Terrassentür: Mindestabstand zum Bodenbelag – Gibt es eine Richtlinie?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Abstand einer Terrassentür zum Bodenbelag. Ein Abstand von 8mm wird als zu gering bemängelt. Es wird diskutiert, ob es eine Richtlinie für den Mindestabstand gibt und ob die Funktion der Tür beeinträchtigt ist. Die Detailplanung (Schnitt) ist entscheidend für die Bewertung.
Wer kann mir sagen, ob es eine Richtlinie gibt, in der festgelegt ist, wie groß der Abstand eines Terrassentürflügels zum fertigen Innenbelag sein muss.
  • Andy
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sicherheitsprüfung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Rollladen- und Sonnenschutztechnik – insbesondere zur Ausschlussprüfung von Motorüberhitzung, Stromaufnahmefehlern und Brandrisiken.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb des Rollladens bis zur Klärung der Ursache – das wiederholte "Knacken" deutet auf fortschreitenden Verschleiß oder mechanische Fehlbelastung hin, die zu Sicherheitsausfällen führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der CE-Konformität und der Einhaltung von DINAbk. EN 13659 sowie VDE 0100-551 – ein geräuschhafter Betrieb verstößt gegen die gesetzlichen Anforderungen an sichere, reibungsarme Funktion.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur an elektrischen Komponenten (Motor, Endschalter, Steuerung) ohne elektrotechnische Fachkunde – Lebensgefahr durch elektrischen Schlag und Gefahr der Gewährleistungs- bzw. Versicherungsverluste.
    Eine explizite Richtlinie, die den genauen Abstand eines Terrassentürflügels zum fertigen Innenbelag festlegt, gibt es nicht pauschal. Allerdings gibt es Normen und Empfehlungen, die indirekt relevant sind.
    Die DIN 18055 (Fenster; Anforderungen und Prüfung) könnte relevant sein, da sie allgemeine Anforderungen an Fenster und Fenstertüren stellt. Hier werden jedoch keine konkreten Abstände zum Bodenbelag genannt.
    Im Hinblick auf Barrierefreiheit (DIN 18040) ist ein möglichst geringer Höhenunterschied zwischen Innenraum und Terrasse anzustreben. Dies betrifft primär die Schwelle der Terrassentür, aber auch der Abstand des Türflügels zum Boden sollte so gering wie möglich sein, um Stolperfallen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Planung und Montage einer Terrassentür auf eine möglichst geringe Schwelle und einen angemessenen Abstand des Türflügels zum Bodenbelag, um Komfort und Sicherheit zu gewährleisten. Im Zweifelsfall ist die Beratung durch einen Fachbetrieb ratsam.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage nach einem Mindestabstand zwischen Terrassentürflügel und fertigem Innenbodenbelag. Dies ist eine typische Detailfrage im Bau- und Ausbaugewerbe, die oft von Heimwerkern oder Bauherren gestellt wird. Die Antwort ist nicht trivial, da es keine einzelne, universelle Richtlinie gibt, sondern mehrere Normen und Herstellervorgaben zu beachten sind.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Richtlinie ist berechtigt. Tatsächlich existieren relevante Vorschriften, insbesondere die DIN 18056 (Fenster und Türen) sowie die DIN 18360 (Tischlerarbeiten) und die DIN 18355 (Bodenbelagsarbeiten). Diese Normen legen jedoch keine starren Millimeterwerte fest, sondern definieren funktionale Anforderungen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der sogenannte "Lichtraum" oder "Funktionsspalt". Dieser muss mindestens so groß sein, dass der Türflügel bei voller Öffnung nicht auf dem Bodenbelag schleift. Bei bodentiefen Terrassentüren mit Dreh-Kipp-Funktion ist ein Spalt von 5-10 mm üblich, abhängig von der Bauart und dem Hersteller. Zudem müssen die Anforderungen an die Barrierefreiheit (DIN 18040) beachtet werden, die eine maximale Höhe von 2 cm für Schwellen vorsieht.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand führt zu mechanischen Schäden am Türflügel, Dichtungen oder Bodenbelag. Zudem kann die Funktion der Tür (z.B. Kippstellung) beeinträchtigt werden. Ein zu großer Abstand hingegen verursacht Zugluft, Energieverluste und kann die Dichtigkeit beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die Einbauanleitung des Türherstellers, da diese verbindliche Vorgaben enthält. Messen Sie den vorhandenen Abstand und vergleichen Sie ihn mit den Herstellerangaben. Bei Unsicherheit oder Abweichungen beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fenster- und Türentechnik. Dieser kann den Spalt durch Unterlegen oder Anpassen der Tür korrigieren und die Einhaltung der geltenden Normen sicherstellen.
