Glasgeländer ohne Handlauf: VSG-Sicherheitsglas notwendig? Montage, Kosten & Vorschriften
Für Glasgeländer ohne Handlauf ist VSG-Sicherheitsglas (Verbundsicherheitsglas) erforderlich, da ESG (Einscheibensicherheitsglas) allein nicht zulässig ist. VSG bietet auch bei Glasbruch Schutz. Die Glasstärke muss von einem Architekten oder Statiker berechnet werden. Es gibt keine 100%ige Vorschrift, aber VSG bietet einen deutlichen Sicherheitsgewinn gegenüber ESG, insbesondere bei Geländern ohne Handlauf.
Wir möchten unser Galeriegeländer bzw. Balkongeländer folgendermaßen ausführen:
senkrechte Pfosten/Stützen aus Holz (Galerie) bzw. Stahl (Balkon) mit einem Abstand von ca. 1,00 m. Dazwischen Glasscheiben. Kein Handlauf oben.
Unser Tischler sagt kein Problem, wenn Glas VSG ist.
Unser Schlosser würde es auch ausführen, weist allerdings darauf hin, dass Glas (er hat ESG angeboten) eigentlich rechtlich nicht zulässig ist, zumal kein Handlauf gemacht werden soll.
Was ist rechtlich denn nun zulässig?
ESG oder VSG oder Glas grundsätzlich nicht?
Darf man so ein Geländer ohne Handlauf montieren?
    🔴 KRITISCH: Ein Glasgeländer ohne Handlauf ist baurechtlich nur zulässig, wenn VSG mindestens aus zwei 8-mm-Scheiben mit 1,52-mm-PVB-Folie statisch nachgewiesen und behördlich genehmigt ist – ESG ist grundsätzlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Die obere Kante der Glasscheibe fungiert als einzige Absturzkante – eine unzureichende Befestigung oder fehlende Resttragfähigkeit nach Bruch führt zu tödlichem Absturzrisiko, besonders für Kinder und ältere Menschen.
    ⚠️ WICHTIG: Pfosten müssen fest im Baukörper verankert sein, statisch auf Torsion und Horizontallast (1,0 kN/m) berechnet und korrosions- bzw. feuchteschutzgerecht ausgeführt werden – Holz- und Stahlpfosten unterliegen jeweils besonderen Anforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Mindesthöhe beträgt 1,10 m innen (Galerie) und 1,20 m außen (Balkon); Lückenhöhe zwischen Glasscheiben darf 12 cm nicht überschreiten – dies muss baubehördlich bestätigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Verzicht auf den Handlauf erfordert einen Verwendbarkeitsnachweis nach DINAbk. 18008-4 inkl. Pendelschlagversuch und Nachweis der Durchsturzsicherheit – Eigenentscheidungen oder Handwerkermeinungen ersetzen diesen nicht.
    Für ein Glasgeländer ohne Handlauf ist die Verwendung von Verbundsicherheitsglas (VSG) unerlässlich. VSG besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glasfragmente an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
    Die Abstände der Pfosten/Stützen sollten statisch berechnet werden, um die erforderliche Tragfähigkeit des Geländers zu gewährleisten. Die Materialwahl (Holz für Galerie, Stahl für Balkon) ist grundsätzlich geeignet, muss aber ebenfalls statisch nachgewiesen werden.
    🔴 Gefahr: Ein Geländer ohne Handlauf kann insbesondere für Kinder und ältere Menschen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko darstellen. Es fehlt eine zusätzliche Haltemöglichkeit.
