzw. zu glauben, dass Geländer Wahlpositionen sind. Im Gegenteil, meine beiden "Zitate" deuten doch wohl klar (naja, für Blücher wohl nicht klar genug!) hervor, dass auch ich das für eine Pflichtübung des Architekten halte, über die man als BH vorher nicht selbst explizit nachdenken muss, denn dafür wird der Architekt ja bezahlt. Daher kann man dem BH nicht vorwerfen ER habe geschlafen und muss sich schämen, so wie das Ihr Freund JDB tut, sondern muss seinem Architekt (wenn er denn einen hat) auf die Finger klopfen! So Blücher, nun zeig mal Männlichkeit und gib zu, dass eben zu schnell ausgeteilt wurde, ohne vorher genau zu lesen.
Geschwätzig mag ich mir auch noch gerne anhören, treten tu ich nicht, denn ich greife keinen an - im Gegensatz zu ... naja ... Wenn sie sich durch meine obige Bemerkung getreten fühlen, wie muss sich dann der Fragesteller nach JDBs Antwort fühlen? Wie mit der Dampframme bearbeitet?
PS: Die Soziologenschule ist nebenan. Ich selbst spiele für einen anderen Verein. 😉 -
Balkongeländer & Treppen: Architektenkür – Standsicherheit beachten!
Pflichtübung?
dieses sicher nicht.
Geländer (und Treppen) sind die Architektenkür ...
auch wenn man's vielen (geländern oder Architekten?) nicht anmerkt.
Pflichtübung ist es allenfalls unter Standsicherheitsaspekten 😉 -
Balkongeländer: Architekt verantwortlich? – Planungsleistung klären
Pflicht oder Kür,
die Frage bleibt Herr Sollacher: Kann man es dem BH vorwerfen, oder hätte es der Architekt von sich aus richten/planen/ansprechen müssen? Wie sehen Sie das?
PS: Die Antwort "hängt davon ab, was beauftragt war" zählt jetzt mal nicht. Annahme: deutlich über LP3 hinaus 😉 -
Balkongeländer: Werkvertrag – Architekt vs. Bauherr-Annahme
Unsinn Herr Sigge
Um im Jargon zu bleiben: "Pflichtübung des Architekt" zählt diesmal nicht!
Annahme: es wurde gar kein Architekt beauftragt.
Wenn doch, muss er genau das erbringen womit er beauftragt war Herr Sigge. Das ist simples Werkvertragsrecht.
Viel näher liegt aber folgende Annahme:
Bauherr: Firma, mach mal einen Balkon 2x2. Ja machen wir!
2 Wochen später: Firma, mach mal eine Aufkantung 20x20. Einfach drauf? Ja. Gut, machen wir!
2 Wochen später: ein Riss, da hat die Firma wohl einen Fehler gemacht?!
2 Wochen später: ein Geländer brauchen wir auch, wo nur festmachen? BAU.DE fragen!
So, zur Frage: es gibt viele Arten von Geländern und genauso viele Befestigungsmöglichkeiten. damit es nicht so aussiehtgehört das geplant. Entweder selbst wie bisher oder von Herrn Sigges Architekt, aber nicht vom Forum. Woher kommt die Annahme, dass das Geländer von unten befestigt werden muss?
Der Riss gehört aufgeweitet und fachgerecht saniert. Obs hält ist keine Frage des Reparaturmörtels. Eine evtl. fehlende Anschlussbewehrung wird damit nicht ersetzt. -
Balkongeländer: Architekt beauftragt? – Leistungspflicht & Neubau
Unsinn?