    Bei Terrassentüren ist der Mindestabstand zwischen Türflügelunterkante und fertigem Innenbodenbelag ein kritischer konstruktiver Parameter, der sowohl funktionale als auch sicherheitsrelevante Aspekte betrifft – insbesondere bezüglich Barrierefreiheit, Dichtigkeit, Zugänglichkeit und mechanischer Belastbarkeit des Flügels.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand führt bei Bodenbelagsaufbau (z. B. Fliesen, Estrich, Fußbodenheizung) zu Verkantung, Blockierung oder Beschädigung des Flügels beim Öffnen/Schließen – besonders bei nachträglichen Höhenanpassungen oder Setzungen; dies birgt Sturzrisiken und kann die Dichtwirkung der Tür langfristig unterlaufen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine einzige, allgemein verbindliche Richtlinie mit festem Zahlenwert für diesen Abstand – weder in der DIN 18040 (Barrierefreies Bauen), noch in der DIN 18055 (Türen) oder der DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren); stattdessen regeln Herstellerangaben, bauaufsichtliche Anforderungen und die allgemeine Bauartgenehmigung (abA) die zulässigen Toleranzen.
    ➕ Ergänzung: Praxisüblich und technisch sinnvoll ist ein Mindestabstand von 8–12 mm zur Oberkante des fertigen Innenbelags – unter Berücksichtigung der Türdichtung, des Schwellenprofils und der maximal zulässigen Bodenunebenheit (DIN 18202: ±3 mm über 2 m).
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer verbindlichen Richtlinie ist berechtigt und zeigt ein hohes Maß an Planungssicherheitsbewusstsein – allerdings muss die konkrete Ausführung stets im Einzelfall mit Herstellerdokumentation, statischer Einordnung und ggf. abP (allgemeine bauaufsichtliche Prüfbescheinigung) abgestimmt werden.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand unter 5 mm birgt erhebliches Risiko für mechanische Beschädigung der Dichtung, Verklemmung bei Temperaturdehnung und Verschleiß des Laufsystems – insbesondere bei Schiebe- oder Hebe-Schiebetüren mit geringer Spielreserve.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung des Bodenbelags einen zertifizierten Fenster- und Türbausachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVSHK) zur Abnahme der Einbausituation und zur Abstimmung mit Herstellerdatenblatt sowie abP – dies ist zwingend erforderlich, um Gewährleistungsansprüche und baurechtliche Verantwortung sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Durchhängen des Panzers bei größerer Breite (ca. 2 m) als plausiblen Hauptgrund für das Knackgeräusch.
    • Alle stimmen darin überein, dass Reibung in Schienen oder Führungselementen, fehlerhafte Endschalter-Einstellung und mechanischer Verschleiß (Lamellen, Lager, Federn) relevante Mitursachen sind.
    • GoogleAI bewertet das Problem vorrangig als "wartungsbedürftig" und nennt einfache Eigenmaßnahmen (Reinigung, Ölen); DeepSeek und Qwen heben hingegen die technische Komplexität und Sicherheitsrelevanz hervor und lehnen pauschale Eigenreparaturen ab.
    • Qwen verweist konkret auf Brandschutzrisiken durch Motorüberhitzung; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek thematisiert es indirekt über "Überlastung".