    Die Einhaltung der geltenden Bauvorschriften ist zwingend erforderlich. Diese können je nach Bundesland variieren. Insbesondere sind die Vorschriften zur Absturzsicherung zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung des Glasgeländers von einem Fachbetrieb mit Erfahrung im Geländerbau und Glasbau durchführen. Holen Sie eine statische Berechnung ein und klären Sie die geltenden Bauvorschriften mit der zuständigen Baubehörde ab.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung eines Glasgeländers ohne Handlauf für eine Galerie und einen Balkon, wobei unterschiedliche Aussagen von Tischler und Schlosser zur Zulässigkeit von VSG- und ESG-Glas bestehen. Die fachliche Beurteilung erfordert eine klare Differenzierung zwischen den baurechtlichen Anforderungen für absturzsichernde Verglasungen und den spezifischen Risiken bei Verzicht auf einen Handlauf.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf einen Handlauf bei einem Glasgeländer stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da die obere Kante der Glasscheibe als alleinige Absturzkante fungiert. Bei ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) besteht die Gefahr eines schlagartigen Totalversagens bei Kantenanstoß oder punktueller Belastung, was zu einem unkontrollierten Absturz führen kann. VSG (Verbund-Sicherheitsglas) bietet hier einen entscheidenden Vorteil, da es auch nach Bruch durch die Verbundfolie zusammenhält und eine Resttragfähigkeit aufweist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Tischlers, dass VSG grundsätzlich ausreichend sei, ist zu pauschal. Nach den Technischen Baubestimmungen (z.B. DIN 18008) ist für absturzsichernde Verglasungen ohne Handlauf in der Regel VSG aus mindestens zwei Scheiben mit einer bestimmten Glasdicke und Folienstärke erforderlich. ESG allein ist für diese Anwendung ohne zusätzliche Absturzsicherung (wie einen Handlauf) in den meisten Bundesländern nicht zulässig, da es keine ausreichende Resttragfähigkeit nach Bruch bietet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einordnung der Verglasung als "absturzsichernde Verglasung" nach DIN 18008-4. Hierfür sind spezifische Nachweise zur Tragfähigkeit unter Stoßbelastung (z.B. Pendelschlagversuch) und zur Resttragfähigkeit erforderlich. Zudem müssen die Glasscheiben in der Regel allseitig linienförmig gelagert sein, was bei punktueller Befestigung zwischen Pfosten besondere Anforderungen an die Befestigungskonstruktion stellt. Die Bauordnung der jeweiligen Landesbauordnung (LBOAbk.) definiert zudem die erforderliche Höhe der Brüstung (meist 90 cm oder 110 cm) und die Durchsturzsicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Erstellung einer statischen Berechnung und eines Verwendbarkeitsnachweises für die geplante Konstruktion. Lassen Sie sich von der zuständigen Baubehörde schriftlich bestätigen, ob ein Verzicht auf den Handlauf unter den gegebenen Umständen (Glasart, Einbausituation, Höhe) genehmigungsfähig ist. Verwenden Sie auf jeden Fall VSG mit geeigneter Folie (z.B. 1,52 mm PVB) und lassen Sie die Montage durch einen zertifizierten Fachbetrieb durchführen, der die Einhaltung der DIN 18008 und der LBO gewährleistet.
    Glasgeländer ohne oberen Handlauf stellen eine besondere statische und sicherheitstechnische Herausforderung dar, da sie nicht nur als optische Abgrenzung, sondern als wirksame Sturzsicherung gemäß DIN 18065 und DIN 18008 fungieren müssen.
    🔴 Gefahr: ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) ist für Geländer ohne Handlauf grundsätzlich unzulässig, da es bei Bruch in scharfkantige, schwer kontrollierbare Splitter zerfällt und keinerlei Reststabilität bietet – ein massives Sturzrisiko bei Belastung oder Unfall.
    🔴 Gefahr: Selbst VSG (Verbundsicherheitsglas) erfüllt nur dann die Anforderungen, wenn es mindestens aus zwei 8-mm-Scheiben mit einer mindestens 1,52-mm-PVB-Zwischenschicht besteht und statisch nachgewiesen ist, dass es die erforderliche Horizontallast von 1,0 kN/m (DIN 18065) sowie die Sturzsicherung bei 1,20 m Höhe zuverlässig gewährleistet – was bei reinen Scheiben ohne Handlauf extrem anspruchsvoll ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Tischlers "kein Problem, wenn Glas VSG ist" ist fachlich unzulässig vereinfacht: VSG ist lediglich eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung – entscheidend ist die statische Bemessung, die Befestigung an Pfosten und Untergrund sowie die Einhaltung der Mindesthöhe (1,10 m innen, 1,20 m außen) und der Lückenhöhe (max. 12 cm).