Hallo Herr Stubenrauch,
wo sehen Sie denn da den Unsinn? Kann Ihnen da gerade nicht folgen. Wenn Sie meine Annahme meinen, und ihre Annahme für realistischer halten, bin ich ja sogar fast geneigt Ihnen zuzustimmen. 😉
Jetzt aber mal zu meiner Frage. Annahme: Neubau eines Einfamilienhaus, Architekt ist deutlich über LP3 beauftragt. So nun schreiben Sie:
"Wenn doch, muss er genau das erbringen womit er beauftragt war Herr Sigge. Das ist simples Werkvertragsrecht. "
Dieses "genau das" möchte ich nun mal vor dem Hintergrund der letzten Diskussionen hier zum Thema "Es kann kein genaues LVAbk. für Architekturleistungen bei individuellen Bauten" hinterfragen. Was kann/darf ein BH hier von seinem Arvchi erwarten? Das er das Problem ohne gesonderte Aufforderung berücksichtigt/plant/löst? Oder kann er das nicht. Meiner naiven Meinung (habe keinen Balkon, also nicht mal Profilaienerfahrung) nach würde ich das von meinem Architekten erwarten. Vom konkreten Fall mal abgesehen, wo man sich wirklich fragen muss, warum das nicht ein Architekt klärt. -
Balkongeländer: Ursachenforschung – Wer hat's verbockt?
Sigge sinnentkräftet
keiner weiß wer hier was verbockt hat, Sigge klärt und forscht!
peinlich.
hör erst mal was und wer hier dahintersteckt! -
Balkongeländer: Architekt – Planung & Lösung erwarten (LPH 5)
Balkongeländer: Aussagekräftiger Beitrag vs. Mäkelnde Kritik
@Stubenrauch und Blücher
@Stubenrauch: danke, guter Beitrag zum Thema und meiner Frage. das ist mal eine Aussage, mit er man was anfangen kann.
@Blücher: Überflutung und lediglich mäkelnd wie immer ... -
Forum-Unterhaltung: Balkongeländer-Diskussion mit Mehrwert
OT: BAU.DE-Forum at its best
(*gröhl*)
Der Unterhaltungswert mancher Threads ist einfach nicht zu toppen 🙂
Weiter so .. -
Balkongeländer: Planung versäumt – Konsequenzen & Lösungssuche
Sehr geehrter Fragesteller
Mir käme wirklich die Galle hoch, falls Sie auf Ihre Frage eine Antwort bekämen, die Sie einfach nur zufriedenstellt.
Sie sollen merken, dass es jetzt für eine gute und einfache Lösung zu spät ist.
Sie sollen wissen, dass der Verzicht auf Planung daran Schuld ist.
Wäre ich böse, dann käme jetzt noch Folgendes:
Warum fragen Sie eigentlich?
Murksen Sie doch weiter. Irgendwie wird's schon halten.
Bauten wie ihrer:
Nach 3-10 Jahren steht die Sanierung des Balkons an. Das Wasser fließt nicht dahin, wo's eigentlich langfließen soll.
Die Ränder bröseln.
Ihr Cousin raucht genüsslich auf dem Geländer lehnend eine Zigarette und denkt sich: "Dat ist aber wacklich"
Aber ich bin ja nicht böse.
Die nunmehr schlechte Lösung, die wenigstens noch die Standsicherheit garantiert, erkaufen Sie ggf. durch teure Spezialanker (nicht spreizend und für die Zugzone zugelassen).
Die Reduzierung der Zuglast werden Sie nur Verringerung des Pfostenabstandes auf das zulässige Maß bringen können. Alles weitere, oder andere Alternativen erfahren Sie durch Ihren Statiker.
Es hätte so einfach sein können! : ( -
Forum-Unterhaltung: Balkongeländer-Thread – Nicht zu stoppen!