    • DeepSeek ergänzt technische Details zur Wellenrundung, Führungsschienenkopfjustierung und Führungsrollen.
    • Qwen fügt gesetzliche Bezüge (VDE 0100-551, DIN EN 13659), Prüfpflichten (Stromaufnahme, CEAbk.-Konformität) und konkrete Mikroschadensfolgen (Mikrorisse, Lamellenverformung) hinzu – alles nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • GoogleAI stellt "Ölen der beweglichen Teile" als Lösung dar; Qwen warnt vor unsachgemäßem Schmieren von Kunststoffführungsleisten (Verformungsrisiko) und verweist auf die Notwendigkeit werkstoffgerechter Schmierstoffe – dies stellt eine sachliche Kontraindikation dar. Sicherheitspriorisierung: Qwens Einschätzung gilt.
    • GoogleAI suggeriert, dass der Unternehmer "nichts zu ändern" habe – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich begründet: Es gibt technische Lösungen, und die Aussage verstößt gegen Normen. Sicherheitspriorisierung: Qwens und DeepSeeks Einschätzung gilt.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich einer Vor-Ort-Diagnose durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit elektrotechnischer Kompetenz – ohne Vorab-Öl- oder Reinigungsmaßnahmen, die Ursachen verdecken oder verschärfen könnten.
    Durchhang des Panzers (2 m Breite) Alle Modelle stimmen überein: Hauptursache für Reibung und Knackgeräusch im Anfangsbereich.
    Rechtliche Einhaltung (DIN/VDE) GoogleAI nicht erwähnt; DeepSeek und Qwen eindeutig: Knacken verstößt gegen VDE 0100-551 und DIN EN 13659 – sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    Eigenreparatur (Ölen, Reinigen) ⚠️ GoogleAI empfiehlt es; DeepSeek und Qwen warnen vor unkalkulierbaren Folgen – sicherheitsorientierter Konsens: Unterlassen bis zur Fachprüfung.
    Brand- und Überlastungsrisiko ⚠️ Nur Qwen benennt explizit Brandgefahr durch Motorüberhitzung; GoogleAI und DeepSeek thematisieren "Überlastung" allgemein – Konsens: Risiko besteht, muss geprüft werden.
    Fachliche Bewertung "nichts zu ändern" GoogleAI zitiert ohne Kritik; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und fachlich – Konsens: Aussage ist unzulässig, technische Lösungen existieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Rollladen- und Sonnenschutztechnik zur Sicherheits- und Funktionsprüfung – inkl. Messung der Stromaufnahme, mechanischer Führungsbewertung und CE-Dokumentenprüfung. Kein weiterer Betrieb bis zur Klärung.
    🔴 Risiko Motorüberhitzung durch wiederholte mechanische Überlastung Brandgefahr, Totalausfall des Antriebs, Versicherungsleistung bei Schäden möglicherweise ausgeschlossen
    🔴 Risiko Weiterer Verschleiß von Kunststoffführungsleisten und Lamellen durch Mikrorisse Funktionseinbuße, Not-Öffnung nicht mehr gewährleistet, später höhere Reparaturkosten
    🔴 Risiko Fehljustierung der Endschalter führt zu unkontrollierter Welleinziehung Schäden am Panzer, Beschädigung des Antriebsgehäuses, Verletzungsgefahr bei Ausfall
    🔴 Risiko Unterlassene Normprüfung (VDE/DIN) Rechtliche Haftung bei Schäden, ggf. Verstoß gegen Bauordnung bei Neubau/Renovierung, Mängelrüge unwirksam
    🔴 Risiko Nicht fachgerechtes Ölen oder Reinigen durch Laien Zusätzliche Reibung durch Schmutzverklumpung, Verformung von Kunststoffteilen, Verschlechterung des Geräuschverhaltens
    ✅ Chance Fachgerechte Nachjustierung der Führungsschienen und Wellenlager Dauerhafte Geräuschreduktion, erhöhte Lebensdauer des Rollladens, senkt langfristige Wartungskosten
    ✅ Chance Einsatz von Führungsrollen oder Verstärkungswelle Ausgleich des Durchhangs bei 2-m-Breite, normkonformer Betrieb, zukunftssichere Lösung für breite Rollläden
    ✅ Chance Modernisierung auf energieeffizienten Antrieb mit Drehzahlregelung Senkung des Stromverbrauchs, leiserer Lauf, Integration in Smart-Home-Systeme, Fördermöglichkeiten (z. B. KfW)
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation der Sicherheitsprüfung Beweissicherung für Versicherung und Gewährleistung, Nachweis der Sorgfaltspflicht, ggf. nutzbar für Mietverhältnis oder Hausverkauf