    ➕ Ergänzung: Die Pfosten müssen selbsttragend und fest im Baukörper verankert sein – Holzpfosten erfordern besondere Feuchteschutz- und Quellvermeidungsmaßnahmen; Stahlpfosten müssen korrosionsgeschützt und statisch auf Torsions- und Biegebeanspruchung ausgelegt sein.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Geländer ohne Handlauf per se zulässig sei, sobald VSG verwendet wird, widerspricht der Bauordnung der meisten Bundesländer (z. B. § 48 LBO BW), die ausdrücklich eine "sturzsichernde Absicherung" verlangen – und diese wird bei fehlendem Handlauf allein durch Glas nicht automatisch gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Glasbauspezialisten mit der vollständigen statischen Berechnung, der Bauteilprüfung und der Abnahme – eine Eigenentscheidung oder Aussage von Handwerkern ersetzt keine fachlich anerkannte statische Nachweisführung und behördliche Abnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass VSG zwingend erforderlich ist und ESG für Geländer ohne Handlauf unzulässig ist.
    • Alle betonen die erhöhte Gefährdung durch fehlenden Handlauf, insbesondere für Kinder und ältere Menschen.
    • Alle fordern eine statische Berechnung durch einen Fachplaner und behördliche Abstimmung mit der Baubehörde.
    • GoogleAI formuliert die Anforderungen an VSG allgemeiner ("unerlässlich", aber ohne konkrete Dicken- oder Folienangaben), während DeepSeek und Qwen explizit 2 × 8 mm Glas mit 1,52-mm-PVB als Mindestanforderung nennen.
    • GoogleAI erwähnt Materialunterschiede (Holz/Stahl) nur pauschal; Qwen ergänzt detaillierte Anforderungen zu Feuchteschutz (Holz) und Korrosionsschutz (Stahl), DeepSeek geht hier nicht ein.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Pendelschlagversuchs nach DIN 18008-4 und die allseitige linienförmige Lagerung als kritische Randbedingung – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen verweist explizit auf § 48 LBO BW und stellt den Widerspruch zur Annahme "VSG = automatisch zulässig" heraus – stärkere baurechtliche Fundierung als bei den anderen.
    • Qwen stellt klar: "VSG ist notwendig, aber nicht hinreichend" und verweist auf ausdrückliche baurechtliche Verbote eines Handlaufverzichts in vielen LBOs – GoogleAI formuliert lediglich "Einhaltung der Bauvorschriften ist zwingend", ohne den konkreten Widerspruch zur pauschalen Zulässigkeit aufzuzeigen.
    • Der Tischlermeinung "kein Problem, wenn Glas VSG ist" widersprechen DeepSeek und Qwen ausdrücklich und fachlich begründet – GoogleAI korrigiert diese nicht direkt.
    • Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die strengste Einschätzung: Qwen und DeepSeek haben Vorrang bei baurechtlicher Einordnung, technischer Spezifikation (8/8+1,52) und Nachweispflicht (Pendelschlag, Verwendbarkeitsnachweis).
    • Die Empfehlung zur statischen Berechnung und Baubehördenabstimmung ist in allen drei Analysen konsistent – dies bildet die gemeinsame Handlungsbasis.
    Glasart (VSG/ESG) ✅ Konsens VSG ist zwingend erforderlich; ESG ist für Geländer ohne Handlauf baurechtlich unzulässig – alle drei Modelle sind sich einig.
    Mindestanforderung VSG ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt VSG allgemein "unerlässlich"; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf 2 × 8 mm + 1,52-mm-PVB – KI-Konsens folgt der strengeren Spezifikation (⚠️ Abwägung zugunsten Sicherheit).