@fpt - "s" vergessen
"Der Unterhaltungswert mancher Threads ist einfach nicht zu stoppen" - sollte es wohl heißen 🙂 -
Balkongeländer: Befestigung – Halfen-Produkte & Forum-Link
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkongeländer Befestigung: Statik, Montage & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung eines Balkongeländers an einem Neubau, wobei sowohl die Stirnseite als auch die Unterseite der Balkondecke in Betracht gezogen werden. Ein zentraler Punkt ist die Notwendigkeit einer Statikprüfung, um die Sicherheit zu gewährleisten. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob ein Architekt für die Planung und Ausführung verantwortlich ist und welche Qualifikationen ein Fachmann für die Montage mitbringen sollte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Empfehlung: Balkongeländer Montage – Fachmann statt Baumarkt! wird dringend davon abgeraten, die Montage selbst mit Baumarktprodukten durchzuführen, da es um Gesundheit und Leben geht. Stattdessen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
✅ Zusatzinfo: Mehrere Beiträge thematisieren die Verantwortlichkeit des Architekten bei der Planung und Ausführung von Balkongeländern. Im Beitrag Balkongeländer: Architekt – Planung & Lösung erwarten (LPH 5) wird klargestellt, dass bei einer Beauftragung bis Leistungsphase 5 der Bauherr erwarten darf, dass der Architekt das Problem ohne gesonderte Aufforderung berücksichtigt.
🔴 Kritisch: Es wird kritisiert, dass oft an der frühzeitigen Planung gespart wird, was im Nachhinein zu Problemen und höheren Kosten führen kann, wie im Beitrag Balkongeländer: Planung – Kritik an fehlender Vorbereitung angemerkt wird. Dies kann die Wahl der richtigen Befestigungsmethode und die Einhaltung der Sicherheitsstandards beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, frühzeitig einen Fachmann (z.B. einen Schlosser oder Statiker) hinzuzuziehen und die Statik des Balkons prüfen zu lassen. Der Beitrag Balkongeländer: Fachmann finden – Qualifikation & Anforderungen gibt Hinweise auf die notwendigen Qualifikationen. Zudem sollte geklärt werden, ob ein Architekt beauftragt ist und welche Leistungen dieser im Rahmen des Werkvertrags zu erbringen hat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkongeländer, Befestigung, Stirnseite, Balkondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- … Balkongeländer: Befestigung in Betondecke – Zulässigkeit? …
- … Balkongeländer-Befestigung mit Gewindestangen in Betondecke: Ist das zulässig? Welche …
- … Balkongeländer, Geländerbefestigung, Betondecke, Gewindestangen, Sicherheit, Baurecht, Balkon, Montage …
- … Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften …
- … und der Betondecke ist Spielraum von ca. 2-3 cm. Ist diese Befestigung so überhaupt Zulässig? So etwas habe ich vorher noch nie bei …
- … Die Befestigung von Balkongeländern mit Gewindestangen in der Betondecke ist grundsätzlich möglich, …
- … über die notwendige Erfahrung und das Know-how verfügt. Zudem sollte die Befestigung von einem Statiker geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie den geltenden …
- … einem durchgehenden Außengewinde. Sie dient zur Verbindung von Bauteilen oder zur Befestigung von Gegenständen. Verwandte Begriffe: Schraube, Bolzen, Dübel. …
- … Frage: Welche Vorschriften gelten für die Befestigung von Balkongeländern?Für die Befestigung von Balkongeländern gelten die …
- … Frage: Kann ich ein Balkongeländer selbst befestigen?Ich rate davon ab, ein Balkongeländer selbst zu befestigen, …
- … da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erfordert. Eine unsachgemäße Befestigung kann zu einer Gefährdung führen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. …
- … Frage: Welche Materialien sind für die Befestigung von Balkongeländern geeignet?Für die Befestigung von Balkongeländern …
- … Dübel zu verankern. Er sorgt für eine kraftschlüssige Verbindung zwischen dem Befestigungselement und dem Beton. …
- … Frage: Was kostet die Befestigung eines Balkongeländer …
- … Frage: Muss die Befestigung eines Balkongeländers von einem Statiker geprüft werden?Ja, ich empfehle …
- … dringend, die Befestigung eines Balkongeländers von einem Statiker prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Normen und Vorschriften entspricht und die erforderliche Tragfähigkeit gewährleistet ist. …