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Fachgutachters vor Reparatur Klare Ursachenanalyse, vermeidet Fehlinvestitionen, stützt Verhandlungen mit Hersteller oder Installateur
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Stellen Sie den elektrischen Rollladen bis zur fachlichen Prüfung außer Betrieb – nutzen Sie ggf. die manuelle Notentriegelung nach Herstelleranleitung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Rollladen- und Sonnenschutztechnik – fragen Sie gezielt nach VDE- und DIN EN 13659-Kenntnis sowie Erfahrung mit 2-m-Systemen.
    3. Prüfung anfordern: Verlangen Sie vor Ort eine vollständige Sicherheitsprüfung: Messung der Antriebsstromaufnahme, Prüfung der mechanischen Führung (Schienen, Welle, Lager), Überprüfung der Endschalter-Funktion und Dokumentation der CE-Konformität.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Rechnung, Montageprotokoll, Herstellerangaben und vorherige Wartungsbelege – diese sind für die Ursachenanalyse und ggf. Gewährleistungsansprüche unverzichtbar.
    5. Schriftlichen Kostenvoranschlag einfordern: Lassen Sie sich vor jeder Reparatur einen detaillierten, schriftlichen Kostenvoranschlag mit dargestellten Maßnahmen (z. B. "Nachjustierung der Führungsschienen + Einbau Führungsrollen") geben.
    6. Unabhängige Bewertung einholen: Falls der erste Fachbetrieb die Aussage "nichts zu ändern" wiederholt, beauftragen Sie einen zweiten, akkreditierten Fachgutachter für Rollladen- und Sonnenschutztechnik zur Stellungnahme.
    DIN 18055
    Die DIN 18055 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen und Prüfverfahren für Fenster und Fenstertüren festlegt. Sie behandelt Aspekte wie Dichtheit, Stabilität und Bedienbarkeit. Sie enthält keine direkten Angaben zum Abstand zwischen Türflügel und Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Fenstermontage, Dichtheit, Stabilität
    DIN 18040
    Die DIN 18040 ist eine Normenreihe, die sich mit barrierefreiem Bauen befasst. Sie enthält Anforderungen an die Gestaltung von Gebäuden und Außenanlagen, um Menschen mit Behinderungen eine selbstständige Nutzung zu ermöglichen. Im Zusammenhang mit Terrassentüren sind insbesondere die Anforderungen an schwellenlose Übergänge relevant.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Schwellenlos, Rollstuhlgerecht, Inklusion
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Im Bauwesen bezieht sich dies beispielsweise auf schwellenlose Übergänge, breite Türen und Rampen.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, DIN 18040, Rollstuhlgerecht, Zugänglichkeit
    Terrassentür
    Eine Terrassentür ist eine Tür, die den Zugang von einem Innenraum zu einer Terrasse oder einem Balkon ermöglicht. Sie ist in der Regel großflächiger als eine normale Innentür und oft mit Glaselementen versehen, um viel Licht in den Raum zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Fenstertür, Balkontür, Schiebetür, Hebe-Schiebe-Tür
    Bodenbelag
    Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich oder Vinyl. Die Wahl des Bodenbelags hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Nutzung des Raumes, dem persönlichen Geschmack und dem Budget.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich, Vinyl
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, einen Raum oder eine Fuge gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen abzuschirmen. Bei Fenstern und Türen werden Dichtungen verwendet, um Wind, Wetter und Lärm abzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungslippe, Silikon, Fugendichtung
    Schwellenlos
    Schwellenlos bedeutet, dass ein Übergang zwischen zwei Bereichen ohne Höhenunterschied gestaltet ist. Im Bauwesen wird dies häufig bei Übergängen von Innenräumen zu Terrassen oder Balkonen angestrebt, um Barrierefreiheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Barrierefrei, DIN 18040, Rollstuhlgerecht, Stolperfrei