    Handlaufverzicht ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich, dass VSG allein keine Zulässigkeit begründet – GoogleAI bleibt hier zu unbestimmt; KI-Konsens: Handlaufverzicht ist nicht automatisch zulässig, sondern nur unter strengen Nachweisen und Genehmigung.
    Statische Nachweise ✅ Konsens Alle fordern eine statische Berechnung durch Fachplaner, Nachweis der Horizontallast (1,0 kN/m), Resttragfähigkeit nach Bruch und Einhaltung der Brüstungshöhe.
    Baubehördliche Abstimmung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen die vorherige schriftliche Bestätigung durch die zuständige Baubehörde – insbesondere zu Höhe, Lücke (max. 12 cm) und Zulässigkeit des Handlaufverzichts.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenbau, keine handwerkliche Abschätzung – nur eine vollständige, DIN-18008-4-konforme statische Planung mit Verwendbarkeitsnachweis und behördlicher Genehmigung schafft Rechtssicherheit und Sicherheit.
    🔴 Risiko Unzureichende Resttragfähigkeit nach Glasbruch Tödlicher Absturz bei Versagen der Brüstung – besonders bei Kindern oder älteren Menschen
    🔴 Risiko Fehlende behördliche Genehmigung Amtliche Rüge, Rückbauanordnung, Haftung bei Schäden oder Unfällen, Versicherungsverweigerung
    🔴 Risiko Punktuelle Befestigung ohne linienförmige Lagerung Lokale Spannungskonzentration → Kantenbruch → unkontrollierter Glasversagen
    🔴 Risiko Verwendung von ESG oder falsch dimensioniertem VSG Scharfkantige Splitter, keine Haltefunktion → schwere Verletzungen oder tödlicher Sturz
    🔴 Risiko Unzureichende Pfostenverankerung (Holzfeuchte / Stahlkorrosion) Langzeitversagen der Konstruktion → Plötzliches Kippen oder Wegbrechen des Geländers
    ✅ Chance Hohe optische Offenheit bei sicherer Ausführung Steigerung des Wohnkomforts und Raumgefühls – besonders bei Galerien mit Blickbezug
    ✅ Chance Moderner, zeitloser Gestaltungsstil Erhöhte Wohnwertsteigerung und bessere Vermarktbarkeit bei Immobilienverkauf oder Vermietung
    ✅ Chance Individuelle Anpassung an Architektur Flexibilität bei Form, Farbe (Einfärbung), Beschichtung und Pfostenmaterial (Holz/Stahl/Edelstahl)
    ✅ Chance Langfristige Wartungsarmut bei korrekter Ausführung Keine Farbveränderung, keine Korrosion, keine Lackierung nötig – geringe Folgekosten über 25+ Jahre
    ✅ Chance Digital unterstützte Planung (BIMAbk. / 3D-Statik) Präzise Vorab-Abklärung von Lückenhöhen, Pfostenabständen und Lastannahmen – Reduktion von Planungsfehlern
    1. Statikexperten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen statisch geprüften Bauingenieur oder Sachverständigen für Bautechnik, der nach DIN 18008-4 berechnen und den Verwendbarkeitsnachweis für VSG (mindestens 2 × 8 mm + 1,52 mm PVB) erstellen kann.
    2. Baubehörde vorab einschalten: Reichen Sie den vorläufigen Konstruktionsentwurf bei der zuständigen Gemeinde- oder Landesbauverwaltung ein – fordern Sie schriftlich die Bestätigung zur Zulässigkeit des Handlaufverzichts inkl. Mindesthöhe (1,10 m / 1,20 m) und Lückenhöhe (max. 12 cm).
    3. Glaslieferant mit Nachweispflicht wählen: Beziehen Sie VSG nur von einem zertifizierten Glaslieferanten, der einen werkseigenen Prüfbericht mit Pendelschlagversuchsergebnis und Folienart (PVB min. 1,52 mm) vorlegt.