- … Frage: Was passiert, wenn die Befestigung des Balkongeländers nicht fachgerecht ausgeführt ist?Eine nicht fachgerechte …
- … Ausführung der Geländerbefestigung kann zu Instabilität und im schlimmsten Fall zum Versagen des Geländers führen. Dies stellt eine erhebliche Gefahr für Personen dar, die sich auf dem Balkon aufhalten. …
- … Balkongeländer MontageanleitungSchritt-für-Schritt Anleitung zur sicheren Montage eines Balkongeländers. …
- … Balkongeländer: Wasserschutz durch Rohrabstand zur Betondecke …
- … Geländerbefestigung: Spezialschrauben vs. sichtbare Gewindestange …
- … Ausführung mit sichtbarer Gewindestange und Kontermutter primitiv. Es gibt für diese Befestigung Spezialschrauben mit Hutmutter unten und verdeckter Gewindestange. …
- … Balkongeländer: Reale Ausführung statt Internetwissen …
- … Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke – Sicherheit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
- … Die Treppen- und Balkongeländer (Treppengeländer, Balkongeländer) sind, wie in der DINAbk. für Treppen beschrieben, …
- … Das Bauordnungsamt hat bei der Endabnahme Mängel an den Treppen- und Balkongeländern festgestellt. Diese müssen gemäß den einschlägigen DINAbk.-Normen (vermutlich DIN 18065 für …
- … zu große Öffnungen zwischen den Stäben, fehlende Handläufe oder eine mangelhafte Befestigung der Geländer. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10850: Balkongeländer Befestigung: Stirnseite, Unterseite Balkondecke – Statik prüfen!
- … Balkongeländer sicher befestigen …
- … Balkongeländer Befestigung an Stirnseite oder Unterseite der Balkondecke? Statik prüfen! Tipps zur sicheren Montage. Jetzt …
- … Balkongeländer, Befestigung, Stirnseite, Balkondecke, Unterseite, Statik, Montage, Sicherheit, Neubau …
- … Balkongeländer Befestigung: Stirnseite, Unterseite Balkondecke – Statik prüfen! …
- … Oberkante der Aufkantung zu erreichen. Nun die Frage: Können wir die Befestigung nur auf der Stirnseite der Balkondecke (20 cm dick) aufbringen, oder …
- … müssen wir auch eine weitere Befestigung auf der Unterseite der Balkondecke haben. Der erste Gedanke von uns war, dass die Arme der Balkongeländer (=110 cm) sehr lang ist und die Befestigung dadurch zu …
- … zusätzliche Fact ist, dass ein durchgehender Riss entlang der Anschlussstelle von Balkondecke und Aufkanton läuft. Vermutlicher weise hat die Rohbaufirma beim Betonieren der …
- … Ich verstehe, dass Sie eine sichere Lösung für die Befestigung Ihres Balkongeländers suchen. Die Art der Befestigung hängt stark von …
- … Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob die geplante Befestigungsmethode (Stirnseite oder Unterseite der Balkondecke) die auftretenden Lasten …
- … Risse oder andere Schäden. Eine beschädigte Bausubstanz kann die Tragfähigkeit der Befestigung beeinträchtigen. …
- … Geeignete Befestigungsmittel: Verwenden Sie nur für Beton zugelassene und …
- … Montage: Führen Sie die Montage gemäß den Anweisungen des Herstellers der Befestigungsmittel und unter Berücksichtigung der statischen Berechnung durch. …
- … Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie ist entscheidend für die sichere Befestigung von Bauteilen wie Balkongeländern.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre …
- … BalkongeländerEin …
- … Balkongeländer ist eine Schutzvorrichtung, die verhindert, dass Personen von einem Balkon stürzen. …
- … die für unterschiedliche Materialien und Belastungen geeignet sind.Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigungstechnik …
- … Welche Befestigungsmethode ist sicherer: Stirnseite oder Unterseite der Balkondecke?Das hängt von …
- … Welche Rolle spielt die Höhe der Aufkantung bei der Befestigung?Die Höhe der Aufkantung beeinflusst die Gesamthöhe des Geländers und somit …
- … Geländerpfosten. Sie hat jedoch keinen direkten Einfluss auf die Art der Befestigung. …
- … Kann ich die Befestigung selbst durchführen, wenn ich handwerklich geschickt bin …
- … Aufgrund der hohen Sicherheitsrelevanz rate ich dringend davon ab, die Befestigung selbst durchzuführen. Überlassen Sie diese Aufgabe einem Fachmann mit Erfahrung im Geländerbau. …