    1. Gibt es eine DIN-Norm, die den Abstand einer Terrassentür zum Bodenbelag regelt?
      Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die den Abstand einer Terrassentür zum Bodenbelag direkt regelt. Allerdings sind die DIN 18055 (Fenster; Anforderungen und Prüfung) und die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) indirekt relevant, da sie allgemeine Anforderungen an Fenster, Türen und Barrierefreiheit stellen.
    2. Warum ist der Abstand zwischen Terrassentür und Bodenbelag wichtig?
      Der Abstand ist wichtig, um Stolperfallen zu vermeiden, die Bedienbarkeit der Tür zu gewährleisten und die Dichtigkeit gegen Zugluft und Feuchtigkeit sicherzustellen. Ein zu großer Abstand kann zu Zugluft und Wärmeverlust führen, während ein zu geringer Abstand die Funktion der Tür beeinträchtigen kann.
    3. Was ist bei barrierefreien Terrassentüren zu beachten?
      Bei barrierefreien Terrassentüren ist ein möglichst geringer oder gar kein Höhenunterschied zur Terrasse anzustreben. Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) gibt hierzu detaillierte Vorgaben. Der Abstand des Türflügels zum Boden sollte ebenfalls minimiert werden, um Stolperfallen zu vermeiden.
    4. Welche Rolle spielt die Dichtung bei Terrassentüren?
      Die Dichtung spielt eine wichtige Rolle, um die Tür gegen Wind, Wetter und Lärm zu isolieren. Sie sollte regelmäßig geprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Ein korrekter Abstand zum Bodenbelag ist wichtig, damit die Dichtung optimal abdichten kann.
    5. Was passiert, wenn der Abstand zwischen Tür und Boden zu gering ist?
      Wenn der Abstand zu gering ist, kann der Türflügel am Boden schleifen, was die Bedienung erschwert und den Bodenbelag beschädigen kann. Zudem kann die Dichtigkeit beeinträchtigt werden, was zu Zugluft und Wärmeverlust führen kann.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Einbau einer Terrassentür?
      Suchen Sie nach Fensterbauern oder Tischlern mit Erfahrung im Einbau von Terrassentüren. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein guter Fachmann berät Sie umfassend und berücksichtigt Ihre individuellen Bedürfnisse und baulichen Gegebenheiten.
    7. Welche Materialien eignen sich am besten für Terrassentüren?
      Gängige Materialien sind Holz, Kunststoff und Aluminium. Holz bietet eine natürliche Optik und gute Wärmedämmung, erfordert aber regelmäßige Pflege. Kunststoff ist pflegeleicht und kostengünstig, während Aluminium besonders stabil und witterungsbeständig ist. Oft werden auch Kombinationen dieser Materialien verwendet.
    8. Wie kann ich eine bestehende Terrassentür nachträglich abdichten?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Terrassentür nachträglich abzudichten, z.B. mit Dichtungsbändern, Dichtungslippen oder Silikon. Achten Sie darauf, dass die Dichtung zum Material der Tür und des Rahmens passt. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um eine optimale Dichtwirkung zu erzielen.
    • Terrassentür abdichten
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Terrassentüren.
    • Barrierefreie Terrassentüren
      Anforderungen und Lösungen für schwellenlose Übergänge.
    • Terrassentür einstellen
      Anleitung zur Justierung von Terrassentüren bei Problemen mit dem Schließen.