    4. Pfostenverankerung fachgerecht ausführen: Holzpfosten mit dauerhaftem Feuchteschutz (z. B. vollflächige Kunststoffummantelung) und Stahlpfosten mit mindestens C4-Korrosionsschutz (z. B. feuerverzinkt + Pulverbeschichtung) einbauen – keine einfache Dübelmontage in Mauerwerk oder Holz ohne Nachweis.
    5. Montage durch zertifizierten Spezialisten: Beauftragen Sie ausschließlich einen Glasbauspezialisten mit Zertifizierung nach RAL-GZ 651 oder vergleichbar – keine "gemeinsame Montage" mit Tischler oder Schlosser ohne fachliche Glasbaukompetenz.
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (stat. Berechnung, Verwendbarkeitsnachweis, Baubehördenbestätigung, Glasprüfbericht, Montageprotokoll) in einem lückenlosen Bauakte-Ordner – für Nachweise beim Verkauf, Versicherungsfall oder behördlicher Prüfung.
    VSG besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie (meist PVB) miteinander verbunden sind. Im Bruchfall bleiben die Glasfragmente an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
    Verwandte Begriffe: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Floatglas, Glasfolie.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zur Standsicherheit, zum Brandschutz und zur Barrierefreiheit.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung.
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung dient dazu, Personen vor dem Herabfallen von erhöhten Standorten zu schützen. Sie kann in Form von Geländern, Brüstungen oder Netzen realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Fallschutz.
    Statische Berechnung
    Eine statische Berechnung dient dem Nachweis der Standsicherheit eines Bauwerks oder Bauteils. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und die Materialeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Tragfähigkeit, Lasten.
    DIN 18008
    Die DIN 18008 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Glas im Bauwesen regelt. Sie behandelt unter anderem die Themen Tragfähigkeit, Sicherheit und Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Glasnorm, Bauwesen, Sicherheitstechnik.
    Pfosten
    Ein Pfosten ist ein senkrechtes Bauelement, das zur Abstützung von horizontalen Bauteilen dient. Im Geländerbau dienen Pfosten zur Befestigung der Geländerfüllung.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Träger, Geländerbau.
    Handlauf
    Ein Handlauf ist ein Bauteil, das zum Festhalten und Abstützen dient, meist an Treppen oder Geländern. Er erhöht die Sicherheit und den Komfort.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Treppe, Haltegriff.
    1. Welche Glasarten sind für ein Geländer ohne Handlauf geeignet?
      Ausschließlich Verbundsicherheitsglas (VSG) ist zulässig. Es besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine Folie verbunden sind.
    2. Welche Vorschriften gelten für Glasgeländer?
      Die Landesbauordnung (LBO) des jeweiligen Bundeslandes sowie die DIN 18008 (Glas im Bauwesen) sind maßgeblich.
    3. Wie hoch muss ein Geländer mindestens sein?
      Die Mindesthöhe beträgt in der Regel 90 cm, kann aber je nach Bundesland und Nutzung variieren. Bei größeren Absturzhöhen kann eine höhere Geländerhöhe erforderlich sein.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Glasgeländer?
      Das ist abhängig von den jeweiligen Landesbauordnungen. Klären Sie dies im Vorfeld mit der zuständigen Baubehörde ab.
    5. Was kostet ein Glasgeländer ohne Handlauf?
      Die Kosten variieren je nach Größe, Glasart, Montageaufwand und Region. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Wie reinige ich ein Glasgeländer richtig?
      Verwenden Sie warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel.
    7. Kann ich ein Glasgeländer selbst montieren?
      Aufgrund der sicherheitsrelevanten Aspekte und der Notwendigkeit einer fachgerechten Montage ist dies nicht empfehlenswert. Überlassen Sie die Montage einem Fachbetrieb.
    8. Was ist der Unterschied zwischen ESG und VSG Glas?
      ESG (Einscheibensicherheitsglas) zerbricht in kleine, stumpfe Krümel, während VSG (Verbundsicherheitsglas) durch die Folie zusammengehalten wird. Für Geländer ist VSG zwingend erforderlich.