- … Welche Arten von Befestigungsmitteln gibt es für Balkongeländer?Es gibt verschiedene Arten von …
- … Dübeln und Schrauben, die für die Befestigung von Balkongeländern geeignet sind. Die Wahl der richtigen Befestigungsmittel hängt von der Art des Betons und der zu …
- … Wie oft sollte die Befestigung des Balkongeländers überprüft werden?Ich empfehle, die Befestigung des Balkongeländers regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf festen Sitz …
- … Was kostet die fachgerechte Befestigung eines Balkongeländers?Die Kosten für die fachgerechte Befestigung eines Balkongeländers variieren je nach Aufwand, Material und Region. …
- … Dies kann beispielsweise durch zusätzliche Stützen oder eine andere Art der Befestigung erfolgen. …
- … Gibt es spezielle Vorschriften für die Befestigung von Balkongeländern …
- … Ja, die Befestigung von Balkongeländern muss den geltenden Bauvorschriften und Normen entsprechen. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt. …
- … Befestigungstechnik im BauwesenÜberblick über verschiedene Befestigungstechniken und -mittel im …
- … Balkongeländer: Planung – Kritik an fehlender Vorbereitung …
- … Empfehlung: Balkongeländer Montage – Fachmann statt Baumarkt! …
- … Diskussion: Inhalt vs. Vorgehen bei der Balkongeländer-Planung …
- … Balkongeländer: Fachmann finden – Qualifikation & Anforderungen …
- … Balkongeländer: Architekt einbeziehen – Koordination & Komplexität …
- … besprochen und planen Sie bitte (Mehrkosten übernehme ich gerne) insbesondere das Balkongeländer . Ich glaube nicht, dass der Bauherr gefragt hat Wird's …
- … billiger, wenn Sie sich keine Gedanken über das Balkongeländer machen? …
- … Balkongeländer: Pflichtübung – Kritik an Bauträger-Murks …
- … Balkongeländer: Architektenleistung – Pflicht statt Wahlposition …
- … Balkongeländer & Treppen: Architektenkür – Standsicherheit beachten! …
- … Balkongeländer: Architekt verantwortlich? – Planungsleistung klären …
- … Balkongeländer: Werkvertrag – Architekt vs. Bauherr-Annahme …
- … zur Frage: es gibt viele Arten von Geländern und genauso viele Befestigungsmöglichkeiten. damit es nicht so aussieht …
- … Balkongeländer: Architekt beauftragt? – Leistungspflicht & Neubau …
- … Balkongeländer: Ursachenforschung – Wer hat& …
- … Balkongeländer: Architekt – Planung & Lösung erwarten (LPH 5) …
- … Balkongeländer: Aussagekräftiger Beitrag vs. Mäkelnde Kritik …
- … Forum-Unterhaltung: Balkongeländer-Diskussion mit Mehrwert …
- … Balkongeländer: Planung versäumt – Konsequenzen & Lösungssuche …
- … Forum-Unterhaltung: Balkongeländer-Thread – Nicht zu stoppen! …
- … Balkongeländer: Befestigung – Halfen-Produkte & Forum-Link …
- … Balkongeländer Befestigung: Statik, Montage & Sicherheit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasgeländer ohne Handlauf: VSG-Sicherheitsglas notwendig? Montage, Kosten & Vorschriften
- … Glasgeländer, Handlauf, VSG Glas, Sicherheitsglas, Balkongeländer, Galeriegeländer, Montage, Vorschriften, Kosten, Bauvorschriften …
- … Wir möchten unser Galeriegeländer bzw. Balkongeländer folgendermaßen ausführen: …
- … zur Abstützung von horizontalen Bauteilen dient. Im Geländerbau dienen Pfosten zur Befestigung der Geländerfüllung.Verwandte Begriffe: Stütze, Träger, Geländerbau. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
- … führten diese mechanischen Belastungen sogar zu einem Ausreissen des fest verschraubten Balkongeländers aus der Wand. s. Foto …
- … einer Wetterseite, können in Verbindung mit einem eventuell nicht fachgerecht befestigten Balkongeländer zu Belastungen und Rissen führen. …
- … Balkongeländer prüfen: Die Befestigung des Balkongeländers sollte überprüft und gegebenenfalls verstärkt werden. …
- … Der erste Schritt sollte die fachgerechte Neubefestigung des Geländrs sein. Im jetzigen Zustand ist es gefährlicher, als wenn …
- … Wand gerissen ist, dann ist dies in erster Linie auf mangelhafte Befestigung durch den damaligen Schlosser zurück zu führen. Sowas DARF NICHT PASSIEREN …
- … Niemals könnte Windsog an der Tuchbespannung eine solche Wandbefestigung herausreißen, wenn sie denn fachgerecht ausgeführt worden wäre. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon an Altbau: Geschossdecke trägt nicht – Ursachen, Risiken & Lösungen?