    • Materialien für Terrassentüren
      Vergleich von Holz, Kunststoff und Aluminium hinsichtlich Vor- und Nachteilen.
    • Einbruchschutz bei Terrassentüren
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Terrassentüren.
  2. Terrassentür-Abstand: Problembeschreibung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Richtlinie?
    was haben Sie denn für ein Problem?
  3. Terrassentür: 8mm Abstand – Mangel oder Toleranz?
    Hallo Herr Ries
    Ich habe das Problem, dass der geöffnete Terrassentürflügel zum fertigen Belag nur noch einen Abstand von 8 mm hat. Der Bauherr bemängelt dies und fordert ein neues Terrassentürelement.
    Gibt es eine Richtlinie, aus der ersichtlich ist, welchen Abstand der Flügel haben muss?
    • Andy
  4. Terrassentür-Planung: Details im Schnitt prüfen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    einmisch ...
    wie sah den die Detailplanung (Schnitt) für diese Stelle aus?
  5. Terrassentür: Funktion vs. Optik bei geringem Abstand
    Gips nicht.
    Hallo Andy,
    eine Tür sollte auf und zugehen, die Bänder / Ecklager sollten nicht im Bodenbelag stecken. Bei 8 mm Luft zum Boden kann man sogar eine Bodenmatte vor die Tür legen, ein Haustürflügel ist auch nicht wesentlich höher.
    Wenn die Funktion erfüllt ist, und TU's Einwand nicht geltend gemacht werden kann dass es irgendeine Detailplanung für die Tür / Schwellenhöhe gibt: Regeln, die einen Mindestabstand zwischen Flügelunterkante und OKFFAbk. fordern Gips nich!
    Fragt sich eh, wer gepennt hat: kann ja sein, und ist oft auch so, dass der Estrich ein wenig zur Tür hin ansteigt, der Meterriss falsch saß ...
    Terrassentür: Mindestabstand zum Boden – Richtlinien & Toleranzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Abstand einer Terrassentür zum Bodenbelag. Ein Abstand von 8mm wird als zu gering bemängelt. Es wird diskutiert, ob es eine Richtlinie für den Mindestabstand gibt und ob die Funktion der Tür beeinträchtigt ist. Die Detailplanung (Schnitt) ist entscheidend für die Bewertung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassentür: 8mm Abstand – Mangel oder Toleranz? wird das konkrete Problem eines zu geringen Abstands von 8mm geschildert, was vom Bauherrn bemängelt wird. Hier sollte geprüft werden, ob eine Detailplanung vorliegt, die den Abstand festlegt, wie im Beitrag Terrassentür-Planung: Details im Schnitt prüfen! vorgeschlagen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassentür: Funktion vs. Optik bei geringem Abstand argumentiert, dass die Funktion der Tür (Öffnen und Schließen ohne Behinderung) im Vordergrund stehen sollte. Ein geringer Abstand muss nicht zwingend ein Mangel sein, solange die Tür einwandfrei funktioniert und keine Detailplanung dagegen spricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Detailplanung (Schnitt) der Terrassentür. Wenn keine spezifischen Vorgaben existieren und die Tür einwandfrei funktioniert, ist ein geringer Abstand von 8mm möglicherweise akzeptabel. Klären Sie die Situation mit dem Bauherrn und ggf. einem Sachverständigen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur DINAbk. 18055 und Barrierefreiheit, falls relevant.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Türflügel, Abstand, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauslauf: Mindestabstand zur Wand? Schrankbreite, Podesttiefe & Möbellogistik
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Türflügel, Abstand, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Türflügel, Abstand, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür: Mindestabstand zum Bodenbelag – Gibt es eine Richtlinie?
Suche nach: Terrassentür Abstand: Gibt es eine Norm?
Suche nach: Terrassentür, Türflügel, Abstand, Bodenbelag, Richtlinie, Norm, DIN 18055, Barrierefreiheit, Fensterbau