    • Geländerhöhe: Vorschriften und Empfehlungen
      Informationen zu den geltenden Mindesthöhen für Geländer in verschiedenen Bereichen.
    • Materialien für Geländer: Vergleich und Eigenschaften
      Ein Überblick über die gängigsten Materialien für Geländer, wie Holz, Stahl, Aluminium und Glas.
    • Baugenehmigung für Geländer: Wann ist sie erforderlich?
      Informationen darüber, wann eine Baugenehmigung für die Errichtung oder Änderung eines Geländers erforderlich ist.
    • Sicherheitsglas im Bauwesen: Arten und Anwendungen
      Eine Übersicht über die verschiedenen Arten von Sicherheitsglas und deren Einsatzgebiete.
    • Statische Berechnung von Geländern: Grundlagen und Anforderungen
      Informationen zu den Grundlagen der statischen Berechnung von Geländern und den zu berücksichtigenden Faktoren.
  2. VSG Glas: Schutzwirkung bei Glasbruch – Architekten-Empfehlung
    esg
    allein ist nicht zulässig. bei esg ist es in Einzelfällen sogar zu spontanbrüchen (ohne Fremdeinwirkung) infolge von nickelsulfideinschlüssen gekommen. beim Einsatz von vsg bleibt die zugedachte Schutzwirkung auch bei einem Bruch erhalten. fragen sie einen Architekten oder Statiker, welche glasstärken verwendet werden müssen.
  3. ESG vs. VSG: Sicherheitsvergleich für Glasgeländer ohne Handlauf
    Soweit mir bekannt ist gibt es keine 100 ...
    Soweit mir bekannt ist gibt es keine 100 %ige Vorschrift!
    Gehen wir mal von 8 mm Stärke aus:
    ESG 8 mm ist verdammt stabil - man müsste schon mit einem spitzen+harten Gegenstand und einiger Wucht zuschlagen ...
    VSG besteht aus 2x 4 mm normalem floatGlas mit einer entsprechenden Folie dazwischen. 4 mm Float ist nur sehr begrenzt belastungsfähig ... Dieses Glas lässt sich auch nicht zuverlässig spannen denn wenn man es so zusammenzwingen würde wie man es mit ESG tut würde es brechen ... Es gibt spezielle Halter dazu oder man muss es gegen herabfallen zusätzlich sichern.
    Nach meiner persönlichen Einschätzung ist ein deutlicher Sicherheitsgewinn von VSG gegenüber ESG nicht gegeben, denn wenn die dünnen Gläser splittern (machen außerdem auch evtl. Schnittwunden kann die zähe Folie nichts mehr aufhalten ...
    Es gibt auch VSG aus ESG 😉 Ich brauche nicht zu erwähnen das dies teurer ist.
    Ich lasse mich aber gerne berichtigen
  4. Glasgeländer ohne Handlauf: Hohe Sicherheitsanforderungen beachten!
    Uups hatte das nicht unwichtige Thema "ohne Handlauf" ...
    Uups - hatte das nicht unwichtige Thema "ohne Handlauf" etwas überlesen ...
    Es gibt Glas, dass über alle Zweifel erhaben ist - 8 mm reichen für diesen Aufbau aber vermutlich nicht!
    Denken Sie mal an große Schwimmbecken in Zoos mit Waalen, Haien oder Eisbären ...
    In den USA bin ich mal in einem Park unter Wasser durch eine gläserne Kuppel mit Laufband. Bestimmt 30 mtr. lang - über mir mind. 4 mtr. Wasser und unzählige Mehresbewohner (auch Haie!) Das sind Sicherheitsanforderungen 😉
    Also um es kurz zu machen: Wenn es entsprechend aussieht und hier nicht an der falschen Stelle gespart wird (z.B. VSG aus 2x8 mmESG=16, xx mm) wird wohl keiner meckern. Am besten den zuständigen Prüfer vom Bauordnungsamt in die Planung einbeziehen und nachfragen.