- … Balkonanbau, Altbau, Geschossdecke, Tragfähigkeit, Statik, Mauerwerk, U-Profil, Verankerung, Deckensanierung, Balkonbefestigung …
- … hinter der Hauswand beginnt? Und welche Möglichkeiten haben wir jetzt zur Befestigung des Balkons? Unser Balkonbauer ist leider ratlos. …
- … zur Lastverteilung ist grundsätzlich eine gute Idee, aber deren Dimensionierung und Befestigung müssen unbedingt von einem Fachmann berechnet werden. …
- … Befestigung: Die Art …
- … der Befestigung des Balkons an der Geschossdecke und der Außenwand ist entscheidend. Hier sind spezielle Dübel und Anker erforderlich, die für die jeweilige Wandbeschaffenheit und Last ausgelegt sind. …
- … Welche Rolle spielen die U-Profile beim Balkonanbau?U-Profile dienen dazu, die Last des Balkons gleichmäßig auf die Geschossdecke zu verteilen. Ihre Dimensionierung und Befestigung müssen jedoch statisch berechnet werden. …
- … Balkongeländer VorschriftenGesetzliche Anforderungen an die Höhe und Ausführung von Balkongeländern. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nachträgliche Befestigung: Montage von Bauteilen, Lasten & Kosten?
- … WDVSAbk.: Nachträgliche Befestigung an der Fassade …
- … Nachträgliche Befestigung an WDVS-Fassade: Tipps & Tricks für Bauteile, Lasten und Kosten. …
- … WDVSAbk., Fassade, Befestigung, nachträglich, Montage, Bauteile, Lasten, Kosten, Dämmung, Gisoplan …
- … Fassade, WDVS, Befestigungstechnik …
- … WDVS nachträgliche Befestigung: Montage von Bauteilen, Lasten & …
- … Therm und einer 22,5 cm Neopor-Dämmung gebaut wurde, ist die richtige Befestigungstechnik entscheidend, um Wärmebrücken und Schäden am WDVSAbk. zu vermeiden. …
- … die nachträgliche Befestigung gibt es verschiedene Möglichkeiten, abhängig von der Art und dem Gewicht der Bauteile: …
- … Montagezylinder/Montagehülsen: Diese werden in die Dämmung eingesetzt und bieten eine stabile Basis für die Befestigung. Sie sind besonders geeignet für leichtere Bauteile wie Lampen …
- … MontagezylinderEin zylindrisches Bauteil zur Befestigung von Gegenständen an WDVSAbk.-Fassaden. Es wird in die Dämmung eingesetzt und …
- … bietet eine stabile Basis für die Befestigung.Verwandte Begriffe: Montagehülse, Befestigungselement, WDVSAbk. …
- … MontageplatteEine flächige Platte zur Befestigung von Gegenständen an WDVS-Fassaden. Sie verteilt die Last auf eine …
- … größere Fläche und ist für schwerere Bauteile geeignet.Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Befestigungselement, WDVSAbk. …
- … Welche Lasten kann ich an einem WDVS befestigen?Die maximal zulässige Last hängt von der Art des WDVS, der Dämmstoffdicke und der verwendeten Befestigungstechnik ab. Leichte Bauteile wie Lampen oder Briefkästen sind in …
- … Wie finde ich die richtige Befestigungstechnik für mein WDVSAbk.?Die Wahl der richtigen Befestigungstechnik hängt …
- … Kann ich die Befestigung selbst durchführen?Die Befestigung von leichten Bauteilen kann in der Regel …
- … Was kostet die nachträgliche Befestigung an einem WDVSAbk.?Die Kosten für die nachträgliche Befestigung hängen von …
- … der Art der Bauteile, der gewählten Befestigungstechnik und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. …
- … Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Befestigung?Verwenden Sie spezielle Befestigungselemente für WDVSAbk.-Systeme, die Wärmebrücken minimieren. …
- … Muss ich die Befestigung regelmäßig überprüfen?Ja, die Befestigung sollte regelmäßig auf festen Sitz und …
- … Welche Alternativen gibt es zur nachträglichen Befestigung?In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, die Bauteile an der …
- … WDVSAbk. Befestigung: Ausführungsplaner – Haftungsfragen bei Änderungen …
- … WDVSAbk. Befestigung: Architekt vs. Bauleiter – Verantwortlichkeiten …
- … Entscheidung zu dieser Außenwand kam von mir persönlich. Vermutlich wurde die Befestigungsmöglichkeit für die Anbauteile übersehen, weil das WDVSAbk.-System ja mit den …
- … WDVSAbk. Fassade: Statikplan – Details zur Befestigung im WDVS? …
- … WDVSAbk. Dämmung: Werkplanung vorhanden – Details zur Fassadenbefestigung? …
- … WDVSAbk. Befestigung: Bauleiter befragen – Einfache Lösung möglich? …
- … WDVSAbk. Befestigung: Selbstmontage – Kosten vs. Aufwand Geländer …
- … 1,4 m bzw. 2,4 m Breite gerechnet sowie ca. 13 m Balkongeländer) über 24 lfm. …
- … bei Gisoton anzurufen, vielleicht haben die mit diesem Problem (vergessene Schwerlastbefestigungen) auch Erfahrungen. Ich war ja vor und während des Baus …
- … WDVSAbk. Befestigung: Haftung – Stellungnahme vom Ausführungsplaner einholen! …
- … WDVSAbk. Dämmstärke: 22,5 cm Neopor – Exotisch für Befestigungstechnik? …
- … WDVSAbk. Befestigung: Planung vs. Bestand – Herausforderungen bei Montage …
- … WDVSAbk. Fassade: Nachträgliche Befestigung – Lasten, Kosten & Lösungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonsanierung: 3 Dübellöcher in Hauswand – Statik, Nässeschäden & Risiken?
- … im Rahmen einer Holzbalkonsanierung hat der Handwerker, der sowohl unser Balkongeländer als auch die 4 Ständer und den Balkon unserer obigen Nachbarn …
- … befestigen. Er sorgt für einen sicheren Halt der Schraube.Verwandte Begriffe: Schraube, Befestigung, Verankerung. …
- … ist es ratsam, einen Statiker hinzuziehen. Dies gilt insbesondere bei zusätzlichen Befestigungen oder Belastungen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkongeländer, Befestigung, Stirnseite, Balkondecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkongeländer, Befestigung, Stirnseite, Balkondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkongeländer, Befestigung, Stirnseite, Balkondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkongeländer, Befestigung, Stirnseite, Balkondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkongeländer Befestigung: Stirnseite, Unterseite Balkondecke – Statik prüfen!
Suche nach: Balkongeländer sicher befestigen
Suche nach: Balkongeländer, Befestigung, Stirnseite, Balkondecke, Unterseite, Statik, Montage, Sicherheit, Neubau