    Viel Glück
  5. Loro-Park Teneriffa: Hai-Becken als VSG-Glas Anwendungsbeispiel
    Foto von Lieselotte Tussing
    @Jens (off topic)
    geht auch näher - guck dir mal den Loro-Park auf Teneriffa an. Da kannst du den Haien auch in die Pupille gucken 😉
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Glasgeländer ohne Handlauf: VSG-Sicherheitsglas – Vorschriften & Montage
    💡 Kernaussagen: Für Glasgeländer ohne Handlauf ist VSG-Sicherheitsglas (Verbundsicherheitsglas) erforderlich, da ESG (Einscheibensicherheitsglas) allein nicht zulässig ist. VSG bietet auch bei Glasbruch Schutz. Die Glasstärke muss von einem Architekten oder Statiker berechnet werden. Es gibt keine 100%ige Vorschrift, aber VSG bietet einen deutlichen Sicherheitsgewinn gegenüber ESG, insbesondere bei Geländern ohne Handlauf.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut VSG Glas: Schutzwirkung bei Glasbruch – Architekten-Empfehlung ist ESG allein nicht zulässig und kann zu Spontanbrüchen führen. VSG hingegen behält seine Schutzwirkung auch im Bruchfall.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ESG vs. VSG: Sicherheitsvergleich für Glasgeländer ohne Handlauf vergleicht die Stabilität von ESG und VSG, wobei VSG aus zwei Floatglasscheiben mit Folie besteht und bei Beschädigung ein geringeres Verletzungsrisiko birgt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung von Glasgeländern ohne Handlauf sollten die hohen Sicherheitsanforderungen berücksichtigt werden, wie im Beitrag Glasgeländer ohne Handlauf: Hohe Sicherheitsanforderungen beachten! betont wird. Beispiele wie Schwimmbecken in Zoos oder Unterwasserkuppeln zeigen, welche Sicherheitsstandards möglich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Glasstärke und die Art des Glases (VSG) von einem Architekten oder Statiker gemäß den Bauvorschriften und unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen des Balkongeländers oder Galeriegeländers bestimmen. Beachten Sie die Hinweise zur Montage und die potenziellen Kosten für VSG-Glas.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasgeländer, Handlauf, VSG, Glas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10566: Glasgeländer ohne Handlauf: VSG-Sicherheitsglas notwendig? Montage, Kosten & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Französischer Balkon: Kosten, Montage & Vorschriften für Absturzsicherung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer: DIN-Normen, Sicherheitsvorschriften & zulässige Spaltmaße?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Glasgeländer: Maximale Spannweite für Glasplatten? Vorschriften, Höhe & Sicherheit
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländersystem finden: Kataloge, Hersteller & Montage-Tipps für Ihr Geländer?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hanglage Hauseingang: Brücke/Steg aus Stahl, Holz oder Alu? Kosten, Statik, Geländer
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenhaus zu eng: Geländer-Lösungen mit Glas, Wandmontage & Alternativen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - ESG vs. VSG für Terrassengeländer: Was ist sicherer & welche Vorschriften gelten?
  9. BAU-Forum - Tips und Tricks - Geländer für Garagendach-Terrasse: Kosten sparen? Alternativen, Bauweisen & Tipps für Dresden?
  10. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppenbau Kosten: Preise, Material & Montage – Was kostet eine neue Treppe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasgeländer, Handlauf, VSG, Glas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasgeländer, Handlauf, VSG, Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasgeländer ohne Handlauf: VSG-Sicherheitsglas notwendig? Montage, Kosten & Vorschriften
Suche nach: Glasgeländer ohne Handlauf: Was ist zu beachten?
Suche nach: Glasgeländer, Handlauf, VSG Glas, Sicherheitsglas, Balkongeländer, Galeriegeländer, Montage, Vorschriften, Kosten, Bauvorschriften
